Как разблокировать андроид, если забыл графический ключ. Как разблокировать Android, если забыл пароль Как снять графический ключ с андроида если
Мы стараемся защитить свои мобильные устройства всеми доступными способами. И один из них - специально нарисованная фигура или графический ключ. Этот своеобразный пароль не обезопасит наши конфиденциальные данные и личную информацию от тех, кто знает, как технически извлечь их. Тем не менее защитит девайс, если он попадет в «любопытные» руки. Но есть одна проблема: мы часто забываем то, что нарисовали, и не знаем, что делать в этой ситуации. Не надо паниковать. Существует несколько способов разблокировки телефона. И мы рассмотрим, как снять графический ключ с андроида, используя самые простые решения.
Для начала мы предлагаем использовать стандартные средства операционной системы. И только в том случае, если они вам недоступны, выбирайте другие варианты.
С помощью учетной записи Google
Чтобы разблокировать мобильное устройство, в точности выполните следующую инструкцию:
Данный способ подойдет только в том случае, когда мобильное устройство подключено к интернету и вы помните идентификационную информацию для входа в учетную запись Google.
Теперь рассмотрим еще варианты, опробованные другими владельцами смартфонов, планшетов на операционный системе Андроид.
Сброс настроек
Если телефон новый, только что купленный и еще не успел обзавестись гигабайтами личной информации, можно смело воспользоваться сбросом настроек. Возвращение к заводским настройкам позволит указать новый рисунок и, соответственно, разблокировать Андроид.
Если телефон давно используется и на нем хранится ваша личная информация, вы потеряете ее при возврате к первоначальным настройкам. С планшета или смартфона удалятся контакты, сохраненные записи, сообщения, музыкальный и медиа контент, фотографии и любые измененные вами параметры. Но можно защитить хотя бы данные, которые хранятся на флеш памяти. Поэтому перед сбросом настроек (hard reset) не забудьте извлечь MicroSD.
Важная информация! Hard reset рекомендуется делать только тогда, когда мобильное устройство заряжено хотя бы на 65%, лучше больше. Если не последовать этому совету, вы не сможете включить смартфон. Это не обязательно произойдет, но опасность такая есть.
Пример сброса настроек на телефонах Самсунг
Поскольку при блокировке мы не можем по-простому зайти в меню телефона, сброс нужно будет делать комбинацией кнопок. Для каждой модели мобильного телефона или планшета эта комбинация разная. Чтобы узнать ее, зайдите на официальный сайт производителя или найдите информацию в интернете.
В телефонах марки Samsung тоже используются различные сочетания клавиш. Но общая инструкция по сбросу настроек до первоначальных, заводских параметров, выглядит следующим образом:
- Отключите мобильное устройство.
- Нажмите три кнопки, например, «Питание» + «Домой» (в центре) + «Громкость+».
- Как только вы увидите на экране заставку Самсунга, не нажимайте больше кнопку «Питание». Но две другие кнопки продержите еще секунд десять. Это необходимо для того, чтобы появился режим восстановления - Recovery. Он может загрузиться не с первого раза. И если это не произойдет, повторите свои действия.
- Запустив режим Recovery, вы окажетесь в Меню. Чтобы осуществить аппаратный сброс всех личных параметров, нам необходимо активировать «Wipe data/factory reset». Это и есть «хард ресет» - стирание информации. Перемещайтесь по меню восстановления, используя кнопки громкости.
- Выбрав соответствующий пункт, откройте его с помощью кнопки «Питание».
- Выберите «YES» и подтвердите сброс настроек тоже кнопкой питания.
Все. Личные данные и настройки сброшены. После перезагрузки ваш гаджет разблокирован. Инструкция, приведенная выше, актуальна для телефонов любых производителей. Единственное отличие заключается в комбинации клавиш, используемых для загрузки режима восстановления устройства. Повторимся, информацию можно найти на официальных сайтах производителей.
Итак, вы узнали, как снять графический ключ с андроида, если невозможно использовать стандартные средства операционной системы. Да, метод жесткий, но в некоторых случаях единственно возможный, а главное безопасный.
Звонок с другого номера
Этим простым способом можно воспользоваться только в том случае, если у вас очень старая версия операционной системы - 2.2 и ниже. Попросите кого-нибудь набрать ваш номер или позвоните с другого телефона. Ответьте на звонок, сверните окно вызова и кликните кнопку «Домой». Вы увидите, что девайс временно разблокирован. Перейдите в «Настройки». Все это нужно сделать максимально быстро. Открыв меню, выберите пункт «Безопасность» и удалите графический ключ. Все, мобильное устройство больше не потребует ввода пароля, пока вы вновь его не укажете.
Разрядка устройства
В этом случае нам необходимо дождаться разрядки аккумулятора. Когда заряд батареи достигнет определенного минимума, сработает сигнал предупреждения. Вам нужно войти в меню состояния аккумулятора и оттуда перейти в «Настройки», где и можно отключить графический пароль.
Новая прошивка
Этим вариантом тоже можно воспользоваться. Обновление программного обеспечения позволит разблокировать устройство. Но использование этого способа нежелательно, если ваш телефон на гарантийном обслуживании. Удаляя оригинальную версию прошивки, вы лишаетесь возможности обратиться в сервисный центр.
Сервисный центр
Если вы боитесь принимать решения самостоятельно или у вас не получается разблокировать телефон ни одним способом, обратитесь за помощью к специалистам сервисного центра. Такое обращение не будет считаться гарантийным и обойдется в некоторую сумму денег.
Обход блокировки Android устройств с помощью стороннего приложения.
Чтобы воспользоваться этим вариантом, вам потребуется получить root-права и закачать стороннее приложение. Суть способа заключается в том, что при блокировке экрана вам будет необходимо отправить на сам девайс специальное сообщение. SMS служит своеобразным кодом, позволяющим сбросить графический ключ. Для активации этой возможности выполните следующую инструкцию:
- Получите доступ к учетной записи супер пользователя (root-права).
- Зайдите в Play Маркет, введите название приложения «SMS Bypass» и установите его на свое Андроид устройство. Программа платная, стоимость составляет всего 1 доллар.
- Зайдите в настройки программы, измените предустановленный пароль и предоставьте root-права.
Все, приложение готово к использованию. Как это работает? Если ваш телефон заблокирован, отправьте на него сообщение со следующим текстом ХХХХ reset (Х - это ваш пароль сброса ключа). Как только текстовое сообщение поступит на мобильное устройство, произойдет автоматическая перезагрузка. Далее вы можете установить новый графический ключ или воспользоваться любым методом защиты.
Можно ли установить SMS Bypass, если телефон уже заблокирован? Да, но обязательно наличие root-прав, Интернет-соединения и доступа к аккаунту Google.
Видео по снятию графического ключа на андроиде
Графический ключ – один из самых распространенных способов защиты содержимого смартфона от посторонних глаз. Чтобы перейти к рабочим столам смартфона, необходимо соединить точки на экране определенным жестом. Разберемся, как разблокировать забытый графический ключ Андроид.
Разблокировать графический ключ с помощью сброса пароля
Если вы используете два способа активации смартфона, то можно воспользоваться пин-кодом для доступа к рабочему столу. В этом случае несколько раз неправильно введите графический ключ, а когда появится сообщение «Разблокировать другим способом», введите цифровой код.
Не подойдет такой способ, если вы не использовали двойную авторизацию!
Звонок на телефон
На старых версиях Android OC есть очень простая возможность разблокировки. Достаточно дождаться, когда вам позвонят или попросить помощника это сделать. Звонок позволяет разблокировать экран и перейти в настройки. Эта уязвимость была устранена в новых версиях операционной системы.
Разрядить батарею
Этот способ потребует от вас времени и внимания. Дождитесь, когда на экране появится уведомление о критическом заряде аккумулятора и нажмите на кнопку «Состояние батареи» или «Настройка режима энергосбережения». Из этого меню настроек вы сможете перейти к остальным опциям. Этот способ, как снять забытый графический ключ с Андроида, требует сноровки, так как уведомление появляется всего на 5-15 секунд. Нужно успеть нажать нужную кнопку до его исчезновения.
Использовать свою учетную запись
Если вы несколько раз подряд введете графический ключ неправильно, то на экране появится сообщение о тайм-ауте операций. Пока вы ждете 30 секунд до новой, на дисплее появляется надпись «Забыл ключ?». Нажмите на нее.
Перед вами появится окно с полями для ввода адреса электронной почти и пароля. В них нужно внести данные вашего аккаунта Google . Если вы укажете верные данные, то ваш телефон разблокируется.
Важно, чтобы телефон был подключен к Интернету. Если вы деактивировали соединение, то необходимо его восстановить. Для этого перезагрузите устройство, а когда оно снова включится, отодвиньте шторку сверху. Там вы можете активировать Wi –Fi или «Передачу данных». После настройки Интернет-соединения, снова введите данные аккаунта Google .
Удаление графического ключа при помощи ПК
Если у вас под рукой есть ноутбук или компьютер, то можно попытаться удалить файл, в котором записывается шифр ключа. Для этого необходимо соединить устройство проводом с компьютером, а затем выбрать режим накопителя.
При помощи проводника Windows зайдите в папку телефона datasystem и удалите файл реестра графического ключа. Он имеет название gesture .key . Теперь вам остается лишь перезагрузить устройство и зайти на его рабочий стол, сдвинув шторку вверх.
Утилиты для сброса файла графического ключа
Если ни один из перечисленных выше способов не подошел для пользователя, который забыл графический ключ – как разблокировать Андроид остается актуальной проблемой. В этом случае можно применить утилиты, устанавливаемые в память устройства. Но для их использования на вашем смартфоне должна быть опция Mode . В официальных моделях телефонов она есть по умолчанию. Для перехода в этот режим необходимо удерживать кнопку включения и клавишу убавления громкости.
После того как вы убедились, что у вас есть эта опция, при помощи компьютера переместите в память своего смартфона архив с одной из программ:
- Amore;
- GEST .
В режиме установите программу из архива. В первом случае вам придется самостоятельно вручную удалить файл ключа, а утилита GEST проделывает эту работу в автоматическом режиме. Она хороша тем, что восстановление смартфона происходит мгновенно. После установки перезагрузите смартфон. Не удивляйтесь, если на экране снова появится просьба ввести ключ. Произвольно проведите по экрану, чтобы разблокировать смартфон.
Сброс настроек
Если пользователь забыл графический ключ Андроид, но ни один из перечисленных вариантов сброса его не подошел, то необходимо полностью к исходному состоянию. Это можно сделать при помощи режима . Запустить режим можно разными способами, чаще всего для этого зажимают сочетания клавиш включения и громкости. Перед переходом в меню отладки рекомендуется вытащить из устройства карту памяти и SIM .
Перед вами появится длинный список опций. Из них необходимо выбрать wipe data reset . После того как вы выберите эту опцию, подтвердите свое решение кнопкой включения. Подождите пока телефон не перезагрузится, а после включения введите свои данные от аккаунта Google . Все синхронизированные с ним файлы останутся на месте, а приложения восстановятся. Единственное, что вы потеряете – пользовательские файлы, для которых не была настроена синхронизация.
Способы восстановить забытый графический ключ для разных производителей смартфонов
Расскажем для тех, кто забыл графический ключ Андроид, что делать, если у вас смартфон определенной марки.
- Sony . Этот производитель разработал специальное программное обеспечение, которое поможет вам восстановить смартфон. Для сброса графического ключа вам потребуется установить на свой ноутбук или ПК утилиту Flashtool , а затем подключите при помощи кабеля заблокированный девайс. Откройте окно Tools , кликните на поле Bundles и кнопку Create . В верхней части окна, вам нужно будет заполнить поля тип устройства, версия утилиты, прошивка и модель устройства. Также укажите путь к файлу прошивки. Затем подтвердите кнопкой Create сброс графического ключа.
- HTC . У этого смартфона также есть утилита для ПК – HTS Sync . В ней нужно использовать опцию Lock Bypass для сброса графического ключа. Дождитесь перезагрузки устройства и уберите ключ в настройках устройства.
- Samsung . У этого телефона сброс ключа можно провести только после общего обнуления настроек. В режим большинство моделей переходит при одновременном нажатии на центральную кнопку, клавиши увеличения громкости и выключения устройства.
- Huawei . Сброс происходит также при помощи режима . Перейдите в него одновременно нажав кнопки громкости и выключения. В появившемся меню нужно выбрать пункт factory reset . Новые модели смартфонов от этого производителя можно восстановить только через официальный сайт.
Чтобы пользователь, который забыл графический ключ Андроид, как снять его больше не думал, стоит воспользоваться приложением SMS Bypass. Оно распространяется платно, но есть и пробная версия. Эта программа позволит восстановить доступ к смартфону всего за пару кликов. Для использования этой программы не нужно обладать специальными знаниями.
Каждая девушка хоть раз сталкивалась с ситуацией, когда она забыла графический ключ на Андроид телефоне. Помочь справиться с ней поможет этот материал, распространите его среди друзей, он будет полезен и мужчинам. Если вы знаете способ сброса ключа, о котором мы не упомянули, напишите о нем в комментариях. Также в них можно задавать вопросы.
Рассмотрим, как разблокировать забытый графический ключ андроид.
Несмотря на удобство и простоту этой функции, многие пользователи часто забывают ключ и не могут .
Для таких случаев в операционной системе предусмотрено множество способов сброса данных, которые вернут вам доступ к телефону.
Функция графического ключа. Суть и использование
Метод 2 – Звонок на телефон
Этот метод работает на более старых версиях . Попробуйте позвонить на заблокированный телефон с другого устройства.
После принятия вызова смартфон автоматически активируется и вам не нужно будет вводить с. Таким же образом можно обойти ввод и других видов блокировки экрана.
Рис. 5 – окно входящего вызова в Android
Если на вашем смартфоне установлены новые версии операционной системы (от 5.0 и выше), с помощью простого звонка не получится восстановить работу.
Однако, вы можете восстановить доступ с помощью сторонних программ для ПК, которые автоматически удаляют сохранённый скрипт ключа. Примеры таких утилит:
Суть работы этих программ заключается в том, что она устанавливается на смартфон и на ПК.
С помощью функции удаленного восстановления гаджета вы сможете запустить процесс сброса файла на вашем устройстве с компьютера.
Перезагрузите телефон, чтобы настройки ключа исчезли.
Если на вашем телефоне заранее была установлена утилита Bypass, для разблокировки достаточно с текстом «1234 reset» (без кавычек).
Bypass просканирует тексты сообщений и, обнаружив в одном из них секретный текст, перезагрузит смартфон и удалит графический элемент.
После восстановления доступа сразу зайдите в телефона и отключите функцию блокировки.
Метод 3 – Разряженная батарея
Этот способ подходит для любого . Однако, он требует времени и внимания.
Следует дождаться, пока телефон разрядиться и появиться окно-уведомление о критическом заряде аккумулятора.
В этом окне можно нажать на кнопку «Состояние батареи» . После этого вы будете перенаправлены в меню просмотра .
Для этого не нужно вводить графический ключ.
Рис. 6 – восстановление доступа через окно Connect Charger
Единственная сложность метода заключается в том, что системное окно исчезает через 10-15 секунд после появления. Поймать сообщение непросто, когда телефон разряжается медленно.
Метод 4 – Вход в личный аккаунт Google
Если пользователь неправильно вводит графическую фигуру несколько раз (более 5-ти попыток), на экране появится уведомление о том, что нужно подождать полминуты до новой попытки ввода.
В этот момент также появляется клавиша «Забыл ключ?» . Нажав на это поле, вы будете перенаправлены в окно входа для .
Напечатайте в соответствующие текстовые поля электронную почту и пароль. После проверки данных пароль будет сброшен.
Чтобы установить его снова, зайдите в настройки безопасности и задайте новую фигуру.
Рис. 7 – восстановление через страницу в Google
Метод 5 – Запуск соединения с Интернетом
Если вы вводите правильный логин и пароль, но подключения нет, следует попробовать подключить интернет с помощью горячих клавиш смартфона:
- Для начала перезагрузите телефон;
- Сразу после включения появится статус-бар («шторка» вверху экрана). Разверните это окно и кликните на «Мобильные данные» .
Рис. 8 – включение мобильного интернета
- Если поблизости есть маршрутизатор, к которому ранее уже подключался , можно нажать на кнопку и соединение произойдет автоматически без ввода пароля.
После активации интернета еще раз введите данные аккаунта в Гугл. Теперь система сможет распознать страницу и доступ к телефону восстановится.
Рис. 9 – включение Wi-Fi с помощью горячих клавиш
В случае когда вам не удается открыть окно центра уведомлений, воспользуйтесь специальным системным кодом для подключения к Wi-Fi:
- На экране блокировки расположена кнопка «Экстренный вызов» . Нажмите на неё;
- В открывшемся окне введите команду «*#*#7378423#*#*» (без кавычек);
- Дождитесь появления окна системной конфигурации и выберите вкладку Service Tests (в некоторых версиях – Service Provider);
- Кликните на пункт WLAN ;
- Выполните соединение с Wi-Fi.
Рис. 10 – выбор окна подключения
Если поблизости нет маршрутизатора, переставьте в телефон другую сим-карту с подключенным интернетом и активируйте передачу данных по мобильной сети.
Введите данные для Google+. После этого Андроид разблокируется.
Метод 6 – Ручное удаление опции
Для использования этого метода на телефоне должна быть установлена опция Recovery Mode. Она есть только в официальных моделях телефонов.
В зависимости от типа окна восстановления (CWM или TWRP) интерфейс и расположение вкладок может немного отличаться.
Переместите с ПК на телефон архив проводника Aroma и переместите файл на карту памяти. Теперь зайдите в Recovery Mode и откройте папку с .
Выполните её установку. Теперь в режиме восстановления появиться доступ еще и к системным файлам.
Рис. 11 – установка программы в Recovery Mode
Перейдите в директорию dataàsystem и в появившемся списке файлов удалите объект с названием «gesture.key» - он отвечает за установленный графический ключ.
Без этого файла после перезагрузки будет выполнен автоматический сброс пароля.
Как запустить Recovery Mode? Для этого достаточно нажать на клавиши питания, громкости и на кнопку «Домой» . Удерживайте их на протяжении 15-20 секунд до появления окна с командами.
Еще один вариант удаления файла «gesture.key» - подключение телефона к компьютеру в режиме накопителя (режим можно выбрать через центр уведомлений без разблокировки экрана).
Теперь зайдите в режим Recovery и установите приложение из архива аналогично тому, как это показано на рисунке 11. Теперь просто перезагрузите свой Андроид.
После появления экрана блокировки введите любую комбинацию линий и доступ будет восстановлен.
Не забудьте, что после успешного входа на рабочий стол смартфона, следует отключить графический ключ в настройках.
Метод 8 – Удаление ключа с помощью дополнительного аккаунта
Этот способ подойдет только в том случае, если в телефоне есть несколько авторизированных пользователей и root-права.
В учетной записи каждого из юзеров должна присутствовать утилита SuperSU, которая запущена в многопользовательском режиме.
Рис. 13 – настройки приложения SuperSU
Конкретную комбинацию графического ключа можно установить только на аккаунт одного пользователя.
Если вы попытаетесь поставить такую же фигуру на экран блокировки другой учетной записи, система не позволит это сделать.
Благодаря этой опции вы всегда сможете получить доступ к телефону, даже если забудете один из ключей.
Зайдите в аккаунт второго юзера и запустите SuperSU.
Перейдите в окно dataàsystem и удалите файл, который содержит графический ключ, а также объекты с расширением db, db-wal и db-shm – объекты локальных настроек телефона.
Метод 9 – Вызов меню Recovery и сброс настроек
Этот вариант также подходит для любого смартфона или с ОС Android. Для удаления забытого ключа следует выполнить сброс настроек до первоначальных параметров.
Такая функция предусмотрена на всех телефонах, а включается процесс через окно настроек.
Так как с заблокированного гаджета пользователь не сможет зайти в настройки, следует использовать меню Recovery Mode.
Выключите телефон и запустите окно восстановления с помощью одновременного нажатия трёх клавиш (Home , Громкость и Включение ).
Запустите указанный на рисунке процесс data reset.
Рис. 14 – сброс настроек до заводских
Помните! В результате выполнения этого действия все данные и пользовательские файлы будут удалены со смартфона без возможности их дальнейшего восстановления. Перед сбросом советуем достать из телефона карту памяти и симку, чтобы контакты не удалились.
После перезагрузки нужно будет повторно настроить гаджет:
- Подключить интернет;
- Пройти авторизацию через ;
- Задать настройки местоположения.
Рис. 15 – запущенный процесс сброса к заводским настройкам
Метод 10 – Инструкция для гаджетов от Sony
Выше были описаны универсальные способы восстановления, которые подойдут любому устройству, независимо от производителя.
Однако в некоторых случаях, лучше воспользоваться уникальными методами, которые разрабатываются для модели вашего телефона. Рассмотрим инструкцию для телефонов и планшетов от Sony.
Недавно компания разработала ПО для разблокировки телефона с помощью прошивки. При этом все данные и другие настройки будут сохранены.
Восстановление устройств от Sony происходит с помощью программы Flashtool . Она устанавливается на компьютер или ноутбук.
Затем телефон подключается к ПК и через взаимодействие интерфейсов пользователь может восстановить устройство или выполнить его прошивку.
Скачать приложение можно с сайта производителя по ссылке .
Загрузите официальную версию утилиты для сброса пароля. Это тоже можно сделать через сайт компании Sony.
Запустите Flashtool на компьютере и подключите заблокированный мобильный к ПК. Далее следуйте инструкции:
- Откройте окно Tools ;
- Кликните на поле Bundles , а затем на Create ;
- В появившемся окне заполните поля расположения прошивки, модели устройства, типа установки и версии утилиты. Пример данных для заполнения:
Рис. 16 – настройка установки файла деактивации ключа
- Подтвердите создание средства удаления пароля, нажав на клавишу Create.
Теперь выполните прошивку смартфона через Flashtool. Вместо обновления выбирайте созданный выше файл. После повторного запуска гаджета ключ на экране блокировки пропадет.
Если у вас возникли сложности с восстановлением телефона Sony, воспользуйтесь пошаговой инструкцией в видео.
How To Pattern Lock Remove Xperia miro ST23i Eazy Youtube
Warning! Do this at your own risk! All your phone data (contacts,photos,videos,music,messages,aplications,games,files,) will be lost! Please make backup first if you can Sony Xperia miro ST23i How To Sony Xperia miro ST23i pattern lock
Метод 11 – Аппаратная поломка и сервисное обслуживание
Иногда, нестабильная работа экрана блокировки бывает следствием аппаратных поломок.
Пользователь может вводить графический ключ правильно, но из-за неполадок с дисплейным модулем сенсор некорректно распознает прикосновения к экрану.
Если у вас возникли проблемы одновременно и с подключением к мобильному интернету, и к сети маршрутизатора, это может свидетельствовать о неисправности модуля антенны.
Часто он ломается после падения или удара телефона. Обратитесь в сервисный центр для детальной диагностики вашего телефона.
Метод 12 – Data Reset для HTC
Не все модели телефонов поддерживают одновременное нажатие трех кнопок для выполнения сброса.
Если у вас не получается вызвать меню Recovery с помощью их удерживания, попробуйте способ, который точно подойдет для модели вашего .
После инсталляции подключите телефон к ПК и, с помощью установки процесса Lock Bypass, дождитесь сброса данных и перезагрузки устройства. Снимите блокировку в настройках гаджета.
Если с первого раза окно графического ключа не пропало, повторите сброс.
Как предотвратить проблему?
Если вы регулярно используете функцию «Graphic Key» и не хотите в дальнейшем сталкиваться с проблемой забытой комбинации линий, обеспечьте наличие в телефоне следующих функций:
- Установите Root-права. Режим суперпользователя позволяет быстро решать ошибки, связанные с программным обеспечением. У вас будет доступ ко всем скрытым опциям телефона. Стоит заметить, что с настройкой рута теряется гарантия устройства;
- Используйте приложение SMS Bypass . Его можно приобрести в маркете за доллар или скачать триальную версию на сайте производителя. Благодаря этой программе, у вас будет возможность быстро восстановить доступ к гаджету всего за несколько кликов.
- Записывайте коды и пароли в отдельный блокнот, который спрятан в надежном месте. Таким образом, вы никогда не забудете параметры для входа.
Android: Как снять пароль или как сбросить графический ключ (официальный способ - не взлом)
Некоторые владельцы современных смартфонов интересуются, если забыл графический ключ, как разблокировать Андроид без потери данных. Существует множество способов при помощи, которых можно сбросить код самостоятельно. Но, некоторым пользователям сделать это не удается из-за недостатка или недостоверности информации, представленной в сети Интернет.
Пароль, представленный в виде определенной фигуры: креста, треугольника или квадрата – это графический ключ. Некоторые собственники гаджетов устанавливают самые сложные коды доступа, забыв которые они не могут открыть свой смартфон.
Для введения графического ключа необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:
- Зайти в раздел «Настройки», «Блокировка и защита».
- Выбрать тип ключа – нарисовать фигуру, состоящую минимум из 4-х точек. Для проверки повторить.
- Код на телефон установлен.
На заметку! Отключив функцию «Показать ключ», пользователь скроет заданную им фигуру от посторонних лиц, и смартфон будет надежно защищен.
Если данные есть, а необходимости в них нет
Если владелец гаджета помнит код доступа, отключить его он может посредством простых настроек. Как убрать графический ключ с Андроида данным способом:
- Зайти в пункт «Настройки». На смартфонах Леново и других современных гаджетах иконка представлена в форме «Шестеренки».
- Меню «Безопасность», «Блокировка». Установить «Прокрутку» или указать «Нет».
Отменив заданные настройки, пользователь быстро разблокирует свой телефон или планшет. При необходимости владелец гаджета вернет код доступа обратно. Зная, как снять ключ со своего смартфона, пользователь сможет безе труда пользоваться всеми его преимуществами.
Внимание! При установке или замене графического ключа лучше записать его, чтобы в будущем предупредить возможные проблемы с разблокировкой/блокировкой экрана своего смартфона.
Если нет возможности получить доступ к Андроиду
Когда код есть, его можно легко убрать, отменив соответствующие настройки в телефоне. Но, когда пользователь забыл графический ключ Андроида, что делать в этой ситуации.
Существует множество методик, которые позволят получить доступ к возможностям гаджета. Некоторые из них не потребуют выполнения сложных действий, другие предполагают наличие определенного опыта, знаний.
Самый простой вариант – позвонить на телефон
Этим способом можно воспользоваться на гаджетах с ОС Андроид 2.2 и предыдущих версий.
Чтобы снять код доступа со смартфона необходимо совершить на него звонок с другого телефона. Сняв трубку быстро перейти в меню – «Безопасность», отключить ПИН-код.
Разрядить гаджет – открыть доступ к его возможностям
Восстановить код можно, выполнив простые действия – дождаться, когда батарея Андроида полностью «сядет». Зайти в пункт – состояние аккумулятора, вернуться в меню «Настройки» и снять заданную фигуру.
Воспользоваться аккаунтом Google
При наличии доступа к сети Интернет, разблокировать экран можно указав почту и пароль. Так, как обойти заданный пользователем код на телефоне посредством аккаунта Google:
- Неправильно указать ключ – 5 раза, пока на экране не покажется предупреждение о том, что устройство будет заблокировано на 30 секунд;
- Кликнуть на появившемся окошке «Забыли код», занести свои данные и снять блокировку.
Внимание! Начиная с операционки Android 5.0, у многих прошивок данная возможность отсутствует.
Если пароль от аккаунта Google утерян, его придется восстановить, воспользовавшись любым гаджетом или ПК. Для этого потребуется доступ к сети Интернет – включить Wi-Fi или мобильные данные. Смартфон найдет точку доступа, если он уже в ней работал до этого (сделать это можно даже при заблокированном экране).
Сброс ПИН-кода при помощи функции Recovery
Некоторые пользователи не считают нужным запоминать адрес электронки и пароль доступа к ней, и сталкиваются с ситуацией, как разблокировать смартфон, если забыл графический ключ.
На помощь придет простой режим Recovery, который активируется одновременным удержанием кнопки запуска гаджета и громкости «–» или «+»:
- Опуститься на строчку «Factory Reset»;
- Найти пункт «Да», кликнуть по нему посредством кнопки питания;
- Перейти на строчку «Reboot system now».
Это позволит сбросить введенные пользователем данные и вернуть первоначальные настройки.
На заметку! Функция Recovery удаляет только контакты, смс, записи, но только, если не было выполнено дополнительное копирование. Видео, фото и музыка останутся в любой ситуации.
Воспользоваться сервисом «Найти смартфон»
Создатели Google разработали специальный девайс по поиску устройств с функцией «Hard Reset», с помощью которой можно быстро сбросить заданные настройки.
Как снять код с помощью данного сервиса:
- Подключиться к сети Интернет с любого устройства, перейти по ссылке https://www.google.com/android/find и указать логин, ПИН.
- Сервис установит местоположение гаджета и когда он был в последний раз в Сети. В представленном списке, следует выбрать и нажать на строчку «Стереть данные».
- «Очистить» введенную информацию.
Когда устройство находится не в сети, функция подключиться при первом появлении Интернета.
Как сбросить настройки на различных моделях смартфонов
Что делать, если ПИН-код для разблокировки экрана утерян, знает далеко не каждый пользователь. Но, решить вопрос можно различными способами, независимо от модели гаджета.
Как снять код доступа HTC:
- Установить HTC Sync Manager - бесплатное приложение для ПК, посредством которого можно синхронизировать все файлы между устройством и смартфоном;
- Подключить Андроид к ноутбуку или персональному компьютеру;
- Установить девайс при помощи приложения Screen Lock Bypass – обход блокировки экрана;
- Перезапустить гаджет;
- Убрать блокировку.
Внимание! Если отключить код доступа не получается, процедуру придется пройти повторно до получения нужного результата.
Как обойти Андроид Samsung:
- Воспользоваться услугами официального портала – Samsung account;
- Кликнуть по строчке Сервисы и контент, найти смартфон;
- «Разблокировать телефон».
На заметку! Чтобы воспользоваться данным способом, у пользователя должна быть учетная запись, функционирующая на заблокированном смартфоне.
Как сбросить графический ключ в Андроид Huawei:
- Загрузить и открыть программу HiSuite;
- Синхронизовать телефон с ПК;
- Открыть сервис, «Контакты», «Мой адрес электронной почты»;
- Следуя дальнейшему алгоритму сбросить установленный код доступа.
Если обойти защиту не удается, тогда лучше всего обратиться за помощью в специализированный сервис. У мастеров есть все необходимое оборудование и программное обеспечение, которое позволит без последствий сбросить графический ключ. За услугу придется заплатить, но это даст возможность сэкономить свои нервы, силы, время.
Устанавливая различные коды доступа, лучше записывать их в блокнот, чтобы при необходимости была возможность получить доступ к телефону. Большинство современных смартфонов имеют удобную функцию – отпечаток пальца, обеспечивающего надежного защиту. При его использовании запоминать ПИН-код не придется.
