Переключается языковая панель windows 7. Как отобразить языковую панель. Идем в «Панель управления»
Пропала языковая панель в Windows 7 , заходил через Панель управления в настройки: Язык и региональные стандарты, везде галочки стоят. Пробовал откатиться с помощью точки восстановления назад, так же ничего не вышло, на форумах говорят нужно создать REG-файл и импортировать его в реестр, только это поможет, создавал, так же безрезультатно. Где искать-то, подсказали ваш сайт?
Без подписи
В основном все ваши проблемы связаны с использованием программ сторонних разработчиков, например всевозможных мусорщиков и программ мгновенного обмена сообщениями. По моим наблюдениям большинство пользователей столкнувшись с подобной проблемой просто опускают руки и остаются вообще без языковой панели, хотя исправить положение совсем не трудно. Решений у этой проблемы много, расскажу вам обо всём, как говорят, пошагово. Если у вас пропала языковая панель в Windows 7 , первое что можно сделать, это скачать с официального сайта и установить программу Punto Switcher . Нужно заметить, что пользоваться ей очень удобно и вы не раз мне потом спасибо скажете. Например она будет автоматически изменять за вас раскладку клавиатуры с английской на русскую или наоборот, если вы сами забудете это сделать, ну и многое другое.
Другое решение сложнее, наверно это как раз для нас друзья. Займёмся поисками пропавшей языковой панели, заодно разберёмся почему так произошло.
Если всё вышесказанное нам не помогло, создаём REG-файл, содержащий информацию вносящую изменения в реестр. В нашем случае изменения будут исправлять запуск приложения ctfmon.exe, ответственного за работу языковой панели. Как создать REG-файл?
Создаём простой текстовый файл и копируем в него данный текст. Данный файл нужно сохранить с любым названием и с расширением .reg
Языковая панель представляет собой секцию инструментов на рабочем столе, которая отображает текущую раскладку клавиатуры, действующие языки ввода, распознавание ручного ввода, речи и прочие, связанные с региональными настройками функции. Но самое удобное, что она делает - это даёт возможность быстрого изменения раскладки клавиатуры прямо с таскбара.
Многие скажут, что гораздо удобнее переключать язык ввода с помощью горячих клавиш Alt + Shift или Ctrl + Shift, но согласитесь, прежде чем переключаться вы обязательно посмотрите на языковую панель, чтобы узнать текущую раскладку клавиатуры.
К сожалению, многие пользователи Windows 7 часто жалуются на то, что у них пропала языковая панель. Причины почему она исчезает могут быть разными: бывает, что она скрывается пользователем случайно, пропадает вследствие системной ошибки «семёрки» или её скрывает вирус. В любом случае, процесс восстановления одинаков. Опишем два способа включить языковую панель, если она исчезла.
Восстановление языковой панели через панель управления
Откройте меню «Пуск» и выберите «Панель управления». В разделе «Часы, язык и регион» выберите «Смена раскладки клавиатуры или других способов ввода».
Перед вами появится окно «Язык и региональные стандарты». На вкладке «Языки и клавиатуры» нажмите кнопку «Изменить клавиатуру» и пройдите на вкладку «Языковая панель».
Как видите, панель не отображается по причине того, что скрыта. Для её отображения отметьте пункты «Закреплена в панели задач» и «Отображать текстовые метки на языковой панели» и нажмите «Применить» и «ОК».
После этого она должна появиться на панели задач. Если вы всё сделали как описано выше, но панель так и не появилась, значит нужно воспользоваться вторым способом.
В случае, если языковая панель Виндовс 7 пропала после заражения системы вирусом, может сложиться такая ситуация, когда вы не можете открыть настройки панели управления стандартным способом. В этом случае нам помогут следующие апплеты панели управления, которые вводятся в строке поиска меню «Пуск» (она открывается сочетанием клавиш Win + R). Апплеты представляют собой обычные библиотеки.dll с расширением.cpl.
- апплет intl.cpl открывает окно «Язык и региональные стандарты» (вкладка региональных параметров);
- апплет control intl.cpl,1 открывает окно «Язык и региональные стандарты» (вкладка языков);
- апплет control intl.cpl,2 открывает вкладку «Языки и клавиатура»;
- апплет control intl.cpl,3 открывает вкладку «Дополнительно».
Включение языковой панели через реестр
Откройте меню « Пуск» и в строке поиска введите команду regedit. Откроется редактор реестра:
Пройдите по следующему пути и проверьте наличие там строкового параметра CTFMon со значением «C:\Windows\system32\ctfmon.exe»
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Если этого параметра нет, значит его необходимо создать. Нажмите правой клавишей мыши на имя раздела «Run» или на пустом месте окна раздела, и выберите создание строкового параметра.
Присвойте созданному параметру имя CTFMon, после чего нажмите на его названии правой кнопкой мыши и выберите «Изменить». В поле «Значение» впишите следующее:
Осталось применить изменения и перезагрузиться. После перезагрузки языковая панель должна появиться на панели задач.
Настройка языковой панели
Раз уж мы заговорили о языковой панели, будет не лишним сказать пару слов о её настройке. Панель можно свободно перемещать в любое место экрана, скрыть или свернуть на панель задач (именно в таком состоянии она находится по умолчанию). На картинке ниже можно увидеть оба описанных варианта:
Состав кнопок и прочих элементов, отображаемых на панели, зависит от того, какие установлены службы текстового ввода и отмечено ли отображение дополнительных значков на панели задач. Правым кликом мыши можно вызвать меню настроек для изменения положения на панели задач или отобразить панель вертикально, а не горизонтально, как сделано по умолчанию.
Если вы что-то настроили не так и не знаете как всё вернуть обратно, воспользуйтесь пунктом «Восстановить умолчания».
Вот и всё на сегодня, напоследок, по традиции, видео. Подписывайтесь на наш канал!
Прошли новогодние выходные и весь народ опять погрузился в рабочие будни, а я в свою очередь сел за свой блог. И все вроде бы ничего, но одна проблема меня мучает с прошлого года – постоянно пропадает панель языков. Только ее восстановишь, проходит месяц или два, и вот она исчезла.
Почему так происходит – не знаю. Без языковой панели работать на компьютере можно, но как то не удобно. Когда она пропала первый раз, я как говорится “загуглил” и сразу ее восстановил. Так было раза два, три. И вот на четвертый раз первый способ восстановления перестал действовать. Пришлось искать альтернативу, но все таки я ее нашел.
О двух моих действенных способах я и хочу вам поведать. Если первый не даст результата, второй то уж точно должен подействовать. Кстати, у меня Windows 7, но второй способ, возможно подойдет многим операционным системам.
Итак, если у вас не отображается языковая панель, применяем эти методы:
Через панель управления Windows.
Через “Автозагрузку” при помощи файла ctfmon. exe
1-способ . Самый простой и к нему сразу стоит прибегнуть после пропажи значка. Через “Пуск” заходим в “Панель управления”.
В приложении “Языковая панель” галочка должна стоять напротив “Закреплена в панели задач”.
Например, когда у меня первый раз пропал значок, я зашел в “Языковая панель” и галочка почему то оказалась напротив “Cкрыта”. Путем нехитрых действий закрепил ее в “Закреплена в панели задач” и нажал OK.
Все значок вернулся на место и я был рад, пока этот метод действовал. Но потом и он перестал помогать. Даже те нехитрые действия перестали действовать. Языковая панель никак не хотела возвращаться и тут помог второй метод.
2-способ. Такой же простой, как и первый.
Итак, для начала заходим в диск “C” нашего компьютера, затем открываем папку “ Windows ” далее “System32”.
Там мы находим файл ctfmon и копируем его на рабочий стол.
После этого через “Пуск” переходим в “Все программы”.
В программах находим папку “Автозагрузка” и открываем ее правой кнопкой мышки через “Открыть”. В появившееся окошко перемещаем наш ранее копированный ярлык ctfmon.
На этом операция практически завершена, только стоит перезагрузить компьютер и языковой значок RU/EN просто обязан появится на своем месте.
В этой посленовогодней статье я постарался как можно подробнее и нагляднее разобрать вопрос “Как вернуть языковую панель” и, я думаю, эти способы вам помогут. Ну все, пока!
Дополнение июль 2015 г
3-способ. При помощи изменений в реестре Windows.
Метод действенный, но следует делать все в точности как написано в данной инструкции. Иначе, система может работать нестабильно или не грузиться вовсе.
Заходим в меню Пуск или нажимаем горячие клавиши Win+R и в поисковом окошке вбиваем команду “regedit” .
В последней папке “Run ” нажимаем правую кнопку мышки и создаем “Строковый параметр”. Называем его “CTFMon” . Опять кликаем правой кнопкой мышки по вновь созданному файлу и выбираем “Изменить”. Вписываем туда следующее значение «C:\Windows\system32\ctfmon.exe »
Все, перезагружаем компьютер и наблюдаем результат.
Здравствуйте дорогие друзья, мне много раз задавали вопрос, , что делать? В этой статье приведено три варианта ответа - как восстановить языковую панель windows 7 . Что такое языковая панель - это панель инструментов с помощью которой пользователь может выбрать язык для текстового ввода, сочетаниями клавиш Alt+Shift или Ctrl+Shift. Языковая панель автоматический располагается в трее рабочего стола, кликнув по которой вы можете с лёгкостью, либо отключить, либо включить языковую панель, но бывает и такое, что языковая панель, просто напросто пропадает и не все пользователи имеют представление, как включить языковую панель windows 7 .
Вариант: №1
Зайдите в панель "Пуск" и выберите "Панель управления". В панели управления, кликните по пункту "Язык и региональные стандарты"
В открывшемся окне, выберите вкладку "Языки и клавиатуры", и "Изменить клавиатуру".
Откроется окно "Языки и службы текстового ввода". В этом окне выберите пункт "Языковая панель".
В этом окне, вам нужно выбрать пункт "Закреплена в панели задач" и жмем "ОК".
В окне "Свойства панели задач и меню пуск" в пункте "Область уведомлений", нажмите на кнопку "Настроить".
Появится окно "Значки области уведомлений", тут вам нужно для включения языковой панели , поставить галочку "Всегда отображать все значки и уведомления на панели задач".
Вариант: №2
Зайдите в меню "Пуск" и в поиске найдите файл "ctfmon.exe" и добавьте его в папку "Автозагрузка". Чтобы найти папку "Автозагрузка", вам нужно зайти в диск "С", далее "Пользователи" / "Тут выбираете папку с названием учетной записи" / "AppDate" / "Roaming" / "Microsoft" / "Windows" / "Главное меню" / "Программы" / "Автозагрузка", в папку "Автозагрузка" вставляете скопированный файл "ctfmon.exe". Теперь ваша языковая панель будет включатся вместе с загрузкой windows 7.
Вариант: №3
1. Если пропала языковая панель и Вам не помогли, первые два варианта, значит нужно искать проблему исчезновения языковой панели в настройках реестра. Зайдите в меню "Пуск" и пропишите "regedit", кликните по строке "regedit".
У вас появится окно реестра. В этом окне выберите ветку реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE".
В этом окне, кликните по ветке "Microsoft".
В этом окне, кликните по ветке "Windows".
Тут вам нужно выбрать строку "CurrentVersion".
Остаётся выбрать последнюю ветку реестра "Run". Здесь вам нужно посмотреть, имеется ли в окне строковый параметр "CTFMon", как показано на скриншоте. Если токового не имеется, значит его нужно создать.
1) Кликаем правой клавишей мыши на ветку реестра "Run".
2) Выбираем "Создать строковый параметр" и называем его "CTFMon".
3) Жмем правой клавишей на созданную строку "CTFMon" и выбираем "изменить".
4) Вписываем значение "C:\Windows\system32\ctfmon.exe"
Далее вам нужно перезагрузить компьютер. После перезагрузки, включенная языковая панель, должна появиться в низу экрана панели задач (трее). Если возникнут какие то вопросы по данной статье, пишите, постараюсь ответить всем.
Как же все-таки повезло большинству людей, живущих за границей – им не нужно париться по поводу переключения языка с русского на английский и обратно, поскольку у них основной язык и есть английский. А вот в России ситуация не такая счастливая, на различных форумах в интернете пользователи все чаще и чаще пишут о том, что у них пропала языковая панель в Windows 7, и они не знают, как вернуть языковую панель на свое место. Что ж, я постараюсь на этот вопрос максимально кратко и доступно ответить.
На самом деле процедура возвращения языковой панели обратно на видное место в трей, обычно проста, но бывают ситуации, когда приходится немного углубиться в настройки системы. Я по традиции раскрою вам несколько способов, как это можно осуществить, из которых вы уже сами выберите наиболее удобный и быстрый для вас. Стоит отметить, что если не помог самый простой способ, по вашему мнению, тогда нужно воспользоваться всеми, которые описаны в этой статье.
Быстрое решение
Способ первый. Он подразумевает собой возвращение языковой панели посредством другой панели – «Управления». Давайте проделаем с вами вместе нехитрые действия: пройдем в меню «Пуск», «Панель управления». Теперь нажмите «Языки и региональные стандарты».
Если параметр «Просмотр» выбран как «Категории», тогда нас интересует пункт: «Смена раскладки клавиатуры или других способов ввода», который находится в разделе «Часы, язык и регион».
Переходите во вкладку «Языки и клавиатуры», затем нажимаем кнопку «Изменить клавиатуру».
Как только мы туда зашли, во-первых на вкладке «Общие» убеждаемся в том, что присутствует два языка, например, русский и английский. Если есть желание добавить, либо по какой-то причине одного из двух вышеперечисленных не оказалось в списке, щелкаем по одноименной кнопочке «Добавить» и, собственно, выбираем необходимые нам для работы за компьютером языки. Подтверждаем действия, но не торопимся уходить, потому что нам еще следует проверить вкладку «Языковая панель».
Галочка должна стоять напротив варианта «Закреплена в панели задач». Теперь можете нажать кнопку «ОК», для подтверждения ваших действий.
Если языковая панель не отображается всё равно, тогда приступаем к следующему способу. Он заключается в восстановлении языковой панели при помощи планировщика заданий в Windows. Чтобы туда зайти надо проделать следующий путь: кликаем правой кнопкой мыши по значку на рабочем столе «Компьютер» (если его нет, находим такое же слово в меню «Пуск»), выбираем «Управление» (тут также следует отметить, что вы должны быть авторизованы под учетной записью, обладающей правами администратора).
В списке слева находится пункт «Службы и приложения», а в нем подпункт «Службы».
Как только это сделано, ищем в правой части окна, среди огромного количества служб ту, которая называется «Планировщик заданий».
Если она остановлена – запускаем, нажав на кнопку «Запустить». Также проверьте, чтобы она запускалась автоматически, если стоит «Вручную», тогда выберите «Автоматически».
Теперь нажимаем «ОК». Если все верно, перезагружаем компьютер и радуемся, ведь все должно начать функционировать!
Вносим изменения в реестр
Все действия выше могут не решить проблему, но как восстановить языковую панель другими способами? В этот раз нам поможет системный реестр Windows, однако сразу предупреждаю, что если вы будете пробовать именно этот способ, для возвращения языковой панели, будьте предельно внимательны и следуйте точным инструкциям, описанным мною. Если измените или удалите важный параметр для Windows, то система может начать работать нестабильно или вовсе не загрузиться.
Сейчас мы добавим утилиту языковой панели в автозагрузку. Если пропала языковая панель windows 7, то этот способ нужно выполнить обязательно! Для начала попробуйте скачать файл . После чего распакуйте архив и запустите файл. Будут появляться сообщения, везде соглашаемся с изменениями – нажимая на кнопку «ОК». В том случае, если это сделать не удалось, тогда делаем вручную.
Далее проходим по следующему пути: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. После этого в правой части окна кликаем правой кнопкой мыши по пустому месту, выберите «Создать» — «Строковый параметр».
Даем ему имя «ctfmon.exe».
Затем щелкаем по нему два раза уже левой кнопкой мыши. Появляется поле ввода, туда необходимо скопировать эту строку: C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe, после чего сохраняем изменения, нажав «ОК».
После этого перезагрузите компьютер, иначе действия выше просто не применятся.
Временное решение проблемы, но с результатом
Этот способ я решил рассказать в самом конце, хотя можно было написать в самом начале статьи. Читайте дальше почему. Что делать если пропала языковая панель в Windows 7, а ничего из вышеперечисленного все равно не сработало? Нам поможет стороннее программное обеспечение, которая сама сможет запустить свой интерфейс, который и будет отображать языковую панель. Для этой функции, конечно, подойдет всем известная программа Punto Switcher. Установив данную программу, у вас в трее появится значок вашей раскладки клавиатуры. То есть мы на самом деле не решили проблему, но как вы понимаете, выход надо искать и эта программа как раз помогает нам в этом.
Пользователи, которые ею не пользовались, возможно, им она не понравится, так как некоторые её настройки могут показаться очень навязчивыми. Но не стоит забывать, что в программе присутствуют настройки, которые с легкостью можно настроить под себя.
Скачать и установить ее не составит труда. Для скачивания программы перейдите по . Нажмите справа «Установить», программа скачается, но не установится.
После скачивания произведите установку программы.
Совет. Если программа не запустилась (нет в трее), значит надо перезагрузить компьютер. Обычно это помогает, возможно, надо будет заново установить программу — что бывает очень редко.
Еще один маленький нюанс. Если вы только что увидели, что языковая панель не видна и сразу же полезли в интернет по вопросу, как восстановить языковую панель, тогда можно попробовать перезагрузить компьютер.
На этой ноте я прощаюсь с вами! Всего доброго!
