Как самому собрать компьютер из комплектующих. Как собрать компьютер своими руками? Основные правила и ошибки новичков при сборке современных ПК. Видео — Как собрать игровой компьютер
Ну а если комплектующие уже куплены, и только осталось из всего этого собрать свой компьютер, то давайте вместе разбираться, что куда и зачем
ЭТАП 1: Подготовка к работе
Собрать компьютер самостоятельно не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд, — главное делать все аккуратно, никуда не торопиться. Для сборки компьютера вам понадобятся:
- крестовая отвертка
- плоскогубцы
- стяжки для проводов
- кусачки
- йод или зеленка с бинтами
Крестовая отвертка – самый основной инструмент. В принципе, зачастую достаточно только ее, чтобы полностью собрать компьютер.
Плоскогубцы могут понадобиться, например, для закручивания стоек под материнскую плату, загибания некоторых элементов корпуса.
Стяжки необходимы для того, чтобы после сборки аккуратно уложить и стянуть провода внутри корпуса, а кусачки – для обрезания стяжек и выламывания заглушек корпуса.
Йод, зеленка, бинты могут понадобиться, если ваш корпус имеет острые края. Вы банально можете порезаться, такое довольно часто бывает, — поэтому лучше иметь все это под рукой.
ЭТАП 2: Разбираемся с основными типами креплений
В комплекте с корпусом должны поставляться крепления для комплектующих. Вот предназначение основных из них:
1. Для закрепления боковых крышек системного блока:
2. Для вкручивания в пластмассовые детали. Используются, например, для закрепления корпусных вентиляторов:
3. Стойки-крепления, вкручиваются в корпус системного блока в местах крепления материнской платы:
4. Используются для крепления жестких дисков, дисководов. Такие же шурупы, но чуть меньше, используются для закрепления материнской платы:
5. Для закрепления всех остальных деталей внутри корпуса системного блока, например, видеокарты, звуковой карты, блока питания. Ими же можно закрутить боковые крышки корпуса, если отсутствуют крепления №1:
При закручивании необходимо избегать чрезмерного усилия, затягивать нужно крепко, но в меру, чтобы не сорвать резьбу.
ЭТАП 3: Приступаем к сборке
Сборку необходимо производить максимально аккуратно, никуда не торопясь. Ни в коем случае не применяйте чрезмерное усилие к чему-либо, — все детали компьютера подключаются и входят друг в друга очень легко.
Если что-то прикручивается или вставляется с трудом, значит вы что-то делаете не так.
Любая сборка компьютера начинается с крепления материнской платы внутри корпуса. Откройте крышку корпуса, положите его на бок. На стенке вы увидите отверстия для стоек-креплений материнской платы. Приложите материнскую плату внутри корпуса так, чтобы ее отверстия для креплений совпадали с отверстиями в боковой стенке корпуса. Теперь во все отверстия корпуса, подходящие под отверстия материнской платы необходимо вкрутить стойки №3. Тут как раз могут пригодиться плоскогубцы:
После того, как стойки-крепления прикручены, вставьте в заднюю часть корпуса металлическую пластину-заглушку, идущую в комплекте с материнской платой:
И только уже после этого окончательно вставляете материнскую плату на ее законное место и прикручиваете ее.
ЭТАП 4: Установка процессора
После того, как материнская плата установлена, можно устанавливать на нее процессор. Снимите пластмассовую заглушку с сокета материнской платы и откройте его. Если не знаете, как он открывается, найдите инструкцию к материнской плате и поищите в ней, там должно быть всё показано в картинках:
При установке процессора обратите внимание, что на нем и на сокете имеются треугольные метки, а в некоторых случаях специальные пазы. Они нужны для того, чтобы не перепутать, как именно ставить процессор. Совмещаете метки и аккуратно вставляете процессор в сокет:
И помните, — никакой силы, ни физической ни джедайской!
Процессор вставляется крайне легко, и применение силы может необратимо повредить сокет.
После установки процессора, сокет необходимо закрыть. Делается это точно так же, как и открытие, только наоборот, — но я думаю, вы и сами до этого додумались
ЭТАП 5: Установка оперативной памяти
С установкой памяти проблем возникнуть не должно. Сначала раздвигаете держатели по краям слотов, затем вставляете планки оперативной памяти до щелчка:
Обратите внимание на разрез посреди контактов памяти и выпуклость в слоте для памяти на плате, — их необходимо совместить, чтобы планка вошла как положено:
Оперативная память – одна из немногих деталей, которые вставляются с неким усилием. Старайтесь при приложении усилий сильно не гнуть материнскую плату. Если необходимо, придерживайте ее правую сторону рукой.
Обратите внимание на цвета слотов под оперативную память. К примеру, если у вас имеются две планки памяти, то вставлять их следует в слоты с одинаковыми цветами. Благодаря этому, компьютер сможет использовать двухканальный режим памяти, что позволит работать ему несколько быстрее.
ЭТАП 6: Установка процессорного охлаждения
Перед установкой охлаждения обязательно снимите защитную пленку, если таковая имеется:
Нанесите термопасту очень тонким слоем на подошву радиатора и установите его на процессор. Можете посмотреть инструкции, идущие в комплекте с вашим кулером по его установке.
Смотрите за тем, чтобы кулер плотно прилегал к поверхности процессора, не было никаких перекосов после его установки. Неправильная установка охлаждения чревата постоянным перегревом процессора.
После установки не забудьте подключить питание вентилятора к материнской плате.
На материнской плате разъем для подключения вентилятора обычно обозначен как «CPU»:
Разъем «CHA» нужен для подключения корпусных вентиляторов.
Допускается подключение 3-пиновых (с тремя контактами) вентиляторов к 4-пиновому (четырехконтактному) разъему материнской платы.
ЭТАП 7: Установка видеокарты
Если у вас нет видеокарты, и вы решили пользоваться встроенной графикой материнской платы, пропускайте этот этап и приступайте к следующему.
В установке видеокарты ничего сложного нет. Выломайте или вытащите заглушку в задней части корпуса в том месте, где будет установлена видеокарта:
Обратите внимание, есть ли защелкивающийся механизм на слоте PCI-Express для видеокарты, если есть, откройте его перед установкой платы. После вставки карты в слот, механизм должен защелкнуться:
Также не забудьте прикрутить видеокарту винтом номер 5, чтобы исключить ее непроизвольное выпадение из слота.
ЭТАП 8: Установка жестких дисков и дисководов
В передней части корпуса находится корзина для жестких дисков. Установите в нее жесткий диск крышкой вверх, контактами в направлении материнской платы. Жесткие диски крепятся винтами №4.
На лицевой панели корпуса есть извлекаемые элементы-заглушки для установки дисководов. Снимите переднюю крышку с корпуса и вытащите заглушку. Также в самом корпусе выломайте или вытащите железную заглушку в передней части корзины для установки дисководов.
Установите лицевую панель корпуса на место, а затем установите дисковод, не забыв прикрутить его винтами №4.
ЭТАП 9: Система вентиляции корпуса
Для нормального охлаждения требуется постоянная вентиляция воздуха внутри корпуса. Для этого используются дополнительные корпусные вентиляторы.
Рекомендуется вентиляторы в передней нижней и боковой части корпуса ставить на забор (вдув) воздуха в корпус. А вентиляторы задней и верхней части корпуса ставить на выдув воздуха. Так обеспечивается наиболее оптимальное вентилирование внутреннего пространства внутри корпуса.
Подключаются вентиляторы к разъемам на материнской плате, обозначеные как «CHA» или «FAN», либо напрямую к блоку питания, к MOLEX – разъему, в зависимости от того, какой тип разъемов используется на вентиляторе:
Вообще, конструирование системы охлаждения – это тема отдельной статьи. Начинающим сборщикам рекомендуется придерживаться схемы, описаной выше, — она является самой оптимальной и распространенной. Со временем придет понимание того, какие детали требуют большего охлаждения, а каким вообще охлаждение не требуется, как лучше всего построить систему охлаждения именно этого компьютера, и т.д.
ЭТАП 10: Подключение передней панели корпуса
У каждой материнской платы есть коннекторы системной панели, куда подключается чуть ли не все элементы передней панели. Куда что подключать, можно посмотреть либо на самой плате, либо в инструкции к ней:
Зачастую на всех материнских платах используются одни и те же обозначения:
- PWR LED – индикатор питания компьютера;
- HDD LED – индикатор работы жесткого диска;
- PWR SW – кнопка включения питания;
- RESET – кнопка «сброс»;
- SPEAKER – для подключения зуммера (который пищит при запуске);
Будьте внимательны при подключении индикаторов PWR LED и HDD LED – для их работы важна полярность, которая также указана в инструкции. Если неправильно подключите, индикаторы попросту не будут работать. Чтобы узнать, какой полярности соответствует провод самого индикатора, который вы подключаете, посмотрите на его цвет. Черный – это минус, а любой цветной – это плюс. У коннекторов системной панели расположение такое, что плюс всегда находится слева от минуса , — зная это правило, можно с легкостью определять полярность подключения проводов.
ЭТАП 11: Подключение всех остальных кабелей
Теперь необходимо подключить SATA-кабели, USB-разъемы, и звуковые выходы. Все SATA-порты на плате пронумерованы по порядку. В самый первый рекомендовано (но не обязательно) подключать системный жесткий диск, затем остальные диски, и после них уже дисковод. Данная схема не носит принципиальный характер, но иногда позволяет незначительно сократить время включения компьютера.
Если у вас установлена дополнительная (не интегрированная) звуковая карта, то подключать кабели нужно к ней, а не к материнской плате.
Затем подключаете кабели портов USB к соответствующим разъемам на плате:
ЭТАП 12: Установка блока питания
Прикручиваете блок питания сверху или снизу корпуса, в зависимости от его конструкции:
Далее необходимо подключить питание к материнской плате и всем комплектующим. Чтобы вставить кабель не туда, куда положено, нужно обладать редким талантом и немалой сноровкой Так что не бойтесь, — если что-то не вставляется, — значит вставляете либо неправильно, либо не туда.
Подключаете питание материнской платы:
Затем питание процессора:
Питание к жестким дискам и дисководам:
Если на видеокарте есть вход для подключения дополнительного питания, то подключаем питание и туда.
Если питание вентиляторов рассчитано только на MOLEX-разъем (большой прямоугольный, с 4 контактами), подключаете их к блоку питания. При возможности подключить вентилятор к материнской плате, используете ее.
ЭТАП 13: Завершение и старт
Еще раз внимательно осмотрите всю сборку компьютера. Все ли прочно сидит на своем месте, до конца ли все вставлено и подключено. Отгоните кота подальше и наденьте бронежилет.
Подключите монитор, клавиатуру, мышь, кабель питания и приготовьтесь к первому запуску своего компьютера.
Если все было сделано верно, то при нажатии кнопки питания на корпусе компьютера, он должен включиться. Если не включается, проверьте правильность подключения кнопок передней панели к материнской плате, еще раз проверьте, все ли верно подсоединено, включен ли компьютер в розетку.
Надеюсь, у вас все получилось с первого раза, и компьютер радостно зашелестел вентиляторами Если есть вопросы, задавайте в комментариях.
Настройку BIOS и установку операционной системы мы рассмотрим в будущих статьях.
P.S. Если вы дочитали эту огромную статью до конца и вам все еще мало, предлагаю посмотреть видеоролик «Как не надо собирать игровые компьютеры»:
Сборка игрового ПК в онлайн-конфигураторе HYPERPC по силам даже новичку. Укажите игровую платформу, и сервис предложит комплектующие для стабильной совместной работы, накопители, системы охлаждения и периферию. А профессионально собрать компьютер на заказ в Москве могут наши инженеры. При сборке компьютера в конфигураторе системного блока HYPERPC учитываются требования тяжелых игр – это отличный помощник для создания мощной платформы с лучшими комплектующими 2020 года. При анализе совместимости учитываются рекомендации производителей, результаты нагрузочных тестов и опыт киберспортсменов.
Подобрать конфигурацию
Конструктор системного блока с проверкой совместимости оценивает не только тип слотов, шин, портов и разъемов. Все комплектующие проверяются на согласованную работу друг с другом, поэтому даже при ограниченном бюджете вы можете собрать хороший компьютер с высокой производительностью. Начните с определения платформы, а конфигуратор предложит доступные компоненты для сборки игрового ПК под заказ.
Онлайн сборка системного блока
Вы собираете компьютер онлайн – HYPERPC претворяет ваш проект в жизнь! Укажите видеокарту, процессор, материнскую плату и другие параметры системы. Калькулятор покажет стоимость конфигурации с учетом сборки и настройки. По каждому компоненту есть подсказки, они помогут принять решение. Сразу можно заказать периферию, установку операционной системы и другого софта, моддинг и безопасный разгон компьютера. Можно создать несколько конфигураций и сравнить их между собой.
Конфигуратор ПК
Для каждой игровой платформы предлагаются комплектующие с разными характеристиками – от начального в своем сегменте уровня до топового железа. В конструкторе системного блока с проверкой совместимости есть компоненты разных производителей, поэтому выбор игрового компьютера не ограничен. Заказ пойдет в производство сразу после подтверждения с вашей стороны. Если есть сомнения – к вашим услугам экспертная помощь сотрудников HYPERPC, которые помогут собрать игровой компьютер 2020 года для уверенного покорения игровых вершин.
Прежде чем начать сборку компьютера самостоятельно, давайте посмотрим на рисунок ниже. На нем представлены все основные компоненты из которых будет производиться сборка компьютера своими руками (нашими руками) :)
При нажатии на рисунок он откроется в модальном окне в улучшенном качестве.
Коротко пройдемся по отдельным комплектующим нашего "подопытного", чтобы сборка компьютера своими руками представлялась нам более целостно. По ссылке ниже откройте новое окно с верхним изображением, на котором будут проставлены цифры (от 1 до 10), а на этой странице ниже мы дадим краткое описание каждого из компонентов.
- Под номером «1» у нас -
- номер «2» - стандарта PCI Express
- «3» - система охлаждения (алюминиевый радиатор и кулер для рассеивания тепла)
- «4» - сам под сокет (разъем) LGA 775
- «5» - два модуля стандарта DDR2
- «6» - IDE шлейф (для подключения или CD-DVD старого стандарта)
- «7» - DVD-ROM
- «8» - компьютера
- «9» - винчестер (жесткий диск) стандарта SATA
- «10» - шлейф (для подключения винчестера или CD-DVD стандарта SATA)
- «11» - флоппи диск (дисковод) и его кабель передачи данных
Естественно, что все это "хозяйство" надо куда-то упаковать. Для этого нам нужен хороший .
Сборка компьютера своими руками происходит в следующей последовательности: сначала мы устанавливаем (фактически прикручиваем) в наш корпус материнскую плату, устанавливаем в нее процессор и систему его охлаждения, а потом уже подключаем и закрепляем к этому "фундаменту" остальные необходимые элементы.
Еще одна ссылка , которая в отдельном окне схематично показывает в какой последовательности должна происходить сборка компьютера.
Итак, на начальном этапе самостоятельной сборки компьютера нам надо установить материнскую плату в корпус. Касаемо него могут быть такие рекомендации: корпус должен быть достаточно вместительным для того, чтобы мы могли беспрепятственно устанавливать в него все необходимые нам комплектующие.
Плата крепится к нему с помощью винтов, которые вкручиваются в специальные крепежные втулки (металлические шестигранники). Они идут в комплекте с корпусом.
Втулки ввинчиваются в специальные отверстия на задней стенке компьютера (с внутренней стороны его правой боковой стенки), сверху на них кладется материнская плата и притягивается винтами.
Шестигранники нужны для того, чтобы образовать зазор между самой платой и металлической поверхностью системника (чтобы исключить возможность электрического контакта между распайкой элементов с тыльной поверхности платы и корпусом). Такой контакт вполне может вызвать КЗ () и вывести электронику ее из строя. Чем больше втулок Вам удастся задействовать, тем надежнее будет фиксация (смотрите по количеству крепежных отверстий на корпусе и самой плате).
Совет 1 : запомните, крепежные втулки для материнской платы должны идти в комплекте с корпусом компьютера . Если Вы покупаете корпус, то только вместе с ними. Это важно потому, что данные элементы крепежа бывают разными по высоте и отличаться шириной резьбы у основания. С другими Вы просто не сможете установить плату!
Совет 2 : Если Вы планируете менять материнскую плату (покупаете ее с рук или в магазине), то обязательно убедитесь идет ли в комплекте с ней панельс отверстиями под разъемы? Панельку надо будет при сборке компьютера своими руками установить на задней стенке системного блока. Обратите внимание на фото ниже:
Заметьте, что расположение отверстий для разъемов для каждой партии плат разное и если Вам не продадут соответствующую материнской плате панель сразу, то впоследствии будет очень не просто достать ее отдельно.
Панель устанавливается в специально отведенное для нее место. Это нужно сделать до помещения материнской платы в корпус .
Правильно сориентируйте ее по отношению к основным разъемам и установите, ощутимо надавив пальцами. Заглушка должна плотно "сесть" и зафиксироваться с характерным щелчком.
Ниже можете посмотреть видео, которое наглядно демонстрирует весь процесс:
Продолжаем сборку компьютера своими руками. После того, как мы закрепили в корпусе материнскую плату надо установить в слот (разъем) платы центральный процессор. Посмотрим на рисунок ниже и прокомментируем некоторые моменты.
Порядок установки в слот следующий: нажимаем книзу и отгибаем в сторону прижимную защелку (обозначена на фото выше под номером 2). Для этого: выщелкиваем ее из под специального крючка (на фото номер 1), поднимаем металлическую рамку (номер 3), которая фиксирует процессор в разъеме. После этого нам остается только установить сам ЦПУ (обозначен цифрой 4).
Внимание! Хорошо посмотрите на процессор и определите, с какой стороны у него находится "ключ" (специально срезанный с одной стороны уголок или два небольших углубления по бокам). На сокете есть такой же уголок или выступы в соответствующих местах. При установке процессора в разъем их надо обязательно совместить между собой.
Когда установка завершена, повторяем все действия в обратной последовательности: кладем на процессор фиксирующую крышку (№3), опускаем (уже с определенным усилием) прижимной металлический стержень (№2), немного отводим его в сторону в нижней точке и продеваем под специальный крючок сбоку №1.
О том, как производится установка процессора старого PGA образца (поверьте, это нужно знать) смотрите видео ниже:
В процессе самостоятельной сборки компьютера нам надо уметь устанавливать систему охлаждения (радиатор с вентилятором). Надо отметить, что сейчас мы с Вами устанавливаем систему охлаждения для изделия от фирмы «Intel», в случае компании «AMD» это выглядит немного по другому.
В теории это выглядит следующим образом: по четырем углам от процессорного слота есть специальные отверстия в материнской плате, именно через них и крепится вся воздушная система охлаждения.
Соответственно, на радиаторе есть четыре специальных пластмассовых зажима, которые, при надавливании, прижимают радиатор к процессору и, попутно, фиксируют всю конструкцию на материнской плате.
Вот как крупным планом выглядит система охлаждения для нашего процессора, который мы только что установили:
А это - один из его фиксаторов на плате крупным планом и мы его защелкиваем.
Видите прорези (углубления в виде бороздок) на каждом из четырех пластмассовых фиксаторов? Положение, когда углубления расположены перпендикулярно к ребрам радиатора соответствуют закрытому состоянию защелки-фиксатора (на фото выше все защелки закрыты). Именно в таком положении все они и должны находиться перед установкой на плату! Запомните это!
Стрелками указано направление, в котором нужно провернуть (можете сделать это отверткой) фиксатор для того чтобы перевести его в открытое положение.
Совет: После размещения зажимов радиатора строго над отверстиями вокруг посадочного слота (нужно добиться чтобы пластмассовые острия крепежа немного в них "провалились"), нужно одновременно плавно но сильно нажать на два зажима, расположенных по диагонали друг от друга (до щелчка и надежной фиксации их в плате). Потом ту же процедуру проводим для двух оставшихся зажимов. Все! Система охлаждения установлена!
Намного проще один раз показать весь процесс в небольшом видео, чем описывать словами, поэтому смотрим ролик ниже:
Если возникнет необходимость снять систему охлаждения, то просто переводим все четыре фиксатора в положение "открыто" и вытягиваем конструкцию на себя (она снимется достаточно легко).
Совет : некоторым людям удобнее устанавливать систему охлаждения компьютера до того , как материнская плата будет закреплена в корпусе. Так представляется возможность наглядно увидеть, что и где защелкивается, и соразмерить силу прилагаемого усилия для надежной фиксации элементов.
Конструкция для крепления системы охлаждения на процессоры от фирмы «AMD» несколько отличается от той, что мы можем наблюдать у изделий от «Intel». Она состоит из двух составных частей: пластмассовой рамки-основы, надежно фиксирующейся вокруг процессорного сокета, и радиатора с вентилятором, которые крепятся (защелкиваются) на этой рамке. Вот, к примеру, как это выглядит для процессорного разъема AM3:
Как Вы можете видеть, при таком подходе сила прижимного давления от радиатора передается сначала непосредственно на пластмассовую основу (рамку) и уже потом равномерно распределяется по текстолиту самой материнской платы.
К слову, при снятии систем охлаждения с материнских плат под управлением процессоров «Intel», довольно часто приходится наблюдать, как сама основа материнской платы (текстолит) имеет визуально заметную кривизну (от постоянного давления на нее радиатора системы охлаждения), крепящегося непосредственно к самой плате. Это - плохо и потенциально может привести к микро-трещинам в самой основе системной платы.
Сборка компьютера своими руками, в частности, установка процессора и материнской платы часто связана с водружением на процессор систем охлаждения сторонних производителей, которые могут иметь массу в полкилограмма, а то и больше! В связи с этим, для недопущения в месте крепления прогиба материнской платы, в их комплекте идет специальная металлическая крестовина, которая располагается с тыльной стороны платы (под процессором).
Это дополнительное крепление называют словом «бэкплейт» (Backplate) и служит оно, как мы уже говорили, для снятия ненужной физической нагрузки с материнской платы. Единственный нюанс подобной конструкции заключается в том, что она должна устанавливаться до фиксации платы в корпусе компьютера.
Не забывайте: правильно установленная система охлаждения позволяет избежать в будущем!
При сборке компьютера самостоятельно нам надо не забыть сделать еще одну вещь: от вентилятора системы охлаждения идет небольшой (3-х или 4-х) контактный проводок, который подает питание с материнской платы на вентилятор чтобы он крутился и рассеивал тепло. Нам надо на плате найти соответствующий разъем (обычно 3-4 штырька рядом с процессорным разъемом) возле которых есть надпись «CPU_FAN» и подключить к нему наш шнур питания.
Самые важные компоненты и система охлаждения установлены. Теперь нам необходимо установить все оставшиеся устройства. И поскольку, сборка компьютера своими руками - дело достаточно ответственное и кропотливое, то, для общей читабельности текста, давайте продолжим наше описание на следующей странице.
В завершение (для лучшего закрепления материала), можете посмотреть видео о том, как установить процессор и систему охлаждения на изделия от компании «Intel»:
Привет! Если вы задумались о покупке нового игрового компьютера, то можно особо не заморачиваться и приобрести готовую систему, при этом переплатив 10-20% от стоимости. Для тех же, кто хочет сэкономить, оптимальным вариантом будет сборка компьютера из комплектующих. Как же в огромном разнообразии «железа» для компьютера подобрать необходимые и совместимые комплектующие ?
Многие геймеры, которые считают, что вопрос сборки компьютера слишком сложен для них, не хотят разбираться в теме и предпочитают довериться специалисту. Однако на самом деле в самостоятельной сборке компьютера для игр нет ничего сложного. Так зачем тогда переплачивать за услуги специалистов или за готовый системный блок?! В этой статье мы рассмотрим один из самых простых и эффективных онлайн конфигураторов: DNS , с помощью которого сможет собрать игровой компьютер даже совершенно далекий от компьютерной темы человек.
Как понять, какое железо нужно именно вам
Обычно сборку компьютера начинают с выбора материнской платы или процессора. Однако, учитывая тот факт, что мы собираем систему для игр, на первое место становится видеокарта . Естественно, это не значит, что весь свой бюджет мы должны потратить на видеочип, ограничившись двуядерным процессором и гигом памяти. Однако именно на основании характеристик видеокарты геймеры понимают, пойдет ли у них та или иная игра.
Итак, для того чтобы понять, какое комплектующее для нашего будущего игрового компьютера нам требуется, нужно выполнить следующие шаги:
- Определите, в какие игры вы планируете играть на своей новой машине и выберите наиболее требовательные среди них.
- Посетите официальные сайты разработчиков этих игр и просмотрите системные требования , предъявляемые к компьютерам. Также можно посетить геймерские форумы, посвященные той или иной игре, и узнать, каким железом кто пользуется.
- Наивысшие системные требования можно взять за основу своей компьютерной конфигурации.
При этом особое внимание обращаем на требования к видеокарте и процессору.
При самостоятельной сборке игрового компьютера необходимо грамотно распределить свой бюджет . Конечно, будет возникать желание взять дополнительное оборудование, но нужно помнить, что деньги имеют свойство заканчиваться. Поэтому в первую очередь нужно купить то, без чего невозможно обойтись, т.е. видеокарту, процессор, материнку, накопитель, блок питания и пр.
Остальные же периферийные устройства являются опциональными. Так, на первом этапе, если у вас ограничен бюджет, вы можете приобрести 4-8 Гб оперативной памяти , а потом докупить нужное количество планок. Также позже можно приобрести дискретную звуковую плату, оптический привод, современный корпус, удобную клавиатуру и функциональную мышь. Не стоит тратиться на эти устройства в самом начале, лучше переплатить за процессор или видеокарту, которые потом вы уже не сможете поменять.
Собираем игровой компьютер за 30 000 рублей
Итак, приступаем от теории к практике. Начнем с самой низшей ценовой категории – до 30 000 рублей. Для сборки компьютера воспользуемся известным онлайн-конфигуратором , предлагаемым магазином компьютерной техники DNS . Существует много других похожих конфигураторов, но я свой выбор остановил именно на этом по ряду причин: он максимально легок в освоении, отлично реализована проверка совместимости оборудования, стоимость подсчитывается автоматически, а также иногда выскакивают полезные подсказки. Создав свою учетную запись, вы сможете собирать компьютерные системы и сохранять их здесь же, при этом ничего покупать вам не нужно.
Итак, страница сборки комплектующих в этом конфигураторе выглядит следующим образом:
Для начала внесем в конфигуратор две основных составляющих игрового компьютера – процессор и видеокарту . В левой колонке вы можете выбирать параметры устройства. Для процессора были заданы следующие параметры чтобы подобрать оптимальное устройство:
- Производитель – AMD. Выбор обусловлен ограниченностью бюджета.
- Для игрового компьютера.
- Со свободным множителем и восьмью ядрами.
- Без охлаждающей системы.
В результате такой фильтрации осталось всего лишь пять процессоров, стоимость которых варьируется в пределах 6900-11300 рублей. Первые три модели стоят одинаково, поэтому выбираем более энергоэффективную – AMD FX 8320E
. Жмем на кнопку В комплект
чтобы добавить процессор в нашу сборку.
При выборе видеокарты настраиваем следующие фильтры:
- Производитель – AMD (тоже в целях удешевления)
- Объем памяти 2-4 Гб
При этом у нас активирован фильтр автоматической совместимости , чтобы подбирались те устройства, которые подходят к уже выбранным элементам. Итак, в результате фильтрации было выбрано 14 моделей видеокарт, отвечающих нашим критериям.
Чтобы подробнее изучить характеристики каждой модели щелкаем дважды по иконке с ее изображением
. В карточке товара просматриваем подробные данные, а для выхода в конфигуратор нажимаем Назад в каталог
Из предложенных вариантов наиболее привлекательной оказалась видеокарта ASUS AMD Radeon RX 460 DUAL OC
, которая имеет доступную цену и при этом не требует дополнительного питания.
Далее приступаем к выбору материнской платы. Из подобранных конфигуратором четырех моделей выбираем MSI 970A SLI KRAIT EDITION
, которая чуть дешевле остальных, но обладает аналогичными характеристиками.
При выборе кулера в параметрах указываем 100Вт рассеиваемой мощности, медное основание, башенный тип и 4 pin – разъем подключения. Конфигуратор предложил несколько вариантов, среди которых выбираем более дешевую модель DEEPCOOL GAMMAXX 200T
Чтобы проверить, укладываемся ли мы в бюджет, смотрим в верхний угол конфигуратора, где приведена общая стоимость всех комплектующих
. Как видно на скриншоте, в нашем распоряжении еще осталось порядка 9 000 рублей.
Не пугайтесь предупреждений, типа «Неоптимальное энергопотребление » и пр., которые здесь же могут появляться – пока мы не соберем полностью систему, подобные предупреждения неизбежны. Красные элементы показывают, каких комплектующих не хватает, чтобы система смогла работать.
Итак, следующий шаг – выбор SSD. В фильтре указываем объем 120-128 Гб и интерфейс SATA-3. В доступной ценовой категории оказывается довольно быстрый накопитель Sandisk SSD Plus
. Конечно, для игромана такого объема памяти будет недостаточно, однако учитывая ограниченный бюджет, приходится чем-то жертвовать. В любом случае, позже можно будет докупить жесткий диск на больший объем.
Важно: если в вашей конфигурации не будет корпуса, то программа покажет, что SATA не совместим с вашим оборудованием – какой-то глюк. Поэтому просто снимаем галочку с «Совместимые ».
Дальше приобретаем оперативную память, которую для игрового компьютера нужно приобретать в объеме не менее 8 Гб. Однако в связи все той же нехватки средств вначале покупаем планку на 4 Гб. Из конфигуратора наиболее оптимальным вариантом оказалась память JRam DDR3
с частотой 1.6ГГц.
Только теперь можно приступать к выбору блока питания, т.к. энергопотребляющие элементы уже вошли в конфигурацию. Как видим, общее энергопотребление системы составило 244 Вт. Учитывая тот факт, что мы планируем в дальнейшем делать апгрейды системы, нужно выбрать блок питания с запасом мощности – примерно 450-500 Вт. В результате поиска по заданным параметрам, включаем в нашу конфигурацию блок питания Accord ACC-500W-80BR
. При выборе этого блока учитывалось и количество доступных разъемов, которых должно быть достаточно для всех наших теперешних и планируемых устройств.
Что касается корпуса, то придется довольствоваться одной из самых простых моделей AeroCool V3X Advance
, т.к. денег в бюджете практически не осталось. Этот корпус подходит для установки всех наших комплектующих.
В результате сборки этого игрового компьютера мы видим, что общая стоимость системного блока составила 31 843 рублей – чуть больше запланированного лимита.
Однако вполне возможно, что аналогичные комплектующие вы сможете найти в других магазинах по более выгодным ценам, чем в DNS. Чтобы сохранить собранную конфигурацию вам придется зарегистрироваться на сайте. Позже вы сможете обращаться к ней чтобы смотреть за изменением цен, вносить корректировки, либо делиться ссылкой с друзьями.
Собираем компьютер своими руками — каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда доверившись продавцу-консультанту, выбирал уже готовый персональный компьютер. Но через несколько месяцев осознавал, что за те же деньги мог приобрести гораздо более производительный вариант. Для того, чтобы подобная история впредь ни с кем из наших читателей не приключилась, мы подготовили инструкцию о том, как собрать компьютер самому.
Данный процесс на деле оказывается гораздо проще, чем предполагают многие далекие от техники пользователи, но все же имеет ряд нюансов, на которых мы и хотим подробно остановиться в нашем материале. А начнем мы с краткого напоминания о том из чего состоит компьютер и как не ошибиться в выборе комплектующих.
Системный блок – как выбрать комплектующие?
Когда покупатель заходит в магазин компьютерной техники и видит всю широту выбора материнских плат, процессоров, видеокарт и прочих составных частей, ему кажется что для соединения всех этих устройств воедино нужно обладать как минимум докторской степенью в технических науках. Но не все так плохо, производители компьютерного железа позаботились о нас и много лет назад приняли единый стандарт – Advanced Technology Extended, который и унифицирует всю железную начинку компьютера. Поэтому мы сейчас свободно .
Выбор комплектующих – самая сложная задача при сборке ПК, гораздо более трудоемкая, чем само соединение их между собой, но данный материал посвящен как раз последней задаче, а сравнение характеристик видеокарт и процессоров вы сможете найти в наших других публикациях.
Основой всей нашей будущей системы является материнская плата, что следует из ее названия. Она практически не влияет на производительность, но отвечает за исправную работу всех составляющих нашего компьютера.
Весь процесс сборки ПК по сути состоит в подключении комплектующих с помощью разъемов и проводов к плате, а потому предварительно стоит оценить какой бы компьютер вы хотели иметь на выходе и исходя из этого выбрать материнскую плату с тем или иным количеством ячеек для оперативной памяти, подходящим для желаемого процессора сокетом и так далее.
Так же важной характеристикой материнской платы является форм-фактор – от него зависит каких габаритов вам понадобится корпус, потому сразу будьте внимательны и приобретая крупную плату формата E-ATX не надейтесь уместить ее в компактный корпус. Главное не волнуемся и собираем компьютер своими руками — все должно получится.
Установка процессора, оперативной памяти и системы охлаждения.
Чтобы собрать компьютер на дому, мы предлагаем начать с работы на “открытом стенде”, а не сразу устанавливать ваши комплектующие в корпус, не зная, работает ли система или нет. Процесс выглядит следующим образом: мы подключаем к материнской плате все наши детали, обновляем прошивку платы, устанавливаем операционную систему и тестируем полученную сборку на предмет ошибок и конфликтов. Если они не выявлены, то мы довольные устанавливаем все это в корпус.
Начнем процесс с установки сердца нашего будущего ПК – процессора. Надо помнить, что два лидера рынка производства процессоров – AMD и Intel, принципиально используют разные конструкции сокетов, у первых контактные ножки находятся на процессоре, а вторые предпочли разместить их в гнезде.
Для установки процессора AMD необходимо поднять рычаг из металла, вставить ножки в предусмотренные для них отверстия, а потом вернуть рычаг в исходное положение. Таким образом, мы замкнем контакты процессора с контактами сокета и надежно зафиксируем данное положение.
При установке Intel следует поднять рычаг и прижимную крышку, а после установки процессора проделать эти действия в обратном порядке. И тот и другой тип процессоров стоит устанавливать в строго определенном положении, которое отображено стрелочками на самом процессоре и гнезде материнской платы.
Что касается охлаждения процессора, то нужно помнить, что все они устанавливаются по-разному и единственным разумным действием будет четкое следование инструкциям. Например, AMD питает страсть к крепежу за счет пластиковых проушин, а Intel в принципе не используют подобное конструкторское решение. В целом, большинство процессорных кулеров довольно универсальны, а потому могут работать с чипсетами от обоих компаний, но будьте внимательны при выборе – существуют и модели, лояльные только одному бренду.
Не стоит забывать, что многие кулеры могут быть установлены в двух положениях, от чего зависит через какую стенку будет выходить нагретый воздух – заднюю или верхнюю. Потому перед установкой взвесьте потенции обоих вариантов и вашего корпуса и выберите наиболее продуктивный.
После того, как мы закрепили радиатор и установили на него вентилятор, остается лишь подключить коннектор питания к соответствующему разъему на плате, носящему название CPU_FAN. Более дорогие материнки могут предоставить два подобных разъема, предназначенных сразу для двух кулеров.
Итак, для завершения начальных работ нам остается лишь установить модули оперативной памяти в слоты DIMM. У каждой планки есть защитный ключ, лишающий вас возможности вставить ее не той стороной, также у вас не выйдет вставить память одного типа, например DDR3, в разъем на материнке, для нее не предусмотренный. Таким образом, установка оперативной памяти является наиболее простым процессом в алгоритме по сборке персонального компьютера.
Большинство процессоров имеют двухканальный набор оперативной памяти, а потому рекомендуется вставлять четное число планок. Нужно помнить, что достаточно крупный кулер процессора может перекрывать слоты ОЗУ на некоторых материнских платах, а потому стоит досконально изучить их совместимость, прежде чем приобретать.
Нанесение термопасты на процессор
Многие новички допускают распространенную ошибку и думают, что сборка заключается исключительно в сборке деталей а-ля конструктор. Не менее важным для производительности процессора, чем он сам и система охлаждения является термопаста, которая помогает их тандему демонстрировать максимальные показатели. Как правило, небольшой слой уже нанесен на подошву вентилятора,поэтому при первой сборке делать это не приходится.
Однако в случае ее отсутствия просто добавьте пару капель состава и размажьте их ровным слоем по площади теплораспределительной крышки CPU. Излишки напротив, снизят теплопроводность между процессором и кулером, что негативно скажется на работоспособности компьютера. Если уж вы решили собрать компьютер своими руками, то хотя бы не наносите ему вреда.
Установка материнской платы в корпус
Основной строчкой при выборе корпуса для вас должна стать та, что отвечает за поддерживаемые форм-факторы материнских плат. Далее следуют максимально возможные размеры устанавливаемых компонентов – поверьте, когда настанет время проводки проводов, вы скажите себе спасибо за выбор максимально комфортного корпуса, в котором можно установить все желаемое железо без лишних манипуляций.
Для установки материнской платы сперва нужно прикрутить крепежные гайки с внешней и внутренней резьбой. Как правило, все болты и гайки идут в комплекте с корпусом, они стандартизированы, потому вряд ли вам понадобится искать нечто уникальное для установки своей сборки. Закрепив заглушки и прикрутив гайки можно двигаться дальше.
Подключение органов управления корпуса к материнской плате
Панель стандартного корпуса, как правило, оснащена кнопками включения/выключения, а также USB-портами и разъема для подключения наушников. Как правило, данные интерфейсы расположены внизу материнской платы, а потому находим их и связываем с корпусом.
Набор проводов весьма стандартен:
- PWR_SW отвечает за кнопку включения/выключения;
- RESET_SW активирует клавишу перезагрузки;
- HDD_LED («плюс» и «минус») активирует работу индикатора активности накопителя;
- PWR_LED («плюс» и «минус») отвечает за работу индикатора состояния компьютера.
Пришло время установить блок питания и подключить кабеля к материнской плате. Все разъемы имеют ключи, которые воспрепятствуют неверному подключению, потому справится и неопытный пользователь. Каждый разъем говорит за себя, и если на нем написано SATA, то он наверняка предназначен для устройства с тем же интерфейсом.
В последнее время отсек для блока питания располагают в нижней части корпуса для лучшей вентиляции, так что озаботьтесь тем, чтобы длины проводов хватало для комплектующих, расположенных в удаленной от блока части видеокарты. После установки блока протягиваем два основных кабеля – 24пиновый к самой материнке и 8пиновый к процессору. Советуем при приобретении БП сразу приобрести пучок нейлоновых стяжек, чтобы ваш пучок не путался между деталями ПК.
Установка накопителей
Существует несколько форм-факторов накопителей: 2,5 дюймовые, 3,5 дюймовые и твердотельные накопители с разъемом М2. Последние устанавливаются на саму материнскую плату, а вот первые два предварительно нужно инсталлировать в корпус.
Установка накопителя в разъем с салазками занятие столь же простое, как и установка ОЗУ, а потому не будем подробно останавливаться на этом моменте. Остается лишь подвести к ним кабеля от материнской платы и БП, которые имеют разъем SATA.
Если вы хотите установить оптический привод, то алгоритм тот же – закрепляем в отсеке 5,25 дюйма, убираем переднюю заглушку и подводим питание.
Раз уж мы задались целью правильно собрать ПК, то не обойтись без пункта, посвященного видеокарте. Она устанавливается в последнюю очередь и для нее заранее выведены кабели питания. Графический ускоритель нужно установить в самый первый PCI Express x16 порт, но современные видеокарточки занимают два, а то и три слота, потому перекроется доступ к нижестоящему порту.
После данных процедур остается только снять две заглушки, на которые будет выведен радиатор, а также намертво прикрутить видеокарточку к материнской плате и задней крышке корпуса. Количество кабелей питания будет зависеть от мощности видеокарты и в экстремальных случаях вам придется добрать кабелей к БП или использовать переходники.
Прокладка кабелей и завершение работ
Весь список комплектующих объединен в единую систему, а потому настало время навести последние штрихи. Если сборка стандартная, то нужно просто выбрать к чему подключить кулеры: материнке, реобасу или БП. После этого нужно просто аккуратно проложить оставшиеся кабеля и стянуть их нейлоновыми стяжками, а потом и закрыть крышку корпуса.
После этого мы подключаем к системному блоку монитор и прочую периферию, устанавливаем операционную систему и пользуемся новеньким собранным компьютером.
Как собрать компьютер самостоятельно. Инструкция
Надеемся, наш материал о том, как самому собрать компьютер поможет вам сэкономить и выбрать наиболее удачное сочетание элементов, не обращая внимания на хитрости продавцов компьютерной техники!
