Красивая подставка для телефона своими руками. Подставка для телефона своими руками для офиса, дома и авто: МК с пошаговыми фото и видео-уроками. Подставка для телефона из пластиковой бутылки
В наше прогрессивное время трудно встретить человека, который бы не имел мобильного телефона. Даже отправляя ребёнка в первый класс, родители обеспечивают его необходимым средством связи. Мы используем современные мобильные устройства не только для общения, но и для игровых приложений, набора текста, чтения, а также просмотра видео и многого другого. Зачастую владельцу, желающему иметь телефон всегда под рукой, хочется расположить его удобным способом. В магазинах предлагаются различные дорогостоящие держатели, но из нашей статьи вы узнаете, из чего можно сделать
Канцелярские биндеры
Наверняка у тех, кто учится или работает в офисе, найдутся на рабочем столе несколько канцелярских клипс, называемых биндерами. Далее, рассмотрим, как сделать подставку для телефона из этих приспособлений. Чтобы создать крепкий держатель, можно использовать 1, 2, 3 и даже большее количество биндеров. Некоторые умельцы собирают объёмные конструкции из множества различного размера клипс. Но такие подставки выглядят громоздко, и для временного пользования они неудобны. Достаточно скрепить между собой два биндера и не забыть один металлический конец держателя немного согнуть в сторону расположенного на нём телефона. Даже одной детали с загнутым ушком будет достаточно для поддержания мобильного устройства.
Из этих же биндеров можно соорудить ещё одну конструкцию, расположив зажимы друг напротив друга так, чтобы ушки смотрели в стороны. В эти концы и вставляется телефон, как в пазы. Чтобы клипсы устойчива стояли, зажмите небольшую картонку с двух сторон.
Используем карандаши
В случае если нет биндеров под рукой, может возникнуть вопрос: как сделать подставку для телефона из карандашей. Перед тем как строить эту конструкцию, подготовьте 4 резинки и 6 карандашей. Фактически вам нужно собрать объёмную геометрическую фигуру - тетраэдр. Принцип в том, что необходимо скреплять резинкой два карандаша, а третий просовывать между витками. Советуют использовать карандаши с резинкой на конце для предотвращения скольжения по столу и более прочного сцепления с телефоном.
Модели из бутылок
В домашнем хозяйстве мы используем множество чистящих и моющих средств. Большинство из них содержатся в пластиковой таре. Её можно использовать как держатель мобильного устройства. А как сделать из бутылки подставку для телефона, рассмотрим далее.
Вид приспособления будет зависеть от формы контейнера. Это может быть тара от шампуня, геля для душа, чистящего средства и другого. Возьмите бутылку длиннее телефона раза в два. Отрежьте горлышко и часть тары с одной стороны примерно до середины. Все размеры относительные - отмеряйте на своё усмотрение. На противоположной области бутылки вырежьте отверстие, соответствующее параметрам зарядного устройства. У вас должна получиться деталь, напоминающая сумочку или кармашек с ручкой. Кладите телефон в подставку, а адаптер подключайте к сети через отверстие. Ваше мобильное средство связи не будет валяться на полу, и исчезнет риск его раздавить. Вы узнали ещё один способ - как сделать подставку для телефона. По желанию этот держатель можно покрасить, оклеить красивой бумагой или тканью.
Канцелярские скрепки
Самый простой и доступный вариант подставки - это обычная металлическая скрепка. Её необходимо разогнуть в прямую линию и сложить так, как показано на схеме. Получившееся изделие довольно крепкое и устойчивое. Эта конструкция отлично держит мобильный телефон, совершенно не мешая просматривать видео.
Картон и пластиковые карты
Как сделать подставку для телефона из картона? Вам понадобится картонный лист, из которого необходимо будет вырезать полосу размером 10 х 20 см. Затем нужно сложить её пополам вдоль коротких срезов. Далее, нарисуйте фигуру, как показано на фото, приведённом ниже. Линия сгиба должна оставаться целой. Раскрыв деталь, вы увидите, что у вас получилась удобная и устойчивая подставка для телефона.
Если у вас завалялась ненужная карточка (любая карта скидок), из неё тоже получится отличная подставка на телефон. Сделать в домашних условиях такое приспособление очень просто. Отступите от края карты 1 см и согните деталь вдоль короткой стороны. Оставшуюся часть карты выгните пополам в обратную сторону. У вас получится зигзагообразная фигура. Установите телефон на образовавшийся выступ. Подставка готова.
Необычные подставки из простых вещей
Смекалистые люди в качестве держателя телефона начали использовать обыкновенные очки. Их нужно только перевернуть дужками вверх, которые, в свою очередь, необходимо скрестить. Мобильное устройство располагается между рамкой оправы и заушниками, которые придерживают телефон.
Как сделать подставку для телефона из детского конструктора? В этом случае всё зависит от вашего творчества и фантазии. Чтобы создать такую модель, необходимо использовать платформу и несколько кирпичей различной формы. Подставка из деталей может держать телефон как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Наклон экрана можно отрегулировать, добавив или убрав дополнительные кирпичики.
Ещё одна интересная деталь, которая поможет держать телефон в вертикальном положении - старый подкассетник. Его необходимо открыть и откинуть крышку назад, тем самым вывернув коробку. В отверстие, служившее когда-то карманом для аудиокассеты, можно поместить своё устройство связи. Удобство подставки в том, что она довольно прочная и прозрачная, не мешает при использовании телефона. К тому же её можно легко мыть.
Как видите, из самых простых предметов, которые найдутся в каждом доме, можно смастерить такую полезную вещь, как подставка для телефона.
Бывает так, что в некоторых местах не всегда есть стабильная связь, в моем случае оператора Билайн, так как вышка находится далеко и спокойно передавать сигнал ей мешают близстоящие деревья. Делать какую-либо антенну для телефона не хотелось, я придумал более простое, это подставку для телефона, которую можно было бы разместить на том месте, где связь держится стабильно и не зависит от погодных условий. А о том, как сделать подставку под телефон я расскажу именно в этой статье.
Как и в любой другой самоделке нам нужно определиться с необходимыми материалами.
Для того, чтобы сделать данную подставку понадобятся:
* Паркет.
* Доска шириной 8см.
* Эпоксидный клей.
* Нитки, спички.
* Фетр чёрного цвета.
* Ножовка по- металлу.
* Дрель и сверла к нему диаметром 3 и 6 мм.
* Крупно и мелкозернистая наждачная бумага.
* Шуруп длиной 55мм.
Вот и все материалы, которые нам понадобятся, что не является труднодоступным, а если же нет паркета, то подойдет любая крепкая доска.
Теперь можно приступать к постепенному изготовлению подставки.
Шаг первый.
Первым делом нужно определить размеры будущей подставки, для этого измеряем габариты телефона, который желает установить в дальнейшем в подставку, также не забываем замерить толщину.
В моем случае толщина телефона оказалась достаточно большой для нынешнего времени, все-таки 1.5 см для телефона в 2017 году не мало, но все это с учетом того, что на телефоне есть защитный бампер.
Для удобства делаем чертеж на бумаге или в программе, как сделал я.
Шаг второй.
После того, как определились с размерами подставки можно браться за инструменты и выпиливать основную часть. Основой в подставке служит её так называемая спинка, размеры которой 8*9см. Толщину основы берем 5 мм, не больше и не меньше, так как не хочется, чтобы подставка была тяжелой или же из-за недостатка толщины слишком хрупкой. Для этого я распилил поперек уже выпиленную дощечку 8*9, сократив толщину с 18 до 5 мм.
Теперь нужно просверлить отверстие для крепления подставки к стене, сверлим сначала сверлом 3мм, затем 6мм, но не насквозь, для того чтобы скрыть шляпку шурупа. Потом скругляем углы наждачкой.
Шаг третий.
Когда основа готова, то можно приступать к изготовлению лапок, которые своей конструкцией не будут давать телефону упасть.
Делать лапки, как мне показалось лучше всего из паркета, который я нашел у себя в гараже .
Поначалу было задумано так, чтобы лапки были составными, то есть собранными из двух частей.
Но из-за потери прочности при таком соединении я решил сделать их цельными. В итоге получается такая лапка в виде буквы Г.
В моей конструкции таких лапок три.
Шаг четвертый.
По началу большого значения внешнему виду я не придавал, но по ходу изготовления понял, что все острые края нужно закруглить, что я и сделал.
Закруглять острые края лучше всего крупнозернистой наждачкой. По достижении нужного результата шлифуем зернистостью помельче, чтобы убрать все задиры.
Также не забываем отшлифовать основную часть, так как поверхность прикосновения с телефоном должна быть ровной.
Шаг пятый.
После того, как все составляющие детали зашлифованы, можно переходить к закреплению их на основу.
Для данных целей лучше всего подойдет эпоксидный клей, который мной был проверен неоднократно и зарекомендовал себя как высокопрочный.
Размешиваем спичками один к одному нужное количество эпоксидного клея и намазываем места, где будут устанавливаться лапки.
Эпоксидный клей высыхает достаточно долго, но держать руками длительное время склеиваемые детали просто не хватит терпения. Недолго думая я решил, что такую конструкцию проще всего скрепить ниткой и спичками, обмотав по ее краям десяток витков. Из-за большого количества витков нитки все держится надежно, а главное прижимаются детали достаточно плотно.
Клеим сначала нижнюю лапку по середине, а затем две боковые.
С боковыми пришлось немножко повозиться, в этом случае лучше попросить помочь друга, так как двух рук явно не хватало, чтобы держать две детали, так еще и заматывать все это ниткой вокруг.
Оставляем все до полного высыхания.
Шаг шестой.
Эпоксидный клей высох и не смотря на то, что ширина прикасающейся плоскости всего 5 мм лапки держатся очень крепко.
Современные средства связи выполняют множество функций, поэтому часто возникает необходимость установить гаджет на письменном столе. Проще всего приобрести готовое приспособление в ближайшем магазине, а можно изготовить его самостоятельно. Существует много способов, как сделать подставку для телефона из подручных материалов и канцелярских принадлежностей.
Похожие статьи:
Самым распространенным материалом, из которого делают подставки для телефона, является пластик. Для изготовления держателя для смартфона своими руками можно использовать все, что имеется в наличии в каждом доме – скрепки и биндеры (зажимы), проволочные плечики для одежды, бумага, деревянные дощечки и даже детский конструктор. Сделанные самостоятельно подставки будут не только удобными, но и оригинальными по своей конструкции и размерам.
Есть несколько простых способов, благодаря которым быстро создадите функциональные и отлично подходящие для гаджета подставки.
Из канцелярских биндеров
Студентам и работникам офисов знакомы специальные клипсы для объемных стопок бумаг, которые называются биндерами. При наличии держателей проще всего сделать подставку для телефона своими руками из них.
Для этого достаточно соединить 2 элемента между собой, а 1 металлический конец выгнуть в сторону телефона.
Также можно скрепить 2 биндера посредством кусочка картона, а смартфон вставить в плоскость между металлических ушек. Несмотря на малые размеры, такое устройство способно удержать даже телефон с большой диагональю экрана как вертикально, так и горизонтально.
Из конструктора Лего
Если в доме живут дети, в нем обязательно найдется пластиковый конструктор с деталями разных размеров и цветов. Особых инструкций по изготовлению подставки под телефон не существует, необходимо только подобрать подходящие элементы и соединить их в любом порядке. Главное, чтобы конструкция была устойчивой и привлекательной.
Из канцелярской скрепки
Из многих способов, как сделать поставку для смартфона, самым быстрым и простым является тот, в котором используется простая канцелярская скрепка большого размера.
Чтобы смастерить приспособление необходимо сначала разогнуть зажим в прямую линию. Затем снова согнуть так, чтобы средняя часть создавала опору для задней стенки, а края в виде крючков не давали телефону сползать вперед.
Из проволочной вешалки
При наличии проволочной вешалки для одежды можно изготовить оригинальную подставку для смартфона или планшета. Для работы потребуются только плоскогубцы и немного терпения:
- Сначала нужно согнуть оба края вешалки так, чтобы они расположились друг от друга на расстоянии, равном ширине гаджета. Края сжимают плоскогубцами до полного соединения.
- На каждом конце делают 2 сгиба размером около 3-4 см.
- На следующем этапе крючок отгибают под углом 90° и поворачивают в направлении крыльев.
- Затем на конце верхней детали делают крючок, за который цепляют внутренний элемент вешалки и фиксируют.
Конструкцию можно усовершенствовать резиновыми трубочками, которые обеспечат антискользящий эффект и придадут изделию большую привлекательность.
Вариант из бутылки из-под шампуня
Пустая бутылка от шампуня может превратиться в удобную и красивую подставку для телефона. Преимуществом такого приспособления является то, что его можно подвесить на блок питания зарядного устройства и исключить риск зацепить провода и уронить гаджет на пол.
Для изготовления держателя понадобится пластиковая емкость необходимого размера, маркер и канцелярский нож. Сначала на бутылку наносят разметку будущих мест резов, учитывая глубину расположения телефона, расположение отверстий для штекеров и габариты блока питания. После того как макет тщательно прорисован, ножом вырезают все линии, а края зачищают. Если все сделано правильно, держатель можно будет легко одеть на вилку зарядного устройства и воткнуть его в розетку. Сам гаджет свободно поместится в чаше, исключая загибание проводов.
Чтобы устройство выглядело более привлекательно, его поверхность можно оклеить тканью или яркой бумагой, покрасить подходящей для пластика краской. Преимуществом такой подставки является ее дешевизна, так как используется предназначенный для выбрасывания материал. Кроме того, доступен широкий выбор цветовой гаммы и размеров емкостей.
Вариант из палочек от эскимо
Не следует спешить выбрасывать палочки от эскимо. Из них тоже можно сделать красивую подставку для телефона. В зависимости от проекта конструкция состоит из нескольких элементов или включает десяток комплектующих. Склеивать палочки можно ПВА или клеевым пистолетом. После того как держатель будет готов, его рекомендуется покрасить или покрыть лаком.
Из бумаги
Одним из самых распространенных материалов, который используется для изготовления подставки для смартфона своими руками, является бумага или картон. При правильном проектировании получится достаточно крепкое изделие.
Проще всего создать 2 треугольных брусочка разного размера. Один будет служить основой, другой – опорой для нижнего торца телефона. После того как заготовки полностью высохнут, их закрепляют на 1 бумажном прямоугольнике.
Благодаря простоте обработки можно создать неограниченное количество чертежей и схем. В результате подставка будет отвечать всем требованиям изготовителя. Даже если были допущены ошибки, переделать все не потребует больших затрат физических усилий и капиталовложений.
Когда в доме есть милые уютные мелочи, это помогает создать атмосферу тепла. Сделать нечто интересное и одновременно полезно не так сложно. Сегодня практически у каждого есть мобильный телефон. По возвращению домой мы чаще всего кладем его на стол. Случается, что не замечаем и набрасываем сверху бумаги или другие вещи, а иногда и вовсе теряем на рабочем столе. Подставка под телефон своими руками решает сразу две проблемы: вы навсегда сможете выделить место для своего телефона и самостоятельно разработать дизайн.
Как сделать подставку для телефона?
Наверняка у вас дома есть как минимум одна картонная коробка. Из такого бросового материала можно создать нечто уникальное. Предлагаем сделать подставку для телефона из бумаги и старой коробки.
- Для работы нужно подготовить канцелярский клей, карандаш с линейкой, нож.
- Перед тем, как сделать подставку для телефона, нужно подготовить картон. Нарезаем прямоугольники размером 10х20см. Нам понадобится 9 таких заготовок.
- Теперь нужно склеить их по три.
- На двух вычерчиваем вот такую деталь. Это будет боковина подставки для телефона своими руками.
- Вырезаем. Чтобы все было красиво и конструкция не потеряла устойчивость, нужно наложить одну на другую боковины и проверить, на сколько они одинаковы.
- Берем канцелярский нож и вырезаем отверстие в виде прямоугольника.
- Далее нужно изготовить основу для подставки под телефон своими руками. Измеряем ширину телефона и вырезаем из третьей заготовки по размерам подставку. Ширина телефона - это длина нашего прямоугольника. Ширина прямоугольника должна быть такой, чтобы он мог войти в пазы на боковинах.
- Собираем конструкцию. Также понадобится небольшой круг из картона, его диаметр немного меньше расстояния между боковинами. (фото 8)
- Все заготовки нужно оклеить бумагой. Это может быть газетная вырезка или бумага для скрапбукинга.
- Чтобы сделать спинку, берем два карандаша или нечто подобное. В боковинах проделываем отверстия и вставляем их туда. На оси надеваем наш круг из картона.
- Подставка для мобильного своими руками готова!
Еще один вариант подставки для телефона своими руками
Можно сделать и более простой вариант такой подставки из картона.
Мобильный телефон стал неизменным атрибутом современного человека. И в дороге, и дома, и на рабочем столе полезному гаджету отводят главное место, а то «вдруг кто-то позвонит, а я не услышу/увижу». Для удобного размещения сотового на столе изобрели подставки. Можно купить их в магазине, а можно сделать своими руками из подручных материалов. В работе пригодиться даже самый бесполезный на первый взгляд «ненужный мусор», как картонная упаковка от молочных продуктов или давно использованная обложка для диска.
Подставка из картона
Первый вариант – изготовление подставки для мобильного из картона. Это не обязательно цельный кусок материала, можно взять использованный молочный пакет небольшого объема (0,5 мл). При этом не требуется ничего клеить: потребуются только ножницы.
Коробку необходимо тщательно помыть, смять и отрезать дно. Затем разрезать ее вдоль сгибов.
В работе понадобится центральная часть в форме двух прямоугольников. Между ними – сгиб. Ее нужно вырезать и сложить внешней стороной внутрь, зажимая место сгиба одной рукой.
Начиная с противоположного конца, снизу, надо вырезать фигуру, напоминающую букву «Т». Она суженная кверху, но имеет скошенный угол.
Когда фигура находится в развернутом виде, нижние грани становятся местом, где располагается телефон. На центральную грань он опирается. Бюджетная подставка готова!
Подставка из обложки для диска
Наверняка в доме у каждого завалялась пара-другая DVD-дисков. Одну из ненужных обложек можно превратить в подставку для мобильника.
Для этого обложку необходимо разрезать пополам. Потом обрезать все дыры и заклепки, чтобы остался лишь ровный прямоугольник с двумя загнутыми уголкам на концах.
Пластину необходимо зажать с помощью пинцета или пассатижей и опустить в кипяток. Таким образом пластик станет мягким и податливым.
Удерживая пластину с помощью пассатижей или любого другого инструмента, ее надо загибать так, чтобы один из уголков-концов немного не доходил до другого. Достаточно 2-3 см, на этом пространстве и будет располагаться телефон. Один из уголков приклеивается к поверхности. Получилась интересная и легкая подставка. Аппарат может располагаться на ней как вертикально, так и горизонтально!
Подставка из скрепки
Подставка для мобильника из скрепки – интересная вещь, которую можно сделать за 2 минуты. Для этого понадобиться крупная массивная скрепка, которую требуется просто правильно разогнуть!
Для начала проволока полностью распрямляется в линию. Затем нужно зажать ее и заново согнуть:
- Согнуть в форме галочки – U.
- Оба конца согнуть под углом 90 О С, начиная примерно середины.
- Слегка загнуть коны каждого конца.
Таким образом, обычная скрепка превратилась в лаконичную подставку. Телефон лежит на ней горизонтально.
Подставка из втулки от туалетной бумаги
Такого добра, как втулка от использованного рулона туалетной бумаги, хватает в каждом доме! Не спешите выбрасывать картонную форму – ее в считанные минуты можно превратить в подставку для мобильного.
Все, что требуется – правильно срезать часть втулки под углом. Спереди должна остаться небольшая часть картона, чтобы создать упор. На такой подставке не сможет разместиться слишком высокий телефон, но стандартный размер «сядет» идеально.
При желании подставку можно декорировать: раскрасить, обернуть тканью или обклеить бумагой для подарков. И никто не поверит, что когда-то она была частью туалетного рулона.
вся работа пошагово
Вывод:
В работе с привычными вещами важно дать волю фантазии: примерить, подумать, поэкспериментировать. Тогда подставки для мобильников будут появляться в доме регулярно – и всегда разные и интересные!
