Помыть жк монитор. Как правильно протирать матовые и глянцевые мониторы. Специальные сухие салфетки
В современном мире почти у каждого человека монитор есть как на работе, так и дома. И как любой электроприбор он требует особого ухода – регулярной чистки для обеспечения отказоустойчивости и высокого качества изображения, при этом также будет обеспечено хорошее состояние здоровья его владельца. В этой статье я вам расскажу как правильно и чем протирать экран монитора в домашних условиях. Чтобы не повредить покрытие монитора и не оставить разводов.
Чистка монитора — это целая наука, основанная на огромном наборе знаний и правил.
Начнём с элементарных вещей, а именно с понятия, что такое монитор, и какие виды существуют. Монитор – это устройство вывода графической информации. В настоящее время наиболее используются два вида монитора – это ЭЛТ (с электронно-лучевой трубкой – CRT) и ЖК (жидкокристаллический – LCD). Мониторы ЭЛТ сдают позиции, уступая место ЖК, но все же до сих пор используются, поэтому рассмотрим оба вида. Для чего вводятся эти понятия? Только для того, чтобы внести понимание о том, что уход за этими видами разный по объёму производимых работ по их очистке, начиная с разной толщины корпусов, и заканчивая материалом экрана (стекло или ЖК-поверхность). Владельцам ЖК мониторов следует быть особо аккуратными, корпус тонкий, экран мягкий и нежный.
И прежде чем приступить к описанию ухода за монитором, хотелось бы отметить, что не следует забывать о технике безопасности, а именно о том, что перед началом любых работ следует отключить его от сети электропитания – то есть обесточить.
Чем протирать экран монитора?
Немного поговорим о материалах, используемых при чистке обоих видов монитора (ЭЛТ и ЖК):
1. Самый дешёвый и доступный материал – это мягкие тряпочки из микрофибры, ватные палочки и диски высокого качества (без вкраплений и с хорошей структурой), все эти материалы можно приобрести в любом ближайшем магазине.
2. Более дорогие средства, но более удобные — влажные салфетки в банке или упаковке, флакон-спрей, аэрозоль, гель, или набор, состоящий из флакона со спреем и сухих салфеток. На упаковке в описании вида товара, должно быть указано, что это средство подходит для монитора. Покупать данные средства лучше в специализированных магазинах.
Основные способы очистки монитора.
Первый способ можно назвать бюджетным — этот способ идеально подходит для чистки экрана монитора компьютера в домашних условиях. Для чистки необходимо приготовить три тряпочки из микрофибры, две емкости с водой (одну с чистой теплой водой, а другую с теплым мыльным раствором). Важным условием является то, что тряпочки должны быть хорошо отжатыми, вода не должна капать с них, чтобы не повредить электроприбору!
Поэтапно производим чистку монитора со всех сторон (экран, боковые стенки, задняя стенка – именно в таком порядке, двигаясь от менее загрязненной части, в сторону более пыльной):
Удалить пыль лёгкими движениями;
Вытереть влажной чистой тряпкой;
С помощью мыльной раствора убрать жирные пятна и следы касания с экрана;
Удалить остатки мыльного раствора;
Используя сухую тряпочку, устранить разводы с экрана.
Второй способ очистки более дорогостоящий, для него используются специальные средства, упомянутые выше. А вот порядок действий остается тот же: предварительно удалить пыль, аккуратно обработать экран монитора специальной салфеткой или тряпочкой, с нанесёнными на неё гелем или аэрозолем для очистки, и в заключении устранить разводы с экрана. Следует сделать акцент на предосторожности при работе со спреем – его нужно распылять на тряпку, находясь при этом на достаточном расстоянии от монитора.
Очистку труднодоступных мест можно произвести ватными палочками и дисками. Их можно использовать сухими, а можно нанести специальное средство или просто намочить в воде. Однако следует контролировать, чтобы палочка или диск были чуть влажными. Производя чистку, нельзя допускать попадания жидкости или кусочков ваты внутрь монитора.
Теперь перейдём к периодичности чистки.
Периодичность чистки монитора компьютера.
Она бывает: ежемесячная, по мере загрязнения, и ежегодная, профилактическая.
«Ежемесячная, по мере загрязнения» – это чистка периодическая, но не реже чем один раз в месяц. Её частота зависит от чистоплотности хозяина монитора. Цель этой чистки – убрать пыль, грязные и жирные пятна, а возможно у кого-то и следы еды. Произвести её можно двумя способами.
Чистка «ежегодная профилактическая полная» – это чистка пылесосом. Производится она не реже чем один раз в год, силами самого пользователя. Для этого достаточно иметь пылесос. Сзади монитора есть щели, для обеспечения циркуляции воздуха, вот именно через них и нужно производить очистку. Эти щели постепенно забиваются пылью, которая собирает статическое электричество и увеличивает температуру электроприбора, он хуже охлаждается и есть вероятность быстрого выхода из строя блока питания или других электронных частей. Итак, исходя из полученных знаний, для правильной чистки должны быть, выполнены следующие правила:
Отключить монитор от сети электропитания.
Выбрать метод чистки: ежемесячная или полная ежегодная.
Выбрать чистящие средства и материалы.
Произвести чистку монитора
При этом важно помнить, что нельзя давить сильно на экран, не допускать попадания жидкости и посторонних средств (куски тряпки, куски ваты, гель и т.д.) в корпус. Жидкость или посторонние средства могут привести к короткому замыканию и выходу из строя всего компьютера;
1. Не использовать спиртосодержащие жидкие чистящие вещества. Поверхность мониторов (ЭЛТ и ЖК) имеет специальное антибликовое вещество, которое, вступив в реакцию со спиртом, ухудшит качество изображения (экран побелеет):
2. Не использовать чистящие средства, на упаковке которых в описании нет информации о том, что это чистящее средство для него подходит;
3. Не использовать жёсткий материал для чистки. Материал должен иметь в составе фибру и должен быть мягким, чтобы не поцарапать поверхность экрана.
4. В случае попадания жидкости в корпус монитора, необходимо обеспечить его просушку.
5. В случае попадания посторонних предметов и веществ внутрь, следует обратиться в технический центр по обслуживанию компьютерной техники.
Советую посмотреть видео на эту тему, в нем подробно показано как отмыть все пятна с монитора простым способом в домашних условиях.
27.09.2017 6 55 962 просмотров
Сложные приборы упрощают и разнообразят нашу жизнь, но требуют ухода. Выясните, чем протереть и почистить монитор компьютера в домашних условиях, чтобы содержать его в чистоте.
Чем можно протирать монитор?
Удалять с поверхности монитора пятна можно разными способами, но важно знать, чем разрешается его протирать, а чем нет. Для начала выберите подходящий материал, на который вы будете наносить средство. Это может быть отрезок ненужной ткани, но хорошо впитывающей и не имеющей ворса, частички которого будут неизменно оседать на дисплее и прилипать к нему.
Не следует вытирать монитор и сухими бумажными салфетками, которые тоже оставляют на поверхности мусор. Не подойдут полотенца, грубые и рельефные материалы, губки из поролона или , нарушающие целостность покрытия и оставляющие разводы. Старые ткани тоже нежелательны, так как их волокна разрушаются и оседают на поверхностях.
Можно использовать фланелевую ткань или тряпку из микрофибры, купленную в магазине. Многих интересует, можно ли влажной салфеткой удалить пыль? Если она предназначена специально для этих целей, то можно и даже предпочтительно применить именно ее. Но обычная гигиеническая салфетка не подойдет, так как она сильно увлажнена, а пропитка может содержать компоненты, повреждающие защитное покрытие экрана. В итоге на мониторе останутся разводы, изображение ухудшится, а со временем могут возникнуть поломки.
Не менее важно выбрать средство для очищения. Оно не должно быть агрессивным, так как при использовании защитное противобликовое покрытие монитора будет повреждаться. Нежелательно применение составов, содержащих спирт, ацетон, аммиак, концентрированные кислоты: все они проникают во внешний слой дисплея и разрушают его. Недопустимо присутствие абразивных частиц, так как они неизбежно оставляют на поверхности царапины. Средство должно быть эффективным, но щадящим и бережным.
Использование народных методов для поддержания чистоты компьютерного дисплея возможно, но не все способы допустимы и подходят для такой сложной техники. Эффективные средства, которые хорошо справляются с загрязнениями на разных поверхностях, могут не подойти для обработки дисплея из-за рисков повреждения покрытия и образования . Забудьте о рецептах, предполагающих использование таких компонентов как сода, зубная паста, соль, растворитель и так далее.
Как почистить монитор компьютера в домашних условиях?
Для чистки монитора компьютера действуйте по инструкции:
- Сначала выключите прибор и отключите его от сети, чтобы избежать неполадок и короткого замыкания из-за попадания влаги в корпус.
- Следует подождать, чтобы компьютер полностью остыл: если его поверхность будет горячей, это может повлиять на процесс чистки и изменить свойства некоторых используемых для обработки средств (так, они могут стать более агрессивными или преждевременно испариться с поверхности).
- Подготовьте две чистых тряпочки. Для удаления пыли используйте сухую: протирайте ею экран, двигаясь от одного края к другому. Не давите на дисплей слишком усердно, чтобы не повредить пиксели. Также придерживайте его свободной рукой во избежание случайного падения.
- Если на дисплее присутствуют заметные пятна, например, следы напитков или еды, убитых насекомых, то смочите тряпочку, но не сильно: она должна быть влажной, но не мокрой. Обработайте экран, уделяя особое внимание загрязненным участкам. Но не пытайтесь соскрести загрязнения! Лучше провести процедуру несколько раз. Если и это не помогло, нанесите средство на тряпку, немного увеличив привычную дозировку, обработайте проблемную зону, подождите, а потом осторожно удалите загрязнение влажной тряпкой.
- После влажной обработки протрите компьютер сухой тряпкой, чтобы полностью удалить все остатки влаги и избежать появления разводов.
Не следует проводить очистку слишком часто. Так, хватит однократной сухой обработки в неделю. Влажная чистка проводится реже – раз или два в месяц по мере загрязнения. Если экран пачкается сильно и быстро (например, из-за привычки пить и есть около него), то протирать его увлажненной тряпочкой следует чаще – еженедельно.
Специальные средства
Существуют специализированые очищающие средства, предназначенные для ухода за дисплеем компьютера и изготовленные с учетом особенностей его покрытия. Приобрести их вы сможете в магазине или отделе техники и электроприборов. Можно посетить и обычный крупный супермаркет и найти зону электроники и аксессуаров для ухода за ней.
В продаже можно встретить салфетки. Они не имеют ворса, изготавливаются из мягких материалов и поэтому не повреждают покрытие дисплея. Салфетки могут быть влажными, полностью готовыми к использованию и пропитанными чистящими средствами, естественно, подходящими для обработки экрана, в том числе современного жидкокристаллического. Сухие идеально подходят для удаления пыли, их можно дополнять чистящими средствами. Нередко производители включают в упаковку и влажные, и сухие салфетки, которыми можно очистить не только компьютер или ноутбук, но и телевизор, планшет, телефон и другие гаджеты и приборы с дисплеем.
Приобретите специальный спрей для компьютера, в составе которого нет спирта и других агрессивных компонентов. Дозатор делает применение комфортным: достаточно просто распылить состав на салфетку или тряпку и перейти к очистке. Существуют средства, выпускаемые в других формах, например, пенки и гели. Часто в комплект входят сухие салфетки.
Народные методы
Несколько домашних методов очистки компьютерного экрана:
- Снять осевшую на поверхности пыль можно обычным полиэтиленовым или целлофановым пакетом. Его статическое электричество буквально притянет пылинки, удалив их с дисплея. А для усиления притяжения можно дополнительно потереть пакет об какую-нибудь синтетическую ткань, собственные волосы или шерсть домашнего животного.
- Очистить монитор от пыли можно и воздушным шаром. Принцип действия такой же, как и у целлофанового пакета. Чтобы «зарядить» шар, то есть усилить заряд статического электричества, его можно потереть о шерстяное изделие, волосы, шерсть кошки, мягкую игрушку или ворсистый синтетический материал. А затем поднесите его к дисплею, но не прикасайтесь: пылинки и без контакта притянутся.
- Если под рукой специальных средств нет, а очистка требуется срочно, воспользуйтесь обычным мылом, но только не хозяйственным, содержащим щелочь. Подойдет детское или жидкое, но желательно без красителей и с минимальным содержанием ароматизаторов и прочих химических добавок. Подготовьте стакан воды, нагрейте ее до 35-36 градусов и растворите две столовых ложки жидкого или около 10-15 граммов твердого мыла. Все тщательно размешайте и в готовом мыльном растворе смочите мягкую тряпочку, хорошо ее отожмите.
- Почистить экран можно с помощью столового 9%-ного уксуса. Но он используется в минимальных дозировках: в стакане теплой воды нужно растворить одну или две столовых ложки. Полученное домашнее средство нанесите на тряпку, выжмите ее и приступайте к обработке. После такой чистки вымойте ткань и еще раз протрите поверхность. А потом вытрите дисплей полностью сухой тряпочкой.
- Можно применить лимонную кислоту, но крайне аккуратно. В 150 миллилитрах теплой воды полностью растворите буквально четверть или треть маленькой ложки порошка, чтобы не осталось ни одной крупинки. В этой жидкости смачивайте тряпку и обрабатывайте дисплей, потом вытирайте влажной чистой тканью, а затем сухой.
Видео: чем протирать экран?
Чтобы правильно очистить компьютерный экран, следуйте рекомендациям:
- Не распыляйте спреи непосредственно на дисплей, они могут наноситься исключительно на салфетку или тряпку. Если влага попадет в корпус, это спровоцирует серьезные поломки или даже выход из строя.
- Не мочите тряпку слишком сильно, обязательно хорошо ее отжимайте и не допускайте присутствия избытка влаги на поверхности дисплея.
- Чтобы протереть экран без разводов, не наносите на тряпку выбранное средство в больших количествах, не двигайтесь хаотично (лучше направляться от одного края к другому), не переувлажняйте салфетку и обязательно вытирайте дисплей насухо.
- Если загрязнение значительное, то следует несколько раз хорошо вымыть протирочный материал, чтобы добиться полного удаления пятен, предупредить разводы и получить идеально чистую поверхность.
- Перед проведением процедуры желательно изучить инструкцию, прилагаемую к прибору. В ней могут даваться рекомендации, касающиеся ухода и поддержания чистоты. А если вы приобрели специализированное средство, то осмотрите упаковку и найдите указания по поводу применения.
- Чтобы не допускать значительных загрязнений, не следует пить и есть перед компьютером: старайтесь делать это на кухне или хотя бы максимально отодвигайтесь от прибора во время еды и питья.
- Не касайтесь монитора руками, в противном случае на нем будут оставаться следы и заметные отпечатки, особенно если пальцы были испачканными.
- Для защиты гаджетов и поддержания их в чистоте можно наклеить на дисплей защитную тонкую пленку, которая не допустит загрязнений и продлит срок службы экрана.
- Если в доме есть дети, то компьютер или ноутбук желательно расположить в зоне, недоступной для них.
- Быстрее и проще удаляются свежие загрязнения, поэтому если на экране появилось пятно от напитка, насекомого или еды, то сразу же устраните его. И для этого можно использовать смоченную в воде и хорошо отжатую тряпочку или специализированную салфетку.
- Нужно очищать не только монитор, но и корпус компьютера, ведь пыль перемещается с него, притягивается к дисплею и повторно загрязняет его, причем практически сразу.
- Включать прибор следует только после полного высыхания дисплея.
- Уголки дисплея, углубления в корпусе и прочие труднодоступные участки можно очищать с помощью ватных палочек или зубочисток, обернутых специальной салфеткой или маленьким кусочком увлажненной безворсной ткани.
- Перед процедурой рекомендуется снять с рук украшения в виде браслетов и колец, так как они могут случайно повредить дисплей во время его протирания.
- Не скребите экран ногтями, ножом и прочими острыми предметами, ведь на нем могут остаться царапины или сколы.
- Если почистил монитор, теперь не включается, то, возможно, вода или чистящее средство попало в корпус. В этом случае его придется разбирать и полностью просушивать. Но такие манипуляции следует доверить специалисту. Если влага попала на важные детали, они могут выйти из строя, что потребует ремонта. Во избежание таких проблем не нарушайте правила очистки.
Чтобы дисплей компьютера был чистым, а изображение – качественным, поддерживайте его чистоту и соблюдайте несколько важных правил.
Вам все еще кажется, что неважно, как и чем чистить экран ноутбука? Чтобы протереть монитор, вы сначала на него дышите, а затем полируете рукавом? Или моете экран детским мылом? Тогда не удивляйтесь, что ваша техника быстро приходит в негодность. А мы знаем, как правильно чистить экраны, и сегодня расскажем об этом и вам.
Чем чистить экран ноутбука, компьютера, телевизора?
Для ухода за монитором вам понадобятся две вещи: салфетка (а лучше две-три) и очищающая жидкость. Вы можете думать, что совершенно не имеет значения то, каким материалом протереть ЖК монитор. На самом же деле, неправильно подобранная салфетка для экрана может оставить на покрытии монитора царапины. Так чем же чистить экран ноутбука? Какая ткань подходит для чистки экранов, а какая – нет? Давайте рассмотрим самые распространенные материалы для чистки мониторов.
Бумага и бумажные салфетки. Бумага не подходит для ухода за ЖК мониторами, но она отлично очищает экраны телефонов и планшетов, правда, лишь в том случае, если они сделаны из стекла Gorilla Glass. Если же у экрана покрытие пластиковое, то бумага может оставить царапины.
Вата и ватные диски. Как и бумага, подходит только для чистки стеклянных экранов планшетов и телефонов. На пластике может оставить микроцарапины.
Влажные салфетки для ухода за экранами. Не самый дешевый, но самый простой вариант. Такие салфетки не царапают поверхность, а их пропитка не оставляет разводов. Однако будьте внимательны при выборе влажных салфеток и не покупайте дешевые, поскольку они содержат спирт, который может разъесть пластиковое покрытие экрана. Помните, что влажные салфетки для техники быстро высыхают, так что предпочтение отдайте тем, у которых каждая салфетка отдельно упакована в герметичное саше.
Губка для мытья посуды или поролоновая мочалка. Категорически нельзя применять для ухода за экраном, особенно ту же, которой вы уже мыли посуду! Губка впитывает пыль и царапает экран, особенно грубая ее сторона. Ни в коем случае не пользуйтесь для протирки монитора меламиновой губкой – так вы оставите на пластике глубокие царапины!
Синтетическая салфетка. Не подходит для чистки пластикового покрытия экранов, поскольку оставляет царапины. К тому же очень сильно притягивает пыль.
Микрофибра. Лучший материал для ухода за экранами. Микрофибра хорошо отчищает и стекло, и пластик, при этом не царапая их. Но микрофибра микрофибре рознь: для ухода за монитором не подходят салфетки из микрофибры, предназначенные для уборки. А вот микрофибра для очков и оптики подойдет и для очищения ЖК экранов.
Хлопчатобумажная салфетка. Как ни странно, не лучший выбор. Хлопковые волокна достаточно грубые по своей структуре, из-за чего покрытие экрана будет царапаться и со временем станет выглядеть затертым. К тому же ворс хлопковой салфетки будет приставать к экрану, и полностью убрать его – непростая задача. Но если вы все же решили для протирки монитора пользоваться салфеткой из натурального материала, то всегда смачивайте ее перед процедурой в специальном моющем средстве или в дистиллированной воде.
Кроме материала вам потребуется и жидкость для очистки монитора. Ее можно купить в магазине (проследите, чтобы в ней не было спирта) или сделать самостоятельно.
Как сделать жидкость для ухода за монитором в домашних условиях?
Во-первых, вам понадобится основа для раствора – вода. Вам придется взять дистиллированную воду, не содержащую солей и минералов, способных оставить царапины на экране. Никакая другая вода – ни минеральная, ни водопроводная – не подойдет.
Во-вторых, в воду нужно будет добавить чистящий компонент. В оптимальном варианте это – виноградный уксус, который разбавляют водой в пропорции 1:1. Впрочем, если даже вы добавите больше уксуса, вы не испортите монитор.
Если виноградного уксуса у вас нет, добавьте в тех же пропорциях изопропиловый спирт или водку. Но помните, что такое средство нельзя использовать постоянно, поскольку спирт разъедает покрытие монитора.
Также в интернете можно найти, что вместо чистящего компонента можно взять стружку детского мыла и растворить ее в воде, однако такой состав неэффективен для чистки экранов, поскольку после него остаются мыльные разводы.
И ни в коем случае не добавляйте в самодельную жидкость в качестве чистящего компонента содержащие аммиак вещества, например, жидкость для мытья окон! Аммиак может вступит в реакцию с покрытием экрана, из-за чего на нем появятся белесые пятна.
Правильный уход за монитором: инструкция
Итак, у вас есть салфетка и средство для чистки мониторов. Что же делать дальше? Просто следуйте пунктам нашей инструкции.
1. Обесточьте монитор. Ни в коем случае не протирайте включенный монитор: так вы не только с трудом увидите пыль и загрязнения, но и рискуете получить удар током.
2. Протрите весь монитор, кроме экрана, отдельной салфеткой.
3. Протрите экран монитора сухой салфеткой, почти не надавливая на нее. Если у вас хлопковая салфетка, немного смочите ее в дистиллированной воде.
4. Если в уголках экрана скопилась пыль, не пытайтесь достать ее ногтем или иголкой, поскольку так вы испортите покрытие. Чтобы убрать пыль из углов экрана, воспользуйтесь спринцовкой и выдуйте всю пыль.
5. Нанесите чистящий раствор на ткань (не на монитор!). Если вы нанесли много раствора, отожмите салфетку.
6. Легкими круговыми движениями протрите экран салфеткой. Не оттирайте пятна, а лучше позвольте чистящему средству растворить их, а затем протрите места с сильным загрязнением еще раз.
7. Протрите экран сухой салфеткой.
Чем протереть экран с глянцевым покрытием?
Чистка глянцевого экрана в последовательности действий не отличается от чистки матового, но есть несколько тонкостей, которые желательно учесть.
Во-первых, нежелательно протирать глянцевый экран сухой салфеткой, даже если это будет салфетка из качественной микрофибры, потому что такое покрытие очень легко поцарапать.
Во-вторых, не забывайте каждый раз после использования стирать салфетку, поскольку во время уборки в ней скапливается пыль. Если просто стряхнуть салфетку, то часть этой пыли останется в волокнах и будет царапать экран.
В-третьих, протирайте глянцевый экран не круговыми движениями, а движениями в одном направлении по горизонтали или вертикали.
И, в-четвертых, после очистки глянцевый экран не нужно вытирать сухой салфеткой. Просто дождитесь, когда он высохнет.
Чем чистить экран планшета и телефона?
Сенсорный экран можно очистить так же, как экран ЖК монитора, но только без использования любой бытовой химии (кроме специально предназначенной), особенно содержащей спирт или отбеливатель. Дело в том, что у большинства сенсорных экранов покрытие олеофобное, то есть отталкивающее жиры. Поэтому отпечатки пальцев легко можно стереть обычной салфеткой из микрофибры.
Если же на сенсорном экране есть брызги, потеки и прочие застарелые пятна, то их можно оттереть салфеткой из микрофибры, смоченной в дистиллированной воде. Только не мочите салфетку слишком сильно: если влага попадет внутрь вашего гаджета, он может сломаться.
Нет похожих статей
Грязь, следы от пальцев и неприглядные царапины могут испортить вам все удовольствие от использования вашего монитора. При очистке экрана очень важно выбрать деликатный метод, поскольку он изготовлен из пластмассы, которую легко поцарапать и повредить агрессивными химикатами. Эта статья расскажет вам о том, как очистить монитор вашего компьютера без вреда для него, и как заделать царапины, если это необходимо.
Безопасная очистка монитора
1.
Выключите монитор. Когда монитор выключен, грязь и пыль на нем становятся виднее, кроме того, так будет безопаснее для вашего компьютера.
- Если вы попробуете очистить монитор, пока пиксели еще горят, вы можете повредить экран.
- Хотя риск и невелик, очистка при включенном мониторе сопряжена с опасностью спровоцировать замыкание.
- Корпус монитора изготовлен из довольно прочного пластика, так что вы можете немного поскрести его, если придется удалять засохший жир и тому подобное.
- Не брызгайте жидкость прямо на корпус монитора, потому как есть опасность попасть на экран, с которого жидкость может просочиться сквозь щели вовнутрь.
- Почистите основание монитора, заднюю сторону и кнопки. Оберните салфетку вокруг пальца или зубочистки и почистите труднодоступные щели (не касаясь самого экрана).
- Если к монитору прикреплены шнуры, ведущие к компьютеру или в сеть, отсоедините их и тоже хорошенько почистите.
2.
Очистите рамку экрана. Приобретите неагрессивную жидкость для мытья окон, нанесите ее на салфетку и протрите рамку экрана.
3.
Протрите экран чистой мягкой тканью.
4.
Не используйте средства с аммиаком или ацетоном. Они легко могут повредить ваш экран, особенно в том случае, если он снабжен матовым антибликовым покрытием.
Вы также можете использовать специальные салфетки для протирки экранов.
Это очень удобное средство, которое было разработано специально для очистки мониторов.
6.
Если вы столкнулись с трудновыводимым пятном, трите это место очень нежно. Чтобы убрать грязь (будь то остатки еды, чернил или другого вещества), работайте мягкими круговыми движениями.
Прежде чем включать монитор, убедитесь, что везде все сухо.
Так вы обезопасите монитор от повреждений (попавшая внутрь влага может вызвать замыкание).
- Всегда изучайте инструкцию к конкретно вашей модели (и средству).
Предупреждения- Прежде чем чистить монитор, отсоедините его от компьютера и электричества. Если у вас ноутбук/нетбук, убедитесь, что он полностью выключен.
- Не используйте аэрозольный лак возле открытых источников огня.
Вам понадобится: - Салфетка из микрофибры (микроволокна)
- Жидкость для очистки LCD-мониторов
- Уксус и вода
- Комплект для устранения царапин
- Выключите монитор. Так легче увидеть все имеющиеся царапины и загрязнения, а так же безопаснее для вас и вашего компьютера.
- Почистите корпус вокруг монитора. Возьмите любой специализированный спрей для чистки оргтехники, нанесите его на тряпку и протрите ее корпус монитора.
- Протрите монитор чистой сухой салфеткой. Салфетка из микрофибры идеально для этого подойдет. Данная салфетка анти-статична, а так же она не оставляет ворсинок, разводов и выполнена из мягкого материала не оставляющего царапины.
- Избегайте использования средств на основе аммиака или ацетона. Такие средства легко повредят ваш экран, особенно если он матовый.
- Как альтернатива жидкому средству для читки экранов в продаже существуют специальные салфетки. Эти салфетки очень удобны и специально сделаны для протирки мониторов.
- При сильном загрязнении не стоит применять силу. Используйте спокойные, круговые движения для удаления пятен, будь то липкие пятна или пятна от краски. Будьте аккуратны.
- Сильно не скребите.
- Будьте терпеливы и аккуратны и тогда любое пятно, через определенное время, будет удалено.
- Чтобы размочить пятно, подержите подольше влажную тряпку на этом месте.
- Ни в коем случае не распыляйте средство непосредственно на экран.
- Когда удалите все пятна, протрите экран сухой тряпкой.
