Как скрыть сеть на модеме вай фай. Как скрыть Wi-Fi сеть. Отключение SSID Broadcast на роутере или точке доступа
Как скрыть Wi-Fi сеть на роутере Tp-Link? Делаем нашу беспроводную сеть невидимой
5 всего (100%) 3 votesНаверное, не многие знают, что имя беспроводной сети можно скрыть. Ваша домашняя сеть будет просто не видимой. Но, вы, зная имя своей Wi-Fi сети, сможете без проблем подключится к ней, с любого устройства. Да, процесс подключения будет немного сложнее, чем к сети с открытым именем. Но, подключаемся мы все ровно один раз, а дальше, подключение будет устанавливаться автоматически.
Зачем собственно скрывать имя Wi-Fi сети? В первую очередь, это наверное сделано для безопасности. Что бы подключится к вашей сети, нужно будет знать уже не только пароль, но и само название сети (SSID). А это очень хороший способ дополнительной защиты. Но, пароль конечно же должен быть установлен, как это сделать, можете почитать в этой статье.
Скрыть название сети, можно наверное на любом роутере. Но, в этой инструкции я покажу, как сделать это на примере маршрутизатора Tp-Link, например TP-LINK TL-WR941ND.
Как скрыть Wi-Fi и сделать беспроводную сеть невидимой?
Скрываем название Wi-Fi в настройках маршрутизатора Tp-Link
Делается это в панели управления роутером, на вкладке Wireless - Wireless Settings. Если у вас русская версия прошивки, то это будет что-то типа «Беспроводная сеть».
Просто снимите галочку возле пункта Enable SSID Broadcast (разрешить вещание SSID), сохраните настройки нажав на кнопку Save, и перезагрузите маршрутизатор.
После перезагрузки, все устройства, которые были подключены к сети (имя которой мы скрыли), отключатся. Их нужно будет подключить заново. Но, уже не так как раньше, а немного другим способом. Если вы откроете список доступных сетей, то своей сети там вы не увидите.
Сейчас, я покажу, как подключится к скрытому Wi-Fi, с разных устройств: ноутбука, смартфона, планшета.
Подключаемся к скрытой беспроводной сети
Давайте сначала рассмотрим, как сделать это на ноутбуке.
Откройте список доступных сетей (нажмите на значок, на панели уведомлений), там будут отображаться соседние сети, если они есть, и появится новый пункт «Другие сети«. Это значит, что появилась сеть со скрытым SSID.
Нажимаем на этот пункт, и выбираем Подключится.
Появится окно, в котором нужно указать название нашей сети (мы то его знаем, я надеюсь). Пишем имя и нажимаем Ок.
В следующем окне, указываем пароль к Wi-Fi.
Все, мы подключились к нашей сети.
Подключение к сети со скрытым SSID со смартфона и планшета
На смартфоне (Android), так же, включаем WI-FI, заходим в список сетей, и там свою сеть, конечно же не обнаруживаем. Нажимаем на кнопку Меню, и выбираем пункт, Добавить сеть.
Указываем название сети, выбираем один из пунктов безопасности сети (скорее всего, это WPA/WPA2), и вводим пароль. Нажимаем Сохранить, и наш смартфон установит соединение.
На планшете, все примерно так же. Но, сам процесс подключения, немного отличается от подключения к обычной беспроводной сети.
Включаем Wi-Fi, и нажимаем на кнопку «+«. Появится окно, в котором указываем SSID (название сети), безопасность и пароль. Нажимаем Сохранить.
Как видите, ничего сложного.
Если по какой-то причине вы еще не приобрели роутер, но читаете настоящую статью, то для начала рекомендую прочитать небольшой пост о том, .
Итак, предлагаю перейти от разглагольствования к непосредственным действиям и подробно рассмотреть все пункты того, как спрятать wifi сеть от посторонних глаз.
Как скрыть wifi сеть на роутерах фирмы Asus
Как и на любом другом устройстве необходимо попасть во внутренние настройки. Этот процесс довольно простой. Однако описывать я его не буду, поскольку вся необходимую информацию вы сможете почерпнуть из отдельной .
Единственное на что стоит обратить внимание, перед тем как приступить к процессу входа и дальнейших изменений параметров, это .
Свое дальнейшее повествование я буду вести на примере пользовательского интерфейса с новыми прошивками. Если ваша модель роутера имеет старую прошивку и визуально меню микропрограммы отличается от той, что будет приведена по тексту далее, то настоятельно рекомендую заранее , что позволит ускорить работу вашего устройства и исправить определенные ошибки, которые могли быть по случайности незамеченны производителем.
Итак, если вы ознакомились с предыдущими статьями связанной тематики то, скорее всего вы смогли попасть в панель настроек роутера.
В левом меню в разделе «Дополнительные настройки» выбираем «Беспроводная сеть», что позволит зайти в общие настройки wifi. Если вы обратите внимание на рисунок ниже, то сразу станет понятно, какие нужно произвести действие, чтобы сделать сеть невидимой. Ну а если быть точнее, то напротив «Срыть SSID» выбираем ДА и жмем кнопку применить. Именно после этих действий название вашей беспроводной сети исчезнет из общего списка.
На основной странице пользовательского интерфейса маршрутизатора фирмы TP-Link выбираем раздел «Беспроводной режим», далее «Настройки беспроводного режима». Перед вами откроется окно с такими данными как название, выбор региона, а также . Именно в этой части появляется возможность спрятать wifi сеть, а точнее выключить широковещание SSID (SSID-это имя точки доступа), что позволит убрать название вайфай в широкополосном режиме. Для этого достаточно снять галочку напротив нужного пункта (указано на рисунке ниже) и нажать кнопку Сохранить. О том, как настраивать роутеры фирмы TP-Link советую прочитать отдельную .
Скрыть точку доступа wifi на марщрутизаторах D-Link
Описание буду вести на примере одной из самых популярных на сегодняшний день моделей DIR-300. Как и для роутеров описанных выше первое, что необходимо сделать, это зайти во внутренние настройки нашего устройства. Затем в левой части экрана выбираем пункт «WI-FI» и переходим во вкладку «Основные настройки» именно здесь можно поменять название, канал и тип беспроводного режима (ну, по сути все параметры касающиеся широковещания). Именно в этом пункте меню можно скрыть точку доступа, установив галочку напротив одноименного пункта. Ну и естественно все изменения стоит сохранить нажав кнопку Применить. После проделанных операций название не будет отображаться в списке доступных у клиентов.
Ну и последние устройства, про которые мне хотелось бы рассказать это роутеры фирмы Zyxel. Фактически действовать необходимо тем же образом что и в примерах описанных выше. Однако я любезно предоставлю вам больше информации, что бы все было предельно ясно и понятно. Заходим в настройки роутера и попадаем в основное меню. Далее выбираем пункт «Сеть Wi-Fi» и вкладку «Соединение» и попадаем в основные настройки беспроводной сети. Собственноручно вы можете поменять название, выбрать канал, а также включить или отключить точку беспроводного вещания.
Если вы решитесь отключить беспроводное вещание, то в дальнейшем попасть в меню роутера можно будет, .
Для того чтобы спрятать wifi сеть устанавливаем галочку, как показано на рисунке ниже и жмем кнопку Применить.
Вот собственно и вся информация о том, как скрыть wifi сеть. В своих следующих публикациях я расскажу , так что подписывайтесь на обновления и получайте полезные и интересные статьи. На этом я прощаюсь с вами мои дорогие читатели. Если у вас остались вопросы, то не забывайте оставлять их в поле комментариев.
В данной статье речь пойдет об одной манипуляции, которую можно совершить с роутером Tp-Link. Это возможность сделать Wi-Fi сеть невидимой посторонним пользователям. Никакие другие технические гаджеты не смогут распознать ваш беспроводной интернет. То есть в числе доступных её не будет. Несмотря на все эти момент, это никак не отразится на самой работе интернета – стабильность и непрерывность гарантируется. Вы сможете осуществить подключение к сети с одним только условием – это будет происходить не в автоматическом, а в ручном режиме, в котором необходимо знать заданные данные (логин и пароль).
Само скрытие происходит благодаря становлению невидимым сетевого логина, который по-другому называется SSID. Поэтому сам Wi-Fi будет доступен, но в тоже время сокрыт от любопытных глаза пользователей множества технических устройств, таких как телефоны, смартфоны, ноутбук, планшеты, компьютеры.
Зачем делать сеть невидимой?
В чем причина? Почему люди прибегают к установке подобного режима? Самый распространенный ответ – увеличение уровня безопасности своей сети-интернет. Многие полагают: вполне хватает для решения этой задачи. Но если кого-то мучает паранойя в интернет-вопросах, прибегните к советам из этой статьи и сделайте свою сеть невидимой. Это не очень сложная манипуляция. Для более детального описания стоит прибегнуть к реальному примеру – роетура Tp-link TL-WR841N.
По завершению всех этапов сокрытия названия вашей сети произойдет одно явно изменение – процесс подключения станет иным. Те гаждеты, которым вы обладаете и которые вы желаете подключить к вашему роутеру, придется слегка помучить. Да и не только их, но и себя. Это значит, что доступ к беспроводному интернету можно получить только при ручной настройке. Довольно-таки неудобная процедура.
Алгоритм скрытия сети
Задача решается следующим образом:
- Вход в настройки маршрутизатора. В помощники возьмите инструкцию. Сначала подключение к роутеру, далее – открытие любого браузера, вбивание в адресную строку следующих цифровых комбинаций: 192.168.1.1 либо 192.168.0.1. Определяем логин, пароль. И вот – окно настроек.
- Вкладка Wireless . Опция Enable SSID Broadcast нам не нужна. Сохраняем выбранные параметры — Save .
Важный момент касается названия сети. Его обязательно нужно знать. Запомните или лучше запишите где-нибудь. Его придется воспроизвести точно и безошибочно позже. Место, где можно посмотреть имя — Wireless Network Name.
Русскоязычная прошивка:
- Как только выполнили все предыдущие пункты, перезагрузите ваше интернет-устройство. В этом вам поможет нажатие на click here , а потом на Reboot . Должна произойти перезагрузка.
Это был завершающий этап, результатом которого стало приобретение сетью статуса невидимой. При этом произойдет массовое отключение устройств, которые ранее получали беспроводной интернет от этого источника. Так как вы изменили настройки, необходимо обновить эти данные в необходимых вам гаджетах – произвести перенастройку вручную. Теперь название вашей сети не отображается в списке доступных.
Как подключиться к невидимой сети wi-fi?
При просмотре стандартного списка сетей, доступных в радиусе вашего устройства, станет заметно, что вашей сети там нет. Однако новым пунктом встанет строка под названием «Другие сети ». Нужно выделить ее, тогда интернет Подключится .
В появившемся окне осуществляется ввод того имени, которое вы запоминали или записывали где-то на бумажке.
Также происходит указывание пароля для получения доступа.
Таким образом происходит подключение к вашей невидимой сети.
В этой небольшой статье мы расскажем, как скрыть свою вай фай сеть. После того, как вы скроете вещание SSID своей беспроводной сети, на всех устройствах, находящихся в её радиусе действия, вместо имени вашей сети будет отображено Другие сети . Для подключения к вашей сети понадобится ввести не только ключ безопасности, но и правильное имя сети перед вводом ключа.
Как скрыть беспроводную сеть
Скрыть Wi-Fi сеть в D-Link DI-624
В старых маршрутизаторах D-link настройка сокрытия беспроводной сети расположена в разделе Home -> Wireless и называется SSID Broadcast . В примере показан веб-интерфейс роутера DI-624. Чтобы скрыть имя wi-fi сети, установите
SSID Broadcast: Disabled
Ниже приводится пример сокрытия SSID в более новых роутерах: DIR-300 и DIR-615.
Скрыть SSID в D-Link DIR-300
Зайдите в раздел SETUP , выберите подраздел Wireless Setup , нажмите на кнопку Manual Wireless Connection Setup
Установите галку напротив параметра Enable Hidden Wireless Save Settings :
Отключение вещания SSID в D-Link DIR-615
Войдите в раздел Setup , откройте подраздел WIRELESS SETTINGS , установите параметр
Visibility Status: Invisible
и сохраните настройки кнопкой Save Settings:
Как скрыть вай фай сеть на роутере TP-Link
Зайдите в раздел Wireless , откроется первый подраздел Wireless Settings , снимите галку напротив параметра Enable SSID Broadcast и сохраните настройки:
Все предельно просто. Только не забудьте сохранить настройки и перезагрузить роутер (или точку доступа).
