SSD Mini Tweaker – оптимизация работы SSD накопителя. Корпоративный SSD DC400 от компании Kingston для центров обработки данных Сервисные программы для ssd kingston
Компания Kingston радует своими новинками регулярно. Давайте вспомним что-нибудь из последнего, к примеру, отличная гарнитура HyperX Cloud, а как же выпуск одного из быстрейших SSD – Predator. Наконец даже флешка HyperX Savage интересна высокими скоростями, для раскрытия которых нужно иметь не только порт USB 3.0, но еще и SSD. Словом, данный производитель за последний год представил достаточно новинок, чтобы порадовать своих пользователь. Большинство устройств из тех, что были представлены, относились к производительным сегментам, но на этот раз мы рассмотрим бюджетный продукт — новый SSD Kingston uv300, обзор которого и будет проведен в данном материале.
Kingston uv300 – теория и позиционирование
Итак, Kingston uv300 является новой бюджетной линейкой производителя, которая теперь занимает самую младшую строчку среди всех моделей твердотельных накопителей. Стоит отметить, что она, тем не менее, недалека от легендарной серии v300, которая покорила пользователей своими сочетаниями цены и эффективности. Для начала давайте сравним общие характеристики накопителей для потребительского сегмента.
Всего насчитывается шесть линеек, три из которых условно бюджетные, и все они в том или ином виде имеют числовые индексы 300-310. Средне производительный сегмент представлен линейкой HyperX Fury, ну а старший Savage. Особняком стоят модели Predator, выполненные в виде платы расширения HHHL и дающие колоссальные скорости работы. Чем же может похвастать новинка UV300?
Для бюджетных накопителей V300, Kingston использовала память с ячейками MLC, и хотя сама память могла отличаться очень сильно (что также накладывало отпечаток на производительность), диски, по крайней мере, имели достаточно высокую надежность. Память класса TLC применяется, на сегодняшний день, исключительно в моделях младших серий. Потому что, априори, память TLC имеет меньший ресурс перезаписи, а подчас и скорость работы. Впрочем, панически бояться этого не стоит, есть SanDisk Ultra II, есть OCZ Trion 100 и другие диски (из старых моделей можно напомнить Samsung 840), которые живут и работают на благо пользователя. Диски с данным классом ячеек памяти объективная реальность, при этом современные контроллеры делают все, чтобы сделать их ресурс, фактически, не отличимым от любых других дисков бюджетного класса (учитывая стандартные нагрузки пользователей). Также стоит отметить, что серия обладает гарантией в 3 года. Теперь самое время обратиться к цене решения.
Как мы видим, диски uv300 оказываются одними из самых дешевых среди многих других моделей. Конечно, если так рассуждать и обычная серия V300 не на много дороже. Но мы помним о лотерее с различной памятью, а также стоит учитывать особенности контроллера SandForce 2281, работающим не то чтобы резво с несжимаемыми данными. Ну и, наконец, отмечаем, что новая серия только появилась на рынке и поэтому многие продавцы выставляют ей повышенный ценник, что портит «средний показатель» стоимости из данного графика.
Внешний вид и особенности Kingston UV300 120 ГБ
Мы тестируем накопитель с емкостью 120 ГБ, то есть самый младший представитель линейки. На тесты он попал в антистатическом пакете, но в рознице, разумеется, будет продаваться в упаковке. Внешний осмотр показывает, что диск выполнен полностью в традиционном стиле Kingston, начиная от типа корпуса и заканчивая этикеткой.
Внешний вид Kingston UV300 120 ГБ
Новинка SSD выполнена в корпусе 2.5” с 7мм толщины. Поставляется в вариантах от 120 ГБ и вплоть до 480 ГБ, заявленные характеристики достигают до 550 МБ\с чтения и до 510 МБ\с записи. Для данной модификации (120 ГБ), показатели составляют до 350 МБ\с записи. Значения скоростей при произвольном доступе и мелких блоках, ограничатся 64 000 IOPS чтения и всего 12 000 IOPS записи. Поэтому какой-то особой прыти в тестах мы не ожидаем увидеть.
Что касается начинки, диск представлен памятью Toshiba 19 нм TLC, а также микросхемой буферной памяти и, наконец, контроллером Phison PS3110-S10. Этот интересный контроллер встречается в дисках самой различной направленности, от бюджетных решений до достаточно дорогих серий. В целом, данное сбалансированное решение должно демонстрировать неплохие результаты, но конечно, надо смотреть его в деле.
ПО Kingston SSD Manager
С официального сайта компании также можно скачать фирменную утилиту, выходящую с наименованием «Kingston SSD Manager» и по традиции мы рассмотрим эту программу.
Как такового главного меню у утилиты нет, есть несколько различных вкладок, первая из которых называется «Firmware». Соответственно, на ней показывается наименование накопителя, серийный номер, версия прошивки, а при ее наличии предлагается ее скачать с удаленного сервера. В левом окне программы отображаются все подключенные диски Kingston, в нижней части перечень ряда показателей. К примеру, температура SSD, условное отображение «жизненных показателей» и другое.
На вкладке SMART пользователь получает доступ к показателям мониторинга.
Следующая вкладка демонстрирует активные системы защиты данных, а также позволяет выполнить Secure Erase, полезную в некоторых ситуациях опцию, полностью зачищающую накопитель.
Наконец, последняя вкладка демонстрирует, по сути, некий лог программы. Общий функционал небогат, но некоторые полезные опции все же есть. По крайней мере, пользователь всегда сможет отследить состояние диска и обновить прошивку.
Обзор Kingston uv300 120 ГБ – тесты
Kingston uv300 – CrystalDiskMark
Первый же тест в CrystalDiskMark показывает, что, на самом деле, со скоростями диска все в порядке. Несмотря на то, что это всего 120 ГБ модель, мы видим скорость линейной записи в 380 МБ\с, а также свыше 540 МБ\с последовательного чтения. В графе 4К диск получил чуть менее 30 МБ\с, что также вполне допустимо для небольшой бюджетной модели.
Видно как диск может здорово гулять в работе с задачами записи, так как график постоянно прыгает, скорость то растет, то падает, в «среднем по больнице» выдавая те самые значения, которые мы могли видеть ранее. А что касается чтения, напомню, основного показателя скоростей работы SSD, то тут все отлично и график идеально ровный.
Эффективность Kingston UV300 120 ГБ
Результаты IOPS Kingston UV300 120 ГБ
Что касается произвольных скоростей на мелких блоках, тут все соответствует спецификациям. Вы это можете видеть все своими глазами, мы получили до 86 000 IOPS в чтении, что, в общем-то, даже немного выше показателей бюджетных дисков. В то же время, всего до 22 000 IOPS записи, характерные для низкоскоростных дисков. Тем не менее, разработчик и не заявлял большего в своих спецификациях, а даже скорее меньшее, поэтому тут никаких расхождений с ожиданиями и реальностью – нет.
Многие диски, тестируемые в PC Mark 8 с емкостью 120 ГБ, имели намного более высокое позиционирование, в частности речь идет о том же SSD Apacer или различных сериях Plextor. И тем не менее, устройство показало 144 МБ\с.
Скорость запуска игровой ОС
Скорость запуска системы несколько ниже, чем на ряде более именитых SSD, но и тут разница укладывается всего в несколько секунд. Таким образом, диск оказался достаточно быстрым для запуска приложений, ОС и программ.
Время загрузки уровней Ryse Son of Rome
Время загрузки уровней Diablo 3
Игровые тесты показали, что диск также отлично справился и с играми, закрепив, таким образом, неплохие показатели чтения и показав, что вполне годен для различных задач пользователей.
В этом материале мы протестировали достаточно интересный бюджетный диск Kingston UV300, с емкостью 120 ГБ. Устройство стоит совсем недорого, но предлагает достаточно эффективности для выполнения любых задач пользователей, таких как запуск приложений, игр и стабильно быстрый отклик в Windows. Использование TLC ячеек не повлекло за собой упадка производительности, а гарантия в 3 года говорит о том, что SSD достаточно надежен. Немного страдают скорости записи, но опять же, они во много превышают показатели жестких дисков.
Новый твердотельный накопитель Kingston UV300 получает награду Cost Effective, так как его действительно можно порекомендовать всем пользователям, которые рассчитывают сэкономить и получить достойную эффективность. При этом устройство справится с большинством задач на отлично, если только вы не ожидаете от него больше того, что заявляет и сам разработчик.
Благодарим компанию Kingston за предоставленный на тест SSD.
Monitor drive health, status, and disk usage
- View drive identification data including model name, serial number, firmware version, and other relevant information
- Utilize Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology (SMART) and export detailed reports in text format
- Update drive firmware
- Securely erase data
- Manage TCG Opal and IEEE 1667
Installation Process:
Click on the Kingston SSD Manager (KSM) link to initialize the software download.
- Locate your download and extract the contents.
- Run the KSM Setup executable as administrator.
- Follow the prompts within the Setup Wizard and proceed with KSM software installation.
- Once your installation is complete, the system may require a reboot.
Note for MAC and Linux Users:
The Kingston SSD Manager is not compatible with Mac OS or Linux distributions.
About SSD Toolbox:
The Solid State Drive (SSD) Toolbox is an update utility that properly recognizes the SSD unit(s) installed on your system. It also displays various pieces of information regarding the connected storage devices and searches for a new suitable firmware version.
However, before you consider downloading this version, carefully read the release notes for changes that can apply to your SSD. Once you have updated your drive, reboot to make sure that all modifications take effect.
When it comes to installing this software, the steps are very easy because all you have to do is get the downloadable package (extract it if necessary) and run the available setup. Once the installation is complete, run the Toolbox and follow the instructions for updating the SSD.
That being said, make sure this Toolbox version has a new firmware version available for your solid state drive and, if so, hit the download button, and install the software. Otherwise, check with our website as often as possible so that you don’t miss the release that can improve your SSD.
It is highly recommended to always use the most recent driver version available.
Try to set a system restore point before installing a device driver. This will help if you installed an incorrect or mismatched driver. Problems can arise when your hardware device is too old or not supported any longer.
Появление твердотельных жёстких дисков или сокращённо SSD, безусловно, можно считать прорывом в развитии технологий создания устройств для записи и хранения цифровой информации. Первые поступившие на рынок SSD, за исключением высокой скоростью доступа к произвольным блокам информации, во многом уступали традиционным HDD-дискам. Мало того что их объёмы без преувеличения можно было назвать более чем скромными, они к тому же ещё имели низкую отказоустойчивость и стоили немалых денег.
Что c SSD не так?
Высокая скорость, бесшумность и малое энергопотребление твердотельных накопителей послужили неплохими драйверами для их развития. Современные SSD-диски – это лёгкие, очень быстрые и достаточно надёжные с точки зрения механики устройства, используемые в планшетах, ультрабуках и других компактных устройствах. Значительно снизилась и цена на SSD. Но всё же совершенными их никак назвать нельзя. Все SSD имеют значительный недостаток – ограниченное число циклов перезаписи.
Флеш-память большинства SSD имеет тип MLC и позволяет записывать данные примерно от 3 до 10 тысяч раз, тогда как обычные USB исчерпывают свой ресурс за 1000 и менее циклов перезаписи. Есть и такие SSD, например, с типом памяти SLC, которые могут выдержать несколько сотен тысяч циклов перезаписи. Нюансов много, поэтому нет ничего удивительного, что как раз эта особенность SSD-дисков и вызывает у рядовых пользователей массу вопросов касательно их эксплуатации, а главное – продления срока их службы. Нужна ли оптимизация SSD в Windows 7/10 или это просто всего лишь очередной миф, созданный самими производителями и разработчиками коммерческого ПО?
Базовая подготовка
Да, вы можете оставить на ПК с SSD всё так, как есть и, возможно, будете правы, но если вы действительно заботитесь о своём диске и желаете, чтобы он прослужил как можно дольше, стоит подумать о его настройке. Начнем с того, купили ли вы компьютер с интегрированным SSD или только сам диск, которым хотите заменить HDD, перенеся с него Windows. В первом случае ограничиться можно настройкой системы. Если же SSD вы устанавливаете сами, обязательно проверьте, включен ли в BIOS режим подключения AHCI для SATA контроллера.
Здесь есть два момента: после включения AHCI и переноса Windows на SSD система может не загрузиться, так как в ней не окажется соответствующих драйверов. Поэтому либо устанавливайте драйвера загодя, либо выполните переустановку Windows с нуля. Второе. В BIOS старых ПК может не оказаться режима AHCI. В этом случае БИОС придётся обновить. Теперь что касается прошивки контролёра SSD. Владельцы твердотельных дисков часто спрашивают, будет ли накопитель работать быстрее, если установить последнюю версию прошивки. Да, будет, но если вы решите её обновлять и вообще, если в этом возникнет нужда, лучше обратиться за помощью в сервис обслуживания.
Системные настройки. Отключение дефрагментации
Для HDD дефрагментация полезная штука, но SSD-дискам она, напротив, может повредить, поэтому Windows обычно автоматически отключает её. Тем не менее, стоит проверить, действительно ли она отключена. Запустите командой dfrgui утилиту оптимизации дисков и нажмите «Изменить параметры».
Убедитесь, что галочка «Выполнять по расписанию» снята. Если она там стоит, обязательно снимите её.
Включение TRIM
Механизм TRIM производит оптимизацию SSD-накопителя, очищая ячейки памяти от ненужных данных при удалении их с диска. Использование TRIM обеспечивает равномерный износ ячеек диска и увеличивает скорость его работы. Чтобы проверить, активна ли в вашей системе TRIM, выполните в запущенной от имени администратора командной строке команду fsutil behavior query DisableDeleteNotify .
Если значение возвращённого параметра DisableDeleteNotify будет 0, значит всё в порядке и функция трим включена, если 1 - значит отключена и её следует включить командой fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 .
Применима эта настройка SSD только к Windows 7/10, тогда как Vista и XP её не поддерживают. Варианта два: либо установите более новую систему, либо ищите SSD-диск с аппаратным TRIM. Учтите также, что некоторые старые модели твердотельных накопителей вовсе не поддерживают TRIM, правда, вероятность, что они ещё реализуются в магазинах цифровой техники очень мала.
В процессе в файл hiberfil.sys на системном диске может записываться значительный объём данных, сопоставимый с объёмом оперативной памяти. Нам же для продления службы SSD нужно сократить количество циклов записи, поэтому гибернацию желательно отключить. Минус такой настройки SSD в том, что вы больше не сможете сохранять открытыми файлы и программы при выключении компьютера. Чтобы отключить гибернацию, выполните в запущенной с администраторскими привилегиями команду powercfg -h off .
Перезагрузите компьютер и убедитесь, что скрытый системный файл hiberfil.sys удалён с диска C.
Отключение поиска и индексирования файлов
Что еще можно сделать, чтобы правильно настроить SSD диск для Windows 7/10? Ответ – отключить индексацию содержимого диска, ведь SSD и так достаточно быстрый. Откройте свойства диска и снимите галочку «Разрешить индексировать содержимое файлов…».
Но вот какая штука. Если помимо SSD у вас есть HDD, то отключать индексацию на нём вы вряд ли захотите. Что из этого получится? По умолчанию файл индекса располагается на диске C и писаться данные с диска D всё равно будут на твердотельный диск.
Если вы не хотите отключать индексацию на пользовательском томе, вам нужно будет перенести файл индексации с системного SSD-диска на пользовательский HDD. Откройте командой control /name Microsoft.IndexingOptions параметры индексирования.
Теперь нажмите «Дополнительно» и укажите своё расположение индекса, предварительно создав на пользовательском диске папку.
Если же на вашем ПК только SSD, можете полностью отключить индексирование и поиск, открыв командой services.msc оснастку управления службами и остановив службу Windows Search.
Отключение защиты системы
Спорный момент. Отключив создание системных теневых копий, вы с одной стороны уменьшите число циклов записи, с другой – увеличите риск получить нерабочую систему в случае какого-нибудь непредвиденного сбоя. Использование откатных – один из самых эффективных и простых способов вернуть Windows в рабочее состояние, по этой причине мы бы не рекомендовали отключать эту функцию, тем более что создаются точки нечасто и места занимают не так уже и много.
Не рекомендует отключать защиту системы для своих SSD Intel, того же мнения придерживается Microsoft. Впрочем, решать вам. Если вы используете другие средства резервного копирования, например, Acronis True Image, системную защиту можно отключить. Для этого зайдите в свойства системы, на вкладке «Защита системы» выделите SSD-диск и нажмите «Настроить». Далее в параметрах восстановления активируйте радиокнопку «Отключить защиту системы», ползунок передвиньте в ноль и нажмите кнопку «Удалить».
Отключать или нет файл подкачки?
Ещё более неоднозначным решением является отключение файла подкачки. Кто-то советует переносить его на HDD, кто-то полностью отключать, но не всё так просто. Файл подкачки необходим для оптимизации быстродействия системы и программ, требующих значительных ресурсов ОЗУ. Отключение подкачки действительно может снизить нагрузку на диск, но полученный эффект будет очень незначительным. К тому же это отключение может существенно снизить производительность компьютера.
Особого смысла в переносе файла подкачки на жёсткий HDD-диск тоже нет, так как он во много раз медленнее SSD, и постоянное обращение к нему системы станет замедлять её работу. Отключить, а ещё лучше уменьшить файл подкачки допустимо только в одном случае – если на вашем компьютере имеется более 10 Гб ОЗУ, и при этом вы не пользуетесь ресурсоёмкими приложениями. А так, конечно, лучше всё оставить по умолчанию. Выполнить все манипуляции с файлом подкачки вы можете в окне параметров быстродействия, вызываемого в окошке «Выполнить» командой systempropertiesperformance (далее Дополнительно – Изменить).
Prefetch и Superfetch
По идее, здесь также всё лучше оставить по умолчанию. Функция никак не влияет на долговечность твердотельных дисков, так как не производит никаких записей. Тем более, что при установке Windows на SSD система автоматически её отключает. Желаете убедиться, что она отключена? Перейдите в редакторе реестра по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management/PrefetchParameters и посмотрите значение параметра EnableSuperfetch . Он должен быть установлен в 0. Отключить её также можно через оснастку управления службами.
Что касается Prefetch, то производимые ею записи на диск столь незначительны, что её можно проигнорировать. Впрочем, можете её отключить, ничего страшного не произойдёт. Для этого в том же ключе реестра установите в качестве значения параметра EnablePrefetcher 0.
То же самое можно сказать об отключении дополнительной функции Prefetch ReadyBoot, логгируемой процесс загрузки приложений. Объем производимых ею записей в папку C:/Windows/Prefetch/ReadyBoot ничтожен, но если вы хотите отключить и их, установите в 0 параметр Start в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/WMI/Autologger/ReadyBoot .
Программы для оптимизации SSD-диска
Практически все, что было показано на примерах выше, можно сделать с помощью специальных утилит. Как настроить SSD под Windows 7/10 с использованием сторонних программ? Очень просто. Большинство из них имеет интуитивно понятный интерфейс, представленный набором опций, которые можно включить или отключить. Оптимизаторов SSD много, но мы остановимся только на самых популярных.
SSD Mini Tweaker
Самая удобная портативная программка для оптимизации твердотельных накопителей. Утилитой поддерживается работа с функциями дефрагментации, гибернации и защиты системы, Trim, Superfetch и Prefetcher, управление файлом подкачки и Layout.ini, индексированием, кэшем файловой системы и некоторыми другими настройками.
Интерфейс SSD Mini Tweaker представлен окошком со списком доступных для управления функций. После применения новых настроек может потребоваться перезагрузка ПК.
Условно-бесплатная утилита для оптимизации и настройки производительности SSD диска. Русского языка в Tweak-SSD нет, но зато есть удобный пошаговый мастер, предлагающий оптимальные настройки. Возможности этой программы включают отключение индексации файлов, помощника совместимости программ, гибернации, файла подкачки, дефрагментации, записи времени последнего доступа к файлу, работу с TRIM, увеличение кэша файловой системы, снятие лимита NTFS на использование памяти, а также вынос ядра в памяти вместо выгрузки части модулей на диск.
SSD Fresh Plus
Ещё один оптимизатор SSD. В отличие от аналогов, поддерживает работу с данными S.M.A.R.T. С помощью Abelssoft SSD Fresh Plus можно отключить дефрагментацию, использование сокращённых имен для папок и файлов, временные метки, журнал Windows, службы предварительной выборки.
В общей сложности утилита поддерживает девять разных настроек, оптимизирующих работу SSD. Дополнительные возможности программы включают просмотр подробной информации о диске. Распространяется в платной и бесплатной редакциях.
На этом, пожалуй, всё. Есть также и другие рекомендации по оптимизации SSD, но они по большей части либо сомнительны, либо вредны. В частности, не рекомендуется отключать кэширование записей для SSD-диска и USN-журнал файловой системы NTFS. Не следует также переносить с SSD программы и временные папки Temp, кэш браузеров и прочее, ведь какой тогда смысл в покупке SSD-диска? Нам нужно ускорение работы программ, перенеся же их на HDD, вы только замедлите работу системы.
И напоследок вот вам добрый совет. Не заморачивайтесь особенно с оптимизацией SSD. Чтобы выработать ресурс даже бюджетного твердотельного диска 128 Гб, вам потребуется как минимум десяток лет, если только вы не станете записывать и удалять ежедневно терабайты данных. А за это время безнадёжно устареет не только модель диска, но и сам компьютер.
Оптимизация ssd.
SSD Mini Tweaker – маленькая бесплатная программа для настройки системы Windows под работу на SSD накопителе. Основная цель программы – свести к минимуму обращение системы к накопителю, тем самым увеличив срок его работы.
И так, что же делает программа? Запустив “ссд мини твикер”, появляется всего одно окно, с выбором определенных действий.
Основные инструменты оптимизации SSD диска
- Включить Trim – команда для очистки не используемых блоков данных, это позволяет уменьшить износ неиспользуемых ячеек памяти.
- Отключить Superfetch – служба которая осуществляет кеширование файлов, которые наиболее часто используются. Ее можно отключить, так как время доступа у твердотелых накопителей стремится к нулю.
- Отключить Prefetcher – ускорение загрузки системы, а также сокращает время запуска приложений. Для твердотелых накопителей, абсолютно ненужная функция, отключаем. Отключение компонента также освободит системную память.
- Оставлять ядро системы в памяти – по умолчанию ядро сбрасывается в свап файл, что увеличивает количество обращений к накопителю. Отключение данной функции позволить хранить ядро системы в оперативной памяти. Включение требует наличия в системе более 2 Гб оперативной памяти.
- Увеличение размера кэша файловой системы – функция минимизирует обращение к файловой подсистеме, но требует наличия оперативной памяти не менее 2 Гб.
- Снять лимит с NTFS в плане использования памяти – также требует наличия памяти не менее 2 Гб, облегчает запуск одновременно несколько приложений.
- Отключение дефргаментации системных файлов при загрузке – если для hdd дефрагментация позволяла ускорить работу файловой системы, то для ssd накопителей дефрагментация не только бесполезна, но еще и вредна. Отключаем.
- Отключить создание файла Layout.ini – информацию файла Layout.ini использует штатный дефрагментатор, а так как мы знаем, что дефргаментация на дисках ssd нам не нужна… отключаем.
- Отключить создание имен в формате MS-DOS – отключаем, зачем нам создание имен в формате «8,3», каменный век, к тому же в NTFS это замедляет перечисление файлов и папок.
- Отключить систему индексирования Windows – система установленная на твердотелый накопитель едвали нуждается в этой службе, отключаем.
- Отключить режим гибернации – отключение данного режима, удаляет файл hiberfil.sys равный размеру оперативной памяти. При нынешних размерах и ценах на ssd накопители пара гигабайт будет не лишней.
- Отключить функцию защиты системы – уменьшает число обращений системы к накопителю при создании контрольных точек. Отключаем.
- Отключить службу дефрагментации – проходили, отключаем. Ко всем ячейкам памяти в ssd система имеет одинаковую скорость доступа.
- Не производить очистку файла подкачки – если свап файл вы все-таки держите на накопителе, то лучше отключите его очистку при перезагрузке, это уменьшит количество обращений к нему.
В архиве две версии программы, для 32 и 64 битных систем.
