Флешка для восстановления системы windows 7. Восстановление системы Windows с USB-флешки, DVD-диска
Восстановление Windows 10 с флешки или другого стороннего носителя предполагает наличие заранее созданного образа или готового установочного файла (дистрибутива). Помимо этого откат может проводиться в условиях:
- Запущенной операционной системы (когда проблема не затронула возможность Windows 10 полностью загружаться);
- Поврежденной ОС, в том случае, когда Виндовс не загружается.
Создание образа Windows 10
Важно! Если у вас имеется дистрибутив лицензионной Windows 1 на флешке, то шаг с созданием образа можно пропустить и перейти к другому пункту.
Создать резервную копию системы можно следующим образом:
Замечание. Все вышеописанные действия должны быть совершены пользователем с правами администратора.
Эта функция позволяет записать образ системы на пустой диск и в дальнейшем использовать его для восстановления. Так как мы сохраняем копию Windows 10 на флешку, можем смело нажимать нет.
Восстановление ОС в запущенной системе
Если заметно упала производительность компьютера, проявляются различные глюки, часть папок не запускается, но система не потеряла способность загружаться, то наступило время восстановить Windows через пользовательский интерфейс.
Порядок действий:
После клика компьютер перезагрузится и перед пользователем предстанет меню выбора действий, через которое можно попасть в среду восстановления. Для этого идем в диагностику и дальше в дополнительные настройки:
Кликаем на раздел восстановления образа системы и выбираем вашу учетную запись. Если на ней стоит пароль, то вводим.
Замечание. Если пароля нет, а система требует, то просто жмем продолжить.
Автоматически запустится средство восстановления ПК из созданной копии системы. Здесь перед пользователем будет два пути:
- Применить последний образ;
- Выбрать другую копию из списка.
После этого появляются дополнительные параметры отката. Ничего не меняем, жмем далее.
В следующем окне нажимаем готово. Выскочит предупреждение о том, что все данные будут заменены файлами из образа. Соглашаемся.
Как только процедура завершится, перезагружаем компьютер.
Состояние системы откатится на момент создания образа. Соответственно все файлы будут заменены. Если на устройстве имеются важная информация или программы, установленные недавно, то рекомендуется сохранить их на внешнем носителе.
Откат ОС при критической ошибке
Если критическая ошибка лишила Windows 10 возможности загрузиться до пользовательского интерфейса, то можно прибегнуть к другому способу отката. Попасть в среду восстановления в этом случае можно двумя способами:
- Через клавишу F8. Не самый удобный метод, так как ускоренная загрузка ОС (функция начала действовать с «Восьмерки») принуждает нажимать клавишу до появления логотипа с Windows. На это дается лишь несколько секунд, отчего поймать момент крайне сложно;
- Через диск/флешку с дистрибутивом. Когда на флешке имеется образ или установочный файл Виндовс 10 лучше использовать именно этот вариант.
В первую очередь необходимо настроить BIOS для чтения с внешнего устройства. Для этого:
- В среде БИОС переходим в параметр «First Boot». Найти его можно в подразделах «Boot» или «Boot Device configuration»;
- В найденном параметре присваиваем значение флешки;
- Нажимаем F10 (сохранение) и перезапускаем компьютер.
Замечание. В некоторых версиях БИОС-а необходимо не присваивать значение, а просто выставлять внешний носитель на первое место.
Как только BIOS настроен, вставляем диск или флешку с дистрибутивом и запускаем ПК. В появившемся окне установки жмем далее:
Как восстановить SD-карту или USB-флешку, если компьютер их не видит, не читает или не записывает данные? Проблемы с флеш-накопителями редко обуславливаются их естественным износом. Чаще причинами проблем с ними являются игнорирование пользователями правила безопасного извлечения устройства, эксперименты с различным ПО, в котором участвуют эти флеш-накопители, а также изначально их паршивое качество. Ниже рассмотрим перечень возможных действий, осуществляемых в среде Windows, которые могут решить проблему, если, конечно, причина не кроется в механической поломке. И пойдём мы, друзья, от простого к сложному.
- Примечание: ниже речь пойдёт только о восстановлении работоспособности флеш-накопителей, но никак не о спасении хранящихся на них данных. Это отдельная тема, и на этот счёт на сайте имеется . Большая часть предлагаемых ниже способов восстановления SD-карт и флешек приведёт к потере их данных.
1. Аппаратная блокировка
SD-карты, MicroSD-адаптеры и флешки могут быть аппаратно защищены от записи данных или вовсе заблокированы даже для чтения. На таких устройствах имеется переключатель блокировки, который необходимо, соответственно, выставить в положение «Разблокировано».
2. Проблемы, не связанные с самими накопителями
Причиной проблем с SD-картами и флешками может быть политика безопасности Windows. Необходимо узнать, не заблокирован ли доступ к съёмным накопителям (полностью или в части записи данных на них) администратором компьютера. Также нужно проверить картридер или порты USB компьютера. Если с последними всё в порядке – картридер читает другие SD-карты, а с флешкой всё равно возникают проблемы, сколь ни подключай её к другим портам USB, идём дальше.
3. Проводник Windows
Стандартное форматирование средствами проводника Windows может помочь в простеньких случаях типа неудачной записи данных на флешку. Или когда с этой операцией в отношении SD-карт по каким-то причинам не может справиться смартфон, планшет, фотоаппарат или прочее устройство. В любой из актуальных версий Windows в окне проводника на накопителе вызываем контекстное меню, жмём «Форматировать».
Оставляем исходную файловую систему и сначала пробуем провести быстрое форматирование.
Если оно завершается неудачей, повторяем операцию, но уже с полным форматированием (убираем галочку с быстрого).
4. Управление дисками Windows
Процедуру форматирования можно попытаться осуществить в управлении дисками. Для запуска этого инструмента в поле системного поиска вводим:
diskmgmt.msc
В окне управления дисками, ориентируясь на размер накопителя, ищем его среди подключённых к компьютеру дисков. И в контекстном меню, вызванном на нём, запускаем форматирование.
Можно сразу выбирать полное форматирование.
Если на флеш-накопителе существует структура разделов, как на жёстком диске, необходимо удалить каждый из таких разделов. Делается это с помощью опции в контекстном меню «Удалить том».
А затем на месте образовавшегося нераспределённого пространства нужно создать единственный раздел. Для этого в контекстном меню на этом самом нераспределённом пространстве запускаем операцию «Создать новый том» и следуем указаниям пошагового мастера.
5. Программы для низкоуровневого форматирования
Штатные средства форматирования могут не помочь сложных случаях, например, когда флеш-накопители отображаются (в том же проводнике или управлении дисками) как нераспознанные устройства с файловой системой RAW. Последняя обозначает, что либо среда Windows не понимает файловую систему накопителя, либо файловой системы нет как таковой в принципе. Собственно, что и обуславливает проблемы с флешкой или SD-картой при её работе на других устройствах, с другими операционными системами. В подобного рода случаях восстановить флешку помогут сторонние Windows-программы, предназначенные для так называемого низкоуровневого форматирования.
На самом деле низкоуровневое форматирование – это процедура, которая проводится либо в производственных условиях фирм-изготовителей флеш-устройств, либо в серьёзных узкопрофильных сервисах. Разного рода ПО для Windows, заявляющее о такого рода операции, в действительности проводит обычное полное форматирование, но механизмами, отличными от тех, что применяет операционная система. Такие программы хорошо справляются с проблемами флеш-накопителей, если эти проблемы возникают на уровне файловой системы. Рассмотрим две из таких программ.
HDD Low Level Format Tool
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
Условно-бесплатная портативная программа HDD Low Level Format Tool может форматировать разного типа носители данных, в частности, SD-карты и USB-флешки. После распаковки архива с программой запускаем её, соглашаемся с лицензионными условиями.
Выбираем бесплатное использование.
Непосредственно в окне программы указываем проблемный накопитель и жмём «Continue».
Подтверждаем решение.
Дожидаемся завершения операции и проверяем работу носителя.
SDFormatter
http://flashboot.ru/files/file/355
Полностью бесплатная небольшая программка SDFormatter – ещё один инструмент для так называемого низкоуровневого форматирования. Работает как с SD-картами, так и с USB-флешками. Устанавливаем SDFormatter в систему, запускаем, в графе «Drive» указываем проблемный флеш-накопитель. Жмём «Format».
Программка хочет убедиться в серьёзности наших намерений, жмём «Ок.
Просит не трогать накопитель, пока будет проводиться операция.
По завершении тестируем флешку или SD-карту. Если не помогло, повторяем операцию с настройками полной перезаписи секторов (не что иное, как полное форматирование). Жмём «Option», выбираем «Full (OverWrite)». И также нажимаем внизу «Format».
Если с помощью приведённых выше способов не удалось реанимировать флеш-накопитель, а он ещё находится на гарантии, на этом этапе необходимо остановиться. И не предпринимать больше никаких действий, кроме как обратиться к продавцу с просьбой о замене устройства. Ко всем действиям, что описываются ниже, стоит прибегать лишь тогда, когда уже, по сути, нечего терять. Изложенные ниже инструкции применимы и для USB-флешек, и для SD-, и для MicroSD-карт. Однако в случае с последними вероятность восстановления крайне мала.
6. D-Soft Flash Doctor
D-Soft Flash Doctor проводит так называемое низкоуровневое форматирование, а попутно ещё и обнаруживает повреждённые секторы (ячейки). Ну и, соответственно, умеет их блокировать и заменять резервными. Программа может помочь, когда у флешек или SD-карт возникают сложности с чтением отдельных файлов, попавших на повреждённые секторы. Программа бесплатная, портативная. Официального сайта я не нашёл, но её можно свободно скачать в Интернете.
В окне D-Soft Flash Doctor первым делом нужно запустить сканирование на предмет обнаружения ошибок.
В моём случае повреждённых (битых) секторов не оказалось.
Но если в вашем случае, друзья, результаты сканирования будут иными, и плохие сектора обнаружатся, запускаем процесс восстановления.
В окне проведения этой операции обещается, что процесс не продлится дольше 10 минут, но на самом деле переназначение плохих секторов на накопителе с объёмом больше 4 Гб может занять достаточно много времени. Так что операцию восстановления лучше запускать на ночь.
7. Перепрошивка контроллера памяти
Программы для так называемого низкоуровневого форматирования или их аналоги, в любой иной форме заявляющие о функции реанимации всех типов SD-карт и/или USB-флешек, оказываются бессильны в случае программного сбоя контроллера, когда требуется его перепрошивка. У этой проблемы может быть разная симптоматика, но чаще это либо компьютер полностью не видит накопитель, либо видит, может даже считывать данные, но не может отформатировать никакими средствами. В частности, по причине защиты от записи при том, что аппаратно накопитель не заблокирован.
Если для вас важна информация, которая хранится у вас на компьютере, то иметь только недостаточно. Необходимо также создать диск или флешку для восстановления Windows 10. Данный диск позволит сбросить систему до исходного состояния, даже если она полностью перестанет загружаться.Под понятием «диск» подразумевается не только DVD-носитель, но и флешка, на которую может быть записана информация для резервного восстановления операционной системы.
В рамках данного выпуска мы рассмотрим, как создать загрузочный диск или загрузочную флешку для восстановления Windows 10. А также, какие имеются нюансы в их работе и использовании.
Ну а если Вы хотите больше узнать о настройках и оптимизации Windows 10, то !
Диск восстановления Windows 10: Что это, и для чего он нужен?
У неопытных пользователей, которым не приходилось выводить компьютер из критического состояния, может возникнуть вопрос в целесообразности создания флешки или диска для экстренного восстановления операционной системы.
Подобный накопитель должен быть у каждого администратора компьютера. С помощью диска восстановления можно выполнить одну из следующих задач без использования графического интерфейса:
- Восстановить операционную систему, используя заранее созданные точки восстановления;
- Вернуть Windows 10 к прошлой версии, если возникли проблемы с совместимостью;
- Устранить неполадки, которые могут мешать полноценной загрузке Windows;
- Запустить командную строку для обращения к различным параметрам системы;
- Выполнить полный сброс компьютера, удалив или сохранив личные файлы.
Создание диска восстановления или загрузочной флешки – это дело нескольких минут, но при возникновении критической ситуации он может сохранить не только время администратору компьютера, но и нервы.
Имея подобный диск или флешку «под рукой», можно не сомневаться, что удастся разобраться даже с самой сложной неисправностью операционной системы.
Следует отметить, что если файлы восстановления вы записываете не на диск, а на флешку, то ее можно использовать и для других задач.
Главное – не удалить файлы , созданные системой Windows 10 для экстренного восстановления.
Чтобы случайно не стереть лишние файлы с флешки, рекомендуем создать на накопителе отдельную папку, и хранить в ней все необходимое.
Как создать диск восстановления Windows 10
Чтобы приступить к созданию диска восстановления Windows 10, необходимо вставить в USB-порт компьютера флешку, на которую будут записаны необходимые файлы, или в DVD-привод чистый диск.
После этого проделайте следующее:
- Нажмите сочетание клавиш Win+S
и наберите фразу «Панель управления»,
вы увидите найденное системное приложение панели управления, нажмите на него, чтобы открыть;
- Далее установите режим просмотра «Крупные значки» или «Мелкие значки» и выберите пункт «Восстановление» ;
Доброго времени суток, мои уважаемые читатели и соратники по компьютерной теме!
Я думаю, подавляющее большинство из вас сталкивалось с такой проблемой, когда винда начинает тормозить так, что то только поиграть, но и даже поработать, нормально не удается. Кто-то сразу сносит операционку, я же расскажу вам, как сделать восстановление windows 7 с флешки. Причем без потери файлов и достаточно быстро.
Что нужно приготовить
Конечно же, вам понадобиться сама флешка. Она должна быть не менее 4 гигов объемом и полностью исправна, иначе потом будут большие проблемы. Далее, отсюда качаете клиент торрента, проверяете его на вирусы Comodo Internet Security и устанавливаете. А вот отсюда — загружаете дистрибутив операционной системы. Далее нужно скачать торрент UltraISO — и установить этот софт. Все, можно приступать к изготовлению загрузочной флехи.
Запись образа
Теперь открываем UltraISO. Напомню для чайников, что все нужно делать от имени администратора. У вас появится стартовое окно, в котором надо нажать на значок открытия файла.
Теперь отыщите свой образ с операционкой и откройте его. Я покажу на примере восьмой винды.
Справа у вас появятся все файлы которые есть в дистрибутиве. Если их нет, повторите попытку.
Теперь вставляйте в порт свою флешку. Тыкайте на пункт «самозагрузка» и выбирайте запись образа.
Теперь, в первой строчке выбираете свой носитель. Затем ниже оставляете метод записи USB HDD+, в строчке Hide Boot оставляете показатель «Нет ». Жмете кнопку форматирования.
Появится вот такая табличка, в которой ничего менять не нужно. Просто клацаете «начать ».
В появившемся окошке-предупреждении жмете «да ».
Теперь ждите, когда процесс завершится.
Выключайте софт только после вот такой надписи.
Все, теперь можно приступать к настройке загрузки.
БИОС
Чтобы зайти в BIOS, нужно перезагрузить ноутбук, и как только появится вот такой экран –
— нужно нажать DEL , или кнопку, которая будет указана в отмеченной строке.
Теперь в разделе BOOT DEVICE ставите вашу флешку на первую позицию загрузки и нажимаете F10
Перезагружаете комп и приступаете к восстановлению вашей операционной системы на ноутбуке.
Процедура восстановления
Как только носитель, на который вы скачали и записали образ винды, прогрузился, появится вот такое окно, в котором нужно ткнуть вот на эту строчку.
Может произойти так, что в автоматическом режиме проверки будут найдены баги, которые сама система устранить не может, тогда появится вот такое окно.
Она будет висеть до тех пор, пока вы не перезагрузите ноутбук.
Теперь, если все нормально, выскочит вот такая табличка, в которой нужно выбрать вашу операционную систему, которая была установлена на комп.
Восстановление запуска
В появившемся окне тыкаете первую строчку и жмете далее. Система все сделает сама. Это нужно для того, чтобы устранить проблемы со стартом винды. Бывает, что она просто зависает на начальном экране или просто комп уходит ребут. Так как в этот раз вы заходили через биос, то этого не увидели. Значит, на всякий случай все лучше проверить. Тем более этого не так долго.
После устранения проблем в загрузке переходим во строку строчку и ждем окончания. Каких-то особых манипуляций не требуется. Просто жмите далее и следуйте инструкциям. Затем комп перезагрузится. Вытащите флеху и перестройте БИОС обратно, на первичную загрузку с винчестера.
Из-за чего могут быть проблемы с операционной системой
Дам несколько дельных советов, чтобы вы всегда содержали свой Windows 7 в оптимальном рабочем состоянии. Во-первых, запомните, чтобы не переустанавливать ОС без потери данных или с полным ее сносом, нужно следить за реестром. В этом вам может помочь такая программка, как Reg Organizer . Качаете, ставите. Раз в месяц производите все проверки также, через него удаляете весь ненужный софт. Так же не забывайте проверять систему на вирусы при помощи AVG AntiVirus Free или Dr Web Cureit .
Всегда уничтожайте ненужные файлы. Помните, что на логическом диске с операционной системой всегда должно быть хотя бы 100 гигабайт свободного места. Скажу так, это пространства, где ОС маневрирует свои действия при работе. Чем его больше, тем она быстрее работает.
Чистите свои браузеры. Да-да они тоже влияют на скорость и стабильность функционирования и отклика винды. Представьте, сколько вы просмотрите за год фильмов и прослушаете музыки. Представили? Все это браузеры сохраняют во временных буферах-хранилищах, которые при переполнении тормозят всю «ось». Чистите историю, «куки», временные файлы и все прочее, кроме паролей.
Становите любой антивирус. Любая вредоносная программа способна не просто тормозить работу, но и полностью разрушить саму систему. Тем более, это в ваших же интересах. Вдруг кто-то похитит ваши данные и взломает учетки? Тем более бесплатных антивирусов сегодня просто навалом. Например.
Просто ставите его и запускаете, сканировать он будет сам, в автоматическом режиме. Не пренебрегайте этим советом.
Подводя итоги статьи, хотелось бы вам сказать еще одно. Я перерыл много инфы, по поводу работы с виндой. Профессионалы утверждают, что операционную систему нужно сносить и ставить заново раз в год, для стабильной работы. В противном случае она просто устареет, заполнится мусором, ненужными отчетами об ошибках, пустыми папками от временных файлов и прочей белибердой.
Готов поспорить, оно вам не нужно. Тем более, в моем блоге есть статья о том, как самому заново переставить windows с любого носителя. Вот кстати видео по восстановлению, которое вам поможет.
На этом я с вами прощаюсь! Делитесь этой полезнейшей статьей с друзьями в контакте и одноклассниках, и подписывайтесь на обновления моего блога. До новых встреч!
Доброго здравия всем, мои уважаемые читатели, а также соратники по компьютерной теме!
Не так давно я установил на свой ноутбук новую операционку от Майкрософт. Правда, это была «крякнутая» сборка, но она мне вполне нравилась, однако, проблемы пришли, откуда их не ждали. Уже через неделю винда просто рухнула. Видимо из-за кривой перепаковки. И мне пришлось делать восстановление виндовс 10 с флешки. Процесс этот достаточно сложный, но важный и поэтому я решил описать вам его во всех подробностях. Поехали!
Какую флешку для этого выбрать?
Вам может показаться странным, но под операционную систему десятой версии оптимально подойдут не все носители. Одни слишком дорогие, другие медленные, третьи – элементарно не вмещают саму ОС из-за малого объёма. Сегодня на рынке достаточно много девайсов, и разные формы, и размеры, и степени защиты, но если вы хотите сделать реально полезную флешку для работы с Windows 10, то брать носитель нужно с умом.
Особенно если вы хотите добиться комфортного пользования без потери данных.
Скорость передачи данных играет важную роль. Стандартные порты USB 2.0 позволяют перемещать информацию в 25-30 мб/сек. А вот новые USB 3.0 выдают 115-120 мб/сек. Ощутимая разница, не так ли? Так как операционка последней версии достаточно большая, то на скоростных портах она будет устанавливаться в несколько раз быстрее. Следовательно, если таковые есть в вашем ноутбуке, то и флешку нужно брать ту, которая поддерживает этот формат.
Отличным выбором будут фирмы Transcend и ADATA.
Объем . Вот здесь самое интересное. Ранее, для ОС 7 версии хватало носителя всего на 4 гигабайта. Но с новыми прибамбасами от Майкрософт их последняя оболочка значительно прибавила в весе. Можно найти репаки и в 7-8 гигабайт. Однако, они сильно сжаты, и установка на компьютер займет несколько часов. Следовательно, лицензионный образ вообще не уместиться на такой девайс.
Значит, рентабельнее брать носитель в 16 Гб. В противном случае можете заиметь проблемы в последующем использовании ОС. Ведь я всегда рекомендую ставить систему с лицензионных образов, в которых информация и пакеты данных не так сильно сжаты, а это требует значительного места.
Последнее, что я хочу добавить к выбору носителя – тип корпуса . Обычные компактные контейнеры быстро ломаются. Раз ударили – остались без девайса. Но и навороченные технологические гаджеты не стоит избегать. Обычные флешки с колпачком отлично подойдут. Они дешевы, достаточно хорошо защищены пластиковым корпусом и в них почти нечему ломаться, кроме самой платы памяти.
Что потребуется для восстановления?
Потом вот сюда.
Как только софт загрузился, проверяем его на вирусы при помощи Comodo Internet Security и только потом устанавливаем. Инструкция для чайников – запускаете скаченный файл от имени администратора. Потом видите вот такое окно и жмете далее .
Теперь кнопку – принимаю .
Теперь убираем галку там, где я показал и проходим дальше.
Снимаем галки по указателям и отказываемся от предложения. Вам же не нужны дополнительные браузеры и стартовые страницы?
Как только появилась такая табличка – установка окончена.
Теперь качаем торрент-файл самой винды.
Открываем его прямо через браузер, просто щелкаем по значку и загрузчик сам его подцепит в очередь.
Откроется вот такое окно.
Вот теперь внимательно. Если у вас комп с двумя и более ядрами, то качаем один из этих двух файлов.
А если ноутбук с процессором в одно ядро, то один из вот этих.
Теперь немного о парных файлах каждого типа. Там, где в названии указано Single Russian, там нет языковых пакетов других стран, только РФ. А вот где написано Russian, там мультиязычные ОС. Что качать – выбирайте сами. Как загрузка закончится, идем вот сюда . Потом жмем сюда.
Это программа для создания загрузчика.
Конечно, его можно сделать и через командную строку, но такой вариант достаточно нестабилен. Лучше не рисковать.
Из архива нам нужен только этот файл.
Прописываем путь установки.
Клацаем – установить .
Пойдет процесс установки. Дожидаемся его окончания.
Теперь просто кликаем – завершить .
Все. Теперь можно приступить к записи образа.
Создание загрузочной флешки
Итак, открываем на ноутбуке нашу установленную Ultra ISO.
Теперь жмем «файл », а потом «открыть ».
Отыскиваем загруженный образ операционной системы и выбираем его.
Теперь жмем самозагрузку и там щелкаем запись образа жесткого диска.
Здесь важно выбрать в первой строчке свою флешку, не перепутайте ее с оптическим приводом. Во второй строке выставляйте значение USB HDD, он подходит под все системы и девайсы. Затем жмем на запись .
В появившемся табло нажимаем кнопочку «Да ».
Начнется запись. Если у вас стандартный девайс под порт вида 2.0, то продлится она довольно долго, можете и чай успеть попить. А если носитель высокоскоростной, то займет это действие не более 10 минут.
Важно дождаться полного окончания записи, иначе рискуете повредить пакеты данных, из-за чего потом будут проблемы с восстановлением.
На этом этап создания загрузчика закончен.
Настройка BIOS
Вот здесь надо быть внимательным и аккуратным. Нам нужно настроить через биос загрузку с нашего носителя. Сами микропрограммы могут быть разных версий, поэтому опишу для каждого типа, что и как делать.
Самый старый тип. Чтобы зайти в него, нужно перезагрузить ноутбук, а потом нажать одну из этих клавиш: Ф1, Ф2, Ф10 или DEL . Должен появиться вот такой синий экран.
Теперь переходим вот на эту строчку и жмем ввод.
Двигаемся в первую строчку для расставления приоритетов загрузки.
Видим вот такую картину. Загрузка с флешки у нас идет вторичной задачей, а нужно сделать ее первичной.
Клавиши для манипуляции в этой среде вы можете увидеть вот тут.
Передвигаем наш носитель на первую позицию
Теперь жмем Ф10 и видим вот такой прямоугольник.
И жмем клавишу «Y ».
AMI BIOS
Для входа используется клавиши Ф1 или Ф2 . После этого видим такой экран.
Правой стрелкой двигаемся до радела Boot и там жмем на первую строчку для выставления приоритетов.
Мы увидим на первой строчке наш хард.
Теперь меняем первую строчку на FLOPPY DRIVE (иногда системные администраторы могут указывать его в статьях как «флопарь» или «флопи драйв»).
Теперь клацаем Ф10 и выходим с сохранением действий.
Настройка UEFI
Итак, теперь изложу, как проходит настройка нового bios. Зайти в него можно по тем же клавишам, что я описал выше. После открытия интерфейса сначала щелкаете в уголке Advanced Mode , а потом снизу выбираете с чего грузиться.
Бывает, что носитель не сразу определяется, поэтому нужно показать программе его вручную. Идем во вкладку Boot . А потом в Boot options и выставляем вот этот параметр.
Жмем Ф10 и выходим.
Процесс восстановления
Теперь простая последовательность действий. Перезагружаемся с флешки и видим вот это.
Есть два развития событий на ваш выбор. Сначала жмем диагностику.
В первом случае система просканирует все файлы и сразу вернет их к начальному состоянию, как будто вы только переустановили свою операционную систему. Второй вариант сложнее. Он открывает вот такое подменю.
Восстановление компьютера с контрольной точки подойдет в том случае если таковые создавались. Обычно это происходит при установке каких-либо массивных программ, типа офиса или фотошопа. Если таких нет, то и восстановиться можно будет с момента инсталляции винды.
А вот восстановление с образа диска позволит использовать вашу флешку и провести почти ту же чистую установку, но гораздо быстрее, ведь большинство файлов на винчестере уже есть, их просто надо заменить эталонными.
Примечание . Для восстановления с сохранением данных я советую вам перенести все нужные файлы на виртуальное хранилище. Их много в сети, даже поисковые системы предлагают достаточное пространство при регистрации. Используйте этот вариант. Хоть разработчики и говорят, что при восстановлении данные не стираются, все здесь зависит от того, как себя поведет система.
На этом я буду заканчивать статью. Я не сомневаюсь, что она будет полезной для вас, ведь сейчас многие переходят на новую винду. Кстати, вот видео по теме.
В нем все понятно и доступно рассказывается. Не забывайте о том, что в любом случае, когда-либо вам придется менять винду, и восстановление не всегда будет помогать В конечном итоге придется производить инсталляцию с нуля, с форматированием жесткого диска. Делитесь материалом с вашими знакомыми в социальных сетях и подписывайтесь на мой блог, чтобы всегда быть в курсе новостей! До новых встреч, мои уважаемые читатели!
