Куда пропал язык. Как восстановить языковую панель. Восстановление языковой панели используя настройки языка и языковых стандартов
Рассмотрим наиболее частые причины исчезновения языковой панели с рабочего стола и способы, как можно ее установить на место.
Языковая панель традиционно расположена в правой нижней части экрана и представляет собой прямоугольную область с указанием текущего языка клавиатуры. При неосторожном перемещении мыши или после проведенных настроек системы данная панель может переместиться или совсем пропасть с экрана.
Алгоритм действий для того, чтобы установить языковую панель на рабочем столе.
Вышеописанный способ хорошо подходит для решения бытовых проблем, связанных с несложными сбоями в работе операционной системы. Но зачастую критические сбои способны значительно повредить системные файлы и данный способ окажется неэффективным и при переключении языка возникнет системная ошибка. В этом случае можно задействовать второй.
Найдите службу «Диспетчер задач» и удостоверьтесь в том, что она активна и запущена в режиме «автоматически». Если службу не удается запустить, то откройте меню «Пуск». В поисковом поле (нижняя строка) наберите слово regedit и после нажмите Enter.
Найдя ключ по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Schedule (настройки языка), выберите параметр Start. Установите значение в 2 и произведите перезагрузку компьютера (данный пункт повторяет настройки языковой панели из пункта 4 предыдущего алгоритма).
Если ни один из вышеперечисленных способов не смог помочь с вашей проблемой, то придется либо производить восстановление состояния системы на момент нормальной работоспособности или установить специализированные программные продукты, отслеживающих состояние языковой панели.
Иногда встречается ситуация, когда пропадет языковая панель, что заметно усложняет выбор языка, как для опытного, так и для начинающего пользователя.
Даже если человек не использует панель для фактического переключения, он все равно смотрит на нее, чтобы понять на каком языке он сейчас будет печатать.
Пропала языковая панель что делать?
Основной причиной, по которой пропадает языковая панель на компьютере являются нарушения в программном обеспечении. Чаще всего это изменения в настройках, которые произошли без вашего участия, пока вы скачивали новую программу с неофициального сайта. Но если эта участь вас все-таки настигла и панель переключения пропала, то прежде чем бросаться переустанавливать windows попробуем несколько ручных способов – это поможет вам сэкономить время и нервы!
5 способов вернуть языковую панель.
- Включение в панели управления
- Проверка, изменения региональных стандартов
- Исправление с помощью файла ctfmon.exe
- Ручные изменения в реестре
- Замените стандартную панель, на удобную программу «Punto Switcher»
Итак, включение в панели управления. Это самое простое мероприятие от самых простых сбоев или неаккуратного использования, обычно происходит из-за невнимательного нажатия кнопок. Чтобы исправить нажимаем правой кнопкой мыши на панель вывода инструментов внизу рабочего стола
В выпадающем меню выбираем строку панели и смотрим, стоит ли галочка напротив надписи языковая панель
Если тут все в порядке, то переходим к следующему этапу.
Проверяем правильные ли настройки стоят в региональных стандартах.
Для этого нажимаем кнопку пуск (в левом нижнем углу) и выбираем панель управления
Перейдя в панель управления, ищем рубрику «язык и региональные настройки»
В открывшемся окне выбираем вкладку «язык и клавиатуру», теперь нажимаем кнопку «изменить клавиатуру»
Перед нами оказалось окно « языки и службы текстового ввода». Внимательно изучаем все настройки в этом окне. Сначала смотрим, сколько языков у нас в раскладке, тут нужно запомнить, чтобы языковая панель отображалась надо минимум 2 языка, если меньше, то используем кнопку добавить. Если тут все в порядке, то посмотрите какой язык стоит по умолчанию, говорят, что иногда поменяв один на другой, панель может появиться, хотя сам я этого не встречал. После этого выбираем вкладку «языковая панель» (сверху)
В этом окне должна быть выделена строчка «закреплена в панели задач» и не забываем после этого нажать кнопку применить.
Перед вами откроется редактор реестра
Теперь максимум внимания, вам нужно передвигаться по файлам реестра строго по названиям
Ветки передвижения в левой части реестра:
Когда вы добрались до последней ветки «Run» нажмите на нее правой кнопкой мышки, выберите пункт «создать», дальше «строковый параметр» и назовите его «CTFMON.EXE» должно получиться как на картинке ниже, но это еще не все.
Теперь кликните по только что созданному файлу два раза левой кнопкой мыши и задайте ему значение «C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe», нажмите ок. Должно получиться как на картинке
Перезагружаем компьютер и проверяем, языковая панель уже должна появиться, но если и сейчас она не появилась, возможно, у вас вообще отсутствует файл «ctfmon.exe»
Если у вас ничего не получилось, не стоит расстраиваться, можно просто заменить скучную панель выбора языка на отличную программу «Punto Switcher» , она полностью заменит стандартную языковую панель.
Хотя главная возможность программы заключается в автоматическом переключении раскладки, ну например, ввели вы случайно «}
