Соединение с FTP-сервером. Подключение FTP через Total Commander Как настроить ftp соединение
Дорогие читатели!Сегодняшний урок будет посвящён немало известному FTP-клиенту Total Commander. Я расскажу как работать с программой и как настроить ftp в Тотал Коммандере.
Для продвижения, улучшения или обновления блога нам регулярно приходится лезть в код и работать с его файлами. Для этих целей я пользуюсь разными средствами — читайте - в том числе и Total Commander.
Эта программа очень удобна в использовании, особенно для новичков. Если вы еще не знакомы с ней, читайте статью и начинайте осваивать.
Коротко о FTP соединении и Total Commander
FTP — (File Transfer Protocol) протокол передачи файлов. FTP- клиент нужен, для того, чтобы передавать файлы с компьютера на сервер и наоборот.
Существует множество FTP- клиентов, один из самых популярных - Total Commander. Он прост в использовании и имеет удобный, приятный интерфейс. Из недостатков:
- доступы к ftp сохраняются автоматически и хранятся в не зашифрованном виде, что часто приводит к взломам сайтов — никогда не сохраняйте свои пароли в Total Commander
- Total Commander иногда глючит, помогает его перезагрузка
Пора перейти к главному вопросу: как же настроить ftp в Total Commander?
Как настроить FTP в Total Commander
1. Скачайте программу Total Commander с сайта разработчика: ghisler.com
2. Установите ее и запустите
3. Создайте ftp-соединение, зайдя в «Сеть»
-> «Соединиться с
Ftp-сервером»
или нажав клавиши «Ctrl+
F
4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить
» 5. Введите данные, предоставленные хостером для ftp-соединения. Если у вас их нет, запросите в службе поддержки хостинга.
- И мя соединения – без разницы, что вы напишете. Это нужно, чтобы удобнее было находить нужный сайт, впишите адрес вашего сайта.
- Сервер – укажите имя хоста или IP-адрес, который вам дал хостинг.
- Учетная запись — впишите имя пользователя (логин), которое вам выдал хостер.
- Пароль – если вы впишите сюда пароль, то он сохранится в файле на вашем диске в не зашифрованном виде. НИКОГДА не вписывайте сюда свой пароль
, если не хотите потом лечить сайт от вирусов.
- Удаленный каталог — это может быть удобно, если вы часто заходите в определенную папку. Пропишите путь к ней и после соединения сразу будете попадать в эту папку. Например: blog/public_html/wp-content/themes/название_темы
Бывает, что стандартный режим работы не работает (вылетает ошибка), можно поставить галочку «Пассивный режим обмена » — может сработать.
Нажмите кнопку «ОК». Если вы не вводили пароль, всплывет отдельное окно с просьбой ввести его — теперь можно ввести. Если вы все правильно ввели, то автоматически соединитесь с сервером.
Теперь когда нужно будет соединиться с ftp-сервером вашего сайта, кликайте «Сеть» -> «Соединиться с Ftp-сервером». В списке соединений выбирайте нужный сайт и нажимайте кнопку «Соединиться ». Настройка ftp соединения в Total Commander окончена!
Где Total Commander хранит настройки ftp
Вы уже знаете печальную историю о том, что все введенные доступы к серверам лежат в одном файлике. Найти его можно по адресу: C:\Users\Имя_юзера\AppData\Roaming\GHISLER\wcx_ftp.ini
Когда вы переустанавливаете Windows скопируйте этот файл, чтобы заново не настраивать все соединения.
Как работать с Total Commander
Давайте поговорим о том, как работать в Total Commander.
В левой половине открылся ваш сайт, в правой - ваш компьютер. Вы видите перечень файлов и папок и можете перемещаться по ним. Удобно пользоваться горячими клавишами, при осуществлении действий над файлами и папками, они подписаны внизу на кнопках:
F5 — копировать, F6 — переместить, F7 — создать папку, F8 — удалить файл или папку.
Если вы выделите файл на сервере и нажмете F5, то он скопируется в папку вашего компьютера, открытую справа, после чего его можно отредактировать и закачать обратно. Так же для редактирования файлов можно нажать F4 — откроется режим правки прямо на сервере.
Права доступа к файлам и папкам (атрибуты)
Работая с сайтами, часто приходится устанавливать права файлам и папкам. Сделать это через Total Commander очень просто: откройте меню «Файлы» -> «Изменить атрибуты» и отметьте галочками необходимую комбинацию.
На сегодня достаточно, теперь вы знаете все о настройке ftp соединения Total Commander и умеете в нем работать. Если возникнут какие-то проблемы, пишите в комментариях.
Всем удачи!
В некоторых случаях для загрузки файлов с сервера или на сервер бывает удобно использовать протокол передачи файлов - FTP. Скачивать файлы через этот протокол можно при помощи обычного браузера, а вот для загрузки файлов на сервер лучше настроить FTP в файловом менеджере .
Аббревиатура FTP расшифровывается как File Transfer Protocol (протокол передачи файлов). Он предназначен для передачи файлов в компьютерных сетях. Используя этот протокол, вы можете подключиться к FTP серверу, просмотреть содержимое каталогов (папок) на сервере, загрузить файлы с сервера или на сервер. Чтобы подключиться к серверу, вам нужно настроить FTP клиент .
Большинство популярных файловых менеджеров имеют такую функцию, как FTP клиент . Его настройка практически одинакова в разных файловых менеджерах, поэтому описание настройки клиента в каждом менеджере - пустая трата времени. Мы расскажем вам, как настроить FTP в Total Commander.
Total Commander – один из самых популярных файловых менеджеров. Это условно бесплатная программа. Ее можно использовать неограниченное время, ни платя ни копейки, но при этом при каждом запуске программы будут выводиться три кнопки и инструкция, на какую кнопку нужно нажать. Если вам это надоест - вы можете купить программу за небольшие деньги.
Итак, как настроить FTP клиент в Total Commander? Для начала запустите программу. Она состоит из двух панелей . В одной панели нужно открыть папку, в которую мы будем загружать файлы с сервера (или наоборот, из которой мы собираемся выгружать файлы на сервер). Во втором окне мы должны настроить FTP, и после соединения с сервером мы увидим там папки и файлы, находящиеся на сервере.
Кликаем мышкой в адресной строке панели, в которой мы собирается настроить FTP, и приступаем к настройке. В меню Сеть выбираем пункт Соединиться с FTP-сервером (или нажимаем на кнопку FTP на панели программы). Появляется диалоговое окно с несколькими кнопками справа. Вам нужно нажать на кнопку Добавить . Если в окне уже есть настроенные FTP-соединения, не трогаем их - они нам не мешают. Появляется окно настройки нового соединения.
В открывшемся окне мы видим несколько полей. Какую информацию нужно в них вводить?
Имя соединения. Здесь нужно ввести название соединения. Оно может быть любым, т.к. нужно лишь для того, чтобы вы сами могли по названию вспомнить, что это за соединение.
Сервер [:Порт]: В это поле мы вводим адрес сервера, с которым нам нужно соединиться.
Учетная запись. В этом поле нужно вписать логин, необходимый для доступа к серверу. Его предоставляет администратор сервера. Бывает и так, что доступ к серверу открыть для всех, тогда логин вводить не нужно.
Пароль. Сюда вводится пароль, предоставленным администратором сервера вместе с логином. Если компьютером пользуетесь не вы один, это поле лучше оставить пустым - тогда клиент будет запрашивать пароль при каждом подключении, а это значит, что кроме вас никто не сможет соединиться с сервером.
Удаленный каталог. В это поле мы вводим адрес каталога на сервере, в который мы хотим попасть. Этот адрес относительный и отчитывается от корневого каталога. Например, в корневой папке на сервере есть папка Docs, а в ней - папка Reports, в которую нам и нужно попасть. В таком случае относительный адрес удаленного каталога будет выглядеть следующим образом: docs/reports. Если оставить это поле пустым, при соединении с сервером будет открываться корневой каталог.
Остальные поля/чекбоксы заполнять не обязательно . Заполнив все поля формы, жмем кнопку ОК. Теперь в окне соединения с FTP сервером должно появиться созданное нами соединение. Щелкаем по нему левой кнопкой мыши (строчка с соединением должна выделиться цветом) и кликаем по кнопке Соединиться . Если вы соединяетесь не с локальным сервером, а с FTP сервером в интернете, не забудьте проверить, выполнено ли у вас подключение к интернету.
Как видите, настроить FTP в Total Commander довольно просто. Есть лишь один нюанс: окно настройки может немного отличаться в разных версиях файлового менеджера , но основные поля остаются одинаковыми.
Total Commander (Тотал коммандер) - очень хороший FTP сервер для передачи данных на удаленный компьютер. Это программа завоевала большой авторитет во многих странах мира. Это говорит, что у этого FTP сервера хорошее будущее и поэтому, он для вас стал еще ближе, я расскажу вам как им пользоваться и для чего он нужен.
Во первых-это программа которая при запуске показывает два окошка,слева и с права.Тоесть программа показывает два разделенных жеских дисков. Например у вас есть диск C и D и при запуске у Вас появиться с одной стороны диск С а с другой диск D.
Это очень удобно в том плане, что у вас на ладоне два жеских диска и вы можете с одного диска на другой копировать файлы, перемещать, создавать новую папку, удалять, выделять и т.д, тоесть вы можете делать с файлами все, что вам угодно.
Вы также можете перейти в другой жесткий диск если он у вас есть. Также вы можете в настройках настроить панель управления, тоесть добавить туда все, что ваша душа пожелает или вы сочтете более нужным. Как правило в панель управления добавляют лишь то, что часто используется в их работе. Поэтому я не советую вам туда добавлять ничего лишнего иначе вы будете путаться и это будет вас отвлекать от работы.
Во вторых-это то, что он может сделать для вашего сайта. А сделать как я уже говорил он может очень полезную вещь, тоесть передать все наши файлы и папки на другой удаленный компьютер (сервер) и называют этот сервер хостингом , который отвечает зато, чтобы ваш сайт который вы перекинули ему,попал в всемирную поутину (интернет).
И так, для того чтобы перекидывать свои файлы на сервер в Total Commander, нужно проделать следующие действия: открыть Total Commander и перейти в меню Сеть в верхнем меню и в открывающемся меню выбрать соединиться с FTP-сервером и в открывшемся окошке нажимаете добавить.
После этого перед вами появятся поля для заполнения, тоесть мы вводим те поля которые вам дал хостинг (сервер), как правило это имя сервера, логин, пароль, и плюс к этому вы обязательно вводите любой заголовок и не важно какой он будет, даже можете набирать русские символы- это не имеет важной роли, но это поле обязательно для заполнения, которое будет появляться при нажатии соединиться с FTP-сервером .
В данной инструкции мы установим FTP клиент Total Commander и настроим подключение к FTP серверу по ftp протоколу (не защищенному) и по sftp (защищенному).
Установку будем производить в операционной системе Windows 7, для других версий Windows установка програмы Total Commander идентичная.
Total Commander - самый лучший из файловых менеджеров, имеет встроенный простой FTP клиент, для закачки, скачки и редактирования файлов вполне подойдет, если же Вам необходимо изменить права на папки либо файлы, тогда необходимо использовать полноценный FTP менеджер, например такой как .
Скачиваем Total Commander
Скачиваем программу Total Commander на ]]> официальном сайте ]]> . При открытии ссылки выше откроется страница со ссылками на установочный файл программы Total Commander на 32bit и 64bit архитектуры, выбираете в зависимости от своей архитектуры:
В появившемся окне для сохранения установочного файла программы Total Commander необходимо выбрать папку для сохранения, в нашем случае я выбираю ту же папку tmp на диске D: , туда и сохраним:
После сохранения инсталятора програмы Total Commander нам необходимо его запустить и установить, для этого запустим установочный файл tcm801x32.exe который находится в папке tmp на диске D:
Запускаем инсталятор программы Total Commander, нам открывается окно выбора языка программы, мы же естественно выбираем русский и нажимаем кнопку Далее :
На вопрос нужно ли устанавливать все языки, я выбрал нет, так как если интерфейс и так понятен дальше некуда зачем лишнее устанавливать и снова для продолжения установки нажимаем кнопку Далее :
На данном этапе установки файлового менеджера Total Commander, нам необходимо выбрать папку для установки и так как по умолчанию инсталятор пытается установить программу в папку totalcmd в корне диска С: , нам нужно нажать на кнопку выбора папки установки и открыть папку Program Files на диске С: и выбрать её. Таким образом путь для установки должен быть C:\Program Files\totalcmd как на скриншоте ниже, для продолжения установки нажимаем кнопку Далее :
В данном окне отмечаем какие ярлыки для запуска Total Commander устанавливать, отмечаем следуя логике либо по примера на скриншоте, выбрать создавать ярлыки в меню Пуск и на Рабочем столе, а также создавать ярлыки для всех пользователей системы. Для продолжения установки нажимаем кнопку Далее :
На скриншоте ниже можно увидеть процесс как происходит установка Total Commander:
Установка Total Commander завершена, нажимаем на кнопку OK для закрытия инсталятора программы Total Commander.
Установка файлового менеджера Total Commander в Windows 7 завершена, приступаем к подключению к FTP серверу.
Отдохнем несколько минут просмотрев это видео, снимет рабочий напряг и зарядят на продолжение дальнейшей полноценной работы:
