Пример смет на телефонную связь. Составление смет на IP-видеонаблюдение. Пример сметного расчета на IP- видеонаблюдение в базе ТЕР
Монтаж оборудования и материалов производится по расценкам сборника ФЕРм10 с учетом Общих положений сборника:
1.10.114. В расценках сборника 10 отдела 8 раздела 1 учтены затраты на установку приборов, аппаратов и проверку качества монтажа, индивидуальные испытания приборов систем пожарно-охранной сигнализации, устройств сигнализирующих объектовых, а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем пожарно-охранной сигнализации в целом.
1.10.115. В расценках сборника 10 отдела 8 раздела 1 не учтены:
затраты на изготовление и монтаж конструкций, не входящих в комплект приемно-контрольных приборов;
затраты на защиту блокировочного провода от механических повреждений фанерой, оргалитом и другими материалами, а также окраску заблокированной поверхности;
затраты на эксплуатацию подъемных механизмов или устройство лесов при осуществлении работ на высоте 5 м и более;
расход извещателей (датчиков) определяется проектом;
затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно (определяется проектом);
затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на испытания указанных систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, определяемые по ФЕРп сборника 2 -по нормам для систем I категорий технической сложности (табл. 02-01-001).
1.10.116. При монтаже извещателей и проводов на высоте 5 ми более от уровня пола затраты на монтаж определяются по соответствующим расценкам отдела с применением к затратам труда и оплате труда рабочих коэффициентов:
1,1 - при высоте до 15 м;
1,25 - при высоте св. 15 м.
1.10.117. Расценками 10-08-004-02 и 10-08-004-03 учтена блокировка поверхностей одножильным проводом; затраты по блокировке двумя одножильными проводами определяются по соответствующим расценкам с коэффициентом 1,6.
1.10.118. При прокладке 2-3 жильных проводов без разделительного основания затраты определяются по расценке 10-08-005-03.
1.10.119. При выполнении работ в зданиях, находящихся под охраной ГИОП, музеях, культовых помещениях затраты на монтаж извещателей, объектовых приборов и устройств, проводов при открытой прокладке определяются по расценкам табл. 10-08-002, 10-08-003 и 10-08-005 с коэффициентом от 1,5 до 2. Размер коэффициента согласовывается с заказчиком.
Отметим особенности определения стоимости монтажа и пусконаладочных работ оборудования ОПС.
Как ранее отмечено, согласно Техчасти сборника ФЕРм10 затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на испытания указанных систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, определяемые по ФЕРп сборника 2 -по нормам для систем I категорий технической сложности (табл. 02-01-001)
При этом, согласно Техчасти сборника ФЕРп02
1.2.1. ФЕРп сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат:
по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи».
Минстрой в лице Главгосэкспертизы разъяснил данные положения технических частей сборников письмом от 11.12.2018 № 01-01-17/18222-АВ.
В нем говорится.
ФАУ «Главгосэкспертиза России», рассмотрев по поручению Минстроя России от 29.11.2018 № 52127-ОГ/09 Ваше обращение, сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также сметная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме, определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.
В иных случаях сметная стоимость строительства определяется с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов, если это предусмотрено федеральным законом или договором.
При разработке сметной документации выбор того или иного норматива из действующих сметных нормативов осуществляется в соответствии с применяемой в проекте технологией производства работ и относится к компетенции организации, осуществляющей разработку проектно-сметной документации и технического заказчика.
В соответствии с пунктом 1.2.1 Общих положений к государственным элементным сметным нормам на пусконаладочные работы (ГЭСНп 81-05-02- 2017) сметные нормы сборника 2 «Автоматизированные системы управления» (далее - ГЭСНп сборник 2) отдела 1 не предназначены для определения затрат труда в сметной стоимости работ по системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., трудоемкость которых определяется по государственным элементным сметным нормам на монтаж оборудования (ГЭСНм 81-03-10-2017) сборника 10 «Оборудование связи» (далее - сборник 10).
Согласно пункту 1.10.1 Общих положений в сметных нормах сборника 10 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования.
В соответствии с пунктом 1.10.114 Общих положений в сметных нормах сборника 10 отдела 8 раздела 1 учтены затраты на установку приборов, аппаратов и проверку качества монтажа, индивидуальные испытания приборов систем охранно-пожарной сигнализации, устройств сигнализирующих объектовых, а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем охранно-пожарной сигнализации в целом.
Согласно пункту 1.10.115 Общих положений в сметных нормах сборника 10 отдела 8 раздела 1 не учтены затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) с использованием персонального компьютера, определяемые по ГЭСНм 81-03-11-2017 сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на испытания указанных систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, определяемые по ГЭСНп сборника 2 - по нормам для систем I категорий технической сложности (табл. 02-01-001).
Таким образом, если приемо-контрольные устройства монтируются по расценкам сборника ФЕРм10, то применение расценок на ПНР по сборнику ФЕРп02 не допустимо.
Привязка расценок ФЕРм и ФССЦ к оборудованию Болид
Наименование оборудования |
Расценки ФЕР |
Краткое описание |
Расценки ФЦЦС |
Программа BAProg предназначена для настройки конфигурационных параметров биометрических контроллеров доступа "С2000-BIOAccess-F4", "С2000-BIOAccess-F8", "С2000-BIOAccess-F18" и "С2000-BIOAccess-MA300". |
ПО «OPC сервер» предназначено для интеграции АРМ «Орион Про» и SCADA систем для организации рабочего места диспетчера службы эксплуатации. Позволяет контролировать и управлять охранно-пожарной системой и системой пожаротушения ИСО «Орион» с АРМ «Орион Про». |
Используется пусконаладочной организацией, заказчику не передается. |
Программа «Orion-Prog» предназначена для записи в приборы ИСО «Орион» микропрограмм («прошивок»). |
Программа PProg предназначена для конфигурирования пульта контроля и управления "С2000", "С2000М |
ФЕРм10-10-006-01 |
2.3 Монтаж считывателя Для закрепления считывателя на стене необходимо просверлить четыре отверстия согласно рисунку 4. |
ФЕРм10-10-006-01 |
Считыватели бесконтактные Proxy -3А, 3М, 3МА Считыватели бесконтактные предназначены для считывания кода с идентификационных карточек и передачи его на приборы приемно-контрольные или контроллеры СКУД. Монтаж считывателя Для закрепления считывателя на стене необходимо просверлить два отверстия согласно рисунку 4. Подключение считывателя производится по проектным данным по схеме по рисунку 3. |
ФЕРм10-10-006-01 |
Считыватели бесконтактные Proxy-5AG, Proxy-5AB "Proxy-5AG", "Proxy-5AB" предназначены для считывания кода с идентификационных карточек и передачи его на приборы приемно-контрольные или контроллеры СКУД. В ИСО "Орион" используются для обеспечения процедур управления шлейфами и разделами охранно-пожарной сигнализации и идентификации пользователей в точках доступа СКУД Монтаж считывателя Для закрепления считывателя на стене необходимо просверлить два отверстия под шурупы и одно для вывода провода согласно рисунку 1. Подключение считывателя производится по проектным данным по схеме по рисунку 2. |
ФЕРм10-10-006-01 |
Контроллер управления доступом со встроенным бесконтактным считывателем Proxy-H1000 Контроллер управления доступом «Proxy-H1000» применяется в системах охраны, в системах контроля и управления доступом (СКД) и предназначен для считывания уникального кода идентификационных карточек ProxCard и карт стандарта EM-Marine (например, КИБИ-001 и БИБ-001 предприятия «Ангстрем») и управления электрозамком Монтаж считывателя Закрепить считыватель на стене. Для закрепления считывателя на стене необходимо просверлить два отверстия согласно рисунку 1. Подключение считывателя производится по проектным данным по схеме по рисунку 2. |
В сметной документации учитывается только стоимость. Как вариант – можно применить расценку ФЕРм11-04-028-01 Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14. |
Считыватель бесконтактный настольный Proxy-USB-МА «Proxy-USB-МА» предназначен для считывания кода идентификационных карточек и передачи его на персональный компьютер через USB порт. Считыватель предназначен для совместной работы с АРМ «Орион Про». Монтаж считывателя Считыватель бесконтактный настольный. Считыватель представляет собой USB HID-совместимое устройство, работающее по интерфейсу USB клавиатуры. Благодаря этому считыватель не требует установки каких-либо драйверов. Считыватель готов к работе сразу после подключения его к USB-порту ПК. Питание считывателя осуществляется также от USB-порта ПК. |
ФЕРм11-03-001-01 + подключение по ФЕРм11-08-001-03 или ФЕРм11-04-028-01 в зависимости от варианта подключения. |
Преобразователь интерфейсов RS232-TTL Предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы последовательного интерфейса с уровнями 5В TTL/CMOS. В ИСО «Орион» используется для подключения радиопередатчика ATS100 радиосистемы передачи извещений LARS или радиопередатчика TRX-150 радиосистемы «Орион Радио» к пульту «С2000М» с целью радиомониторинга охраняемых объектов. Монтаж Преобразователь должен быть установлен рядом с радиопередатчиком или иным подключаемым устройством с выходами TTL или, при возможности, внутри устройства. Для установки вне устройства (на стене) используются шурупы и дюбели из комплекта поставки. Для установки внутри корпуса устройства используется двухсторонний скотч. |
Программа RS485Settings Назначение - Настройка параметров работы пультов "С2000" и "С2000М" по интерфейсу RS-485 |
Программа Settings Настройка параметров опроса приборов АРМ "Орион" и АРМ "Орион-Про" |
Программа Shleifes Программный модуль "Shleifes" предназначен для мониторинга параметров приемно-контрольных приборов (ПКП) и состояния их шлейфов (ШС) при проведении пусконаладочных и сервисных работ |
Программа Uprog предназначена для настройки конфигурационных параметров приборов ИСО «Орион». |
Утилита для полного конфигурирования блоков индикации "С2000-БКИ" и "С2000-БИ" версий 2.22 и выше |
ФЕРп02-02-001-01 Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения ФЕРп02-02-003-01 Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций – 1 Подключение возможно по варианту ФЕРм11-04-028-01 |
USB-RS232 предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов последовательного интерфейса RS-232. Подключение 2.2.1 Перед подключением ПИ к ПК необходимо установить с прилагаемого «Информационного диска Болид» драйвер. Для этого в разделе «Продукция» необходимо скачать драйвер и установить его на ПК 2.2.2 После осуществления всех необходимых соединений ПИ можно подключать к персональному компьютеру. Дождитесь сообщения об успешном завершении установки драйвера и готовности устройства к работе. |
Аналогично предыдущему пункту |
Преобразователь интерфейсов "USB-RS485" предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. В ИСО "Орион" предназначен для подключения ПК к системным приборам при программировании. |
Для инсталляции и настройки применяются расценки ФЕРп02 |
Программное обеспечение АРМ «С2000 предназначено для рабочих мест мониторинга событий в ИСО «Орион» и формирования отчетов. Может применяться в охранно-пожарных системах с пультом «С2000»/«С2000М» или в охранных системах без пульта: с приборами ИСО «Орион», поддерживающими автономный режим работы. АРМ «С2000» работает только совместно с электронным ключом защиты Guardant, подключаемым в USB-порт компьютера. |
ФЕРм10-08-001-11…13 в зависимости от количества подключаемых приборов (максимум по проекту 8). |
Блоки защитные коммутационные БЗК исп.01, БЗК исп.02 Предназначены для распределения тока источника питания ("РИП-12", "РИП-24" или им подобным) по 8-ми каналам с индивидуальной защитой. Каждый канал оснащен самовосстанавливающимся предохранителем и индикатором, индицирующим перегрузку по току любого из 8-ми каналов Монтаж Установить блок в удобном месте для распределения шин питания (устанавливается на стенах или на других конструкциях помещения в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц). Конструкция блока позволяет его крепление на DIN-рейку. Произвести монтаж блока и соединительных линий в соответствии со схемой подключения, приведённой на рисунке 3. |
ФССЦ-62.1.05.01-0001 ФССЦ-62.1.05.01-0002 |
ФЕРм10-08-001-13 |
Блок защиты линии «БЗЛ» предназначен для защиты сигнальных цепей приборов, входящих в состав систем, от случайного попадания на цепи напряжения от силовых кабелей, косвенных последствий разрядов молний и наведенных импульсных перенапряжений, электростатических разрядов. Блок защиты выпускается в 2-х исполнениях «БЗЛ» и «БЗЛ/01» на две и на одну защищаемые линии соответственно. |
По сути это коробка с предохранителями, поэтому подойдет ФЕРм10-04-066-04 |
Блок защитный сетевой БЗС Предназначен для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях (≈220 В, 50 Гц) от высоковольтных импульсных помех (природные помехи - грозовые разряды; техногенные помехи - силовые коммутационные устройства), а также для защиты от продолжительных перенапряжений свыше 250 В |
На мой взгляд целесообразно применить расценки ФЕРм08-03-573-04 на монтаж бокса и ФЕРм08-03-575-01 на монтаж аккумуляторов. |
Корпус для размещения дополнительных аккумуляторных батарей (АБ). Предназначен для совместной работы с резервированными источниками питания РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1), РИП-12 исп. 05 и РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4), РИП-24 исп.01П или им подобными, допускающими подключение дополнительных АБ емкостью 17 Ач. Выпускается в двух исполнениях. Монтаж. Бокс устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения вблизи источника питания, к которому он подключается, на расстоянии не более 1 метра. Габаритно-установочные размеры указаны на рисунке. Крепление бокса осуществляется в трёх точках с помощью шурупов, входящих в комплект поставки. Ослабить крепление кронштейнов. Подключить к клеммам один аккумулятор, соблюдая полярность (провод красного цвета подключается к положительному выводу аккумулятора). Зафиксировать положение аккумулятора с помощью кронштейна и затянуть винты. Проверить на выходных клеммах наличие напряжения, которое должно быть в соответствии с п. 1.2.1, а также его полярность. Аналогично подключить второй аккумулятор. Установить его на нижний аккумулятор и зафиксировать положение с помощью верхнего кронштейна. Проверить наличие и полярность выходного напряжения. Убедиться, что температура предохранителей F1 и F2 существенно не превышает комнатную температуру. Если температура предохранителей повышена, то необходимо ещё раз проверить правильность подключения аккумуляторов. Подключить клеммы выходного кабеля, соблюдая полярность, непосредственно к выводам аккумулятора, который устанавливается в источник питания (т.е. параллельно клеммам источника питания). Закрыть крышку бокса и завинтить два боковых винта. Подключить сетевое напряжение к источнику питания. |
ФССЦ-20.4.04.01-0001 |
В инструкции по монтажу указано: Монтаж БРИЗ осуществляется согласно требованиям установки применяемых пожарных извещателей. Соответственно применяем ФЕРм10-08-002-01 |
Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера «С2000-КДЛ» с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания. Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" исп.03 предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания. |
ФССЦ-61.2.07.02-0051 ФССЦ-61.2.07.02-0050 |
ФЕРм10-08-002-05 |
Извещатель охранный поверхностный вибрационный «Вулкан» предназначен для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен и перекрытий толщиной не менее 0,12 м, кирпичных стен толщиной не менее 0,15 м, деревянных конструкций толщиной материала от 20 до 40 мм, фанеры толщиной не менее 4 мм, конструкций из древесностружечных плит толщиной не менее 15 мм, типовых металлических сейфов, шкафов, дверей и банкоматов с последующей выдачей извещения о тревоге на пульт централизованного наблюдения или прибор приемно-контрольный (ППК) имитацией обрыва шлейфа сигнализации (ШС) оптическим реле |
ФССЦ-61.2.01.02-0003 |
ФЕРм10-08-002-02 |
Извещатели пожарныг дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А-01-02, ДИП-34А-03, ДИП-34А-04 Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико - электронный предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», «Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест». Применяется с контроллером «С2000-КДЛ» |
ФССЦ-22.1.02.05-0021 + ФССЦ-61.2.02.01-0019 |
ФЕРм10-08-002-02 |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ДИП-34АВТ Предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма на кухне квартиры, в местах установки отопительных систем дач, коттеджей и т.п. помещений. Выдает световой и мощный звуковой сигналы «Пожар». Предупреждает о необходимости замены батареи периодическим звуковым сигналом небольшой длительности и интенсивности. |
ФССЦ-61.2.02.01-0069 |
ФЕРм10-08-002-02 для монтажного комплекта - ФЕРм10-08-002-06 |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП-34ПА Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный, предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Применяется с блочно-модульным приёмно-контрольным прибором, состоящим из блока «Сигнал-10» и сетевого контроллера (пульта контроля и управления «С2000М» либо компьютера с установленным ПО АРМ «Орион»). Выдает сообщения «Пожар», «Неисправность», «Запыленность», «Тест». При монтаже на подвесной потолок необходимо применять монтажный комплект МК-1 или МК-2 |
ФССЦ-61.2.02.01-0070 |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП-34ПА-03 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданиях и сооружениях. Применяется с блочно-модульным приёмно-контрольным прибором, состоящим из блока "Сигнал-10" и сетевого контроллера (пульта контроля и управления "С2000М" либо компьютера с установленным ПО АРМ "Орион ПРО"). Выдает сообщения "Пожар", "Неисправность", "Запыленность", "Тест". При монтаже на подвесной потолок необходимо применять монтажный комплект МК-2 |
ФЕРм10-08-002-02 |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИПД-Ех |
ФЕРм10-08-003-07 Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-Ех Состоит из модуля излучателя (МИ) и модуля приемника (МП). |
ФЕРм10-08-002-03 Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении |
Извещатель пожарный пламени инфракрасный ИПП-Ех Степень защиты оболочки IP65 |
По своей сути и исполнению это ручной пускатель. Поэтому применима расценка ФЕРм08-03-531-02 Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне |
Извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-3АМ, 3АМ исп.01, 02, 3М, 3ПАМ Предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики. Формирует сообщение "Пожар" нажатием на клавишу. |
ФССЦ-61.2.02.03-0026 ФССЦ-61.2.02.03-0024 ФССЦ-61.2.02.03-0025 ФССЦ-61.2.02.03-0023 ФССЦ-61.2.02.03-0027 |
ФЕРм08-03-531-02 |
Извещатель пожарный ручной ИП535-27 ИПР-Ех Предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги. Отличается от ИПР 513 формой корпуса. Принцип действия и монтажа аналогичен |
ФЕРм10-08-002-05 |
Извещатель охранный поверхностный звуковой Ирбис исп.01 Предназначен для обнаружения разрушения обычных стекол |
Предназначен для конфигурирования прибора технологического "С2000-Т" как на локальном компьютере, так и на компьютерах локальной сети или в Интернет. Данное программное обеспечение распространяется бесплатно. |
ФЕРм10-08-003-05 |
Извещатель охранный объемный радиоволновый «Кречет» предназначен для обнаружения движения нарушителя в охраняемой зоне с последующей выдачей извещения о тревоге на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), систему передачи извещений (СПИ) или прибор приемно- контрольный (ППК) имитацией обрыва шлейфа сигнализации (ШС) оптическим реле |
ФЕРм10-08-002-01 |
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный МК-Ех |
При установке модуля внутри корпуса РИП - ФЕРм11-04-008-01, при установке на стену - ФЕРм10-08-003-03 |
Модуль контроля состояния РИП МКС РИП Предназначен для контроля состояний резервированных источников питания "РИП-12" и "РИП-24" и передачи извещений на три релейных выхода и световой индикатор. МКС может быть установлен внутри корпуса контролируемого РИП или вне его. При установке внутри корпуса используйте скотч 2-х сторонний («липучку»). При установке вне корпуса (например, на стену) используйте шурупы и дюбели из комплекта поставки (расстояние между крепежными отверстиями 50 мм). Длина соединительных проводов при установке МКС вне корпуса РИП не должна превышать 50 метров. Для вывода проводов предусмотрены пазы в нижнем основании корпуса. |
ФЕРп02-02-001-01 Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения ФЕРп02-02-003-01 Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций – 1 |
Модуль интеграции предназначен для информационного взаимодействия стороннего программного обеспечения с пакетом программного обеспечения АРМ "Орион Про" |
Модуль управления ИСО «Орион» Программное обеспечение предоставляет интерфейс для интеграторов систем безопасности, с помощью которого можно управлять приборами ИСО «Орион». |
ФЕРм10-08-003-06 |
Модуль преобразователя МП 24/12 В Предназначен для питания извещателей, приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих электропитания с напряжением 12 В постоянного тока при совместной работе с резервированными источниками питания РИП-24 или им подобными. (преобразует входное напряжение диапазона 20-30 В в 12 В). МП устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах |
При установке модуля внутри корпуса РИП - ФЕРм11-04-008-01, при установке в коробке принимается монтаж самой коробки по ФЕРм10-04-066-04 с учетом стоимости модуля. |
Модуль преобразователя МП 24/12 В исп.01 Предназначен для питания видеокамер (в т.ч. наружного наблюдения), извещателей, приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации и других потребителей напряжением 12 В или 9 В постоянного тока МП размещается: 1) внутри корпуса источника входного напряжения в любом удобном для монтажа месте. Крепление МП осуществляется с помощью самоклеящейся ленты, входящей в комплект поставки. При этом необходимо обратить внимание на отсутствие замыканий элементов МП на металлический корпус источника питания; 2) в корпусе распределительной коробки IP55 (для размещения вне помещений). Крепление МП в корпусе распределительной коробки осуществляется с помощью винтов-саморезов 3×8.01.016 ГОСТ 10621-80. |
ФЕРм10-08-003-06 |
Модуль преобразователя МП 24/12 В исп.02 Предназначен для бесперебойного круглосуточного питания оборудования ОПС, видеокамер, систем контроля доступом, а также различного телекоммуникационного оборудования (например, модемов и коммуникаторов Zelax SHDSL, D-Link Media converter, qBRIDGE SHDSL, NETGAR Gigabit Switch) при совместной работе с резервированными источниками питания РИП-24 или им подобными Монтаж аналогичен МП 24/12 В |
АРМ "Орион Про" АРМ "Орион Про" - пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов. |
Монтаж передатчика TRX рассмотрен ранее Базовый блок с приемниками RRx как правило устанавливается в 19"-стойку. К нему подключаются приемные антенны через ВЧ-входы. При наличии такой стойки, а в нее так же могут устанавливаться блок питания и т.д., наиболее подходящей расценкой является ФЕРм11-04-008-01. Монтаж оконечного устройства СИГНАЛ-6Р будет рассмотрен далее. |
Система передачи извещения по радиоканалу «Орион Радио» представляет из себя программно-аппаратный комплекс из блока передачи радиоизвещений и оконечного приемного устройства - базового блока с платами приема и передачи радиосигналов. СОСТАВ СИСТЕМЫ:
TRX-150 - Передатчик с программируемыми основными параметрами и функциями; для диапазона 146-174МГц; в унифицированном корпусе. TRX-450 - Передатчик с программируемыми основными параметрами и функциями; для диапазона 403-470МГц; в унифицированном корпусе. Приёмники RRx-150- Приемник для диапазона 146 – 174 МГц с программируемыми основными параметрами и функциями в унифицированном корпусе. RRx-450 - Приемник для диапазона 403 – 470 МГц с программируемыми основными параметрами и функциями в унифицированном корпусе. Оконечное устройство СИГНАЛ-6Р - Устройство оконечное системы передачи извещений. |
ФЕРм10-08-001-13 Если предполагается монтаж на DIN-рейку, то целесообразнее применить расценку ФЕРм08-03-575-01. При этом отходящие линии необходимо учесть дополнительно по ФЕРм11-08-001-03 |
Преобразователь интерфейсов ПИ-ГР "ПИ-ГР" предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса RS-232 и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. ПИ крепится тремя шурупами к стене в удобном месте рядом с ПК или на DIN-рейку |
По сути это шкаф управления насосами. Поэтому применяем ФЕРм08-03-573-04. |
Прибор пожарный управления серии ПОТОК® (POtOK®) Поток-3Н "Поток-3Н" предназначен для использования в составе ИСО "Орион" для управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода для противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения. Работа прибора возможна только под управлением сетевого контроллера (пульт "С2000М" либо АРМ "Орион Про"). |
ФЕРм10-08-001-13 |
Блок индикации и управления Поток-БКИ Предназначен для управления ППУ "Поток-3Н" и отображения состояний насосной станции и 4-х пожарных агрегатов, а также 12-ти пожарных разделов в интегрированной системе охраны "Орион" совместно с ППУ "Поток-3Н". |
Монтаж прибора - ФЕРм11-03-001-01 Подключение кабелей и проводов по проекту |
Устройство опроса датчиков "Ресурс-GSM" Монтаж прибора: «Ресурс-GSM» устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков. Габаритно-установочные размеры указаны на рисунке 2 в разделе «Габаритные и установочные размеры». 4.2.4. Подключить счётчики и исполнительные механизмы в соответствии с рисунком 1 4.2.5. Подключить аккумулятор 12 В. 4.2.6. Подключите провода внешнего питающего напряжения 220 В. |
ФЕРм10-02-016-06 |
Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-12. Различные модификации отличаются различными функциями, не влияющими особо на продолжительность монтажа, что позволяет применять к ним одну и ту же расценку Монтаж РИП производится согласно п. 3.2 инструкции и включает в себя: Закрепление РИП на стене Монтаж АКБ Заземление Подключение сетевого провода и нагрузки Подключение линии связи RS-485 и выхода оптореле. |
ФССЦ-62.4.02.02-0034 ФССЦ-62.4.02.02-0035 ФССЦ-62.4.02.02-0036 ФССЦ-62.4.02.02-0038 ФССЦ-62.4.02.02-0039 ФССЦ-62.4.02.02-0040 ФССЦ-62.4.02.02-0041 |
ФЕРм10-02-016-06 |
Резервированный источник питания РИП-24 Отличается от РИП-12 более высоким (24 В) выходным напряжением и количеством применяемых АКБ. В целом технология монтажа не отличается от вышеизложенного. |
ФССЦ-62.4.02.02-0042 ФССЦ-62.4.02.02-0044 ФССЦ-62.4.02.02-0046 ФССЦ-62.4.02.02-0047 |
ФЕРм10-04-100-09 |
Прибор речевого оповещения Рупор Модуль речевого оповещения "Рупор" и его модификации предназначены для воспроизведения записанных в модуль или трансляции внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Монтируется на стене. |
ФССЦ-61.2.04.06-0012 ФССЦ-61.2.04.06-0011 |
Стоимость определяется набором расценок на соответствующие составляющие: Рупор-ДБ - ФЕРм10-08-001-03 + ФЕРм10-02-030-02 Рупор-ДТ - ФЕРм10-02-030-02 С2000М, Сигнал-20П, «Сигнал-20М, С2000-БИ – по соответствующим расценкам. |
Комплекс технических средств обеспечения связи с помещением пожарного поста-диспетчерской Рупор-Диспетчер Состав Комплекса: Пульт контроля и управления «С2000М» (необязательно); ППКУП «Сигнал-20П» или «Сигнал-20М»; Блок индикации «С2000-БИ» (необязательно); Базовый блок переговорного устройства «Рупор-ДБ» Абонентский блок переговорного устройства «Рупор-ДТ» |
ФССЦ-61.2.07.02-0016 ФССЦ-61.2.07.02-0012 |
ФЕРм10-08-001-05 |
Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 Пульт устанавливается на вертикальных поверхностях (стенах) на высоте 1,4 – 1,5 м от пола. Пульт крепится с помощью шурупов. Внешние подключения к пульту осуществляются «под винт» через контактную колодку, установленную на печатной плате. Схема подключения приведена в Руководстве по эксплуатации. Данный прибор рассчитан на подключение 1 шлейфа сигнализации. |
ФССЦ-61.2.04.10-0005 |
ФЕРм10-10-006-01 |
Контроллер доступа С2000-2 Предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт Proximity, ключей Touch Memory и PIN-кодов), проверки прав и ограничений доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетом, шлагбаумом). |
ФССЦ-61.2.07.04-0003 исп. 1 - ФССЦ-61.2.07.04-0004 |
ФЕРм10-08-001-04 |
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 Прибор позволяет подключать до 4 шлейфов сигнализации. |
ФССЦ-61.2.06.01-0068 |
ФЕРм11-04-008-01 |
Модуль управления приборами Ademco 58хх по интерфейсу RS-485 С2000-Adem Контроллер предназначен для передачи извещений от радиоканальных извещателей серии Ademco 58xx на пульт контроля и управления (ПКУ) «С2000М» (версии 2.04 и выше) или компьютер по интерфейсу RS-485. Порядок установки контроллера: а) закрепить контроллер в корпусе приёмника Ademco; б) произвести монтаж контроллера в соответствии со схемой электрических соединений |
ФССЦ-61.2.07.05-0040 |
ФЕРм10-10-006-01 |
Биометрический контроллер доступа С2000-BIOAccess-F18 Предназначен для совместной работы с АРМ «Орион Про» и организации системы контроля и управления доступом (СКУД) по биометрическим идентификаторам - отпечаткам пальцев. Контроллер крепится к стене с помощью кронштейна. Для удобства монтажа в комплект поставки входит самоклеющийся прозрачный шаблон разметки. Для монтажа кронштейна следует отсоединить его от контроллера. Для этого необходимо открутить винт в нижней части контроллера с помощью отвёртки из комплекта поставки, аккуратно потянуть кронштейн на себя и вверх. Кронштейн закрепляется на стене с помощью четырёх шурупов, провода выводятся через отверстие. После подключения всех требуемых электрических цепей и проверки работоспособности контроллер следует закрепить на кронштейне, зафиксировав его ранее открученными винтами. |
Аналогично С2000-BioAccess-F18 |
Биометрический контроллер доступа С2000-BIOAccess-MA300 |
Данный прибор не требует монтажа. Для подключения возможно применение расценки ФЕРм11-04-028-01. |
Считыватель отпечатков пальцев С2000-BIOAccess-ZK4500 Предназначен для совместной работы с АРМ «Орион Про» и регистрации отпечатков пальцев с последующим их сохранением в базе данных и контроллерах доступа С2000-BIOAccess-F4/F8/F18/MA300. Подключается к ПК по интерфейсу USB 2.0. Для устойчивого расположения контроллера на рабочем столе в комплект входит подставка. Следует установить контроллер на нее. Для подключения контроллера к ПК из контроллера выведен провод со стандартным разъемом USB A. |
ФЕРм10-08-001-13 |
Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet "С2000-Ethernet" предназначен для трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet и обратно. Данный прибор устанавливается на стене и подключается к сети |
ФССЦ-61.2.06.01-0011 |
ФЕРм11-03-001-01 ФЕРм08-03-575-01 при установке на DIN-рейку. Подключение кабелей по соответствующим расценкам ФЕРм11. |
Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонным линиям, сетям GSM, Ethernet С2000-PGE Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях помещения. Возможен монтаж на DIN-рейку. Монтаж соединительных и коммуникационных линий производится в соответствии со схемой электрических подключений |
ФЕРм10-10-006-01 |
Считыватель бесконтактный С2000-Proxy, С2000-Proxy Н "С2000-Proxy" предназначен для считывания кода с идентификационных карточек и передачи его на приборы приемно-контрольные или контроллеры СКУД. Считыватель крепится на стене. |
ФССЦ-61.2.07.08-0004 ФССЦ-61.2.07.08-0005 |
ФЕРм10-08-001-13 |
Преобразователь интерфейсов С2000-USB Преобразователь крепится шурупами к стене |
ФЕРм10-01-051-36 объем 0,6 (6 концов) |
Адресный расширитель С2000-АР1 исп.01, С2000-АР1 исп.02, С2000-АР1 исп.03 |
ФССЦ-61.2.07.06-0001 ФССЦ-61.2.07.06-0002 ФССЦ-61.2.07.06-0003 ФССЦ-61.2.07.06-0004 |
ФЕРм10-08-001-13 |
Адресный расширитель С2000-АР2 исп.02 АР2 крепится двумя шурупами к стене |
ФССЦ-61.2.07.06-0005 |
ФЕРм10-08-001-13 |
Адресный расширитель С2000-АР8 АР8 крепится двумя шурупами к стене |
ФССЦ-61.2.07.06-0006 |
ФЕРм10-08-001-01 |
Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ Монтаж прибора производится на стену |
ФССЦ-61.2.06.01-0007 |
ФЕРм10-08-001-03 |
Адресный счетчик расхода С2000-АСР2 Адресный счетчик расхода обеспечивает подключение 2-х импульсных счетчиков и передачу данных контроллеру "С2000-КДЛ". Адресный счётчик расхода «С2000-АСР2» АЦДР.426433.001 (далее – АСР2) применяется с контроллером «С2000-КДЛ» в составе системы автоматизированного учёта расхода ресурсов с АРМ «Ресурс» или в составе интегрированной системы охраны «Орион». |
ФССЦ-61.2.07.04-0001 |
ФЕРм10-08-001-03 |
Адресный счетчик расхода С2000-АСР8 Адресный счетчик расхода обеспечивает подключение 8-ми импульсных счетчиков и передачу данных контроллеру "С2000-КДЛ" |
ФЕРм10-08-001-13 |
Блок индикации С2000-БИ SMD |
ФССЦ-61.2.07.02-0031 |
ФЕРм10-08-001-13 |
Блок индикации С2000-БИ исп.02 |
С2000-БИ - ФССЦ-61.2.07.02-0030 |
ФЕРм10-08-001-13 |
Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ |
ФССЦ-61.2.07.02-0035 |
ФЕРм10-08-001-13 |
Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-Ех Предназначен для подключения неадресных искробезопасных извещателей, согласованных по искробезопасным параметрам, в двухпроводную линию связи "С2000-КДЛ". Подключаются 2 шлейфа сигнализации |
ФЕРм10-08-002-05 |
Извещатель охранный вибрационный поверхностный адресный С2000-В Извещатель предназначен для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен и перекрытий толщиной не менее 0,12 м, кирпичных стен толщиной не менее 0,15 м, деревянных конструкций толщиной материала от 20 до 40 мм, фанеры толщиной не менее 4 мм, конструкций из древесностружечных плит толщиной не менее 15 мм, типовых металлических сейфов, шкафов, дверей и банкоматов. |
ФССЦ-61.2.01.02-0002 |
ФЕРм11-03-001-01 (если на саморезы). При монтаже на скотч учитывается только подключение. |
Адресный термогигрометр С2000-ВТ Адресный измеритель предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха в месте установки и передачи измеренных значений контроллерам "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" с последующим отображением на дисплее пульта "С2000М", либо отображением и мониторингом с помощью компьютера в АРМ "Орион Про", АРМ "С2000", АРМ "Ресурс". Устанавливается внутри контролируемого помещения на плоской поверхности (стены и т.п.) и крепится двумя саморезами. Также допускается монтаж на двухсторонний скотч (в комплект поставки не входит). |
ФССЦ-61.2.04.02-0021 |
ФЕРм11-03-001-01 |
Датчик затопления адресный "С2000-ДЗ" предназначен для обнаружения утечек воды из водопроводов и формирования адресного извещения о тревоге по двухпроводной линии связи (ДПЛС). водоотведения или отопления. Крепежные отверстия обеспечивают возможность крепления датчика к горизонтальной или вертикальной поверхностям. |
– полезное бесплатное приложение для Андроид, которое позволяет создать любу. Строительную смету с учетом всех своих пожеланий и потребностей.
Возможности
При составлении строительной сметы всегда возникает масса вопросов и появляется сложных математических расчетов. Но с предложенным приложением составление сметы станет работой всего нескольких минут, особенно, если ранее уже была заполнена база с имеющимися строительными материалами.
Потребуется только указывать объем работ и количество затраченных ресурсов, чтобы получить итоговый результат.
Если что-то не устраивает всегда можно провести корректировку. Ведь для этого достаточно нажать на нужный пункт и удерживать палец. После внесения необходимых изменений, система автоматически пересчитывает расчеты и предлагает новый измененный расчет.
Дополнительная информация
Кроме того, что можно составить свою собственную смету, программа «» дает возможность быстро ознакомиться с полезными информационными материалами, которые содержат общую информацию, а также мнения специалистов по качеству и особенностям используемого материала.
Это очень удобно.
Настройки
Благодаря отдельно выделенному пункту меню с настройками можно использовать программы максимально комфортно для себя. В любое время можно настроить экспорт/импорт данных, изменить валюту, установить коэффициент на все расценки. Здесь же проводится выбор и настройка интерфейса (подсветка, прокрутка, сворачивание и многое другое).
Особенности приложения
Среди привлекательных моментов программного продукта можно отметить:
- Быстрый расчет;
- Большой выбор строительных материалов;
- Полезная строительная информация, основанная на опыте других специалистов;
- Возможность отключить рекламу путем покупки соответствующего обновления.
Чтобы составить корректный сметный расчет на монтаж систем IP-видеонаблюдения , в т.ч. видеокамеры, оптические модули SPF, видеорегистраторы и другое оборудование, Вам потребуются расценки части 10 монтажных сборников «Сети связи». Этот сборник достаточно обширный и содержит огромный ассортимент расценок на монтаж различных видов слаботочных устройств, приборов телефонизации, радиосвязи, телевидения, охранной и тревожной сигнализации. По данному сборнику также можно осметить установку специфических щитов и шкафов для управления слаботочными устройствами. Сборники ТЕРм и ФЕРм на монтаж созданы в цена базисного 2000 года и требуют перевода в текущие цены специальными индексами. В настоящее время эти индексы выпускаются Минстроем – наиболее актуальный выпуск на сегодняшний день это письмо Минстроя с индексами для различных регионов по состоянию на 2 квартал 2018 года.
Итак, Вам нужно составить сметный расчет на IP-видеонаблюдение с оптическим модулем , а обращаться кв сметное бюро к профессиональным сметчикам Вы почему-то не хотите. Тогда Вам в помощь будет пример составления сметы на монтаж IP-систем, в т.ч. установку IP-видеокамер, оптического модуля, видеорегистратора и пр. В нашем примере, стоимость ресурсов носит условный характер – все равно Вы будете подставлять значения из подходящей Вам по региону базе. Главное, на наш взгляд, это корректные расценки, подобранные по каждый тип оборудования по видеонаблюдению и системам охраны.
Пример сметного расчета на IP- видеонаблюдение с монтажом оптического модуля
Шифр расценки | Вид работ | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. | оплаты труда | эксплуатации машин |
ТЕРм10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная малогабаритная IP видеокамера | 187,19 | 124,65 | 62,54 |
Прайс-лист поставщика | Full HD 1080P Уличная мини IP-камера день/ночь IP65 (от -45°C до +50°C), ИК до 40м, WDR 130дБ | 2000 | 0 | |
Прайс-лист поставщика | Компактная IP-видеокамера день/ночь, фиксированный объектив 2.7 мм с высоким разрешением | 3000 | 0 | |
Прайс-лист поставщика | IP видеокамера с объективом 4.8 - 84 мм; исполнение: уличная; 25 кадр/с, разрешение 1920 х 1080; оптический зум 25x; цифровой зум 17x; ИК-подсветка 120 метров | 10000 | ||
ТЕРм08-02-305-01 | Крепление кронштейна на опоре | 46,72 | 3,53 | 2,78 |
Прайс-лист поставщика | Кронштейн для крепления уличных скоростных поворотных IP-видеокамер | 187,19 | ||
Цена оборудования | Крепление на столб или вертикальную балку диаметром 95 - 124 мм, для 5” и 7" скоростных купольных камер | 324,65 | ||
ТЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный видеорегистратор | 22,48 | 15,29 | 2,78 |
Цена видеорегистратора | Видеорегистратор DuoStation AF 32-16P - 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) для IP видеокамер | 10000 | ||
ТЕРм08-03-573-04 | Установка шкафа навесного коммутационного | 69,98 | 39,57 | 2,78 |
Стоимость телекоммуникационного шкафа | Шкаф аппаратный 19" 24U в комплекте с пренадлежностями | 5000 | ||
ТЕРм10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | 26,3 | 15,66 | 10,33 |
Цена оборудования | SFP-модуль оптический 1Гбит/с | 548 | ||
ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: стабилизатор и ИБП | 175,12 | 53,66 | 17,33 |
Цена UPS | UPS - АКБ входят в комплект поставки коммутатора | 5480 | ||
ТЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения - ПНР системы IP видеонаблюдения | 29,12 |
Альтернативы расценок для монтажа оптического модуля
Оптический модуль представляет собой сложное современное устройство, активно используемое сегодня в системах телефонизации, слаботочных сетей, видеонаблюдения и ОПС. Как и с любым оборудованием, устанавливаемым по современным технологиям монтажа, на базе Интернет-технологий и цифровых коммуникаций, под оптический модуль довольно сложно подобрать прямую расценку. Как его только не устанавливают - для этого сметчики используют целый ряд различных расценок, которых объединяет небольшая стоимость. Пожалуй, единственное, в чем сходятся почти все опытные сметчики относительно монтажа оптического модуля - это то, что расходы на его установку должны быть значительно меньше, чем на пуско-наладку. Предлагаем рассмотреть несколько альтернативных вариантов осмечивания монтажа этого оборудования, используемого также в IP-видеонаблюдении.
Даже на примере нескольких расценок, используемых для осмечивания монтажа систем IP-видеонаблюдения и оптических модулей, мы замечаем наглядное разнообразие вариантов при составлении сметных расчетов для одной работы. Многие сложные современные приборы вроде оптических SPF-модулей, трансиверов, субмодулей (СМПЕ-1, СМА 2-4, СМРЦ-4, СМЦДП-4), оптических кроссов, патч-кордов, кабелей потока и резервного питания, контроллеров или коммутационных станций также в сметах ставятся маленькими по стоимости расценками. Зато настройка и отладка этих устройств и приборов по сборнику ТЕРп на пусконаладочные работы (а иногда и по ТЕРм), может в итоге набрать основную по массе сумму в смете. Таким образом, составление смет на монтаж приборов электроники, IP-телефонии и IP-видеонаблюдения, дело непростое, ведь нужно чтобы пусконаладочные и монтажные работы правильно балансировались между собой и составлялись в грамотную смету.
Примеры смет
Составление смет на установку, сборку и ПНР щитов управления и автоматики
Оценка стоимости установки и пусконаладки шкафов и щитов ЩМП, ЩУ, ЩР, ЩРв, ЩО производится по расценкам сборника ТЕРм, ГЭСНм или ФЕРм.
Пример сметы на устройство приямка в Excel, выполненный в ПК Гранд-смета
Локальные расчеты могут выполняться в различных базах расценок. Данный пример выполнен в территориальных расценках Краснодарского края.
Все учились понемногу, чему-нибудь...
Интересны ли Вам тенденции развития индустрии сметного дела в современных условиях строительных отраслей? Насколько важны эти тенденции для выбора места обучения будущего сметчика и качества составляемых после учебы смет? В данном эссе описываются исторические предпосылки эволюции сметного дела в контексте современной конъенктуры рынка услуг по изучению сметного дела.
Исследование рынка услуг по разработке сметной документации г. Краснодара
Содержательное эссе об индустрии сметного дела Краснодарского края и города Краснодара, которое дает возможность проанализировать динамику структурных изменений конъектуры всего строительного рынка.
Бизнес-план создания теннисного клуба в г. Краснодаре (краткое эссе)
Одной из поведенческих тенденций населения крупных городов, в т.ч. Краснодара, является популяризация видов спорта, которые долгое время до этого относились к категории элитных. Наглядный пример - большой теннис, приобретающий все большую популярноть. Поговорим о том, как сделать свой теннисный клуб, школу или академию.
Пример сметы на устройство травяного покрытия теннисного корта
Спортивная площадка для игры в теннис на открытом воздухе обычно бывает грунтовой, по крайне мере, именно так дело обстоит в Краснодаре. Травяное покрытие корта встречается значительно реже и, в принципе, считается более подходящим для игры в футбол. Рассмотрим один из примеров осмечивания строительства травяного теннисного корта.
Пример (образец) пояснительной записки к архитектурному проекту
Пояснительная записка составляется как часть рабочей документации в рамках проектов на строительство, реконструкцию объектов недвижимости: производтвенных и общественных зданий, жилых помещений, многоквартирных домов и коттеджей.
Пример (образец) сметы на благоустройтво
Локальная смета демонстрирует пример применения расценок на устройство альпинариев и роккариев, разбивку клумб, рабаток и создание других ландшафтных объектов.
Пример (образец) сметы на наружное освещение
Локальная смета демонстрирует пример применения расценок на установку светильников на опорах, монтаж щита управления и сопутствующие электромонтажные работы.
Образец сметы на монтаж шкафа автоматики (управления)
В этом эссе рассмотрены базовые подходы к осмечиванию монтажа шкафов автоматики или щитов освещения "в сборе", дано сравнение стоимостных параметров различных расценок в базовых ценах.
