Перепрошивка прибора на русский язык. Перепрошивка прибора на русский язык Последняя прошивка для transistor tester 328 kit
Давно хотел купить/собрать эту приблуду. Купить рука не поднялась, уж больно китайцы оптимизировали оригинальную идею и готовый продукт вышел у них печальный. Потратив в общей сложности недельку и немножко больше денег собрал почти бескомпромиссную версию - энкодер, зарядка лития и тестер стабилитронов мне были не нужны.
Существуют две версии этого тестера:
стандартная схема с авто-выключением - "mega328_strip_grid"
Слегка допилил установкой дроселя по питанию и емкости на ИОН-е и КРЕН-ке, смотри UDP2 в конце статьи.
допиленная схема, смотри UDP2
Развел одностороннюю плату в Орле.
моя версия платы
Определил фьюзы для ATmega328P.
фьюзы для ATmega328
UDP1 : Всем кто сидит на версии 1.12 советую сменить прошивку на 1.13, меньше глюков и работает стабильнее.
UDP2 : C добавлением емкости на ИОН-е я погорячился. Дело в том, что шайтан коробка для увеличения разрешающей способности при измерении маленьких напряжений, переключается на внутренний 1.1в ИОН. Поэтому советуют заменить электролит С102 в моей схеме на 1nF.
На новую прошивку, с поддержкой русского языка. Процесс оказался не сложным, а результат очень хорошим.
Для Вашего удобства, статью разделил на разделы.
О программаторе
Программатор я заказал в Китае по смешной цене, меньше двух долларов. Покупал здесь . Дошел до пункта назначения за 16 дней.
Программатор с ISP кабелем
Собран программатор на микросхеме ATMEGA 8a . В комплекте идет ISP кабель.
Все выводы разъемов подписаны, что очень упрощает работу.
Подписи на разъемах
Так-же, на программаторе есть перемычка, для переключения питания программируемой микросхемы. В нашем случае, микросхема ATmega 328p питается от напряжения 5 вольт, так что перемычку оставляем в положении 5 вольт.
Подготовка ESR метра к прошивке.
Первым делом, необходимо вынуть аккумулятор, или в моем случае отпаять его от платы.
Далее, припаиваем провода, к выводам ESR метра. Для этого, я использовал одножильные провода от витой пары. Ниже на картинке, показано какой контакт за что отвечает.
Для фиксации, просунул их в отверстия для подключения щупов, и немного приклеил тонким скотчем.
подключение к ISP разъему
Разобраться очень легко, на картинке видно по цветам какой провод куда подключать.
Дампы прошивок и программа для программатора
Я подготовил архив, который Вы можете скачать ниже:
(unknown, 8 789 hits)
Содержимое Вам необходимо распаковать в любое удобное Вам место на компьютере. Я использовал корень диска C:\. Немного о содержимом.
В архиве три папки. Первая папка под названием «Programma» включает в себя программу для программатора с папками драйверов. Остальные две, это прошивки. Дело в том, что на многих прошивках которые я пробовал, после программирования, ESR метр начинал показывать изображение в зеркальном отражении. Это зависит от типа дисплея, так что в архиве лежит 2 прошивки, с разными типами. Пробуйте ту, которая будет нормально отображать картинку. Мне подошла прошивка под №1.
Зеркальное изображение
Установка драйвера программатора
В примере буду устанавливать все на Windows7, в других версиях ОС установка немного отличается, но суть та же. После подключения программатора к компьютеру, необходимо зайти в диспетчер устройств. Для этого, на пиктограмме компьютер, необходимо нажать правую кнопку мыши, и выбрать пункт «Управление»
пункт «Управление»
Находим наше неопознанное устройство USBasp , нажимаем на нем правой кнопкой, и выбираем пункт «Обновить драйвера»
поиск драйверов на компьютере
Выбираем пункт «Выбрать драйвер из списка уже установленных»
В следующем меню нажимаем просто далее….
Нажимаем «Установить с диска»
Выбираем путь, где разархивирована папка с программой, заходим в папку Drivers_USBasp , далее libusb_1.2.4.0 и нажимаем ок.
Появится окно с нужным драйвером.
Нажимаем далее, и соглашаемся с текстом в красной рамке «Все равно установить этот драйвер»
После установки получаем новое устройство в диспетчере задач.
На этом драйвер можно считать установленным.
Настаиваем программу и прошиваем ESR метр
Запускаем программу AVRDUDEPROG . После этого, необходимо сделать маленькие настройки. По идее, программа должна уже быть настроена, но Вам лучше проверить настройки обведенные красными кругами.
Выберите свои пути для прошивки flash и памяти. Обязательно правильно выберите файлы. Flash файлы имеют расширение.hex а памяти (Eprom) .epp.
Все остальные настройки я не трогал, микросхему программатор определил сразу. Сначала прошиваем Flash , после этого Eprom .
Процесс прошивки флеш
При неполадках электронной аппаратуры, значительная часть отказов, бывает по вине испортившихся электролитических конденсаторов. Это может быть, как высыхание со временем таких конденсаторов, и соответственно снижение их емкости, (особенно этим славились советские электролитические конденсаторы), так и увеличением их ЭПС, эквивалентного последовательного сопротивления (по английски называется ESR). При этом на верхней части конденсатора образуется вздутие. Происходит это часто от перегрева, как пример можно привести конденсаторы, стоящие в материнских платах рядом с радиатором процессора. Но иногда, на ранних стадиях, это вздувание может быть незаметно на глаз, но устройство из-за этого может уже не работать. В таких случаях для измерения нужен специальный прибор, ЭПС () метр.
Такие приборы могут проверять оксидные конденсаторы, как с выпаиванием, так и без выпаивания из платы. Так как при измерении важны даже десятые доли Ома, такие приборы имеют короткие щупы, или конденсаторы вставляются выводами прямо в панельку прибора. Долгое время колебался, собрать самому подобный прибор, или купить готовый, пока не наткнулся на Али экспресс, на один из лотов, по нормальной цене, многофункциональный прибор, Транзистор тестер с графическим дисплеем. Стоил такой прибор 12,23 доллара.
Данный прибор, копия немецкого прибора от Маркуса. Существует множество версий китайских клонов под разные дисплеи, и с небольшими отличиями в схемах. Но все они основаны на оригинальной схеме. Для того чтобы заказать такой прибор, достаточно набрать приведенный ниже текст:
Прибор позволяет проверять множество различных радиодеталей, перечисление их займет много времени, он меряет емкость, ESR, индуктивность, сопротивление, проверяет диоды, транзисторы, тиристоры, и много чего еще. Желающие ознакомиться с полным списком возможностей могут прочитать подробную инструкцию на русском языке, находящуюся в прикрепленном общем архиве. Ниже приведена принципиальная схема данного прибора, в хорошем разрешении:
Схема тестера
Китайцы заливают в прибор свою прошивку, которую защищают от копирования, но прибор можно спокойно перешить прошивкой от автора прибора, и их дальнейшими модификациями. В том числе и русифицированной прошивкой, один из вариантов русифицированной прошивки выложил в прикрепленном архиве . Для перепрошивания микроконтроллера, на плате выведены шесть отверстий, куда можно спокойно подпаяться МГТФ-ом, и подключить программатор. Распиновка разъема приведена на принципиальной схеме, дальше можно сориентироваться относительно контактов земли и + 5 вольт. Прибор сделан на микроконтроллере AVR Mega 328P. Так выглядел мой прибор:
На обратной стороне платы расположены микроконтроллер и все остальные детали. На следующем фото изображен прибор, вид сзади:
После того как прибор пришел, возникла необходимость оформить его в корпусе. Как назло, под рукой не было ничего подходящего. На одном из интернет ресурсов, наткнулся на фото, изображающее использование в качестве корпуса, подкассетника от аудиокассеты. Выбирать было не из чего, и я решил повторить чужой опыт. Взял подкассетник, с помощью резака из ножовочного полотна, сделал необходимые вырезы:
Проблема была в том, что батарея крона, по ширине не помещалась в подкассетник, пришлось пойти на довольно колхозное решение, сделать батарею выступающей из корпуса. Если кто-нибудь захочет повторить мой опыт изготовления корпуса, хочу предупредить что оргстекло довольно хрупкий материал, и при малейшем не аккуратном действии при обработке, норовит пойти трещинами. Так выглядел тестер после сборки в корпусе:
Так-как по отзывам, данный прибор в режиме ожидания нехило потребляет заряд батареи, решено было поставить движковый микро переключатель в разрыв плюсового провода, идущего с батареи. Прибор после перепрошивания нуждается в простой калибровке, достаточно поставить две перемычки, между тремя выводами ZIF панельки, нажать на кнопку, после удалить их, дождаться сообщения Изоляция , нажать на кнопку, и поставить, следуя подсказке с экрана, конденсатор емкостью 100 нанофарад, между первым и третьим контактами прибора.
Изготовление переходника
Для калибровки воспользовался пленочным конденсатором. Далее захотел сделать переходник для подключения выводных деталей. Выпаял три пина с материнской платы, как на фото ниже:
У меня был в наличии набор цветных проводков с крокодилами с обоих концов, заказанный ранее на . Взял и обрезал крокодилы с одного конца, зачистил и подпаял проводки к пинам. Аккуратно упаковал в термоусадку во избежание замыкания, и залил получившийся разъем термоклеем для придания прочности. Так выглядел разъем после изготовления:
Длина проводков позволяет удобно подключаться к выводам проверяемой детали. Так выглядел готовый переходник:
Также в интернете существуют модификации прибора с частотомером, генератором частоты, проверкой энкодера, тестированием стабилитронов, и другими расширенными возможностями. В выложенной в архиве прошивке (у меня залита такая-же) эти возможности предусмотрены, но только после апгрейда прибора. Их можно не задействовать. Для использования расширенных функций, придется перерезать дорожки и паять детали навесом. Я решил, что мне пока будет достаточно функционала прибора в настоящем виде. На всякий случай, приведу одну из скачанных мной схем, расширения функционала прибора с поддержкой энкодера:
В данном приборе используется подключение дисплея strip grid , на случай если кто-либо захочет продолжить поиск информации в интернете, по апгрейду прибора. Фьюзы при перепрошивании изменять не нужно. Так выглядит меню после перепрошивания:
В заключение можно посмотреть видео работы прибора.
Видео измерителя после перепрошивки
Тестер http://ali.pub/21od91
Корпус http://ali.pub/21odal
Программатор http://ali.pub/21odq5
Дисплей http://ali.pub/27hf3y
В видео показан Обзор прошивки 1.12к рус. и процесс прошивки тестера.
Все просто и элементарно.
Пошивка, драйвер, прога AVRDUDEPROG по ссылке https://www.mediafire.com/folder/336a08o118tzq/Tester_ESR
Меню прошивки;
"Выключить" - выключение прибора
- "Транзистор тест" - одноразовое определение и измерение элементов
- "Частотомер" - режим измерения частоты
- "f-генератор" - режим генератора частоты
- "10-bit PWM" - режим 10-битного ШИМ (контакт ТР2)
- "С+ESR@ТР1:ТР3" - режим отдельного измерения емкости и ESR конденсаторов, в том числе и в схемах
- "Знак резистора и индуктивности соединенных последовательно" - режим циклического измерения сопротивлений (контакты ТР1 и ТР3)
- "Знак конденсатора" - циклическое измерение емкости конденсаторов (контакты ТР1 и ТР3)
- "С (мкФ) коррекция" - изменение значения поправки при измерении конденсаторов большой емкости
- "Режим самотеста" - полная самопроверка прибора с калибровкой (1- замкнуть контакты ТР1, ТР2 и ТР3 между собой, выбрать режим, 2- при появлении надписи "Изоляция!" - убрать перемычки, 3- потребуется установить в разъемы ТР1 и ТР3 конденсатор емкостью более 100 nF и менее 20 мкФ, 4- потребуется установить в теже разъемы конденсатор емкостью от 10 до 30 nF)
- "Вольтметр" - измерение напряжения до 50 Вольт через делитель 1:10
- "Контрастность" - установка контрастности экрана
- "Информация о ТТ" - несколько страниц с данными о версии программы и результатами калибровки и самотеста
Купить Xiaomi Mi Power Bank 2 с поддержкой быстрой зарядки тут http://ali.pub/16lv66
Фирменный Power bank под аккумуляторы 18650 тут http://ali.pub/9oefs Видео обзор https://www.youtube.com/watch?v=Y2TFg...
Оригинальные аккумуляторы 18650, зарядные Liitokala тут http://ali.pub/n518q
Качественные адаптеры которые реально выдаю 5В 2.4А на каждый USB порт + поддержка Qualcomm Quick Charge 2.0 тут http://ali.pub/h05rv и не только там адаптеры. Для зарядки емких аккумуляторов самый раз!
Также Тестер можно заказать в Украине по ссылкам http://goo.gl/pklg5w или http://goo.gl/DvGY7z доставка 1-3 дня. Могу заказать с Китая для Вас БЕСПЛАТНО(без наценки) подробнее свяжитесь со мной по контактам перейдя по ссылкам выше.
Верните себе % от потраченной сумы на Алиэкспресс http://epngo.bz/cashback_index/469cb переходите регистрируйтесь и начните экономить уже сегодня. Теперь вывод сэкономленных средств себе на электронный кошелек от 20 центов $. Подробнее о сервисе читайте перейдя по ссылке выше.
Подпишитесь и не попустити лучшие предложения популярной электроники по хорошим ценам. Мониторинг новых распродаж и новинок на Алиэкспресс, только проверенные продавцы.
An Helene, Eminem, Sia, Scooter, Dieter und Lil Nas X … sry Und jetzt viel Spaß mit den Songtexten 1. HELENE FISCHER - EMINEM chiki chiki chiki chiki Cringe Shady … Shay Shay chiki chiki chiki chiki Cringe Shady yeah chiki Shady Ey die, Lady, vollkommen crazy Ihr einfach Babies, wir, wie das A-Team wäre besser wenn Ihr statt ‘nem altem Seil mal Tape nehmt Hey … chiki chiki chiki chiki Cringe Shady chiki chiki yeah I’m the real Shady chiki chiki Warum tragt Ihr denn Masken selber gebastelt? könnt Ihr darunter atmen ich glaub ist ziemlich belastend seid Ihr so hässlich, ja ganz ehrlich ich checks nicht plötzlich werdet ihr hektisch, da ich nicht mehr hier festsitzt chiki chiki jetzt leck mich, bevor ich euch weg diss check this, magic mit rap, der perfekt ist Check did Whack detect yeah defrag this more Spaghetti Dibi dabbe des tastic abo Gonna rubber desober desofacation Yeah Atemnot durch den Schlag Weil ich den Solarplexus traf Ja die Bohnen - sind so stark Hab morgen sicher Magen-Darm Schlag euch rot, grün und blau cyan magenta bordeaux bis grau Alter Jo, Joon jetzt lauf Ich glaub die steh’n bald wieder auf Give you the Punch du bist atemlos Better run, doch habt atemnot Got not gun, doch seid fast schon tot I’m the one, ihr seid tatenlos That ain’t no fun, denn ich baller los Because i won, und ihr trauert bloß Ich overrun mit mein Sprachniveau Now I’m done, hier mein Gnadenstoß 2. SIA Papa bitte heute nicht, Lass mich jetzt allein, verlass bitte mein, Zimmer lass gut sein, la-la-lass gut sein Es ist nicht, so wie es scheint du verstehst mich nicht, nein red nicht von meinem Klein", außerdem ist er breit, brei-ei-eit und nicht klein Raus mit dir, raus mit dir jetzt verpiss dich, verpiss dich Dad Du hast nicht, hast nicht gecheckt was ich alles durchgemacht hab Ich hab ‘nen steifen, steifen Hals oh es war so kalt Er war so hart, mit den Fesseln an mir, spielte mich wie"n Klavier Es waren so viele und sie hatten Masken auf ja sie hauten mich drauf Er nahm meine zwei, kleinen Bohnen in seinen Mund, ich frag mich ist das gesund? 3. SCOOTER Hab kein Ausweis dabei Können wir uns trotzdem beeilen? Können Sie ein Auge zudrücken oder zwei muss nach Hause zu Mama meine Freundin is schwanger Normal steig ich niemals ohne Ticket ein Bitte rufen sie nich die Polizei Bitte, denn sie sind gar nicht von der Polizei Bitte, schau hab sogar paar Münzen dabei Bitte sag mir nur noch eins HOW MUCH IS THE TICKET Lass uns jetzt endlich fahren Sonst steig ich um in die Bahn Steht alle auf, ravet und tanzt Wir fahren durch bis Japan Wie du tickst geht gar nich klar ich zeig morgen mein Ticket nach trinken Cola aus nem Whiskey Glas auch Herr Busfahrer nickt im Takt Heute fahren wir alle schwarz Der Bus wird heut zum Ballermann Wir ham schon jemand’ angefahren Doch der Bass respawnt ihn weil er kann Yeah ICH HAB HIER NOCH COINS, DAMN! ALSO FRAG ICH DICH AGAIN DAS LETZTE MAL JETZT MY FRIEND HOW MUCH IS THE TICKET 4. DIETER BOHLEN Schau dich um, schau ihn an, besser wird es nicht mehr Er ist zwar dumm und kein Mann, aber er liebt dich sehr Er liebt es auch dich anzulügen er ist feige feige Aber du bist auch nicht gerade eine Geile Geile Passt zusammen, super Paar, passt wie Klo und scheiße sie deine frau du ihr Mann jetzt mal ohne Scheiss ey Mach dich ran, ja geht schon klar, doof seid ihr beide beide Dinner für zwei, und Feldsalat ist die Hauptspeise speise Bah, könnt kotzen wenn ich sehe Salat zwischen deinen Zähnen Trotzdem würde ich sie nehmen denn du hast ‘n kleinen Penim Bah, könnt kotzen wenn ich sehe Salat zwischen deinen Zähnen Trotzdem würde ich sie nehmen denn du hast ‘n kleinen Penim Mit Penim mein ich Rute, Lachs, Kolben, pfeife, Nudel Trompete, Ömmel, Rüssel, Rute Prügel, Pinsel, Nille, Gurke Mit Penim mein ich Rute, Lachs, Kolben, pfeife, Nudel Trompete, Ömmel, Rüssel, Rute Prügel, Pinsel, Nille, Gurke 5. LIL NAS X Ich hab ein Pferd am Start, es ist voll auf Gras und ich hol jetzt meinen Bro zurück Mein Pferd ist Araber jeder hört wie’s sagt Wallah, wir hol’n deinen Bro zurück Ich hab alles mit dabei die Bohnen eingepackt hol das Arschgesicht von Bruder Ju jetzt zurück in die Stadt Masken macht euch bereit und hört wie mein Pferd sagt Yallah, wir müssen los, denn hab noch nen Termin beim Arzt Er hat bei WhatsMap Live-Standort geschickt Ich weiß wo er ist ihr werdet weg gekickt Habt ihr schon den Aboknopf geklickt damit ihr auch die Fortsetzung mitkriegt Oh Fuck, was seh ich da, das hätt ich nie gedacht die Bohnen sind...
