Разъем video in. Композитное видео. Цифровой интерфейс DVI
В настоящее время существует огромное количество разнообразных видеостандартов и интерфейсов. Одни используются уже больше десятка лет, другие только входят в нашу повседневную жизнь и в этом разнообразии довольно легко запутаться. Это так же сложно, как неспециалисту разобраться в . В этой статье мы сделали небольшую подборку различных интерфейсов для передачи видеосигнала, а также распространенных видео разъемов.
Композитный видеовыход
Композитный видеовыход предназначен для передачи по одному проводу всех составляющих видеосигнала в смешанном виде.
Обычно композитный разъем представляет из себя желтое гнездо RCA, или универсальный универсальный разъем SCART. Для передачи композитного видеосигнала используется коаксиальный кабель с разъемами RCA ("тюльпан") на концах.
Композитный видеосигнал (composite video ) используется еще со времен господства видеокассет, но не способен передавать сигнал высокого качества. По этой причине в настоящее время он используется только в недорогой видеоаппаратуре, например, в телевизорах с небольшой диагональю экрана (14"-21").
Компонентный видеовыход
Компонентный видеосигнал еще называется цветоразностным. Он содержит сигнал яркости (Y) и два цветоразностных сигнала (U и V), которые определяются по формуле:
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
Для вывода изображения используется чересстрочная (interlaced ) или прогрессивная (progressive ) развертка. Чересстрочная развертка применяется во всех существующих системах телевизионного вещания. Прогрессивная развертка применяется в современном телевизионном стандарте HDTV и в современных , так как позволяет получить более высокое качество изображения.
Для передачи такого видеосигнала используются три отдельных коаксиальных кабеля, на концах которых находятся разъемы RCA ("тюльпан") или разъемы BNC.
Видеовыход S-Video
Разъем S-Video обычно используется для вывода видеосигнала с видеокамер, ПК и игровых приставок на бытовые телевизоры и другую бытовую видеотехнику. Интерфейс S-Video использует две сигнальные линии - сигнал цветности (C) и сигнал яркости (Y). При использовании в качестве источника сигнала или или спутникового ресивера и телевизора с диагональю от 25" этот интерфейс позволяет получить более качественное изображение, чем композитный видеосигнал.
Кабель для передачи этого видеосигнала содержит разъемы различных типов: 2 разъема BNC, 2 разъема RCA ("тюльпан"), 4-контактный разъем Mini DIN или универсальный разъем SCART.
Видеовыход RGB
Для передачи цветного изображения на ЭЛТ-монитор используются сигналы интенсивности каждого из цветов RGB, а также сигналы горизонтальной (H) и вертикальной (V) разверток. В сумме получается пять сигналов - RGBHV.
Для передачи сигнала RGB используют 5 коаксиальных кабелей, оснащенных разъемами BNC.
VGA видеовыход
В разъем VGA, кроме сигналов RGB и синхронизации, добавлены еще так называемые сигналы DDC для передачи информации между видеокартой и монитором. Кабель VGA подключается с помощью разъема D-Sub с 15 штырьками (его также называют D-Sub 15 pin).
DVI видеовыход
Цифровой видеовыход DVI применяется в основном в видеоадаптерах персональных компьютеров. Он обеспечивает передачу сигнала в цифровой форме непосредственно с видеоадаптера компьютера или ноутбука на проектор. При этом не используется промежуточное цифро-аналоговое изображение (как в стандарте S-Video или в композитном видеосигнале), что позволяет получать картинку более высокого качества.
На сегодняшнее время имеются две разновидности разъема DVI:
- универсальный комбинированный разъем DVI-I . Он позволяет подключать как цифровые, так и аналоговые мониторы (при наличии переходника с DVI-I на 15-контактный VGA D-Sub);
- полностью цифровой разъем DVI-D , к которому можно подключать только цифровые мониторы. Такой разъем отличается от разъема DVD-I отсутствием четырех отверстий (контактов) вокруг горизонтальной прорези. Как правило, такой интерфейс используется только в дешевых видеокартах.
Кроме того, разъемы DVI (DVI-I и DVI-D) имеют две разновидности разъема: Single Link и Dual Link , отличающиеся количеством контактов. При этом в Dual Link используются все 24 цифровых контакта, в то время как в Single Link - только 18. Single Link применяется в устройствах с разрешением до 1920x1080 (так называемое HDTV). Для больших разрешений используется уже Dual Link, позволяющий вдвое увеличивать количество выводимых пикселов.
Видеовыход HDMI
Интерфейс HDMI (High Definition Multimedia Interface ) предназначен для подключения к DVD плеерам, спутниковым ресиверам и видеоадаптерам персональных компьютеров современных телевизоров и домашних кинотеатров. На сегодняшний день он является стандартом для передачи цифрового аудио и видео в несжатой форме.
HDMI - это полностью цифровой цифровой формат, позволяющий передавать не только видео высокого разрешения, но и множество цифровых аудиоканалов, используя только один кабель. Кабель HDMI при ширине спектра сигнала до 10 Гбит/с позволяет не только выводить видеосигнал высокого разрешения, но и одновременно с ним передавать до восьми каналов высококачественного аудиосигнала.
Интерфейс HDMI является дальнейшим развитием интерфейса DVI-D и полностью с ним совместим, но имеет более совершенные параметры.
В настоящее время имеются следующие виды HDMI разъемов:
- Type A, имеющий 19 контактов и получивший наибольшее распространение.
- Type B, имеющий 29 контактов. У него расширенный видео-канал, что позволяет передавать видеоинформацию с разрешением выше 1080p. В настоящее время этот разъем еще не слишком востребован.
- mini HDMI разработан для использования видеокамерах и портативных устройствах. Он является вариацией разъема HDMI Type A, но обладает с уменьшенными размерами.
Необходимо обратить внимание, что кабель HDMI не может иметь длину более 15 м.
Если расположить все описанные выше видеостандарты в порядке возрастания качества видеосигнала, то мы получим:
- композитный (composite video)
- S-Video
- компонентный (component video)
Через телевизор (кроме телевидения) можно смотреть программы, источниками которых являются внешние устройства, подключенные к телевизору через отдельные, предусмотренные для этого входы. Такими источниками программ являются проигрыватель DVD, видеомагнитофон, видеоплеер, большая часть видеокамер, игровая приставка, спутниковый приемник, различные декодеры платных систем телевидения и т.д. Совместимость телевизора и этих внешних устройств определяется после изучения характеристик и инструкций по эксплуатации на телевизор и на внешнее устройство. В первой написано, что именно можно подключать к телевизору, а во второй, - какими свойствами должен обладать телевизор, чтобы к нему можно было подключать это устройство.
Как определить, какие стандарты сигналов должен "понимать" телевизор, чтобы он вам подошел?
Если вам нужен телевизор просто для просмотра обычного телевидения, в метровом или дециметровом диапазоне, - подойдет любой телевизор, который продается в магазинах.
Если вы хотите смотреть также видео с внешних устройств, возникает сразу много вопросов. Очень важно при выборе телевизора заранее иметь в виду все устройства, которые вы захотите к нему подсоединить не только сейчас, но и в будущем, и проследить, чтобы ваш телевизор был оснащен достаточным количеством необходимых разъемов . Иначе вам придется только сожалеть о неправильно сделанном выборе (а таких случаев, к сожалению, немало).
Однако у телевизоров бывает множество разных разъемов, и разобраться в них может не каждый. Перед пользователем телевизора, оснащенного всеми мыслимыми разъемами, встанет другая проблема - выбрать из многих вариантов подключения через эти разъемы самый правильный и наилучший.
Попробуем разобраться, как лучше подключать, когда есть выбор, проанализировав пути прохождения стандартных внешних сигналов в телевизоре.
Цветное изображение формируется из основных цветных сигналов R G B , то есть сигналов красного R , зеленого G и синего B цвета, на основании данных о цвете и яркости каждой точки изображения. Если вы собираетесь подключать к телевизору внешнее устройство, у которого есть RGB-выходной сигнал, будет правильно использовать RGB-вход на телевизоре, - это удобный путь, обеспечивающий качественную передачу сигнала. У телевизоров RGB-вход обычно реализован через разъем SCART.
Высокое качество подключения устройств по RGB-входу вполне сравнимо с другим вариантом подключения - через компонентный вход , которым могут быть оснащены телевизоры. Компонентными сигналами принято называть сочетание сигнала яркости ("Y" компонент) и цветоразностных сигналов, показывающих количество цвета (синий компонент "Pb" и красный компонент "Pr"). По компонентному входу и по RGB к телевизору могут подключаться различные цифровые источники программ: DVD-плеер, цифровой спутниковый тюнер, компьютер, декодеры цифрового телевидения, игровая приставка и т.д.
Подключение по компонентному входу является оптимальным для DVD-плеера, поскольку вся информация на дисках DVD содержится именно в компонентном формате, и DVD-плеер является источником компонентного сигнала.
Компонентные разъемы могут быть выполнены "тюльпанами" (RCA), или байонетами (BNC), обычно там присутствуют соответствующие обозначения Y Pb Pr . Итак, если у вас есть DVD проигрыватель или другое устройство с компонентным выходом, при выборе телевизора обращайте особое внимание на модели, которые оснащены компонентным входом (RCA компонент.Y Pb Pr ).
Еще один стандарт подключения к телевизору - S-Video (Separate Video, т.е., "раздельное видео").
Не следует путать его со стандартом S-VHS (Super VHS, - дальнейшее развитие стандарта записи на кассету формата VHS).
Стандарт подключения S-video был разработан, когда на рынке появились видеопроигрыватели, по качеству превосходящие стандарт эфирного сигнала, чтобы можно было видеть их преимущества перед телепередачами на экране телевизора. Речь идет, в основном, о видеомагнитофонах и видеокамерах стандартов S-VHS, Hi8, в которых используются раздельные каналы яркости и цветности для записи-воспроизведения. Идея была проста и гениальна: передавать эти сигналы яркости и цветности и далее раздельно, на вход телевизора. Это, кроме упрощения схем видеопроигрывателя и телевизора, дало большой выигрыш в качестве изображения. Итак, если у вашего видеомагнитофона или видеокамеры есть выход S-Video, рекомендуем выбирать телевизор с таким же входом.
Кроме того, S-Video - превосходный вариант для всех, у кого DVD-плеер не имеет компонентных разъемов или RGB.
Наиболее распространенным (но нельзя сказать, что лучшим) стандартом при подключении дополнительных устройств к телевизору является композитный сигнал . Он представляет собой объединение всех компонентов, содержащих видеоинформацию, в один сигнал. Именно композитный сигнал получается на выходе телевизионного тюнера (т.е., приемника эфирного телесигнала). Композитными видеовыходами оснащены видеомагнитофоны, видеокамеры, DVD-плееры и т.д. Собственно, трудно найти устройство, не имеющее этих выходов. Преимущества композитного способа понятны - совмещение сигналов позволяет получать наиболее емкий и удобный для передачи сигнал, для которого требуется только один провод. Однако при преобразовании изначального RGB или компонентного сигнала в композитный часть информации теряется, и при последующем обратном преобразовании в телевизоре композитного сигнала в RGB восстановить информацию уже невозможно. В результате получаемое изображение ощутимо хуже по качеству.
С другой стороны, если вы не собираетесь подключать к телевизору устройство-источник компонентного сигнала (DVD-плеер и т.п.), данное обстоятельство вас не должно волновать, и композитных разъемов будет вполне достаточно. Композитный разъем выполнен в виде RCA, и обычно соседствует с аудио разъемом (одним, если моно, и двумя, если это стерео телевизор). Традиционно, их указывают вместе - RCA аудио/видео. Телевизор может быть оснащен входом RCA аудио/видео и выходом RCA аудио/видео .
Весьма интересен универсальный разъем SCART , который может позволить за один раз подключить сигналы: композитный, RGB и стерео звук, причем соединение двунаправленное. Кроме того, предусмотрена линия управления между соединяемыми устройствами. В поздних версиях SCART предусмотрено подключение и S-Video, и компонентного сигнала, при этом ограничиваются функции передачи композитного сигнала и RGB, - число контактов в разъеме SCART ограничено. Для подключений по S-Video и по компоненте в телевизоре должно быть установлено еще 2 дополнительных разъема SCART .
Соединительные кабели, использующие SCART разъем, могут быть распаяны не полностью, - всегда уточняйте у продавца, подойдет вам, или нет, конкретный кабель.
Телевизор может быть оснащен также отдельными аудио RCA разъемами . К примеру, выход RCA-аудио (R и L) у телевизора позволяет подключить к нему стереосистему, оснащенную соответствующими входами, и воспроизводить звук телевизора через стереосистему, что значительно превосходит звуковую мощность самого телевизора.
Некоторые телевизоры оснащены специальными разъемами VGA , или D-Sub , позволяющими подключить к ним компьютер и использовать их в качестве мониторов. Однако следует иметь в виду, что телевизоры не предназначены для беспрерывной многочасовой работы, как мониторы, и не могут заменить их в этом плане. Подключение телевизора к компьютеру можно использовать, к примеру, для компьютерных игр и тому подобного.
Обратите внимание, что даже если вы правильно подсоединили все кабели, для совместной работы подключенных устройств может потребоваться еще дополнительная настройка входов телевизора, процедура которой в этом случае будет описана в инструкции по эксплуатации.
При выборе телевизора обращайте внимание не только на количество разъемов (напомним, их должно быть не меньше, чем аппаратов, которые вы желаете подключить), но и на расположение разъемов.
Разъёмы на задней стороне телевизора предназначаются для стационарного подключения техники. Их желательно иметь столько, сколько аппаратов будет постоянно подключено к телевизору (плюс один для возможности расширения системы). Разъёмы на передней (фронтальной) или боковой стороне телевизора предназначаются для эпизодического и, как правило, кратковременного подключения аппаратуры (видеокамер и игровых приставок). Рассматривать их как вариант для стационарного подключения не стоит, так как это, в большинстве случаев, неудобно и не очень эстетично.
Рекомендуем вам при подборе техники стараться, чтобы соединительные разъёмы были одного типа (например, SCART и на телевизоре, и на DVD, и на видеомагнитофоне), это существенно упростит коммутацию и избавит от проблем, связанных с поиском специфических кабелей, переходников и т.п.
После заметок о выборе телевизора я решил устроить небольшой ликбез по входам и выходам.
Антенное гнездо телевизора знакомо каждому.
Любой телевизор имеет простой композитный вход видео и аналоговые входы звука (тюльпаны).
Качество картинки по такому входу самое низкое, возможна передача только видео низкого разрешения.
Разъём S-Video также передаёт видео низкого разрешения.
Качество картинки чуть лучше, но почти несущественно.
21-контактный разъём SCART может содержит сразу входы и выходы композитного видео, аналогового звука, S-Video и входы RGB, обеспечивающие максимальное качество аналогового сигнала низкого разрешения.
В разных телевизорах на разъём SCART могут выведены лишь некоторые сигналы из перечисленных выше.
Компонентные разъёмы также обеспечивают наилучшее качество аналогового сигнала, а также позволяют передавать видео высокого разрешения до 720p.
Звук передаётся по двум отдельным тюльпанам. Всего получается 5 разъёмов.
Разъём VGA (он же D-SUB). 15-контактный разъём для подключения компьютера.
Телевизор работает, как стандартный монитор. Звук также передаётся черз два отдельных тюльпана. К сожалению, в новых моделях телевизоров разъём VGA часто отсутствует, и если стационарный компьютер (возможно после доработки и установки видеокарты) подключить к телевизору можно по HDMI, то большинство ноутбуков, увы, уже никак.
Разъём HDMI. Цифровой вход, по которому, в отличие от всех предыдущих, передаётся не только видео, вплоть до максимального разрешения FullHD, но и цифровой звук.
HDMI - самый современный и стандартный способ подключения.
При подключении телевизора к компьютеру по HDMI или VGA желательно, чтобы телевизор показывал "точка в точку", то есть, если изображение FullHD, 1920 точек в ширину, выдаваемых компьютером должны точно соответствовать 1920 точкам, отображаемым телевизором. Часто в телевизорах по умолчанию включен режим Overscan, немного увеличивающий картинку и не дающий показывать точка в точку. Его нужно найти и отключить. Проверить правильность отображения можно, внимательно посмотрев на рабочий стол компьютера, выведенный на телевизор. Все буквы должны быть очень чёткие без размазанных краёв. Иногда встречаются ЖК-телевизоры имеющие такое разрешение экрана, которое вообще не позволяет отображать картинку точка в точку. У плазм HD Ready как правило разрешение 1024x768 при формате экрана 16:9, при этом каждая точка не квадратная, а прямоугольная. При этом, если установить на компьютере разрешение 1024x768, возникает большая проблема - изображение растянуто, ведь компьютер думает, что точки квадратные. Для корректного просмотра фильмов в таком режиме можно использовать GOM Player и KM Player, у которых есть опции отображения изображения на широком телевизоре. С показом фотографий всё хуже - мне так и не удалось найти программу, которая бы корректно отображать фотографии на мониторе с прямоугольными пикселями.
Разъём наушников. Удивительно, но он есть далеко не у всех телевизоров.
Выходы звука.
Выход, который можно подключить к внешнему усилителю для просмотра телевизионных программ с боле качественным звуком. Бывают линейные (нерегулируемые) и регулируемые выходы. Уровень сигнала на регулируемом выходе будет зависеть от установки уровня громкости в телевизоре.
Цифровой выход звука (обычно, оптический). Позволяет подключать телевизор к AV-ресиверу с декодером цифрового звука.
Разъём USB - позволяет подключать к телевизору USB-устройства (флешки, жёсткие диски, клавиатуры, Wi-Fi адаптеры).
Функциональность USB-разъёма на каждом телевизоре разная. Некоторые телевизоры имеют встроенный плеер, воспроизводящий почти все форматы видео.
Разъём для карт памяти SD.
В зависимости от модели позволяет смотреть на телевизоре фото и видео. Видео, как правило, только отдельных форматов.
Разъём локальной сети (LAN).
Позволяет подключать телевизор к домашней сети и интернету. Функциональность также разная у всех моделей, имеющих такой разъём. Некоторые могут показывать ролики с YouTube, гулять по интернету и даже позволяют совершать видеозвонки по Skype, некоторые могут воспроизводить видео по сети с компьютера или домашнего сервера DLNA.
Кроме того у телевизоров бывают и совсем экзотические разъёмы. Например, у моей плазмы LG 42PC1RR есть разъём RS-232, позволяющий управлять плазмой с компьютера вместо пульта, но такая функциональность вряд ли когда-то понадобится в быту.
Компонентный вход на телевизоре позволяет значительно улучшить качество изображения. Это актуально не только для просмотра телепередач, но и при использовании его в качестве одного из компонентов домашнего кинотеатра.
Для чего используется компонентный вход?
Компонентный вход представляет собой трёхкабельное соединение:
- один кабель предназначен для передачи сигналов яркости и синхронизации, он маркируется кругом жёлто-зелёного цвета и символом Y;
- остальные отвечают за цветовую разницу;
- второй - за разность уровня синего цвета и яркости, поэтому он маркируется круглым стикером синего цвета и символами Pb или V;
- третий - за разницу в уровнях красного цвета и яркости, поэтому для его маркировки применяют красный круг и символы Pr или U.
Через этот разъём к телевизору подключают DVD-проигрыватели и спутниковые ресиверы. Его пропускная способность позволяет преобразовать аналоговый сигнал в соответствующее цифровому формату качество:
- чересстрочно (1080i) – во всех системах телевизионного вещания;
- прогрессивно (1080p) – в стандартах HDTV.
Где находится?
Найти компонентный вход не составит труда
Поскольку к этому разъёму подключают устройства для длительной работы в паре с телевизором, то чаще всего он расположен на задней панели.
Таким образом, компонентный вход за счёт разностной цветопередачи и контроля яркости и синхронности этого показателя повышает чёткость картинки и её насыщенность. Дополнительно на параметры качества изображения влияют способы преобразования сигнала: через пиксельную строчку или полным набором.
Композитное видео
Композитный видеосигнал «цветных полос» на экране осциллографа. Видны сигнал яркости, поднесущая и синхросигнал
Компози́тное ви́део , композитный видеосигнал - полный аналоговый телевизионный цветной видеосигнал , передаваемый по одной линии связи отдельно от звука. В отличие от компонентного видео, в котором отдельные составляющие видеосигнала - яркость и цветность - передаются по отдельным линиям, композитный видеосигнал требует единственную линию связи и вместе со звуком составляет полный телевизионный сигнал , готовый для передачи в эфир.
Состав композитного сигнала
Полный цветной видеосигнал содержит три главных составляющих: сигнал яркости, поднесущую, промодулированную сигналом цветности и синхросигнал, состоящий из строчных и кадровых синхроимпульсов, гасящих и уравнивающих импульсов. Также поднесущая содержит импульсы цветовой синхронизации. Поэтому, в иностранных источниках композитный видеосигнал часто обозначают аббревиатурой CVBS, что означает «Color, Video, Blank and Sync».
Видеозапись
Также термин используется применительно к аналоговым форматам видеозаписи . Большинство бытовых форматов видеозаписи считаются композитными, поскольку используют для записи/воспроизведения всех составляющих видеосигнала одну группу видеоголовок и тракт обработки сигнала. Однако в большинстве композитных форматов, сигнал яркости и поднесущая разделяются для переноса спектра последней, чтобы её частоты попали в записываемый диапазон. При воспроизведении сигнал снова разделяется для отдельной обработки яркости и поднесущей, а на выходе объединяется вновь. Это приводит к существенным потерям качества при многократной перезаписи, поэтому в вещательной практике используются компонентные форматы, такие, как Betacam или S-VHS , которые для записи/воспроизведения отдельных составляющих видеосигнала используют раздельные видеоголовки и тракты обработки. Компонентные форматы обеспечивают более высокое качество изображения и допускают большее количество перезаписей из-за отсутствия перекрестных помех, свойственных композитным форматам.
Недостатки
Использование композитного видеосигнала для телепередачи позволяет обойтись единственным каналом связи и сузить полосу частот, занимаемую каждым телеканалом . Однако, совместная передача сигналов яркости и цветности требует их разделения в приёмном устройстве, при котором неизбежно появление взаимных помех, снижающих качество изображения. Поэтому, в большей части профессионального студийного оборудования используется раздельная передача яркости и цветности при помощи компонентных интерфейсов, таких как S-Video . Развитие бытовой видеотехники и повышение требований к качеству видео привело к распространению компонентных линий передачи между бытовыми устройствами. Европейский интерфейс SCART позволяет передавать компонентный видеосигнал, так же, как и S-Video, получивший распространение в бытовой видеотехнике и компьютерах .
Типы соединений
Композитный разъём BNC
Разъёмы RCA для видеосигнала и стереофонического звука. Жёлтый - для видеосигнала, белый - для монофонического сигнала или левого канала стереофонического двухканального аудиосигнала, красный - для правого канала стереофонического двухканального аудиосигнала
Основным типом соединения для передачи композитного видеосигнала между профессиональными устройствами обработки и записи изображения, является коаксиальный кабель с разъёмами типа BNC . В бытовых устройствах для передачи композитного видеосигнала CVBS служит, как правило, кабель со стандартными разъёмами типа RCA , получившими в обиходе название «тюльпан» (колокольчики). Бытовые шнуры для композитного видеосигнала редко имеют коаксиальную конструкцию. Звук в этом случае передается по отдельному проводу с аналогичными разъёмами.
В бытовой видеотехнике передача композитного видеосигнала и звука по двум раздельным проводам часто называлась «соединением по низкой частоте» и была альтернативой «высокочастотному» соединению, при котором по антенному коаксиальному кабелю передавался полный телевизионный сигнал с использованием одного из стандартных каналов телевещания. Такое соединение часто использовалось в бытовых видеомагнитофонах для передачи изображения и звука на телевизор.
См. также
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое "Композитное видео" в других словарях:
Это список видеоразъемов и соответствующих стандартов видеосигнала. Содержание 1 По стандарту сигнала 2 Физические разъемы 3 П … Википедия
- (от англ. Video capture видео захват) процесс преобразования видеосигнала из внешнего источника в цифровой видеопоток при помощи персонального компьютера и запись его в видеофайл с целью последующей его обработки, хранения или… … Википедия
