Какой программой открыть файл tmf. Чем можно открыть файлы tmp
Основная информация о файле TMP
Файл TMP является одним из файлов категории Файлы резервной копии. Его полное название это Temporary File. Формат файла TMP создан N/A. Если вы попали к нам, наверное Вы ищете программы, которые помогут Вам работать с этим конкретным расширением. На следующих страницах вы найдете списки программ, поддерживающих файл TMP сортированные по операционных системах. Если наша база данных содержит информацию о конвертировании файла TMP, Вы обязательно найдете его здесь.
Описание файла TMP
You would be surprised what can go into a computer program. Obviously there are multiple files that help with a program, but a handy tool is a temporary file, or simply TMP. A TMP purpose is to store data while a new file is being made. It seems that the computer itself makes this process possible, but nonetheless, a TMP is indeed a crucial file.
As it has already been stated, the purpose of this file is store data while a file is being created. The process starts when the TMP is created by either a mkstemp or a TMP file’s library function. During this stage, the information will stay put before it goes into the new file. Once the files are extracted into the folder, the TMP is deleted for the sake of maintaining space.
While a TMP can be handy, you might encounter some problems. One of the primary issues is that when your computer crashes, the TMP does not go away. This could lead to the file accumulating over time and thus the TMP takes up to much disk space. While there are many problems that could occur, a TMP hogging space is indeed something to worry about.
Nevertheless a TMP file as its usefulness. It is the bridge between creating space on a computer and storing data. While there can plenty you have deal with, there is no denying that this file is indeed a useful one.
Теги: расширение TMP, как открыть файл TMP, как конвертировать файл TMP, открытие файла TMP
Мы надеемся, что помогли Вам решить проблему с файлом TMP. Если Вы не знаете, где можно скачать приложение из нашего списка, нажмите на ссылку (это название программы) - Вы найдете более подробную информацию относительно места, откуда загрузить безопасную установочную версию необходимого приложения.
Посещение этой страницы должно помочь Вам ответить конкретно на эти, или похожие вопросы:
- Как открыть файл с расширением TMP?
- Как провести конвертирование файла TMP в другой формат?
- Что такое расширение формата файлов TMP?
- Какие программы обслуживают файл TMP?
Что еще может вызвать проблемы?
Поводов того, что Вы не можете открыть файл TMP может быть больше (не только отсутствие соответствующего приложения).
Во-первых
- файл TMP может быть неправильно связан (несовместим) с установленным приложением для его обслуживания. В таком случае Вам необходимо самостоятельно изменить эту связь. С этой целью нажмите правую кнопку мышки на файле TMP, который Вы хотите редактировать, нажмите опцию "Открыть с помощью"
а затем выберите из списка программу, которую Вы установили. После такого действия, проблемы с открытием файла TMP должны полностью исчезнуть.
Во вторых
- файл, который Вы хотите открыть может быть просто поврежден. В таком случае лучше всего будет найти новую его версию, или скачать его повторно с того же источника (возможно по какому-то поводу в предыдущей сессии скачивание файла TMP не закончилось и он не может быть правильно открыт).
Если у Вас есть дополнительная информация о расширение файла TMP мы будем признательны, если Вы поделитесь ею с пользователями нашего сайта. Воспользуйтесь формуляром, находящимся
В процессе эксплуатации ОС Windows мы (пользователи) можем сталкиваться на компьютере с файлами, предназначение которых неясно по той простой причине, что становится непонятно, какой программой его можно открыть. В частности, речь пойдет о файлах формата TMP, которые можно достаточно часто встретить на компьютере под управление ОС Windows.
Если говорить о предназначении файлов формата TMP, то они представляют собой временные файлы, которые могут создаваться различными программами, используемыми на компьютере. Данные файлы создаются программами с целью резервного копирования или кэша. Например, при работе с офисным редактором, программа может неожиданно завершить работу, а пользователь, соответственно, не успевает сохранить файл на компьютер. Здесь и вступают в работу файлы TMP – вы запускаете программу снова, а она, как правило, автоматически предложит восстановить файлы, с которыми вы прежде работали.
Чем открывать файла формата TMP?
Как правило, файлы формата TMP автоматически удаляются после завершения работы с программой. Однако, они могут остаться на компьютере, например, из-за некорректного завершения работы ПО, в связи с чем у пользователя может возникнуть интерес запустить данный файл.
Самый простой и доступный способ использовать файлы TMP – запустить программу, к которой они относятся. Работа программы будет возобновлена, а временные файлы будут использованы по назначению, а затем и вовсе исчезнут с компьютера, не занимая места на жестком диске.
В том случае, если вы хотите открыть непосредственно сам файл формата TMP на компьютере, то открыть его можно несколькими программами, которые в том числе уже имеются на вашем компьютере.
1. Internet Explorer
Известный браузер, являющийся стандартным для ОС Windows. Данный браузер может использоваться не только для веб-серфинга, но и для открытия некоторых форматов файлов. Так, в данном случае этот браузер может использоваться для открытия файлов формата TMP.
2. WordPad
Не самый функциональный, но все же нужный текстовый редактор, имеющийся по умолчанию на компьютере под управлением ОС Windows. С его помощью вы сможете открыть файл TMP и спокойно изучить информацию, изложенную в нем.
3. Mozilla Firefox
Данная программа уже не является я стандартной, но она здесь упомянута по той простой причине, что является одним из наиболее мощных и популярных браузеров современности. Если у вас установлен данный браузер на компьютер, с его помощью вы сможете открыть содержимое файла TMP.
И напоследок хотелось бы упомянуть, что, несмотря на то, что файлы TMP являются временными файлами, самостоятельно их с компьютера лучше не удалять. Если вы подозреваете, что на компьютере возни системный сбой, в результате которого файлы TMP перестали удаляться и начали занимать серьезное место на жестком диске, воспользуйтесь программой CCleaner – она сможет проверить ОС Windows на наличие ошибок, и, если они будут обнаружены, своевременно их устранить.
TMP (temporary) — это временные файлы, которые создают совершенно различные типы программ: текстовые и табличные процессоры, браузеры, операционная система и т.д. В большинстве случаев данные объекты автоматически удаляются после сохранения результатов работы и закрытия приложения. Исключение составляет кэш браузера (он очищается по мере наполнения установленного объема), а также файлы, которые остались вследствие некорректного завершения программ.
Файлы с расширением TMP открываются в той программе, в которой они созданы. Точно этого не узнать, пока не попытаться открыть объект, но можно установить нужное приложение по некоторым дополнительным признакам: названию файла, папке, в которой он располагается.
Способ 1: просмотр документов
При работе в программе Ворд данное приложение по умолчанию через определенное количество времени сохраняет резервную копию документа с расширением TMP. После того, как работа в приложении завершена, данный временный объект автоматически удаляется. Но, если работа завершилась некорректно (например, отключение электроэнергии), то временный файл остается. С его помощью можно провести восстановление документа.
- По умолчанию вордовский TMP находится в той же папке, что и последняя сохраненная версия документа, к которому он относится. Если вы подозреваете, что объект с расширением TMP является продуктом деятельности Microsoft Word, то открыть его можно с помощью следующей манипуляции. Щелкните по названию два раза левой кнопкой мыши.
- Запустится диалоговое окошко, в котором говорится о том, что с данным форматом нет связанной программы, а поэтому соответствие нужно либо найти в интернете, либо указать самому из списка инсталлированных приложений. Выберите вариант «Выбор программы из списка установленных программ» . Щелкните «OK» .
- Открывается окно выбора программы. В его центральной части в списке софта ищите наименование «Microsoft Word» . В случае обнаружения выделите его. Далее снимите галочку с пункта «Использовать выбранную программу для всех файлов такого типа» . Это связано с тем, что далеко не все объекты TMP являются продуктом деятельности Ворда. А поэтому в каждом случае решение о выборе приложения нужно принимать отдельно. После выполнения установок жмите «OK» .
- Если TMP был действительно продуктом Word, то он с большой вероятностью будет открыт в этой программе. Хотя, нередки и такие случаи, когда данный объект поврежден и его запустить не удается. В случае, если запуск объекта все-таки увенчался успехом, можно просмотреть его содержимое.
- После этого принимается решение либо вовсе удалить объект, чтобы он не занимал дисковое пространство на компьютере, либо сохранить его в одном из вордовских форматов. В последнем случае переходите во вкладку «Файл» .
- Далее щелкните «Сохранить как» .
- Запускается окошко сохранения документа. Перейдите в ту директорию, где хотите хранить его (можно оставить папку по умолчанию). В поле «Имя файла» можно изменить его название, если то, которое имеется на данный момент, не является достаточно информативным. В поле «Тип файла» проследите, чтобы стояли значения соответствующие расширениям DOC или DOCX. После выполнения указанных рекомендаций жмите «Сохранить» .
- Документ будет сохранен в выбранном формате.
Но возможна такая ситуация, что в окне выбора программы вы не обнаружите Microsoft Word. В этом случае поступайте следующим образом.
Существует возможность открыть TMP через интерфейс Word. Для этого зачастую требуется произвести некоторые манипуляции с объектом, прежде чем открывать в программе. Это связано с тем, что в большинстве случаев вордовские TMP являются скрытыми файлами и поэтому по умолчанию в окне открытия они просто не отобразятся.
- Откройте в Проводнике директорию, где находится объект, который требуется запустить в Ворде. Кликните по надписи «Сервис» в представившемся перечне. Из списка выберите «Параметры папок…» .
- В окошке переместитесь в раздел «Вид» . Поставьте переключатель в блоке «Скрытые папки и файлы» около значения «Показывать скрытые файлы, папки и диски» в самом низу перечня. Снимите галочку около параметра «Скрывать защищенные системные файлы» .
- Появится окно с предупреждением о последствиях данного действия. Жмите «Да» .
- Для применения изменений нажмите «OK» в окне параметров папок.
- В Проводнике теперь отображается искомый скрытый объект. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и в перечне выберите «Свойства» .
- В окне свойств перейдите во вкладку «Общие» . Снимите галочку около параметра «Скрытые» и нажмите «OK» . После этого при желании можно вернуться в окно параметров папки и установить там прежние настройки, то есть, сделать так, чтобы скрытые объекты не отображались.
- Запустите Microsoft Word. Перейдите во вкладку «Файл» .
- После перемещения кликните по «Открыть» в левой области окна.
- Запущено окно открытия документа. Перейдите в нем в директорию, в которой размещен временный файл, выделите его и щелкните «Открыть» .
- TMP будет запущен в Ворде. В дальнейшем при желании его можно будет сохранить в стандартном формате по тому алгоритму, который был представлен ранее.
Придерживаясь описанного выше алгоритма, в можно открывать TMP, которые были созданы в Экселе. Для этого придется использовать абсолютно идентичные действия тем, которые были применены для выполнения аналогичной операции в Ворде.
Способ 2: кэш браузеров
Кроме того, как уже говорилось выше, некоторые браузеры хранят в своем кэше определенное содержимое, в частности изображения и видео, в формате TMP. При этом указанные объекты можно открыть не только в самом браузере, но и в той программе, которая работает с данным контентом. Например, если браузер сохранил в своем кэше картинку с расширением TMP, то её можно будет также просмотреть при помощи большинства просмотрщиков изображений. Посмотрим, как открыть объект TMP из кэша браузера на примере .
Главный писатель по вопросам технологий
Вам кто-то послал по электронной почте файл TMP, и вы не знаете, как его открыть? Может быть, вы нашли файл TMP на вашем компьютере и вас заинтересовало, что это за файл? Windows может сказать вам, что вы не можете открыть его, или, в худшем случае, вы можете столкнуться с соответствующим сообщением об ошибке, связанным с файлом TMP.
До того, как вы сможете открыть файл TMP, вам необходимо выяснить, к какому виду файла относится расширения файла TMP.
Совет: Неправильные ассоциации файлов TMP могут являться признаком других базовых проблем в вашей операционной системе Windows. Эти неверные записи могут также стать причиной иных сопутствующих проблем, таких как медленный запуск Windows, зависание компьютера и прочих проблем производительности ПК. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам просканировать свой реестр Windows на предмет неправильных ассоциаций файлов и других проблем, связанных с фрагментацией реестра.
Ответ:
Файлы TMP имеют Архивные файлы, который преимущественно ассоциирован с IMail Server Web Messaging or Mail to Beeper/Pager or Mail to Fax File (Ipswitch Inc.).
Файлы TMP также ассоциированы с Unknown Apple II File (found on Golden Orchard Apple II CD Rom), Norton AntiVirus Backed Up File, NeroAudio Peak File (Nero AG), AZZ Cardfile Text Data (Antanas Zdramys), AZZ Cardfile RTF Data (Antanas Zdramys), Temporary File/Folder и FileViewPro.
Иные типы файлов также могут использовать расширение файла TMP. Если вам известны любые другие форматы файлов, использующие расширение файла TMP, пожалуйста, свяжитесь с нами , чтобы мы смогли соответствующим образом обновить нашу информацию.
Как открыть ваш файл TMP:
Самый быстрый и легкий способ открыть свой файл TMP - это два раза щелкнуть по нему мышью. В данном случае система Windows сама выберет необходимую программу для открытия вашего файла TMP.
В случае, если ваш файл TMP не открывается, весьма вероятно, что на вашем ПК не установлена необходимая прикладная программа для просмотра или редактирования файлов с расширениями TMP.
Если ваш ПК открывает файл TMP, но в неверной программе, вам потребуется изменить настройки ассоциации файлов в вашем реестре Windows. Другими словами, Windows ассоциирует расширения файлов TMP с неверной программой.
Загрузки программного обеспечения, связанные с расширением файла TMP:
- FileViewPro* ()
- IMail Server Web Messaging or Mail to Beeper/Pager or Mail to Fax File (Ipswitch Inc.)
* Некоторые форматы расширений файлов TMP можно открыть только в двоичном формате.
TMP Инструмент анализа файлов™
Вы не уверены, какой тип у файла TMP? Хотите получить точную информацию о файле, его создателе и как его можно открыть?
Теперь можно мгновенно получить всю необходимую информацию о файле TMP!
Революционный TMP Инструмент анализа файлов™ сканирует, анализирует и сообщает подробную информацию о файле TMP. Наш алгоритм (ожидается выдача патента) быстро проанализирует файл и через несколько секунд предоставит подробную информацию в наглядном и легко читаемом формате.†
Уже через несколько секунд вы точно узнаете тип вашего файла TMP, приложение, сопоставленное с файлом, имя создавшего файл пользователя, статус защиты файла и другую полезную информацию.
Чтобы начать бесплатный анализ файла, просто перетащите ваш файл TMP внутрь пунктирной линии ниже или нажмите «Просмотреть мой компьютер» и выберите файл. Отчет об анализе файла TMP будет показан внизу, прямо в окне браузера.
Перетащите файл TMP сюда для начала анализа
Просмотреть мой компьютер »
Пожалуйста, также проверьте мой файл на вирусы
Чем открыть файл tmp?
Говоря о формате.tmp в первую очередь нужно сказать, что это просто временный файл. Обычно создается какой-нибудь программой или операционной системой и хранит в себе данные о промежуточных результатах в ходе работы программы или операционной системы. Практически всегда, программа, создавшая временный файл, удаляет его автоматически после завершения работы.
Давайте теперь рассмотрим чем открыть tmp для работы с ним. Рассмотрим только на самых популярных операционных системах, таких как Mac и на последних версиях Windows (XP, Vista, Seven). Рассмотрим, на не самой популярной операционной системе в России. Для этого потребуется самый обычный Microsoft Word, правда версии 2011 года. Если же на компьютере не установлен самый популярный текстовый редактор, то вполне подойдет браузер Mozilla Firefox или Apple Safari.
У пользователей популярнейшей операционной системы в мире куда больше возможностей. Хотя программы потребуются практически те же самые.
В первую очередь это конечно Microsoft Word. Это самый удобный и простой текстовый редактор, имеющий приятный интерфейс. Служит для просмотра и редактирования текстовых документов. Этот текстовый редактор настолько популярен, что практически все конкурирующие компании производят программы, которые имеют бинарный формат документа Microsoft Word. Наверное, ни у кого не должно возникнуть проблем, как открыть файл tmp
с помощью Microsoft Word.
Так же для открытия и просмотра файлов tmp вполне подойдут самые обыкновенные интернет-браузеры, такие как: Opera от Opera Software, Mozilla Firefox от Mozilla Foundation, а также Internet Explorer от Microsoft Windows.
Mozilla Firefox – это браузер, который очень прост и понятен. А приятный интерфейс делает работу с программой приятной. Так же этот браузер обладает высокой скоростью, гибкостью и безопасностью.
Opera – не многим отличается от Mozilla Firefox, имеет хорошую безопасность и скорость. А вот дополнительных интеллектуальных функций у Opera, пожалуй, на уровень больше.
Из плюсов Internet Explorer можно выделить элегантный и упрощенный дизайн, а так же поле поиска в браузерной строке.
Выбирать только Вам, какой программой открыть файл tmp , но отдавая предпочтение в этом деле браузерам, можно сэкономить время и компьютерные ресурсы. Но для внесения изменений, лучше использовать Microsoft Word.
