Недорогая хорошая флешка usb 3.0. Советы по правильному выбору флешки. уточнение касательно цены JumpDrive P10
Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Флешки, или USB-накопители – удобные носители информации, благодаря которым можно передать файлы с одного компьютера на другой самым простым способом. Однако при выборе такого аксессуара желательно учесть множество параметров, которые и определят удобство пользования. Чтобы облегчить поиски подходящего накопителя, мы составили рейтинг лучших флешек.
Что стоит знать при выборе флешки
Выбор флешки – не такое простое занятие, каким кажется. Конечно, если накопитель планируется использовать в основном для передачи документов, можно взять первый попавшийся (или самый красивый). Но если на нём будут храниться большие файлы или мультимедиа с высоким битрейтом – фильмы в разрешении Full HD, например – то к выбору стоит подойти ответственно.
Разъёмы флешки (USB Type-C, USB Type-A, Micro USB)
Разъём флешки определяет аппаратную совместимость этого накопителя с компьютером. Самый популярный стандарт – USB Type-A. Это классический 4-контактный разъём прямоугольной формы, который используется практически во всех компьютерах.
В 2018 году становятся всё более популярны флешки с разъёмом USB Type-C. Это овальный, симметричный коннектор. Таким разъёмом оснащаются флагманские смартфоны, ультрабуки и гибридные ноутбуки. Например, в MacBook Pro 2017 используется только USB Type-C, поэтому «обычную» флешку в него не установишь.
Micro USB – постепенно устаревающий стандарт. Он используется в смартфонах и ультрабюджетных гибридных ноутбуках. Если планируется работать на ходу и открывать файлы с флешки на мобильном устройстве – стоит приобрести накопитель с двумя разъёмами: USB Type-A и Micro USB.
Переходники между разъёмами существуют, равно как и флешки, оснащённые сразу двумя коннекторами.
Поколение USB (1.1, 2.0, 3.0, 3.1)
Максимальная скорость передачи данных на флешку и с неё определяется не только производительностью самого встроенного накопителя, но и используемым поколением USB. Так, предельные значения следующие:
USB 1.1 – до 12 Мбит/с;
USB 2.0 – до 480 Мбит/с;
USB 3.0 – до 5 Гбит/с;
USB 3.2 – до 20 Гбит/с.
Самоочевидно, что если планируется копировать на флешку или с неё большое количество информации (по несколько ГБ за раз), то лучше не скупиться и взять накопитель USB 3.0 или 3.1. Для документов, мелких файлов и т.д. подойдут и менее новые поколения.
К слову, USB 3.2 поддерживается только на USB Type-C.
Фактический объём данных
Фактическая ёмкость флешки всегда меньше указанной на упаковке. Это не только маркетинговый приём, но и технологическая особенность. Производители флешек считают, что 1000 байт – это 1 килобайт. Операционная система уверена в другом – 1 килобайт равен 1024 байтам.
Как следствие, фактический объём данных всегда меньше номинального. И если планируется хранить на флешке 30 ГБ информации, то накопитель на 32 ГБ уже не подойдёт – нужно брать на 64 ГБ.
Реальные ёмкости флешек указаны ниже:
Накопитель на 1 ГБ – фактически 0.95 ГБ;
На 4 ГБ – 3.72 ГБ;
На 16 ГБ – 14.9 ГБ;
На 32 ГБ – 29.8 ГБ;
На 64 ГБ – 59.6 ГБ.
Фактическая скорость передачи данных
На фактическую скорость передачи данных влияют два фактора:
Первый – производительность накопителя. Этот параметр разнится между моделями (а зачастую и экземплярами одной серии) флешек, и вычислить его можно только экспериментально.
Второй – минимальное поколение USB. Если вставить «быструю» флешку 3.0 в медленный порт 1.1, максимальная скорость передачи будет ограничена скоростью порта 1.1. И наоборот, если вставить медленную флешку 1.1 в порт 3.0, скорость передачи будет ограничена скоростью накопителя 1.1.
Это важно учесть при покупке флешки. Если накопитель планируется использовать для того, что записывать на него фильмы с компьютера и воспроизводить потом на телевизоре, и при этом оба данных устройства оснащаются USB 2.0, приобретать накопитель 3.0 не стоит – бессмысленная переплата.
Материал корпуса
Этот параметр стоит учесть, если приобретается скоростная флешка USB 3.0 или будущий накопитель планируется использовать очень активно (например, для технологии ReadyBoost). При быстрой записи флеш-носитель заметно нагревается. И это тепло нужно как-то отводить.
Оптимальным вариантом становится покупка флешки в металлическом корпусе. Он выполняет роль радиатора, остужая накопитель и продлевая жизнь устройству.
Для медленных или редко используемых флешек этот параметр особого значения не имеет, подойдёт любой материал или дизайн корпуса.
Рейтинг лучших usb флешек
Номинация | место | наименование товара | цена |
Самые быстрые флешки | 1 | 5 040 ₽ | |
2 | 12 665 ₽ | ||
Лучшие флешки на 16 и 32 GB | 1 | 1 200 ₽ | |
2 | 429 ₽ | ||
3 | 2 439 ₽ | ||
Лучшие Flash-накопители ёмкостью 64 и 128 GB | 1 | 4 230 ₽ | |
2 | 5 299 ₽ | ||
Лучшие флешки большой ёмкости | 1 | 51 900 ₽ | |
2 | 16 890 ₽ | ||
Лучшие Flash-накопители с двумя вариантами подключения | 1 | - |
Почему первое место: Скорость на чтение – 420 Мб/с, скорость на запись – 380 Мб/с.
Описание: Возглавляет рейтинг действительно быстрая флешка SanDisk Extreme Pro. Благодаря аппаратной оптимизации и поддержке стандарта USB 3.1 она обеспечивает скорость последовательной записи в 380 мегабайт в секунду. Чтение ещё выше – 420 мегабайт в секунду. Поэтому она подходит и для передачи 4K-видео, и даже для запуска и активной работы с базами данных. Такая скорость обеспечивается благодаря технологии pSSD, то есть устройство является не флешкой в классическом понимании этого термина, а скорее компактным SSD-накопителем.
Выполняется флешка в металлическом корпусе с лаконичным дизайном. Доступны две версии – на 128 и 256 ГБ. В комплект поставки входит специальное программное обеспечение, позволяющее зашифровать данные на флешке и защитить её паролём.
Несмотря на металлический корпус, флешка не защищена от агрессивной внешней среды. Её лучше не мочить и не ронять в пыль.
Достоинства
Высокая скорость работы;
Качественные материалы и надёжная конструкция;
Светодиодный индикатор работы.
Недостатки
Ограниченная функциональность контроллера (нет отображения циклов перезаписи, например);
Ощутимый нагрев при использовании;
Мегабайтная разметка секторов «из коробки», потребуется форматирование для оптимизации пространства.
Почему второе место: Скорость записи – 300 Мб/с, скорость чтения – 400 Мб/с.
Описание: Второе место в рейтинге достаётся специальной корпоративной флешке Kingston IronKey S1000 Enterprise. Она отличается не только высокой скоростью работы, но и широкой функциональностью. Флешка построена на интерфейсе USB 3.0 и потому обеспечивает последовательную запись на 300 мегабайтах в секунду, а последовательное чтение – на 400 мегабайтах в секунду. Представлена только в одном варианте – с объёмом 64 ГБ.
Флешка выполняется в металлическом, водонепроницаемом корпусе. Поддерживается шифрование на аппаратном уровне и защита данных паролём с использованием комплектного программного обеспечения.
В комплект входит также программное обеспечение Iron Key, которое создаёт онлайн-интерфейс для дистанционного доступа к данным на флешке. Поэтому можно централизованно администрировать множество накопителей, что будет по достоинству оценено корпоративными пользователями.
Достоинства
Защищённый корпус;
Полезное ПО в комплекте.
Недостатки
Ощутимо нагревается при работе;
Iron Key работает, только если флешка вставлена в компьютер и на него установлен клиент;
Разъём для подключения защищён съёмным колпачком, которому свойственно теряться.
Почему первое место: Лучшее сочетание цены и качества: USB 3.0, металлический корпус, аппаратное шифрование.
Описание: Высокоскоростная флешка, которая базируется на технологии USB 3.0. Благодаря этом запись ведётся на 20 мегабайтах в секунду, а чтение – на 135. Объём флешки, как понятно из названия модели, составляет 16 гигабайт. Скорости передачи данных достаточно, например, для потокового воспроизведения видео в Full HD 30 fps.
Флешка выполняется в металлическом корпусе. Прослойки для защиты от влаги и пыли нет, поэтому лучше не топить и не ронять её в грязь. Тем не менее, в флешке реализовано аппаратное шифрование данных и защита от несанкционированного доступа с использованием пароля и комплектного программного обеспечения. Поэтому она и возглавляет наш рейтинг.
Достоинства
Полное аппаратное шифрование данных и защита паролём;
Надёжный металлический корпус;
Минимальный уровень нагрева.
Недостатки
Программное обеспечение для расшифровки работает только на Windows и Mac OS, на других операционных системах снять защиту не получится;
Неправильный перевод комплектного ПО для расшифровки;
Разъём закрыт съёмным колпачком, которому свойственно теряться.
Почему второе место: Чуть меньшая скорость, чем у предыдущей флешки, но зато и минимальная цена.
Описание: Transcend JetFlash 790 – хорошее решение для тех, кому нужна «просто флешка». При низкой цене в несколько сотен рублей она поддерживает стандарт USB 3.0, который обеспечивает скорость на запись порядка 12 мегабайт в секунду, на чтение – уже около 90 мегабайт.
Флешка выполняется в пластиковом корпусе с выдвижным разъёмом. Защищающих от попадания влаги или пыли уплотнителей нет. В корпус встроен индикатор передачи данных – мигающий при копировании или вставке светодиод.
Флешка исполняется в различных версиях по объёму памяти – от 16 ГБ (минимальная) до 128 ГБ. Технические характеристики у всех конфигураций одинаковы. Transcend JetFlash 790 – хорошее универсальное устройство, и поэтому мы включили его в рейтинг.
Достоинства
Удобная конфигурация с выдвижным разъёмом;
Минимальный нагрев.
Недостатки
Хлипкий механизм выдвижения разъёма и его блокировки (что свойственно всем моделям Transcend JetFlash);
Широкий корпус, может занять слишком много места при использовании на ноутбуках;
Светодиодный индикатор может показаться слишком ярким.
Почему третье место: Быстрая и защищённая, но сравнительно дорогая флешка.
Описание: Замыкает рейтинг одна из самых защищённых флешек на рынке – Corsair Flash Survivor. Она выполняется в водонепроницаемом корпусе (выдерживает погружение на глубину до 200 метров) из высокопрочного дюралюминия с резиновыми амортизирующими прокладками и герметично завинчивающимся колпачком. Поэтому её можно ронять, топить, переезжать на машине – ничего с данными не случится. Производитель настолько уверен в защищённости флешки, что даёт на неё пятилетнюю гарантию.
Флешка поддерживает стандарт USB 3.0, благодаря которому скорость записи данных составляет около 40 мегабайт в секунду, а чтения – 80 мегабайт.
Модель отличается также богатой комплектацией. Вместе с ней идут цепочка и жетон, что понравится «выживальщикам» - и сделает этот накопитель хорошим подарком.
Достоинства
Максимальная защищённость корпуса;
Оптимальная скорость чтения и записи;
Качество материалов.
Недостатки
Громоздкий, крупногабаритный корпус;
Туго завинчивающийся колпачок;
Сам модуль флешки внутри корпуса закреплён непрочно, около разъёма лучше не сгибать.
Почему первое место: Высокая скорость передачи данных, аппаратное шифрование.
Описание: 64-гигабайтная конфигурация флешки, занявшей первое место в рейтинге накопителей ёмкостью до 32 ГБ. Как и «младший брат», эта модель предлагает высокую скорость чтения и записи – до 40 мегабайт в секунду и до 135 мегабайт в секунду соответственно; интерфейс USB 3.0; плотный металлический корпус и аппаратную защиту.
Защита данных реализуется посредством аппаратного шифрования – все файлы на накопителе кодируются, а получить к ним доступ можно только после ввода пароля. Соответствующее программное обеспечение идёт в комплекте с флешкой и работает на самых популярных операционных системах: Windows и Mac OS.
Флешку, разумеется, можно и не шифровать, чтобы обеспечить доступ к данным с разных сторонних компьютеров.
Достоинства
Высокая скорость чтения и записи при использовании интерфейса USB 3.0;
Поддержка аппаратного шифрования;
Прочный металлический корпус.
Недостатки
Заметно нагревается при использовании;
Нет прокладок, защищающих от попадания воды или пыли;
Разъём закрывается колпачком, который легко потерять.
Почему второе место: Максимальная скорость чтения и записи, но сравнительно высокая цена.
Описание: HyperX Savage – это не совсем флешка. Накопитель использует технологию SSD, обеспечивая максимальную в рейтинге скорость передачи данных. Так, запись идёт на 250 мегабайтах в секунду, чтение – на 350. Разумеется, если использовать флешку с интерфейсом USB 3.1.
Как и другие SSD-накопители в формате флешек, эта модель изначально разбита на мегабайтные сегменты. Поэтому, если планируется хранить на ней мелкие файлы, желательно сразу после покупки отформатировать её, установив стандартные для необходимой ФС размеры сектора.
Корпус флешки выполняется из пластика и лишён защищающих от попадания влаги или пыли прокладок. Кроме того, внешняя оболочка покрыта софттач-материалом, который приятен на ощупь.
Достоинства
Максимальная скорость передачи данных;
Малый нагрев при работе;
Приятный на ощупь пластик.
Недостатки
Сравнительно медленная запись в режиме случайного доступа;
Софттач-покрытие «собирает» пыль и ворсинки;
Сравнительно тяжёлая и габаритная.
Почему первое место: Терабайтная флешка.
Описание: Терабайтный накопитель Kingston DataTraveler Ultimate GT базируется на SSD-технологии, что позволило разработчикам уместить в компактный корпус 1024 ГБ внутренней памяти и обеспечить высокую скорость чтения и записи. В частности, последовательное копирование данных на него ведётся на 200 мегабайтах в секунду, а с него – на 300 мегабайтах. Для обеспечения такой скорости используется протокол USB 3.1.
Флешка не поддерживает аппаратное шифрование, так как оно требуется частой перезаписи сегментов, что критично для SSD-накопителей. Корпус устройства выполняется из металла с пластиковыми вставками. Разъём – выдвижной, причём механизм извлечения реализован очень надёжно и не подведёт даже после многих лет использования.
Почему второе место: 512 ГБ – вдвое меньше, чем у лидера рейтинга.
Описание: Ещё один SSD-накопитель в формате флешки. Все устройства, выпускаемые под брендом HyperX Savage, имеют одинаковые технические характеристики. Поэтому, как и 128-гигабайтная версия, модель на 512 ГБ обладает скоростью последовательной записи в 250 мегабайт в секунду, а чтения – 350 мегабайт в секунду. Случайный доступ (например, при копировании мелких файлов), чуть медленнее, но всё равно на уровне скоростей интерфейса USB 3.1.
Аналогично 128-гигабайтной версии, эта флешка не поддерживает аппаратное шифрование вследствие ограничений технологии SSD на число перезаписей сектора и выполняется в пластиковом корпусе с покрытием софттач. «Из коробки» размер сегмента составляет 1 МБ, так что для хранения мелких файлов её лучше отформатировать с другими параметрами кластера.
Достоинства
Максимальная скорость чтения и записи;
Приятный на ощупь корпус;
Малый нагрев при работе.
Недостатки
Тяжёлая и громоздкая;
Нуждается в форматировании;
Малая скорость при записи мелких файлов.
Почему первое место: Сочетание скоростей USB 3.0 и Lightning, оригинальный дизайн.
Описание: Возглавляющая рейтинг флешка ADATA i-Memory UE710 – хорошее решение для быстрой передачи данных с компьютера на смартфон или планшет от Apple без необходимости копирования по Dropbox или iTunes. Для этих целей используется интерфейс Lightning. С компьютером флешка связывается посредством USB 3.0, который обеспечивает высокую скорость копирования файлов.
Для просмотра данных на флешке с телефона или планшета на последние потребуется установить специальное приложение, загружаемое из AppStore. Оно совместимо с огромным количеством форматов файлов, так что накопитель подойдёт для потокового прослушивания музыки, просмотра фильмов или работы с документами «на ходу».
Выполняется флешка в пластиковом корпусе с двумя выдвижными разъёмами. Аппаратного шифрования и защиты от воды либо пыли нет.
Достоинства
Высокая скорость копирования файлов;
Специальное ПО в комплекте;
Оригинальный дизайн и компактные размеры.
Недостатки
Не является полноценной «флешкой для iPhone», бесполезна без специального приложения или при открытии несовместимых форматов файлов;
Нет аппаратного шифрования;
Нет защиты от воды и пыли.
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Подборка самых быстрых и недорогих флешек на Aliexpress емкостью 64 ГБ. Плюс несколько слов об особенностях поиска приемлемых вариантов.
Что надо знать, покупая флешки на Ali
Скорость
Китайцы всегда придавали больше значения внешности, чем содержанию. Хотя в содержании прекрасно разбираются. Поэтому симпатичные флэшки емкостью 64 ГБ и скоростью линейной записи всего лишь 3-4 МБ/с – это, скорее, норма. Особенно если сосредоточить свое внимание на наиболее дешевых вариантах. И если повезет, то скорость линейной записи будет около 6-8 МБ/с. С такими параметрами перекидывание на флешку 4-гигабайтового файла с фильмом может занять от 9 до 25 минут! А папок с мелкими файлами – вообще целую вечность. Но если основательно покопаться, то можно найти варианты, работающие в 10 раз быстрее.
Цена
Понятно, что 650-рублевые экземпляры 64 ГБ флэшек – это то самое дно. Однако за 1100 рублей уже попадаются интересные модели. А за 1500-1800 можно купить накопитель от хорошо знакомого бренда типа Samsung или SanDisk. Единственный момент, в российских интернет-магазинах брендовые вещи можно попробовать найти дешевле, чем на Ali. Потому заказ из далекого Китая не всегда будет иметь смысл. А вот с некоторыми китайскими брендами вполне можно попытать счастья.
Качество
Главная проблема со всеми этими флешками в том, что у некоторых безымянных производителей характеристики от партии к партии могут заметно отличаться. Они ставят туда разную память, разные контроллеры, руководствуясь тем, какие компоненты удалось выгодно купить в данный момент. Однако есть и те, кто следит за стабильностью показателей.
Еще одна частая проблема, касающаяся миниатюрных моделей, – это резкое падение скорости после 20-40 секунд активной работы. Связано оно с перегревом встроенного контроллера, который по достижении определенной температуры снижает производительность.
Случается и совсем дикие истории, когда в дешевых флешках устанавливают меньше памяти, чем заявлено (или попадаются бракованные модули), но при этом контроллер программируется на полный заявленный объем.
Как отбирал
Я пересмотрел несколько десятков вариантов флешек USB 3.0 на Ali, ориентируясь на их внешний вид и бренд. Если в их технических характеристиках была указана низкая скорость – сразу отбрасывал. В остальных случаях перелопачивал отзывы в поисках скриншотов тестовой утилиты H2testw (CrystalMark и AS SSD тут не подходят из-за влияния кеширования в ОС), которые могли бы подтвердить или опровергнуть заявленные параметры. При этом сразу заносил в черный список модели, если покупателям попадались фейковые накопители меньшей емкости или не соответствующие характеристикам экземпляры. Один из вопиющих случаев: человек заказал две одинаковые флешки в одном из магазинов, и на поверку разница в скорости их работы оказалась чуть ли не двукратной.
Разумеется, этот подход не дает 100%-й гарантии качества, но заметно минимизирует риски.
Хит-парад
Все указанные ниже скорости и стоимость относятся только к 64-гигабайтовым версиям .
У флешек меньшего объема скорости будут ниже.
Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G 3
Скорость линейного чтения: 140 МБ/с
Скорость линейной записи: 70 МБ/с
Время записи на флешку фильма размером 4 ГБ: ~ 1 мин.
Цена: ~4000 руб.
Комментарий: в целом дороговато. Вдобавок в России эту флешку можно найти по более низкой цене.
ADATA Elite S 102 Pro
Скорость линейной записи: 50 МБ/с
Время записи на флешку фильма размером 4 ГБ: ~ 1:20 мин.
Цена: ~2000 руб.
Комментарий: в России эту флешку можно попытаться найти дешевле, но если прибавить курьерскую доставку, то разницы уже не будет.
Wansenda WSD D300
Скорость линейного чтения: 80 МБ/с
Скорость линейной записи: 40 МБ/с
Время записи на флешку фильма размером 4 ГБ: ~ 1:40 мин.
Цена: ~1150 руб.
Комментарий: лучшая цена за такую скорость.
Samsung
Скорость линейного чтения: 130 МБ/с
Цена: ~1500 руб.
Комментарий: в комплекте могут идти различные переходники.
Кстати, в активе у Samsung есть еще две флешки с абсолютно идентичными характеристиками. Одна из них миниатюрная модель mini , а вторая с двумя разъемами USB . Ценник при этом аналогичный.
DM PD068
Скорость линейного чтения: 100 МБ/с
Скорость линейной записи: 35 МБ/с
Время записи на флешку фильма размером 4 ГБ: ~ 1:50 мин.
Цена: ~1350 руб.
DM PD021
Цена: ~1200 руб.
Lalakie USB 3.0
Скорость линейного чтения: 90 МБ/с
Цена: ~1300 руб.
Wansenda D101
Скорость линейного чтения: 60 МБ/с
Цена: ~
Рано или поздно любая техническая вещь переходит в разряд чего-то привычного, в результате, покупая ее большинство думает скорее о внешнем виде и вместимости, чем о характеристиках. Собственно, так давным-давно произошло с USB-флешками – многие мои знакомые, готовые до драки обсуждать скоростные характеристики какого-нибудь SSD, на вопрос: «а какую флешку лучше купить», машут рукой и покупают красивенькую известной фирмы (чаще всего Kingston или Silicon Power). Потому как «…а чё там выбирать то? Флешка и есть флешка».
А между тем, выбор прост. Скорость чтения и записи отдельных USB-стиков могут превосходить средние по отрасли раза в 4-ре. При этом купить быструю флешку можно совсем недорого.
Итак, как будем выбирать. Для начала идем на сайт Usb.userbenchmark.com , где пользователи со всего мира загружают результаты тестирования своих USB-драйвов. Выбираем объем 32 гига (как среднекомфортный и как наиболее часто присутствующий на отечественном рынке из рассматриваемых моделей). Полученные результаты сортируем по скорости чтения и с удивлением обнаруживаем на первом месте не сильно известную Lexar JumpDrive P10 USB 3.0
Скорость чтения – 250 Mb/s, записи – 215 Mb/s. Для сравнения, ее собрат объемом 64Gb (лидер по скорости записи среди флэшек разных объемов) может писать данные на скорости 235 Mb/s и читать на 231 Mb/s
Lexar JumpDrive P10 — самая быстрая из флешек USB 3.0
Но является ли эта флешка наиболее удачным выбором? Для сравнения мы сделаем три вещи:
- Поскольку тесты тестами, а ежедневное использование – это немного другое, воспользуемся понятием «эффективная скорость», которая, как пишет userbenchmark.com означает следующее: большинство USB-стиков используется для резервного копирования и хранения фото, видео и аудио. Соответственно, эффективная скорость взвешивается как 50% линейного чтения, 40% линейной записи, 5% чтения и 5% записи случайных областей размером по 4Кб.
- Проведем фильтрацию 32 флешек именно по этому параметру. Выберем первую десятку, отбросив редкие для России бренды.
- Для полной уверенности, вобьём напротив каждой флэшки ее среднюю цену согласно Яндекс.Маркету.
В таблице ниже приведены результаты этой работы (цены обновлены по состоянию на середину марта 2017 г. ):
№ п/п | Наименование | Эффективная скорость, % | Чтение, MB/s | Запись, MB/s | Средняя цена Я.маркет (руб) |
1 | Lexar JumpDrive P10 USB 3.0 32GB | 90,9 | 250 | 215 | нет в продаже |
2 | SanDisk Extreme USB 3.0 32GB | 88,6 | 202 | 117 | 1990 |
3 | Corsair Flash Voyager GT USB 3.0 32GB | 51,7 | 227 | 65,7 | 1500 |
4 | Verbatim Store n Go V3 Max USB 3.0 32GB | 49,7 | 175 | 80 | 890 |
5 | Kingston DataTraveler R3.0 USB 3.0 32GB | 42,1 | 183 | 37,5 | 1463 |
6 | SanDisk Ultra Fit USB 3.0 32GB | 40 | 138 | 55,9 | 826 |
7 | Adata Nobility N005 Pro USB 3.0 32GB | 39,2 | 180 | 48 | нет в продаже |
8 | Kingston DataTraveler R3.0 G2 USB 3.0 32GB | 38,8 | 150 | 41,9 | 1363 |
9 | Adata Dashdrive UV128 | 36,1 | 125 | 55,2 | 760 |
10 | Adata DashDrive UV150 USB 3.0 32GB | 34,1 | 127 | 48,1 | 813 |
*На момент публикации я нашел только одно предложение для Lexar JumpDrive P10 с неадекватной ценой 7500 рублей. На Amazon такая флешка стоит около $60, поэтому я взял на себя наглость поставить цену около 4000 тысяч.
Обновление от 17 марта 2017 г.: Я регулярно обновляю эту страницу вот уже два года. За это время я так и не встретил в России признанного лидера по скорости Lexar JumpDrive P10. Его банально не продают. Зато SanDisk Extreme продается везде и в цена на него особо не меняется.
Что касается недорогих флешек, то они регулярно исчезают из продажи и заменяются на новые модели. Интересно, что некогда быстрые флешки, типа того же SanDisk Ultra Fit, с большим количеством замеров начинают показывать меньшую скорость. Это значит, что производитель со временем начинаем использовать более дешевые комплектующие, что сказывается на скорости работы.
А теперь сделаем небольшую визуализацию, показывающую соотношение цена/скорость. Для этого перемножим значения скоростей записи и чтения, а эффективную скорость будем использовать как поправочный коэффициент:
Правая верхняя точка (блок 1) – это наш лидер с заоблачной ценой. Затем, следующим блоком идут SanDisk Extreme USB 3.0 32GB. Как видите, SanDisk являться единственной удачной покупкой в этом сегменте. Это наша золотая середина.
SanDisk Extreme USB 3.0 32GB — лучшая USB 3.0 флешка по соотношению цена и скорость
Остальные флэшки, по сути, находятся в третьем блоке, и тут наиболее удачной покупкой будет Verbatim Store n Go V3 Max USB 3.0 32GB. Она стоит недорого, при этом имеет максимальную скорость работы по сравнению со своими конкурентами.
Наш предыдущий фаворит SanDisk Ultra Fit, увы, скатился ниже. Это значит, что последние партии используют более дешевые чипы, не позволяющие работать так же быстро, как это случалось раньше. Возможно это связано с многочисленными жалобами на перегрев и желанием производителя эту проблему решить, чуть уменьшив скорость записи. Однако это не мешает ей оставаться самым дешевым и распространенным предложением из нашего TOP-10 флешек.
Справедливости ради, надо отметить, что редакционный экземпляр Ultra Fit «умер» где-то через год активного использования. К счастью, у SanDisk довольно хорошая гарантия, и мне бесплатно заменили флешку на такой же экземпляр (все, что понадобилось — это выслать умершую флешку в по адресу производителя и получить на почте новую). Посмотрим, сколько продержится эта.
Если вам нужна самая быстрая флешка USB 3.0 объемом 32 гигабайта по адекватной цене, то лучшим выбором будет SanDisk Extreme USB 3.0 32GB, если же нужно просто купить флешку на 32 гига, причем, желательно, самую быструю из дешевых, то лучшим вариантом станет Verbatim Store n Go V3 Max USB 3.0 32GB.
Очень часто на форумах многие люди спрашивают о том, как выбрать флешку и на какие параметры следует обратить внимание, чтобы купленный USB-накопитель служил долго и обменивался большими мультимедийными данными без задержек. Как вы знаете ничего в этом мире не совершенно, но все-таки есть технические моменты на которых стоит остановиться чтобы сделать правильный выбор. Не удивительно, что в большом ассортименте USB-накопителей люди часто теряются и не знают какую флешку выбрать для ежедневного пользования.
Как правило, неопытные покупатели в магазине обращают свое внимание на современный дизайн и размер USB накопителя и очень редко смотрят на такие технические характеристики как интерфейс, скорость чтения и запись данных. Давайте вместе по-порядку разберем все основные моменты и определимся с тем какую флешку выбрать для хранения информации.
Производители флешек.
В информационном потоке интернета каких только производителей не встретишь и у каждого из них найдется свой поклонник. Лично у меня заслуживают доверие такие производители как Adata и Kingston. Обе эти компании уже давно зарекомендовали себя как надежные производители USB-флеш накопителей. Компания Adata на официальном сайте размещают информацию о скорости чтения и записи для быстрых флешек.
Kingston в открытом доступе предоставляет документ DTFamily_RU.pdf в котором четко обозначил скорость своих накопителей. Документ с описанием новейших разработок флеш-накопителей время от времени обновляется.
Безусловно, есть и другие достойные производители, такие как Apacer, Silicon Power, Corsair, Transcend, TeamGroup, Sandisk, Lexar. У каждого покупателя есть свои лидеры, но опираться лишь на бренд, мне кажется не стоит. Так или иначе у каждого производителя есть качественная или менее качественная продукция, которая может работать годами или в самый не подходящий момент дать сбой.
В зависимости от серии, скорость чтения или записи может сильно отличаться. Но вместе с тем проверенные временем компании заслуживают доверие из-за честного отношения к потребителю и большой доли вероятности долгой работы носителя.
Некоторые сетуют на китайские подделки, мол из-за дешевых комплектующих и их некачественной пайки они быстро выходят из строя. Действительно, подделки брендов с исковерканными названиями из поднебесной парой разочаровывают нас, но справедливости ради стоит сказать, что встречается довольно таки качественная продукция. Поскольку качественные китайские флешки пока встречаются редко, то лучше отдать предпочтение в сторону приглянувшегося вам именитого бренда.
Оптимальный объем флешки.
Как правило, величину объема памяти флэшки указывают на упаковке или корпусе каждой модели. Обычно в этом вопросе люди руководствуются понятием, чем больше тем лучше, но с точки зрения экономии этот метод не всегда актуален. То бишь если вам крайне необходима супер мобильность, большой объем хранения информации и вас никак не ограничивают финансы, то почему бы и нет, но если острой необходимости в размере и объеме нет и хочется хоть что-то сэкономить, то лучше подойти к выбору флешки конструктивно или посмотреть в сторону внешнего жесткого диска.
Например, флешка объемом 128 ГБ (Гигабайт) очень часто по цене сопоставима с внешним жестким диском емкостью в 1 ТБ (Терабайт). Конечно, принцип работы у этих устройств разный, но если у вас нет желания приобретать накопитель с алюминиевыми или стеклянными пластинами покрытыми слоем ферромагнитного материала, а финансы не жмут, то можно присмотреться к недешевым SDD-накопителям. Однако если нужна именно флешка, то по моей преференции их условно в соотношении объема можно было бы разделить приблизительно так:
- от 4 до 16ГБ, малообъемные, но дешевые;
- от 16 до 64ГБ, более менее качественные и по сносной цене;
- от 128ГБ, для конкретной цели по завышенной цене.
Вот такая у меня ассоциация флешек:). На мой взгляд оптимальный объем флешки должен исходить из поставленных целей, но… Так уж сложилось, что флешки с большой вместительностью продаются по завышенной цене и не всегда вполне оправданной для первых партий с новым объемом. Производители конкурируют между собой и чтобы побыстрее оказаться на рынке в числе первых часто тестируют свои модели не надлежащим образом и отправляют в продажу «сырыми».
Скорость чтения и записи флешки.
В отличии от объема памяти скоростные возможности USB-флеш-накопителя очень часто на упаковке не указывают и соответственно оценить по достоинству покупку не всегда представляется возможным. Но некоторые добросовестные производители все же такие данные предоставляют. Обычно, данные о скоростных характеристиках на упаковке флеш-карт (здесь описан ) и USB-флешек (тут читайте ) обозначают специальным рейтингом 200x, где x = 200 Кбайт/c. То бишь скорость в данном примере будет составлять 30 Мбайт/c.
Рейтинг/Множитель (X) | Скорость (МБ/с) | Класс SDHC |
6x | 0,9 | n/a |
13x | 2,0 | 2 |
26x | 4,0 | 4 |
32x | 4,8 | 5 |
40x | 6,0 | 6 |
66x | 10,0 | 10 |
100x | 15,0 | 15 |
133x | 20,0 | 20 |
150x | 22,5 | 22 |
200x | 30,0 | 30 |
266x | 40,0 | 40 |
300x | 45,0 | 45 |
400x | 60,0 | 60 |
600x | 90,0 | 90 |
Следует сказать, что это применительно к скорости чтения, а скорость записи обычно не указывают и узнать ее в действительности вы сможете только после специального тестирования. Чаще всего скорость записи у дешевой флешки в два раза меньше от скорости чтения. Это довольно существенная разница.
Есть замечательный сайт , где можно посмотреть результаты тестирования USB-флеш-накопителей от разных производителей и разных объемов. Кроме этого, здесь предоставляют результаты последних протестированных флешек. Думаю эта информация поможет вам сориентироваться в мире съемных флеш-накопителей. В целом скоростные характеристики флешки зависят от установленной флеш-памяти и контроллера, но рядовому пользователю отыскать эту информацию сейчас невозможно или достаточно трудно.
К сожалению, иногда заявленные скоростные характеристики в дешевых флешках не соответствуют действительности из-за низкого качества, но и в дорогих высокоскоростных из комплектующих могут всунуть что угодно. Однако, в относительно дешевых обычно применяют MLC, TLC или TLC-DDR-память, а в скоростных кроме MLC применяют DDR-MLC или SLC-память. Неудивительно, что флешки с интерфейсом USB 3.0 обратно совместимы с USB 2.0, но нужно помнить, что копировать большие и требовательные к памяти файлы на заявленной скорости вы сможете при использовании ее с портом USB 3.0.
Например, накопитель с высокой производительностью, который обеспечивает скорость чтения до 260 МБ/с и скоростью записи до 240 МБ/с позволяет скопировать 1000 фотографий или полнометражный фильм за считанные секунды.
Дополнительные функции флешки с одной стороны маркетинговый ход, а с другой стороны полезные «плюшки». Какого только дополнительного программного обеспечения нет. Например, доступ к информации по отпечатку пальцев (так называемая биометрия), сжатие данных для увеличения плотности хранения данных, приложение для создания защитной области с доступом через пароль и так далее. Очень много производителей в наши дни снабжают свое детище разного рода программным обеспечением призванным сохранить конфиденциальность и облегчить потребителям жизнь.
Все эти программные фишки очень часто не несут какой-либо пользы, а скорее наоборот усложняют работу с флеш-накопителем. В действительности редко встречается стоящее и необходимое программное обеспечение. Все эти многообещающие надписи на упаковке о необходимом и полезном ПО за частую просто рекламный ход и не более того. За все эти дополнительные опции нужно платить, так что решайте сами, что вам действительно нужно из всего этого многообразия.
Определяемся с корпусом флешки.
Казалось бы ничего сложного в выборе корпуса нет, однако некоторые моменты все же стоит учесть. Существует несколько основных типов USB-разъемов:
- открытый разъем (отсутствует защита) — такой тип разъема обычно встречается на самых маленьких флешках. Конечно очень удобно таскать за собой накопитель маленького размера, но из-за отсутствия защиты контактной пластины разъема могут появиться царапины, которые могут привести накопитель к преждевременному выходу из строя.
- со съемным колпачком — самый популярный и практичный тип защиты разъема. Колпачки изготавливают из резины, пластика… Применение резины позволяет зафиксировать колпачок без фиксаторов и лучше защитить разъем от влаги и пыли. Несмотря на то, что колпачок можно потерять, это лучшая защита разъема флешки от физических воздействий.
- скобка — конструкция состоит из корпуса и скобы, которая зафиксирована снаружи и может поворачиваться из стороны в сторону, что дает возможность в определенном положении закрыть собой USB-разъем. У такой конструкции очень низкая защита от внешних факторов и к тому же скоба фиксируется не очень надежно.
- слайдер — при такой организации корпуса разъем прячется внутрь и извлекается от туда при помощи подвижной клавиши. Недостаток заключается в том, что может сломаться фиксатор, который держит разъем в выдвинутом положении и уже пользоваться накопителем со сломанной физической функцией достаточно сложно. Кроме этого, разъем хоть и скрывается в корпусе, но имеет не достаточную защиту от пыли и влаги, поскольку контакты остаются открытыми.
Корпус для флешки изготавливают из металла и пластика и иногда применяют систему защиты от внешних воздействий в виде резины. За счет плотного облегания резиной корпуса, влага и пыль не попадает во внутрь.
Иногда сам корпус делают из резины, чтобы защитить внутренние компоненты накопителя не только от пыли и влаги, но и от чрезмерного удара. Следует сказать, что такие корпуса практически не выдерживают тест на излом. Желательно чтобы такая резиновая система защиты основывалась на жестком корпусе. Несмотря ни на что такая защита может сохранить вам важные данные, если вы уроните USB-флеш-накопитель в воду или с относительно большой высоты. Кстати, иногда встраивают в корпус флешки светодиодный индикатор состояния использования.
Вместо выводов. В заключительной части публикации я приведу несколько основных советов и рекомендаций по выбору USB-накопителя. Перед тем как купить флешку определитесь заранее с тем какими техническими характеристиками она должна обладать чтобы с легкостью выполнять поставленные вами задачи и порой экономить время. То бишь какой должна быть ее скорость и емкость. Обязательно подберите бренд, которому вы сможете доверять и не покупайте USB-накопители сомнительных производителей (аксессуары в виде брелков).
Посмотрите спецификацию на официальном сайте компании и делая выбор флешки исходите из нее. Желательно выбрать несколько моделей с необходимыми параметрами и сравнить их с аналогичными флешками по цене на сайте других производителей. Такой подход поможет вам правильно определиться с параметрами и дополнительными функциями перед покупкой и с экономить энную сумму денег.
С изобретением компьютеров появился новый вид информации, которую нужно на чем-то хранить. Это фото, видеоролики, текстовые документы и многое другое, что можно хранить не только на жестком диске, но и на миниатюрной флешке, которая способна вместить огромные объемы информации. Поначалу файлы хранили на перфокартах, затем появились дискеты, дискеты и самое современное решение - флешки. Последние сейчас находятся на пике популярности благодаря большим объемам памяти, высокой скорости чтения и записи. При этом всем устройство обладает компактными размерами и легко поместиться в карман. Давайте разберемся какая флешка лучше для покупки в 2019 году в нашем рейтинге.
Transcend JetFlash 780 16Gb
Если говорить про лучшие флешки, то начать стоит с Transcend JetFlash 780 16Gb - внешний накопитель со скромным объемом памяти, который успешно прошел проверку временем и доказал свою надежность. В нем используется память типа MLC, что является огромным преимуществом над конкурентами, большинство из которых сделано на TLC-чипах. Производство памяти MLC обходится дороже, но зато она прослужит намного дольше, что на наш взгляд значительно важнее. Поэтому если флешкой Вы пользуетесь часто, то это будет лучшим вариантом.
По своему дизайну модель получилась очень простой, это явно не то, за что ее захочется купить. При этом корпус получился очень практичным благодаря тому, что получил матовую структуру. Флешка имеет скорость чтения до 140 и записи до 40 МБ/с. Но это по официальным источникам, при реальном использовании получаем чуть более скромные значения. Но разница минимальна, за что можно похвалить производителя, ведь в наши дни это большая редкость.
Преимущества:
- Отличные показатели скорости (с учетом стоимости и объема памяти);
- Практичность;
- Пожизненная гарантия от производителя, что многое говорит о надежности устройства.
Недостатки:
- Крупные размеры корпуса;
- Во время записи флешка ощутимо нагревается.
Corsair Flash Voyager GT USB 3.0 32GB (CMFVYGT3B)
Если Вас интересует лучшая флешка usb 3.0, то обязательно обратите внимание на модель Corsair Flash Voyager GT, которая будет одной из лучших за свою цену. Модель интересна прежде всего своим уникальным оформлением, которое сразу привлечет внимание всех модников. Флешка выделяется броским дизайном, а ее корпус получил специальную конструкцию, позволяющую ему выдерживать сильные удары. Даже больше, он защищен от воды и пыли, поэтому флешка останется рабочей даже если Вы ее случайно постираете в машинке, забыв достать из кармана своих джинс. Но укрепленная конструкция обладает одним недостатком - корпус получается массивным, из-за чего в соседний USB-порт у Вас вряд ли получится что-то воткнуть. Решить эту проблему можно лишь одним способом - снять резиновый чехол и использовать его исключительно по мере необходимости.
Это флешка хорошего качества, которая имеет следующие характеристики скорости: чтение - до 135 Мб/c, запись - до 35 Мб/c. Это касается версии на 32 Гб памяти. Есть и более продвинутая на 64Gb, у которой скорость записи практически вдвое выше - до 83 Мб/с.
Преимущества:
- Необычный дизайн, который позволит выделиться из толпы;
- Корпус защищенный от ударов и воды;
- Отличные показатели скорости.
Недостатки:
- Крупные размеры.
Transcend JetFlash 750 64Gb
Разбираясь какую флешку лучше купить с большим объемом памяти, стоит рассмотреть Transcend JetFlash 750 64Gb. Это бюджетная модель, поэтому над ее дизайном сильно не стали заморачиваться, предложив классический форм-фактор. Корпус выполнен из глянцевого пластика, поэтому практичным его точно не назовешь. Вдобавок ко всему модель отличается неплохой скоростью чтения и записи, но только в рамках своей ценовой категории. Но если для Вас важна максимальная скорость, то лучше купить для себя модель JetFlash 780, которая стоит чуть дороже, но будет намного лучше по своим характеристикам. Это лучшая флешка года на 64 Гб, которую можно купить за разумную цену.
Преимущества:
- Память типа MLC, который сейчас используется редко, но лучший в плане долговечности;
- Доступная цена приобретения.
Недостатки:
- Далеко не рекордная скорость записи;
- Корпус быстро покрывается отпечатками и скользит в руке.
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 32GB
Говоря про лучшие флешки 2018 года, нельзя не упомянуть SanDisk Ultra Dual - модель, которая легко обойдется без переходников благодаря наличию двух интерфейсов. Это важное преимущество сейчас, когда формат USB Type-C еще не сильно популярен. Ее можно использовать как связующее звено между ноутбуком и компьютером или смартфоном. Правда с одной оговоркой - для этого устройство должно поддерживать технологию OTG.
Формально флешка являет собой пару штекеров, соединенных между собой посередине. Они перемещаются внутри пустого корпуса, собранного из качественного пластика. Чтобы получить доступ к штекеру, достаточно передвинуть ползунок, после чего флешка будет готова для подключения к компьютеру. Единственное, что первое время будет немного неудобно переключать режимы. Помог бы индикатор активности. но для него не нашлось места в компактном корпусе. Другой минус в том, что во время записи устройство ощутимо нагревается. Его миниатюрный корпус не способен эффективно рассеивать тепло. Скорость чтения до 130 Мб/с и записи в пределах 15 Мб/с оправданы бюджетным позиционированием модели.
Преимущества:
- Универсальность;
- Компактные габариты корпуса.
Недостатки:
- При длительной записи корпус сильно нагревается;
- Небольшая скорость записи.
Kingston DataTraveler G4
Лучшие USB флешки 2018 года предлагают и весьма оригинальные решения, как видно на примере Kingston DataTraveler G4. В ней есть специальное кольцо, встроенное непосредственно в корпус. Оно служит красивым декоративным элементом и позволит Вам не беспокоиться о том, что флешка может потеряться. Цвет кольца зависит от объема памяти. В общей сложности в продажу поступило 4 варианта, что позволяет каждому подобрать решение по вкусу. Kingston DataTraveler G4 - это отличный вариант для тех, кто вынужден постоянно иметь флешку при себе и боится потерять ценную информацию, хранимую на ней. Единственное, что флешку стоит вытаскивать очень осторожно из порта Вашего компьютера, иначе она может повредиться, что приведет к ухудшению эксплуатационных характеристик.
Преимущества:
- Быстрое открытие при подключении к разъему;
- Это самая хорошая флешка по соотношению цена/качество, на которой можно хранить все, начиная от текстовых файлов и заканчивая сложным программным обеспечением;
- Высокая скорость чтения и записи;
- Удобное кольцо, которое можно прикрепить к брелку и не бояться потерять флешку.
Модель Transcend JetFlash 790 входит в рейтинг лучших флешек благодаря удобной конструкции и самобытному дизайну, что выделяет эту серию над большинством конкурентов. Устройство оснастили выдвижными адаптерами, что по заверениям производителя обеспечивает наивысшую степень защиты от физических повреждений. Правда на практике это далеко не так, и скорее напротив уменьшает стабильность соединения порта и носителя. Выдвижной механизм порой заедает, а клавиша переключения выполнена из мягкого пластика. Это делает ее весьма хрупкой. С изделием нужно бережно обращаться и тогда оно прослужит долго. Благодаря яркому дизайну флешка будет хорошим вариантом для подарка.
В продаже есть большое количество модификаций памяти - от 4 до 32 Гб, каждый найдет для себя оптимальный вариант.
Преимущества:
- Поддержка как устаревших разъемов, так и новых USB 3.0;
- Не нужен колпачок, так как адаптер выдвигается по нажатию кнопки;
- Стильный и компактный корпус с матовым покрытием, благодаря чему он не собирает отпечатки.
Недостатки:
- Хрупкая конструкция.
Transcend JetFlash 500
В топ флешек входит Transcend JetFlash 500 - модель, которая получила звание народного любимца и пользуется огромной популярностью. Серия появилась еще в те времена, когда максимальный объем флешки не превышал 512 Мб. Возможно Вы уже не помните те времена, но этого и не требуется, ведь сейчас все изменилось и даже самая компактная модель способна вмещать в себя огромные объемы информации. Флешка легко читается через USB любого типа и поколения, а также легко кодируется паролем, что гарантирует конфиденциальность хранимой на ней информации.
Преимущества:
- Отличная цена;
- Прочный и красивый корпус;
- Большой выбор объемов памяти;
- Быстрое открытие и достаточная скорость записи.
Transcend JetFlash 600
Transcend JetFlash 600 - это самая хорошая флешка для компьютера 2018 года в бюджетной категории. Ее дизайн уникальным никак не назовешь, но за эту цену и не ожидаешь многого. Это максимально простое устройство, которое станет идеальным выбором для повседневного использования при небольшом бюджете.
Преимущества:
- Лучшая в своей ценовой категории скорость чтения и записи;
- Возможности защиты паролем;
- Функционал по сжатию данных;
- Большой выбор модификаций памяти - от 4 до 128 Гб.
Подписывайтесь на наш Дзен канал , там вас ждет еще много всего интересного.
