Размер резины на мицубиси аутлендер xl. Шины и диски для Mitsubishi Outlander XL, размер колёс на Митсубиси Оутлендер ХЛ. Размеры шин для Mitsubishi Outlander предыдущих поколений
Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля Mitsubishi Outlander , можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Ведь ими оказывается огромное влияние на значительную часть эксплуатационных свойств транспортного средства, прежде всего, на управляемость, топливную экономичность и динамические качества. Кроме того, нельзя не отметить важность шин и колесных дисков, как элементов активной безопасности. Именно поэтому выбор между ними следует делать максимально ответственно, что предполагает наличие целого ряда знаний об этих изделиях.
К сожалению, такими техническими нюансами владеет лишь небольшая часть автовладельцев. Данная ситуация делает автоматическую систему подбора крайне полезным инструментом, предотвращающим принятие неправильного выбора при покупки шин и колесных дисков. А он весьма широк, что обусловлено разнообразием представленного в интернет-магазине «Мосавтошина» ассортимента таких изделий.
Сообщение от BofA;www_out-club_ru-1158992
Итак, перечитав 187 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать:)
Диски.
При штатном вылете ET38 максимальная ширина диска 8.5J . Для любителей отклоняться от штатного вылета: при вылете ET32 влезают диски 9J (проверял Zonder ), при вылете ET45 влезают диски шириной 8J (проверял Гена_Букин ).
Что касается диаметра, то можно установить диски от 16 до 22 дюймов. Так же не забываем, что диск должен быть рассчитан на нагрузку не менее 640кг, хотя многие здесь используют диски с максимально допустимой нагрузкой 600кг и до сих пор пишут сюда:)Шины.
В этом списке перечислены все типоразмеры, протестированные форумчанами. Для каждого размера в скобках указан итоговый диаметр колеса.
Размеры, выделенные оранжевым цветом, у некоторых цепляют за пластиковый подкрылок на кочках при полной нагрузке, а у некоторых нет. Сие зависит от множества факторов: насколько просела подвеска, установлены ли проставки, вылет диска влияет, резина разных производителей слегка отличается по высоте... В общем используйте данные размеры на свой страх и риск, или же снимите пластиковые подкрылки и проблем не будет.R17
- 215/70 (708мм) штатный
- 225/65 (698мм) диаметр меньше штатного, всё ок
- 225/70 (722мм) опробовали alex79 , ArturXL , mr.Пронька , хохол , MishaL
- 235/65 (712мм) опробовали Sergoo (фото)
- 235/70 (736мм) при полной загрузке на больших кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали Пётр (фото), -MAGNUM- (фото)
- 245/70 (750мм) на больших кочках цепляет за подкрылок, опробовал Uncle Susla (фото)
R18
- 225/60 (702мм) предлагает ОД, диаметр как у штатного колеса
- 225/65 (724мм) опробовали zorge799 (фото), Джон , Малай , wlad777
- 235/60 (714мм) опробовали AlexK , Bosik
- 235/65 (738мм) при полной загрузке на больших кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали Zonder , SSPakhopmov , Алматинец
- 245/55 (702мм) опробовал BofA ;)
R19
- 225/55 (705мм) штатный
- 225/60 (727мм) опробовали Snake347 (фото), Andex , cyberman , Kazrash , Денис_78 , DiMa_K
- 225/65 (749мм) при полной загрузке на кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали dimonych (фото), w0212
- 235/50 (693мм) диаметр меньше штатного, опробовали ДенМ6 (фото), mr.Пронька , PENGUIN , андрюха Lvov
- 235/55 (715мм) предлагает ОД, опробовали Cyberman (фото), Kirilll , ALEXPROK , LLlamnyp , Sokol , АлексФуа
- 235/60 (739мм) при полной загрузке на больших кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали divers143364 (фото), Алекс080 (фото), su8 , Bitrate , Stasonio , Bosik , VadimTLT , Пьер
- 245/50 (703мм) диаметр как у штатного, опробовали товарищ CrutcH "а, Сергей 399 , Rafa69 , Гео (фото), ХаЛьма , 0099
- 255/45 (687мм) опробовали Alezor , Грешник
- 255/55 (737мм) при полной загрузке на кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовали _maks_
R20
- 245/45 (703мм) предлагает ОД, диаметр как у штатного колеса
R22
- 245/40 (704мм) опробовали AVM111 (фото), ROYAL , Zander066 , Sandr25
- 255/30 (713мм) опробовал Zonder на дисках с ET32, но ездить не смог и сразу продал;)
Надеюсь закрыл для Вас вопрос что, где, когда.P.S. Переубедили меня 235/60 R18 на зиму не ставить, поставил 225/60 R18. Лето точно будет 235/60.
Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля Mitsubishi Outlander XL , можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Ведь ими оказывается огромное влияние на значительную часть эксплуатационных свойств транспортного средства, прежде всего, на управляемость, топливную экономичность и динамические качества. Кроме того, нельзя не отметить важность шин и колесных дисков, как элементов активной безопасности. Именно поэтому выбор между ними следует делать максимально ответственно, что предполагает наличие целого ряда знаний об этих изделиях.
К сожалению, такими техническими нюансами владеет лишь небольшая часть автовладельцев. Данная ситуация делает автоматическую систему подбора крайне полезным инструментом, предотвращающим принятие неправильного выбора при покупки шин и колесных дисков. А выбирать есть из чего, благодаря широчайшему ассортименту таких изделий, представленном в интернет-магазине «Мосавтошина».
Производитель разрешает использовать два варианта.
- 215/70R16. Такие покрышки подходят для эксплуатации автомобиля в различных условиях. Они обеспечивают хорошее сцепление с твёрдым покрытием городских улиц и загородных шоссе, и способны выдержать нагрузки, возникающие на просёлочных дорогах.
- 225/55R18. Шины этого типоразмера целесообразно устанавливать, если машина эксплуатируется на хорошо асфальтированных дорогах, а водитель предпочитает активный стиль езды. Низкий профиль улучшает управляемость, но делает корд уязвимым к ударным нагрузкам, неизбежно возникающим при наезде на препятствия или попадании колёс в ямы.
Разумеется, переход с одного посадочного диаметра на другой (с R16 на R18), возможен только после замены колёсных дисков.
Этими же параметрами следует руководствоваться, выбирая шины для . Несмотря на несколько большие габариты кроссовера с маркировкой Xl, масса автомобиля и конструкция его ходовой части изменилась незначительно. Требования разработчиков к характеристикам покрышек остались прежними.
На автомобилях, выпускавшихся с 2002 года, и поставлявшихся в Россию начиная с 2003 года, применяются шины иных типоразмеров:
- 215/60R16 устанавливаются на диски с посадочным диаметром 16 дюймов (большую высоту профиля не позволяют использовать размеры колёсных арок);
- 215/55R17.
Комплектация дисков с посадочным диаметром 18 дюймов не предусмотрена конструкцией кроссовера.
Проблемы, которых следует избегать
На сайтах интернет-магазинов вам могут предложить покрышки 225/60R17 и даже 235/45R19. Установив такие шины на Митсубиси Аутлендер, автовладелец, подчас не осознавая этого, сам себе создаёт дополнительные сложности. Среди возможных проблем эти.
Укомплектовав кроссовер шинами слишком большого размера, можно столкнуться с тем, что резина будет цеплять за колёсные арки. Даже если вам кажется, что на колёсах увеличенного диаметра Mitsubishi Outlander смотрится лучше, не стоит ради красоты жертвовать ходовыми качествами машины.
Чтобы избежать ненужных проблем и сделать эксплуатацию автомобиля безопасной, желающим приобрести шины для Митсубиси Аутлендер необходимо знать следующее.
На что ещё обратить внимание
Размер покрышек, их сезонность и тип протектора не являются исчерпывающими характеристиками колёс автомобиля. Следует уделить внимание на коэффициент грузоподъёмности и индекс скорости.
- Вне зависимости от размера, на машины всех модификаций устанавливаются шины с коэффициентом не ниже 98. Поскольку увеличение грузоподъёмности колёс одновременно означает возрастание их веса, чрезмерно увлекаться этим параметром не стоит.
- С учётом максимальной скорости, развиваемой кроссовером, индекс должен быть H или выше.
Многое зависит от производителя. Для изготовления своей продукции фирмы используют разные материалы, отличающиеся пластичностью, износостойкостью и другими параметрами. Выбор бренда зависит от индивидуальных предпочтений.
В заключение сравним размеры и параметры шин, которыми комплектуются Митсубиси Аутлендер и его основные конкуренты.
Марка автомобиля | Mitsubishi Outlander 2 и 3 | Mitsubishi Outlander 1 | Nissan X-Trail 2.0 | Honda CR-V 2.0 | Toyota RAV-4 2.0 |
Допустимый размер шин | 215/70R16 | 215/60R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/70R16 |
225/55R18 | 215/55R17 | 215/60R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | |
225/60R18 | 235/55R18 |
Несложно прийти к выводу, что большинство производителей устанавливает покрышки, близкие по размеру, считая их характеристики оптимальными для машин такого класса.
