Не устанавливается роутер билайн. Правильная настройка роутеров Beeline. "Билайн" — настройка роутера и установка специальных возможностей
Wi-Fi роутеры от Билайн обретают все больший спрос среди активных пользователей сети. Настройка маршрутизатора только на первый взгляд выглядит сложным процессом. На самом же деле справиться с подключением и настройками, используя специальные подсказки, может каждый человек.
Грамотное подключение Wi-Fi маршрутизатора
Если вы хотите сэкономить, можете самостоятельно выполнить подключение и настройку своего роутера от Билайна. Для этого первоначально необходимо подключить патч-корд одним концом в LAN порт на маршрутизаторе, а другим – к сетевой карте своего компьютера. После этого нужно открыть браузер, которым вы обычно пользуетесь, и в открывшем окошке в адресной строке вводим номер ip-адреса. Он стандартен для всех: 192.168.1.1.
На мониторе должно всплыть специальное окошко, в котором нужно ввести данные логина и пароль. Обратите внимание, эти данные могут быть указаны в инструкции к роутеру. Если их вы не обнаружили, тогда нужно ввести стандартные для всех комбинации: логин – admin и пароль – admin. После этого нажимайте «Вход».
Настройка Wi-Fi маршрутизатора Билайн
Настройка выполняется путем входа в меню «Настройка -> Основные настройки». Здесь в графе «Адрес сервера» следует ввести tp.internet.beeline.ru, в пункте «Тип соединения» указываем L2TP, а MTU ставим 1400. После этого сохраняем все выбранные настройки, время ожидания составит не более минуты.
Теперь необходимо настроить беспроводную сеть. Осуществлять это нужно вручную путем входа в меню и выбора «Беспроводная сеть -> Основные настройки». Здесь нужно заполнить следующим образом все параметры:
- «Сетевое имя» — указываем имя своей сети.
- «Передача SSID» — ставим отметку включить.
- В «Режиме работы сети» выбираем «Смешанный».
- Параметр «Ширины канала» — указываем автоматический.
Как обновить роутер Билайн
Обновление роутера предусматривает обновление его прошивки. Для этого достаточно его скачать из сети Интернет. Затем выполняем несколько несложных шагов. Выбираем путь «Администрирование -> Обновление прошивки -> Обзор». Здесь необходимо выбрать прошивочный файл, который вы заранее скачали на свой компьютер, и нажать кнопку «Start Upgrade». После непродолжительного ожидания должно появиться окошко, в котором будет указано об окончании обновления.
Настройка Wi-Fi роутера "Билайн" необязательно должнать быть произведена специализированным мастером. При выполнении определенных правил вы можете самостоятельно осуществить настройку, которая займет у вас не более 10-15 минут.
Роутер Wi-Fi — специфика настройки устройства
К наиболее популярным моделям современных маршрутизаторов можно отнести D-Link, Asus, Zyxel, а также TP-Link, которые работают с провайдером "Билайн". Интернет настройка роутера указанных моделей довольно проста и не займет у вас много времени и сил.
Настройка подключения интернет-сети на маршрутизаторах состоит из нескольких этапов:
- подключение роутера к ПК;
- вход в систему настройки;
- установка оптимальных конфигураций настройки роутера;
- подключение дополнительных возможностей маршрутизатора;
- сохранение параметров.
В зависимости от выбранной модели устройства, процесс настройки и подключения к интернету может отличаться. Давайте рассмотрим процесс настройки отдельных моделей роутеров поэтапно.
Если вами ранее уже были произведены изменения или вы сменили параметры для входа в систему и не можете их вспомнить, вам необходимо вернуть настройки устройства по умолчанию.
Для этого вам необходимо удерживать в нажатом положении в течение 5 секунд кнопку «reset», которая расположена возле кабеля питания устройства.
При первичном входе в систему вас встретит мастер быстрой конфигурации, который поможет разобраться с быстрым подбором оптимальных настроек для роутера.
При желании самостоятельно разобраться в настройках роутера вы можете не использовать мастер автоматической настройки. Для этого вам необходимо сразу выбрать вторую группу главного меню «Настройки вручную».
Настройка роутера "Билайн" DIR-300 - особенности и советы правильного подключения
Роутер Wi-Fi D-Link DIR-300 представляет собой наиболее распространенную модель маршрутизатора Wi-Fi со стильным, современным дизайном. Модель рассчитана на 24-часовую работу и обеспечивает круглосуточное подключение к высокоскоростному интернету.
К техническим особенностям роутера указанной модели можно отнести:
- тип Wi-Fi соединения - 802.11b/g/n;
- скорость передачи данных - до 300 Мб/сек;
- количество встроенных антенн - 2;
- имеющиеся разъемы - 4 х RJ-45 (LAN), 1 x RJ-45 (WAN);
- габариты - 126,5 мм/180 мм/32 мм.
Первое, что вам необходимо сделать при настройке маршрутизатора,это подключить кабель провайдера и установить соединение с персональным компьютером. Кроме того, нелишним будет провести проверку устройства на наличие вирусов, просканировав с его помощью установленной на компьютере антивирусной программы.
Следующим шагом будет вход в систему настроек.
Для открытия окна настроек вам нужно:
- ввести в строку браузера стандартный IP-адрес роутера, который равен 192.168.0.1;
- при запросе на вход ввести логин и пароль, который по стандартным настройкам устройства предусмотрен в качестве следующих параметров: логин - admin, пароль - admin (данные параметры можно отыскать на коробке роутера);
- в дальнейшем вы сможете сменить эти значения по собственному усмотрению.
После входа в меню вам будет предложено несколько категорий работы с роутером: настройка вручную, мастер настройки, проверка соединения с ПК, настройка IPTV, настройка Wi-Fi и другие.
Настройка роутера "Билайн" DIR-300 вручную требует ввода всех необходимых для подключения и нормальной работы устройства конфигураций. После входа в меню «Настройка вручную» необходимо выбрать вкладку «Сеть», в которой в качестве типа соединения указать параметры «L2Tp + Динамический IP». В данном меню вы также можете указать имя соединения, логин и пароль вашего интернета "Билайн". В строке «Адрес VPN» указываем стандартный адрес сервера "Билайн" - tp.internet.beeline.ru. После сохранения указанных настроек, вы сможете увидеть созданное соединение во вкладке «Соединения WAN».
Следующим шагом настройки маршрутизатора DIR-300 является настройка созданного соединения. В качестве основных параметров настройки выступает установка пароля на соединение, а также задание имени точки доступа.
После успешного ввода заданных параметров установка интернет-соединения будет завершена, а роутер будет полностью готов к использованию.
Wi-Fi роутеры от "Билайн" — ключевые моменты и особенности настройки разных моделей
У обладателей маршрутизаторов "Билайн" интернет настройка роутера не должна вызывать проблем. Провайдер постарался сделать его максимально простым и быстрым. Настройка Wi-Fi роутера "Билайн" существляется по однотипной схеме с указанием стандартных данных провайдера.
Стандартные значения для подключения соединения:
- тип подключения WAN - L2TP;
- имя пользователя равно номеру оплаты услуг провайдера;
- пароль — стандартное значение, установленное провайдером (admin);
- параметры VPN сервера - tp.internet.beeline.ru.
Однако каждая модель роутера имеет свои особенности, а следовательно, процесс настройки устройств может иметь незначительные отличия.
Ключевые моменты конфигурации настроек роутера Asus
Одним из популярных современных роутеров является Asus. Благодаря стараниям провайдера, настройка роутера "Билайн" Asus приобрела автоматический процесс поиска наиболее оптимальных конфигураций, благодаря удобной программе мастера настроек.
Как правило, при завершении работы мастер конфигурации выставляет все настройки самостоятельно, но часто может возникнуть необходимость настройки вручную. Поэтому необходимо знать ключевые моменты этого процесса. Рассмотрим особенности настройки роутера "Билайн" стандартной прошивки 3.0.0.х.
После подключения кабеля Internet к компьютеру (Internet кабель - в порт синего цвета, Patchcort — желтого цвета), необходимо подсоединить другой конец Patchcord к сетевой карте ПК, а также проверить правильность настроек самой карты. После успешного подключения выполняем вход в систему роутера. Для этого в строке браузера необходимо ввести значение IP адреса провайдера (192.168.1.1). После ввода стандартных значений логина и пароля вы получите доступ к меню настроек устройства.
В разделе «Интернет» необходимо прописать стандартные данные для подключения соединения, предоставленные провайдером.
В отличие от роутеров других моделей, маршрутизатор Asus требует настройки динамического адреса, что является отличительной чертой этого устройства.
Для получения параметров динамического IP-адреса вам необходимо:
- открыть в настройках роутера вкладку «Настройки интернета»;
- поставить галочку «Включить соединение»;
- выбрать тип «INTERNET», тип службы «Маршрутизация IP», адресации - «DHCP».
- сохранить указанные настройки.
Маршрутизатор TP-Link — что нужно знать для правильного подключения
Другой популярной моделью роутера является TP-Link. Этот роутер представляет собой практичную модель бюджетного устройства с поддержкой 3G и Wi-Fi 802.11n при поддержке провайдера "Билайн".
Настройка роутера TP-Link — это довольно простой процесс, который не займет у вас много времени. Роутер TP-Link во многом схож с маршрутизатором модели Zyxel Keenetic, следовательно, процесс их настройки имеет схожие параметры.
Вы можете использовать специальный мастер автоматической настройки конфигурации, который сам определит и выставит оптимальные параметры роутера для подключения к сети. При ручном процессе используются стандартные данные, предоставленные провайдером.
Роутеры TP-Link и Zyxel Keenetic — отличительные моменты
Важным моментом настройки Zyxel Keenetic является подключение L2TP. Если в случае с маршрутизатором TP-Link можно сказать, что процедура по большей части выполняется автоматически, то в случае с Zyxel Keenetic лучше всего ввести данные вручную без использования мастера настроек от "Билайн". Настройка роутера Zyxel Keeneticподразумевает создание двух отдельных соединений - Dynamic IP и VPN-подключение.
Первое соединение является стандартным и необходимо для внутренней сети оператора. Для настройки второго вам нужно:
- перейти во вкладку меню VPN;
- поставить галочку напротив «Включить L2TP LAC»;
- в поле «LNS-адрес» вам необходимо ввести имя сервера "Билайн" - tp.internet.beeline.ru.
В строчки ниже со значением «Имя пользователя PPP» и «Пароль PPP» введите выбранные вами значения для авторизации. Убедитесь, что в «Режиме подключения» установлено значение «Авто». Не забудьте сохранить прописанные конфигурации.
Wi-Fi роутер может стать отличным вариантом для подключения высокоскоростного интернета на дому, а также качественного цифрового телевидения IPTV.
Для настройки IPTV на роутере вам необходимо:
- зайти в раздел «IPTV Service»;
- поставить галочку напротив значения «IPTV Enable»;
- выбрать из списка портов Lan Interface порт, к которому будет подключено TV4;
- выставить значения типа подключения «Bridge Mode»;
- выставить значение «4» в поле «802,1Р»;
- сохранить настройки.
Прошивка роутера "Билайн" самостоятельно
Исходя их особенностей установленной прошивки "Билайн", настройка роутера может включать различные дополнительные параметры.
Дополнительная прошивка устройства может помочь устранить некоторые неисправности и ошибки в работе, а также расширить его возможности. Для того чтобы изменить стандартную прошивку, вам нужно:
- скачать обновленную версию прошивки;
- подключить устройство к компьютеру;
- войти в панель настроек;
- открыть вкладку «Техническое обслуживание»;
- выбрать пункт «Обновление ПО»;
- выбрать файл для прошивки (скачанную версию ПО);
- нажать кнопку «Обновить» и дождаться окончания обновления;
- проверить настройки, подключить кабель провайдера.
Настройка WiFi роутера "Билайн" необязательно должнать быть произведена специализированным мастером. При выполнении определенных правил вы можете самостоятельно осуществить настройку, которая займет у вас не более 10-15 минут.
Изменение параметров маршрутизатора Билайн производится в его веб-интерфейсе. Получить доступ к нему вы сможете после перехода по адресу, который указан на специальном стикере. У роутеров 4G он расположен под батареей. Там же находится пароль, используемый для авторизации.
Интерфейс панели управления роутером выполнен в стиле Metro. Среди его особенностей можно выделить интеграцию с данными SIM-карты. Прямо в браузере вы можете просматривать и редактировать сообщения и контакты, записанные в памяти SIM. На стартовой странице также находится раздел с текущими параметрами соединения. В правом верхнем углу отображается текущий уровень заряда батареи, приёма Wi-Fi и статус SIM-карты.
Важно! Роутеры Билайн MF90 поддерживают две технологии подключения: 3G и 4G.
Управление услугами Билайн
Для перехода в личный кабинет пользователя потребуется получить СМС с паролем доступа. Запросить сообщение можно в соответствующем разделе «Личный кабинет». Изменение параметров производится на внешнем сайте.
Раздел «Услуги» предоставляет возможность изменять дополнительные свойства подключения. При этом используются команды USSD, которые необходимо вводить в специальное текстовое поле. Ознакомиться со списком доступных услуг можно на сайте оператора Билайн.
Настройка соединения и Wi-Fi
Перейдите в раздел «Настройки -> Сеть». По умолчанию установлен автозапуск: соединение устанавливается при каждом включении роутера Билайн. При необходимости это значение можно изменить, но в этом случае для подключения потребуется каждый раз входить в веб-интерфейс. Также в этой вкладке можно выбрать, требуется ли подключение в роуминге.
Обратите внимание! Тарификация Интернета в роуминге отличается от стоимости использования в пределах РФ.
Для изменения настроек беспроводной сети перейдите в раздел «Wi-Fi». Здесь вы сможете установить название сети, выбрать тип шифрования и задать пароль, используемый для подключения. Параметр «Изоляция точки доступа» отвечает за локальное соединение. После его включения девайсы смогут подключаться к Интернету, но возможности передачи данных между ними не будет. Поле «Передача имени сети» отвечает за видимость Wi-Fi. При установке значения «Выключить» Wi-Fi станет скрытым. Ограничить количество подключенных устройств можно в разделе «Максимум подключений».
Важно! Для максимальной защиты сети используйте буквы, цифры и специальные символы в пароле к вашему Wi-Fi.
Расширенные параметры Wi-Fi доступны в разделе «Дополнительные настройки». Большинство 3G/4G роутеров этого провайдера поддерживает работу в двух диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Но в отличие от домашних роутеров, одновременная работа двух сетей на разных частотах невозможна. Рекомендуется выбор частоты 5 ГГц, если все ваши устройства могут на ней работать. Это позволит получить более высокую скорость передачи данных и помехоустойчивость. Остальные значения на этой странице можно оставить без изменений.
Билайн – один из ТОПовых интернет-поставщиков, который работает даже в самых далеких местностях России. Эта организация предоставляет доступ к любому виду Интернета – как домашнему, так и мобильному. Но для экономии большинство людей начали пользоваться wi-fi роутером.
Роутер можно купить практически во всех точках оператора Билайн. Но иногда настройка роутера этого поставщика становится настоящей проблемой для неподготовленного человека. Мы поможем разобраться с этим.
В целом процесс не предусматривает специальных знаний, и каждый человек сможет справиться с этой задачей. Для этого не потребуется вызывать мастера и переплачивать.
Справка! Для подключения разных схема подключения и установки одинаковая.
- Если роутер новый, его следует распаковать, а после подключить адаптер питания.
- Выберите удобное место, где будет расположено оборудование.
- Подключите Интернет по wi-fi или кабелю.
- Подключите ноутбук или компьютер, чтобы произвести настройку.
- Подключите свой роутер к электросети.
- Настройте маршрутизатор (для этого перейдите по ссылке, которая написана на нижней части роутера, рядом с ней вы найдете логин и пароль).
- Настройте Интернет (рассмотрим ниже).
- Настройте параметры беспроводной сети и смените логин и пароль.
Настройка роутера для Билайн — ASUS
Если рассмотреть роутер с обратной стороны, вы увидите 4 одинаковых отверстия желтого цвета и одно синего (для Интернета). В порт синего цвета вставьте провод от Билайна, а во второй подсоедините провод на ПК. С его помощью мы и настроим роутер. Далее вытягиваем антенны и подсоединяем роутер к Сети.
Важно! Перед тем, как начать установку, проверьте вид соединения (в свойствах IPv4 вы должны прописать подключение к принятию IP адреса и сервера автоматически!). В противном случае, это может стать причиной сетевых ошибок при дальнейшем подключении .
Порядок подключения
- Запускаем любой браузер, в адресной строке прописываем 192. 168. 1.
- Далее указываем параметры (базовый логин и пароль, который написан на нижней пластине устройства).
- Перейдите в раздел WAN/Интернет.
- Установите тип соединения L2TP/ L2T и динамический IP (если есть такой вариант).
- Укажите логин и пароль, выданные провайдером (записаны в договоре).
- Пропишите имя хоста, указав адрес tp.internet.beeline.ru, и выберите одно из двух значений – PPTP или L2TP.
- Проверьте работу роутера: просто войдите на любой сайт и посмотрите, загрузится он или нет.
Внимание! Для исправности работы перед началом настройки удалите тип подключения, который использовался ранее.
Запускаем вай-фай для ASUS RT-N12
- Запускаем браузер и прописываем стандартные цифры 192. 168. 1 и вводим пароль, указанный на задней части коробки роутера (admin, admin).
- Войдите в раздел «Беспроводные сети» под названием wireless.
- Далее в «SSID» указываем имя, которые вы выберите сами. Для сохранности данных используйте надежные пароли с английскими буквами и цифрами (можно использовать и заглавные). Сохраните.
- Аутенификация сети – WPA Personal.
- Напишите пароль и снова его подтвердите.
- Чтобы зафиксировать внесенные изменения, нажмите «Сохранить».
Если вы пункты были выполнены правильно, можете начать использовать Интернет.
Настройка роутера для Билайн: TP-Link
Важно! Перед тем, как начать установку, проверьте тип соединения (в свойствах IPv4 должно быть прописано подключение к принятию IP адреса и сервера автоматически!). В противном случае, это может стать причиной сетевых ошибок при дальнейшем подключении Интернета.
Порядок подключения
- Откройте любой браузер, введите 192. 168.
- Записываем логин и пароль, указанный производителем.
- Открываем раздел «Интернет/WAN».
- В строке «Тип соединения» указываем L2TP/Russia L2TP.
- Прописываем логин и пароль, который выдал провайдер (указано в договоре).
- Имя хоста у нас tp.internet.beeline.ru.
- Проверьте работу роутера, перейдя по любой ссылке.
Настройка роутера для Билайн: D-link DIR-300
Если рассмотреть роутер с обратной стороны, вы увидите 4 отверстия желтого цвета и одно синего (для Интернета). В порт синего цвета вставьте провод от Билайна, а во второй подсоедините провод на ПК. С его помощью мы и настроим роутер. Далее вытягиваем антенны и подсоединяем роутер к Сети.
Важно! Перед началом установки проверьте тип соединения (в свойствах IPv4 должно быть прописано подключение к получению IP адреса и сервера автоматически!). В противном случае, это может стать причиной неполадок при дальнейшем подключении Интернета.
Порядок подключения
- Вводим в браузере 192. 168. 1.
- Пишем имя и пароль указанные производителем на задней панели роутера.
- В типах соединения выбрать L2TP.
- Заполняем имя сервера, вписав туда адрес tp.internet.beeline.ru.
- Уберите галочку с пункта «Без авторизации» и «Включить RIP».
Далее настройки wi-fi
Настройка интернета Билайн: домашний роутер
Для домашнего роутера Билайн рекомендует все модели маршрутизаторов Смарт Бокс. Их отличительная черта – скорость, количество отверстий для USB и диапазон (может быть в пределах от 2,5 до 5-ти ГГц). Настройка такого роутера будет еще проще благодаря приспособлению для подключения. При установке вы лишь укажете свой регион проживания и наименования населенного пункта, а все остальное будет настроено в автоматическом режиме.
Порядок подключения
- подсоединяем провод Интернета в специальный порт (будет отмечен другим цветом, он всего один);
- подсоединяем ПК к маршрутизатору маленьким проводом, который будет в комплекте с устройством.
- Откройте любой браузер и введите 192.168.1.1. Нажмите «Продолжить».
- Введите стандартные логин и пароль admin, admin.
- В главном меню выберите «Быстрая настройка».
- В разделе «Домашний интернет» введите ваш логин и пароль в соответствующие поля, указанные при заключении договора.
- В качестве предварительного ключа придумываем имя и пароль, в котором будет как минимум 8 символов.
- Нажмите «Сохранить».
Важно! Перед проверкой работы интернета перезагрузите маршрутизатор.
Видеоурок по настройке роутера линейки Smart Box
Если будете следовать всем инструкциям, вы сможете самостоятельно и быстро . В случае, если что-то не получается, попробуйте снова или вызовите специалиста.
Видео — Настройка Wi-Fi роутера ASUS RT-N12 для Билайн
Билайн является известным поставщиком услуг интернет-связи во многих регионах России. Оператор предоставляет как мобильный доступ 4G, так и домашний интернет. Для того чтобы иметь доступ ко Всемирной паутине на всех устройствах, удобнее всего воспользоваться Wi-Fi-роутером. Билайн позволяет воспользоваться устройством, которое можно купить в любом салоне компьютерной техники. Кроме того, компания предлагает фирменные роутеры серии SmartBox по очень выгодной цене. Мы представляем вам информацию, как настроить роутера Билайн будь то домашний, или мобильный.
Для провайдера Билайн подойдет как фирменный роутер, так и любой другой
Настройка домашнего роутера
Пользователям домашнего интернета Билайн можно приобрести в офисе компании один из трёх роутеров серии SmartBox. Младшая модель работает в диапазоне 2,4 гигагерц, тогда как две старшие являются двухдиапазонными, работающими как в диапазоне 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Разница между двумя моделями заключается в количестве USB-портов и максимальной скорости работы.
В комплекте с ними поставляется фирменная утилита для настройки, облегчающая вашу задачу. Вам нужно будет лишь выбрать регион и город, и все параметры будут прописаны автоматически. Кроме того, вы можете купить роутер в любом другом магазине компьютерной техники и настроить его на работу в сети Билайн. В зависимости от производителя, может отличаться расположение пунктов меню, но принцип схож во всех моделях.
Кабель интернета воткните в отведённый для этого разъём, он обычно отличается по цвету. С помощью шнура, идущего в комплекте, соедините роутер с компьютером. Войдите в интерфейс настроек маршрутизатора через любой браузер. Более подробную информацию можно получить на самом устройстве или в инструкции к нему, а также в статье IP адрес роутера на нашем сайте.
Перейдите в раздел установок сети. Большинство моделей предложат настроить сеть автоматически. Выберите свой регион, город и Билайн в списке доступных провайдеров. Если по какой-то причине он отсутствует, введите параметры вручную:
Тип соединения - L2TP.
Получение IP-адреса - динамический IP.
Адрес сервера - tp.internet.beeline.ru
Имя пользователя/пароль - скопируйте с договора.
Размер MTU - 1400.
После этого перейдите в раздел параметров беспроводного режима или безопасности, придумайте название сети, выберите регион «Россия» и установите режим безопасности WPA/WPA2-Personal с протоколом шифрования AES, задайте пароль. После всех настроек перезагрузите роутер и подключитесь к беспроводной домашней сети.
Кроме того, можно воспользоваться детальными инструкциями, размещёнными на странице http://homenet.beeline.ru/routers/. Здесь содержатся руководства для каждого роутера в отдельности и учтены особенности моделей .
Настройка мобильного роутера
Мобильный 4G Wi-Fi-роутер Beeline позволит воспользоваться выходом в интернет вдали от проводов. Небольшая коробочка с передатчиком, в которую вставляется СИМ карта, умеет работать в сетях 3G и 4G, скоростей которых вполне достаточно где-нибудь в поездке или командировке.
Вставьте СИМ-карту в 4G-роутер и включите его. Чтоб настроить его, нам нужно попасть в интерфейс устройства. Большинство моделей позволяют настроить себя лишь через веб-интерфейс, хотя на некоторых аппаратах возможно подключиться через кабель . Воспользуйтесь инструкцией, где подробнее описывается, как получить доступ к установкам.
При работе через веб-интерфейс, система автоматически предложит активировать стартовый баланс счёта, а также выбрать тарифный план и точку доступа. Кроме того, не помешает сразу переименовать сеть и сменить пароль. При подключении через кабель запустится встроенная утилита настройки, с помощью которой произведите те же манипуляции, что через веб-интерфейс. Отдельно от компьютера 4G-роутер Билайн настроить невозможно.
Собственно, всё. Настройка конфигураций домашнего и 4G-роутера занимает несколько минут и не требует глубоких компьютерных знаний. Надеемся, эта информация была для вас полезной. Будем признательны за оставленные комментарии.
