Скачать программу для удаления касперского. Скачать утилиту для полного удаления продуктов касперского включая кристал и яндекс версию
И начинающие, и уже продвинутые пользователи не всегда знают, как удалить антивирус Касперского со своего компьютера. Хотя эта программа и является надежной, она потребляет очень много памяти и на ПК старых моделей является частой причиной зависания.
Как можно удалить «каспер»
Иной раз эта процедура бывает необходима в силу разных причин. Простым удалением с помощью «Корзины» здесь не поможешь.Рассмотрим, как удалить антивирус Касперского с компьютера полностью, при предустановленной ОС Win. 7 или какой-либо другой версии ОС.
Есть всего три способа избавления вашего компьютера от надоевшей программы:
- Уничтожение Касперского через панель управления обычными штатными/стандартными методами, имеющимися в любой версии Windows.
- Убрать ее, применив официальные утилиты для удаления антивируса с компьютера.
- При удалении любого приложения, утилиты и другого обеспечения на ПК все равно остается различный «мусор» (ошибки инициализации, несоответствия в реестре и прочее). Поэтому, чтобы правильно удалить Касперский полностью с системного блока, необходимо провести деинсталляцию и комплексную очистку ПК.
- Kaspersky Internet Security.
- Kaspersky Small Office Security.
- Kaspersky Security Scan 2.0-3.0.
- Антивирус Касперского.
- Kaspersky Password Manager.
- Kaspersky CRYSTAL.
- Другие разработки лаборатории Касперского.
Важно! Не удаляйте ни одну программу простым скидыванием ее папки из Program Files в корзину. Это обязательно приведет к непредсказуемым последствиям и может довести до полной переустановки Windows.
Проведение операции стандартными методами Windows
Для удаления антивируса старой версии есть два пути:- Из меню «Пуск».
- Из панели задач.
Второй способ реализуют так:
В ОС Windows 8 необязательно переходить в Управленческую панель – просто откройте на первом экране «Все программы»:
От новых Kaspersky (после 2013 серии) так избавиться нельзя. На вопрос, как полностью удалить антивирус Касперского такого типа – отвечаем:
Все наглядно показано ниже:
В конце закрываем все окна и выполняем те же инструкции, описывающие выше, как полностью удалить антивирус Касперского.
Использование утилиты KAV Remover Tool
Утилита, реализующая третий способ, предназначена для полного удаления антивируса Kaspersky с ПК. Она есть на официальном сайте лаборатории. Программа необходима, если у вас не получилось уничтожить антивирус простыми методами.Нажав на скачивание, вы приобретете архив, открыв который увидите файл kavremover.exe. Включите его, поставив галочку согласия на соглашении, и утилита запустится.
Есть 2 варианта решения проблемы:
- Утилита обнаружит антивирус, а вам останется нажать на кнопку «Удалить».
- Вы можете увидеть надпись, что ничего не обнаружено, и нужно выбрать продукт. Отмечаете ту версию Kaspersky, которая была на ПК и жмете кнопку, указанную выше. Как только программа для удаления завершит работу, она попросит перегрузить ее.
Полное уничтожение остатков
После выполнения вышеуказанных действий в процессоре и в памяти могут остаться куски, а также ключи антивирусника. Их можно удалить посредством строки для ввода непосредственных команд.Как удалить остатки антивируса через командную строку?
Процедура удаления антивируса Касперского (видео)
Для наглядной демонстрации большей части действие, описанных выше, вы сможете в представленном сюжете. В нем детально и по шагам показываются все действия по удалению ставшей ненужной программы.Аннтивирусы не стоят на месте, и разработчики совершенствуют их постоянно. Поэтому удалить их с компьютера становится все сложнее и с остатками кода в системе. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь представленной инструкцией, которая избавит от нервов и позволит быстро выполнить необходимые действия.
Избавиться от антивируса не так легко, как может показаться неопытному пользователю. Даже если Вы запускаете деинсталляцию встроенной утилитой все равно могут остаться в каких – то системных файлах.
При установке нового антивируса возникают сбои и конфликты, в отдельных случаях – на экране появляются всплывающие окна, помогающие Вам понять, что софт устранен не полностью.
Таким образом, полное удаление Касперского важно для нормального функционирования системы
Как полностью удалить Касперского с помощью Windows
Любой софт, установленный на компьютере, можно убрать с помощью стандартных средств операционной системы. Антивирус также не исключение. Многие неопытные пользователи выбирают избавиться от папки с файлами приложения из директории Program Files. Такие действия крайне некорректны и ведут не только к неполному удалению элементов ПО из системы, но и к серьезным сбоем операционной системы, которые могут проявиться только спустя время после деинсталляции. Сама же утилита при этом, действительно, работать больше не будет.
Чтобы удалить Касперского с компьютера правильно, воспользуйтесь свойствами Виндовс и собственно антивируса, предназначенным для этого.
- Найдите значок антивируса на панели задач;
- Щелкните правой клавишей;
- Выбирайте «Выход»;
- Пройдите по пути Пуск – Панель управления – Установка и удаление (Программы и компоненты);
- Выбирайте продукт, который хотите убрать;
- Нажмите Изменить/Удалить;
- Откроется для удаления;
- Следуйте указаниям деинсталлятора;
- После окончания процедуры, нажмите ОК.
Это лучший способ удалить Касперский полностью с помощью утилиты. Но иногда и он может подводить, так как могут оставаться некоторые компоненты утилиты в системных файлах.
Однако при таком корректном удалении это происходит довольно редкоОписанный метод подойдет для «семерок» и ХР. Обладателям Windows 8 будет еще проще. Перейдите на стартовый экран и начните набирать название приложения. Откроется поле для ввода. Допечатайте название антивируса и нажмите Ввод или Поиск (кнопку с изображением лупы).
В результатах поиска выбирайте компонент, который будете стирать и кликните на него правой клавишей. Откроется такое же меню, как в предыдущем способе. Остальные действия также аналогичные ему. В результате Вы сможете полностью удалить Касперского с компьютера.
Как полностью удалить Касперского утилитой KavRemover
Это официальная утилита, разработанная Касперский Лаб – лабораторией Касперского, для полного устранения этого антивируса. Ее можно применять ее «с нуля». Но для корректного удаления необходимо сначала деинсталлировать антивирус способом, описанным выше. Очистите системный реестр, и только после этого применяйте данное приложение для полного устранения остатков и следов антивируса в системных файлах ОС.
Скачать приложение можно на сайте kaspersky.ru . Архив так и называется – kavremover. Распакуйте архив себе на компьютер. Далее сделайте следующее:
- Найдите в папке файл kavremover.exe и дважды щелкните по нему. Программа установки запустилась;
- В окошке Kaspersky Lab Products Remover введите защитный код. Посмотреть можно в поле над строкой для печати;
- Выпадающее меню Обнаружены нужно для выбора продукта, который Вы удаляете. Выбирайте удалить «Касперский»;
- Нажмите Удалить;
- Если у Вас несколько продуктов Лаборатории, то избавиться от них через kaspersky remover можно только по – очереди;
- Дождитесь появления сообщения, что деинсталлирование успешно завершено. В зависимости от параметров ОС это занимает от нескольких минут до часа;
Таким образом получится удалить Касперского полностью на windows 7, 8, 8.1 и т.д. Эта универсальная для всех продуктов этой лаборатории утилита, очистит файлы компьютера от следов антивируса.
Как удалить Касперского с компьютера сторонними утилитами
Скачиваются и сторонние универсальные утилиты для того, чтобы устранить Касперский на windows 10, но делать это не слишком целесообразно, при наличии официального деинсталлятора для продуктов Лаборатории. При условии большого количества «проблемного» софта разных разработчиков, которые нужно стереть, есть смысл скачать один универсальный деинсталлятор.
Действенная программа для удаления касперского с компьютера полностью, которая дает результат – CCleaner. Популярны и Crystalidea Uninstall Tool, Revo Unistaller и др. Это приложения – аналоги, которые являются действенными чистильщиками ненужного ПО. На примере работы с CCleaner рассмотрим алгоритм действий с каждой из них:
- Скачайте приложение;
- Установите;
- Запустите с ярлыка;
- Нажмите Сервис;
- Выбирайте раздел Удаление программ;
- Укажите утилиту в списке, которую требуется стереть;
- Нажмите Удаление (на скрине Деинсталляцию);
- Подтвердите выбор;
Дождитесь удаления приложения, закройте утилиту – чистильщик и перезагрузите компьютер. Таким образом, вариантов того, что делать, когда не удаляется Касперский, немало. Но для стирания одного лучше привлечь официальный софт, разработанный Лабораторией Касперского.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Теперь вы знаете, как полностью удалить Касперского с компьютера.
Эта статья посвящена теме: «Как удалить антивирус Касперского». Довольно часто у пользователей ПК возникают проблемы с установкой нового антивируса из-за того, что старый антивирус был неправильно удален. Сегодня мы рассмотрим несколько способов удаления Антивируса Касперского.
В меню XP, Vista, 7 «Пуск» откройте «Панель управления» и выберите «Программы и компоненты». Перед вами откроется окно со списком установленных программ, среди которых и необходимо найти Kaspersky Anti-Virus. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Удалить/Изменить». Запустится установщик Касперского, который и проведет полную деинсталляцию продукта.
В Меню Windows 8 или 10 откройте пеню «Пуск» и перейдите в список всех установленный приложений. Найдите программу Kaspersky Anti-Virus, щелкните по ней правой кнопкой мыши и нажмите «Удалить». Перед вами также запустится Мастер установки, где необходимо следовать дальнейшим указаниям системы. После удаления антивируса перезагрузите компьютер.
Удаление антивируса с помощью специальной утилиты
В процессе удаления антивируса могут возникнуть ситуации, когда деинсталляция антивируса не может быть завершена. Легко удалить антивирус, при этом избавившись от всех «хвостов», поможет специальная утилита для удаления антивируса Касперского.
Лабораторией Касперского была разработана специальная утилита для удаления Anti-Virus Kaspersky, а также других сторонних программ. Она получила название Kavremover.
Но стоит учесть, что данная утилита, помимо продуктов Лаборатории Касперского, удаляет и всю информации о лицензии. Таким образом, при новой установке продукта понадобится повторное введение лицензионного ключа.
Скачать Kavremover бесплатно
Работа с Kavremover.
1. Для начала необходимо скачать архив программы с официального сайта Лаборатории Каперского и распаковать его в любом удобном месте.
2. Перезагрузите ваш компьютер в безопасном режиме. Это необходимо для того, чтобы возможные неполадки системы были отключены, и будет произведен запуск только самых необходимых драйверов.
Для перезапуска системы в безопасном режиме, выполните следующие действия:
1. Для начала убедитесь в том, что из компьютера извлечены все компакт-диски и флеш-карты.
2. Теперь нажмите меню «Пуск», нажмите «Завершение работы» и выберите «Перезагрузка».
3. Если на вашем компьютере установлена одна операционная система, тогда зажмите клавишу F8 и дождитесь появления логотипа Windows. Если логотип Windows появился, но вы еще не успели зажать необходимую клавишу, тогда перезагрузку компьютера необходимо выполнить по новой.
4. Если на вашем компьютере установлено несколько операционных систем, тогда дождитесь появления загрузчика, выберите ОС, которую необходимо запустить в безопасном режиме и также зажмите клавишу F8.
5. Перед вами появится меню загрузки Windows в безопасном режиме. Вам будет доступно несколько вариантов запуска ОС. Если вы не уверены, какой именно вариант вам необходим, тогда откройте просто «Безопасный режим».
Теперь откройте папку, в котором была сохранена утилита Kavremover и запустите ее. Вам необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением и для продолжения работы нажать «Я согласен».
В следующем окне необходимо будет ввести защитный код, изображенный на картинке. Если изображение не четкое, рядом с картинкой есть иконка, которая поменяет изображение в графе «Обнаружены следующие продукты» выберите продукт о Лаборатории Касперского, который необходимо удалить. Если у вас на компьютере имеется несколько продуктов, которые вы желаете удалить, необходимо удалять их по очереди.
может занять некоторое время. По окончании деинсталляции, появится окно «Операция удаления завершена».
Для завершения удаления антивируса осталось перезагрузить компьютер.
При работе с персональным компьютером может возникнуть необходимость в удалении с него антивируса Касперского или KIS 2014 , например, для того, чтобы повторно установить бесплатный антивирус Касперского Яндекс версию. Для этого необходимо полностью деинсталлировать старую программу. Однако, надо точно знать, как удалить Касперского (полную или Яндекс версию, KIS 2014…) с компьютера. Для начала можно попытаться удалить антивирус стандартными средствами ОС через учетную запись пользователя компьютера, или же, зайти в безопасный режим и попробовать удалить антивирус оттуда. Но, не всегда удается убрать продукт с компьютера таким способом. Часто стандартными методами не получается удалить не только эту, но и другие версии антивируса, к примеру, Kaspersky Internet Security (KIS) 2014.
В такой ситуации пользователю необходимо быстро сориентироваться в том, как удалить антивирус Касперского с компьютера, чтобы установить новую полноценную защиту ОС.
Удаления антивируса помощью Uninstall Tool
В данной программе можно убрать с компьютера весь софт с корнями (в том числе с реестра). Запустив утилиту, необходимо выбрать из списка программ, например, KIS 2014, кликнуть на него правой кнопкой мыши и выбрать «Деинсталляция». Потом, чтобы удалить антивирус с реестра, необходимо выбрать «Удалить с реестра». С помощью данной утилиты легко устранить KIS 2014 и Яндекс версию, но есть и другие способы удаления.
Удаление с помощью KAVRemover
Алгоритм действий по деинсталляции Kaspersky сохраняется:
- нужно корректно удалить антивирус Касперского Яндекс или другой выбранной версии;
- почистить системный реестр.
Для удаления Касперского используют утилиту KAVRemover, разработанную Лабораторией Касперского. Поскольку при удалении с помощью стандартных средств Windows через панель управления антивирус Kaspersky удаляется не полностью или частично, лучше сразу использовать эту утилиту.
Чтобы полностью удалить антивирус, нужно сначала скачать с сайта kaspersky.ru архив kavremover.zip и распаковать его, или скачать сразу исполняемый файл kavremover.exe.
Далее следует запустить kavremover.exe, кликнув дважды по нем мышкой. Потом нужно подтвердить Лицензионное соглашение, нажав кнопку «Я согласен», в окне Kaspersky Lab Products Remover ввести защитный код, который отобразится на картинке над строкой ввода. Если изображение нечеткое, его можно обновить, нажав на кнопку, которая находится справа от него.
В меню «Обнаружены» необходимо выбрать программу Касперского, которая установлена на компьютере, и нажать «Удалить». Устранить несколько продуктов Касперского можно только поочередно. Удаление занимает обычно некоторое время. Нужно дождаться появления сообщения о том, что удаление программы завершено успешно и нажать «Ок». Потом необходимо перезагрузить компьютер.
Удаление антивируса с компьютера через безопасный режим Windows
Иногда советуют при использовании утилиты KAVRemover переходить в безопасный режим работы Windows. Для этого нужно во время перезагрузки нажать несколько раз подряд клавишу F8 и выбрать безопасный режим загрузки. В безопасном режиме пользователь имеет полный доступ к защищенным файлам и данным в реестре. Нужно запустить файл kavremover.exe, согласиться с пунктами лицензии, нажать «Ок», ввести капчу, выбрать ту антивирусную программу, которую нужно устранить, к примеру, KIS 2014 и нажать «Удалить». Дальше необходимо подождать, пока утилита не закончит очистку ПК от файлов удаляемой программы. После этого антивирус Kaspersky будет удален с компьютера.
Очистка реестра от Касперского Яндекс и KIS 2014
Иногда нужно дополнительно провести очистку реестра от KIS 2014 или Яндекс версии. Хоть в описании к утилите указано, что она удаляет продукт полностью, некоторые файлы в системе все же остаются. В случае, если необходимо повторно установить Касперского Яндекс версию, очистка реестра проводится в обязательном порядке.
Надо запустить редактор реестра. Для этого перейти в меню «Пуск», «Выполнить», в окне написать команду Regedit и перейти в редактор. В редакторе нужно удалить две ветки реестра:
Также можно перейти в меню «Правка», выбрать «Найти», в открывшемся окне искать файлы, название которых связано с названием антивируса, к примеру, «kaspersky». Название необходимо вводить в строку поиска и нажимать «Найти далее». Если найденная запись относиться к антивирусу, ее нужно удалить. Чтобы продолжить поиск, надо нажать F3. Процедура повторяется, пока не будет показан нулевой результат.
После этого антивирус будет полностью удален с компьютера пользователя.
Если при удалении Яндекс или KIS 2014, или любой другой версии этого антивирусника пользователь столкнулся с проблемой, которую не в силах решить самостоятельно, он может обратиться в Службу техподдержки Лаборатории Kaspersky. Для этого используется сервис My Kaspersky. В обращении нужно подробно описать проблему, желательно предоставить скриншоты и отчет утилиты.
KAV Removal Tool 1.0.1213
Kavremover скачать с официального сайта
Kavremover – специальная утилита, служащая для удаления продуктов компании Kaspersky Lab. Необходима эта утилита и при сбоях в работе антивируса, его дальнейшей переустановки. Kavremover скачать с официального сайта можно по ссылке в конце страницы.
Преимущества программы KAVremover:
- Полностью удаляет устаревшие компоненты антивируса;
- Совместима со всеми версиями Windows;
- Совместима со всеми версиями антивирусов Касперского;
- Удаление возможно в ручном или автоматическом режиме;
- Полностью бесплатное использование кого со съёмного или сетевого диска;
- Запуск из командной строки.
KAV Removal Tool позволит вам удалить без остаточных файлов такие продукты Лаборатории Касперского, как Антивирус Касперского, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Free и другие версии антивирусных программ.
KAVRemover скачать бесплатно
Скачайте бесплатно утилиту KAVRemover для удаления антивирусов Касперского . Ссылка на скачивание ведёт на официальный сайт KAVRemover. Наш сайт отслеживает все обновления программ для того, чтобы у Вас была последняя версия KAVRemover.
Скачать KAVRemover
Внимание!
Если вы удаляете продукт с помощью утилиты KAVRemover, вместе с ним удаляется информация о лицензии. Убедитесь, что ключ или код активации продукта сохранен, чтобы использовать его повторно.
