Как сделать чтобы стим использовал больше интернета. Увеличение скорости скачивания в Steam. Выбор сервера, чтобы увеличить скорость Steam
Наверное все знают, что Steam — это система цифровой дистрибуции игрового контента с миллионами пользователей, позволяющая загружать приобретённые игры с контент-серверов на любой компьютер, на котором произведён вход в учётную запись. Однако, из-за огромного количества пользователей, даже имея 100 мегабитный канал, нужно долго ждать при скачивании крупных игр и особенно в дни мировых релизов.
В данном HOWTO я расскажу как можно увеличить скорость загрузки и по полной задействовать возможности толстых Интернет-каналов.
1. Контент-серверы.
Немного теории. Контент-серверы — это зеркала основного сервера Valve, на которых в зашифрованном виде хранятся все игры, доступные клиентам сети Steam. Контент-серверы доступны практически во всех регионах земного шара. По умолчанию при своей установке Steam пингует все доступные зеркала и выбирает то, до которого будет наименьший пинг, однако низкий пинг не означает, что сервер сейчас не загружен и будет отдавать контент не урезая скорость. Для жителей России например доступны 3 контент-сервера: в Москве (Russia — Central ; хостится на otstrel.ru), в Екатеринбурге (Russia — Urals ; хостится Ростелекомом) и в Новосибирске (Russia — Siberia ). Один из этих серверов выбран по умолчанию у всех, кто подключается к Steam из России, поэтому не удивительно, что скорость с них не превышает 100-300 КБ/с, а в дни крупных релизов и 60-70 КБ/с. Решение для владельцев толстых каналов есть — сменить контент-сервер. Как это сделать я расскажу ниже.
2. Выбор контент-сервера.
Выбирать контент-сервер лучше всего прямо перед предстоящей загрузкой какой-то крупной игры исходя из статистики их загруженности. Статистика обновляется в реальном времени и передаётся на головной сервер Valve, откуда доступна простым пользователям: http://store.steampowered.com/stats/content/ (откроется в новом окне).
Выбирать нужно наиболее близко расположенный к Вам наименее загруженный контент-сервер. Если у сервера указана нулевая загрузка, значит он в настоящее время недоступен.
Если у названия сервера в квадратных скобках указано , значит он доступен лишь ограниченному количеству пользователей, например, только абонентам этого провайдера.
3. Переключение на выбранный контент-сервер.
Итак, Вы выбрали наилучший для Вас контент-сервер и хотите переключиться на него прямо сейчас. Это можно сделать в настройках клиента Steam. Выберите в меню Steam — Настройки (Settings ), перейдите на страницу Downloads + Cloud (Загрузки + Облако ) и укажите в поле Регион загрузок (Download region ) выбранный Вами контент-сервер. Нажмите OK и разрешите перезапуск клиента Steam. После перезапуска будет использоваться выбранный сервер.
Не забудьте в поле Скорость Интернет-соединения (Approximate speed of your Internet connection ) выбрать нужное значение, близкое к реальности.
– популярная игровая платформа, которая применяется для покупки, загрузки и запуска компьютерных игр. К сожалению, скорость загрузки игр может не всегда удовлетворять пользователей, из-за чего процесс может растянуться на долге часы. Ниже пойдет речь о нескольких советах, которые позволят увеличить скорость скачивания в Steam.
Совет 1: приостановите работу программ, потребляющих интернет-трафик
Весьма банальный совет, однако, даже о таких, казалось бы, простых действиях пользователи часто забывают. По максимуму закройте все программы на время загрузки, которые могут потреблять трафик. Торрент-трекеры, сетевые игры и прочее – все это может улучшить скорость загрузки.
Кроме этого, если у вас Wi-Fi сеть, попросите других пользователей беспроводной сети, чтобы на некоторое время приостановили все свои объемные загрузки.
Контент-серверы доступны практически в любом уголке земного шара. Сервер, который используется вами в данный момент, может быть перегружен до предела, в связи с чем скорость загрузки игр будет чрезвычайно низкая.
В данном случае лучшим решением будет смена контент-сервера. Для того, чтобы не прогадать с выбором контент-сервера, перейдите по этой ссылке и остановите свой выбор на любом сервере, который располагает наивысшей скорость загрузки.
Определившись с выбором контент-сервера, перейдите к интерфейсу самой программы Steam, а затем щелкните в левом верхнем углу по пункту «Steam» и откройте раздел «Настройки» .
В открывшемся окне перейдите ко вкладке «Загрузки» и в блоке «Регион загрузки» выберите контент-сервер, который вы чуть ранее выбрали. Нажмите кнопку «ОК » .
Для принятия внесенных изменений система потребует выполнить перезапуск Steam. Как только программа будет перезапущена, Steam будет использовать для загрузки выбранный вами контент-сервер.
Ночью линии провайдера наименее загружены, а значит, скорость интернета будет стабильнее и выше. Просто постарайтесь перенести загрузку игр на ночное время, и тогда дело пойдет быстрее.
Вопрос от пользователя
Здравствуйте.
Подскажите с одной проблемой. Не так давно купил игру на Steam, но до сих пор ее не могу загрузить. Скорость скачивания не превышает 100 КБ/с (а если и превысит ее - то всего лишь на неск. секунд, и потом снова сбрасывает).
Что странно: файлы из торрента качаются по 10-11 МБ/с. В чем может быть причина? (в самой программе настройки разные потыкал, пока результата нет)
Доброго дня!
Вообще, в идеале, если у вас скорость скачивания торрентов 10 МБ/с - то примерно такая же скорость должна быть и в Steam (в нормальном режиме). Судя по описанию, очень похоже либо на какое-то "искусственное" ограничение, либо высокую нагрузку на сам сервер Steam.
Ниже постараюсь привести последовательную "процедуру" проверки основных настроек ПО...
Разбираемся с причинами низкой скорости в Steam
1) Проверьте вашу текущую скорость
Начать статью хочу с одного простого совета: в первую очередь проверьте свою текущую скорость интернета (например, вы можете быть подключены к каналу в 100 Мбит/с, но по факту в настоящее время - скорость не будет превышать 10 Мбит/с).
Сделать это лучше с помощью сторонних сервисов (например, на http://beta.speedtest.net/ru ). Если при тесте ваша скорость интернета не превышает 30 Mbps (Мбит/с) - то максимальная скорость загрузки, которую вы увидите в Steam, не превысит 3,5 МБ/с (для перевода Мбит/с в МБ/с просто разделите число на 8; ) .
В помощь! Как проверить и узнать свою реальную скорость интернета -
Сделать это можно в диспетчере задач (чтобы войти в него - нажмите Ctrl+Shift+Esc) , либо с помощью спец. приложения . Обратите внимание в первую очередь на те приложения, которые нагружают сеть более 5%: торрент-программы, браузеры, и пр.
2) Попробуйте сменить регион загрузки
У Steam игры расположены на разных серверах по всему Миру! Сделано это для того, чтобы у всех пользователей была высокая скорость доступа к сервисам Steam.
Обычно, по умолчанию, Steam автоматически определяет ближайший сервер для загрузки игр (и как правило, с него макс. скорость загрузки). Но в некоторых случаях, имеет смысл попробовать в настройках указать вручную нужный сервер: нередко, когда сервер соседней страны отдает файл быстрее, чем сервер в России...
Примечание : выбрать регион для загрузки можно в настройках Steam в разделе "Загрузки". См. скриншот ниже.
3) Проверьте установленные лимиты на скорость
Также в разделе "Загрузок" в Steam могут стоять ограничения скорости. В идеале должно быть установлено "Без ограничения" (как на скрине ниже).
Обратите также внимание на галочки: разрешать загрузку во время игры, замедлять загрузку во время трансляции (т.е. может так быть, что вы поставили на загрузку новую игру, и решили пока скоротать время в одной из старых - но из-за отсутствующей галочки загрузка во время работающей игры не будет идти!) .
Примечание : также попробуйте очистить кэш загрузки (кнопка находится в нижней части окна раздела "Загрузки", см. скрин выше).
Обратите также внимание на (когда в Steam начинаются распродажи игр - увеличивается нагрузка на каналы серверов, что сказывается на скорости загрузки).
Например, во время Новогодних праздников нагрузка на сервера в Steam возрастала в 2÷6 раз! И достаточно много пользователей жаловались на скорость доступа (если у вас подобный случай - просто дождитесь окончания праздников ).
4) Не установлены ли ограничения скорости в роутере
Большинство современных провайдеров при подключении к Интернет устанавливают роутер (для того, чтобы была сеть Wi-Fi по всему дому). Современные роутеры позволяют ограничивать скорость загрузки/отдачи (например, для того чтобы один компьютер из сети не "забивал" весь канал).
Обычно, ограничение устанавливается на конкретный компьютер (а не на программу). Поэтому, если причина в настройках роутера - то скорость загрузки у вас (скорее всего) будет низкой во всех программах...
В помощь ! Настройка домашнего роутера на примере Tenda (FH456) -
Ограничение скорость загрузки пользователю в 512 КБ/с (роутер Tenda)
Кстати, в настройках роутера обратите внимание также на другие компьютеры в сети: не забивают ли они канал, загружая различные данные. Например, на скрине выше, компьютер "PC Lite" качает что-то со скоростью 465 КБ/с...
5) Сменить Интернет-провайдера
В некоторых случаях смена Интернет-провайдера - это единственное решение проблемы. Особенно, если вы пользуетесь низкоскоростным подключением, когда в ваш дом уже "пришла" оптика.
В помощь!
Способы подключения к Интернету: что лучше и какое выбрать -
Дополнения по теме приветствуются...
В наше время всеобщего Интернета уже мало кто покупает свои игры на отдельных носителях. Ведь можно прямо из дома посмотреть трейлеры, мнение игроков и обозревателей, выбрать среди тысяч игр. Ни завоз на торговую точку, ни география, ни моросящий дождик более не помешают геймеру расслабиться. Просто нужно зайти на http://store.steampowered.com и купить, что понравится .
Как ускорить процесс загрузки игры в Steam.
Загвоздка в том, что современные игры в Стиме весьма объемны. Никого не удивишь десятками гигабайт. Бывает больше. Почти все пользователи считают, что их канала хватит на быструю скачку. Однако зачастую их постигает несколько последовательных разочарований. Скорость мала!
Как ускорить загрузку игры в Steam?
Техническая суть проблемы
Включены другие программы-потребители. Совет прост. Отключить или ограничить скорость работы.
- Самый типовой потребитель в современном мире - Torrent. Большинство клиентов способны ограничить скорости скачки, раздачи. Способ зависит от конкретного продукта, так что для неопытного пользователя проще его временно выключить. Частично загруженные файлы будут продолжены с места, где они закончились в прошлый раз. Что бы ни закачивал пользователь, программа стремится максимально сократить время, но раздача вызывает увеличение обмена.
- Скачка в браузере. У многих пользователей есть привычка открывать множество вкладок. Страничка опрашивает периодически сервер и ест ресурсы. Кроме того, есть сайты, имеющие страницы со множеством таких запросов.
- Всевозможные фоновые процессы. Здесь может быть что угодно, и общий совет лишь один: ставьте только то, что вам надо и обращайте внимание как программа использует ресурсы.
Скорость интернета хорошая. А вот скачать получается с трудом. Дело в самом сервисе. Ежедневно к нему обращаются миллионы пользователей. К счастью, существуют многочисленные зеркала (дублирующие серверы). Как увеличить скорость скачивания в этом случае, читайте инструкцию ниже.
Работа с зеркалами
Зайдите в приложении Стим в меню Steam → Настройки → Загрузки. Выберите ближайший к себе регион. Можно поиграть с регионами, но не берите американские или европейские. Они дают наименьший шанс на скоростную скачку. Здесь же есть ограничение на скорость. Это нужно, чтобы игра не забрала весь доступный канал. Проверьте этот параметр. Увеличиваем его, пока не нащупаем оптимальное соотношение между вашими запросами к интернету.
Статистика использования серверов доступна по адресу: http://store.steampowered.com/stats/content. Удобно, что можно посмотреть её за последние 48 часов.
Обращайте внимание на слово FILTERED в имени сервера. Не все могут пользоваться этим сервером, но если вы сможете - очень хорошо. Почему? Именно в силу его недоступности для чужих провайдеров он меньше загружен. Скорость закачки возрастет существеннее.
После изменения настроек перезагрузите приложение Steam.
Steam – один из наиболее популярных игровых сервисов, через который пользователи осуществляют покупку компьютерных игр, после чего приобретение может быть загружено на компьютер. Ниже мы поговорим об основных рекомендациях, которые позволят увеличить скорость загрузки в Стим.
Многие игры имеют достаточно внушительный вес, поэтому скорость загрузки должна быть на уровне, иначе окончания скачивания можно ждать очень и очень долго. На низкую скорость загрузки программного обеспечения со Steam могут повлиять различные факторы, и многие из них могут показаться вам очевидными, но как минимум один из них и может оказаться главной причиной падения в вашем случае скорости.
Причина 1: загруженность домашней сети
Прежде всего, стоит заподозрить, что элементарно ваша домашняя сеть загружена так, что Steam не может быстро скачивать очередную игру. Проверьте, не качается что-либо на других компьютерах, подключенных к домашней сети – если, например, загрузка выполняется через torrent-клиент, то именно из-за этого в вашем случае скорость упала.
Постарайтесь ограничить серьезное потребление трафика на других устройствах, пока загрузка в вашем случае будет не завершена. Как компромисс – выполнение скачивания в ночное время суток.
Причина 2: загруженность линии провайдера
Вторая по популярности причина, которая проявляется, если ранее скорость у вас была на уровне, но теперь она снижена некуда. В данном случае стоит заподозрить загруженность линии провайдера. Понять, является ли провайдер причиной все ваших бед, выяснить можно, выполнив ему звонок по телефону.
Как правило, если провайдер производит работы на линии, которые могут привить к ухудшению качества интернет-соединения, то вам должно об этом немедленно сообщаться. Более того, если в момент проведения работ интернетом практически невозможно пользоваться, вы имеете право просить перерасчет, попросив вычесть из оплаты те дни, когда интернет работал некорректно.
Кроме этого, убедиться в подобной проблеме вы можете и самостоятельно. Для этого закройте максимальное количество устройств, подключенных к сети (или ограничьте им доступ в интернет) и выполните на своем компьютере замер скорости интернета, например, . Оптимальная скорость для загрузки игр – от 20 Мбит/с и выше, если по договору у вас нормальная скорость, но по факту она практически на нуле, следует разбираться с провайдером.
Причина 3: регион загрузки
Steam автоматически определяет наиболее подходящий регион загрузки, с серверов которого и будет производиться скачивание игр и программ на ваш компьютер. Увеличить скорость загрузки в Steam можно, попробовав сменить регион на альтернативный.
Причина 4: вставлено ограничение на загрузку
Подобная причина может быть следствием ранее выставленных параметров в Steam, о которых вы спустя время могли забытью Речь о выставленном ограничении на загрузку, которое позволяет не потреблять Стиму весь трафик, благодаря чему можно добиться улучшения скорости сети в других программах или устройствах.
Причина 5: отсутствие ограничений скорости
- Для начала вам потребуется замерить текущую скорость интернет-соединения, например, с помощью онлайн-сервиса Speedtest . Обращаем ваше внимание на то, что перед измерением рекомендуется закрыть все программы, потребляющие трафик (в том числе и Steam), а также ограничить доступ к сети другим устройствам.
- Выявив скорость интернета, и если она немаленькая, отправляемся в настройки Steam, где следует пройти ко вкладке «Загрузки» . Здесь, в поле «Ограничить скорость загрузки до» вам потребуется выставить параметр, равный той скорости, что была выдана при замере в Speedtest, например, если при замере входящая скорость была равна 15 Мбит/с, то именно этот параметр вам и потребуется выбрать в настройках программы. Внеся изменения, сохраните настройки и проверьте скорость загрузки.
Причина 6: низкая скорость интернета по договору
И, наконец, наиболее банальная причина, которая заключается в том, что вы подключены на низкоскоростной тариф, который не может обеспечить достойную скорость загрузки из Steam. Например, многие пользователи до сих пор пользуются ADSL (который в силу своих возможностей не может обеспечить скорость выше 11 Мбит/с), хотя в их доме давным-давно была проведена оптика.
Если и вы пользуетесь телефонной линией для использования домашнего интернета, проверьте на сайте провайдера подключение вашего дома либо сразу совершите звонок провайдеру. Если в доме проведена оптика, вам будут доступны значительно более выгодные тарифы интернета, которые отличаются не только большей скоростью, но и, порой, значительно более меньшей стоимостью, по сравнению с вашим старым тарифом.
