Как обойти секретный вопрос в ориджин. Забыл секретный вопрос: как поменять или восстановить. Восстановление украденного аккаунта
Если вы забыли пароль от учетной записи Origin, не знаете ответ на секретный вопрос или столкнулись с тем, что злоумышленники украли аккаунт, то у вас есть два способа исправить ситуацию. В первую очередь нужно попытаться восстановить пароль по электронной почте. Если это не помогает, или вы наверняка знаете, что профиль находится в руках мошенников, необходимо обратиться в техническую поддержку.
Восстановление пароля
Начнем с простого восстановления пароля, которое не требует ни ответа на секретный вопрос, ни обращений в техническую поддержку. Итак, пользователь забыл ключ от аккаунта Origin, что ему делать:
На почту будет отправлено послание со ссылкой. Перейдя по ней, пользователь может сбросить пароль, который он забыл. После сброса ключа нужно придумать и дважды написать новый шифр, чтобы вернуть доступ к аккаунту.
Если письмо не приходит на почту, убедитесь, что вы вписываете правильный адрес в форме восстановления. Кроме того, необходимо проверить папку «Спам» в почтовом ящике. Рекомендуется добавить адрес технической поддержки EA в список контактов электронной почты.
Восстановление пароля обычно проходит без проблем, но что делать, если украли аккаунт Origin. Если учетную запись взломали, нужно обращаться в техническую поддержку. Это касается нескольких случаев:
- Данные от аккаунта утеряны в результате взлома.
- Секретный вопрос и ответ изменены злоумышленником.
- Привязанный e-mail замене взломщиком на другой адрес.
Кроме того, в техническую поддержку следует обращаться при возникновении проблем с изменением данных учетной записи. Если вы забыли секретный вопрос, хотите его изменить или установить другой ответ, то без помощи специалистов обойтись не получится.
Чтобы пообщаться с технической поддержкой, необходимо авторизоваться в Origin. Так как аккаунт взломали, придется регистрировать новый профиль или пользоваться учетной записью другого человека, который готов предоставить вам данные для авторизации.
В зависимости от игры, платформы и страны проживания способы связи могут быть разными. Например, для восстановления доступа к Need For Speed на PS4 или к FIFA16 на PC нужно позвонить по указанному номеру в службу технической поддержки. Иногда доступно использование электронной почты, через которую можно связаться со специалистом поддержки, чтобы выполнить сброс пароля.
Сложность восстановления украденного профиля заключается в том, что злоумышленник за короткое время может изменить в профиле все личные данные, от электронной почты до секретного вопроса.
Поэтому приготовьте заранее лицензионный ключ купленной игры, чтобы при необходимости можно было доказать, что вы действительно совершали покупку, а теперь стали жертвой мошенников.
Использование чата
В английской версии сайта поддержки есть возможность войти в Live Chat, в котором в режиме реального времени можно вести диалог со специалистом. Этот способ быстрее, чем отправка заявки или звонок по номеру, который работает только днем.
Ответ придется подождать. Когда специалист будет готов к общению, появится его имя. Опишите проблему, сообщите Origin ID и e-mail, в которому был привязан аккаунт. Специалист поддержки может уточнить у вас дату рождения, указанную при регистрации аккаунта. Если вы не помните, что писали, когда создавали учетную запись, то восстановить доступ будет трудно
. Предложите ему сообщить лицензионный ключ от какой-нибудь установленной игры или другие сведения, которые помогут идентифицировать вас как владельца учетной записи.
- Нажимаем на кнопку «Служба поддержки».
- Переходим на пункт «Связаться с нами».
- Открывается список продуктов, в котором нам необходимо выбрать Origin, который будет отмечен звездочкой.
- Далее выбираем платформу, на которой вы в данный момент отправляете заявку.
- Выбираем тему нашего обращения. В нашем случае это «Моя учетная запись».
- Дальше необходимо выбрать характер случившейся проблемы. Выбираем «Управление настройками безопасности».
- Дальше необходимо указать о чем именно нужно спросить у службы поддержки, как ни странно, выбираем «Изменить секретный вопрос».
- Осталось просто указать что вы пробовали проводить изменение секретного вопроса по адресу, указанному в тексте.
- Последним шагом будет указание вашей версии Origin, что можно сделать, выбрав в верхнем меню «Справка», а после - пункт «О программе».
- Для этого, зайдя на официальный сайт, переходим в «Мой профиль».
- Жмем на большую оранжевую кнопку в верху чтобы перейти на сайт EA.COM и уже там сменить наш секретный вопрос.
- В появившемся окне с сайтом, выбираем раздел с надписью: «Безопасность».
- В данном разделе мы можем обнаружить поле: «Безопасность учетной записи», а рядом увидим кнопку «Править». Нажимаем на нее.
- Здесь потребуют ввести ответ на секретный вопрос. После ввода жмем: «Продолжить».
- В открывшемся окне настройки безопасности нужно перейти в раздел «Секретный вопрос» и написать все необходимые данные в соответствующих полях.
- Жалоба на оскорбление или нарушение.
- Не запускается игра или приложение.
- Низкая производительность.
- Возврат утерянных данных от аккаунта или его восстановление.
- Проблемы с финансовыми переводами.
- Обнулить достижения в онлайн-игре.
- Рассказать об ошибках и багах.
- Код доступа или купон был утерян.
- Изменить секретное слово в Origin.
- Для этого на официальном сайте EA необходимо пролистать страницу вниз и нажать кнопку «Служба поддержки» .
- Далее предстоит тяжелая процедура пробивания к решению задачи. Для начала нужно нажать кнопку вверху страницы «Связаться с нами» .
- Откроется страница с перечнем продуктов EA. Здесь необходимо выбрать Origin. Обычно он идет первым в списке и отмечен звездочкой.
- Далее потребуется указать, с какой платформы производится использование Origin – с ПК или MAC.
- После этого придется выбрать тему вопроса. Здесь нужен вариант «Моя учетная запись» .
- Система попросит указать характер проблемы. Нужно выбрать «Управление настройками безопасности» .
- Появится строка с требованием указать, что именно требуется пользователю. Нужно выбрать вариант «Я хочу изменить свой секретный вопрос» .
- Последним пунктом нужно указать, производились ли попытки самостоятельно это сделать. Нужно выбрать первый вариант – «Да, но возникли проблемы» .
- Также ранее появляется вопрос о версии клиента Origin. Неизвестно, какое это имеет отношение к секретному вопросу, но отвечать нужно.
- После выбора всех пунктов появится кнопка «Выберите вариант связи» .
- После этого откроется новая страница с возможными решениями проблемы.
Если забыли ответ на секретный вопрос в Origin, придтся дать новый. Для этого необходимо будет обратиться в Службу технической поддержки, вот сюда , либо поступить следующим образом: заходим на сайт Origin и авторизуемся. Далее выбираем Моя учтная запись, нажимаем Править, видим окно с секретным вопросом. Далее переходим вот по этой ссылке:
Нажимаем Продолжить, выбираем
Вводим свой номер телефона. На телефон придт код, который вводим в соответствующее окошечко, после чего переходим назад в Origin, в Учтную запись - Безопасность - Править. Тут должен прийти ещ один код на телефон. Вводим свой код безопасности, теперь можем вводить изменения. Вводим текущий пароль, затем новый, подтверждаем его, сохраняем изменения. Далее нажимаем Секретный вопрос и вводим новый ответ на него, либо выбираем другой вопрос. Видео-инструкция есть здесь.
Если вы привязали к аккаунту свой телефон, то без него не получится восстановить доступ к платформе. В других случаях для восстановления доступа вам придется связаться с оператором, для этого включите английский язык и зайдите в Live Chat.
После этого перед вами появится окно, в нем будет написано через какое время оператор сможет с выйти на связь с вами.
После соединения вам придется ответить на вопросы. Придется указать ваш ник Origin ID либо или Email, дату вашего рождения указанную в аккаунте(DOB), выбрать и ответить на секретный вопрос. Если такой вопрос вами уже был создан, то просите его сменить ссылаясь на правильное указание всех данных.
Как изменить секретный вопрос в Origin можно обратившись в тех. поддержку сайта, а можно сделать это самому.
Процесс изменения секретного вопроса не сложный и вполне доступно описан на видео. Держите при себе телефон, в процессе смены вопроса на него вам придет код.
Секретный вопрос хранится в памяти системы ориджин, можно назвать запасным паролем, поэтому смена секретно вопроса происходит через техническую службу ориджин. Обратитесь по предложенной форме , вам помогут.
Довольно много людей спрашивают, как изменить секретный вопрос в Origin, в то время как ответ находится практически перед носом. Сделать это совсем несложно. В этой статье мы рассмотрим два варианта: когда секретное слово было утеряно и когда вы знаете ответ на секретный вопрос, но не знаете как сменить вопрос. Также разберем распространенные вопросы и ответим на них.
Как работает эта система?
Все весьма просто. Описываемая система защищает любые данные пользователя, когда кто-то пытается что-то изменить, будь то пароль или почта, блокируя доступ к этой функции в случае неправильного ввода. А если вы забыли ответ, то поменять секретное слово в Origin можно только с помощью технической поддержки.
Остановимся на этом поподробнее.
Origin: изменяем секретный вопрос, если ответ известен
Выполнить данную операцию будет несложно, если у вас есть веские доказательства, что вы являетесь полноправным владельцем данного аккаунта. Хотя понервничать все равно придется, потому что сделать это можно только по телефону, позвонив в службу поддержки Origin.
Для этого выполняем следующие действия:
После этого нужно нажать на кнопку «Выбрать тип связи" и увидеть данное сообщение:
Чаще всего для разблокирования игрового аккаунта нужно предоставить ключ, который вы ранее активировали на своем аккаунте. В редких случаях могут понадобиться еще данные, но чаще достаточно игрового ключа.
Если же вы не забыли ответ на свой секретный вопрос, то вы можете изменить секретный вопрос в Origin в настойках безопасности (об этом чуть ниже). Сделать это намного проще, чем в первом способе, однако, вам также придется пройтись по большому количеству пунктов.
Готово! Данные были полностью изменены, теперь вы можете продолжать пользоваться своим аккаунтом без проблем.
Можно ли сменить секретный вопрос другими способами?
На данный момент других легальных способов, как изменить секретный вопрос в Origin или ответ на него, не существует. Все способы, представляемые различными видеохостингами, являются мошенническими, а все рабочие были исправлены и больше не работают. Скачав программу со сторонних ресурсов, вы рискуете полностью потерять свой игровой аккаунт, а в худшем случае повредить свой компьютер и данные на нем.
Можно ли не звонить в службу поддержки, если забыл ответ на секретный вопрос?
На сегодняшний день звонок в службу поддержки является единственным способом поменять секретный вопрос в Origin, других просто не существует либо они являются обманом.
Звонок в службу поддержки Origin бесплатный?
Центр службы поддержки находится в Москве. Если вы живете в другом городе, то для вас это может быть проблемой. Именно поэтому можно заказать обратный звонок, который выполняется за счет компании, и вы не потеряете ни рубля при переговорах.
Мне позвонили с другой страны. Что делать?
В данной ситуации не стоит паниковать. Скорее всего, вы увидели две четверки в начале номера и подумали, что звонок идет из другой страны. Звонок все так же идет через Москву, однако Call Center находится в Ирландии, поэтому вы видите эти цифры.
Какие вопросы можно задавать?
Стоит учитывать то, что служба поддержки не консультирует пользователей по базовой настройке игровых аккаунтов. Вы не сможете узнать о будущих акциях или выбить себе скидку. Так какие же вопросы можно задавать?
Можно ли связаться со службой поддержки по почте?
Да, можно, однако изменить секретный вопрос в Origin с помощью электронной почты не получится.
Адрес электронной почты службы поддержки EA в России: [email protected]
Перед обращением в службу поддержки по электронной почте
Если же у вас все-таки появились вопросы, которые можно задать по электронной почте, то будьте готовы к тому, что вам придется ждать много времени, а иногда и потратить много сил, чтобы, например, вернуть украденный аккаунт или почту. На крайний случай, можно написать гневный пост на сайте reddit о компании, после чего шансы на то, что вам восстановят аккаунт возрастут, однако будьте готовы воспользоваться знаниями английского языка, потому что после этого к вам будут обращаться именно на нем.
Напоследок
Вы часто можете сталкиваться с проблемами, когда без технической поддержки не обойтись и вам придется туда обращаться. Выбирать, каким способом, - ваше дело. В этой статье изложены основные рекомендации по звонкам в техническую поддержку. Также было подробно рассмотрено, как изменить секретный вопрос в Origin и основные проблемы, с которыми можно столкнуться при звонке или обращении через электронную почту. Рекомендуем найти старые коды доступа к играм, запастись терпением, и у вас обязательно все получится.
На сегодня существует масса игровых порталов, которые впечатляют качеством и количеством поддерживаемых игр. StopGame, Origin, GoodGame – наиболее известные из них. Origin завоевал большое доверие среди геймеров. И здесь мы разберем популярную тему: как сменить секретный вопрос в Origin.
Для чего нужен секретный вопрос в Origin
Секретный вопрос – старая методика идентификации личности пользователя, которая давно утратила свою актуальность для многих. И все же порталом Origin используется именно эта техника. Она позволяет подтвердить тот факт, что на страничку пытается попасть именно владелец.
При регистрации очень важно серьезно отнестись к составлению секретного вопроса, потому что восстановить его или изменить в будущем будет довольно сложно. Лучше записать данные где-нибудь в блокноте: хранение важной информации небезопасно из-за возможности взлома системы злоумышленником.
Часто случается, что у пользователя возникает потребность сменить секретный вопрос или ответ на него. Это может быть вызвано рядом причин, среди которых и получение информации посторонними. Для того, чтобы свершить задуманное, следуйте инструкции ниже.
Как восстановить секретный вопрос
Незаписанные данные, несерьезное отношение при регистрации, кража профиля – все это может стать причиной потери доступа к основным функциям игрового портала. А как все происходит? Забывается пароль? Нет, его-то восстановить довольно легко. Причиной колоссальных проблем может послужить секретный вопрос. Именно он доставляет пользователям множество неудобств. Если ситуация с утерей секретного вопроса и ответа на него вам знакома, мы знаем, как ее решить! Просто следуйте инструкции ниже, и все обязательно получится!
Предупреждение! Важно, чтобы к профилю был привязан E-mail адрес, иначе восстановить доступ будет практически невозможно.
Внимание, переписка со службой безопасности может занять продолжительное время, будьте готовы.
Использует некогда популярную систему защиты через секретный вопрос. Сервис требует указания вопроса и ответа при регистрации, и в дальнейшем это используется для защиты данных пользователя. К счастью, как и многие другие данные, секретный вопрос и ответ можно изменить по своему желанию.
Эта система используется для защиты персональных данных от редактирования. При попытке изменить что-либо в своем профиле, пользователь должен ответить на него верно, иначе система откажет в доступе.
Что интересно, пользователь должен отвечать даже если захочет изменить сам ответ и вопрос. Так что если пользователь забыл секретный вопрос, то восстановить его своими силами будет невозможно. В таком случае можно дальше пользоваться Origin без каких-либо ограничений, но доступ к изменению внесенных в профиль данных будет недоступен. Единственный способ снова получить доступ – обратиться в службу поддержки, но об этом дальше в статье.
Изменение секретного вопроса
Для изменения своего секретного вопроса необходимо зайти в настройки безопасности своего профиля на сайте.
Данные успешно изменены, и теперь ими можно пользоваться.
Восстановление секретного вопроса
В случае, если ответ на секретный вопрос по тем или иным причинам не может быть введен, его можно восстановить. Но это непросто. Процедура возможна только после связи с техподдержкой. На момент написания статьи там не предусмотрена унифицированная процедура восстановления секретного вопроса при его утрате, и сервис лишь предлагает позвонить в офис по телефону. Но следует все равно попытаться связаться со службой поддержки именно таким путем, поскольку вполне реально, что система восстановления все-таки будет введена.
Как говорилось ранее, на момент написания статьи здесь нет единого способа восстановления секретного пароля. Возможно, он появится позже.
Система лишь предложит позвонить по телефону горячей линии службы поддержки. Телефон службы в России:
7 495 660 53 17
Как сообщает официальный сайт, за звонок взимается стандартная плата, определяемая оператором и тарифом. Время работы службы поддержки – с понедельника по пятницу с 12:00 до 21:00 по московскому времени.
Для восстановления секретного вопроса обычно требуется указать какой-либо код доступа к ранее приобретенной игре. Как правило, это позволяет специалистам определить действительное наличие доступа к этой учетной записи конкретного пользователя. Могут также потребоваться и другие данные, но это случается реже.
Как итог, лучше всего не терять свой ответ на секретный вопрос. Главное – использовать достаточно простые ответы, в написании или подборе которых нельзя будет запутаться или ввести что-то не так. Стоит надеяться, что на сайте все-таки появится унифицированная система восстановления вопроса и ответа, а до тех пор приходится решать проблему так, как указано выше.
