Перенос на другой домен. Переезд на другой домен. Перенос базы данных
Всем-всем привет!
Переезд сайта на новый домен является мероприятием очень ответственным, к которому нужно подойти с полной серьезностью. В особенности это касается ресурсов, имеющих хоть какие-то более-менее нормальные результаты в поисковой выдаче: достаточно совершить одну маленькую ошибку, чтобы в миг потерять насиженные позиции.
Данное мероприятие требует большого внимания к деталям, любая мелочь имеет значение. Помню, когда переезжал на этот домен с домена третьего уровня, все операции проделывал с таким трепетом, что после каждого этапа я становился диким параноиком 😀
Этапы переезда
В большинстве случаев, когда совершается переезд, сайт теряет насиженные позиции, трафик и “пузомерки” ( , ). Однако, примерно, через 1,5 – 2 месяца все возвращается на круги своя, но это только если все сделано правильно. В моем же случае, я практически ничего не потерял, а даже наоборот приобрел, так как переезд был осуществлен в период с января по февраль (вообще не сезон, как говорится), да и трафика у меня было очень мало.
После того, как Вы решили купить новый домен и переехать на него, нужно сделать следующее:
- Естественно, купить домен;
- Полностью скопировать содержимое со старого домена на новый. Для этого можете воспользоваться услугами своего хостинг-провайдера. Я так и сделал;
- Настроить панели вебмастера в поисковых системах;
- Настроить перенаправление посетителей на новый домен;
- Настроить файл robots.txt;
- Ждать склейки доменов.
Важно! При переезде на новый домен нужно, чтобы по обоим адресам был идентичный контент и дизайн, то есть полная копия. Иначе поисковый робот не сможет правильно проиндексировать оба сайта и склеить их, что безусловно понесет серьезные последствия.
Настройки в панелях вебмастера
Итак, после того, как новый домен куплен, а содержимое сайта перенесено, нужно предупредить поисковые системы о том, что появился новый сайт и что Вы собрались переезжать на него. Для начала добавьте только что купленный домен (если старый уже добавлен. Если нет, добавляем оба) в панели вебмастера, а .
Далее с помощью инструмента “Переезд сайта” информируем о нашем намерении Яндекс.Вебмастер.
В Google же нужно найти в правом верхнем углу панели настройки и выбрать пункт “Изменение адреса”, после чего делаете все по инструкции.
Таким образом мы предупредили поисковые системы о новом сайте и о том, что собираемся переезжать на другой домен.
Настроить перенаправление и robots.txt
Далее необходимо настроить 301 редирект через и прописать директиву Host в robots.txt. С помощью первого мы будем перенаправлять тех, кто переходит по адресу старого домена на страницы нового, а с помощью второго покажем поисковым системам главное зеркало.
Для Яндекса достаточно директивы Host для склейки, но этот процесс будет длиться долго и трафик в первое время будет идти на старый домен. Для Google же нужен 301 редирект. Поэтому нужно использовать и то, и другое. От этого ничего плохого не случится!
Подробнейшим образом о создании 301 редиректа написано . Обязательно прочитайте. Для перенаправления посетителей пропишите следующую команду:
RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} old-domen.ru RewriteRule (.*) http: //new-domen.ru/$1
В robots.txt обоих сайтов пропишите директиву Host с новым доменом. Пишется она, как правило, в конце данного файла:
User-agent: * Allow: /tag Disallow: /cgi-bin Disallow: /wp-admin Disallow: /trackback Disallow: */trackback Disallow: */*/trackback Disallow: */*/feed/*/ Disallow: */feed Disallow: */page/ Disallow: */author/ Disallow: */wp-login Host: site.ru Sitemap: http://site.ru/sitemap_index.xml
Важно! Файл robots.txt должен быть полностью идентичным. Подробнее о создании robots.txt написано .
После этого пойдет активный процесс склейки зеркал, который продлится возможно около месяца, а возможно и больше, в зависимости от объема сайта. Лично я ждал два месяца, пока все встанет на свои места. В трафике никаких потерь не ощутил.
Ну а на этом у меня все, дорогие друзья!
До скорых встреч!
Иногда нужно перевезти сайт на новый домен, с домена с префиксом www на домен без него или сменить протокол с HTTP на HTTPS . Робот Яндекса воспринимает все эти случаи как разные сайты. Поэтому переезд сводится к объединению старого и нового адресов сайта в группу зеркал.
Чтобы в результатах поиска участвовал новый адрес, робот должен определить его главным зеркалом старого домена. Также это позволит передать некоторые накопленные показатели старого сайта новому, например:
Ссылка, которая расположена на другом сайте."}}">Внешние ссылки старого сайта будут учитываться как внешние ссылки нового. При этом в Яндекс.Вебмастере на странице Внешние ссылки будут отображаться те адреса, которые указаны на стороннем сайте.
Тексты, которые были добавлены в Яндекс.Вебмастер на странице Информация о сайте → Оригинальные тексты ."}}">Оригинальные тексты старого сайта будут учитываться как тексты нового сайта.
Внимание. При смене главного зеркала Яндекс не гарантирует сохранение количества страниц сайта в результатах поиска, его позиций или посещаемости.
Чтобы указать роботу главное зеркало, выполните следующее:
Шаг 1. Добавьте старый и новый сайты в Яндекс.Вебмастер
Добавьте старый и новый сайт в Яндекс.Вебмастер и подтвердите права на управление ими. Подробнее см. в разделе Быстрый старт .
Шаг 2. Проверьте, что содержимое сайтов совпадает, и они доступны для робота
Убедитесь, что:
Ответ сервера не превышает 10 секунд и содержит для нового адреса HTTP-статус с кодом 200 OK, для старого - 200 OK или 301 Moved Permanently.
Основной контент сайтов совпадает (текстовое и графическое наполнение, контактная информация и пр.).
Старый и новый адреса доступны для робота:
Шаг 3. Установите перенаправление со старого адреса на новый
Редирект
Шаг 4. Воспользуйтесь инструментом «Переезд сайта»
Робот узнает об указаниях на главное зеркало при очередном посещении сайта. Чтобы ускорить учет изменений, используйте инструмент «Переезд сайта» :
на новый домен или другую доменную зону - введите в поле или выберите из списка новый адрес;
с HTTP на HTTPS - включите опцию Добавить HTTPS ;
на домен с префиксом www - включите опцию Добавить WWW ;
на домен без префикса - отключите опцию Добавить WWW .
Перейдите в Яндекс.Вебмастер и выберите сайт, с которого хотите переехать.
На странице Индексирование → Переезд сайта отправьте заявку одним из способов в зависимости от типа переезда:
","hasTopCallout":true,"hasBottomCallout":false,"areas":[{"shape":"rect","direction":["top","left"],"alt":"Адрес сайта, на который нужно переехать","coords":,"isNumeric":false,"hasTopCallout":true,"hasBottomCallout":false},{"shape":"rect","direction":["top","right"],"alt":"Старый адрес сайта","coords":,"isNumeric":false,"hasTopCallout":true,"hasBottomCallout":false}]}}">
Смена главного зеркала происходит в течение нескольких недель. Чтобы получать сообщения о смене главного зеркала, подпишитесь на уведомления .
После смены главного зеркала новый адрес сайта начнет участвовать в поиске.
Вопросы и ответы
Я следовал инструкции и указал главное зеркало в Вебмастере, но в поиске все еще присутствует неглавное зеркало. Почему?
Это происходит до тех пор, пока аналогичные страницы главного зеркала не будут проиндексированы, даже, если на них был установлен редирект. После этого страницы будут исключены из результатов поиска в течение нескольких обновлений поисковых баз.
Страницы неглавного зеркала могут продолжать храниться в базе робота и отображаться в Яндекс.Вебмастере, но в поиске - не будут.
Чтобы следить за обновлением поисковых баз, подпишитесь на уведомления .
При смене домена снизилось количество страниц или позиция
Если новый домен уже признан главным зеркалом , то допускается заметное изменение количества страниц сайта в результатах поиска, его позиций или посещаемости. Эти изменения могут наблюдаться в течение нескольких обновлений поисковой базы.
Почему заявка на переезд не принимается
Сайт недоступен или отвечает с большой задержкой.
Содержимое сайтов не совпадает. Проверьте соответствие адресов внутренних страниц и их заголовков.
Сайт переезжает в другую доменную зону без редиректа.
Индексирование сайта запрещено в файле robots.txt .
Заявка отправлена с сайта, на который нужно переехать.
Внутренняя ошибка сервиса. Попробуйте отправить запрос позже.
Заявка отправлена ошибочно
Выберите случай, в котором заявка отправлена по ошибке:
Выбрать
Для переезда выбран не тот сайт
Вы передумали перевозить сайт, но заявка уже отправлена
Если в Яндекс.Вебмастере на странице Индексирование → Переезд сайта в списке вы выбрали не тот сайт и отправили заявку, то через некоторое время она будет отклонена, переезд не будет совершен.
В этом случае заявка может быть обработана и сайты склеятся в группу зеркал - тогда отменить заявку нельзя. Дождитесь, когда изменения будут применены в результатах поиска, а затем выполните переезд на нужный домен.
Почему заявка долго обрабатывается
Заявка на переезд сайта будет выполнена, когда новый адрес сайта станет главным зеркалом и начнет участвовать в результатах поиска. На это может потребоваться от нескольких недель до месяцев, в зависимости от типа переезда, скорости обхода сайтов роботом, а также обновления данных о зеркалах в поисковой выдаче.
Проверьте соответствие следующим условиям:
Оба сайта доступны для робота.
Старый адрес сайта выполняет редирект с HTTP-кодом 301 на новый - который будет считаться главным зеркалом.
Заявка на переезд сайта в Яндекс.Вебмастере обработана.
Если все условия выполнены, со временем данные обновятся автоматически.
Написать в службу поддержки
Как правило, для того, чтобы при смене адреса сайта или главного зеркала изменения отобразились в результатах поиска, необходимо около месяца. Если при переезде или расклейке сайтов вы следовали инструкциям, но изменения не отобразились в поисковой выдаче, напишите в службу поддержки.
Чтобы ваш вопрос быстрее попал к нужному специалисту, уточните тему:
Выбрать
Сайт представлен в поиске по неверному адресу
Поменялось доменное имя сайта
Изменился протокол HTTP / HTTPS
Добавлен или убран префикс www
Заявка на переезд не принимается
Сайты долго не расклеиваются
Нередко у владельцев сайтов возникает желание изменить домен сайта. И очень часто они переживают за позиции своего ресурса, его показатели и посетителей, которые могут «потеряться» при смене доменного имени.
В данной статье мы поговорим о том, как происходит процедура переноса сайта с домена на домен, как она влияет на сайт, и о том, какие основные нюансы стоит учитывать при переносе.
Причины, по которым владельцы сайтов принимают решение о переносе сайта на другой домен, могут быть разными. Отмечу основные из них:
- Хочется более релевантное доменное имя.
- Организация сменила свое название.
- Хочется более авторитетный домен верхнего уровня.
- Решили сменить домен на национальный (к примеру, сайт магазина Беларуси с домена на.com переносится на.by).
- Перенос сайта с HTTP на HTTPs и т.д.
Итак, решение о том, что сайт необходимо перенести, все-таки принято и возникает вопрос, а не потеряются ли позиции сайта, не уйдут ли посетители и не снизится ли показатель тИЦ.
Сам Яндекс пишет о том, что при переезде ресурсов с одного домена на другой могут измениться позиции ресурса в поисковой выдаче, а также может измениться количество страниц, проиндексированных роботом Яндекса.
Также в Яндекс.Вебмастере сказано, что изменение позиций сайта и проиндексированных страниц будет сведено до минимума, если робот Яндекса определит новый домен сайта как главное зеркало для старого.
Возможно, что при переезде сайта на другой домен сайт потеряет свои позиции или выпадет из поискового индекса; снизятся показатели индекса цитирования и PR.
Но, если вы все сделаете верно, то уже через месяц все показатели станут такими же, как и раньше, позиции вернутся на свои места.
Полностью передать новому адресу сайта (отдельных страниц) все показатели старого поможет правильно настроенная склейка доменов с помощью 301-го редиректа. Это будет считаться полной склейкой доменов сайта.
В том случае, если через два месяца ваш сайт не будет присутствовать в поисковой выдаче, то задайте вопрос в Гугл.Вебмастере или сообщите в техподдержку Яндекса. Для этого в Яндекс.Вебмастере вам нужно выбрать «Обратная связь» → «Смена адреса сайта, зеркала» → «Смена адреса и протокола», из выпавшего списка выбрать «Поменялось доменное имя сайта», внизу текста будет ссылка «Спустя полтора месяца адрес сайта не изменился». После чего необходимо будет заполнить форму такого вида:
Если вы все-таки готовы перенести сайт на другой домен, при этом не боясь временных изменений показателей или снижения позиций, вам нужно тщательно спланировать и осуществить перенос.
Переезд веб-сайта с одного домена на другой заключается в том, что нужно автоматически перенаправить посетителей сайта со страниц старого доменного имени на те же страницы нового домена.
Итак, чтобы осуществить переезд, необходимо выполнить следующие пункты:
Нужно добавить оба адреса сайта в Yandex.Webmaster, подтвердить права на их владение.
Проследите, чтобы файлы robots.txt на старом и новом доменном имени были одинаковыми. В файле robots.txt для Host`а укажите главным зеркалом доменное имя вашего нового сайта, или настройте 301-ый редирект.
Сообщите Яндексу об изменении адреса сайта. Для этого необходимо воспользоваться инструментом «Переезд сайта». Данный инструмент позволяет владельцам сайтов сообщить Яндексу о смене домена, используемого протокола, выбрать предпочтительное отображение сайта в поисковой выдаче — с www или без.
Настройте и проверьте 301-й редирект для всех страниц, картинок, видео и других файлов со старого домена на новый.
Для того чтобы произвести настройку 301-го редиректа, необходимо в файле.htaccess на том домене, с которого вы хотите перенаправить посетителей, прописать:
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteEngine off
Данное правило необходимо для исключения из редиректа файла robots.txt, чтобы при обращении к файлу Яндекс увидел, что host изменился.
И затем собственно сам редирект:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^site\.com
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.site\.com
RewriteRule ^(.*)$ http://site.org/$1
Обязательно проверьте, все ли правильно работает. Советуем посмотреть перенаправление главной страницы и нескольких внутренних страниц сайта. Лучше проверять не только в браузере, а ответом сервера, т.к. браузеры часто кешируют информацию и могут ввести в заблуждение.
Выполните требования Яндекс и Google Вебмастеров по переезду домена.
Для Яндекса. Требования для Яндекс.Вебмастера просты:
Подробнее о переезде с домена на домен на Яндексе читайте .
Необходимо добавить сайт на старом и новом доменном имени в Инструментах для вебмастеров . Рекомендуем добавить все 4 адреса, как с www, так и без него.
Подтвердите права на оба ресурса.
Затем вам необходимо провести сканирование сайта по новому адресу.
Сообщите Гугл о переезде вашего сайта на другой адрес.
Загрузите карту нового домена (sitemap.xml) в Инструментах для Вебмастеров Гугла.
Произведите склейку зеркал с помощью 301-го редиректа.
После того, как процедура переезда сайта завершена, советуем вам регулярно наблюдать за позициями и показателями нового и старого доменов, до тех пор пока старый сайт не исчезнет из индекса, а показатели и позиции нового не восстановятся.
Напомню, если вы все сделали верно, то потери вашего сайта будут кратковременны и незначительны. Остались вопросы, связанные с доменом? В этой статье вы найдете на них ответы.
Если вы все-таки не уверены в своих силах и боитесь провести процедуру переезда сайта неправильно, вы можете воспользоваться услугами наших специалистов. Обращайтесь в !
Доброго времени суток, дорогие читатели! На связи Артем Губтор
Блог, который вы сейчас посещаете изначально базировался на домене agubtor.ru. Но я принял решение объединить два своих сайта и Блог Артема Губтора пришлось переносить на новый домен. Я писал о том, как это происходило в статье « ».
На самом деле, желание поменять домен бывает у многих владельцев сайтов. И самые сообразительные понимают, что если просто купить новый домен и поместить сайт на нем, то позиции проекта, посещаемость и все нажитое непосильным трудом пойдет ко дну.
В этой статье поговорим о том, как лучше всего переехать на новый домен, какие важные моменты нужно учесть при этом, и как это повлияет на ваш проект.
Почему вообще сайты переносят со старых адресов на новые? Причины могут быть разными, вот несколько из них:
1. Нужен более релевантный домен.
2. Компания изменила название.
3. Желание иметь весомый домен верхнего уровня.
4. Смена доменной зоны на более предпочтительную (например, домен.com переезжает на.ru).
5. Необходимо подключить протокол бзопасности HTTPS
Сам Яндекс сообщает о том, что при переезде сайтов на другой домен позиции сайта могут поменяться, кроме того может поменяться количество проиндексированных Яндексом страниц.
Однако, такие изменения будут минимальны, если новый домен сайта будет являться главным зеркалом старого. Об этом сообщается в Яндекс.Вебмастере.
Цитата из Яндекс.Вебмастер
Не исключено, что при переезде сайта на новое доменное имя вы потеряете позиции или, даже, вылетите из индекса поисковика; упадут показатели ТИЦ и PR.
Но, если всё делать правильно, то всего через месяц всё станет как прежде.
Чтобы передать новому доменному имени сайта все заслуги старого, нужно склеить домены 301-м редиректом.
Если спустя два месяца ваш ресурс будет отсутствовать в поиске, то смело пишите в Гугл.Вебмастере или в техподдержку Яндекса. Чтобы это сделать, в Яндекс.Вебмастере зайдите в раздел «Обратная связь» -> «Смена адреса сайта, зеркала» -> «Смена адреса и протокола», выберите «Поменялось доменное имя сайта
», в конце нажмите на ссылку «Спустя полтора месяца адрес сайта не изменился». Заполните появившуюся форму:
Если вас не пугают такие перемены и временные сбои показателей сайта, то дерзайте! Только сделайте все последовательно и грамотно.
Перенос сайта с одного домена на другой состоит в перенаправлении тех, кто пришел на страницы старого домена на эти же страницы, только с другогим доменным именем.
1. Необходимо настроить и проверить 301-й редирект для всех страниц, видео, картинок, и всего остального со старого домена на новый.
Это делается очень просто, в файле.htaccess на старом адресе, с которого вы будете перенаправлять посетителей, вставьте этот код:
RewriteEngine on
Это правило исключает из редиректа файл robots.txt, таким образом обращаясь к файлу Яндекс поймет, что host поменялся.
После это прописываем сам редирект:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^sitename\.com RewriteRule ^(.*)$ http://sitename.org/$1 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.sitename\.com RewriteRule ^(.*)$ http://sitename.org/$1
Обязательно посмотрите, все ли работает. Рекомендую проверить перенаправляются ли главная страница и внутренние страницы ресурса.
2. Все внешние ссылки с других ресурсов, которые ведут на старый сайт, нужно исправить, чтобы они шли на адрес нового доменного имени.
3. Сделайте все так, как говорят Яндекс и Google Вебмастера.
Условия для Яндекс.Вебмастера:
- Добавить оба домена в Yandex.Webmaster и подтвердить права на их владение.
- На старом домене файл robots.txt должен быть идентичен файлу на новом адресе. Не забудьте в этом файле для Host укажите новый домен как главное зеркало, или поставьте 301-ый редирект.
- Используйте инструмент «Переезд сайта». Так вы сможете сказать Яндексу о смене домена, протокола(HTTP / HTTPS), выбрать желаемое отображение сайта в выдаче поисковика - с www или без.
Для Google:
- Добавьте сайт в Инструментах для вебмастеров. Советую добавить 4 адреса – 2 с www и 2 без www.
- Права на оба сайта должны быть подтверждены.
- Проведите сканирование сайта на новом домене.
- Сообщите Гугл о переносе вашего сайта на другой домен.
- Загрузите sitemap.xml нового домена в Инструментах для Вебмастеров Гугла.
Настройте склейку зеркал 301-м редиректом.
Вот и все! Теперь остается только следить за показателями сайта на новом домене. Со временем старый сайт уйдет из индекса, а новый вернет свои позиции.
Если вы все сделали по инструкции, то изменения в показателях пройдут для вашего сайта безболезненно.
Если у вас все еще есть сомнения или неуверенность в способности правильно перенести сайт на новый домен, можете воспользоваться моими услугами. Пишите мне в – договоримся!
