Как ускорить загрузку доты 2 в стиме. Как повысить скорость загрузки из стим
Steam – один из наиболее популярных игровых сервисов, через который пользователи осуществляют покупку компьютерных игр, после чего приобретение может быть загружено на компьютер. Ниже мы поговорим об основных рекомендациях, которые позволят увеличить скорость загрузки в Стим.
Многие игры имеют достаточно внушительный вес, поэтому скорость загрузки должна быть на уровне, иначе окончания скачивания можно ждать очень и очень долго. На низкую скорость загрузки программного обеспечения со Steam могут повлиять различные факторы, и многие из них могут показаться вам очевидными, но как минимум один из них и может оказаться главной причиной падения в вашем случае скорости.
Причина 1: загруженность домашней сети
Прежде всего, стоит заподозрить, что элементарно ваша домашняя сеть загружена так, что Steam не может быстро скачивать очередную игру. Проверьте, не качается что-либо на других компьютерах, подключенных к домашней сети – если, например, загрузка выполняется через torrent-клиент, то именно из-за этого в вашем случае скорость упала.
Постарайтесь ограничить серьезное потребление трафика на других устройствах, пока загрузка в вашем случае будет не завершена. Как компромисс – выполнение скачивания в ночное время суток.
Причина 2: загруженность линии провайдера
Вторая по популярности причина, которая проявляется, если ранее скорость у вас была на уровне, но теперь она снижена некуда. В данном случае стоит заподозрить загруженность линии провайдера. Понять, является ли провайдер причиной все ваших бед, выяснить можно, выполнив ему звонок по телефону.
Как правило, если провайдер производит работы на линии, которые могут привить к ухудшению качества интернет-соединения, то вам должно об этом немедленно сообщаться. Более того, если в момент проведения работ интернетом практически невозможно пользоваться, вы имеете право просить перерасчет, попросив вычесть из оплаты те дни, когда интернет работал некорректно.
Кроме этого, убедиться в подобной проблеме вы можете и самостоятельно. Для этого закройте максимальное количество устройств, подключенных к сети (или ограничьте им доступ в интернет) и выполните на своем компьютере замер скорости интернета, например, . Оптимальная скорость для загрузки игр – от 20 Мбит/с и выше, если по договору у вас нормальная скорость, но по факту она практически на нуле, следует разбираться с провайдером.
Причина 3: регион загрузки
Steam автоматически определяет наиболее подходящий регион загрузки, с серверов которого и будет производиться скачивание игр и программ на ваш компьютер. Увеличить скорость загрузки в Steam можно, попробовав сменить регион на альтернативный.
Причина 4: вставлено ограничение на загрузку
Подобная причина может быть следствием ранее выставленных параметров в Steam, о которых вы спустя время могли забытью Речь о выставленном ограничении на загрузку, которое позволяет не потреблять Стиму весь трафик, благодаря чему можно добиться улучшения скорости сети в других программах или устройствах.
Причина 5: отсутствие ограничений скорости
- Для начала вам потребуется замерить текущую скорость интернет-соединения, например, с помощью онлайн-сервиса Speedtest . Обращаем ваше внимание на то, что перед измерением рекомендуется закрыть все программы, потребляющие трафик (в том числе и Steam), а также ограничить доступ к сети другим устройствам.
- Выявив скорость интернета, и если она немаленькая, отправляемся в настройки Steam, где следует пройти ко вкладке «Загрузки» . Здесь, в поле «Ограничить скорость загрузки до» вам потребуется выставить параметр, равный той скорости, что была выдана при замере в Speedtest, например, если при замере входящая скорость была равна 15 Мбит/с, то именно этот параметр вам и потребуется выбрать в настройках программы. Внеся изменения, сохраните настройки и проверьте скорость загрузки.
Причина 6: низкая скорость интернета по договору
И, наконец, наиболее банальная причина, которая заключается в том, что вы подключены на низкоскоростной тариф, который не может обеспечить достойную скорость загрузки из Steam. Например, многие пользователи до сих пор пользуются ADSL (который в силу своих возможностей не может обеспечить скорость выше 11 Мбит/с), хотя в их доме давным-давно была проведена оптика.
Если и вы пользуетесь телефонной линией для использования домашнего интернета, проверьте на сайте провайдера подключение вашего дома либо сразу совершите звонок провайдеру. Если в доме проведена оптика, вам будут доступны значительно более выгодные тарифы интернета, которые отличаются не только большей скоростью, но и, порой, значительно более меньшей стоимостью, по сравнению с вашим старым тарифом.
Вы когда нибудь замечали, насколько медленным может становиться встроенный в Steam браузер? Страдали ли вы от медленной загрузки игр? Или тормозил ли ваш Steam в целом? Если да, то данная статья поможет ускорить его. Steam не является игрой сам по себе, так что там нет никаких настроек графики, которые помогут увеличить его производительность. Но в нем все же присутствует некоторые вещи, способные помочь немного ускорить его.
Ускоряем браузер Steam
Встроенный в Steam браузер используется как для магазина игр, так и для оверлея, который позволят быстро переходить в браузер прямо во время игрового процесса. Однако, порой этот браузер может быть чрезвычайно медленным. Даже если у вас все нормально со скоростью в таких браузерах, как Chrome, Firefox или даже Internet Explorer, браузер Steam все равно может порой испытывать какие-то осложнения во время своей работы.
Когда вы кликаете на какую-то ссылку или открываете новую страницу, возникает заметная задержка перед завершением действия, которое определенно не наблюдается в классических браузерах. Вы уже может быть и смирились с тем, что встроенный браузер Steam является просто плохим куском кода. Однако, существует несколько хитростей, которыми можно ликвидировать эту задержку на многих системах и сделать из браузера Steam более или менее рабочую вещь.
Оговариваемая проблема, похоже на то, возникает из-за несовместимости с опцией «Автоматического определения параметров», которая по умолчанию уже автоматически активирована операционной системой Windows. Данная опция на самом деле необходимо крайне малому числу пользователей, так что ее полностью безопасно деактивировать.
Нажмите на клавиатуре Windows+R. Впишите в строку inetcpl.cpl и нажмите Enter. Перед вами должно будет появиться окошко «Свойства: Интернет». Далее перейдите во вкладку «Подключения» и нажмите на кнопку «Настройка сети», которая будет находиться в секции «Настройка параметров локальной сети». Откроется еще одной окошко, в котором вам будет необходимо убрать галочку с уже упомянутой опцией «Автоматического определения параметров». Убрав галочку, сохраните внесенные изменения и закройте окошко «Свойства: Интернет».
Если вам повезет, то вы получите значительный прирост к скорости прогрузки открываемых страничек во встроенном браузере Steam. Также еще раз повторяем, что отключение указанной выше опции никак не повлияет на стабильность или скорость вашего Интернет-подключения.
Ускорение скорости загрузки игр Steam
Steam предпринимает попытку автоматически выставить регион сервера загрузки по вашему местоположению. Однако, он не всегда делает самый удачный выбор. Также будет разумно сменить свой регион загрузки на любой другой, менее загруженный во время больших сезонных распродаж.
Откройте свой клиент Steam и нажмите на одноименную кнопку в верхнем левом углу окна. Выберите пункт «Настройки» и перейдите во вкладку «Загрузки». Вы должны будете увидеть ниспадающее меню «Региона для загрузки». Раскройте его и выберите наиболее близкий для вас регион.
Пока вы находитесь во вкладке параметров Загрузки, также убедитесь, что у вас не выставлено ограничение на скорость загрузки. Сохраните изменения в настройках клиента Steam, а затем выполните его перезагрузку.
Заметка: в некоторых случаях, ближайший к вам сервер для загрузки может быть и не самым быстрым. Порой, сервер в совершено иной стране может оказаться быстрее того, что находится рядом с вами. В общем, тут вам, скорее всего, придется немного поэкспериментировать.
Ранее Steam предоставлял информацию о нагрузке на сервер, что буквально позволяло вам выбирать наиболее загруженный в данный момент сервер, но сейчас такая информация более недоступна. Steam все еще предоставляет информацию по активности загрузок в различных регионах, включая статистику про разницу в скоростях загрузки в регионах, но эта информация и близко не так полезна.
Ускорение Steam и ваших игр
Один из способов ускорения ваших игр, а также самого Steam, это приобретении SSD и перенос всего указанного на него. Вы легко можете перенести папку Steam, которая по умолчанию располагается в директории C:\Program Files (x86)\Steam , на другой диск. Просто перенесите его как любую другую папку, а затем запустите Steam.exe.
Помимо этого, Steam также позволяет создавать вам несколько папок для игр. Это означает, что вы можете поместить папку библиотеки Steam на SSD или на одном из крупных HDD. Установите свои наиболее часто запускаемые и требовательные игры на SSD для увеличения производительности, а все остальные на HDD.
Чтобы создать дополнительную папку, пройдите путем «Steam→Настройки→Загрузки», а затем нажмите на кнопку «Папки библиотеки Steam». В окне папок библиотеки Steam, нажмите на кнопку «Добавить в библиотеку папку» и создайте новую игровую папку на другом диске. В следующий раз, когда вы будете устанавливать какую-игру в Steam, она будет установлена именно в эту папку.
С отключенной опцией совместимости Прокси, правильно подобранным регионом для загрузки и установленным Steam на SSD, большинство функций Steam должны значительно ускориться. Еще сильнее ускорить его поможет, вероятно, только улучшение вашей конфигурации компьютера.
Инструкция
Лучший способ увеличения скорости загрузки в Steam – использование контент-серверов. Они представляют собой копии основного главного сервера Valve, на котором хранятся все загружаемые игры, доступные пользователям сервиса. Официальные контент-сервера зачастую загружены и скачка с них производится очень медленно, потому есть смысл воспользоваться другими зеркалами.
Выберите наиболее ближайший к вашему местоположению контент-сервер при помощи соответствующей функции на сайте Steam. Посмотрите данные по серверу. Если у него указана любая нагрузка, кроме нулевой, значит им можно воспользоваться. Если же в названии зеркала указан параметр , значит им могут пользоваться только ограниченное число юзеров.
Перейдите в настройки клиента Steam. Для этого откройте окно программы и выберите Steam – «Настройки». Дальше перейдите в меню «Загрузки + Облако». В поле «Регион загрузок» выберите найденный вами сервер. После этого примените изменения, нажав на клавишу «Ок». Перезапустите клиент.
После перезапуска Steam будет использовать указанный сервер. Попробуйте скачать любую игру. Если скорость загрузки увеличилась, значит все примененные настройки оказались верны.
Если вы хотите добиться максимальной скорости скачивания игр в Steam, желательно отключить другие интернет-программы, работающие на вашем компьютере. Так, включенный торрент-клиент может значительно уменьшать быстродействие других программ. Также следует отключить всевозможные менеджеры загрузок, браузеры и другие приложения, передающие данные через Интернет.
В настройках Steam вы также можете указать желаемую скорость скачивания через поле «Скорость Интернет-соединения». Данный параметр позволяет увеличить или уменьшить количество данных, получаемых приложением. Таким образом можно добавить или уменьшить быстроту загрузки игр.
Источники:
- Steam Traffic Map
Представляет собой систему цифровой дистрибуции компьютерных игр. С помощью нее можно покупать и устанавливать лицензионные версии различных игр через личную учетную запись пользователя. Если у вас не очень хорошее соединение с интернетом, вы можете попробовать увеличить скорость загрузки контента.
Инструкция
Скорость загрузки игр во многом зависит от используемых контент-серверов – зеркал главного сервера Valve. На них хранятся в зашифрованном виде все игры, которые доступны клиентам Steam. Программа по умолчанию настроена таким образом, чтобы контент-сервер подбирался в зависимости от региона пользователя и с учетом минимального пинга текущего соединения, однако автоматический выбор Steam не всегда является оптимальным. Например, основные российские контент-серверы Central, Urals и Siberia чаще всего не радуют высокими скоростями. Вы можете сменить контент-сервер и увеличить скорость загрузки игр.
Выбирайте контент-сервер в зависимости от его текущей загруженности. Статистика с этими данными доступна по ссылке http://store.steampowered.com/stats/content/. Выберите сервер, который ближе всех расположен к вам и при этом наименее загружен. Обратите внимание, что нулевая загрузка означает то, что в настоящее время сервер недоступен. Также попробуйте найти серверы с параметром : они являются более скоростными и предоставляются различными провайдерами, среди которых, возможно, есть и ваш.
Переключитесь на выбранный контент-сервер. Для этого перейдите в настройки загрузки Steam и откройте страницу «Загрузки + Облако» (Downloads + Cloud). Укажите желаемый контент-сервер в строке «Регион загрузок» (Download region). Также установите наиболее точные данные в поле «Скорость интернет-соединения» (Approximate speed). Сохраните настройки и перезагрузите клиент Steam. Завершите все открытые сеансы загрузки данных из интернета, а также приостановите на время системные антивирус и фаервол. Попробуйте начать загрузку желаемой игры. Скорость ее закачивания на компьютер должна значительно увеличиться.
Аркады, бродилки, шутеры и хорроры все это есть у уважающего себя игромана, но откуда же берутся все они на компьютере?
Уже очень давно прошло время, когда за новой игрой нужно было выстоять в большой очереди в магазине или у специального игрального автомата для того, чтобы насладится новым игровым хитом.
Сегодня все самые свежие игровые новинки можно приобрести через интернет-сервисы и самым популярным считается steam. Но, многие пользователи отмечают, что время от времени скорость загрузки игры на персональный компьютер оставляет желать лучшего и данная проблема, может наблюдаться весь день.
Итак, как увеличить скорость загрузки в steam, если необходимо срочно скачать игру.
Что же такое steam?
Сам по себе стим представляет собой достаточно известный игровой сервис для покупки игроками различных игр для своих персональных компьютеров и в следствии того, что сервисом пользуется очень большое количество игроков, зачастую скорость заказчик игры очень маленькая.
Но, есть несколько способов, которые позволяет увеличить скорость загрузки с помощью задействования стороннего интернет-проводника.
Важно знать: теперь, когда вы ознакомлены с основной сутью данного сервиса можно переходить к экстренному решению проблемы.
Инструкция по увеличению скорости загрузки
- Пожалуй, самым распространенным способом увеличения загрузки считается использование дополнительных серверов с игровым контентом, которые, через специальный алгоритм обработки, способны принимать на себя более большой поток информации. Подобные сервера – это точная копия главного сервера steam, созданная другими разработчиками программного обеспечения. На нем хранятся и доступны для загрузки все игры, которые на данный момент доступны в steam. Большую популярность данные сервера обрели из-за сильной загруженности оригинального сайта, а пользоваться ими достаточно просто и удобно.
- Если, наблюдается медленная загрузка. То с помощью специальной функции в самом steam можно выбрать ближайший сервер, который, к примеру, находится в вашей стране, а не за океаном. Таким образом, в разы возрастёт скорость загрузки из-за более быстрого канала передачи данных. Для реализации данной функции необходимо перейти к настройкам вашего аккаунта: Настройки – Загрузки и Облако – Регион загрузок – на этом этапе нужно выбрать ближайший зеркальный сервер – Ок. После перезагрузки клиента steam изменения вступят в силу, и вы сами увидите, как возрастёт скорость закачивания файлов.
- Решение для проблемы медленной скорости загрузки лежит практически на поверхности. Зачастую другие программы, требующие постоянное интернет-соедините и имеющие свойство обновляется в режиме ожидания потребляют необходимые вычислительные мощности для скоростной загрузки. Поэтому пользователю необходимо просто закрыть их и проблем со скоростью закачивания возникнуть не должно.
Важно знать: выше были перечислены экстренные решения проблемы, которые должны помочь в большинстве случаев, так как согласно специализированным форумам именно эти проблемы чаще всего подстерегают подавляющее большинство владельцев аккаунтов в steam.
Но, что делать если, указанные проблемы отсутствуют, а скорость загрузки файла с игрой ничтожно мала? Не прерывать ведь долгожданную загрузку новой версии ГТА? Проблема может быть скрыта более глубоко в самой системе и существует несколько способов ее решения, о которых речь пойдет ниже.
Как увеличить скорость загрузки в steam
Сама по себе платформа steam представляет большую систему по реализации (продажи) цифровых версий видеоигр, которые пользователь может приобрести онлайн и установить на своем персональном компьютере в офлайновом режиме.
Все действия внутри системы осуществляются непосредственно через специальную индивидуальную учетную запись и если, пользователь столкнулся с глобальной нехваткой интернет трафика и перегруженности серверов для загрузки новообретенной игры, то решить данную проблему можно следующим способом:
- В статье уже писались про стороннее интернет-сервера, содержащие в себе все данные сервера steam. Сам steam изначально настроен таким образом, что контент и сервер, из которого он будет доступен для загрузки выбирается непосредственно в зависимости от установленного региона учетной записи пользователя. Но, бывают случаи, когда автоматика ошибается и пользователю предоставляется перегруженный интернет сервер из-за чего страдает скорость закачек. К примеру, российские сервера steam, как правило, радуют пользователей хорошей оптимизацией и равномерным разделением нагрузки, что обеспечивает стабильно хорошую скорость загрузки контента. Поэтому рекомендуется выбирать в настройках регион Россия либо Украина, если для вас важна быстрота закачки.
- Опытные пользователи выбирают определённый контент-сервер от степени его загруженности (просмотреть данную информацию можно непосредственно на информационной странице самого сервера). Лучше всего выбирать ближайший менее нагруженный сервер. Таким образом, вы гарантировано обеспечите себе оптимальную скорость загрузки файлов. Переключение происходит стандартным способом (Настройки – Загрузки + облако – необходимый сервер – Ок).
Важно знать: с недавних пор steam ввела новые стандартны серверов FILTERED. Они отличаются более быстрой скоростью загрузки и правильным распределением потока получаемой информации.
Полезная информация про Steam
Также пользователь сам может регулировать необходимую ему скорость загрузки контента во вкладке Скорость Интернет соединения. Как вы поняли, данный параметр увеличивает либо уменьшает скорость скачивания файлов.
Неполадки или перегруженность сервером очень сильно сказывается на скорости загрузки steam. Но, избежать либо решить данную проблем для себя можно в несколько кликов компьютерной мыши.
Наверное все знают, что Steam — это система цифровой дистрибуции игрового контента с миллионами пользователей, позволяющая загружать приобретённые игры с контент-серверов на любой компьютер, на котором произведён вход в учётную запись. Однако, из-за огромного количества пользователей, даже имея 100 мегабитный канал, нужно долго ждать при скачивании крупных игр и особенно в дни мировых релизов.
В данном HOWTO я расскажу как можно увеличить скорость загрузки и по полной задействовать возможности толстых Интернет-каналов.
1. Контент-серверы.
Немного теории. Контент-серверы — это зеркала основного сервера Valve, на которых в зашифрованном виде хранятся все игры, доступные клиентам сети Steam. Контент-серверы доступны практически во всех регионах земного шара. По умолчанию при своей установке Steam пингует все доступные зеркала и выбирает то, до которого будет наименьший пинг, однако низкий пинг не означает, что сервер сейчас не загружен и будет отдавать контент не урезая скорость. Для жителей России например доступны 3 контент-сервера: в Москве (Russia — Central ; хостится на otstrel.ru), в Екатеринбурге (Russia — Urals ; хостится Ростелекомом) и в Новосибирске (Russia — Siberia ). Один из этих серверов выбран по умолчанию у всех, кто подключается к Steam из России, поэтому не удивительно, что скорость с них не превышает 100-300 КБ/с, а в дни крупных релизов и 60-70 КБ/с. Решение для владельцев толстых каналов есть — сменить контент-сервер. Как это сделать я расскажу ниже.
2. Выбор контент-сервера.
Выбирать контент-сервер лучше всего прямо перед предстоящей загрузкой какой-то крупной игры исходя из статистики их загруженности. Статистика обновляется в реальном времени и передаётся на головной сервер Valve, откуда доступна простым пользователям: http://store.steampowered.com/stats/content/ (откроется в новом окне).
Выбирать нужно наиболее близко расположенный к Вам наименее загруженный контент-сервер. Если у сервера указана нулевая загрузка, значит он в настоящее время недоступен.
Если у названия сервера в квадратных скобках указано , значит он доступен лишь ограниченному количеству пользователей, например, только абонентам этого провайдера.
3. Переключение на выбранный контент-сервер.
Итак, Вы выбрали наилучший для Вас контент-сервер и хотите переключиться на него прямо сейчас. Это можно сделать в настройках клиента Steam. Выберите в меню Steam — Настройки (Settings ), перейдите на страницу Downloads + Cloud (Загрузки + Облако ) и укажите в поле Регион загрузок (Download region ) выбранный Вами контент-сервер. Нажмите OK и разрешите перезапуск клиента Steam. После перезапуска будет использоваться выбранный сервер.
Не забудьте в поле Скорость Интернет-соединения (Approximate speed of your Internet connection ) выбрать нужное значение, близкое к реальности.
