Где лучше восстановить данные с жесткого диска. Как восстановить жесткий диск и всю информацию на нем? Действия с загрузочным носителем Hiren’s BootCD
Современные жесткие диски год от года прирастают емкостью, быстротой, становятся всё более компактными, технологичными, но… менее надежными. Производителям не до качества: они стремятся завалить рынок своей продукцией и оставить конкурентов «на бобах». Им выгоднее обменивать бракованные накопители на новые, чем работать над повышением устойчивости их к отказам.
«А как же данные? — спросите вы. — Ведь они погибают вместе с диском!» Данные, друзья, — это наша с вами проблема. Это мы должны думать, как их не потерять. А если такое случилось — уметь их спасать. Сегодня поговорим, как восстановить данные с жесткого диска, не прибегая к помощи мастеров. А также о ситуациях, когда не стоит пытаться достать их самостоятельно, а лучше сразу отнести диск в специализированный сервис.
Легче всего восстановлению поддаются:
- Файлы и папки, удаленные пользователем мимо корзины (нажатием Shift + Delete).
- Информация, поврежденная вследствие сбоя файловой системы.
- Файлы, стертые вирусами.
- Данные в отформатированных разделах (за исключением «низкоуровневого» форматирования, при котором вся информация на диске перезаписывается нулями).
Однако 100% гарантии успеха в этом деле быть не может. Максимальные шансы на спасение имеют файлы и папки, которые были удалены недавно, то есть области диска, где они хранились, не были перезаписаны. В последнем случае максимально высоки шансы восстановить информацию после быстрого форматирования, так как при этом стирается только таблица размещения файлов в разделе, а сами они остаются на месте.
В следующих случаях восстановить данные невозможно или вероятность этого очень низка:
- Если дисковый накопитель был отформатирован низкоуровнево (по сути — перезаписан).
- Если информация была удалена с помощью приложения — шредера файлов.
- Когда поверх удаленной информации была записана другая. Например, если пользователь случайно отформатировал, скажем, диск C для переустановки Windows, но вспомнил, что на нем оставались важные файлы, только после того как установил новую систему.
- В случае физического повреждения магнитного слоя, на котором хранится информация.
- При поражении файлов вирусами-шифровальщиками, если нет ключа расшифровки или эффективного дешифратора. Поиск ключа методом брутфорса (перебора комбинаций) за редким исключением неэффективен. Причина в том, что сегодня всё чаще встречаются вирусы, использующие криптостойкое 128- или 256-битное шифрование. Подобрать к нему ключ при нынешнем уровне технологий невозможно (а для 256 бит невозможно в принципе).
При аппаратной неисправности накопителя, если полетела плата электроники или вышли из строя механические части, вероятность успешного спасения данных — около 50%. Точнее, всё зависит от вида поломки и квалификации мастера. Восстановить информацию с физически поврежденного диска с помощью программ, увы, не получится. Даже наоборот: попытки включить диск, который сломался, чреваты безвозвратной потерей данных.
В каких случаях лучше ничего не предпринимать, а отнести устройство в специализированный сервис:
- Когда диск не определяется компьютером или периодически пропадает (кроме случая, описанного ниже). Тем более, если он не работает совсем: при подключении не подает никаких признаков «жизни», не раскручивается, не теплеет. Внешний диск для проверки нужно подключать к компьютеру как обычный внутренний (через порт SATA или IDE, если он есть), так как при выходе из строя только интерфейса USB данные обычно не повреждаются.
- Когда жесткий диск подвергся удару или падению. В этом случае не стоит даже пытаться его включить.
- Если при обращении к диску появляются сообщения об серьезных неполадках с ним или операционная система падает в BSoD (синий экран смерти).
- Если есть подозрения на негерметичность корпуса жесткого диска. Кстати, вскрывать его самостоятельно ни в коем случае нельзя. Попавшая внутрь пылинка может повредить магнитный слой и безвозвратно уничтожить информацию на нем при первом же включении.
- При видимых дефектах интерфейсов подключения и платы электроники диска.
- Если есть подозрение, что в корпус накопителя попала жидкость. Такое случается, когда съемный жесткий диск кладут в сумку рядом с мокрым зонтом.
Услуги восстановления информации в сервисных центрах — удовольствие не из дешевых. «Лечение» самых легких случаев обходится примерно в половину стоимости накопителя (это если удается вернуть к жизни сам диск без потери данных). В сложных ситуациях стоимость составляет 2 и более цены нового диска. Она зависит от объема информации и трудоемкости работ по восстановлению.
Что делать, если жесткий диск не определяется компьютером, зависает или работает с ошибками
Этот лайфхак касается только жестких дисков, бывших в использовании минимум полгода.
На нижней стороне платы электроники винчестера находятся контактные площадки, которые соединяются с блоком магнитных головок (БГМ, устройством считывания и записи информации на магнитный слой) гибким шлейфом, уходящим внутрь гермозоны (корпуса диска).
Со временем, особенно если диск эксплуатировался в условиях высокой влажности и при значительном нагреве, эти площадки покрываются непроводящим слоем окислов — становятся тусклыми и темными, иногда до черноты. Оксидный слой нарушает контакт БГМ и контроллера, что крайне негативно отражается на работе диска: возникают ошибки чтения/записи, проблемы с распознаванием, лаги и прочие неприятные вещи.
Решение проблемы очень простое: достаточно снять плату электроники (для этого чаще всего нужна отвертка Т6 — шестилучевая звездочка), почистить площадки до блеска школьной стирательной резинкой и протереть спиртом. После такой нехитрой процедуры многие накопители начинают работать как новые.
Программы для восстановления данных в домашних условиях
— одна из самых популярных бесплатных утилит для восстановления данных на ПК под управлением Windows. Особенно эффективно ей удается восстанавливать объекты, удаленные мимо корзины. Она поддерживает практически все типы файлов: графику, музыку, видео, архивы, документы, email-сообщения и многое другое.
Recuva способна считывать информацию не только с исправных, но и с логически поврежденных устройств, а также из отформатированных разделов диска. Она распознает любые типы носителей — жесткие и оптические диски, SSD, флешки, карты памяти, накопители мобильных устройств и т. д. Работает с файловыми системами NTFS, FAT16-32 и ExFat.
Как пользоваться программой:
- Скачайте установочную или портабельную версию Recuva. Установите или распакуйте ее в отдельную папку и запустите с правами администратора.
- Если интерфейс программы открылся на английском языке, можете для удобства переключиться на русский: кликните кнопку «Options» и из списка «Language» на вкладке «General» выберите «Russian».
- Находясь в главном окне, откройте список дисковых разделов и подключенных накопителей. Выберите область, откуда требуется восстановить информацию.
- В строке поиска (отмечена значком лупы) укажите путь к искомому объекту или нажмите на стрелку и выберите тип файла, который требуется восстановить. В нашем примере это графика. Кстати, текстовые документы можно искать по ключевым словам. Для этого откройте меню «Анализ»и выберите «Просмотр содержимого». В поле «Файловая маска» должен значиться тип документа (doc, pdf и т. д.), а в «Искомой строке» следует указать слово или фразу, по которой программа должна производить поиск. После заполнения обоих полей нажмите кнопку «Анализ».
- Список найденных документов (или файлов иного типа — смотря что вы задали в настройках) отобразится в главном окне Recuva. В ряде случаев перед восстановлением можно увидеть содержимое текстовых документов и картинок в поле «Просмотр» (справа от списка). В «Сводке» значатся информационные сведения о файле: имя, размер, состояние и количество перезаписанных кластеров. В «Заголовке», соответственно — служебные данные заголовка.
- Возле каждого элемента списка стоит цветной кружок. Зеленый цвет указывает на хорошую возможность восстановить удаленные файлы. Желтый — на сомнительную, а красный — на ее отсутствие (так как значительная часть файла была перезаписана).
- Отметьте в списке объекты, которые хотите вернуть, и нажмите кнопку «Восстановить». Выберите папку, в которую программа должна их сохранить. Важно, чтобы это был другой логический раздел того же диска или иное физическое устройство.
DMDE
DMDE — кроссплатформенная утилита для восстановления, резервного копирования и редактирования содержимого накопителей. Работает в Windows, Linux и DOS. Поддерживает следующие файловые системы: FAT12-16-32, ExFAT, NTFS, NTFS5, Ext2-3-4, HFSX, HFS+, а также RAW (неопределенная). Способна вытягивать данные с исправных и поврежденных жестких дисков, твердотельных носителей и массивов RAID, а также их посекторных копий, созданных в самой программе. Восстанавливает не только удаленные файлы, но и целые разделы, переставшие определяться из-за испорченной служебной информации. Имеет функции реконструкции RAID.
DMDE выпускается в бесплатной и двух платных версиях — домашней и коммерческой. Отличие бесплатного выпуска от платного домашнего заключается в отсутствии функции группового восстановления файлов и количественного ограничения — программа дает возможность восстановить до 4000 объектов из текущей панели.
Все версии DMDE работают без установки — достаточно распаковать архив в отдельную папку и запустить файл Dmde.exe.
Как пользоваться утилитой:
- После появления на экране главного окна DMDE нажмите кнопку верхнего меню «Выбор диска». Отметьте устройство или логический раздел, откуда требуется восстановить информацию. Подтвердите выбор.
- Далее еще раз выберите нужный раздел и кликните «Открыть том».
- В левой панели следующего окна выберите опцию «Всё найденное + реконструкция». Укажите способ реконструирования файловой системы и объекты поиска: все файлы, включая удаленные, только удаленные или все, исключая удаленные. Если хотите получить список только отсутствующих файлов, выбирайте «только удаленные», иначе он может получиться слишком большим.
- После отображения в программе списка всего найденного кликните по интересующему объекту правой кнопкой мыши и выберите в меню «Восстановить объект».
- На первой вкладке окошка параметров восстановления укажите место сохранения объекта.
- На вкладке «Фильтры» можете задать маску имен файлов, их размеры (от и до) и исключить из обработки пустые папки.
- В настройках, как правило, ничего менять не нужно. После нажатия «ОК» программа сразу начнет процесс восстановления.
Если восстановленные файлы не удается открыть или утилита не нашла того, что вы хотели, разработчики рекомендуют выполнить полное сканирование тома и повторить операцию.
Либо вернуться в раздел выбора дисков и попытаться вычитать другие тома.
— мощнейший программный комплекс восстановительных инструментов для спасения данных со всех типов носителей, включая глубоко поврежденные. К этой утилите часто прибегают в случаях, когда ничто другое не помогло.
Особенности R-Studio — это поддержка всех видов накопителей и файловых систем, в том числе неопределенных (RAW). А также — улучшенный алгоритм поиска и восстановления поврежденных и частично перезаписанных файлов. Дополнительно в программе присутствуют функции реконструкции RAID и создания виртуальных образов дисков, с которых можно считывать информацию, как с физических.
Как пользоваться программой R-studio:
- Установите и запустите утилиту с правами администратора. В главном окне отобразится список подключенных накопителей.
- Укажите носитель или раздел, данные с которого нужно восстановить, и нажмите кнопку «Сканировать».
- В окне настроек сканирования определите типы файлов, которые необходимо найти (кнопка «Известные типы файлов»), остальное можете оставить по умолчанию. Чтобы продолжить, нажмите «Сканирование».
- После окончания сканирования зайдите в меню «Диск» и кликните опцию «Восстановить все файлы».
- Укажите место сохранения найденного и, если нужно, другие параметры восстановления (показаны на скриншоте ниже). Для подтверждения нажмите «Да». Дождитесь окончания операции.
R-studio — эффективная, но платная и весьма недешевая программа. Однако в сети встречаются ее «исправленные» версии.
Как правильно восстанавливать информацию
- Местом сохранения восстановленных объектов никогда не должен быть тот же логический раздел, откуда производится считывание.
- Процедуру восстановления данных лучше не откладывать на потом. Чем меньше операций с диском — тем выше шансы на успех.
- Если возможности программы позволяют, создайте виртуальный образ раздела или устройства, на котором находятся интересующие объекты, и проводите восстановление из него. Это убережет вас от безвозвратной потери данных при случайной перезаписи или внезапном выходе накопителя из строя.
- Если восстановление производится с физического носителя, постарайтесь выполнить всё за один сеанс. Повторные попытки могут быть менее удачными.
Несмотря на ощутимый прогресс, благодаря которому компьютерная техника становится все более мощной и надежной, вопрос сохранности данных на жестком диске актуален как никогда. Ведь объемы, хранящиеся на таких накопителях, растут очень быстро, и бывает даже так, что не сразу можно обнаружить пропажу.
Поэтому важно научиться определять первые признаки неполадок жесткого диска, чтобы своевременно сделать копии важных данных, завершить важный проект или обойтись без простоя компьютера, заблаговременно купив новый диск. Ну а если вы дождались поломки, то следует знать, как восстановить жесткий диск с сохранением важной информации.
Как распознать проблему
Внешние признаки, по которым можно определить неисправность жесткого диска, весьма очевидны, ведь от работы данного элемента зависит стабильность всей системы.
- во время включения питания слышны щелчки, Windows не загружается, монитор ничего не показывает;
- перестала запускаться Windows, выдаются сообщения об ошибке;
- во время работы компьютер регулярно зависает, появляются ошибки при сохранении файлов и т.п.;
- копирование, удаление, сохранение файлов происходит крайне медленно, при этом периодически процесс замирает, а затем продолжается;
- пропали нужные файлы или папки, при попытке открытия документов выдается сообщение об ошибке.
Все эти признаки, конечно, могут указывать на неисправность и других компонентов ПК, но все-таки жесткий диск считается наиболее важным, ведь именно на нем хранятся все пользовательские данные.
Как понять, возможно ли восстановление данных?
Когда пользователь сталкивается с уже свершившимся фактом того, что с важнейшим компонентом компьютера произошла беда, то первый очевидный вопрос заключается в том, как восстановить файлы жесткого диска. Давайте рассмотрим варианты решения проблемы.
Определить, как восстановить жесткий диск, и реально ли это вообще, поможет только его тестирование, которое осуществляется как стандартными средствами, встроенными в Windows, так и с помощью специализированных программ.
В первом случае необходимо, чтобы загрузилась сама Windows, что не всегда возможно, ведь при поломке жесткого диска она становится недоступной наравне с другими файлами и папками. Проще, когда проблема связана с поломкой второго жесткого диска, который не является загрузочным, а используется исключительно для хранения разных данных.
Один из распространенных вариантов проверки заключается в следующем - надо отсоединить жесткий диск от компьютера, предварительно отключив все шлейфы и отвинтив крепежные болты, и подключить к другому заведомо исправному компьютеру в качестве второго накопителя. В этом случае легко проверить, цела ли нужная информация на нем (можно также сразу ее скопировать на другой носитель).
Второй вариант проверки немного сложнее, но только из-за того, что требует от пользователя предварительной подготовки загрузочного компакт-диска. Хотя его можно записать при необходимости на другом компьютере, ведь такие компоненты, как правило, универсальны, они не привязаны к определенной системе. При таком тестировании, например, проще найти решение вопроса о том, как восстановить удаленный жесткий диск.
В любом случае, когда на компьютере работает пусть даже устаревшая версия Windows или другая программа, которая позволяет просматривать содержимое дисков, уже можно убедиться, читаются ли папки, копируются ли файлы с неисправного накопителя.
Стоит отметить, что если освоить технику работы с внутренними накопителями системного блока, то для пользователя уже не будет проблемы в том, как восстановить внешний жесткий диск. Вопрос, оказывается, не такой сложный. Кроме того, станет понятно, как восстановить жесткий диск ноутбука.
Программы для тестирования
Существует немало утилит для проверки работоспособности жестких дисков, причем некоторые предлагают не только выявление ошибок и поломок, но и исправление части из них, которые еще можно устранить. По этой причине все программы принято разделять на несколько категорий.
- Утилиты для проверки поверхности жестких дисков и исправления проблемных секторов. Например, HDD Scan или HDD Regenerator.
- Программы для проверки логической структуры накопителя и исправления всех выявленных неполадок. Например, Norton Disk Doctor.
Полностью универсальных программ не существует, хотя разработчики ПО и пытаются создать их. Дело в том, что процедура восстановления секторов жесткого диска, файлов и папок требует специфических знаний, для чего нужны соответствующие специалисты. Поэтому наиболее мощные и эффективные программы не имеют никаких универсальных возможностей, а работают с одной-двумя функциями.
Ну а когда имеется проверенный жесткий диск, как восстановить данные, вопроса быть не должно, т.к. для этого также используются специальные программы.
HDD Scan
Наиболее доступными для рядового пользователя считаются такие утилиты, которые работают под управлением Windows. У них понятный и привычный интерфейс, который полностью повторяет другие пользовательские программы.
Единственный минус таких продуктов заключается в том, что воспользоваться ими можно только в случае, когда неисправный жесткий диск подключен в качестве второго накопителя. Хотя никто не исключает и такой возможности, как загрузка специальной версии Windows с компакт-диска, где можно запускать все привычные программы, в том числе и для проверки диска.
Одной из самых распространенных программ можно назвать HDD Scan. Ее функциональность ограничена получением информации о состоянии жесткого диска.
- Три режима проверки поверхности накопителя: «чтение», «стирание», «проверка».
- Считывание информации SMART из памяти жесткого диска, в которой записаны все аппаратные ошибки, хотя бы раз возникшие при работе.
Кроме того, программа определяет точную модель диска, объем и версию прошивки, под управлением которой жесткий диск работает. Но, к сожалению, такое ПО не знает, как восстановить разделы жесткого диска, поэтому если они повреждены, то и проверку поверхности произвести не получится.
HDD Regenerator
Эта программа имеет привычный интерфейс Windows и содержит набор функций для проверки и восстановления поверхности жесткого диска, в частности:
Для запуска проверки накопителя достаточно после запуска программы выбрать нужный диск и нажать на кнопку «Старт процесса». Возможно, появится предупреждение, что надо закрыть все программы, которые используют проверяемый диск. Надо согласиться с этим и дождаться окончания проверки. Исправление ошибок программа умеет делать в автоматическом режиме.
Стоит отметить, что перед тем как восстановить жесткий диск, надо постараться данные, которые еще доступны для чтения, скопировать на другие носители. Но если они совсем не читаются, то ничего не остается, кроме как восстановить сектора жесткого диска.
Программы для восстановления данных с жесткого диска
Программы для восстановления данных с жесткого диска по непонятной причине считаются сложными для рядового пользователя. Но это совершенно не так, большинство из них имеет привычный интерфейс Windows и русскоязычное меню. Достаточно просто внимательно изучить предлагаемые пункты, и даже малоподготовленный пользователь сможет восстановить все, что еще доступно для этого.
Программы можно разделить на две основные категории:
- те, которые осуществляют поиск удаленных файлов, например, Undelete;
- те, которые ведут поиск файлов по всему жесткому диску, например, ZAR (Zero Assumption Recovery).
В функционал программ второго типа обычно входит поиск удаленных файлов, так что они оказываются более универсальными, что нисколько не сказывается на эффективности их работы, ведь все утраченные файлы, будь то ручное удаление или случайная потеря из-за программного сбоя, ищутся по одному алгоритму.
ZAR
Программа ZAR (Zero Assumption Recovery) считается достаточно развитой по своим возможностям. Например, это одна из первых утилит по восстановлению данных, которая понимает русские символы в названии файлов и папок.
Основные возможности этой программы впечатляют:
- поддержка всех известных файловых систем (FAT, FAT16, FAT32, NTFS);
- восстановление разделов жесткого диска;
- поддержка русских и просто длинных имен файлов;
- поддержка сжатых дисков;
- может восстанавливать RAID-массивы.
Всем этим набором опций легко воспользоваться. Процедура запуска состоит из выбора нужного диска и нажатия кнопки «Далее». По окончании поиска файлов будет достаточно выбрать те, которые действительно нужны, и указать папку, в которую копировать восстановленные файлы.
Главное - запастись дополнительным жестким диском и терпением, потому что работает эта программа достаточно долго (объемные накопители могут обрабатываться несколько часов). Второй диск нужен потому, что файлы восстанавливаются путем копирования, что позволяет избежать записи на поврежденном диске и увеличить шансы на спасение других файлов.
Несмотря на определенные требования, программа прекрасно решает вопрос о том, как восстановить разделы жесткого диска. Вот почему она пользуется особой популярностью. Кроме того, утилита позволяет решить проблему с тем, как восстановить внешний жесткий диск.
Можно ли вернуть данные без специальных программ?
Для восстановления как самих жестких дисков, так и информации с них уже разработано достаточно утилит, но все они имеют какой-либо недостаток. Так, например, удобные в использовании программы с привычным интерфейсом обычно платные, что потребует некоторых расходов на покупку лицензионного ключа. Бесплатно распространяются демонстрационные версии или же программы с небольшим набором возможностей.
Другой вариант. Мощные и эффективные программы требуют наличия специфичных знаний у пользователя. Например, работа с командной строкой, знание всей структуры хранения данных на диске и т.п. Но все же процедура восстановления будет осуществляться самой программой.
Вручную что-то сделать просто не получится из-за банального незнания того, как это сделать. И найти документацию в интернете тоже не получится. Ведь разработка программ - это бизнес, и никто не согласится просто отдать бесплатно технологии по восстановлению для безвозмездного использования.
Единственный вариант, когда можно обойтись средствами самой операционной системы, - это когда из списка драйверов удалил жесткий диск. Как восстановить его? Можно простой перезагрузкой. Драйвер автоматически найдется, и диск вновь появится.
Распространенные мифы о восстановлении и потере данных
На практике встречаются достаточно интересные, даже смешные мифы, которые, тем не менее, довольно живучи, и благодаря интернету распространяются от одного пользователя ко многим другим.
Из наиболее живучих мифов можно отметить следующие:
- Если жесткий диск начал пощелкивать и издавать другие непонятные звуки, надо его легонько простучать отверткой или другим легким инструментом.
На самом деле эти компоненты нельзя подвергать никаким ударным нагрузкам, тем более когда у них и так начались проблемы. Любой посторонний звук внутри его корпуса означает, к сожалению, что вышла из строя служебная дорожка, которая нужна для самонастройки и точной работы считывающей головки. Чаще всего для восстановления придется обращаться в сервисный центр, где имеется специальное оборудование, позволяющее обходит такую проблему. В домашних условиях уже ничего не сделаешь.
- Надо в чисто прибранной комнате, где нет пыли, разобрать жесткий диск и убрать весь попавший под головку мусор, который и мешает считывать данные.
На самом деле этого категорически нельзя делать! Пыль в домашних условиях есть всегда, даже если вы ее не видите, и она очень опасна для поверхности магнитных дисков. Расстояние между головкой и поверхностью диска очень мало, и даже незаметный на первый взгляд кусочек приведет к появлению царапин и к полной поломке накопителя.
- Существуют «машины», которые восстанавливают жесткие диски после любых поломок.
На самом деле имеется оборудование, которое позволяет считывать данные с поврежденных дисков, но для его работы требуется соблюдение некоторых требований и условий, например, должна быть исправна электроника накопителя, поверхность дисков без царапин и т. д. Сам элемент после восстановления все равно подлежит только утилизации. Так что о том, как восстановить поврежденный жесткий диск, споров быть не должно. Это вопрос решенный. Задача здесь совсем другая - как восстановить информацию жесткого диска.
- Вернуть утерянные данные в любой ситуации можно с помощью бесплатных программ.
На самом деле бесплатные утилиты работают только с простейшими случаями, т.к. у эффективного алгоритма есть разработчик, который не станет просто так раздавать результаты своих трудов. Чаще всего простейшие программы позволяют восстанавливать только недавно удаленные файлы, а серьезные сбои требуют применения профессиональных программных средств.
Как предотвратить проблему?
В отношении защиты жестких дисков от поломок производители создали немало разных технологий. Одни из них лучше, другие - хуже. По крайней мере, жесткие диски в ноутбуках свободно выдерживают работу во время езды на автомобиле и переноски компьютера в пределах дома из комнаты в комнату.
Но чего этот важнейший компонент так и не научился выдерживать, так это падения, особенно во включенном состоянии. Чаще всего причиной поломки являются именно ударные нагрузки, так что на вопрос о том, как защитить жесткий диск от поломки, есть один ответ. Надо его обезопасить от ударов и сильной тряски. И не придется ломать голову над тем, как восстановить жесткий диск.
В остальных случаях разнообразные технологии достаточно эффективны и способны вернуть все утерянные данные.
Жесткий диск любого компьютера или ноутбука является одним из самых главных устройств, но и он, как любое другое «железное» оборудование, подвержен старению, механическим повреждениям и программным сбоям. А ведь информация, на нем хранящаяся, во многих случаях является очень важной. И это уже речь не идет о файлах операционной системы, без которой на компьютере в обычном режиме работать будет просто невозможно. Восстановление без потери данных, даже если он, что называется, «посыпался», в большинстве случаев является весьма трудоемким процессом. Однако при наличии соответствующего программного обеспечения выполнить такие действия можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов сервисных центров. Несмотря на то что многие процедуры упрощаются весьма ощутимо, повозиться все равно немного придется.
Основные ситуации, кода может потребоваться восстановление информации
Для начала давайте рассмотрим, в каких именно случаях может потребоваться ручное вмешательство в работу винчестера. Отремонтировать поврежденный жесткий диск в домашних условиях самостоятельно практически нереально, поэтому в большинстве случаев, если только речь не идет о критических повреждениях, необходимо использовать программные методы. Но тут следует четко разграничивать возможные случаи, когда требуется произвести восстановление данных с жесткого диска. То ли это будут поврежденные вследствие сбоев самого винчестера файлы, то ли информация, подвергшаяся случайному удалению (в том числе и по причине форматирования). В зависимости от этого и будут применяться совершенно различные типы программного обеспечения.
Можно ли восстановить данные средствами Windows?
Совершено естественно, что многих пользователей, далеких от проведения таких действий, интересует, есть ли в самой операционной системе возможность или какое-нибудь средство, позволяющее восстановить необходимую информацию или вернуть винчестер в работоспособное состояние. Увы, такие инструменты ни в одной известной системе всего этого семейства не предусмотрены. Однако, несмотря на их отсутствие, можно выполнить диагностику устройства (стационарного или внешнего), а также исправить ошибки самой ОС, чтобы в дальнейшем получить доступ к дискам в функционирующей программной среде.
Что предпринять для восстановления системных файлов и загрузчика?
Прежде чем заниматься восстановлением данных с поврежденного жесткого диска, следует предпринять несколько шагов по реанимации операционной системы, критически важные файлы которой могут быть повреждены вследствие каких-то аппаратных или программных сбоев. В случае если система не стартует вообще, необходимо воспользоваться съемным носителем с установочным дистрибутивом системы или специальными дисками восстановления, при загрузке с которых имеется возможность вызова командной строки (как правило, для этого используется сочетание клавиш Shift + F10 в режиме восстановления загрузки). Обратите внимание, что сейчас речь идет исключительно об удаленных или поврежденных системных файлах и программных ошибках винчестера при отсутствии механических повреждений, при выявлении которых приводимую методику применять не рекомендуется ни под каким предлогом.
Для начала жесткий диск нужно проверить на ошибки и сбойные сектора, запустив в командной консоли средство диагностики с автоматическим их исправлением (chkdsk N: /x/f/r, где N - буква диска или логического раздела). После этого следует выполнить проверку и восстановление системных файлов, воспользовавшись командой sfc /scannow.
Если ни одно решение эффекта не даст, имеет смысл произвести восстановление или даже перезапись загрузчика при помощи инструментария Bootrec.exe с дополнительными атрибутами, вводимыми через пробел после основной команды («/fixmbr» и «/fixboot» - для восстановления, «/rebuildbsd» - для полной перезаписи). Вполне возможно, что таким методом удастся привести операционную систему в чувство, после чего можно будет заняться непосредственно «вытягиванием» поврежденной или удаленной информации с самого жесткого диска или внешнего носителя.
Категории используемых для восстановления информации программ
Но не всегда ситуация с винчестером складывается таким благоприятным образом. При механических повреждениях восстановить работоспособность операционной системы вряд ли получится. Именно поэтому для восстановления данных с поврежденного жесткого диска придется применять дополнительные утилиты, которые достаточно условно можно распределить по следующим направлениям действий:
- непосредственное восстановление поврежденной информации на проблемном диске;
- создание образа для дальнейшего восстановления файлов;
- восстановление удаленных данных после форматирования;
- реанимация HDD в случае критических сбоев и механического, и программного характера.
Какие условия необходимо соблюсти перед восстановлением данных с поврежденного жесткого диска в обязательном порядке?
Теперь еще чуточку внимания! Если речь идет именно о повреждениях самого винчестера, производить с ним какие-либо манипуляции строго запрещается, а используемое программное обеспечение нужно устанавливать на другой жесткий диск или внешний USB-HDD. Кроме того, для восстановления данных с поврежденного диска его желательно извлечь из системного блока или ноутбука, поместить в специальный внешний карман и подключить к другому компьютеру. Исключение составляют ситуации, если один из дисков относится к RAID-массиву или является внешним. В случае использования приложений для обычного восстановления удаленных файлов, скажем, после форматирования, устанавливать их на жесткий диск можно (лучше в логический раздел), но копировать информацию в раздел, с которым предполагается работать в дальнейшем, перед стартом сканирования не стоит (восстановить некоторые файлы может не получиться по причине затирания секторов, в которых были сохранены их части).
Восстановление данных с поврежденного жесткого диска: программа ZAR
Теперь перейдем непосредственно к «вытаскиванию» нужной информации и используем для этого утилиту Zero Assumption Recovery, которая не должна быть загружена или установлена на проблемный HDD (как уже было сказано выше, изначально предполагаем, что диск подключен к другому ПК). Для корректной работы приложения сразу нужно отключить антивирус (утилита сообщит о необходимости его деактивации).
В запущенной программе сначала следует нажать кнопку «Data Recovery for Windows and Linux», чтобы она смогла найти все подключенные к компьютеру носители, а затем отметить свой носитель и инициировать старт процесса сканирования. В результатах появятся найденные папки, которые следует отметить галочками.
На последнем этапе процесс восстановления данных с внешнего жесткого диска будет сводиться к тому, чтобы скопировать найденное содержимое в другое место, к которому нужно указать путь и нажать кнопку начала записи («Start copying the selected files»). По окончании процесса сохраненной информацией можно будет пользоваться.
Еще одна методика, применяемая при невозможности загрузки с проблемного винчестера, состоит в том, чтобы использовать внешний загрузчик Hiren"s BootCD. Предварительно создать такой носитель из образа достаточно просто можно в любой удобной программе вроде UltraISO (для оптических дисков) или Rufus (для флешек).
После загрузки собственного интерфейса утилиты с выбором графического Windows-подобного режима (причем при старте именно на компьютере с проблемным HDD) в главном меню следует использовать пункт восстановления информации (Recovery), указать тип действия (например, восстановление удаленных данных с жесткого диска, разбиения на разделы и т. д.) с выбором одного из инструментов, представленных в субменю. Обратите внимание, что использовать встроенный апплет Recuva не стоит (все равно эффекта он не даст). Лучше воспользоваться утилитой DiskDigger, восстановлением фотографий (PhotoRec) или системных объектов (Restoration).
Перезапись содержимого HDD на другие носители в программе DataRescue DD
Восстановление данных после форматирования жесткого диска программы, относящиеся к классу вышеописанной утилиты, позволяют производить достаточно просто. Однако их применение возможно не всегда, поскольку при явных повреждениях винчестера «выудить» информацию бывает весьма проблематично. Иногда файлы и могут найтись, но помечены будут как те, которые восстановлению не подлежат. В этом случае восстановление данных с жесткого диска после форматирования выполнить вряд ли удастся, а вот именно при повреждении винчестера восстановление намного удобнее произвести программой DataRescue DD.
Суть ее работы сводится к тому, чтобы выбрать проблемный HDD, а затем, используя один из инструментов, создать образ диска и сохранить его на другом носителе (например, на внешнем). Преимущество такого подхода состоит в том, что в образ включаются абсолютно все файлы независимо от степени повреждения. Образ потом можно будет развернуть при помощи предназначенных для этого приложений. Если же восстановить какие-то важные поврежденные компоненты не получится, можно выполнить либо пофайловое извлечение, либо лечение созданного образа в программе WinRAR, которая, кстати сказать, образы может распознавать как обычные архивы.
Реанимация жесткого диска
Наконец, самая печальная ситуация состоит в том, что жесткий диск может вообще не подавать признаков жизни, например, по причине того, что он начал «сыпаться». Как считают подавляющее большинство рядовых юзеров, с таким устройством сделать уже ничего нельзя. Это не совсем так.
Специалисты для приведения винчестера в чувство (хотя бы на время) рекомендуют использовать утилиту HDD Regenerator, которая позволяет восстановить работоспособность любого диска за счет так называемого перемагничивания поверхности. Правда, работает это приложение исключительно в DOS-режиме, зато его можно загрузить со съемного носителя, а использовать достаточно просто. По завершении всех процессов можно будет непосредственно перейти к поиску утраченной информации.
Как извлечь информацию с неисправного HDD при помощи программы R-Studio?
И тут на первое место выходит R-Studio - лучшая программа восстановления данных с жесткого диска.
Ее использовать сможет любой рядовой пользователь, поскольку нужно всего лишь выбрать нужный диск или раздел, запустить сканирование, параметры которого можно настроить самостоятельно, а затем сохранить результаты в логический раздел или на любой съемный носитель. И именно это приложение позволяет находить и удаленные, и затертые в результате полного форматирования файлы. Неудивительно, что отзывы пользователей и экспертов свидетельствуют о том, что утилита показывает ошеломляющие результаты и находит такие давние объекты, о существовании которых юзер даже не догадывается.
Краткие итоги
Итак, что касается выбора необходимого программного обеспечения, что-либо конкретное посоветовать вам не сможет ни один специалист, поскольку все зависит исключительно от проблем с винчестером. Однако для каждого конкретного приведенного случая вышеописанные программы являются оптимальным решением и позволяют восстановить утраченные данные или даже привести в состояние работоспособности очень сильно поврежденный жесткий диск. Остается добавить, что, безусловно, к самым мощным инструментам можно отнести приложение Victoria HDD, но оно не рассматривалось исключительно по причине того, что для рядового пользователя может оказаться слишком сложным в освоении.
Для многих пользователей данные, хранящиеся на жестком диске, намного важнее, чем сам девайс. Если устройство вышло из строя или было по неосторожности отформатировано, то извлечь с него важную информацию (документы, фотографии, видео) можно с помощью специального софта.
Для восстановления данных можно использовать аварийную загрузочную флешку либо подключить неисправный HDD к другому компьютеру. В целом способы не отличаются по своей эффективности, но подходят для использования в разных ситуациях. Далее мы рассмотрим, как восстановить данные с поврежденного жесткого диска.
Способ 1: Zero Assumption Recovery
Профессиональный софт для восстановления информации с поврежденных HDD. Программа может быть установлена на операционные системы Windows и поддерживает работу с длинными именами файлов, кириллицей. Инструкция по восстановлению:
- Скачайте и установите ZAR на компьютер. Желательно, чтобы софт загружался не на поврежденный диск (на котором планируется сканирование).
- Отключите антивирусные программы и закройте другие приложения. Это поможет снизить нагрузку на систему и увеличить скорость сканирования.
- В главном окне нажмите на кнопку «Data Recovery for Windows and Linux» , чтобы программа нашла все подключенные к компьютеру диски, съемные носители информации.
- Выберите HDD или USB-флешку из списка (к которой планируется получить доступ) и нажмите «Next» .
- Начнется процесс сканирования. Как только утилита закончит работу, на экране отобразятся доступные для восстановления каталоги и отдельные файлы.
- Отметьте нужные папки галочкой и нажмите «Next» , чтобы перезаписать информацию.
- Откроется дополнительное окно, где можно настроить параметры записи файлов.
- В поле «Destination» укажите путь к папке, в которую будет записана информация.
- После этого нажмите «Start copying the selected files» , чтобы начать перенос данных.
Как только программа закончит работу, файлы можно будет свободно использовать, перезаписывать на USB-носители. В отличие от другого подобного софта, ZAR восстанавливает все данные, сохраняя при этом прежнюю структуру каталогов.
Способ 2: EaseUS Data Recovery Wizard
Триал-версия программы EaseUS Data Recovery Wizard доступна для бесплатной загрузки с официального сайта. Продукт подходит для восстановления данных с поврежденных HDD и их последующей перезаписи на другие носители или Flash-накопители. Порядок действий:
Способ 3: R-Studio
R-Studio подходит для восстановления информации с любых поврежденных носителей (флешек, SD-карт, жестких дисков). Программа относится к типу профессиональных и может использоваться на компьютерах с операционной системой Windows. Инструкция по работе:
- Скачайте и установите на компьютер R-Studio. Подключите неработающий HDD или другой носитель информации и запустите программу.
- В главном окне R-Studio выберите нужное устройство и на панели инструментов нажмите «Сканировать» .
- Появится дополнительное окно. Выберите область сканирования, если хотите проверить определенный участок диска. Дополнительно укажите желаемый вид сканирования (простой, подробный, быстрый). После этого нажмите на кнопку «Сканирование» .
- В правой части программы будет отображаться информация об операции. Здесь же можно следить за прогрессом и примерно оставшимся временем.
- Когда сканирование будет завершено, то в левой части R-Studio, рядом с диском, который анализировался, появятся дополнительные разделы. Надпись «Распознанный» означает, что программе удалось найти файлы.
- Кликните по разделу, чтобы просмотреть содержимое найденных документов.
Отметьте галочкой нужные файлы и в меню «Файл» выберите «Восстановить помеченные» .
- Укажите путь к папке, в которую планируете сделать копию найденных файлов и нажмите «Да» , чтобы начать копирование.
После этого файлы можно будет свободно открывать, переносить на другие логические диски и съемные носители. Если планируется сканирование HDD большого объема, то процесс может занять более часа.
Если жесткий диск вышел из строя, то восстановить с него информацию все еще можно. Для этого воспользуйтесь специальным софтом и проведите полное сканирование системы. Во избежание потери данных старайтесь не сохранять найденные файлы на неисправный HDD, а использовать для этой цели другие устройства.
После удаления файлов с винчестера даже при невозможности извлечения из корзины они все равно останутся на жестком диске ноутбука или персонального компьютера, правда, в несколько ином виде. В файловой таблице такие файлы помечаются «нулем», что дает системе право перезаписывать их любыми другими. Навсегда они утратятся, если только на занимаемую на жестком диске область будет проведена запись другой информации.
Что делать, если случайно удалены важные сведения
Если переносной компьютер упал или в результате форматирования HDD невозможно считать важную информацию, но вы планируете ее восстановить, нужно помнить следующее:
- Для сохранения данных можно сразу в аварийном режиме выключить компьютер и никаких действий с жестким диском далее не предпринимать;
- В любом случае нельзя копировать какие-либо данные на диск с и устанавливать приложения;
- Для последующей работы рекомендуется использование только внешнего носителя.
Причина была оговорена выше – область винчестера с нужными данными случайно можно перезаписать, а удаленные файлы вы потеряете. Перед обращением к специалистам для извлечения информации с ноутбука оговорите предварительно, сколько это стоит – цена иногда оказывается чересчур высокой. Если это именно тот случай, то действовать придется самостоятельно.
Как самостоятельно восстановить утраченные данные
Для восстановления данных с жесткого диска можно использовать специальные приложения.
Они не дают стопроцентной гарантии положительного результата, но обычно большую часть утерянной информации с их помощью восстановить удается.
Условием, резко повышающим шансы на успешное восстановление, является запуск системы с другого внешнего HDD, то есть скачивать и устанавливать эти программы на диск или хотя бы раздел диска, с которым предстоит далее работать, нельзя.
Действуют все эти приложения практически одинаково, сканируя с определенной глубиной поверхность винчестера. Проверяется как таблица, так и загрузочная запись, данные определенных типов распознаются по специфическим заголовкам. После восстановления иногда может потеряться расположение файлов или их название.
R-Studio
После запуска приложения откроется «Панель дисков» — основное окно программы. Будут выведены все имеющиеся в системе носители ноутбука, из которых Вам потребуется выбрать диск или раздел, содержащий поврежденную информацию. В правом окне о нем будут представлены все важные сведения. Если нет повреждений файловой системы, то можно выполнить следующие действия:
- Выберите требуемый носитель или раздел, кликнув по нему двойным щелчком в проводнике программы;
- Откроется почти привычного вида проводник, в котором удаленные папки можно будет отличить по характерной иконке, перечеркнутой красным крестиком;
- Нужные файлы выделите галочкой;
- В верхнем меню выберите команду «Восстановить помеченные», укажите место для восстановленных сведений.
Не забывайте, что восстанавливать данные можно только или на другой HDD, или в другой его раздел. В этом окне представлены и другие полезные возможности, например, поиска удаленных файлов по расширению, имени, размеру или дате создания, восстановления данных по маске и т. п.
Действия с отформатированными и неисправными дисками
Если же компьютер или ноутбук «упал» или подвергся форматированию, на нем неисправны отдельные сектора и диск полетел, то, соответственно, файловая система модифицирована или повреждена. В этом случае есть вероятность, что восстановление данных с жесткого диска будет будет неполным.
Сложность работы с программой при этом не сильно возрастает, однако времени потребуется уже больше.
Потребуется создать образ восстанавливаемого диска и все дальнейшие действия связывать уже только с ним. Это обезопасит файлы на диске и предотвратит их дальнейшее повреждение:
- Откройте главное окно R-Studio;
- В ленте меню найдите пункт «Создать образ» и запустите эту процедуру, указав в открывшемся окне место хранения образа;
- По завершении процесса откройте созданный образ, возвратившись к главному окну программы, выбрав соответствующий пункт меню.
После того как был создан и открыт образ, можно приступать к процедуре сканирования диска:
- в главном меню выберите пункт «Сканировать»;
- откроется окно, в котором определите тип сканирования – подробный или простой вид;
- нажмите далее кнопку «Сканировать» и дожидайтесь результатов.
То, какой тип сканирования следует выбрать, зависит от размера носителя. Для небольших следует выбирать пункт «Подробный вид», так как в этом случае выведется окно подробной информации о найденных данных и структуре секторов. Если же вы работаете с носителями большого объема, для ускорения процесса выбирайте пункт «Простой вид».
По окончании процесса сканирования откроется окно со списком найденных файлов, которые можно восстановить полностью или выборочно.
Следует приготовиться к тому, что процесс переноса окажется довольно длительным.
Работа с Minitool Power Data Recovery на поврежденном винчестере
Если HDD полетел и не определяется на лэптопе или ПК, для восстановления информации существуют специализированные программы, такие как Minitool Power Data Recovery. Это приложение не менее популярно, чем R-Studio, но оно специализируется как раз на работе с неисправными HDD. Оно осуществляет глубокое сканирование, вследствие чего программе удается найти многие неизвлекаемые другими приложениями удаленные данные.
Minitool Power Data Recovery характеризуется простым интерфейсом, возможностью работы не только с жесткими дисками и RAID-устройствами, но и с CD, DVD, картами памяти, USB флеш-накопителями, iPod и др. Главный экран выполнен в современном плиточном интерфейсе, позволяя выбрать один из пяти доступных модулей программы:
- Восстановление после удаления – самый простой вариант, при котором требуется вернуть назад файлы, уничтоженные комбинацией клавиш Shift и Del или стертые из корзины;
- Восстановление цифровых носителей – эта утилита возвращает утерянные данные с флешек, камер, мобильных телефонов, IPad, IPod и др.
- Восстановление потерянных разделов – возвращение информации с удаленных разделов после неудачной разбивки, повреждения загрузочной записи и т. д.;
- Восстановление CD/DVD – модуль позволяет «вытащить» удаленные данные с поцарапанных оптических дисков;
- Восстановление поврежденных разделов – самый мощный модуль, позволяющий восстановить нужные разделы, даже если диск «полетел» и не определяется.
Порядок действий
Практически любая процедура при помощи данного приложения может осуществляться в несколько кликов. Рассмотрим, как работает модуль восстановления поврежденных разделов:
- После нажатия на соответствующую иконку появится окно со всеми дисками и разделами, из которых выберите нужный и нажмите кнопку «Открыть»;
- Откроется список со всеми данными, в т. ч. удаленными (помеченными красным крестиком);
- Выберите файлы для восстановления и нажмите «Сохранить»;
- Откроется окно, в котором укажите путь для сохранения восстановленных сведений, нажмите «Ok».
Для поиска определенных стертых ранее сведений по завершении сканирования программа предлагает расширенный фильтр, в котором можно указать их тип, примерную дату создания или диапазон размеров. Бесплатная версия программы работает без функциональных ограничений, но восстановить позволяет не более 1 Гб утерянных данных .
Пожаловаться на контент
Нарушение авторских прав Спам Некорректный контент Сломанные ссылки
