Мтс 3g wifi модем. Как подключить и настроить Wi-Fi маршрутизатор от оператора связи МТС. Подключение к компьютерам
Мобильный 3G роутер WiFi — это беспроводное устройство с сим картой, позволяющее подключаться к интернету в любой точке земного шара, где имеется прием сотовых операторов, и ретранслировать его по беспроводному сигналу на другие гаджеты. Сейчас это самое мобильное средство обеспечения раздачи интернета без привязки к определенному месту подключения (не считая мобильного ) однако менее скоростной и более дорогой по сравнению с обычным кабельным интернетом. Исходя из его особенностей, настроить 3G роутер имеет смысл там, где есть стабильный прием мобильной сети, но нет возможности протянуть интернет по кабелю, чтобы потом организовать беспроводную сеть WiFi.
Что такое 3G WiFi роутер?
Работа 3G роутера состоит в том, что интернет на него мы получаем тем же способом, что и наши телефоны — при помощи встроенной сим-карты сотового оператора. А он уже в свою очередь раздает его по WiFi на ноутбук или другие устройства. В последнее время такие устройства получили большую популярность, так как он автономный, его можно взять с собой в поездку, на пикник или на дачу.
Существует несколько видов 3G wi-wi роутеров для разных целей, которые мы сейчас подробно разберем.
Настройка мобильного 3G роутера от МТС
Теперь давайте более подробно посмотрим, как настроить интернет на примере двух образцов.
Самым популярным устройством первого типа является модель ZTE MF30 производства китайской фирмы Huawei. Ее снабжают своими симками почти все ведущие операторы — Билайн, Мегафон и МТС точно видел. Просто каждый из них наклеивает свой логотип, а устройство остается тем же. Я буду показывать именно на примере от МаТериСь.
Открываем коробку комплекта «МТС Коннект» и смотрим содержимое. Самое главное, что нас интересует в рамках этой статьи — это два типа настройки данного 3g роутера: через локальную сеть или в программе через USB-кабель. Я являюсь приверженцем произведения всех манипуляций через web-интерфейс, и в данном случае это сделать проще простого! Достаточно лишь включить устройство и оно начнет трансляцию интернета. SSID по умолчанию — MTS MF30. Его, а также логин и пароль вы найдете на обратной стороне крышки устройства. Кликаем на иконку сетевых подключений в трее Windows, находим эту сеть и подключаемся.
Как видите, ничего даже настраивать не нужно, все запускается на автопилоте. Если же хотим повозиться в настройках, а также если хотим получать интернет не по wifi, а напрямую от роутера, например, в случае, если у ПК нет wifi адаптера, то это тоже сделать весьма просто.
Посему, включаем его кнопкой, вставляем прилагающийся USB шнур к 3g роутеру и компьютеру и ждем, пока он определится системой. Никаких дополнительных драйверов устанавливать не надо. После того, как они «подружатся», на экране появится окно, приглашающее начать установку программного обеспечения.
Мы конечно же соглашаемся, запускаем установочный файл программы «Коннект Менеджер», в которую необходимо зайти после завершения установки. Появится главное окно программы. Здесь мы можем проверить баланс сим-карты и пополнить его, но прежде всего нажмем кнопку «Подключить», чтобы сконнектиться с роутером.
Если все прошло удачно, то теперь ваш компьютер уже подключен к интернету и осталось только настроить раздачу сигнала другим гаджетам. Для этого идем в раздел роутер и задаем знакомые параметры сети — SSID, режимы шифрования, логин и пароль для соединения.
Сохраняем настройки.
Теперь можно проверить через наш любимый способ — веб-интерфейс. Кликаем по иконке сетевого адаптера, находим нашу новую сеть, подключаемся к ней, используя только что сохраненные логин и пароль. Интернет должен начать работать.
После этого заходим в браузере по адресу http://192.168.0.1 и вводим admin/admin для доступа в админку. Для защиты подключения потом измените эти данные. Попадаем на первую страницу, где информация об IP самого роутера, диапазон масок и включение DCHP сервера, раздающего автоматически ай-пи всем подключаемым к нему устройствам.
Аналогично происходит работа с 3g роутерами Мегафон и Билайн. Давайте заглянем еще в Мегафон. Для его настройки нужно зайти через браузер по адресу 192.168.1.1. Попадем на стартовую страницу, где надо ввести пароль, указанный на наклейке на крышке роутера.
После этого на последующих страницах несколько раз нажимаем «Далее» для применения уже вшитых в устройство настроек. Как обычно, в разделе WAN из меню «Настройки» легко задаются имя сети (SSID), логин и пароль для подключения.
Также дам несколько рекомендаций по экономии заряда батареи — ведь длительность автономной работы является определяющим параметром при работе «на выезде». Итак, для того, чтобы заряд держался как можно дольше, активируйте на устройстве «Режим подключения» на «Автоматический». Это даст 3g wifi роутеру подключаться только тогда, когда идет образение к файлу или странице в Интернет. И еще один режим, помогающий сэкономить заряд, — автовыключение. Если роутер не используется некоторое время, то он выключается автоматически и включается обратно кнопкой, расположенной сбоку.
Как настроить 3G роутер с поддержкой Мегафон?
А это уже более продвинутая модель, нечто среднее между тем, что мы только что посмотрели, и полноценным роутером с поддержкой модемов. Здесь уже есть один разъем кабеля LAN для встройку роутера в локальную проводную сеть, но для его работы требуется отдельно приобретенный 3g модем от того же оператора, что и сам роутер. В данном примере от Мегафона.
Настройка wifi 3g роутера данной модификации происходит точно так же, как и в первом случае. Либо сразу подключаемся к нему по wifi, используя данные для доступа, указанные на днище устройства, либо подключаем через USB.
Имя сети (SSID): MegaFon_3G_Wi-Fi_xxxx
где xxxx – 7-ая, 8-ая, 9-ая, 10-ая цифры MAC-адреса.
Пароль: последние 8 цифр MAC-адреса
Для беспроводного входа в админку используйте адрес http://router.3g, логин и пароль оригинальностью и на этот раз не отличаются — admin-admin. В панели управления все это, как всегда, можно поменять.
Аналогично производится настройка 3G роутеров Huawei, то есть этих же самых агрегатов, предоставляемых Билайн, Теле2 и остальными операторами -думаю? здесь и так все уже понятно. Разница только во вшитых заводских настройках на ту или иную мобильную сеть.
Для возвращения заводских настроек для любого из описанных 3g роутеров имеется спрятанная в углублении кнопка на боковой поверхности, которую надо нажать острым предметом и подождать 5-10 секунд.
Спасибо! Не помогло
3G/4G роутер МТС создает Wi-Fi сеть, к которой Вы сможете подключить любые устройства от ноутбука до планшета или даже smart телевизора. По сути, 3G/4G роутер МТС представляет из себя гибрид 3G/4G модема и роутера с поддержкой модемов, но при этом выгодно отличается от такой комбинации двух устройств наличием встроенного аккумулятора и компактными размерами.
3G/4G роутер для МТС
Любой 3G/4G роутер, который можно купить в интернет магазине GSM-Репитеры.РУ, гарантированно будет работать с оператором МТС. Помимо этого, роутеры из нашего магазина будут выгодно отличаться от фирменных 3G/4G роутеров МТС совместимостью абсолютно с любым сотовым оператором. Это значит, что при необходимости Вы сможете поменять сим карту МТС и купить карту другого оператора, предлагающего более интересные цены на интернет. Также возможность смены оператора будет актуальна и для поездок за границей и в путешествиях по России, когда цены на мобильны интернет у местных операторов значительно ниже, чем у основного Вашего оператора в роуминге.
Где можно использовать 3G/4G роутер?
В обычном представлении, роутер - исключительно стационарное устройство, подключенное к интернету с помощью кабеля. С появление портативных 3G/4G роутеров это представление можно смело назвать устаревшим. Современный 3G/4G роутер - стильный компактный гаджет со встроенным аккумулятором. Размеры современного роутера настолько малы, что он легко поместиться в карман или даже небольшую женскую сумочку. Мобильные 3G/4G роутеры МТС, которые Вы можете купить на нашем сайте, могут работать от сети, от встроенного аккумулятора и даже от прикуривателя автомобиля. Это дает Вам еще недавно казавшуюся невероятной возможность абсолютно везде быть подключенными к интернету от МТС. Утром в загородном доме, днем в машине и офисе, вечером на природе - с Вами всегда будет собственная Wi-Fi сеть с интернетом. Это по-настоящему современно и крайне удобно.
Современный человек вряд ли сможет представить свою жизнь без интернета, который необходим как для работы, так и для развлечений. Для того чтобы выходить в интернет в любое время и в любом месте многие предпочитают использовать модемы. Они просты и удобны в использовании, их можно взять вместе с ноутбуком в поездку. Компания МТС предлагает своим клиентам самые современные модемы с поддержкой сети 4G и WI-FI. Чтобы приобрести наиболее оптимальный вариант, стоит учитывать некоторые важные аспекты, а также знать тарифы интернет для модема МТС, позволяющие сократить расходы на связь.
Какие модемы МТС бывают?
На официальном сайте компании МТС в разделе «Мобильный интернет» представлены следующие модемы:
- 4G модем . Устройство позволяет выходить в интернет со скоростью 150 Мбит/сек. Комплект включает сим-карту с тарифным планом «МТС Коннект-4», пакеты интернет-трафика 100 ГБ на 24 часа и 60 ГБ на две недели. Стоимость модема – 2600 рублей.
- 4G WI-FI роуте р. Комплект стоимостью 3300 рублей включает 4G-роутер, сим-карту, бесплатные 100 ГБ на сутки и 60 ГБ на 14 суток. Устройство позволяет смотреть видео и прослушивать музыку на высокой скорости – до 150 Мбит/сек.
- 4G WI-FI модем . Современный 4G-USB модем поддерживает функцию Wi-Fi, и дает возможность подключаться к беспроводной сети до 10 устройств. В комплект, который стоит 2900 рублей, входит сим-карта с подключенным тарифным планом и выгодными опциями. Скорость передачи данных – 150 Мбит/сек.
- Универсальный комплект 4G . Это устройство подойдет для тех, кому необходим постоянный беспроводной доступ в интернет. Он обеспечивается через сеть 2G/3G/4G и по линии Ethernet. В состав комплекта стоимостью 4900 рублей, помимо основного устройства, входит сим-карта с активированными интернет-услугами.
- 4G+ WI-FI роутер . Это устройство позволяет выходить в интернет на высочайшей скорости — 300 Мбит/сек. Цена комплекта – 5900 рублей. В него входят 4G+ роутер, сим-карта с подключенным ТП и интернет-опциями.
Сначала используется трафик из пакета «100 ГБ на день», затем расходуются 60 ГБ, предоставленные в рамках другой интернет-услуги стоимостью 2598 руб. После этого необходимо пополнить баланс, чтобы произошло списание за опцию «Интернет-VIP».
Тариф для модема МТС Коннект 4
Прежде чем приобретать модем или роутер, желательно ознакомиться с описанием тарифа МТС Коннект 4, который идет в комплекте. Стоимость МТС Коннект 4, который продается вместе с модемом, составляет 2600 рублей. Рекомендуется сразу выбрать одну из опций для интернета, так как без активных услуг за каждый Мбайт трафика абонент платит 3 рубля.
Тарифный план рассчитан на передачу данных, и совершать вызовы будет менее выгодно. Так, исходящие звонки на номера МТС и других операторов домашнего региона будут стоить 4 рубля за минуту. Звонки на городские номера – 5,5 рублей за 1 мин., в другие регионы России на МТС за минуту – 5 руб., на номера других российских операторов – 14 рублей за 1 минуту.
Какие опции можно подключить на модеме?
В зависимости от потребностей каждый владелец модема МТС может выбрать для себя одну из наиболее подходящих интернет-опций. Они различаются объемом предоставляемого интернет-трафика и стоимостью.
Безлимитный интернет для модема МТС 4 Мбит/с и 3 мбит/с
Если клиенту необходимо постоянно выходить в интернет, но высокая скорость интернета МТС для модема для него не настолько важна, то опция «Интернет 4 Мбит/с» подойдет наилучшим образом. Опция позволяет смотреть фильмы и слушать музыку без ограничений по трафику. Ежемесячная плата за услугу составляет 750 рублей.
Как подключить безлимитный интернет МТС для модема
Опция Интернет на день для модема
550 Мб на сутки | 50 руб/сутки |
Опция дает возможность клиентам использовать 500 МБ в течение суток. Если за это время клиент не использовал весь объём квоты, ее остаток не переносится на другой день. Опция действует по всей России и стоит 50 рублей. Плата за услугу списывается со счета сразу после выхода в интернет.
Для того чтобы активировать опцию на своем номере нужно ввести команду *111*67# и нажать кнопку вызова.
Для отключения вводится команда *111*670# .
Интернет mini
7 Гб интернет трафика | 500 руб/мес. |
Опция предоставляет трафик в размере 7 Гб на 30 суток за абонентскую плату 500 рублей. После исчерпания квоты доступны дополнительные пакеты по 500 МБ. Стоимость одного пакета – 75 рублей. Более 15 раз воспользоваться пакетами невозможно, и для возобновления выхода в интернет необходимо «нажать» «Турбо-кнопку».
Чтобы подключить услугу «Интернет-Mini» для модема нужно ввести команду *111*160*1# , а чтобы отключить – *111*160*2# .
Интернет Maxi
Услуга предоставляет за фиксированную стоимость (1200 рублей) 30 Гб днем и безлимитный интернет для модема МТС ночью. При превышении лимита активируются пакеты по 3 ГБ, каждый из которых стоит 350 руб. Если на момент списания ежемесячной платы на счете мало средств, то каждый день со счета будет списываться 52 рубля.
Для подключения услуги нужно войти в или набрать команду *111*166*1# , для отключения – *111*166*2# .
Для корректного переключения с дневного трафика на ночной рекомендуется отключать модем в 00:00 часов, и затем снова включать через несколько минут.
«Турбо-кнопка» МТС – лучший способ продлить интернет на модеме
Если трафик неожиданно закончился, а абоненту МТС срочно необходимо выйти в интернет, можно подключить одну из «Турбо-кнопок». Активация опции происходит на сайте i.mts.ru, через приложение «Мой МТС» или с помощью короткой комбинации.
Можно выбрать следующие «Турбо-кнопки», предоставляющие интернет для модема МТС в 2019 году:
Турбо-кнопка | Срок действия | Подключение | Стоимость (руб.) |
1 Гб | 30 дней | *467# | 175 |
2 Гб | 30 дней | *168# | 250 |
5 Гб | 30 дней | *169# | 350 |
20 Гб | 30 дней | *469# | 500 |
Безлимит на 3 часа | 3 часа | *637# | 95 |
Безлимит на 6 часов | 6 часов | *638# | 150 |
СПРАВКА! Все опции, кроме безлимитных, действуют в течение 30 дней с момента подключения или пока не будет полностью израсходован трафик.
Какой безлимитный интернет-тариф для модема МТС лучше?
Выбрать лучший безлимитный интернет 4g МТС для модема довольно сложно. Одним абонентам будет вполне достаточно 7 ГБ в месяц, а другим – даже 30 Гб трафика окажется мало. В основном большинство пользователей предпочитают подключать опции «Интернет-VIP» и «Интернет-Maxi». Но благодаря тому, что компания МТС предлагает большой выбор интернет-опций, каждый сможет найти подходящий вариант по квоте трафика и цене.
Первая настройка 4g модема МТС одновременно простая и требующая навыка вещь. Предназначен такой агрегат для того, чтобы ты смог выходить в сеть там, где это потребуется и когда нет доступа к проводному интернету или не ловит вай-фай. Покрытие сети MTS 4 g охватывает большую площадь, поэтому проблем со связью быть не должно. Он представляет собой небольшой блок, вставляемый в USB-разъем как флеш-карта. Согласись, что иметь его под рукой очень удобно? Устройство не занимает много места и легко помещается в сумку для ноутбука или просто в карман.
Чтобы приступить к работе достаточно выполнить небольшую настройку, способную активировать 4g модем МТС. Интерфейс большинства программ построен таким образом, что обладать специальными знаниями в области информатики и программирования вовсе не обязательно. При инсталляции программа делает все автономно, от тебя требуется лишь дать согласие с выполняемыми действиями и указать путь сохранения файлов.
Давай подробнее рассмотрим как правильно установить 4 g модем МТС на компьютер. Стоит отметить, что в базовый комплект входит само устройство, инструкция к нему и сим-карта. Для расштрения кругозора и сравнения еще можешь прочитать про .
Как подключить 4g модем МТС к компьютеру
Первоначально следует, как ты уже догадался, вставить симкарту в специальный слот. Аппарат будет работать в сети LTE только с той симкартой, которая идет с ним в комплекте. При установки другой симкарты он будет работать в сети 3g и скорость, соответственно, будет ниже заявленной. Вот здесь можешь узнать, возможно это для тебя будет актуальнее.
Как настроить 4g модем МТС
После подготовки к работе необходимо вставить устройство в компьютер или ноутбук. Операционная система автоматически выявит и распознает новое оборудование, а затем сама активирует мастер установки. Если этого не произошло, то необходимо направится в меню «Пуск», далее перейти в раздел «Компьютер» . USB-модем будет отображаться как съемный диск, поскольку он по своей конфигурации имеет слот для карты памяти Micro SD. Установка карты памяти как раз и позволяет нам использовать его как съемный диск.
- Открой накопитель и дважды щелкни на файл Autorun.exe ,
- Потом следуй подсказкам, которые будут выплывать на экране от мастера установки.
- Запусти ярлык программы «Коннект менеджер» , который отобразиться после инсталляции на рабочем столе.
- Когда модем зарегистрируется в интернете, нажми на кнопку «Подключение».
- Сначала в разделе выбора устройств появится сообщение «МТС-коннект не подключен к сети». Не переживай, а дождись подключения. Сразу после установления соединение с интернетом, в меню выбора устройств всплывет сообщение «МТС-коннект подключен к сети».
- В разделе «Коннект» нажми кнопку «Отключение» , чтобы приостановить соединение с интернетом.
Дополнительно в приложении «Коннект-менеджер» ты также можешь отправлять смс, активировать карту оплаты, проверить текущий баланс и остаток по пакету мегабайт.
Настройки МТС для 4g usb модема с функцией wifi роутера
Всю вай-фай технику в доме, будь то смартфон, телевизор, планшет, холодильник, и многое другое можно подцепить ко всемирной паутине, используя флагман с функцией wifi роутера. Подключить такой 4g МТС модем можно к адаптеру питания или ПК и запустить в работу с его помощью не более 10 устройств одновременно.
Процесс инсталляции будет зависеть от операционной системы компьютера. Разберем на примере установку для Windows XP:
- Вставь устройство в USB-порт;
- Выполняй действия, которые запрашивает мастер установки;
- При возникновении сложностей с автоматической настройкой, вручную запусти файл AutoRun.exe ;
- Открой в браузере адрес настроек роутера (они есть на самом устройстве). Далее введи стандартной имя и пароль - admin;
- Проверь настройки точки доступа - отметка не используется по умолчанию должна быть снята;
- Смотри, чтобы другие устройства не работали на раздачу сигнала, это может привести к сбою в работе всех модулей.
- Если выйти в интернет все равно не получается, то попробуй перезагрузить компьютер.
Посмотреть ты можешь в отдельном материале.
Дополнительно посмотри видео:
Данный роутер производится известной китайской компанией ZTE Corporation, зарекомендовавшей себя с достаточно положительной стороны. Сотовый оператор МТС закупает данные устройства, наносит на корпус свои логотипы, устанавливает оригинальную прошивку и в итоге получаем отличный 3g wifi роутер мтс, о котором дольше и пойдет речь.
Комплектация роутера
В продажу маршрутизаторы ZTE MF30 от МТС поступают также в оригинальной упаковке, по внешнему виду которой сразу определяется сотовый оператор МТС – красные цвета, и окошко в форме куриного яйца.
Упаковка роутера
Как и полагается, упаковка со всех сторон информирует покупателя надписями и рисунками о приобретаемом устройстве.
Комплектацию поставки составляют карманный вай фай роутер, сетевой провод MiniUSB, блок питания, руководство пользователя, гарантийный талон и сим-карта с тарифным планом «МТС Коннект-4».
Предлагаемый тарифный план содержит четыре без лимитных набора: «Безлимит-Mini», «Безлимит-Maxi», «Безлимит-Super» и «Безлимит-VIP», подробнее с которыми можно ознакомиться на сайте сотового оператора –
http://www.mts.ru/mob_connect/tariffs/tariffs/connect4/
Внешний вид роутера
Внешне роутер выглядит, как кусок мыла. Помимо того, что это достаточно симпатично, но к тому же и практично – роутер не цепляется за одежду, когда ложишь или достаешь из кармана.
Внешний вид роутера
Корпус роутера полностью черного цвета, и лишь обводка по канту ярко-красного цвета, опять же дань цветовым традициям МТС.
Передняя, боковая и нижняя панели роутера
Все индикаторные светодиоды расположены на передней панели. Всего их четыре –
Уровень заряда батареи;
Мощность принимаемого сигнала;
Передача трафика;
Состояние Wi-Fi.
Цвета индикаторов разные, также они могут гореть или мигать, что соответствует разным режимам:
Обозначения светодиодных индикаторов роутера
На боковой панели расположены две кнопки и слот для карты памяти microSD с пластиковой заглушкой. Одна кнопка предназначена для включения роутера, вторая кнопка для активации режима WPS – автоматическое подключение беспроводных устройств. Всего таковых может быть до 5 штук.
В нижней части корпуса расположен разъем для подключения USB кабеля.
Нижний торец роутера
При наличии карты памяти роутер может использоваться в качестве внешнего USB накопителя при подключении к компьютеру при помощи USB провода.
3g wi fi роутер мтс может работать в двух режимах – как роутер и как модем. Для работы в качестве модема достаточно роутер подключить к компьютеру идущим в комплекте кабелем и подождать, пока автоматически установится встроенная программа «Connect manager». После установки на рабочем столе появится ярлык, через который и происходит запуск программы.
В случае с режимом работы в качестве роутера достаточно просто включить аппарат и нажать кнопку на торце, активирующую функцию WPS. Роутер автоматически объединит в сеть до пяти устройств с общим доступом в интернет.
Приложение «Коннект менеджер»
После запуска программы при помощи ярлыка на рабочем столе появится главное окно программы.
Первая страница программы «Коннект менеджер»
Программа полностью на русском языке, в левой и нижней частях окна производится выбор пункта настройки.
Пункт первый – Настройка интерфейса. Имеется ввиду интерфейс программы – автоматическое свертывание в системный трей, автоматическое установка связи с провайдером и отдельное отображение статистики передачи данных.
Второй пункт меню – Сеть.
Меню «сеть»
В данном меню выбирается оператор связи (странное решение, так как роутер работает только с оператором МТС), и выбор приоритета между 2G и 3G.
Третий пункт – Операции с PIN.
Операции с PIN кодом
Тут только одна настройка – запрашивать пин-код, когда карманный роутер производит инициализацию сим-карты, или нет.
Четвертый пункт – SMS.
Настройка смс
Это пункт служит для настройки смс сообщений.
Пятый пункт – Настройка модема.
Настройка модема
В этом пункте лучше вообще ничего не менять – все необходимые настройки уже заложены сотовым оператором перед продажей роутера.
Шестой пункт – Информация.
Пункт «Информация»
Это меню носит информационный характер, настраивать тут ничего нельзя. В данном окне можно ознакомиться с текущими версиями программного обеспечения и оборудования.
Последний пункт – Активация приложений.
Вкладка «Роутер»
Выбрав в нижней части окна вкладку «Роутер» вы зайдете в настройки локальной сети. Настройки состоят из двух подменю.
Настройки локальной сети
В первом подменю настраивается беспроводная сети Wi-Fi. Первая сверху строка отвечает за включение беспроводного модуля. Во второй строке необходимо указать имя беспроводной сети (SSID). В третьей строке можно выбрать канал, всего их 13. Четвертая строка служит для выбора режима работы Wi-Fi, всего их два – b и g, либо смешанный. Пятая строка соответственно нужна для выбора скорости передачи данных.
При желании можно скрыть сеть, поставив галочку в поле «Скрыть SSID». Важно после внесения изменений подтверждать их, нажав кнопку «Применить».
Второе подменю – настройки безопасности Wi-Fi сети.
Настройка безопасности беспроводной сети
Тут можно настроить как свободное подключение беспроводных устройств к роутеру, так и безопасное, при котором будет запрашиваться пароль. Как уже говорилось, мтс 3g роутер позволяет подключить к себе не более пяти устройств, но эту цифру можно и уменьшить до одного.
Подключение к роутеру через веб интерфейс
Но можно подключиться к настройкам роутера и через беспроводное соединение. Настройка производится через любой веб браузер. Для этого включите роутер, убедитесь, что установлено соединение с компьютером, и отройте любой веб браузер.
В адресной строке браузера введите сетевой адрес роутера – 192.168.0.1. Появится окно с требованием ввести имя пользователя и пароль – по умолчанию «admin» и «admin».
Ввод имени пользователя и пароля для входа в меню настроек
После нажатия кнопки «Вход» откроется главное меню настроек.
Меню настроек роутера
Все меню также на русском языке, и отличается от «коннект менеджера» только внешним видом, настройки все одинаковые.
