Заголовок Last-Modified ускоряет индексацию новых страниц в разы. Блог в котором есть много интересной информации… Что такое Last-Modified
Зачем настраивать заголовок Last-Modified. Давайте попробуем максимально быстро и просто разобраться с настройкой заголовка Last-Modified.
Для начала скажу, что это нужно в первую очередь для снижения нагрузки на сервер и ускорения индексации страниц. Именно поэтому необходимо произвести настройку заголовка Last-Modified, особенно для крупных ресурсов с большим количеством страниц.
Цель этого заголовка — сообщить клиенту (браузеру или поисковику) информацию о последних изменениях конкретной страницы. Клиент передает серверу заголовок If-Modified-Since. Если изменений на странице не обнаружено, то от сервера возвращается заголовок «304 Not Modified». При этом страница не загружается.
Если же изменения вносились, то это будет учтено, и сервер вернет заголовок «200 OK» (страница загрузится с обновленным содержимым).
Корректная настройка Last-Modified дает следующие преимущества:
Почему же роботы быстрее индексируют сайты с настроенным Last-Modified?
Ответ прост: если на сайте было изменено всего 20 страниц, то роботу не нужно индексировать все 500 в поисках нового контента, поскольку Last-Modified укажет страницы с изменениями.
Last-Modified особенно важен для ресурсов с большим количеством страниц, ведь на обход каждого сайта роботу отводится ограниченное количество времени, и он может не успеть дойти до нужных страниц.
Как настроить Last-Modified
Для начала необходимо проверить, настроен ли у вас этот заголовок. Для этого можно использовать сервисы varvy.com , last-modified.com или tools.seo-auditor.com.ru . Если проверка показала отсутствие заголовка, то следует приступить к его настройке.
Если у вас статический сайт, то для каждой страницы необходимо прописать код, который вы видите на экране:
После каждого изменения содержимого вручную изменяем дату в коде. И что, каждый раз так, спросите вы меня? Да, если сайт статический.
Если сайт динамический, то используем настройку в PHP. Часто встречается вот такой код:
header(«Last-Modified: » . date(‘r’,strtotime($post->post_modified)))
Его необходимо добавить в header.php. Но он будет работать только для записей и страниц и не будет срабатывать на главной. Также он недействителен для таксономий, архивов и учета новых комментариев.
$LastModified_unix = 1294844676;
$Last Modified = gmdate(«D, d M Y H:i:s \G\M\T», $LastModified_unix);
$IfModifiedSince = false;
if (isset($_ENV[‘HTTP_IF_MODIFIED_SINCE’]))
$IfModifiedSince = strtotime(substr($_ENV[‘HTTP_IF_MODIFIED_SINCE’], 5));
if (isset($_SERVER[‘HTTP_IF_MODIFIED_SINCE’]))
$IfModifiedSince = strtotime(substr($_SERVER[‘HTTP_IF_MODIFIED_SINCE’], 5));
If ($IfModifiedSince && $IfModifiedSince >= &LastModified_unix) {
header ($_SERVER[‘SERVER_PROTOCOL’] . ‘ 304 Not Modified’);
header(‘Last-Modified: ‘ . $LastModified);
Также можно настроить заголовок, прописав две строки в файле.htaccess:
RewriteRule .* —
RewriteRule .* —
Но в этом случае необходимо проверить, не возникнет ли проблем со стороны хостинга.
Чтобы не прописывать коды, можно использовать готовые решения для настройки Last-Modified. Например, для CMS WordPress есть плагины Clearfy и Last Modified Timestamp. Настройку можно выполнить с помощью плагина WP Super Cache. Для этого в расширенных настройках активируйте пункт «Ошибка 304» (поддержка ответа 304 отключена по умолчанию, так как на некоторых хостингах могут возникать проблемы). Для других CMS также существуют свои плагины, ну или в крайнем случае, можно заказать плагин у программиста.
Следует понимать, что настройка Last-Modified не всегда полезна (например, когда на каждой странице установлен «сквозной» блок информации с регулярно меняющимся контентом одинакового содержания). В этом случае поисковики могут перестать воспринимать информацию как новую и станут реже посещать ваш сайт.
В остальных случаях, настроив Last-Modified, вы получаете:
- экономию трафика;
- ускоряете работу сайта;
- выполняете рекомендации поисковиков Google и Яндекс, что значительно ускоряет индексацию и повышает видимость страниц в поиске. Особенно хорошо это заметно на ресурсах с большим количеством страниц.
HTTP-заголовок Last-Modified сообщает клиенту время последнего изменения страницы (объекта). Если клиент (браузер, поисковый робот) получил заголовок Last-Modified, то при следующем обращении к адресу, при условии, что страница (объект) есть в локальном кеше, он добавит вопрос If-Modified-Since (не изменилась ли страница после даты, полученной в Last-Modified). В свою очередь сервер, получив запрос If-Modified-Since должен сверить полученную временную метку с временем последнего изменения страницы и, если страница не изменялась ответить 304 Not Modified.
Экономия Трафика
Если страница не изменилась, то сервер прекратит передачу данных после отправки заголовков с кодом 304 Not Modified, тело страницы, изображения и другие объекты передаваться не будут.
Снижение нагрузки на сервер
Правильная реализация проверки времени последнего изменения страницы может значительно (до 30% и более) сократить нагрузку на сервер. Под правильной реализацией подразумевается проверка времени до начала генерации страницы на динамическом сайте. В таком случае все действия для генерации страницы (запрос контента из базы данных, парсинг шаблонов, получение комментариев и др) выполняться не будут. Особенно это актуально для сайтов с высокой посещаемостью и долгой продолжительностью визита пользователя. Пример: пользователь находится на сайте спортивных новостей и постоянно обновляет главную страницу в ожидании публикации результата матча. За несколько минут страница может быть запрошена и получена десятки раз. Если заголовок Last-Modified отдается и запрос If-Modified-Since обрабатывается правильно, то реально страница будет передана один раз, а на все последующие запросы будет выдан ответ 304 Not Modified.
Ускорение индексации поисковыми системами
Поисковые системы через руководство для вебмастеров рекомендуют отсылать заголовок Last-Modified и правильно обрабатывать If-Modified-Since.
Убедитесь, что ваш веб-сервер поддерживает HTTP-заголовок If-Modified-Since. Этот заголовок позволит веб-серверу сообщать Google, изменилось ли содержание сайта со времени последнего сканирования. Поддержка данной функции сократит нагрузку на пропускную способность и издержки.
Google: Руководство для веб-мастеров
Следите за корректностью HTTP-заголовков. В частности, важно, содержание ответа, который сервер отдает на запрос If-Modified-Since. Заголовок Last-Modified должен отдавать корректную дату последнего изменения документа. Даже если сервер не выдает дату последней модификации документа (Last-Modified), ваш сайт будет проиндексирован. Однако в этом случае следует учитывать следующее:
- в результатах поиска не будет показываться дата рядом со страницами вашего сайта;
- при сортировке по дате сайт не будет виден большинству пользователей;
- робот не сможет получить информацию о том, обновилась ли страница сайта с момента последнего индексирования. А так как число страниц, получаемых роботом с сайта за один заход, ограничено, изменившиеся страницы будут переиндексироваться реже.
HTTP заголовок Last-Modified сообщает клиенту время последнего изменения страницы (объекта). Если клиент (браузер, поисковый робот) получил заголовок Last-Modified, то при следующем обращении к адресу, при условии, что страница (объект) есть в локальном кеше, он добавит вопрос If-Modified-Since (не изменилась ли страница после даты, полученной в Last-Modified). В свою очередь сервер, получив запрос If-Modified-Since должен сверить полученную временную метку с временем последнего изменения страницы и, если страница не изменялась ответить 304 Not Modified.
Экономия Трафика
Вот не было у меня печали, пока не установил себе сегодня плагин Seo Scan. Хороший плагин, который показывает, что может не понравиться google в вашем сайте и сервере. И мой сайт кое в чем не понравился точно — это отсутствие last-modified.
Немного теории, сам только сегодня про это узнал. Last-modified — это http заголовок, который посылает сигнал о том, были ли на такой-то странице изменения или нет, посылая ответ If-Modified-Since с кодом 304. Как то так…
Хотя без всего этого сайт будет индексироваться, как говорит Яндекс, но есть и существенные минусы при отсутствии этого заголовка:
- в результатах поиска не будет показываться дата рядом со страницами сайта;
- при сортировке по дате сайт не будет виден пользователям;
Как видите, минусов много, и в первую очередь — это не очень шустрая индексация и переиндексация сайта. То есть, вы внесли в статью ПОЛЕЗНОЕ изменение, а я их сейчас делаю много каждый день, а Яндекс и Google могут увидеть это только через пару месяцев! Нет, такой хоккей нам не нужен, теперь я разобьюсь в лепешку, а исправлю этот недочет!
Как проверить last-modified?
Проверить можно разными способами, в wordpress самое простое — это установить вышеупомянутый плагин Seo Scan , у меня он выдал такое:
Тоже барахлит, но это другая история, потом поковыряюсь и с этим. Можно так же проверить last-modified через сервис с одноименным названием last-modified.com
Как видите, и тут показывает отсутствие ответа If-Modified-Since — Last Modifed не найден!
А можно использовать сервис Яндекса Проверка ответа сервера
Тут тоже самое — Код статуса HTTP:
«304 Not Modified» — значит не работает система. Хотя через какое-то время явная ошибка пропала, но код ответа 304 так и не появился.
Сразу стало интересно, а у кого-то хоть это работает? Решил проверить это у тех блогеров, которые сами писали мануалы на эту тему:
Да, у парня из ТОПа по этому запросу Last-Modified найден, а значит это возможно и для меня. Кстати, в его статье перечисляются многие способы настройки Last Modified, попробуем и их, хотя я нашел и другие.
Как настроить last-modified?
Буду описывать все способы, которые попробовал и сразу говорить, заработало у меня или нет. Но имейте ввиду, что если не заработало у меня, то это не значит, что не заработает у вас.
1. Первый способ — установка плагина
Самый простой способ для тех, у кого WordPress — это установить плагины, для этого предназначенные, например: Add Headers, If Modified Since или If Modified Since Header.
У меня ни один из этих плагинов не дал результата, не знаю почему. Может заработает у вас?
2. Второй способ — PHP код
Сервис last-modified.com , описанный выше, предлагает в файл header.php, в самое начало, поместить такой php код:
= $LastModified_unix) { header($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"] . " 304 Not Modified"); exit; } header("Last-Modified: ". $LastModified); ?>
Мне это тоже не помогло. Предлагаю так же попробовать разместить его в файле index.php в корне сайта, но мне и это не помогло.
3. Третий способ — запись в.htaccess
Если у вас сервер на Apache, то скорее всего у вас это заработает. Нужно в файл .htaccess в корне сайта вставить код:
RewriteRule .* - RewriteRule .* -
У меня не заработало, так как у меня стоит связка Ngnix + Apache и все эти манипуляции с.htaccess чаще всего не срабатывают.
После всех этих мучений подумал: а чего это я один мучаюсь? Напишу как в службу поддержки хостинга, там люди грамотные, может подскажут? Написал, сижу жду.
Пришел ответ от техподдержки:
Всё просто. Страницы вашего сайта генерируются php-скриптами которые не выдают браузеру этот заголовок.
Веб-сервер (nginx) для статических файлов (jpg, gif, css, js и т.д.) выдаёт в заголовке last-modified дату последнего изменения файла. Примеры на скриншотах.
Если у вас нет очень большой посещаемости сайта то кэшировать страницы сайта на стороне браузера нет смысла.
«В частности важно содержание ответа, который отдаёт сервер на запрос «if-modified-since». Заголовок Last-Modified должен отдавать корректную дату последнего изменения документа.»
Проверим как с Last-Modified обстоит дело в различных CMS.
# telnet www.example.com 80и вводим следующее:
GET /index.html HTTP/1.0 User-Agent: Mozilla/5.0 From: something.somewhere.net Accept: text/html,text/plain,application/* Host: www.example.com If-Modified-Since: Wed, 19 Oct 2005 10:50:00 GMT
если сервер вернет 304 (Not modified), значит он If-Modified-Since поддерживает, но страница не была изменена. Код 200 (Ok) означает, что страница изменена.
Проверка If-Modified-Since на С#
Проверить как работает If-Modified-Since можно с помощью следующего C# кода:
Private HttpWebResponse GetPage() { string url = @"http://....."; // Place the web request to the server by specifying the URL HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url); // No need for a persistant connection request.KeepAlive = false; // The link that referred us to the URL request.Referer = url; // The user agent of the browser request.UserAgent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50215)"; //Instead of HTTP 1.1 I will use HTTP 1.0. When a request tells the server it uses 1.0, //the server won"t respond with chunked data but will send the response all at once. request.ProtocolVersion = new Version(1, 1); request.IfModifiedSince = DateTime.Now.AddDays(-5); // Get the response from the server return (HttpWebResponse)request.GetResponse(); } private void TestLastModified(VirtueMartContext db, jos_vm_product product) { using (HttpWebResponse response = GetPage()) { Debug.Print("Status Code: {0}, Description: {1}\n", response.StatusCode, response.StatusDescription); string text = WebResponceReader.GetResponceText(response); Debug.Print(text.Substring(0, 100)); } }
с помощью этого метода можно убедиться в том, что Joomla всегда возвращает StatusCode=200 (OK), независимо от значения request.IfModifiedSince.
Проверка If-Modified-Since через сервис Яндекса
Если в Яндекс Веб-мастере нажать на кнопку «Проверка ответа сервера «, то мы попадаем сюда:
тут опять же видно, что сайт сайт и соответственно WordPress без плагина WP Super Cache не добавляет заголовок Last-Modified.
Ну с CMS разобрались, а как работает сам Яндекс?
Здесь можно привести такой пример: сегодня 7.7.2011, контент в Joomla был обновлен 20.6.2011, а у Яндекс в кэше версия от 11.06.2011, хотя после этой даты робот приходил уже неоднократно. В данном случае обновления Яндекс загружает с очень существенной задержкой. Вопрос — почему?
Вот, что по этому поводу говорит Платон Щукин:
По мере обхода сайта робот также переобойдет указанную страницу, после чего с обновлением поисковых баз она обновится в выдаче. Мы работаем над тем, чтобы это происходило как можно быстрее.
Со своей стороны Вы также можете помочь роботу быстрее индексировать сайт, воспользовавшись следующими рекомендациями со
