Выравнивание элементов в группе 1с управляемые формы. Выравнивание элементов на обычной форме. Почему понадобился новый механизм
И Data Transfer Object к структуризации кода, управляемой формы в среде 1С 8.2.
Введение
Начнем с небольшого описания понятия «управляемая форма» и связанных концепций платформы 1С. Знатоки платформы могут пропустить этот раздел.В 2008 году стала доступна новая версия платформы 1С: Предприятие 8.2 (далее Управляемое приложение), которая полностью меняет весь слой работы с интерфейсом. Сюда относится и командный интерфейс, и формы, и оконная система. При этом не только меняется модель разработки пользовательского интерфейса в конфигурации, но и предлагается новая архитектура разделения функциональности между клиентским приложением и сервером.
Управляемое приложение поддерживает следующие типы клиентов:
- Толстый клиент (обычный и управляемый режим запуска)
- Тонкий клиент
- Веб-клиент
Основные отличия управляемых форм для разработчика:
- Декларативное, а не «по пикселям» описание структуры. Конкретное размещение элементов выполняется системой автоматически при отображении формы.
- Вся функциональность формы описывается в виде реквизитов и команд . Реквизиты – это данные, с которыми работает форма, а команды – выполняемые действия.
- Форма выполняется и на сервере и на клиенте.
- В контексте клиента, недоступны практически все прикладные типы, и соответственно невозможно изменить данные в информационной базе.
- Для каждого метода или переменной формы обязательно должна быть указана директива компиляции , определяющая, место выполнения (клиент или сервер) и доступ к контексту формы.
- &НаКлиенте
- &НаСервере
- &НаСервереБезКонтекста
- &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
Все дальнейшие рассуждения будут о правой части иллюстрации, о том, как структурировать код модуля и какие принципы позволят реализовать эффективное клиент-серверное взаимодействие.
Обозначим проблему
Прошло уже несколько лет как новая версия платформы 1С активно используется и выпущено множество решений (конфигураций) как фирмой 1С, так и ее многочисленными партнерами.Сложилось ли за это время у разработчиков единое понимание принципов клиент-серверного взаимодействия при создании форм, и изменился ли подход к реализации программных модулей в новых архитектурных реалиях?
Рассмотрим структуру кода (модуль формы) в нескольких формах одной типовой конфигурации и попробуем найти закономерности.
Под структурой будем понимать секции кода (чаще всего это блоки комментариев) выделенные разработчиком для группировки методов и директивы компиляции этих методов.
Пример 1:
Секция обработчиков событий
Метод – наклиенте
Метод – насервере
Метод - наклиенте
Секция служебных процедур и функций
Вспомогательные функции управления вводом
Пример 2:
Служебные процедуры и функции
Документы оплаты
Ценности
Обработчики событий
Пример 3:
Служебные процедуры на сервере
Служебные процедуры на клиенте
Служебные процедуры на сервере без контекста
Обработчики событий шапки
Обработчики событий команд
Пример 4:
Процедуры общего назначения
Обработчики событий формы
Процедуры подсистемы «контактная информация»
По сути, структура кода отсутствует, или мягче говоря, она аналогична тому, что было в формах 8.1:
- Неинформативные слова «Общие, Служебные, Вспомогательные».
- Робкие попытки разделить клиентские и серверные методы.
- Часто методы группируются по интерфейсным элементам «Работа с табличной частью Товары, Контактной информацией».
- Произвольное расположение методов и групп кода. Например, Обработчики событий могут быть в одной форме вверху, в другой внизу, в третьей вообще не выделены и т.д.
- И не будем забывать, что это все в рамках одной конфигурации.
- Да бывают конфигурации, в которых слова «Общие, Служебные, Вспомогательные» всегда находятся на одних и тех же местах но…
Зачем нужна структура кода?
- Упрощение сопровождения.
- Упрощение обучения.
- Фиксация общих/важных/удачных принципов.
- …ваш вариант
Почему существующий стандарт разработки от фирмы 1С не помогает?
Посмотрим опубликованные на дисках ИТС и в различных «Пособиях разработчика…» принципы, рекомендуемые при написании управляемой формы.- Минимизируйте число серверных вызовов.
- Максимум вычислений на сервере.
- Неконтекстные вызовы сервера быстрее контекстных.
- Программируйте с учетом клиент-серверного взаимодействия.
- и т.п.
Шаблоны проектирования или мудрость поколений
Клиент-серверное взаимодействие используется в различных программных технологиях не один десяток лет. Ответ на обозначенные в предыдущем разделе вопросы давно известен и суммирован в двух базовых принципах.- Remote Facade (далее Интерфейс удаленного доступа)
- Data Transfer Object (далее Объект переноса данных)
- … каждый объект, потенциально предназначенный для удаленного доступа, должен иметь интерфейс с низкой степенью детализации , что позволит максимально уменьшить количество вызовов, необходимых для выполнения определенной процедуры. … Вместо того, чтобы запрашивать счёт и все его пункты отдельно, надо считать и обновить все пункты счёта за одно обращение. Это влияет на всю структуру объекта.…Запомните: интерфейс удаленного доступа не содержит логики домена .
- …если бы я был заботливой мамой, то обязательно сказал бы своему ребенку: «Никогда не пиши объекты переноса данных!» В большинстве случаев объекты переноса данных представляют собой не более чем раздутый набор полей … Ценность этого омерзительного монстра состоит исключительно в возможности передавать по сети несколько элементов информации за один вызов - прием, который имеет большое значение для распределенных систем.
Примеры шаблонов в платформе 1С
Прикладной программный интерфейс доступный разработчику при разработке управляемой формы, содержит много примеров данных принципов.Например метод ОткрытьФорму(), типичный «огрубленный» интерфейс.
ПараметрыОткрытия = Новый Структура("Параметр1, Параметр2, Параметр3", Значение1, Значение2, Значение3); Форма = ОткрытьФорму(ИмяФормы, ПараметрыОткрытия);
Сравните с принятым в v8.1 стилем.
Форма = ПолучитьФорму(ИмяФормы); Форма.Параметр1 = Значение1; Форма.Параметр2 = Значение2; Форма.Открыть();
В контексте управляемой формы множество «Объектов переноса данных». Можно выделить системные
и определяемые разработчиком
Системные моделируют на клиенте прикладной объект, в виде одного или несколько элементов данных формы. Создать их вне привязки к реквизитам формы нельзя.
- ДанныеФормыСтруктура
- ДанныеФормыКоллекция
- ДанныеФормыСтруктураСКоллекцией
- ДанныеФормыДерево
- ЗначениеВДанныеФормы()
- ДанныеФормыВЗначение()
- КопироватьДанныеФормы()
- ЗначениеВРеквизитФормы()
- РеквизитФормыВЗначение()
Пример 1С v8.1:
// на клиенте в контексте формы ЗаполнитьКэшПользователей(ПодразделениеСсылка)
Пример 1С v8.2:
// на сервере в контексте формы ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); ОбработкаОбъект.ЗаполнитьКэшПользователей(ПодразделениеСсылка); ЗначениеВРеквизитФормы(ОбработкаОбъект, "Объект");
Объекты переноса данных, структура которых определяется разработчиком это небольшое подмножество типов доступных и на клиенте и на сервере. Наиболее часто в качестве параметров и результатов методов «огрубленного» интерфейса используются:
- Примитивные типы (строка, число, булево)
- Структура
- Соответствие
- Массив
- Ссылки на прикладные объекты (уникальный идентификатор и текстовое представление)
&НаСервереБезКонтекста Функция СерверИзменитьСтатусЗаказов(Заказы, НовыйСтатус) Ошибки = Новый Соответствие(); // [заказ][описание ошибки] Для Каждого Заказ Из Заказы Цикл НачатьТранзакцию(); Попытка ДокОб = Заказ.ПолучитьОбъект(); …. другие действия, возможно не только с заказом… Исключение ОтменитьТранзакцию(); Ошибки.Вставить(Заказ, ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; КонецЦикла; Возврат Ошибки; КонецФункции // СерверИзменитьСтатусЗаказов()
Структурируем код
Главные цели, которые должен отражать модуль управляемой формы и подходы к решению.- Четкое разделение клиентского и серверного кода. Не будем забывать, в момент выполнения это два взаимодействующих процесса, в каждом из которых существенно отличается доступный функционал.
- Четкое выделение интерфейса удаленного доступа, какие методы сервера можно вызывать с клиента, а какие нельзя? Названия методов удаленного интерфейса начинаются с префикса «Сервер». Это позволяет, читая код сразу видеть переход управления на сервер, и упрощает использование контекстной подсказки. Отметим, что официальная рекомендация (ИТС) предлагает именовать методы с постфиксами, например, так ИзменитьСтатусЗаказовНаСервере(). Однако повторим не все серверные методы можно вызывать с клиента, и поэтому более важна логическая доступность, а не место компиляции. Поэтому префиксом «Сервер» отмечаем только методы доступные для клиента, метод-пример назовем СерверИзменитьСтатусЗаказов().
- Удобочитаемость. Дело вкуса, принимаем порядок, когда модуль начинается с процедур создания формы на сервере и методов удаленного доступа.
- Сопровождаемость. Должно быть однозначно определено место для добавления нового кода. Важный момент, автоматически создаваемые конфигуратором заготовки методов добавляются в конец модуля. Т.к чаще всего автоматически создаются обработчики событий элементов формы, то соответствующий блок расположен последним, чтобы не перетаскивать каждый обработчик в другое место модуля.
- Графический вариант – наглядно показывает основной поток выполнения.
- Текстовый вариант - это пример оформления шаблона для быстрой вставки структуры в новый модуль формы.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // <(c) Автор=""", ИмяПользователя>" Дата=""", ДатаВремя,"ДФ=dd.MM.yyyy">"/> // <Описание> // > // Описание> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ПЕРЕМЕННЫЕ МОДУЛЯ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // НА СЕРВЕРЕ //******* СОБЫТИЯ НА СЕРВЕРЕ ******* &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) //Вставить содержимое обработчика КонецПроцедуры //******* ИНТЕРФЕЙС УДАЛЕННОГО ДОСТУПА ******* //******* БИЗНЕС-ЛОГИКА НА СЕРВЕРЕ ******* //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ОБЩИЕ МЕТОДЫ КЛИЕНТА И СЕРВЕРА //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // НА КЛИЕНТЕ //******* БИЗНЕС-ЛОГИКА НА КЛИЕНТЕ ******* //******* КОМАНДЫ ******* //******* СОБЫТИЯ НА КЛИЕНТЕ ******* //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ОПЕРАТОРЫ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ
Связанные вопросы
В заключение обозначим несколько направлений, о которых полезно подумать при программировании клиент-серверного взаимодействия.- Варианты реализации интерфейса удаленного доступа . Асинхронность, степень детализации...
- Кэширование. В 1С приняли неудачное архитектурное решение, введя кэширование только на уровне вызова методов общих модулей и не предоставив возможности управления (время актуальности, сброс по требованию).
- Неявные серверные вызовы . Не забывайте о технологических особенностях, многие «безобидные» операции на клиенте провоцируют платформу на обращение к серверу.
Редактор форм используется для создания и редактирования форм объектов прикладного решения. Формы объектов используются системой для визуального отображения данных объекта в процессе работы пользователя.
Любая форма представляет совокупность трех составляющих:
- диалога формы - окна, которое будет отображаться на экране;
- модуля формы - программы на встроенном языке, отвечающую за работу с элементами управления формы и обработку событий;
- реквизитов формы - совокупности объектов, принадлежащих форме, данные которых она использует в своей работе.
Непосредственно редактор форм обеспечивает редактирование диалога формы, ее реквизитов и вызывает редактор текстов и модулей для редактирования модуля формы.
Окно редактора формы содержит три закладки, обеспечивающие редактирование всех трех составляющих формы.
Редактирование диалога формы
Редактор форм позволяет разработчику полностью использовать широкий набор возможностей диалога. Перечислим основные из этих возможностей:
Панели, страницы, закладки
Редактор диалога позволяет разработчику размещать в форме специальные элементы управления, которые помогают придать форме собственный узнаваемый стиль, сделать доступ к данным простым и понятным, а также разместить большой объем информации на ограниченной площади.
Редактор позволяет разместить на форме несколько панелей, каждая из которых может содержать несколько страниц. Например, форма документа может содержать панель с двумя страницами: Товары и Дополнительно:
Разработчик имеет возможность задать режим, при котором страницы будут прокручиваться в пределах панели, или использовать закладки для переключения между страницами. Редактор позволяет определить большое количество разнообразных вариантов расположения и отображения закладок:
Например, закладки можно расположить сверху горизонтально:
Или можно расположить закладки слева вертикально:
Элементы управления
Редактор позволяет размещать в форме большое количество разнообразных элементов управления. Размещать элементы управления можно путем перетаскивания, или используя специальный диалог вставки элементов управления, позволяющий одновременно задавать нужные свойства выбранного элемента управления:
В случае, когда форма содержит большое количество элементов управления, разработчик может использовать режим отображения элементов управления в списке, который позволяет быстро перемещаться к нужному элементу управления:
Редактор предоставляет возможность задания порядка, в котором пользователь будет обходить элементы управления формы при вводе и редактировании данных. Возможна установка автоматического порядка обхода или ручное задание порядка обхода в специальном списке элементов управления, или щелчком мыши прямо на форме:
Сетка, выравнивание
Редакторформ обладает большими возможностями для управления размещением элементов на форме. В частности он поддерживает работу с разметочной сеткой, когда границы и размеры элементов управления выравниваются по разметочной сетке, расположенной в форме. Разработчик имеет возможность менять шаг разметочной сетки и тем самым добиваться более точного расположения элементов управления:
Также редактор поддерживает использование выравнивающих линий, которые служат для облегчения выравнивания и взаимного расположения элементов управления формы. Например, на следующем рисунке выравнивающие линии использованы для размещения элементов управления на странице Дополнительно:
Разработчик имеет возможность располагать на странице необходимое количество горизонтальных или вертикальных выравнивающих линий, а также использовать невидимые выравнивающие линии. Невидимые выравнивающие линии редактор создает автоматически после того, как два или более элемента управления выравнены по любой из границ. Например, если два поля одинакового размера были выровнены по левой границе, то невидимая выравнивающая линия будет создана вдоль правых выровненных границ этих полей.
Выравнивание элементов управления также может быть выполнено с помощью специальных маркеров, показывающих желаемое направление смещения элементов управления. Маркеры появляются, когда два элемента управления находятся в непосредственной близости друг от друга.
Синие выравнивающие маркеры указывают желаемое направления перемещения элемента управления для выравнивания его по одной из границ соседнего элемента управления:
Красные выравнивающие маркеры указывают желаемое направления перемещения элемента управления в случае, когда он перекрывает другой элемент управления:
Также следует сказать, что редактор поддерживает операции выравнивания, изменения размеров и порядка для группы элементов управления:
Привязки
Редактор форм позволяет настроить поведение элементов управления, расположенных в форме, таким образом, чтобы при изменении размеров формы, обеспечивалось естественное восприятие информации: одна часть элементов оставалась на месте, другая часть перемещалась вместе с границами формы, а третья часть изменяла свой размер в соответствии с изменением размеров формы.
Для задания подобного поведения элементов формы разработчик может описывать привязки - зависимости положения границ элементов управления от положения границ формы. Границу элемента управления можно привязывать как к границе или центру формы, так и к границе или центру другого элемента управления.
Редактор поддерживает большое разнообразие различных видов привязок и может отображать их в графическом виде:
Разделители
Разделители являются специальными элементами управления, с помощью которых возможно перераспределение пространства формы без изменения ее размеров. В режиме 1С:Предприятие разделитель обладает способностью "захватываться" мышью и перемещаться внутри формы в ее пределах с учетом возможности расположения других элементов управления и ориентации разделителя:
При перемещении разделителя, все элементы управления, привязанные к разделителю, будут изменять свои размеры или перемещаться в соответствии с установленными привязками:
ActiveX
Редактор позволяет размещать в форме элементы управления типа ActiveX, которые разработчик может настроить и в дальнейшем управлять ими, используя средства встроенного языка:
Редактирование модуля формы
Для редактирования модуляформы конфигуратор вызывает редактор текстов и модулей. Этот редактор предоставляет разработчику большое разнообразие возможностей для создания и изменения текста модуля.
Редактирование реквизитов формы
Редактирование реквизитов формы выполняется в списке, который позволяет создавать новые реквизиты, изменять имеющиеся и удалять ненужные реквизиты:
Если у формы существует основной реквизит, определяющий поведение формы, отличное от типового, - он выделяется жирным шрифтом. Разработчик может установить курсор на нужный реквизит и, используя команду меню, сразу перейти в диалог формы, к тому элементу управления, который соответствует выбранному реквизиту.
Дополнительная информация
Вы можете познакомиться с использованием редактора форм в реальном режиме времени. Для этого можно скачать демонстрационный ролик "Пример разработки торговой мини-системы", в котором показан процесс разработки торговой мини-системы с использованием этого редактора для создания форм документов "Приходная накладная", "Расходная накладная" и форм отчетов "Анализ продаж" и "Анализ продаж по периодам".
Введение
Управляемые формы. Новая разработка 1С призванная облегчить труд разработчика, дать ему больше времени на написание кода за счет упрощения проектирования интерфейса. На деле часто получается, что т. н. «управляемые формы» являются совершенно неуправляемыми. УФ не умеют таких банальных вещей как сворачивание/разворачивание окна, не говоря уже о его позиционировании на экране и задании размера в пикселях. Возможно эти функции посчитали невостребованными и не стали включать в новый интерфейс, но практика показывает, что их порою очень сильно не хватает. Некоторое время проблема частично решалась за счет WSH, но хотелось чего-то большего. Так была реализована внешняя компонента для того что бы сделать «управляемые формы» чуть более управляемыми.
Что? Где? Когда?
Данная ВК представляет собой библиотеку функций для управления состоянием и положением окон. Так же в библиотеке есть несколько полезных системных функций.
Управление состоянием окна:
Развернуть ( ЗаголовокОкна ) — разворачивает окно на полный экран
Свернуть (ЗаголовокОкна ) — сворачивает окно в панель задач
Скрыть (ЗаголовокОкна ) — скрывает окно(при этом код формы продолжает исполняться)
Показать () - показывает последнее скрытое функцией Скрыть() окно
СвернутьВОкно (ЗаголовокОкна ) — восстанавливает исходное состояние окна
ИСТИНА Видимость (ЗаголовокОкна ) — проверяет видимо ли окно на экране
ИСТИНА Развернуто (ЗаголовокОкна ) — проверяет развернуто ли окно на полный экран
ИСТИНА Свернуто (ЗаголовокОкна ) — проверяет свернуто ли окно в панель задач
УстановитьПрозрачность (ЗаголовокОкна , Коэффициент ) — устанавливает прозрачность окна. Степень прозрачности задается через коэффициент (0-255).
Управление положением окна:
ПолучитьПозицию (ЗаголовокОкна , X , Y ) - получает координаты левого верхнего угла окна относительно экрана. Координаты возвращаются через параметры X,Y.
Переместить (ЗаголовокОкна , X , Y ) - перемещает окно на заданную позицию XY. В данном случае XY являются координатами левого верхнего угла окна.
ПолучитьРазмеры - получает размеры окна в пикселях. Значения возвращаются через соответствующие параметры.
УстановитьРазмеры (ЗаголовокОкна , Ширина , Высота ) - устанавливает размеры окна в пикселях.
Системные функции:
ПолучитьТекущееРазрешение (Horz , Vert ) - получает текущее разрешение экрана. Значения возвращаются через соответствующие параметры.
ПолучитьСписокРазрешений () - получает список доступных в системе разрешений экрана. Данные возвращаются в виде «РАЗРЕШЕНИЕ1,РАЗРЕШЕНИЕ2,РАЗРЕШЕНИЕ3...». В демонстрационной обработке есть пример формирования списка разрешений на форме.
УстановитьРазрешение (ВыбранноеРазрешениеЭкрана ) - устанавливает разрешение экрана. В качестве параметра указывается порядковый номер разрешения. В демонстрационной обработке показан пример установки разрешения из ранее сформированного списка.
Бонусы:
Спать (ВремяСна ) sleep(). ВремяСна указывается в миллисекундах.
Сигнал (Частота , Длительность ) - реализация классической функции beep(). Позволяет задать частоту и длительность звука.
Итого
Библиотека писалась для собственных нужд и возможно будет дорабатываться еще по мере необходимости. Если у кого-то возникнет светлая мысль по расширению ее функционала в рамках той предметной области для которой она задумывалась, то пишите пожелания. Если идеи окажутся стоящими, они будут реализованы.
В комплект поставки входят: База с подключенной ВК в виде общего макета и демонстрационной обработкой. ВК в zip архиве.
На обычных формах местоположение элементов прорисовывается полностью вручную. Для облегчения этого процесса, платформа предлагает несколько механизмов:
- выравнивание элементов - обеспечивает автоматическое центрирование, либо "прижимание" элементов управления к гайдлайнам друг друга, либо выравнивание размеров элементов управления:
- сетка - через Параметры можно настроить отображение сетки, для точного ручного выравнивания элементов:
Правильный ответ второй. Это панель выравнивания и унификации размеров элементов.
Вопрос 10.79 экзамена 1С:Профессионал по платформе.
- Ничего не изменится
- Произойдет смещение по горизонтали элемента "Надпись1" и выравнивание его правой границы по правой границе элемента "Надпись2"
- Произойдет смещение по горизонтали элемента "Надпись2" и выравнивание его правой границы по правой границе элемента "Надпись1"
- Оба элемента переместятся к правой краевой выравнивающей линии формы
Правильный ответ второй. Надписи выровняются по правой.
Вопрос 10.82 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Что произойдет, если нажать кнопку командной панели, отмеченную на рисунке?
- Все надписи станут по горизонтали одинакового размера
- Произойдет смещение надписей. Вертикальная ось симметрии каждого элемента управления будет совпадать с вертикальной осью симметрии формы, т.е. центрирование каждого элемента управления по горизонтали
- Произойдет смещение надписей по горизонтали. Перемещения элементов управления друг относительно друга внутри группы не произойдет, т.е. центрирование как бы одного элемента в целом
- Произойдет смещение надписей по вертикали. Перемещения элементов управления друг относительно друга внутри группы не произойдет, т.е. центрирование как бы одного элемента в целом
Правильный ответ четвертый. Все выделенные элементы управления отцентрируются относительно их общей центральной линии.
Вопрос 10.83 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Что произойдет, если нажать кнопку командной панели, отмеченную на рисунке?
- Все надписи станут по вертикали одинакового размера. За образец будет взят элемент управления "Надпись1"
- Все надписи станут по вертикали одинакового размера. За образец будет взят элемент управления "Надпись3"
- Произойдет центрирование каждой надписи по вертикали
- Произойдет равномерное распределение надписей в вертикальном направлении. Элементы управления "Надпись1" и "Надпись3" останутся на своем месте, а элемент "Надпись2" будет сдвинут в нужную сторону. При смещении элемента привязка к разметочной сетке не учитывается
- Произойдет равномерное распределение надписей в вертикальном направлении. Элементы управления "Надпись1" и "Надпись3" останутся на своем месте, а элемент "Надпись2" будет сдвинут в нужную сторону. При смещении элемента будет осуществлена привязка к разметочной сетке, если режим ее использования установлен
Правильный ответ первый. Высота элементов будет стандартизирована
Вопрос 10.86 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Что произойдет, если нажать кнопку командной панели, отмененную на рисунке?
- Все надписи станут по вертикали и горизонтали одинакового размера. За образец будет взят элемент управления "Надпись1"
- Все надписи станут по вертикали и горизонтали одинакового размера. За образец будет взят элемент управления "Надпись3"
- Будет выполнено автоматическое выравнивание надписей
- Для всех надписей будет задан прозрачный фон
Правильный ответ четвертый, собственно кнопка называется "Выровнять автоматически"
Вопрос 10.90 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Отключить режим выравнивания с помощью выравнивающих линий в ранее созданной форме:
- Нельзя
- Можно. Для этого в палитре свойств формы надо отключить свойство "Использовать выравнивающие линии"
- Можно. Для этого, выбрав пункт главного меню "Сервис-Параметры", на закладке "Форма" надо отключить свойство "Использовать выравнивающие линии"
- Можно. Для этого в палитре свойств формы надо отключить свойство "Использовать выравнивающие линии" или, выбрав пункт главного меню "Сервис-Параметры", на закладке "Форма" отключить свойство "Использовать выравнивающие линии"
Правильный ответ второй. Выравнивающие линии (отмечены стрелкой) отключаются соответствующим свойством формы:
Вопрос 10.92 экзамена 1С:Профессионал по платформе. При выравнивании элементов формы разметочная сетка может быть показана:
- Непрерывными линиями
- Точками, расположенными в шахматном порядке
- Точками, расположенными в местах пересечения разметочных линий
- Верны ответы 1 и 2
- Верны ответы 2 и 3
- Верны ответы 1, 2 и 3
Правильный ответ пятый. Расположение точек регулируется опцией Шахматный порядок Параметров системы (см. скриншот в посте).
Вопрос 10.95 экзамена 1С:Профессионал по платформе.
- Специальный маркер выравнивания, показывающий смещение элементов управления. Выделенный элемент управления предлагается сдвинуть влево
- Специальный маркер выравнивания, показывающий смещение элементов управления. Выделенный элемент управления предлагается сдвинуть вниз
- Специальный маркер выравнивания, показывающий наложение элементов управления. Выделенный элемент управления предлагается сдвинуть влево
- Специальный маркер выравнивания, показывающий наложение элементов управления. Выделенный элемент управления предлагается сдвинуть вниз
Правильный ответ первый. Нижнее поле смещено вправо относительно верхнего, соответственно его предлагается подвинуть левее.
Вопрос 10.96 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Можно ли с помощью выравнивающих линий изменять размеры и перемещать элементы управления формы?
- Нельзя
- Можно, если элементы управления прикреплены к этим линиям
- Можно, если элементы управления прикреплены к этим линиям, но только перемещать
- Можно, если элементы управления прикреплены к этим линиям, но только изменять размеры
- Можно, всегда
Правильный ответ второй. Элементы, прикрепленный к одному гайлайну, можно двигать вместе.
Вопрос 10.97 экзамена 1С:Профессионал по платформе. На рисунке красным кружком отмечен:
- Специальный маркер выравнивания, показывающий смещение элементов управления. Выделенный элемент управления предлагается сдвинуть влево и вверх
- Специальный маркер выравнивания, показывающий смещение элементов управления. Выделенный элемент управления предлагается сдвинуть вправо и вниз
- Специальный маркер выравнивания, показывающий наложение элементов управления. Выделенный элемент управления предлагается сдвинуть влево и вверх
- Специальный маркер выравнивания, показывающий наложение элементов управления. Выделенный элемент управления предлагается сдвинуть вправо и вниз
Правильный ответ четвертый. Куда показывают стрелочки, туда надо и двигать.
Вопрос 10.98 экзамена 1С:Профессионал по платформе. На рисунке красным кружком отмечен:
Вопрос 10.110 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Каким образом с помощью кнопки командной панели, показанной на рисунке, выровнять по правой границе все три надписи?
- Сначала выделить элемент управления "Надпись1", щелкнув по нему левой клавишей мыши, одновременно нажав клавишу. Затем нажать указанную кнопку
- Просто нажать на указанную кнопку
- С помощью указанной кнопки выровнять надписи нельзя, так как они принадлежат разным панелям
Вопрос 10.115 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Для отображения в существующей форме разметочной сетки достаточно:
- В палитре свойств формы установить свойство "ИспользоватьСетку"
- Выбрав пункт главного меню "Сервис-Параметры", на закладке "Форма" установить флаг "ИспользоватьСетку"
- Выбрав пункт главного меню "Сервис-Параметры", на закладке "Форма" установить флаг "Отображать сетку"
- Выбрав пункт главного меню "Сервис-Параметры", на закладке "Форма" установить флаг "Отображать сетку", после чего в палитре свойств формы установить свойство "ИспользоватьСетку"
- Выбрав пункт главного меню "Сервис-Параметры", на закладке "Форма" установить флаги "Отображать сетку" и "ИспользоватьСетку"
Правильный ответ четвертый, для формы также можно указать вариант отображать или нет.
