Установка linux на внешний жесткий диск. Очистка USB карты памяти для установки операционной системы
Жесткие диски Firewire и eSATA, а также другие внешние носители имеют важный общий признак: они на ходу подключаются к компьютеру, на ходу же и отключаются. Система работает почти со всеми такими носителями как с SCSI.
Кук подключить внешние диски в Linux?
Локальные системы (KDE, Gnome) практически всех дистрибутивов реагируют на подключение внешнего носителя так: открывается новое окно файлового менеджера (иногда с запросом о подтверждении), обеспечивающее удобный доступ к файлам подключенного внешнего носителя.
Часто на Рабочем столе появляется значок, обозначающий носитель и позволяющий открыть контекстное меню, через которое файловую систему можно специально отключить от дерева каталогов.
Необходимо специально отключать все разделы внешнего носителя из дерева каталогов, а только потом извлекать кабель! В большинстве дистрибутивов для этого нужно щелкнуть на значке носителя и выбрать Eject (Извлечь), Safely Remove (Безопасное извлечение) или подобную запись в меню.
Таким образом вы гарантируете, что все операции записи будут завершены, а потом на самом деле отключится устройство. Если пренебречь этим шагом, вы рискуете повредить файловую систему и потерять данные!
А вообще странно, так как процедура простая. Может там просто с магазина не было создано раздела?
Вероятно что так и было. На винчестере стояли программы для Windows. Запускать их под Wine мне не хотелось. Виртуальной машиной я не пользуюсь. Вот такие дела.
Хотя если были уже на нём программы, значит раздел был. Но возможно этими программами было все зашифровано для защиты диска, поэтому так просто отформатировать и не удалось.
пытаюсь подключить внешний диск мне вот что выдает:Error mounting /dev/sdb1 at /media/vadim/3Q HDD External: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sdb1" "/media/vadim/3Q HDD External"" exited with non-zero exit status 13: $MFTMirr does not match $MFT (record 0).
Failed to mount "/dev/sdb1": Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it"s a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the "dmraid" documentation
for more details.
Попробуйте установить программу mountmanager, мне в свое время очень помогла в подобной ситуации:
sudo apt-get install mountmanager
Оригинал: "Ubuntu Hacks: Chapter 1 - Getting Started"Авторы: Кайл Ранкин, Джонатан Оксер, Билл Чайлдерс (Kyle Rankin, Jonathan Oxer, Bill Childers)
Дата публикации: June 2006
Перевод: Н.Ромоданов
Дата перевода: июль 2010 г.
Вы можете установить систему Ubuntu, загружать ее и полностью с ней работать с устройства FireWire, USB или другого внешнего диска, но для этого требуется некоторая специальная настройка. Ниже мы с начала и до конца опишем процесс такой настройки.
В процессе работы над этой книгой мы поняли, что является главным недостатком использования ноутбука в качестве основного компьютера: значительно сложнее заменять жесткие диски при тестировании систем. Нам потребовалось настроить систему Ubuntu так, чтобы можно было проверять различные приемы и конкретные настройки системы, но, если было бы можно, мы бы не хотели перераспределять разделы основного жесткого диска ноутбука и переустанавливать систему. Нами было принято решение установить систему Ubuntu на внешний носитель и запускать ее оттуда; таким образом, обычная система осталась нетронутой, но мы можем запускать систему Ubuntu тогда, когда это нужно.
К сожалению, этот вариант установки не будет автоматически работать без некоторой настройки из-за нескольких причин:
- По умолчанию в файле initrd (исходный ram-диск), который используется Ubuntu, отсутствуют драйверы, необходимые для загрузки с внешнего устройства. Ваш BIOS без проблем обнаружит ваше устройство (при условии, что он поддерживает загрузку со съемных дисков), но как только будет загружено ядро, Linux не сможет обнаружить и смонтировать диск для продолжения процесса загрузки.
- Даже если в initrd есть соответствующие драйвера, ядру, прежде чем оно попытается их использовать, потребуется несколько секунд для загрузки этих модулей и обнаружения съемного диска. В течение этого времени, система, скорее всего, попытаться загрузиться и не сможет найти съемный диск, поскольку его конфигурирование не будет к этому моменту завершено.
- Инсталлятор Ubuntu очень удобен тем, что он пытается обнаружить другие операционные системы, которые вы могли установить в системе, и для каждой ОС добавляет запись в загрузчик GRUB. К сожалению, это означает, что каждая ОС должна находиться на внутреннем жестком диске, которым является первый диск, указанный в BIOS, тогда как съемный диск будет вторым (либо третьим или четвертым, если у вас в системе есть другие диски). Когда BIOS выполняет загрузку со съемного диска, он будет сконфигурирован в системе как первый диск, что вызовет проблемы в GRUB.
В этом разделе мы рассмотрим, как решить каждую из этих проблем так, чтобы можно было установить Ubuntu на съемный диск и загружаться с него.
Настройка разделов диска
Первым шагом является запуск процесса установки Ubuntu точно такого же, как и при любых других вариантах установки, поэтому выполняйте все, о чем читали в разделе "Устанавливаем Ubuntu" [Совет # 5] до того момента, пока вы не дойдете до этапа переразметки диска на разделы. Когда Ubuntu перейдет к разметке диска, обратите внимание, что по умолчанию, вероятно, будет взят какой-нибудь из имеющихся в системе внутренних дисков IDE или SCSI. Если в вашей системе используется устройство IDE, вы можете выбрать внешний диск, указав для этого обнаруженный системой SCSI диск. Строчка, относящаяся к диску, вероятно будет иметь вид "SCSI (0,0,0) (sda)". Если у вас в системе уже есть SCSI диск, то найти диск USB будет немного сложнее, но, скорее всего, это будет последний указанный в системе SCSI диск.
Предостережение
Вы должны быть абсолютно уверены в том, что на этом этапе выбрали нужный диск, поскольку Ubuntu отформатирует и переразметит выбранный вами диск и удалит все данные, которые на нем могли быть. Если вы не знате, какой выбрать диск, загрузитесь с помощью Ubuntu Live CD и проверьте имена устройств (sda , sdb и т.д.), назначеные в вашей системе различным дискам.
Установка GRUB
После того, как вы выберете для форматирования соответствующее устройство, продолжайте процесс установки Ubuntu до тех пор, пока не доберетесь до стадии настройки загрузчика GRUB. Здесь вам будет задан вопрос, хотите ли вы загрузить GRUB на внутренний жесткий диск в главную загрузочную запись MBR. Вы не должны этого делать, поскольку это приведет к перезаписи загрузчика, который используется в системе. Вместо этого ответьте No ("Нет") и в окне, которое появится следующим, укажите /dev/sda (или любое другое имя устройства Linux, которое присвоено съемному диску) с тем, чтобы можно было установить GRUB прямо на съемный диск.
Используем chroot
Затем продолжаем процесс установки Ubuntu до того момента, когда вам будет предложено выбрать Continue ("Продолжить") и перезагрузить систему. Прежде, чем перезагружаться, вам нужно будет сделать в системе несколько настроек. Инсталлятор Ubuntu, фактически, позволяет войти в основную консоль, которую вы можете использовать для запуска в системе некоторых ограниченных команд. Нажмите на клавиши Alt-F2, чтобы перейти к этой консоли, а затем для ее активации нажмите клавишу Enter.
Теперь нужно подготовить съемный диск, поэтому вы можете воспользоваться командой chroot и изменить некоторые файлы. На самом деле съемный диск будет смонтирован в директории /target , а первым шагом является монтирование на этом устройстве специальной файловой системы /proc:
# mount -t proc /target/proc
Теперь вы можете воспользоваться командой chroot для того, чтобы превратить директорий /target в действующий раздел системы. Таким образом, вы можете запускать команды, как будто бы вы загрузились с этого диска:
# chroot /target
Настраиваем initrd
Как только будет выполнена команда chroot , первое, что надо будет сделать, это добавить те модули Linux, которые сделают ваш съемный диск доступным для initrd . В файле /etc/mkinitramfs/modules вы можете указать дополнительные модули, которые будут добавлены в initrd, так что воспользуйтесь консольным текстовым редактором, который вам нравится, и отредактируйте этот файл. Если у вас нет любимого консольного текстового редактора, просто воспользуйтесь редактором vim (если вы незнакомы с vim, то посмотрите в разделе "Редактирование конфигурационных файлов" [Совет # 74] примеры использования vim ):
# vim /etc/mkinitramfs/modules
Как только этот файл будет открыт, перейдите в самый конец файла, добавьте следующие несколько строк, затем сохраните изменения и закройте файл:
Ehci-hcd usb-storage scsi_mod sd_mod
Подсказка
Если ваше съемное устройство подключено через разъем IEEE1394, то также добавьте следующую строку:
Ieee1394ohci1394sbp2
а для других устройств - просто добавьте в этот файл те модули, которые нужны для этих устройств.
Как только модули будут правильно сконфигурированы, следующим шагом будет настройка демона initrd так, чтобы он ждал несколько секунд перед тем, как продолжить загрузку. Таким образом, у Linux будет время для обнаружения и конфигурирования съемного диск. Откройте в текстовом редакторе файл /etc/mkinitramfs/initramfs.conf:
# vim /etc/mkinitramfs/initramfs.conf
Для того, чтобы Linux подождал несколько секунд перед тем, чем завершить процесс загрузки, добавьте теперь в самое начало файла новый параметр
По нашему опыту, десяти секунд вполне достаточно для загрузки Linux с диска USB, но вы можете, если это потребуется, изменить это значение на большее или меньшее. Сохраните ваши изменения и закройте файл.
Теперь вы можете с помощью специального инструмента mkinitramfs заново пересоздать файл initrd , в котором уже будут добавлены новые настройки:
# mkinitramfs -o /boot/initrd.img-2.6.15-16-386 /lib/modules/2.6.15-16-386
Измените пути initrd.img и /lib/modules так, чтобы они соответствовали той версии ядра, которая используется в вашем инсталляционном CD.
Изменяем настройку GRUB
Последний шаг состоит в изменении некоторых настроек в конфигурационном файле GRUB. Инсталлятор Ubuntu настраивает внешнее устройство (или второй диск, указанный в BIOS) как устройство hd1, но вам нужно, чтобы внешний диск был устройством hd0, поскольку это устройство будет первым системным устройством в BIOS, когда с него будет осуществляться загрузка. В текстовом редакторе откройте файл GRUB menu.lst:
# vim /boot/grub/menu.lst
и найдите строки, которые касаются корневого устройства GRUB. Они будут выглядеть примерно так:
## default grub root device ## e.g. groot=(hd0,0) # groot=(hd1,0)
Измените последнюю строку с тем, чтобы она указывала на устройство hd0:
## default grub root device ## e.g. groot=(hd0,0) # groot=(hd0,0)
Title Ubuntu, kernel 2.6.15-16-386 root (hd1,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-16-386 root=/dev/sda1 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.15-16-386 boot title Ubuntu, kernel 2.6.15-16-386 (recovery mode) root (hd1,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-16-386 root=/dev/sda1 ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.15-16-386 boot title Ubuntu, memtest86+ root (hd1,0) kernel /boot/memtest86+.bin boot
Title Ubuntu, kernel 2.6.15-16-386 root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-16-386 root=/dev/sda1 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.15-16-386 boot title Ubuntu, kernel 2.6.15-16-386 (recovery mode) root (hd0,0) kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-16-386 root=/dev/sda1 ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.15-16-386 boot title Ubuntu, memtest86+ root (hd0,0) kernel /boot/memtest86+.bin boot
Если Ubuntu обнаружила и создала конфигурацию для других ОС и вы хотите этим также воспользоваться, просто для каждой ОС выполните те же самые изменения для конфигурационного параметра root - только замените hd0 на hd1 . Затем сохраните ваши изменения и закройте файл.
Теперь вы можете выйти из режима действия команды chroot, так что наберите в консоле команду exit, а затем нажмите клавиши Alt-F1 для возврата в основную консоль установки Ubuntu. Теперь можно выбрать вариант Continue ("Продолжить") для того, чтобы перезагрузить машину и запустить установленную систему.
Подсказка
Имейте в виду, что в большинстве компьютеров нельзя выбрать по умолчанию загрузку со съемного диска в случае, если есть CD-ROM или другой жесткий диск. В некоторых BIOS есть возможность задать настройку так, что при нажатии специальной клавиши во время загрузки (например, F12) вы сможете выбрать, с какого устройства нужно загружаться. В других BIOS для того, чтобы войти в BIOS и настроить порядок загрузки устройств, вам, возможно, потребуется нажать одну из клавиш Esc, F2 или Del.
Не будет новостью то, что по многим показателям Linux превосходит ОС MS Windows. Один из таких показателей – производительность системы.
ОС Linux гораздо рациональнее организована, к аппаратным ресурсам особо не требовательна. И потому даже на стареньких ПК, кое-как справляющихся с Windows XP SP1, система способна функционировать полноценно.
Так, требования по ОЗУ – от 512 Мб. Дискового пространства система требует порядка 5 Гб, при этом, данный объём включает в себя, помимо собственно системы, довольно неплохой набор офисных и системных приложений.
С выходом же в свет "Linux-а с человеческим лицом" - операционной системы Ubuntu, установка ОС и её компонентов производится быстро и легко.
Администрирование и просто процесс использования стали, к тому же, гораздо удобней нежели в большинстве предыдущих релизов.
Этому, в частности, способствует развитый и усовершенствованный графический интерфейс системы. Да и многие задачи здесь решаются "почти как в Windows".
Рассмотрим процесс установки Ubuntu Linux подробно
В данной статье установку проведём на чистый винчестер. Вы узнаете, как установить Ubuntu, например, на новый ноутбук.
Прежде всего, необходимо выбрать для установки версию ОС. Здесь выбор не большой:
- Обычная – это одна из версий, выходящих с полугодичной очерёдностью.
- LTS-версии (Long Term Support), выходящие с периодичностью в 2 года и поддерживающиеся затем ещё в течение 3 лет.
Можно обновить обычную версию до вышедшей новой LTS и наоборот. Кроме различных сроков поддержки, эти два типа релиза операционной системы не имеют существенных отличий.
Но выбрав версию LTS вы не ошибётесь. Если определились, то далее порядок наших действий будет таким:
- 1. Скачиваем ISO образ Linux Ubuntu с официального сайта - https://www.ubuntu.com/download/desktop .
- 2. Полученный ISO образ пишем на диск , устанавливаем загрузку в BIOS с CD/DVD.
- 3. Вставляем диск и перезагружаем компьютер.
Любуемся первым окошком, предлагающим выбрать язык интерфейса. Русский и украинский языки присутствуют, выбираем из списка и нажимаем кнопку "Установить Ubuntu".
В этом диалоговом окне настройки можно оставить по умолчанию. Чтобы идти дальше, нажимаем кнопку "Продолжить".
Если ваш компьютер имеет более одного физического накопителя, то сейчас пришло время выбрать, на каком конкретно винчестере будет установлена система.
Чем быстрее жёсткий диск, тем быстрее и стабильнее будет работать операционная система и запускаться программы.
В нашем случае есть один единственный диск, так что, жмём кнопку "Установить сейчас" и продолжаем.
На данном этапе выбираем раскладку клавиатуры.
Создаём свою учётную запись. Нужно придумать имя пользователя и надёжный пароль.
Если вы не собираетесь хранить на ПК секретные данные, то можно выбрать пункт "Входить в систему автоматически". Тогда не придётся вводить пароль всякий раз при загрузке компьютера.
Исходные данные или что у меня было для начала установки:
- Собственно дистрибутив Ubuntu - ubuntu-11.04-dvd-i386.iso
- Нетбук - Acer AO BGK-531h
- Внешний HDD - Transcend Classic 320Gb
Собственно, что я хотел сделать:
Установить Ubuntu, на внешний HDD, причем при подключении HDD к любому компьютеру и выставлению в BIOS-e загрузки с этого HDD, загружалась бы Ubuntu. А если загружаешь компьютер без подключения этого HDD, загружалась бы ОС установленная на данном компьютере.
Проблема, с которой я столкнулся и по сути которую я обхожу в данной статье:
При обычной установке (подключаешь внешний HDD к компу, загружаешься через загрузочный дистрибутив Ubuntu и ставишь), затирается MBR (главная загрузочная запись) компьютера, Ubuntu ставит свой GRUB и в дальнейшем загрузка компьютера, без вставленного внешнего HDD не возможна. Не исключаю, что есть возможности обойти данное явления, но на данный момент я его не знаю, поэтому и искал другие возможности обхода.
Итак, приступим:
Погуглив и почитав многочисленные форумы, я понял, что для установки без затирания MBR на компьютере, можно а) отключить жесткие диски компьютера, либо б) устанавливать через виртуальную машину. Я решил обойтись программными методами, да и еще отключать не хотелось, во время установки спокойно работал и серфил инет. Программу для создания виртуальной системы я выбрал VirtualBox 4.1.0, хотя в принципе данный сегмент не сильно насыщен, даже совсем не насыщен и долго выбирать не пришлось.
1. Устанавливаем данную программу-запускаем.
2. Создаем виртуальную машину, при этом тип ОС и версию, лучше наверное выбрать Linux и Ubuntu соответственно. Почему? Насколько я понял, тогда клавиатура и мышка лучше работают в окне данной ВМ. Хотя, могу и ошибаться:
3. Т.к. у меня был нетбук и в нем нету двд привода, флешки у меня 8гб, для создания загрузочной флешки тоже не оказалось под рукой, я предварительно установил Alcohol 52% и создал виртуальный накопитель в нем, чтобы подгрузить установочный образ Ubuntu. Благо ВМ принимает его как обычный привод и легко с него запускает установку. Опять же тут можно сказать, что хотелось совсем программными методами обойтись… Ну не хотелось мне искать флешку или внешний привод + двдр-ку еще…
4. Стартуем виртуальную машину, при первом запуске она спрашивает, какой привод хоста использовать, выбираем привод, который Alcohol 52% создал и в который мы уже смонтировали образ ubuntu-11.04-dvd-i386.iso. ии.. оп! Появляется окно установки программы:
Про тонкости установки я рассказывать не буду, единственное отмечу некоторые моменты:
- При первом запуске установки, когда я дошел до выбора жесткого диска, куда будет устанавливаться Ubuntu, у меня там оказался только 1 диск, тот, который запустила ВМ. То-есть ВМ не увидела подключенный USB HDD. Полазав по настройкам, я нашел, в устройствах-устройства USB подключение внешнего HDD и поставил галочку, только после этого появилась возможность при выборе места, куда будет устанавливаться система, выбрать внешний HDD.
- Установку Ubuntu лучше выбрать в текстовом режиме. Обычная установка хоть и в графическом режиме, но как то она мне не понравилась.
- И еще, нетбук для запуска ВМ очень уж не подходит. Все делается медленно и долго… не хватает мощностей, поэтому я не стал дожидаться и повторил всю процедуру на нормальном компьютере.
В итоге мы имеем внешний HDD с ОС Ubuntu, который можно подключить к любому компьютеру, загрузится и работать, при этом все данные будут сохраняться.
Linux может пригодиться вам по многим причинам. Например, ваш старый компьютер нельзя обновить до новых версий Windows или macOS, или вам нужны специфические приложения для Linux, или же вам просто любопытно попробовать новое. А может быть, вы просто приобрели новый компьютер без операционной системы и хотите сэкономить, выбрав бесплатную Linux.
Установить Linux несложно. Конечно, есть такие дистрибутивы, как Arch, установка которого довольно трудна для новичка. Но большинство современных дистрибутивов устанавливается очень просто. Пожалуй, даже проще и быстрее, чем Windows.
Прежде чем устанавливать Linux на свой основной компьютер, сделайте копию важных данных. Работая с разделами вашего жёсткого диска, вы можете по небрежности стереть что-нибудь важное. Конечно, если вы будете следовать инструкциям и внимательно читать, что вы делаете, то ничего непредвиденного не произойдёт. Но - нелишняя штука в любом случае.
Установить Linux можно на компьютеры под управлением Windows и macOS или на пустой жёсткий диск. Вы можете выбрать Linux своей основной системой либо пользоваться ей параллельно с вашей старой системой.
1. Загрузите дистрибутив Linux
Прежде всего нужно выбрать дистрибутив Linux. Определиться вам поможет рейтинг DistroWatch.com .
Затем нужно загрузить выбранный дистрибутив. Сделать это легче лёгкого: откройте сайт нужного дистрибутива, отыщите раздел загрузок и выберите то, что подходит по разрядности вашему процессору.
Как правило, дистрибутивы Linux на официальных сайтах предлагается скачать двумя способами. Первый способ - обычная загрузка. Второй - через P2P посредством торрент-клиента. Второй способ, естественно, быстрее. Так что выбирайте его, если хотите сэкономить время.
Когда дистрибутив в формате ISO скачан, нужно записать его на CD или обычную USB-флешку.
Запись на CD можно осуществлять стандартными средствами системы: «Запись образа диска» Windows или «Дисковая утилита» macOS. Достаточно щёлкнуть по загруженному образу правой кнопкой мыши и выбрать соответствующий пункт в меню.
Для записи ISO на флешку вам понадобятся специальные утилиты. Для Windows лучше выбрать Rufus , а для macOS - UNetbootin . У этих программ очень простой интерфейс, в них довольно сложно запутаться.
3. Подготовьте раздел диска
Этот пункт следует выполнять в том случае, если вы хотите сохранить установленную у вас систему и использовать Linux одновременно с ней. Если вы решили перевести свой компьютер на Linux полностью или устанавливаете ОС на пустой жёсткий диск, пропустите параграф.
Windows
Откройте «Средство управления дисками» Windows. Выберите диск или раздел, от которого вы планируете отрезать немного места для установки Linux. Большинству дистрибутивов с лихвой хватит 10 ГБ. Но если вы планируете устанавливать много приложений, возьмите больше. Щёлкните по разделу правой кнопкой мыши и выберите «Сжать том». Введите размер и нажмите ОК.
Процесс может занять довольно много времени, так что запаситесь терпением.
Когда «Средство управления дисками» закончит изменять размеры разделов, на диске появится пустое неразмеченное пространство, отмеченное чёрным цветом. Туда мы и установим Linux.
Позже, если Linux вам не понадобится, можно будет удалить разделы с ним и отдать освободившееся место обратно Windows при помощи всё того же «Средства управления дисками».
macOS
Выделить место для установки Linux можно через «Дисковую утилиту» macOS. Выберите ваш диск и щёлкните по значку «+», чтобы создать раздел для Linux. Создание нового раздела может занять некоторое время.
4. Подготовьте загрузчик
Windows
Этот пункт касается только новых компьютеров под управлением предустановленной Windows 10, 8.1 или 8. На таких компьютерах используется загрузчик UEFI, который не позволит вам загрузить какую бы то ни было систему, кроме Windows.
Чтобы это исправить, зайдите в настройки BIOS вашего компьютера и отключите опцию Secure Boot. Затем перезагрузитесь. Готово, теперь вы можете загружать и устанавливать другие системы рядом со своей Windows.
macOS
В отличие от большинства компьютеров, Mac требует пары дополнительных действий для того, чтобы установить Linux в дуалбуте с macOS.
Прежде всего, отключите SIP. Перезагрузите Mac и нажмите Cmd + R. Появится меню Recovery. Выберите в нём «Терминал» и введите csrutil disable .
Перезагрузите Mac ещё раз. SIP отключён.
Ручной
Подойдёт, если вы хотите сами задать размеры для ваших разделов или, например, создать отдельный раздел для ваших файлов. Для этого выберите «Другой вариант» и нажмите «Продолжить».
Linux отобразит, какие разделы есть у вас на компьютере. Вы можете удалять их, форматировать или, наоборот, не трогать разделы с той информацией, которую хотите сохранить.
Чтобы установить Linux вместо вашей системы, выберите раздел с установленной системой и удалите его кнопкой «–». Затем на освободившемся месте создайте новые разделы.
- Корневой раздел для системных файлов Linux. Выберите файловую систему Ext4 и точку монтирования /.
- Swap-раздел, или раздел подкачки, пригодится, если у вас не хватает оперативной памяти, но зато быстрый SSD-диск. В списке файловых систем выберите «Раздел подкачки».
- Home-раздел, где будут храниться ваши файлы. Выберите файловую систему Ext4 и точку монтирования /home.
Нажмите «Продолжить» и подтвердите изменения. Установщик сотрёт выбранные вами разделы и создаст новые на освободившемся месте.
Как установить Linux рядом с текущей системой
Установить Linux рядом с вашей системой можно двумя способами.
Автоматический
Большинство установщиков Linux сразу обнаруживают установленные у вас системы. Если вы не создавали отдельное пространство на диске для Linux, то можете попробовать выбрать пункт «Установить рядом с Windows». Установщик самостоятельно создаст нужные разделы, и вам не придётся ничего делать вручную.
Ручной
Если же вы хотите сами определить, сколько места выделять системе, и выполнили указания в пункте 3, щёлкните «Другой вариант» и нажмите «Продолжить». Вы увидите разделы своего диска и пустое место, которое мы приготовили для Linux. Создайте там корневой раздел (точка монтирования /), как описано выше. Домашний раздел в таком случае не обязателен: вы сможете копировать и изменять файлы в своей основной системе.
Нажмите «Продолжить». Установщик оставит ваши файлы на своих местах. Он просто создаст новые разделы на свободном месте. Вы сможете выбирать, какую систему хотите загрузить при запуске.
8. Завершите установку Linux
Затем вам будет предложено представиться. Введите своё имя и придумайте пароль. Не забудьте пароль, поскольку он будет постоянно нужен вам для выполнения задач от имени всех. При желании можете зашифровать свою домашнюю папку.
Затем просто подождите. Когда установка завершится, вам будет предложено вытащить установочный диск и перезагрузиться. Не забудьте отключить в BIOS загрузку с внешних дисков, если вы включали её.
Что делать после установки
Когда вы перезагрузитесь и перед вами появится рабочий стол вашей Linux, вы сможете делать всё то же, что и в Windows и macOS: сёрфить в интернете, редактировать документы и слушать музыку. Не забудьте обновиться и заглянуть в «Магазин приложений» (или его аналог в зависимости от дистрибутива), чтобы доустановить нужные вам приложения.
Попробуйте Linux, и вы увидите, что в повседневной жизни она ничуть не сложнее Windows или macOS.
