Windows 10 обход пароля учетной записи. Как легко сбросить забытый пароль в любой версии Windows. Использование загрузочной флешки
Если пароль от Windows 10 забыт и восстановлению не подлежит, его можно сбросить. Инструкция по сбросу ничем не отличается от той, что мы использовали на более старых версиях операционной системы Майкрософт, за исключением некоторых особенностей. При этом ею могут воспользоваться владельцы разных типов учетной записи, используемой для входа в систему.
Но прежде чем воспользоваться инструкцией, убедитесь, что пароль введен безошибочно.Возможно, вы его не забыли, но указываете неправильно - прописные или строчные буквы, русский или английский алфавит. Если не помогло, переходите к инструкции, выполняя каждый шаг верно.
Сброс пароля учетной записи Microsoft онлайн
Ели вы входите в систему, используя учетную запись от Microsoft, можно сбросить пароль в режиме реального времени. Для этого вам необходимо подключиться к сети, например, кликнув на иконку соединения, и перейти на официальный ресурс производителя ОС. И если даже ваш компьютер заблокирован, сменить пароль можно с любого другого устройства, вплоть до планшета или смартфона. Сбрасывается пароль для входа в систему в несколько шагов и не представляет сложности даже для неподготовленного пользователя системы.
Скопируйте в адресную строку браузера: https://account.live.com/resetpassword.aspx. Выберите пункт, касающийся восстановления пароля.Система попросит вас указать электронный адрес или номер телефона. Введите символы с картинки и выполняйте все указания пошагово. Если вы все делаете верно, учетная запись Майкрософт будет восстановлена.
Если телефон и почта, привязанные к аккаунту, не утеряны, процесс восстановления происходит быстро. На последнем шаге вы подключитесь к сети и придумаете новый пароль от учетной записи.
Изменение пароля для пользователя с помощью встроенной учетной записи Администратора
Есть еще один способ поменять пароль. Чтобы им воспользоваться, под рукой у вас должен быть один из следующих дисков: операционная система с полным доступом, загруженная со сменного носителя, дистрибутив ОС любой версии (от 7 до 10), USB flash-накопитель восстановления. Мы покажем, как меняется пароль с помощью диска восстановления системы.
Первое что надо сделать - загрузить операционную систему со сменного носителя. Когда на мониторе появится выбор языка, нужно вызвать командную строку комбинацией клавиш Shift + F10 . Если манипуляции ни к чему не приводят, выбирайте сначала «Язык», а затем «Восстановление ОС». Нам нужны «Дополнительные параметры», которые выбираются в «Устранении неполадок». Из «Дополнительных параметров» перейдите в «Командную строку».
Введите в такой же последовательности эти две команды и нажмите соответствующую клавишу (Enter):
- diskpart
- list volume
Выполненные команды откроют вам все разделы жесткого диска. Посмотрите, в каком разделе расположена операционная система. Буква может отличаться, поскольку вы загрузились с командной строки. Чтобы определить раздел с ОС, ориентируетесь на его объем. Там, где больше размер, там и находится система. Например, у нас это раздел D, у вас все может быть по-другому. Поэтому в командах ставьте свою букву.
Напишите в командной строке Exit
и выполните ее с помощью кнопки Enter. Используйте такие команды, изменив, по необходимости, букву раздела с операционной системой:
- 1-я. move c:\windows\system32\utilman.exe c:\windows\system32\utilman2.exe
- 2-я. copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\utilman.exe
- 3-я. После правильно выполненных команд нужно перезагрузиться. Это можно сделать с помощью той же командной строки, выполнив: wpeutil reboot.
Теперь при загрузке ОС используйте системный диск, а не сменный носитель.
Если вы пользовались не диском с дистрибутивом, а чем-то другим, вы должны с помощью командной строки скопировать cmd.exe, переместив в папку с ОС (System32), а затем назвать его другим именем - utilman.exe.
После того как ОС загрузилась с диска на компьютере, вы должны ввести пароль. Но вы его не знаете, поэтому необходимо воспользоваться «Специальными возможностями». Кликнув на иконку, вы перейдете в Командную строку.
Именно здесь мы и поменяем пароль, введя такую команду: net user пользовательское_имя новый_пароль . Не знаете имя пользователя ОС? Укажите в командной строке net users и увидите имена (имя). Если в имени пользователя ОС не одно слово, каждое заключайте в кавычки.
Второй вариант сброса пароля Windows 10 (при уже запущенной командной строке, как это было описано выше)
Есть еще один способ поменять забытый пароль. Воспользоваться им могут владельцы Windows 10 только в двух редакциях - Корпоративной или Профессиональной. Для Домашней версии этот способ неприменим.
В командной строке укажите в зависимости от языка интерфейса (английский или русский) следующую, одну, команду:
- net user Администратор /active:yes
или - net user Administrator /active:yes
На этапе выполнения этой команды или когда компьютер перезагрузится, вы сможете выбрать пользователя. Выбирайте учетную запись Администратора ПК и, не вводя пароль, дождитесь загрузки ОС. На это понадобится некоторое время.
Когда система загрузится, войдите в меню «Пуск
» и перейдите в «Управление ПК
». Выберите «Локальных пользователей
» и отдельно «Пользователей
Выберите того пользователя, пароль к которому не помните, кликнув на него мышью. И укажите новый пароль, кликнув на соответствующий пункт меню. Система предупредит об опасностях и уязвимостях. Ознакомьтесь с ними и продолжайте дальше.
Теперь в специальном поле введите новый пароль, предварительно сохранив его уже надежней.
Второй способ, рассмотренный нами только что, подходит не для всех типов учетных записей, а только для локального аккаунта. Если ваша учетная запись от Microsoft, пользуйтесь другим способом, самым первым. Если тот способ нереализуем по каким-то причинам, используйте этот, но с учетом некоторых нюансов. Чтобы применить его, необходим новый пользователь ПК. Войдите как Администратор компьютера и создайте его.
После успешно примененного второго способа, вновь воспользуйтесь командной строкой для отключения встроенной записи Администратора ПК.
И опять же в командной строке укажите в зависимости от языка интерфейса (английский или русский) следующую, одну, команду:
- net user Администратор /active:no
или - net user Administrator /active:no
Это еще не все. Вы, если помните, переименовывали cmd.exe в utilman.exe. Переименованный файл надо удалить из папки ОС (System32). А из названия utilman2.exe убрать цифру «2 », то есть файл должен выглядеть так: utilman.exe. Единственная загвоздка в том, что эти действия не всегда осуществимы внутри самой системы. В этом случае вновь придется воспользоваться Командной строкой, запустив ее в режиме Восстановления ОС. Все, вы вернулись к первоначальным настройкам и можете входить систему Win 10 под любой учетной записью и с новым паролем.
Еще один способ сбросить пароль Windows 10
Сбросить пароль можно и третьим способом. Чтобы им воспользоваться, также необходим один из трех сменных носителей: дистрибутив системы, диск для изменения реестра или накопитель со средствами восстановления ОС.
Для демонстрации способа мы воспользуемся USB flash-накопителем с ОС последней версии. Выполняете восемь шагов:
После успешно выполненной операции выйдите поочередно из Реестра, Командной строки и Программы установки операционной системы. Загрузите ОС с системного диска. В момент загрузки появится командная строка, где и можно сбросить пароль.
Выполните команды:
- net user имя новый_пароль
exit
В параметрах ничего менять не надо.
Всех приветствую! Сегодня вы узнаете как сбросить пароль на windows 10. В настоящее время каждый из нас пользуется компьютерами. Мы устанавливаем пароли, которые в дальнейшем помогают нам хранить личную информацию. Однако очень часто пользователи компьютеров забывают либо же теряют свои парольные данные. К сожалению, с этим ничего не поделаешь. Сейчас практически невозможно встретить такого пользователя, которому не приходилось восстанавливать пароль. Как вы видите, утеря парольных данных – вещь обыденная.
Такая ОС довольно-таки распространенная. Она применяется, как и на компьютере, так и на ноутбуке. Ниже будут описаны варианты, которые обязательно вам помогут. Кроме того, описанные варианты не зависят от вида применяемой учетной записи.
Перед началом процедуры советую вам еще раз попробовать ввести пароль с выключенной кнопкой Caps Lock, а также ввести его во всех раскладках клавиатуры. Такие махинации помогают некоторым пользователям решить проблему.
Меняем пароль через встроенную учетную запись Администратора
Сбросить пароль локального администратора можно, применив методы администрирования. Всё хорошо, но загрузку системы придется производить с помощью флешки либо диска.
Наиболее распространенный вариант – загрузка с флешки.
- С помощью носителя требуется начать загрузку. На шаге выбора языка зажмите одновременно две клавиши: Shift + F10. Так, вы запустите командную строку.
- Теперь нужно будет одновременно запустить две команды: diskpart и list volume. После каждой команды нажмите «Enter».
Теперь требуется запомнить букву того раздела, на который была установлена операционная система. После этого введите «Exit» и затем снова нажмите «Enter». На моем примере нужный диск обозначен буквой «С», во всех последующих командах я и буду ее вводить.
- move c:\windows\system32\utilman.exe c:\windows\system32\utilman2.exe
- copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\utilman.exe
Теперь понадобится команда «wpeutil reboot», которая выполнит перезагрузку ПК. Далее входим в установленную, на компьютере, систему.
Внимание : если вы вместо установочного диска используете какое-то другое средство, то скопируйте в папку system32 файл cmd.exe и сохраните его под именем utilman.exe.
После загрузки системы будет выявлено окошко с авторизацией. Вам нужно будет нажать на значок «Специальные возможности». В появившемся окне задайте команду: net user Администратор /active:yes
Слово «Администратор» может меняться в зависимости от языка.
После удачного выполнения команды выберите учетку «Администратора» и без ввода пароля войдите в ней.
Теперь правой кнопкой мыши нажмите на «Пуск» и выберите «Управление компьютером». Разверните раздел «Локальные пользователи» и выберите пункт «Пользователи».
Найдите нужное имя пользователя
и в меню нажмите «Задать пароль». В появившемся окне укажите «Продолжить».
Задайте новый пароль.
Не забудьте новый пароль записать на листочек, чтобы в дальнейшем у вас не возникли подобные проблемы.
Сбрасываем пароль через командную строку
Этот метод менее эффективен, но именно он позволит достаточно быстро сбросить пароль. Здесь также потребуется загрузить ОС. Пример с флешкой я рассмотрел в предыдущем варианте. Сейчас предлагаю действовать без флешки, то есть применить установочный диск.
Также понадобится ввести команду Shift + F10, после чего повторить вышеуказанные действия и остановиться на том шаге, когда выявится окошко с авторизацией.
Нужно отыскать значок специальных возможностей, в строке ввести net user Администратор /active:yes , после этого перезагрузить ПК. Нажмите на «User». В поиске введите «Управление ПК» и выберите нужную учетную запись. Правой кнопкой мыши вызовите меню со строкой задания пароля. Задайте новый пароль и сохраните все изменения.
Сбрасываем учетную запись Майкрософт с помощью онлайн-сервиса
Если вам необходимо сбросить аккаунт Microsoft, в который уже был выполнен вход на одном из доступных устройств и при этом, данное устройство имеет подключение к глобальной сети, то этот способ как раз вам подойдет.
- Зайдите на сайт корпорации;
- Выберите один из предложенных вариантов: «Я не помню пароль»;
- Введите адрес электронной почты либо номер мобильного телефона, указанный при регистрации;
- Следуйте инструкции, которая будет появляться на экране.
К слову, у вас должен быть доступ к указанному почтовому адресу либо номеру. После завершения процесса подключитесь к глобальной сети и через экран блокировки введите новый пароль.
Сбрасываем пароль на планшете
Здесь принцип всех действий сводится к применению той же команды, никакая программа вам не потребуется. Однако изначально старт девайса требуется производить с загрузочной SD-карты.
Сбрасываем пароль через БИОС
Сбросить пароль входа в windows 10 можно, применив БИОС.
- Обесточьте ПК и откройте крышку системника;
- Там вы сможете увидеть батарейку CMOS. Если ее временно вынуть, то все параметры БИОС обнуляться. Пароль – не исключение.
С ноутбуками всё то же самое. Нужно замкнуть перемычки, которые расположены с CMOS.
Таким образом, в своей статье я рассказал вам о том, как сбросить пароль на windows 10. Если пользователь забыл пароль, то ему не стоит волноваться, поскольку решить такую проблему легко и просто. Прочитав статью, вы сами это поняли. Я надеюсь, что у вас не возникнут трудности с решением данного вопроса. Всем спасибо за внимание, всем пока и не забывайте задавать свои вопросы в комментариях!
Иногда клиенты Windows 10 забывают пароль от своей учётной записи. Чтобы восстановить доступ к ней и попасть на «Рабочий стол», нужно сбросить старую комбинацию и установить новую.
Как сбросить пароль на Windows 10
Любой пользователь может сделать старый пароль недействительным без переустановки Windows 10. Сегодня рассмотрим все возможные методы.
При вводе не той комбинации символов система выдаёт сообщение, что пароль неверный и предлагает ввести его ещё раз
Перед выполнением инструкций, описанных ниже, необходимо убедиться в следующем:
- Кнопка Caps Lock выключена. Она переводит символы на верхний регистр, то есть, если она активна, идёт набор только больших букв. Обычно на клавиатуре стационарных компьютеров находится специальный индикатор этой клавиши. Если он горит, выключите её (нажмите на неё один раз). На ноутбуках индикатора, как правило, нет, поэтому попробуйте нажать на эту кнопку и ввести пароль ещё раз.
- Установлена необходимая раскладка клавиатуры, то есть язык текста для набора. Если она не соответствует языку символов у вас в пароле, зажмите комбинацию клавиш Shift + Alt, чтобы её поменять. Иконка языка обычно также располагается в правом нижнем углу экрана для входа. Можно кликнуть и по ней мышкой. Если стоит нужная раскладка, попытайтесь вспомнить возможные сочетания, которые вы могли использовать в качестве пароля. Если в голову не приходят никакие варианты, переходите к методам, описанным ниже.
Меняем пароль от учётной записи онлайн
Этот способ решит проблему со входом только в том случае, если вы работали раньше на устройстве через аккаунт Microsoft. Если вы не регистрировали его или он у вас есть, но вы пользуетесь ПК просто как локальный пользователь (то есть это отдельная учётная запись, не связанная с аккаунтом Microsoft), данный метод сброса пароля вам не подойдёт - следует сразу переходить к другим способам. Итак, как поменять пароль онлайн на сайте Microsoft?
- Переходим по этой ссылке , чтобы попасть на официальную страницу Microsoft. Вас сразу же спросят, по какой причине вам не удаётся войти в учётную запись. Ставим круглую отметку слева от первого варианта «Я не помню свой пароль». После этого жмём на «Далее».
Укажите причину, по которой вы не можете войти в учётную запись Microsoft - Теперь в первое поле вводим адрес своей электронной почты или номер телефона, к которому была привязана учётная запись. Во втором поле нужно напечатать набор символов (капчу) с изображения, состоящий из латинских букв и цифр. Если вы не можете разглядеть их, кликните по «Новые» или «Аудио», чтобы система заменила набор или произнесла его. Вводим и нажимаем на «Далее».
Введите в поле адрес электронной почты либо номер своего телефона - На вашу электронную почту будет отправлено письмо со специальным кодом, поэтому у вас должен быть обязательно доступ к электронному ящику. Откройте его и найдите письмо от Microsoft Live (оно обычно отправляется тут же или в течение нескольких минут). Скопируйте код или просто запомните и впишите его в соответствующее поле на сайте Microsoft. Щёлкните теперь по «Далее».
Введите в поле код, который пришёл вам на указанную электронную почту - Появится два новых поля, в которых нужно ввести новый пароль. Второе поле нужно для его подтверждения. Обязательно запомните его, а лучше зафиксируйте в записной книжке, к которой есть доступ только у вас. После ввода кликаем по «Далее».
Введите новый пароль в первом поле и повторите его во втором - На следующей странице вас уведомят, что пароль был успешно заменён.
Вас уведомляют, что доступ к учётной записи успешно восстановлен
Теперь вы можете входить в учётную запись, используя новую комбинацию.
Введите в поле новый пароль от учётной записи
Видео: изменяем забытый пароль от учётки Microsoft
За счёт установочного диска или флешки
Для этого метода понадобится носитель (компакт-диск, флешка и т. д.) с установленным дистрибутивом Windows 10. Мы будем загружать систему через него и уже с помощью определённых действий менять пароль от учётной записи. Переходим сразу к подробному описанию манипуляций:
- Включаем компьютер. Когда он начнёт загружаться, входим в BIOS с помощью клавиши Delete. Кнопка для входа в это меню может быть и другой: все зависит от модели ПК. Вы можете найти информацию касательно этой кнопки на сайте разработчика вашего устройства или в инструкции по эксплуатации, которая прилагается к устройству, если клавиша Delete не сработала.
- В синем меню BIOS в параметре First Boot Device устанавливаем загрузку с носителя, на котором есть дистрибутив Windows.
Установите носитель с дистрибутивом Windows в параметре First Boot Device - Подключите накопитель с дистрибутивом Windows 10 к ноутбуку. Если это диск, вставьте его в дисковод. Перезагрузите ПК.
- Когда накопитель загрузится, выберите язык установки и одновременно зажмите на своей клавиатуре две клавиши: Shift + F10. Данная команда должна открыть нужный нам редактор, в частности, «Командную строку».
- Если чёрное окно не появляется на экране, добавьте к этой комбинации клавиш ещё и Fn. Если снова не сработало, нажимаем на ссылку «Восстановление системы», расположенную в левом нижнем углу экрана.
Кликните по ссылке «Восстановление системы» - Теперь выбираем второй раздел под названием «Поиск и устранение неисправностей». Нажмите на «Поиск и устранение неполадок», чтобы перейти к «Командной строке»
- В следующем окне делаем выбор в пользу пункта «Дополнительные параметры». Следующий шаг - запуск «Командной строки».
Теперь переходим непосредственно к командам, которые нужно выполнять в запустившемся чёрном редакторе. Подробно опишем процедуру:
- Печатаем в строке слово diskpart. Нажимаем на Enter. После этого вводим команду list volume. Ваша задача - запомнить букву жёсткого диска, на котором установлена ваша ОС, так как не всегда это может быть диск «С:». Эту букву вы в дальнейшем будете вводить в начале всех последующих команд. Чтобы завершить работу первой команды diskpart, напечатайте exit и нажмите на Enter на клавиатуре.
Выполните поочередно команды diskpart и list volume - Мы не прощаемся с «Командной строкой», так как в ней нам нужно ввести ещё несколько команд. Первой будет move c:\windows\system32\utilman.exe c:\windows\system32\utilman2.exe. Скопируйте её с помощью контекстного меню или комбинации клавиш Ctrl + C и вставьте в чёрный редактор. Нажмите на Enter, чтобы она выполнилась.
- Вторая команда следующая: copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\utilman.exe. Так же копируем и вставляем в редакторе, а затем жмём на Enter.
Выполните по очереди две команды в «Командной строке» - Теперь необходимо перезапустить устройство. Печатаем для этого команду wpeutil reboot в редакторе. Здесь уже необязательно копировать, так как она короткая и ошибку вы вряд ли сделаете. Вы также вправе перезагрузить своё устройство и другим способом.
- В этот раз загружаемся не с накопителя с дистрибутивом Windows 10, а с системного диска.
- Появится окно с полем для ввода пароля. Здесь мы кликаем по значку «Специальные возможности», расположенном в правом нижнем углу. Снова запустится уже знакомый нам чёрный редактор для ввода команд.
Повторно откройте «Командную строку» после перезагрузки ПК - Печатаем в окне следующее: net user имя_пользователя новый_пароль. Для запуска команды жмём по традиции на Enter. Если имя пользователя, то есть вашей учётной записи, состоит не из одного, а из нескольких слов, нужно взять его в кавычки.
- В том случае если вы, к сожалению, не знаете, какое у вас имя в системе, используйте команду net users, чтобы ознакомиться с перечнем и выбрать нужный вам аккаунт.
- После выполнения команды система попросит ввести вас новый пароль два раза. Печатаем его и каждый раз нажимаем на Enter. Учтите, что при наборе символы не будут отображаться. Это сделано в целях безопасности. Теперь можно закрывать «Командную строку».
Введите два раза новый пароль: сначала в одной строке, а потом в другой - После установки нового пароля, вы уже сразу можете входить в свой аккаунт на ПК.
Видео: ставим новый пароль с помощью установочного носителя
C помощью «Командной строки»
Этот метод подойдёт для таких версий Windows 10, как «Профессиональная» или «Корпоративная». Для других вариантов способ работать не будет. Если у вас нет аккаунта Microsoft и установочной флешки или диска, эта инструкция станет одним из лучших вариантом для вас.
Решение проблемы заключается во входе в систему через учётную запись администратора и последующей смене пароля в окне «Управление компьютером». Детально расскажем о шагах:
- Запустите у себя на ПК чёрный редактор «Командная строка», используя инструкцию из раздела «За счёт установочного диска или флешки» этой статьи. В частности, нужно нажать на иконку «Специальные возможности».
- На этот раз мы будем вводить другие команды. Первая из них следующая: net user Администратор /active:yes. Учтите, что для англоязычной версии Windows 10 необходимо ввести английское слово Administrator, а не русское. Вставляем команду и нажимаем на Enter.
Вставьте в «Командную строку» команду net user Администратор /active:yes - После этих действий в левом нижнем углу появится ещё одна учётная запись «Администратор». Зайдите через неё. Здесь пароль вводить не нужно.
Вводите в Windows с помощью учётной записи «Администратор» - Теперь кликнем правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск» в левом нижнем углу. В большом перечне опций выбираем раздел «Управление компьютером». Выберите «Управление компьютером» в контекстном меню
- В запустившемся окошке, в частности, в его левой части находим пункт «Локальные пользователи и группы» и кликаем по нему.
Откройте раздел «Локальные пользователи и группы» - В правой части окна запускаем двойным щелчком папку «Пользователи». Ищем себя (свою учётную запись) в перечне. Кликаем по этому пункту правой клавишей. В небольшом меню делаем выбор в пользу «Задать пароль».
В контекстном меню пункта, который соответствует вашей учётной записи, кликните по «Задать пароль» - Читаем сообщение системы с предупреждением и щёлкаем по «Продолжить».
Читаем предупрждение и нажимаем на «Продолжить» - Печатаем новый пароль и сохраняем его. Теперь вы можете заходить в свою учётку под новой комбинацией.
В новом окошке введите пароль два раза и нажмите на ОК - После перезапуска компьютера на экране для входа снова откройте «Командную строку» и введите в чёрном редакторе команду net user Администратор /active:no, чтобы учётная запись администратора исчезла из списка доступных.
Используем «Редактор реестра»
Заменить старый пароль новым можно и с помощью специальных манипуляций в окне «Редактор реестра». Рассмотрим этот способ подробнее:
- Снова входим в систему под учётной записью «Администратор» как это было описано в разделе «С помощью «Командной строки» этой статьи. Открываем «Командную строку».
- В редакторе вводим слово regedit. Именно оно запустит нужный нам «Редактор реестра».
- В левой части окошка открываем третью главную ветку HKEY_LOCAL_MACHINE.
Кликните по папке HKEY_LOCAL_MACHINE в левой части окна - Теперь переключаем своё внимание на верхнюю панель окна и жмём на «Файл», а потом на «Загрузить куст».
Нажмите на раздел «Файл» и выберите опцию «Загрузить куст» - В «Проводнике Windows» ищем папку config, а затем файл SYSTEM. Кликаем теперь по «Открыть».
Выберите файл SYSTEM и нажмите на кнопку «Открыть» - Пишем произвольное название в поле «Имя раздела» только латинскими буквами. Кликните по ОК.
Напечатайте произвольное имя в поле и нажмите на ОК - Заходим в только что созданную ветку и открываем папку Setup.
Откройте папку Setup в загруженном кусте - Ищем параметр CmdLine. Кликаем по нему дважды и меняем значение на cmd.exe.
Измените значение параметра CmdLine на cmd.exe - В перечне находим также пункт SetupType, открываем его и ставим значение 2.
- В левой части окна кликните по созданному вами ранее разделу левой кнопкой мыши. Теперь нажмите на «Файл», а затем на «Выгрузить куст». После этого подтвердите своё действие.
Снова кликните по «Файл», а затем выберите «Выгрузить куст» - Перезагрузите устройство. После возникновения экрана блокировки с полем для ввода пароля появится «Командная строка». В редакторе вводим следующее: net user user_name user_pswrd. В этой команде user_name - имя вашей учётной записи, а user_pswrd - ваш новый пароль.
Введите команду net user и добавьте в строку имя вашей учётной записи и новый пароль - Теперь выполните команду exit, чтобы выйти из чёрного редактора и вернуться в окно для входа. Пишем новый пароль и заходим, наконец, в свою учётную запись.
Введите команду exit и нажмите на Enter, чтобы выйти из «Командной строки» и ввести новый пароль в поле для входа
Сброс пароля с помощью приложений для восстановления аккаунта
Если у вас нет установочного накопителя с дистрибутивом Windows, вы можете загрузить на любой пустой носитель специальную программу для восстановления пароля и с него войти в систему, чтобы изменить пароль. Программы представляют собой образы загрузочного диска.
Их нужно скачать и просто перенести на пустой накопитель (диск или флешку). Так как на своём компьютере вы сделать этого не сможете, вам придётся у кого-то его попросить, чтобы записать образ.
Offline Windows Password & Registry Editor: бесплатная утилита без интерфейса
Offline Windows Password & Registry Editor представляет собой бесплатный образ загрузочного диска. Главная особенность - отсутствие графического интерфейса. Для работы в утилите нужно вводить команды с клавиатуры.
У программы Offline Windows Password & Registry Editor нет графического интерфейса: все команды вводятся с клавиатуры в чёрном редакторе, который похож на «Командную строку»
Какие характеристики и функции у этой программы?
- находит все учётные записи пользователей, даже заблокированные и отключённые;
- сбрасывает пароль «Администратора»;
- восстанавливает доступ не только к локальным учётным записям, но и аккаунтам Microsoft;
- работает для всех версий Windows;
- поддерживает 32-битные и 64-битные системы;
- редактирует реестр Windows (например, для удаления вирусов из автозагрузки).
Загрузить приложение можно прямо с его официальной страницы . Для создания образа диска CD и образа USB нужно скачивать отдельные файлы. Каждый из них весит всего 18 МБ.
Recover My Password Home Edition: бесплатный вариант с интерфейсом на английском
Приложение Recover My Password Home Edition разработано компанией Lazesoft. У него удобный и простой интерфейс, но работать в нём смогут только те, кто знает английский язык: русского варианта нет. Плюс программы в том, что она бесплатная.
Интерфейс программы Recover My Password Home Edition не переведён, к сожалению, на русский язык
Какие у этой утилиты преимущества?
- Подходит не только для «десятки», но и для других версий Windows, даже XP и Vista.
- Поддерживает как 32-битную, так и 64-битную систему.
- Позволяет создавать не только образы Flash и CD, но и ISO-образы, образы оптического диска, хранящиеся в обычном файле.
- Работает на всех ноутбуках, включая Legend, Toshiba, Dell, IBM и другие.
- Восстанавливает доступ к локальной учётной записи «Администратор».
- Вес программы составляет всего 33.4 МБ.
Скачать этот образ загрузочного диска можно с официального сайта разработчика.
Renee Passnow: платная, но удобная программа
Утилита Renee Passnow представляет собой платный образ загрузочного диска. Принцип её работы заключается в обходе пароля локальной учётной записи и ОС Windows за счёт изменения зашифрованного пароля в файле реестра Sam.
Интерфейс у программы Renee Passnow очень простой и интуитивно понятный: в нём разберётся даже новичок
Какие у программы возможности и плюсы?
- не удаляет данные, хранящиеся на ПК;
- превращает учётную запись Microsoft в локальную, а затем удаляет её пароль;
- имеет понятный и простой интерфейс на русском языке;
- подходит для всех версий Windows в том числе XP и Vista;
- создаёт резервные копии данных, хранящихся на жёстких дисках, без Windows;
- стирает информацию со встроенных накопителей полностью или по разделам;
- восстанавливает систему Windows после возникновения ошибок DBR или MBR при запуске ОС.
Из минусов утилиты можно выделить ограниченный функционал бесплатной пробной версии. С помощью последней вы не сможете сбросить пароль: даётся только возможность найти учётные записи у вас на ПК. Стоимость основной платной версии составляет 1290 рублей, а профессиональной - 1790 рублей. Вес дистрибутива составляет 95 МБ.
Скачивать эту полезную утилиту нужно с официального сайта разработчика.
Создание дискеты для сброса пароля
За счёт встроенных средств Windows можно создать так называемую дискету, которая позволит в будущем быстро и в любой момент удалить старый пароль от локальной учётки. Огромный минус этого метода в том, что дискету (файл) нужно создавать на съёмном носителе (диске или флешке) заранее. При этом способ подразумевает ввод текущего пароля, который пользователь ещё помнит.
Дискета актуальна только для компьютера, на котором она была записана. Если вы не помните свой пароль и у вас нет стандартной дискеты, этот способ решения проблемы вам не подойдёт, так как вы уже не сможете создать её без доступа к учётной записи. В этом ситуации загрузочный носитель записывается с помощью специальных утилит от сторонних разработчиков, описанных выше в этой статье.
Итак, как создать дискету для установки нового пароля и как ей потом пользоваться?
- В дисковод компьютера вставьте диск или подключите флешку.
- Запустите «Панель управления» через «Поиск Windows» (иконка в виде лупы на «Панели задач»). Просто введите соответствующий запрос в поисковое поле. Введите запрос «Панель управления» в «Поиске Windows»
- Теперь запустите блок «Учётные записи пользователей».
Нажмите на ссылку «Учётные записи пользователей» - Слева в окне отыщите ссылку «Создание дискеты сброса пароля». Она будет третьей. Щёлкаем по ней, чтобы поверх «Панели управления» запустилось окно под названием «Мастер забытых паролей».
Выберите ссылку «Создание дискеты сброса пароля» в левой части окна - Читаем информацию об опции и жмём на вторую кнопку «Далее».
Кликните по «Далее» на стартовой странице «Мастера забытых паролей» - С помощью выпадающего меню выбираем флешку или диск в качестве носителя будущей дискеты.
Выберите в выпадающем меню нужный носитель, который вы предварительно подключили к ПК - Печатаем текущий пароль от учётной записи и кликаем левой кнопкой снова по «Далее».
Напишите текущий пароль от вашей учётной записи - После этого нужно подождать, пока завершится создание дискеты. Когда будет 100%, кликните на «Далее».
Теперь вы можете в будущем использовать этот накопитель как метод для восстановления пароля - На завершающем этапе нажимаем на «Готово».
- После всех действий у вас на носителе появится файл под названием userkey.psw. В нём и будет храниться стандартная утилита Windows для восстановления пароля. Накопитель можно использовать много раз для восстановления пароля.
- Когда вам нужно будет сменить пароль, подключите накопитель с дискетой пароля. Введите в поле любую комбинацию символов.
- На экране появится сообщение о том, что вы ввели неправильный пароль. Система предложит ввести его ещё раз. Жмём на ОК.
- Под полем для ввода комбинации уже будет необходимая ссылка «Сбросить пароль» (Reset password). Просто щёлкаем по ней и выполняем простейшие действия, описанные в инструкции.
Кликните по «Сбросить пароль» (Reset password)
Сбрасываем пароль на планшете или смартфоне с Windows 10
Для удаления пароля на планшете с Windows 10 можно выполнить тот же алгоритм действий, что и для компьютера. Только загрузка устройства в этом случае выполняется не с установочного диска, а с загрузочного SD-носителя.
Для телефонов и планшетов также подойдёт метод сброса пароля онлайн, то есть вы поменяете пароль от своей учётной записи Microsoft на официальной странице компании.
Сброс настроек Hard Reset
Чтобы убрать старый пароль на телефоне и планшете с Windows 10, например, Lumia или Nokia, воспользуйтесь опцией Hard Reset. Она заключается в сбросе всех настроек до заводских, то есть тех, что были у вас сразу после покупки устройства.
У метода есть большой минус: у вас удалиться вся личная информация (файлы, фото, игры, контакты, музыка), которая хранилась во внутренней памяти смартфона или планшета, поэтому перед проведением операции всё, что имелось на устройстве, необходимо перенести на другой носитель. Перед разблокировкой телефона вытащите SIM-карту и SD-карту, если на них есть какие-либо данные, а также зарядите устройство хотя бы на 50%.
Опишем подробно данную процедуру:
Если вы не помните пароль от своей учётки в Windows 10, вы вправе его удалить и поставить новый. При этом не нужно переустанавливать операционную систему: есть много других способов. Если у вас нет установочного диска с дистрибутивом ОС, выберите метод «Командной строки», то есть через вход в систему с помощью локального аккаунта «Администратор», или создайте загрузочный носитель, используя специальную утилиту.
Авторизация в Windows 10 посредством ввода пароля – один из механизмов защиты компьютера и персональных данных. Но имея отличающиеся пароли на каждом сайте, пользователь может легко перепутать их и вводить неверный пароль для входа в Windows 10.
Если юзер забыл пароль от Виндовс 10 – это еще не повод выполнять сброс или же переустановку операционной системы. Разработчики приберегли несколько методов, посредством которых можно восстановить забытый пароль от аккаунта Microsoft. Сразу отметим, что в Windows 10 существует две разновидности учетных записей: локальная и аккаунт в Microsoft.
Получаем доступ до аккаунта Microsoft
Если забыли пароль от учетной записи, здесь разработчики Windows 10 дарят возможность мгновенно восстановить доступ к компьютеру. Но сначала убедитесь, что пользуетесь не локальной учетной записью. Для этого смотрим на форму, куда необходимо ввести пароль. Если в качестве имени юзера указана электронная почта, выполняем предложенные ниже действия. В ином случае переходим к следующем разделу.
Заполняем онлайн-форму, предлагаемую Microsoft для восстановления доступа к проблемному аккаунту. Здесь задаем причину, по которой хотим восстановить доступ к учетной записи. Далее придется доказать системе, что именно пользователь является владельцем аккаунта, пароль от которого забыл и пытается восстановить: вводим прикрепленный телефонный номер и электронный адрес. Затем вводим полученный на почту или в виде смс код, после чего появится форма с предложением задать новый пароль для входа на компьютер с Windows 10 и подтвердить его.
Если пользователь указал правильно все данные, появится форма с предложением задать новый пароль и повторить его.
Бывают случаи, когда пользователь не имеет телефона под рукой, возможности получить доступ до прикрепленного почтового ящика или не помнит дополнительного электронного адреса. В этом случае рекомендуется заполнить иную анкету, в которую входит ряд секретных вопросов, включая ваши личные данные, вводимые при регистрации.
Все действия необходимо выполнять с компьютера, подключенного к интернету, или воспользоваться иным устройством, например, смартфоном или ноутбуком для получения доступа к аккаунту Microsoft.
Дабы не повторять выполнение этой трудоемкой процедуры, забыв пароль в очередной раз, Microsoft предлагают воспользоваться одним из альтернативных методов авторизации – использование пин-кода или графического ключа (картинка + комбинация жестов).
Получаем доступ к локальной учетной записи
Здесь придется помучиться значительно больше, ведь ключ доступа надежно зашифрован и для его подбора придется воспользоваться специальной утилитой или сделать попытку восстановления доступа при помощи установочного дистрибутива Windows 10.
- Выполняем загрузку со съёмного загрузочного носителя с дистрибутивом «десятки».
- При загрузке окна с вариантами языка установки зажимаем «Shift+F10» для запуска командной строки.
- Вводим последовательность приведенных ниже команд:
diskpart
list volume.
- Берем на заметку буквенную метку тома, на который установлена Windows 10.
Обычно это диск С:\.
- Выполняем две команды:
Их смысл таков: переименовываем файл «utilman32» в «utilman2», затем создаем копию «cmd.exe» с именем «utilman32».
- При успешном выполнении операции вводим «wpeutil reboot» и жмем «Enter» для перезагрузки компьютера.
- После загрузки ОС на блокировочном экране жмем по ссылке «Специальные возможности» для открытия командной строки.
- Вводим строку вида «net user imya_polzovatelya parol’», где параметры команды заменяем на собственные.
- Дабы увидеть список учетных записей компьютера, введите «net users».
- Сразу после этого можно заходить в аккаунт, воспользовавшись новым паролем.
Если подобный метод не помог решить проблему, процедура показалась сложной или непонятной, тогда воспользуйтесь утилитой Ophcrack, которая также существует в редакции для работы со съёмного носителя, Offline Windows Password Registry Editor.
Инструкций по использованию обоих продуктов на просторах сети достаточно.
(Visited 81 074 times, 1 visits today)
Пароль от учётной записи администратора
- это защита ваших данных от несанкционированного доступа посторонними лицами. Конечно, важно защитить документы, если, к примеру, компьютер стоит в офисе и любой сотрудник может скопировать, украсть или даже удалить ваши данные.
Бывают случаи, когда пользователь попросту забывает пароль. Ситуация крайне неприятная, правда? И что делать в таком случае, как узнать пароль? Не сносить же Windows. Тем более, если там сохранены важные документы или памятные фотографии и видео.
Как восстановить утерянный пароль от учётной записи Майкрософт
Обычно, при установке Windows 10 к ней привязывается учётная запись Майкрософт. И если вам «посчастливилось» забыть пароль от этой учётной записи, то его можно сбросить. Делается это очень просто.Если у вас нет дополнительного устройства, и следовательно возможности выйти в Интернет, чтобы проделать описанные ниже действия, но у вас есть установочный диск или флешка, то добавьте пользователя методом, о котором рассказывается в последнем разделе данной публикации. Войдите в Windows от имени этого временного пользователя, и через Интернет восстановите утерянный пароль по инструкции ниже.
Итак, приступим:
Если по каким-то причинам у вас нет доступа к вашему почтовому ящику, то выберите пункт «Этот вариант проверки мне недоступен».
После того как вы ввели код, присланный вам на почтовый ящик, вам будет предложено объединить все ваши учётные записи под одним паролем. Нажимаем «Понятно», если вы соглашаетесь с предложением или «Отмена», если вы не хотите объединять ваши записи.
Обратите внимание: при выборе кнопки «Понятно», введённый вами пароль будет применим ко всем вашим учётным записям Майкрософт, это и скайп и офис, которые вы привязывали к почтовому ящику, указанному при регистрации.
Таким образом, процедура сброса пароля прошла успешно, теперь вы можете войти в компьютер, используя новый пароль.
Как восстановить доступ к компьютеру с помощью дистрибутива Windows 10
Есть ещё один способ, как восстановить доступ к компьютеру или ноутбуку, на который забыт пароль. Способ не похож на предыдущий: необходима будет подмена утилиты «Специальные возможности » на экране блокировки Windows 10 на командную строку с правами администратора.
Для восстановления доступа вторым способом вам понадобится образ системы . Это должен быть образ именно той системы, которая установлена на ПК, обязательно той же разрядности. После того, как вы его подготовили, точно выполните действия, приведенные дальше в статье.
Можно использовать диск с образом или USB-накопитель. Если у вас коробочная версия, то просто вставьте свой диск в DVD-привод и следуйте инструкциям, описанным далее. Если нет, то его можно создать, скачав образ с официального сайта.
Кстати, или сможет любой, даже неопытный пользователь, следуя простым и понятным подсказкам установщика Windows 10.
Ваша последовательность действий должна быть такой:
- Перезагрузите ваш ПК и в момент перезапуска энергично нажмите одну из клавиш: F1 , F2 , Delete . Обычно используются эти клавиши, но в некоторых случаях это может быть любая другая клавиша из функционального ряда F1 –F12 , возможно и некоторые другие. Ваша цель - попасть в меню вариантов загрузки Windows 10. При загрузке ПК, возможно, будет подсказка о том, какую клавишу следует нажимать для входа в БИОС.
- В БИОС установите первый приоритет загрузки системы с диска или флешки (в зависимости от того, с чего вы грузитесь). Если в вашем БИОС вы увидели несколько вариатов загрузки и все они начинаются со слова USB , то выбирайте пункт USB-HDD . Иногда, придется попробовать разные варианты записи на нее системы или выполнить более сложную настройку БИОС. Мы рекомендуем для записи системы на флешку использовать программу Rufus .
- Запустите перезагрузку, предварительно вставив в компьютер подготовленный диск или флешку с образом Windows 10. В процессе, нажмите любую клавишу для того, чтобы пошла загрузка диска или установочной флешки.
- В первом появившемся окне кликните Далее
- Выберите пункт «Поиск и устранение неисправностей
». Возможно, в некоторых случаях придется нажимать последовательность меню «Восстановление системы
»→«Диагностика
»→«Дополнительные параметры
- Затем нажмите кнопку «Командная строка ».
- Если вы точно знаете на какой диск инсталлирована операционная система, переходите к следующему пункту. Если нет, то в открывшейся консоли командной строки просмотрите содержимое дисков вашего ПК с целью найти папку «Windows
». Последовательно вводите команды: dir c: затем dir d: или dir e: Это необходимо для того, чтобы определить на каком диске находится система. В примере ниже - это диск «d:»
- Введите команду: copy d:\windows\system32\utilman.exe d:\utilman.exe Таким образом вы создадите копию утилиты специальных возможностей. Эта копия вам понадобится, чтобы в дальнейшем восстановить эту утилиту.
- Следующая команда заменит utilman.exe на стандартную программу cmd.exe (это и есть файл консоли или командной строки) из пакета Windows. Введите команду: copy d:\windows\system32\cmd.exe d:\windows\system32\utilman.exe Подтвердите свой выбор, набрав букву y
или слово yes
и нажмите Enter
- Перезагрузите компьютер в обычном режиме, диск можно извлечь.
- На экране входа в Windows 10 кликните по кнопке специальных возможностей в правом нижнем углу экрана: откроется окно командной строки с необходимыми правами.
- Теперь вы можете посмотреть список пользователей с помощью такой команды: net user Выберите пользователя, для которого вы решили сменить пароль и введите команду следующего вида: net user Имя_пользователя Пароль Например, команда может выглядеть так: net user Alex rFgfd35sGc
Таким образом, вы сбросите пароль и замените его новым. - После успешной смены пароля верните удаленную утилиту utilman.exe с помощью команды move (переместить). Для этого вам придется опять перезагрузить ПК с загрузочной флешки
, повторив пункты 3–6, и выполнить следующую команду:
- Опять перегрузите ПК и пользуйтесь только что созданным паролем к вашей учётной записи администратора или любой другой.
Помните, что если вы не вернете utilman.exe, выполнив инструкцию п.13, на прежнее место, то любой пользователь получивший доступ к ПК сможет поменять пароль и выполнить вход в ОС.
Как создать нового пользователя, если вы забыли пароль учетной записи Майкрософт
Если у вас учётная запись Майкрософт, предыдущим способом сменить пароль вы не сможете. Тем не менее вы сможете получить доступ в Интернет (если не имеете другого доступного компьютера или ноутбука), создав другого пользователя и через него войти в систему . После создания этого пользователя система будет длительное время выполнять настройку и пусть вас это не пугает. Также не будет доступа к вашим документам, приложениям и файлам, но вы сможете выйти в Интернет и сбросить пароль на сайте Майкрософт, следуя инструкциям, описанным в начале статьи.
Создаем учетную запись нового пользователя:
Сделать добавленного пользователя Администратором поможет такая команда: net localgroup Администраторы Имя_пользователя /add
Не забывайте пароли или записывайте и храните их в надёжном месте, в блокноте или в специальной записной книжке.
Как видите, следуя несложным советам, описанным в статье, можно легко и быстро сбросить пароль от учётной записи и восстановить доступ к важным документам и данным. Пробуйте, и у вас всё получится.
Видео по теме
