Как ускорить систему андроид на телефоне. Что делать, если ваш телефон Android замерзает? Работа с анимацией
Каждый владелец смартфона на Android неоднократно сталкивался с подтормаживанием устройства. Это касается бюджетных и средних по цене гаджетов. В статье предложено 7 эффективных методов и проверенных способов оптимизировать Android-смартфон.
Оптимизация смартфона при помощи стороннего софта
В Play Market представлены тысячи программ для улучшения работы смартфона. Однако, мало из них действительно способна помочь решить проблему. Ниже представлены утилиты, признанные, по отзывам пользователей и рейтингу самыми лучшими и эффективными.
Известная программа для ПК зарекомендовала себя для мобильной платформы. С его помощью вы легко можете найти любые файлы, очистить смартфон от ненужного мусора и неиспользуемых приложений. Есть возможность произвести полную проверку гаджета на наличие файлов, засоряющих оперативную память.
Чтобы наладить работу своего устройства, зайдите в приложение и нажмите на «Мусор», программа быстро отсканирует накопитель и удалит ненужное.
Многофункциональная утилита, имеет самые важные настройки. Зайдя в программу, вы обнаружите не только очиститель мусора, но и ускорение памяти с антивирусом. Опции бесплатные, разработчики оставили лишь самое нужное, благодаря чему программа будет полезна для слабеньких Android-устройств.
Для очистки мусора или ускорения памяти нужно просто перейти в соответствующие вкладки и щелкнуть по иконке «Ускорить» или «Очистить». То же самое необходимо проделать, если устройство нужно просканировать на наличие вирусов. Опция, полюбившаяся многим пользователям – экономия заряда батареи.
Стоит знать, что такие способы относятся и к людям, кто имеет андроид планшет, все абсолютно одинаково.
Хороший вариант для людей, желающих содержать свой телефон в порядке и чистоте. Разработчики серьезно постарались и уверяют, что порой оптимизация с их программой увеличивает скорость работы аппарата на 60%. Несомненно - очень хороший результат. Существует режим, позволяющий оптимизировать игры, благодаря этому играть наслаждаться новыми релизами более долго.
Для увеличения быстродействия заходим в приложение и выбираем вкладки Accelerator и Trash Cleaner. Чтобы продлить жизнь батарее жмем на Battery Saver.
Важно: Данные приложения отлично работают на версиях Android 4.1.1, 4.1.2, 5.0, 5.0.2, 5.1, 5.1.1, 6.01 и выше.
Данный лаунчер отлично подойдет пользователям телефонов, чем планшетов. Довольно большие иконки, возможность изменять размерную сетку и ставить свой фон по вкусу очень понравится любителям все подстраивать под себя. CM Launcher отлично оптимизирован, разработчики сделали интерфейс приятным глазу и очень шустрым.
В распоряжении 9 рабочих столов, вы можете их полностью использовать, создавать папки. Док-бар дает возможность назначить 4 иконки под свои нужды. Искали не только программы оптимизации, но и полноценный лаунчер – этот подойдет вполне.
Обладает теми же возможностями, что и большинство «ускорялок». Отличная особенность – создавать черные списки для приложений. В него можно закинуть те программы, работа которых в фоне значительно расходует ресурсы смартфона. Данная утилита просто не даст им открываться автоматически. Очень удобно, не нужно каждый раз самому тратить на это время.
Основные проблемы в работе смартфона, особенно если речь касается стандартных приложений, связана с ОЗУ. Со временем она забивается, начинает тормозить тем самым всю систему. Apus Booster устраняет проблемы такого рода.
Для эффективного, быстрого удаления ненужное с девайса, стоит обратить внимание на Go Speed. Утилита отображает все скаченные и установленные файлы - делает их удаление более простым и быстрым.
Есть возможность отследить фоновые процессы, отображение всех неиспользуемых программ. Функция Black Hole способна оптимизировать устройство на 50%.
Улучшение производительности при помощи диспетчера задач
В смартфоне на Андроид версии Ice Cream Sandwich и выше есть центр управления задачами. Он необходим для быстрого перехода от одного приложения к другому. Чем больше программ находится в этом диспетчере, тем сильнее нагрузка на гаджет. Следовательно, необходимо сократить количество фоновых процессов. Открываем диспетчер задач и закрываем те приложения, которые висят в фоне. Таким образом, очищается оперативная память и устройству проще запускать программы. Особенно касается тех людей, кто в течение дня пользуется большим количеством приложений.
Работаем с анимацией
Последние версии Android перегружены большим количеством анимации. Со временем она начинает подлагивать, сильно мозолит глаза, особенно наблюдая такое десятки раз на дню. Такая проблема затрагивает девайсы практически любой ценовой категории.
Для уменьшения ее скорости или выключения, необходимо получить доступ в пункт настроек «Для разработчиков». Процедура делается следующим образом:
- Переходим в настройки, листаем вниз и видим надпись «Об устройстве».
- Нажимаем на нее.
- Ищем «Номер сборки».
- Нажимаем быстро 7 раз и видим сообщение о том, что мы стали разработчиком.
- Листаем назад и находим меню «Для разработчиков».
- Переходим во вкладки «Окно: масштаб», «Переход: масштаб» и «Скорость анимации».
Осталось выбрать подходящее значение. Обычно пользователи ставят 0.5 – зрительно ускоряет телефон, однако, теряется изначальная плавность. Полностью отключаем анимацию – девайс будет значительно быстрее открывать программы, но эстетически не каждому придется по вкусу.
В таком случае вам остается лишь экспериментировать и подстраивать все под себя. Несомненно, чем меньше анимации на вашем смартфоне, тем меньше процессор нагружается.
Ускорение телефона вручную
Уже установлена программа по оптимизации? Еще больше увеличить производительность можно вручную. Для этого внимательно просмотрите, какие приложение вы почти не используете. Часть из них могут быть очень объемными и не только занимать место, но и чрезмерно использовать ресурсы, что негативно сказывается на работе. Удалив пару-тройку таких программ, вы уже начнете замечать улучшения. Скиньте большинство фото и видео на компьютер или в виртуальные хранилища, таким образом, вы сэкономите лишнее место на своем девайсе.
Не забывайте периодически перезагружать устройство, лучше всего на ночь и ставьте режим энергосбережения на время сна. Во многих смартфонах есть «Ночной режим», его можно настроить индивидуально. Вы можете настроить и установить в какое время вы спите, и гаджет отключит все модули связи, а наутро (в заданный вами час) включит автоматически.
Важно! Используя вышеописанные методы вместе – результат будет гораздо заметнее, и ваше устройство будет гораздо лучше справляться с решением повседневных задач.
Насколько бы навороченным смартфон ни был, далеко не все способны дотянуть до вечера даже при средней нагрузке. Батарея очень сильно влияет на работу устройства в целом, ведь плохо оптимизированные программы способны очень съедать зарядку прямо на глазах, вызывая нагрев и подлагивания всей системы. Чтобы продлить жизнь аккумулятору, следует прислушаться к следующим советам:
- Не пользоваться смартфоном во время сильных морозов, многие гаджеты теряют проценты заряда за несколько минут, некоторые и при минус 5 отключаются;
- Чрезмерное тепло также не пойдет на пользу. Рабочая температура смартфона от 0 до +30. В таких условиях перегрев или охлаждение почти невозможен, если вы не играете в тяжелые 3D игры;
- Стараться держать заряд на уровне от 30 до 80%. Таким образом, вы не будете полностью использовать цикл заряда/разряда, что очень хорошо скажется на батарее.
Итоги
Перечисленные способы хороши, даже если не использовать их совместно. Однако если вы замечаете, что телефон уже не держит заряд, плохо работает со стандартными программами и постоянно виснет, то воспользуйтесь всеми способами сразу. Итак, чтобы добиться желаемого результата, необходимо проделать следующие шаги:
- Скачать любое вышеописанное приложение;
- Периодически чистить память диспетчером задач;
- Увеличить скорость анимации/вовсе ее убрать;
- Беречь аккумулятор от высоких/низких температур, держать заряд на уровне 30–80%;
- Перезагружать изредка смартфон.
Планшетник либо смартфон на базе OS Android начинает подтормаживать? Это ещё не повод бежать в магазин за новым. В ряде случаев производительность можно оптимизировать. Рассмотрим более 10-ти способов, которые объединены в простые шаги для ускорения телефона на базе Андроид, не требующие от владельца больших знаний.
В 2-х первых шагах, предварительном и основном, поговорим об усовершенствовании софта. В 3-м, дополнительном, узнаем о доступной каждому модернизации «железа».
Шаг 1. Очистка памяти от неиспользуемых приложений
Самая главная причина, из-за которой тормозят смартфоны на базе Android — это нехватка оперативной памяти. Доходит до того, что на телефоне с 2 ГБ оперативной памяти тормозит обычный набор текста. Хоть это и не большой объём памяти сегодня, но и набор текста отнимает ничтожное количество ресурсов!
Я сам был в шоке когда понял, что в памяти висят даже те приложения, которые вы не запускали после перезагрузки телефона! Я не знаю как это получается, но постепенно после загрузки память начинает забиваться абсолютно каждым приложением, которое установлено в системе.
Без шуток, самый лучший способ ускорить телефон — это сбросить его до заводских настроек. Такая опция есть в каждом устройстве на Андроиде в дополнительных настройках. Придётся заново синхронизироваться со всеми аккаунтами и устанавливать нужные приложения. Если это не кажется проблемой, тогда действуйте! И впредь устанавливайте только реально нужные приложения.
Но далеко не всегда такое можно себе позволить, потому что уж слишком много всего установлено и настроено. Во многих смартфонах есть встроенная функция очистки памяти от замусоривания. Чтобы её активировать нужно перейти на экран переключения между запущенными программами и нажать «крестик» посередине экрана.
Но это лишь поверхностная чистка, ещё нужно установить приложение, их много, я себе поставил менеджер задач All-In-One Toolbox.
На главном экране показывается сколько оперативной памяти (RAM) уже занято. Можно нажать на «круг» и AIO очистит кеш в оперативной памяти.
В телефоне есть два основных вида памяти для хранения файлов: ROM — встроенная в телефон и SD — карта. Для нормальной работы устройства очень желательно наличие хотя бы 10% свободной ROM-памяти. Для освобождения памяти от мусора нужно кликнуть по ссылке «ROM» или «SD» и пройтись по мастеру, который поможет удалить одинаковые и большие файлы, фотографии, мусор от WhatsApp и другое.
В разделе «Очистка» на главном экране можно опустошить устройство от различного рода временных файлов и кеша:
Выделены почти все запущенные процессы, просто нажимаем «Завершить выбранные». Но желательно дать приложению AIO больше прав, чтобы оно могло следить за системой и завершать вновь «зависшие в памяти» программы. Для этого:
- Нажимаем кнопку «Разрешить», вас перебросит в системные настройки служб
- Заходим в службу «All-In-One Toolbox»
- Ставим переключатель во включённое состояние
Возвращаемся в главное окно приложения и заходим в раздел «Хранитель батареи». Здесь показываются приложения, которые больше всех потребляют заряд, и соответственно затормаживают систему Андроид, завершаем их. К удивлению, это могут быть программы, которыми вы вообще не пользуетесь и давно не запускали.
Пролистнув главный экран ниже, вы найдёте раздел «Охладитель ЦПУ», здесь отмечаются приложения, которые используют процессор больше других, их также можно выгрузить из памяти. Также там есть последний очень полезный инструмент «Автозагрузка». Здесь мы можем убрать из автоматической загрузки любые приложения. Телефон станет загружаться быстрее и памяти свободной будет больше. Выбираем «Отключить всё» или выборочно по усмотрению:
Вы опять удивитесь, но в этом списке, наверное, все когда-либо установленные программы. Исключать из автозагрузки можно любые процессы, в том числе системные. При первой надобности они будут запущены без проблем.
Но, на некоторых устройствах эта функция почему-то не работает, хотя внешне всё проходит хорошо. Это можно проверить, если перезагрузить телефон и открыть запущенные процессы. В таком случае нужно использовать приложение Startup Manager. Сейчас эта программа стала частью AIO Toolbox, но тем не менее эта отдельная версия срабатывает иногда лучше. Запускаем Startup Manager и давим на кнопку «Отключить Все»:
Я уже читаю ваши мысли, что всё это сложно, но в действительности основное действие — это отключение автозапуска и перезагрузка. В настройках AIO уже включено слежение за системой и периодически вы будите видеть всплывающие окна с уведомлением об очистке памяти, т.е. ходить по инструментам руками не обязательно.
Чтобы облегчить работу системы в будущем, необходимо придерживаться правил:
- Устанавливайте самые быстрые и легкие программы. Перед установкой читайте отзывы.
- Избавляйтесь от ненужных программ. Они отнимают память, а при необходимости их легко восстановить через Google Play.
- Ставьте только необходимые программы. Лишние занимают драгоценное место в системе и замедляют её.
Шаг 2. Настройки ОС Android
Первый этап заключается в настройке режима электропитания . Чаще всего встречаются 2 вида меню установки режима электропитания:
Настройки-> Питание-> Режим электропитания
нужно выбрать режим «Высокая производительность»
Настройки-> Энергосбережение
нужно выбрать режим «Производительность»
В случае других меню нужно ориентироваться на похожие пункты. В результате такой оптимизации электропитания ускорится отклик системы и приложений Adndoid. Однако батарея начнет разряжаться быстрее.
В Android 4.0+ требуется ускорить работу графической подсистемы:
Настройки->Для разработчиков-> установить флажок в пункте «Ускорить работу GPU» (Ускорение при помощи GPU)
При этом графический процессор подстроится под многие игры. Но некоторые приложения могут отказаться работать. В каких-то устройствах перечисленных меню может не оказаться. Возможно, завод-изготовитель уже их оптимизировал.
В Android 2.3 и выше лучше снять синхронизацию с сервисами, которыми не пользуетесь: Настройки->Аккаунты и синхронизация и на вкладке «Управление аккаунтами» отключаем синхронизацию со всеми лишними сервисами.
Также, в аккаунте Google не повредит отключить синхронизацию контактов, Gmail, Picasa, календаря и подобных сервисов, если они не нужны. Когда не используются никакие сервисы, флажок «Автосинхронизация» в окне «Аккаунты и синхронизация» следует сбросить.
На Андроиде каждый день обновляются приложения, для оптимизации производительности автообновление надо отключить , а важные приложения обновлять вручную через Google Play. Такая процедура экономит 3G/GPRS трафик, заряд батареи и облегчает систему.
Для отключения автообновления следует зайти в «Google Play->Настройки->Автообновление» и выбрать «Никогда». Чтобы обновление работало только если подключён вай-фай, а не сеть оператора, нужно установить значение «Обновление только через Wi-Fi», это сбережет трафик и продлит работу от аккумулятора.
Желательно отключить анимацию : Настройки->Экран->Анимация-> пункт «Без анимации» или Настройки->Для разработчиков , найти пункты связанные с анимацией и ставим значения «Отключение анимации» или «Без анимации».
Для ускорения телефона живые обои следует убрать со стартового экрана и из системы. Также удалите со стартового экрана неиспользуемые виджеты и ярлыки. В Google Play отключить автоматическое размещение виджетов и ярлыков можно так: Настройки->сбросить флажки с пункта «Добавлять значки»
Отключите GPS и геолокацию, они постоянно «висят» в фоне и нещадно разряжают батарею. А часто ли ими пользуетесь? Идём в Настройки->Координаты («Местоположение» или «Данные о местоположении »и т. п.) и снимаем флажки со всех пунктов.
Шаг 3. Дополнительная модернизация устройства на базе Android
На большинстве Андроид-гаджетах предусмотрено хранение информации на внешних картах памяти. От их быстродействия зависит и скорость аппарата в целом. Быстрота запись/чтение MicroSD маркируется по классам (2, 4, 6, 10). Цифра означает примерную скорость в мегабайтах в секунду. К устройствам изначально продают карты классом до 6.
Карты класса 6 и менее — медленные и сбавляют скорость работы системы. MicroSD карты класса 10 и карты формата UHS (Ultra High Speed) предпочтительнее. Производительность телефона существенно ускорится. Только следует вначале уточнить в инструкции к устройству, поддерживаются ли такие форматы карт памяти.
Как видите, улучшить характеристики планшета либо смартфона под управлением операционной системы Android несложно даже простыми способами. Не потребуется много времени или серьёзных вложений. Зато многие игры и приложения начнут работать быстрее, в чём вам смогут позавидовать счастливые владельцы даже свежих моделей.
Иногда, после перезагрузки, наш Android-смартфон производит оптимизацию приложений. Все бы ничего, но, если это происходит постоянно, проблему нужно решать. Дело в том, что такой процесс должен запускаться лишь после перепрошивки устройства или его сброса к заводским настройкам. В данной статье мы расскажем, как убрать бесконечную оптимизацию приложений при включении гаджета.
Существует сразу несколько вариантов, которые могут помочь нам исправить ситуацию. Первым будет более простой способ, второй – чуть сложнее, но и действеннее. Если один не решит поставленную задачу, прибегайте к следующему.
Кэш в Андроид можно очистить для каждого приложения по отдельности или для всех сразу. Первый вариант нам не поможет, поэтому прибегнем ко второму. Изначально нужно перейти к Recovery. Это специальный PreOS-режим, в котором можно совершать любые действия над ОС, включая ее перепрошивку.
Для перехода в Рекавери нужно выключить устройство и зажать определенную комбинацию клавиш. На каждом смартфоне в зависимости от версии Google Android и фирмы производителя могут быть разные сочетания. Искать именно свой вариант нужно в сети, обычно их приводят на тематических форумах или на официальном сайте Престижио, Asus, Micromax, HTC, BlackView, Nubia и т. д.
Например, на Samsung и некоторых других брендах запустить Recovery можно нажатием одновременно кнопки добавления громкости и включения устройства. Естественно из-под выключенного состояния.
После того, как мы попадем в режим рекавери, нужно выбрать пункт, который отмечен у нас на скриншоте. Далее подтвердите выбор.
Для того чтобы осуществлять навигацию в данном режиме, нужно использовать кнопки «качельки» громкости, а выбор осуществляется нажатием клавиши питания.
После этого телефон должен перезагрузиться и при запуске произвести оптимизацию приложений. В дальнейшем она включаться не будет.
Если описанный вариант вам не помог, переходите к следующему.
Сброс настроек до заводских
Данный способ тоже может помочь решить вопрос постоянной оптимизации приложений в Андроид. Убрать ее при включении можно двумя путями. Мы посмотрим, как это делается через настройки телефона и Recovery.
Через меню Андроид
Так как первый вариант проще, рассмотрим сначала его. И, если результата добиться не удастся, перейдем к более радикальным мерам.
Внимание! И в том и другом случаях обязательно сохраните ваши данные, дабы не утратить их при форматировании системы.
- Сначала переходим к настройкам телефона или, как в нашем случае, планшета. Для этого опустите строку уведомлений вниз при помощи свайпа и тапните по иконке шестеренки. Все приведенные операции ведутся на базе OS Android 7.1. В других системах последовательность действий выглядит похожим образом.
- Двигаемся по меню вниз до тех пор, пока не найдем нужный пункт. Мы отметили его на картинке.
- На следующем этапе просто жмем по пункту меню «Сброс настроек».
- В очередной раз и мы, и разработчики устройства напоминаем вам о том, что все данные во внутренней памяти телефона будут утеряны. Если резервная копия уже создана, жмем отмеченный на скриншоте пункт.
- В завершение жмем единственную кнопку с надписью: «СТЕРЕТЬ ВСЕ».
После этого начнется удаление пользовательских данных и возврат гаджета к заводскому состоянию. Ждем окончания процесса и перезагрузки телефона.
При помощи Recovery
Выше мы уже описывали, как очистить кэш при помощи системного Рекавери. В нем же есть раздел для так называемого жесткого сброса или Hard Reset. На скриншоте ниже вы видите его перед собой.
Точно так же, как и в случае с кэшем, выбираем пункт и активируем его. Далее ждем перезагрузки и запуска устройства. При первом включении его нужно будет настроить заново.
Подводим итоги
Готово. Вопрос отключения оптимизации программ Андроид при его включении решен полностью. Надеемся статья оказалась для вас полезной. Любые вопросы, отзывы и комментарии можно оставить немного ниже. Для этого есть специальная форма.
Операционная система Android завоевывает сегодня все большую популярность, получая прописку в самых различных устройствах, начиная от простейших телефонов и заканчивая мультимедийными приставками и планшетами. Однако далеко не всегда эти устройства имеют самую современную и мощную начинку, поэтому вопрос оптимизации и ускорения Android актуален очень для многих. Поэтому мы хотим вас познакомить с несколькими проверенными способами увеличения быстродействия системы, а также с распространенными мифами на эту тему.
Прежде всего необходимо понимать, что Android коренным образом отличается от Windows, поэтому хорошо знакомые вам методы оптимизации и ускорения системы там не работают. Однако это не останавливает некоторых мошенников, которые активно предлагают различные оптимизаторы, дефрагментаторы и ускорители. Давайте посмотрим, какие методы действительно приносят пользу.
Базовый уровень
1. Отключите живые обои. Да, это красиво, я знаю. Похвастайтесь друзьям и маме, покажите своей девушке, а потом лучше все же поставьте обычную картинку, потому что все эти плавающие рыбки и облака действительно отнимают системные ресурсы.
2. Уберите лишние виджеты и иконки. Каждый виджет на вашем рабочем столе потребляет несколько мегабайт столь необходимой оперативной памяти. Посмотрите на них критически и выгрузите лишнее.
3. Удалите ненужные приложения. Google Play содержит столько хороших программ, большинство из которых совершенно бесплатны. Мало кто удержится от того, что бы не установить десяток-другой «на всякий случай», «потом пригодится». Тем не менее, некоторые из этих программ добавляют виджеты, запускают фоновые процессы и являются, таким образом, ненужными пожирателями ресурсов. Оставьте только действительно нужное.
4. Попробуйте другой браузер. Встроенный браузер Android довольно хорош, однако для медленных устройств возможно более предпочтительным будет Opera Mini, потребляющий значительно меньше ресурсов. Попробуйте также Firefox или Dolphin, эти браузеры могут значительно ускорить просмотр веб-страниц.
Советы для продвинутых (требуются права администратора).
Эти советы требуют понимания и иногда сопряжены с некоторым риском, поэтому адресованы в первую очередь опытным пользователям, не боящимся экспериментов.
1. Разгоните свое устройство. Точно так же как обычный компьютер, ваш телефон или планшет можно разогнать, то есть увеличить частоту процессора. Популярным способом для этого является SetCPU . Перед принятием решения хорошо продумайте все «за» и «против» (увеличение тепловыделения, снижение автономности и т.д.).
2. Попробуйте новую прошивку. Хотя производитель вашего устройства возможно не спешит обновить прошивку, всегда можно попробовать использовать пользовательскую сборку, которая оптимизирована и настроена для вашего телефона или планшета. В случае неудачи всегда можно вернуться на «фирменную» систему.
3. Настройте автостарт программ. На рутированном устройстве возможно применение программ наподобие Autostarts , с помощью которых можно удалить лишние процессы из списка автостартующих.
Ошибочные методы
1. Дефрагментация. Устройствам под управлением Android не требуется дефрагментация. Соответственно все приложения, предлагающие ускорение работы этим способом, не более чем обман.
2. Приложения для управления задачами (Task Manager). Теоретически все эти «таск килеры» делают полезное дело — убивают фоновые задачи и освобождают оперативную память. Однако в реальности все обстоит совершенно иначе. В операционной системе Android используется довольно сложная система управления памятью, значительно отличающаяся от Windows. Те приложения, с которыми вы в данный момент не взаимодействуете, пребывают как бы в «замороженном» состоянии, что позволяет при первом обращении к ним восстановить их состояние практически мгновенно. Если вы их выгружаете из памяти, то последующий их запуск происходит наоборот медленнее, так что общая отзывчивость системы понижается.
А какие проверенные способы ускорения Android знаете вы? Поделитесь с нашими читателями в комментариях?
Многие владельцы Android-гаджетов сталкиваются с проблемой медленной работы устройства и его .
Как ускорить свой планшет или смартфон? Мы дадим несколько полезных и реально помогающих советов, но сначала стоит сделать небольшое введение. Android – операционная система, почти такая же, как привычный Windows. У нее есть фоновые процессы, приложения, оперативная и внутренняя память, процессоры. Эти факторы в разной степени влияет на скорость работы смартфона или планшета. Поэтому вопрос об ускорении работы Android решается комплексным путем.
Для начала давайте ускорять гаджет своими силами.
Режим энергосбережения
Самый простой способ ускорить работу Android – поставить режим электропитания/энергосбережения «Производительность» или «Отключено». Точная формулировка зависит от версии прошивки и устройства. Это может заметно повысить скорость системы, однако немного нагрузит аккумулятор, из-за чего он станет . Хотя вряд ли разница будет сильно ощутима.
Ускорение GPU
У любого девайса на Android в настройках есть раздел «Для разработчиков». Он иногда скрыт от кривых рук посторонних глаз, поэтому его нужно разблокировать. Зайдите в «Настройки» — «О телефоне» и несколько раз кликните по пункту «Номер сборки». Теперь перейдите в новый раздел настроек и поставьте галочку напротив пункта «Ускорить работу GPU». Если вы его не обнаружите, значит данная функция работает автоматически, шаг можно пропустить.
Отключение анимации
Анимация при открытии окон и переходах может негативно сказаться на скорости работы смартфона, особенно бюджетного. Визуально смотрится приятно, но гораздо важнее быстродействие.
Зайдите в настройки для разработчиков и найдите два меню: «Окно: масштаб» и «Переход: масштаб». В обоих отключите анимацию.
Установка и хранение приложений
Здесь есть несколько банальных, но очень важных советов:
- Устанавливайте и храните в памяти только те программы и игры, которые используете регулярно.
- По возможности старайтесь устанавливать легкие приложения, которые не требовательны к системным ресурсам.
- Безжалостно удаляйте игры и программы, которыми не пользуетесь.
Важно понимать, что забитая физическая память – одна из причин нестабильной работы устройства. , удалив ненужные приложения и игры.
Рабочий стол, виджеты, живые обои.
Три показателя внесены в один подзаголовок не случайно. Важно держать рабочий стол в порядке, не нагромождать его иконками, виджетами и распрекрасными живыми обоями. Это, конечно, красиво, но быстродействие требует жертв.
Автозапуск и фоновые процессы
Как только вы включаете смартфон или планшет, на нем автоматически запускаются различные службы и фоновые приложения. Очень часто в этом списке встречаются совершенно ненужные и лишние программы, которыми вы не пользуетесь. Их необходимо отключить:
- Зайдите в Настройки — Приложения — Работающие.
- Отключите те программы и игры, которые не нужны. ВАЖНО: нельзя трогать системные службы вроде Сервисов Google, Настроек и т.д.
Отключение синхронизации аккаунтов
К любому смартфону или планшету, работающему на Android, можно подключить несколько аккаунтов: Gmail, VK, Twitter и прочие. Они автоматически синхронизируются с устройством, при этом потребляя ресурсы системы и интернет.
Зайдите в «Настройки» — «Аккаунты и синхронизация» и отключите синхронизацию с теми профилями, которые не нужны.
Автообновление приложений
По умолчанию наш любимый маркет Google Play автоматически обновляет все установленные игры и программы. Разумеется, это может стать причиной торможений системы, поэтому эту функцию также рекомендуется отключить. Об этом более подробно рассказано в специальной .
На этом базовые возможности для «разгона» Android закончились – пора обратиться к сторонним программам и методам.
Специальные приложения
В магазине приложений есть несколько достойных программ, предназначенных для ускорения смартфонов. Самая популярная и признанная – DU Speed Booster (Cleaner).
Если по какой-то причине утилита вам не понравится (хотя это маловероятно), можно найти .
Очистка системы от мусора
Операционной системе «Зеленого Робота» свойственно засоряться файлами кэша, куками, историей скачиваний и посещенных в браузере страниц. Память занимает, значит замедляет работу. Для комплексной очистки системы от мусора и ненужных временных файлов рекомендуем использоваться .
Также ускорению телефона помогут программы для оптимизации работы батареи. Все взаимосвязано. Отличным решением будет Battery Doctor, о котором мы .
Эти программы автоматически сканируют системы на наличие лишних процессов и данных и с нашего согласия удаляют файлы, папки и прочий мусор. Таким образом освобождается и физическая память, и оперативная, а также разгружается процессор.
Карта памяти
У большинства владельцев смартфонов установлена карта памяти, которая необходима для хранения фотографий, видеороликов, приложений и прочих файлов. Но она также может быть причиной подтормаживания гаджета. Это связано с тем, что карты памяти могут быть либо медленными, либо устаревшими.
Карты MicroSD имеют специальные обозначения (2, 4, 6, 10), отвечающие на скорость обмена информацией. Чем это число выше, тем лучше. Возрастные карты и те, что поставляются в комплектах с девайсами, как правило, относятся к типу 6 и ниже. Это может быть одной из причин медленной работы Андроида. Рекомендуется заменить карту на новую с показателям выше 6. Подробно о выборе флешки можно .
Прошивка
Если ничего не помогает, то остается единственный выход – перепрошивка на кастомы, наиболее популярным из которых является .
Кастомные прошивки имеют ряд преимуществ по сравнению со стоковыми:
- Отсутствие ненужных предустановленных приложений, замедляющих работу системы и засоряющих оперативную память. Как результат, устройство работает стабильно.
- Богатый функционал (возможность повышения и понижения частоты процессора для экономии заряда и т.д).
- Своевременные обновления системы (особенно полезно для устройств, которые больше не поддерживаются производителем). С каждым новым обновлением разработчики исправляют ошибки и добавляют именно то, что нужно пользователям, так как в большинстве случаев ведут обсуждения на форумах.
Есть и недостатки:
- Перепрошивка смартфона несет за собой потерю гарантии и иногда возможность превращения в «кирпич».
- Неофициальные прошивки иногда имеют некоторые недоработки (например, если телефон имеет две карточки, то они могут отображаться неверно).
