Как запустить компьютер с восстановлением. Средство восстановления запуска не работает. Вернуть компьютер в исходное состояние
Прежде чем разбираться, как восстановить запуск Windows 7, необходимо понять, в чем кроется причина неполадки. Для этого полезно будет узнать немного общей информации о том, как происходит загрузка, и какие этапы она в себя включает.
Общие сведения о загрузке
Условно запуск Windows 7 можно разделить на три стадии, которые, в свою очередь, делятся на несколько фаз.
OSLoader
Это первый этап запуска системы, который стартует сразу после выполнения кода BIOS. Сначала начинает работать небольшая группа драйверов, позволяющих считывать данные с жесткого диска. Затем загрузчик Виндовс 7 (winload.exe) начинает инициализацию и загрузку ядра. В оперативную память загружается куст реестра «SYSTEM» и еще одна группа драйверов. Длится первый этап около 2 секунд и завершается появлением логотипа операционной системы на экране.
MailPathBoot
Основной и самый продолжительный этап запуска системы. Визуально он продолжается от появления логотипа до начала загрузки рабочего стола. Состоит из нескольких фаз, продолжительность которых может быть разной – от нескольких секунд, до пары минут.
PreSMSS
Во время этой фазы происходит инициализация ядра Windows, начинает работать диспетчер устройств plug and play, запускаются оставшиеся драйверы. Возникающие в этот момент ошибки обычно связаны с неполадками основных компонентов компьютера или некорректной работой их программного обеспечения.
SMSSInit
Визуальное начало этой фазы трудно определить, однако её частью уже является пустое поле, возникающее между заставкой и появлением экрана приветствия. Система в этот момент выполняет следующие действия:
- Инициализирует реестр.
- Запускает следующую волну драйверов, которые не имеют отметку «BOOT_START».
- Запускает подсистемные процессы.
Чаще всего проблемы при выполнении этой фазы загрузки связаны с драйверами видеокарты.
WinLogonInit
WInlogon.exe – это файл, запускающий экране приветствия, поэтому фаза «WinLogonInit» начинается именно с этого момента. Во время этой стадии выполняются сценарии групповых политик, запускаются службы. Продолжительность фазы серьезно разнится в зависимости от мощности процессора.
Сбои на этом этапе часто вызваны некорректной работой сторонних приложений, в том числе антивируса.
ExplorerInit
Начинается со стартом оболочки и завершается началом работы диспетчера окон. Во время этой фазы на рабочем столе появляются значки программ, службы продолжают запускаться. Эти процессы сопровождаются повышением нагрузки на аппаратную часть компьютера – процессор, ОЗУ, жесткий диск.
Неполадки на этом этапе как правило связаны с недостаточной мощностью оборудования или его неисправностью.
PastBoot
Последняя стадия, которая начинается с появлением рабочего стола и завершается после загрузки всех компонентов автозапуска. На этом этапе начинают работать все приложения, запускаемые вместе с Windows. После окончания стадии «PastBoot» система переходит в режим бездействия.
Возникающие на этом этапе проблемы обычно связаны с вирусной активностью или некорректной работой автоматически загружаемых программ.
Сбои на разных стадиях загрузки
Неполадки на разных стадиях запуска Windows проявляются неодинаково: одни связаны с оборудованием, другие – с реестром, третьи с драйверами или важными системными файлами. Поэтому так важно понимать, какие процессы происходят при запуске системы, чтобы можно было быстро определить причину возникновения проблемы.
Проблемы аппаратного характера
Часто бывает трудно определить, что не работает – какое-то конкретное оборудование или операционная система. Однако по некоторым признакам можно сделать определенные предположения о том, какое устройство вышло из строя:
Все описанные ошибки обычно связаны с аппаратной частью компьютера, однако и здесь могут быть исключения.
Повреждены загрузочные файлы
Появление на ранней стадии запуска системы сообщения типа «Bootmgr is missing» говорит об отсутствии критически важных файлов, без которых загрузка Windows невозможна.
Однако иногда никаких уведомлений не появляется – на экране просто моргает курсор, но никакого продвижения не происходит.
Bootmgr – это стандартный загрузчик Windows, который недоступен пользователю, так как хранится на отдельном скрытом разделе. Удалить его случайно нельзя, однако можно по незнанию отформатировать скрытый том, используя внешний носитель.
При загрузке с внешнего носителя скрытый том с загрузчиком выглядит так:
Другие важные для запуска файлы хранятся на системном диске в каталоге «Windows». Здесь же хранятся данные системного реестра.
Поврежден реестр
При повреждении или недоступности реестра загрузка Windows может даже не стартовать. При этом система обычно самостоятельно диагностирует ошибку и предлагает запустить средство восстановления.
Часто встроенный инструмент восстановления системы помогает устранить проблему с реестром, скопировав файлы его конфигурации из резервного хранилища. Однако бывают ситуации, когда файлов реестра на жестком диске нет или они находятся в нерабочем состоянии. В таком случае пользователю необходимо вручную произвести процедуру восстановления системного реестра.
Средства восстановления запуска
Самый простой способ восстановить запуск – использовать встроенные инструменты Windows:
Появится список средств возврата работоспособности системы, в котором необходимо выбрать «Восстановление запуска».
Произойдет сканирование и автоматическое исправление обнаруженных ошибок, если это возможно.
Если с запуском ничего не получилось, можно попробовать восстановить систему, откатив её до предыдущего состояния. Здесь всё стандартно: выбираете контрольную точку с работающей конфигурацией и возвращаете систему в тот период.
Еще один способ, который часто помогает – восстановление загрузчика Windows через командную строку. Запустить её можно также через меню «Параметры восстановления». В командной строке нужно ввести несколько запросов (все команды вводятся без кавычек):
После успешного выполнения всех команд и появления отчета Windows 7 должна начать нормально запускаться.
Система Windows 7 надежна и стабильна в работе. Но и она подвержена сбоям. Причин тому немало (действие компьютерного вируса, неправильная установка драйверов или программного обеспечения, некорректная оптимизация и т. д.). Полная переустановка системы приведет к потере личных данных, всех установленных программ и драйверов. Зачастую решить проблему и вернуть компьютеру рабочие параметры можно с помощью встроенных средств восстановления, предусмотренных в арсенале Windows 7. Они намного совершеннее, чем в более ранних версиях данной операционной системы.
Как восстановить "Виндовс 7"? Существует несколько способов. Большинство из них доступны и понятны рядовому пользователю и не требуют специальных навыков владения компьютером.
Настройка средств восстановления
Чтобы избежать потери личных данных, в первую очередь необходимо создать копию системы. Для этого потребуется:
- вызвать главное меню компьютера, кликнув мышкой по кнопке «Пуск»;
- щелкнуть по строке «Все программы»;
- в списке найти раздел «Обслуживание»;
- выбрать компонент «Архивирование и восстановление»;
- при первичном запуске установить режим «Восстановить параметры системы и предыдущие версии файлов»;
- сохранить изменения нажатием на кнопку «Применить»;
- выбрать диск для хранения резервной копии (на нем должно быть свободно не менее 40 Гб памяти);
- кликнуть мышкой по кнопке «Продолжить»;
- по завершении процесса архивации и на жестком диске будет храниться копия системы, которая понадобится при решении проблемы, как восстановить работу "Виндовс 7".
Диск восстановления и как его создать
Вернуть работоспособность операционной системы поможет диск восстановления. Для его создания потребуется:
Взять чистый DVD или CD-диск;
. в разделе "Обслуживание" щелкнуть по пункту «Создать диск восстановления системы»;
. вставить диск в дисковод;
. щелкнуть по кнопке «Создать диск»;
. подождать, пока завершится процесс резервного копирования.
Возвращение рабочих параметров системы с помощью диска восстановления
Как восстановить "Виндовс 7" в случае отсутствия установочного диска? На выручку придет диск восстановления. Для того чтобы им воспользоваться, необходимо:
Вставить диск в дисковод;
. перезагрузить компьютер;
. зайти в BIOS и изменить настройки загрузки, поставив приоритет с CD/DVD;
. когда на экране появляется сообщение о возможности загрузки с диска, нажать клавишу «Enter»;
. указать язык;
. в следующем окне выбрать сохраненную копию ОС;
. кликнуть по строке «Восстановление системы»;
Использование системного программного обеспечения
В ОС предусмотрен встроенный компонент, позволяющий восстановить "Виндовс 7" без диска. Работать с ним несложно. Для его запуска потребуется:
Открыть главное меню компьютера, воспользовавшись кнопкой «Пуск»;
. в строке поиска, расположенной в самом низу, ввести название системной утилиты «Восстановление системы»;
. запустить компонент.
Откат Windows 7 с помощью системной программы складывается из нескольких этапов:
После запуска откроется окно мастера восстановления системы;
. продолжить работу с ним, кликнув по кнопке «Далее»;
. в открывшемся окне будет представлена последняя по дате точка восстановления;
. выбрать ее мышкой и щелкнуть по кнопке «Далее»;
. если есть необходимость в откате к более ранней точке, следует в том же окне поставить галочку в пункте «Показать другие точки восстановления»;
. для просмотра изменений, которые произойдут после отката, выделить нужную точку и щелкнуть по строке «Поиск затрагиваемых программ»;
. подтвердить выбор точки восстановления нажатием на кнопку «Готово»;
. система выдаст предупреждение о том, что остановить процесс восстановления невозможно;
. для продолжения кликнуть по кнопке «Да»;
. подождать некоторое время, пока выполняется настройка системы;
. перезагрузить компьютер.
Вот таким несложным способом можно восстановить "Виндовс 7" на ноутбуке или компьютере и вернуть им рабочее состояние.
Как восстановить систему в безопасном режиме
Иногда возникают ситуации, когда система отказывается загружаться в обычном режиме. В этом случае откат можно выполнить через безопасный режим. Для этого нужно:
Включить компьютер;
. до начала загрузки системы нажимать клавишу «F8», пока не откроется функциональное меню;
. выбрать строку «Безопасный режим»;
. запустить его нажатием клавиши «Enter»;
. восстановить Windows 7 с помощью системного компонента.
Можно поступить и другим образом:
После входа в специальное меню клавишей «F8» найти пункт «Безопасный режим с поддержкой командной строки»;
. использовать команду «rstrui.exe»;
. запустится мастер восстановления системы;
. выполнить откат, следуя подсказкам мастера.
Теперь вы знаете, как восстановить систему "Виндовс 7" в том случае, если ее обычная загрузка невозможна.
Настройка BIOS
Прежде чем приступить к восстановлению ОС с установочного диска (при условии, что он есть), необходимо выполнить соответствующую настройку BIOS, а именно изменить приоритет загрузки:
Вставить загрузочный диск в дисковод;
. зайти в BIOS, используя клавишу «Del» или «F2»;
. найти раздел «Advanced BIOS Features»;
. перейти в подраздел «Boot Sequence»;
. выставить для параметра «First Boot Device» значение «CD/DVD»;
. выйти в главное меню BIOS клавишей «Esc»;
. сохранить изменения клавишей «F10».
На некоторых компьютерах для изменения алгоритм действий выглядит следующим образом:
Зайти в раздел «Boot»;
. открыть подраздел «Boot Device Priority»;
. для параметра «1 st Boot Device» выставить значение «CD/DVD»;
. нажать «Esc» для возвращения в главное меню и «F10» для сохранения изменений.
Изменение настроек BIOS помогает в решении проблемы, как восстановить "Виндовс 7" с установочного диска. Ниже расскажем о том, что для этого потребуется.
Использование загрузочного диска
При отсутствии возможности запуска специального меню клавишей «F8» для отката системы потребуется загрузочный диск.
После запуска диска на экране компьютера появится окно установки Windows;
. выбрать язык;
. продолжить загрузку с диска кликом по кнопке «Далее»;
. щелкнуть по строке «Восстановление системы»;
. выбрать параметр восстановления, кликнув мышкой по нужному варианту;
. следовать подсказкам мастера восстановления.
Восстановление пароля Windows 7
Если забыт пароль и нет возможности загрузить систему, потребуется его восстановление. Как восстановить пароль "Виндовс 7"? Сделать это можно в несколько шагов при условии наличия загрузочного диска:
Вставить установочный диск в дисковод;
. загрузиться с него, изменив предварительно в BIOS приоритет загрузки;
. внизу найти строку «Восстановление системы» и щелкнуть по ней мышкой;
. в следующем окне выбрать из списка имеющихся на компьютере систем нужную ОС;
. нажать кнопку «Далее»;
. среди параметров восстановления системы найти пункт «Командная строка» и выбрать его;
. запустить реестр Windows командой «regedit»;
. найти и выделить раздел реестра «HKEY_Local_Machine»;
. открыть меню «Файл» (расположено сверху);
. выбрать функцию «Загрузить куст»;
. в окне найти файл «System», используя путь «C:/Windows/system32/config»;
. указать название раздела, например «222»;
. открыть раздел реестра «HKEY_Local_Machine»;
. найти раздел «222», а в нем подраздел «Setup»;
. изменить параметр «SetupType», дважды щелкнув по нему мышкой;
. в открывшемся окне выставить значение «2»;
. закрыть окно нажатием кнопки «Ок»;
. изменить еще один параметр «CmdLine», задав значение «cmd.exe»;
. с помощью проводника снова выделить раздел «222»;
. в разделе «Файл» использовать вариант «Выгрузить куст»;
. закрыть редактор реестра;
. извлечь из дисковода установочный диск;
Восстановление доступа
Соответствующая а точнее, изменение ветки реестра позволяет снять старый и установить новый пароль и создать другого пользователя. Алгоритм:
После перезагрузки вместо привычного окна приветствия Windows появится командная строка;
. командой «net user» отобразить все учетные записи на компьютере;
. изменить пароль для выбранной учетной записи «net user имя пользователя новый пароль»;
. создать новую запись пользователя «net user имя пользователя пароль/add»;
. добавить созданную учетную запись в группу администраторов «net localgroup Administrators имя пользователя /add»;
. удалить созданную учетную запись из группы обычных пользователей «net localgroup Users имя пользователя /delete»;
. закрыть командную строку;
. пойдет обычная загрузка Windows;
. для входа в систему использовать данные только что созданного администратора.
Как восстановить систему "Виндовс 7", а именно забытый пароль, если имеешь дело с локализованной русской версией? Необходимо использовать те же команды, изменив только значение «Administrators» и «Users» на «Администраторы» и «Пользователи».
Способов восстановления ОС достаточно много. Но какими бы они ни были надежными, желательно не допускать сбоя в работе системы. И тогда вопрос о том, как восстановить "Виндовс 7" отпадет сам собой.
Добрый день, друзья. Большинство пользователей персональных компьютеров любят поэкспериментировать над своим компьютером, устанавливают определенные программы, входят в различные настройки системы и меняют их на свой лад.
Самое опасное — это менять настройки в системном диске С. После этого компьютер может просто не включиться. Также, подобные проблемы могут возникнуть, если пользователь выключит определенные службы автозагрузки или программы автозагрузки.
Другими словами, способов сделать так, что компьютер перестанет работать в привычном вам режиме — множество. Главное запоминать, что вы проделали с системой, чтобы потом можно было изменить проделанное. Но, если вы забыли, что изменили в Windows, остаётся один реальный способ вернуть всё как было – восстановление системы.
Например, один из читателей моей группы в Facebook сделал так, что у него появился непонятный оповещатель на английском языке, который каждый час ему что-то советует.
Он не знает, как убрать этого говоруна, я посоветовал человеку просто провести восстановление системы Windows, например, вчерашним днём, до данной настройки, т.к. это самый быстрый способ устранить проблему, иначе придется потратить время на раздумья, что же собственно он наделал.
Сейчас будет рассмотрено восстановление системы Windows 7, но, я вас уверяю, в Windows 8.1 и 10 восстановление происходит похожим образом, и нет смысла рассказывать сразу про все три системы. В Windows ХР – тоже самое.
Восстановление системы Windows 7 через пуск
Итак, для этого, мы просто в строку поиска через пуск введём два слова «Восстановление системы».
Затем, нажимаем на эту команду и входим в режим восстановления. Как видно из , у меня только одна точка восстановления и мне придется довольствоваться ею. Лучше же, если их будет несколько. Как сделать несколько точек восстановления, мы рассмотрим ниже. Жмём далее.
В новом окошечке нам остаётся нажать на кнопочку «Готово» и система начнем восстанавливаться с определенной точки, в моём случае с 12.06.2016 г.
Система ещё раз вас переспросит, действительно ли вы готовы к восстановлению, произойдет перезагрузка и собственно, восстановление вашей системы.
Восстановление системы Windows 7 с командной строки
В силу ряда причин, может потребоваться произвести восстановление Windows 7 с применением командной строки. Делается это довольно просто, в уже знакомую нас строку через «Пуск» введем CMD.
Нам покажется окошко командной строки. Затем, после system 32 нам нужно ввести следующее сочетание:
rstrui . exe
Нажмем «Ввод». У нас пойдёт выполнение данной команды. После этого откроется уже знакомое нам окно восстановления системы и нам остаётся произвести действия, указанные выше.
Восстановление системы Windows 7 в безопасном режиме
Бывает так, что пользователь сделал такие действия на компьютера, что система в обычном режиме просто перестала запускаться. Теперь мы применит «Безопасный режим». Для его запуска, во время включения ПК на начальном этапе нужно держать нажатой клавишу F8 (В разных системах могут быть свои нюансы).
Загрузив ПК в этом режиме, у нас откроется командное окно (знакомое нам черное окошко). Затем, нам остаётся проделать операцию, которую мы проделали используя командную строку, т.е. введем rstrui . exe после system32. Затем, нам предложат выбрать точку восстановления и провести восстановление системы.
Восстановление системы Windows 7 без точек восстановления
Если у вас нет точек восстановления, можно провести данную операцию с помощью установочного диска. Это тот же самый диск, с помощью которого вы . Также, система Windows позволяет его записать самостоятельно в то время, когда с ней нет особых проблем. Про запись подобного диска мы поговорим в одной из следующих статей.
Итак, вставляем установочную флешку или диск и вместо строки установить, выбираем «Восстановление системы».
Далее, выберем нужную нам ОС и прейдем к параметрам восстановления. Из данного окна, можно выбрать непосредственно «Восстановление Системы» и запустить его. Можно выбрать «Командная строка». При этом, проделаем восстановление с помощью командной строки и команды rstrui . exe , которое описано выше.
Всё описанное выше невозможно, если у вас нет точки восстановления, поэтому сейчас мы рассмотрим, как её создать.
Как создать точку восстановления системы
Для создания точки восстановления через «Пуск» в строку введём «создать». Среди открывшихся команд выберем «Создание точки восстановления».
В новом окошке выбираем «Защита системы».
Далее, я бы посоветовал вам провести небольшую настройку. Для этого, выберем «Настроить». В новом окошке, я бы посоветовал отдать под восстановление системы от 5% до 7%. Сделаем это с помощью ползунка. Нажимаем «Применить», затем Ок.
Затем, в предыдущем окошке выбираем кнопку создать. В новом окошке введем имя данной точки восстановления. Можно написать просто число за данный день и нажмём создать.
У нас начинается непосредственно создание точки восстановления.
После его завершения, если мы проверим, сколько теперь точек восстановления, у вас их будет на одну больше.
Я бы вам посоветовал постоянно следить, есть ли у вас точка восстановления. Их должно быть по крайней мере две или три. На всякий случай. Это вам в будущем может сильно помочь при возникновении сложных ситуаций в системе или если вы провели настройки Windows, но они вас не устраивают и вы желаете вернуть прежние настройки.
Друзья, если вы решите переустановить систему, я предлагаю вам устанавливать её не на обычный диск HDD, а на твердотельный диск SSD, как сделал я. Приобрести его можно на АлиЭкспресс . Диски на странице объёмом от 120 до 960 Гб, т.е., фактически 1Тб. Судя по описанию, диск подойдёт как для Компьютеров, так и для (ноутбуков).
По скриншоту вы видите, объёмы дисков. Если вам нужно будет именно установить систему, достаточно приобрести диск ёмкостью 120 Гб. Если же как полноценный жесткий диск, то, на ваше усмотрение, от 480, до 960 Гб. Почему я советую устанавливать Windows именно на твердотельный жесткий диск? Ваша система будет загружаться за считанные секунды! Если вы приобретёте диск на 1Тб, все программы у вас будут летать!
Сбои операционки возникают по разным причинам: некорректная установка драйверов и приложений, компьютерные вирусы, неполадки в аппаратном обеспечении. Давайте разберемся, как различными способами запустить восстановление операционной системы Windows 7. Эти способы условно разделяются на две категории: с использованием и без использования среды восстановления Windows 7.
Среда восстановления Windows 7
Windows Recovery Environment , что в переводе означает «Среда восстановления Windows» , предоставляет необходимые нам инструменты восстановления. Далее в тексте мы будем использовать аббревиатуру Windows Recovery Environment - WinRE.
Пробуем получить доступ к инструментам WinRE:
Отсутствие опции в меню дополнительных вариантов загрузки - признак того, что на вашем системном диске нет среды WinRE Windows 7. Причина - удаление защищенного раздела жесткого диска, который создается для WinRE при установке ОС Windows.
В этом случае выбираем один из вариантов загрузки:
- с дистрибутива Windows 7;
- с диска восстановления, созданного на другом рабочем компьютере.
После получения доступа к WinRE можно попытаться восстановить Windows 7 с помощью инструментов среды.
Способ № 1. Последняя удачная конфигурация
Самый простой способ основыется на том, что в системном хранит информацию о последней удачной загрузке компьютера.
Если не удается вернуть Windows в рабочее состояние способом № 1 - переходим к способу № 2.
Способ № 2. WinRE: восстановление запуска
В этом режиме анализируются неисправности, которые мешают нормальной загрузке ОС. Чтобы запустить режим необходимо перейти выбрать опцию . Появится следующее окно, в котором жмем первый пункт:
Восстановление запуска в окне «Параметры восстановления системы» автоматически устраняет проблемы, мешающие запуску Windows
Если в параметрах загрузки будут найдены проблемы, нужно подтвердить необходимость внесения исправлений нажатием кнопки Исправить и перезапустить .
Способ № 3. WinRE: восстановление системы
Этот способ позволяет сделать «откат» системы к тому времени, когда она работала нормально, выбрав одну из точек восстановления. Но сначала эти «точки» должны быть созданы.
Точка восстановления - своеобразный «слепок» рабочей среды в определенный момент времени. В записи этой точки попадают только системные и программные настройки Windows. Пользовательские файлы (документы, изображения, музыкальные файлы) в записях не сохраняются.
Такие точки создаются операционкой автоматически каждые 7 дней. Пользователь может создать эту точку самостоятельно. Это рекомендуется делать перед началом работы, в успешном завершении которой вы не уверены: установка неизвестного программного обеспечения, драйверов. Если работа завершится неудачно, точка восстановления позволит вернуть Windows в исходное состояние.
Создает ли Windows точки восстановления?
Для того чтобы винда автоматически создавала точки, для системного диска должна быть включена функция Защита системы .
Создаем точку восстановления самостоятельно
Теперь, в случае неудачной установки Photoshop, мы сможем «откатить» систему к этой точке.
Выполняем откат
Способ № 4. WinRE: восстановление образа
Это режим восстановления данных из backup-копии. Попробуем ее создать.
Создаем архивную копию системы
Восстанавливаем систему из архивной копии
Надеемся, наши советы помогут вам восстановить Windows 7. Если же остались какие-то вопросы, возможно вы найдете ответы здесь:
Если вы столкнулись с серьезной проблемой на компьютере, то остается лучший и самый простой способ его возвращения в более раннее, счастливое время - восстановление системы. Так вы защитите личные файлы, даже после их устранения недавно измененным реестром, удаления драйверов и программного обеспечения, которые могут вызвать лишь компьютерную боль.
При использовании устройства вы можете столкнуться с множеством проблем. Если с системой возникнут неполадки, она не сможет успешно загрузиться, а вы - использовать приложения. В этой ситуации возвращение Windows до более ранней даты поможет вам вернуть ее предыдущее состояние. Кроме того, существуют другие причины, которые могут вызвать непредвиденные изменения на компьютере. Вы можете удалить неправильно установленную программу или драйвер. Однако, если это не решит проблему, попробуйте восстановить систему до более ранней даты. Для начала неплохо бы привести компьютер в правильное рабочее состояние.
Как восстановить устройство на определенную дату?
Первым делом вы должны создать резервную копию системы. Затем, когда придется выполнить восстановление, вы сможете использовать ее напрямую. В и других версиях есть оснастка, которая может создавать копии образа и восстанавливать последнее рабочее состояние ОС. Откройте этот инструмент, создайте резервную копию и сохраните ее на локальном или внешнем жестком диске. Если что-то пойдет не так, вы сможете использовать его, чтобы вернуть компьютер в рабочее состояние.
Тем не менее многие пользователи считают, что встроенный в Windows инструмент очень сложный в использовании и создает большой резервный образ системы. Чтобы решить эту проблему попробуйте запустить стороннюю утилиту.
Видео — Восстановление системы в Windows 7. Создание точки восстановления
Восстановление компьютера до более ранней даты с помощью AOMEI Backupper
AOMEI Backupper - мощная программа, которая позволяет создавать резервные копии и восстанавливать систему, раздел, диск, файл/папку. Кроме того, она имеет множество других инструментов, которые создают загрузочные носители, синхронизируют две папки и т. д. Бесплатный вариант программы предназначен для пользователей ПК с Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP. Итак, чтобы восстановить систему на более раннюю дату, загрузите AOMEI Backupper Standard.
Шаг 1. Запустите утилиту. Слева нажмите «Восстановить». Затем щелкните по кнопке «Путь», чтобы выбрать файл образа для восстановления данных. Нажмите «Далее».
Шаг 2. Появится окно, напоминающее вам о восстановлении системы. Нажмите «Да» и выберите время резервного копирования. Щелкните по нему и нажмите «Далее».
Шаг 3. Вы перейдете на страницу «Сводка операций». Подтвердите информацию, если нет проблем, а затем нажмите «Начать восстановление».
Когда прогресс достигнет 100%, нажмите «Готово».
Если вы хотите восстановить лишь некоторые драйвера, а не все, тогда попробуйте загрузить инструмент Driver Easy . Он позволяет выбрать только те компоненты, которые нужны для резервного копирования и восстановления, и, таким образом, сохранить массу пространства для хранения других важных файлов и программ. Кроме того, с помощью Driver Easy можно обнаружить и обновить все необходимые драйвера бесплатно.
AOMEI Backupper позволяет выполнять универсальное восстановление, которое возвращает рабочее состояние системы с одного компьютера на другой. Однако, эта функция существует только в платной версии AOMEI Backupper Professional, а значит, вам необходимо выполнить обновление уже имеющейся программы.
Внимание! Выбор восстановления увеличивает вероятность того, что процесс возвращения системы в рабочее состояние не будет успешным. В таком случае, выполните все действия постепенно. Для этого сначала выберите недавнюю точку восстановления, а затем переходите к более старым. При выборе старой резервной копии удаляются все обновления программ и оборудования, установленные «во временном промежутке», когда они уже не работают и требуют переустановки после завершения операции восстановления системы.
Видео — Как на Виндовс 10 запустить восстановление системы
Использование восстановления системы
Предположим, что вы включили функцию возвращения системы в рабочее состояние (ниже обсудим, как это сделать). Чтобы вернуть настройки на более раннюю дату выполните следующие действия:
Шаг 1. Нажмите на иконку Windows (или «Поиск в Windows» на Windows 10) на панели задач и в поле поиска введите «Восстановление». Выберите панель управления восстановлением.
Шаг 2. Нажмите «Запуск восстановления системы» и кнопку «Далее». Вы увидите даты и время восстановления. Это может быть только одна точка, но обычно их больше. Выберите точку, которая, по вашему мнению, была создана до запуска ПК. Нажмите «Далее».
Шаг 3. Чтобы подтвердить выбор нажмите «Готово». Система вернет компьютер до последнего рабочего состояния.
Восстановление с помощью безопасного режима
Происходят случаи, когда из-за наличия серьезных проблем с Windows не получается успешно запустить восстановление системы. К счастью, вы все равно можете это сделать, выполнив загрузку ОС в безопасном режиме.
Шаг | Описание | Изображение |
Шаг 1 | ||
Шаг 2 | После открытия соответствующего диалогового окна выберите опцию "Обновление и безопасность" | |
Шаг 3 | ||
Шаг 4 | ||
Шаг 5 | ||
Шаг 6 |
Как включить восстановление системы
Как уже упоминалось ранее, Windows 10 требует активации функции восстановления. Чтобы не столкнуться с неприятным сюрпризом отсутствия точек восстановления, когда они нужны больше всего, выполните следующие действия:
- Введите в поле поиска Windows 10 «Создание точки восстановления». Щелкните по выданному результату и выберите настройку восстановления.
- Когда откроются свойства системы, выберите «Настроить».
- Появится окно «Защита системы». Вы можете видеть, что функция восстановления по умолчанию отключена. Поставьте переключатель рядом с пунктом «Включить защиту системы». Вы также увидите слайдер. Переместите указатель вдоль ползунка на 5%. Затем нажмите «Применить» и «ОК».
- Подтвердив действие, вы вернетесь в окно со свойствами системы. Теперь можете создать первую точку восстановления. Нажмите «Создать».
- В открывшемся диалоговом окне придумайте имя точке восстановления.
- С этого момента всякий раз после внесения значительных изменений будут создаваться резервные копии системы.
