Как скачивать рингтоны на айфон 5s. Как сделать рингтон на iPhone без использования iTunes с помощью GarageBand. Превращение трека в рингтон
Внимание ! с выходом iTunes 12.7 процедура создания рингтонов для iPhone (iPad) несколько изменилась. Более подробно читайте
«Закрытость» iOS обеспечивает исключительную безопасность. «Взломать» данные на вашем девайсе сможет разве что опытный хакер. Однако высокая защищенность имеет ряд побочных эффектов. Такая обыденная, на первый взгляд, задача, как поставить рингтон на айфон может быть сопряжена с некоторыми трудностями у новичков, имеющих дело с продукцией Apple с недавних пор.
Главный нюанс, который следует заранее определить, это с какого момента будет воспроизводиться мелодия. Максимальная ее продолжительность ограничивается 38 секундами . Для этого в любом плеере сориентируйтесь, с какого момента песни начинается желаемая мелодия и где она будет заканчиваться. В дальнейшем это позволит сократить временные затраты.
Пошаговая инструкция по установке мелодии
Итак, чтобы поставить рингтон на iPhone вам понадобится: компьютер с установленной на нем iTunes (если у вас Windows), на Mac OS X все уже стоит по умолчанию, сам телефон с кабелем и, собственно, желаемая песня. Для удобства, трек лучше поместить на рабочий стол вашего Mac (ПК).
Открываем айтюнс и добавляем композицию в медиатеку. Для этого нажмите на меню в левом верхнем углу окна программы, и выберите «Добавить в медиатеку».
Идем на рабочий стол и находим желаемый файл.
Внизу, под исходной композицией, появится обрезанная ААС версия. Перетаскиваем ее на рабочий стол.
И вот на этом месте пути Windows пользователей и Маководов ненадолго расходятся.
Форматные трудности: меняем расширение
Если у вас Windows
Нажимаем на перенесенную на рабочий стол композицию все той же правой кнопкой и выбираем «Показать в Проводнике Windows».
Если в процессе установки рингтона на iPhone в появившемся окне проводника в конце имени файла не отображается расширение «m4a», то проделайте следующие действия:
В проводнике идем по пути: кнопка Alt=>«Сервис»> «Параметры папок» > Вид. В нижней части появившегося окна убираем галочку со «Скрывать расширения зарегистрированных типов файлов» и жмем ОК.
Если у вас Mac
Открываем Finder и идем по пути настройки > дополнения, убеждаемся что стоит галочка на пункте «Показывать все расширения имен и файлов» (если нет, то ставим).
Теперь возвращаемся к нашей AAC нарезке щелкаем по ней один раз, а затем нажимаем enter и переименовываем расширение.m4a на.m4r
Если долго мучиться – что-нибудь можно поставить на звонок
Если вы дошли до этого момента, то почти сумели поставить рингтон на iPhone. Осталось несколько простых шагов.
Внимание! Перед тем как залить.m4r нарезку обратно в iTunes предварительно удалите оттуда исходную версию композиции и версию AAC. Это важно.
Отлично! Теперь заливаем в iTunes (как делали в начале) нашу нарезку с новым расширением m4r.
Подключаем айфон к Mac (ПК) и открываем свои данные нажатием на значок айфона в iTunes.
На этом взаимодействие с телефона с компом окончено, можете отключать.
Завершаем «эпопею» в настройках
Для завершения нашей истории с установкой рингтона откройте меню настроек на айфоне, выберите пункт Звуки > Рингтон и, обнаружив там свою мелодию, вскиньте победоносно вверх кулак. 🙂
На устройствах, управляемых, например, андроидом эта процедура заняла бы гораздо меньше времени. Однако, до уровня надежности и защиты данных пользователя, который предоставляет Эппл, конкурентам еще очень далеко. Тем более что, проделав процедуру один раз, в дальнейшем вы будете с ней справляться за 2 минуты.
Не секрет, что многих пользователей не устраивают стандартные мелодии звонка и смс на смартфонах, iPhone не стал исключением. В конце концов, человеку хочется слышать любимою мелодию при звонке, а не стандартную, которая установлена у большинства. Так что поставить собственный рингтон на Айфон 4, 5, 6, или другую версию до Х, является хорошим решением в этом случае.
Данный способ также поможет избежать путаницы в том случае, когда на работе или дома много у кого такие же телефоны со стандартными звонками. В этом случае, благодаря установленному рингтону, пользователю всегда сможет отличить звонки, адресованные именно ему, что позволит избежать частой проверки телефона.
Установка мелодии через iTunes
Для начала установки рингтона на Айфон, стоит разобрать стандартный вариант, который включает в себя использование сервиса iTunes. При этом, здесь тоже может быть применено несколько алгоритмов действий. После выхода версии 12 процедура установки своей мелодии была сильно упрощена , а вот на старых версиях придется повозится подольше.
Старые версии
Первым делом, будет рассказано о старой версии программы, так что тем, у кого стоит обновление 12.7 и выше следует прочитать разделы по выбору и обрезке песни, после чего сразу же перейти к следующему. И так, сначала потребуется внести некоторые изменения в параметры на компьютере. Чтобы поставить мелодию на Айфон, стоит нажать на пуск, потом кликнуть по панели управления и перейти к параметрам папок. Здесь потребуется снять галочку с указанного пункта.
Теперь необходимо зайти в Айтюнс и добавить там ту мелодию, которую хотелось бы установить в качестве рингтона. Для этот нужно кликнуть по файлу, а потом по добавлению в библиотеку. Отрезок из песни для установки на телефон не должен превышать 40 секунд
Дальше нужно нажать правой кнопкой мыши по композиции, из выпавшего меню выбрать сведения и отсюда перейти к параметрам.
Именно в этом разделе и потребуется указать отрезок
, который будет использоваться в качестве рингтона. С самим файлом ничего не случится и его можно будет слушать также, как и обычно.
Теперь снова нужно перейти к списку песен и кликнуть по нужной композиции ПКМ. Из выпадающего меню следует выбрать Создать версию в формате AAC.
Дальше потребуется клацнуть ПКМ по новой песне и выбрать Показать в проводнике Windows
. Пользователя перекинет в папку, в которой находится песня. Необходимо будет переименовать песню, при этом формат следует заменить на m4r.
Теперь получившийся файл можно перетащить в Айтюнс или добавить через меню файла. Останется лишь провести синхронизацию своего смартфона iPhone с компьютером, после чего нужную композицию можно будет найти в «Настройки» — «Звуки» — «Рингтон».
Версии начиная с 12.7
Этот раздел пригодится тем, у кого установлены обновленные версии программ. Однако, первые шаги ничем не будет отличаться от предыдущего раздела. Все, начиная с добавления песни, выборка отрезка для рингтона, а потом конвертации в другой формат, сохранения на компьютер, а потом и смены расширения, останутся теми же самыми.
После всех этих действий, пользователю останется только подключить свое мобильное устройство к компьютеру и выбрать его в окне Айтюнс.
После этого переходим к разделу звуков и перетаскиваем сюда получившуюся композицию. Теперь, чтобы поставить песню в качестве звонка, достаточно воспользоваться стандартными настройками iPhone.
Песня на звонок на Mac
В случае необходимости добавить рингтон через Айтюнс, придется зайти в сам iTunes, найти там нужный трек и кликнуть по нему правой кнопкой мыши, после чего кликнуть по пункту сведений о песне
В открывшемся окне нужно перейти на закладку параметров, а дальше следует указать временные границы требуемого трека.
После окончания всех этих действий следует нажать на следующие пункты меню «Файл» — «Конвертировать» — «Создать версию в формате AAC
Теперь стоит нажать по появившемуся треку ПКМ и нажать на .
У найденного файла требуется сменить формат на m4r. Теперь можно подключать Айфон через USB, после чего его нужно выбрать в окне программы, перейти к папке звуков и перетащить туда получившуюся композицию.
Теперь трек появится на самом смартфоне и рингтон можно будет скинуть на Айфон через Айтюнс, используя меню настроек.
Не синхронизируется iTunes с телефоном
В некоторых случаях бывает так, что синхронизировать телефон с компьютером не удается и песня из-за этого не доступна. Для решения этой проблемы можно предпринять несколько действий. Для начала следует отключить все посторонние устройства
от Макбука или компьютера. На Mac стоит открыть finder, после чего нажать на Shift+Cmd+G ввести /var/db/lockdown и кликнуть по Энтеру. Все файлы из того каталога стоит удалить.
На Виндовс же можно просто зайти в пуск и вставить там следующий путь %ProgramData%. Останется зайти в папку Apple и стереть там каталог Lockdown. Теперь можно перезагрузить устройство, снова подключить смартфон, и пробовать поменять мелодию.
Используем iTunes Store
Можно не морочится с долгим перекидыванием и обрезанием песен, достаточно зайти в приложение iTunes Store и найти там свою любимую песню, которую в последующем можно поставить на звонок. Рингтоны стоят там весьма недорого, так что это всем по карману. Разве что, может оказаться, что в качестве трека записан не совсем тот отрезок песни.
Как поставить рингтон через iTools
Для начала следует скачать iTools на компьютер. Дальше ее потребуется установить и запустить, при этом, на компьютере все равно должен быть установлен Айтюнс. После запуска можно подключать смартфон, останется только дождаться, пока он будет определен программой. Нужно кликнуть по нему и перейти в раздел музыки
Теперь стоит кликнуть по нужному треку, если его нет, то переносим его с компьютера. После этого нажимаем на создать рингтон.
Дальше потребуется выбрать отрезок
на треке для записи, после окончательного решения следует кликнуть на импорт в телефон.
После этого данная композиция сохранится на смартфоне и можно будет поставить ее в качестве рингтона через настройки.
Установка без использования компьютера
В случае, если пользователь не хочет покупать рингтон и у него нет возможности использовать компьютер, а поставить свою мелодию на Айфон хочется, придется прибегнуть к помощи нескольких сторонних приложений, которые помогут сделать все прямо со смартфона.
GarageBand
Для начала следует скачать данное приложение, сделать это можно в AppStore . После запуска нажимаем на посмотреть, а потом кликаем по петле.
В открывшемся окне выбираем раздел музыки и кликаем по нужной композиции.
Нужно переместить песню вправо
для добавления в приложение.
Дальше переходим к редактированию. Здесь можно будет вырезать нужный кусок из трека.
Затем нажимаем на стрелочку вниз и выбираем мои песни.
Теперь нужно кликнуть по своей композиции, нажать на
share
кликнуть по рингтону, после чего указать его наименование и нажать на экспорт.
После экспортирования можно будет использовать трек.
Используем Waltr
Этот способ все же предполагает наличие компьютера, однако, иметь Айтюнс на нем не обязательно.
Для начала потребуется запустить Waltr , подключить Айфон и перетащить на нее песню в формате M4R.
Дальше останется подождать некоторое время для завершения переноса.
На этом практически все. Выбранный трек добавлен на телефон в качестве рингтона, теперь его можно ставить на звонок.
Как загрузить и как установить рингтон на Айфон 4S: пошаговая инструкция
Сегодня поговорим о том, как установить рингтон на Айфон 4s. Для начала разберемся с термином, что такое рингтон. Рингтон (Ringtone) представляет собой мелодию, звук, который воспроизводит мобильный телефон при оповещении пользователя о входящем вызове. Обычно длительность проигрывания рингтона около 45с.
Мелодия, которая воспроизводится зависит от способностей модели сотового телефона и может быть от простых одноголосных до полифонических мелодий, а также любой звуковой записи в виде определенного файла. Рингтон можно создать своими руками, при этом, используя мелодии в различных форматах.
Типы рингтонов
Существует несколько типов рингтонов.
Первый тип - это монофонические, то есть мобильный телефон воспроизводит набор нот и при этом звучит не более одной ноты за раз.
Второй тип - это полифонические рингтоны, то есть гаджет воспроизводит несколько нот одновременно. Представителем формата такого рингтона является MIDI.
Третий тип - реалтон - когда звучит ранее записанная в цифровом формате музыка. Для этого типа рингтона характерны такие форматы как AAC, WMA, Ogg, MP3 и т. д. Для мобильного телефона Айфон 4S характерен третий тип рингтона.
Как загрузить рингтон на Айфон 4s: инструкция
Каждый владелец гаджета стремится сделать его более современным и не повторным аксессуаром. Одним из способов достижения этой цели является установка различных новых рингтонов.
Существует несколько способов для загрузки рингтона.
- Первый способ: через iTunes;
- Второй способ: онлайн, или через Интернет.
При загрузке мелодии для мобильного телефона надо не забывать, что рингтон для Айфон 4S должен иметь только формат «m4r»и длительность музыкальной дорожки рингтона не должна превышать 30 секунд.
Какие есть ограничения при загрузке рингтонов вы уже поняли, теперь приступим к самой загрузке мелодии звонка для гаджета.
Загрузку рингтона для Айфон 4S будем осуществлять через iTunes. Сначала необходимо произвести запуск iTunes.
Затем вам необходимо сделать добавление исходного файла, который в будущем превратится в рингтон для мобильного телефона в iTunes. Для достижения этого в меню «Файл» выберите пункт «Добавить файл в медиатеку…» и откройте исходник. После чего файл появится в главном окне программы.
Правой кнопкой мыши щелкните на названии исходника и в появившемся меню выберите пункт «Сведения».
Затем в окне со сведениями о файле, которое открылось после нажатия кнопки мыши, вам необходимо перейти на вкладку «Параметры».
В строке время остановки необходимо вам ввести 0:30 (длительность рингтона) и нажать кнопку Ok.
Затем нужно еще раз нажать на правую кнопку мышки и выбрать пункт "Создать версию в формате AAC”. В окне iTunes вы увидите еще файл с тем же названием, что и исходный и продолжительностью 30 секунд.
Затем после описанных манипуляций вам необходимо вызвать контекстное меню, нажав мышкой на названии файла продолжительностью 30 секунд. После выберите «Показать в проводнике Windows».
Если возле «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов» установлена галочка, то расширения файлов в проводнике Windows указываться не будут и изменить расширение не будет возможно.
Для того чтобы возможно было менять расширение, необходимо снять галочку возле пункта «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов». Для осуществления этой задачи сначала необходимо в разделе «Параметры папок» вам нажать на «Вид», опуститься по списку до надписи «Дополнительные параметры» и снять галочку и, обязательно, не забудьте нажать «Применить».
Теперь осталось его только добавить в медиатеку при нажатии сочетания клавиш «Ctrl+O» и он появится в iTunes в разделе «Звуки».
Теперь у вас есть возможность установить понравившийся рингтон в качестве мелодии на звонок.
Как установить рингтон - пошаговая инструкция
Теперь, когда полдела сделано, нам необходимо установить рингтон на Айфон 4S. Существует несколько способов загрузки мелодий на Айфон 4S.
Загрузить можно при помощи средств iTunes и при помощи сторонних файловых менеджеров. Рассмотрим первый вариант. Первое что нужно сделать, так это подключить Айфон к компьютеру и произвести его запуск.
Теперь вам нужно добавить файл в медиатеку. Для этого, в основном меню выберите «Файл», а потом пункт «Добавить файл в медиатеку» и откройте файл с рингтоном на локальном диске.
Если вы все правильно сделали, то рингтон появится в разделе iTunes «Звуки». Очень важно помнить, что если у вас в медиатеке не будет загружен хотя бы один рингтон, то раздел «Звуки» на странице настроек будет недоступен.
Если все в порядке, ставим галочку возле пункта «Синхронизировать звуки». Можно произвести синхронизацию всех имеющихся рингтонов или выбрать на свой вкус. Затем для подтверждения выбора, вам необходимо нажать кнопку «Подтвердить».
Если вы точно следовали вышеуказанной последовательности установки рингтона, ваш личный рингтон будет успешно загружен в память вашего гаджета и станет доступен в настройках операционной системы.
Для замены стандартной мелодии на ваш личный новый рингтон в Айфоне 4S, вам необходимо, взяв в руки гаджет зайти в «Настройки». Выбрать после этого раздел «Звуки», опуститься вниз и нажать на поле «Рингтон».
Опускаетесь опять вниз и выбираем поле «Рингтон» в котором выбираете, какой именно рингтон вы хотите установить.
Воспользовавшись вышеприведенной инструкцией, загрузить и установить рингтон на Айфон 4S теперь не составит труда, отныне, вы можете самостоятельно устанавливать понравившиеся рингтоны на свой Айфон 4S, что принесет вам большое удовольствие.
Как загрузить рингтон на iPhone?
Вам надоели стандартные мелодии на iPhone? Вы тянетесь к карману в общественном месте каждый раз когда слышите "Маримбу" или "Гитару" и в конце концов это оказывается не ваш телефон? Хватит это терпеть! Установи свои любимые мелодии и треки в качестве рингтона на любимый iГаджет. Это очень просто, сейчас мы расскажем как это сделать.
Давайте представим, что рингтон у вас уже готов, вы его скачали у нас в разделе: , сделали сами по инструкции: Как сделать рингтон на iPhone или вы его нашли чудесным образом у себя на компе. Но что теперь делать дальше? Вкратце покажу 2 самых простых варианта как можно закачать рингтон на iPhone, а вы уж сами решите каким воспользоваться. Кстати, хочу напомнить что все рингтоны для iPhone должны иметь формат m4r и только m4r.
1.Самый распространенный и подходит для всех пользователей iPhone.
Для начала скачайте iTunes если его еще у вас нет: хотя это маловероятно, но а вдруг. В загрузке ссылка на iTunes версии 11, я буду все показывать на примере этой же версии, на данный момент она является последней актуальной.
Когда iTunes готов, ваш телефон соединен с компьютером и синхронизирован, необходимо либо двойным щелчком по рингтону, либо простым его перетаскиванием в окно iTunes добавить в библиотеку во вкладку звуки. Обращаем ваше внимание, что все рингтоны не должны превышать по длительности 30 секунд.
Если этой вкладки нет, нажмите на значок в левом верхнем углу и кнопку "Настройки":
Теперь в iTunes жмем на ваше подключенное устройство, в данном случае это iPhone
Выбираем наверху вкладку "Звуки", ставим галочку напротив "Синхронизировать звуки", выбираем "Все звуки" и последний шаг: жмем внизу на кнопку "Синхронизировать".
После окончания синхронизации все мелодии должны появиться в списке "Настройка" - "Звуки" - "Рингтон". Если их там нет причин может быть несколько: вы что-то сделали не правильно, на iPhone не осталось свободного места, рингтоны по длительности превышают 30 секунд, файл с рингтоном был перемещен после добавления в список iTunes но до выполнения синхронизации, расширение рингтона не.m4r или у вас китайский iPhone. =)
2. Второй способ намного проще, но он подходит только тем, у кого джейлбрейкнут iPhone.
Для начала скачиваете файловый менеджер для вашего компьютера. Я использую iFunBox (Айфан бокс), кажется это один из лучших файловых менеджеров для устройств с джейлом. Скачать наиболее свежую версию можно по следующей ссылке: .
Программа не требует установки, просто скачиваете, разархивируете куда вам удобно и запускаете exe-шник iFunBox (до запуска желательно закрыть iTunes). Теперь подключите iPhone к компьютеру и iFunBox сам найдет и определит ваше устройство:
Далее открываем слева в списке "Ringtones" и просто перетаскиваем в данное окно ваши рингтоны, они автоматически появятся в телефоне, больше ничего делать не надо. После завершения копирования не забудьте безопасно извлечь телефон кнопкой "iPhone" в правом верхнем углу и нажать "Device Safe Removal", это же касается iTunes - научитесь безопасно извлекать свой телефон.
Плюс данного метода - быстрота и удобство, ну а минус заключается в том, что если вы начнете копаться дальше с вопросам "А что это кнопка делает" и "Что это за файлы здесь лежат" можете превратить телефон в кирпичик. Будьте осторожны.
На этом все! Как мы и убедились, загрузить рингтон на iPhone не так уж и трудно. Если же вас интересует вопрос как создать новый рингтон, то вам сюда: Создаем собственный рингтон для iPhone.
Если обладатель айфона желает, чтобы звуки, исходящие из этого устройства, были разнообразными, и поднимали настроение, то должен знать, как добавить рингтон на айфон через айтюнс. Следуя нижеприведенной инструкции, любой пользователь гаджета от эппл сможет загружать понравившийся рингтон на iPhone через iTunes. Добавлять красивые мелодии в телефон совсем не трудно, главное разобраться с функциями программы iTunes.
Прочитав простую инструкцию ниже, вы узнаете, как добавить рингтон в айфон через айтюнс и скачать из интернета любой понравившийся трек.
Чтобы скинуть рингтон на iPhone в iTunes, последовательно выполните эти действия:
- Подключите гаджет к ПК или ноутбуку посредством USB-кабеля.
- Откройте программу iTunes.
- Выберите в открывшемся интерфейсе ваш телефон (обычно, это происходит автоматически).
- Зайдите в раздел «Медиатека», а после во вкладку «Звуки».
- Загрузите мелодию в iTunes. Чтобы сделать это, откройте папку «Файлы» и зайдите на вкладку «Добавить в медиатеку», после чего выберите мелодию с компьютера и перенесите на звонок.
- Заново войдите на вкладку «Звуки» на ПК или ноутбуке – в зависимости от того, на каком устройстве вы выполняете перенос. Выберите те звуки, которые нужно синхронизировать. Можно выбрать все звуки или только часть, отметив нужные галочкой.
- Нажать на значок «Синхронизировать» и дождаться окончания переноса мелодий в айфон.
Вот и все. Эти 7 нетрудных шагов отвечают на вопрос как перенести рингтон с айтюнс на айфон. Кстати, так же легко загруженный из интернета музыкальный файл с iPhone перенести в папку компьютера. Хотя эта процедура вряд ли кому понадобится, т.к. через ПК или ноутбук очень просто скачать любые файлы.
Какие трудности могут возникнуть при работе через iTunes
Чтобы у владельцев айфонов не возникло проблем с тем, как загрузить рингтон, обратим внимание на такие моменты, как:
1 Добавленный музыкальный файл обязательно должен быть в формате Рингтоны в других форматах добавиться не смогут. 2 Время звучания рингтона должно быть не более 40-ка сек. В том случае, когда выбранный файл музыкального трека длиннее 40-ка секунд, отредактируйте его в интерфейсе программного решения iTunes.Иногда возникает такая серьезная проблема, когда программа айтюнс не может распознать айфон. Конечно, в этой ситуации закачка мелодий становится невозможной, ведь для начала нужно разрешить проблему синхронизации. Чтобы выяснить, в чем дело, сначала нужно проверить версию айтюнс – последняя она или устаревшая. Если версия не самая новая, нужно удалить установленную на ПК или ноутбуке программу и загрузить новейший вариант.
Также для устранения проблемы можно попробовать сделать перезагрузку айфона и отключить из USB-портов другие устройства, если таковые имеются.
И, наконец, последнее, что можно сделать, если предыдущие действия не помогли – попробовать подключить айфон к другому ПК или ноутбуку. Если проблема повториться, скорее всего, айфон нуждается в сервисном обслуживании, т.к. повреждена какая-либо деталь.
Как сделать рингтон в iTunes самому
Если владелец гаджета от эппл захочет отредактиролвать мелодию на свой вкус, т.е. самостоятельно создать рингтон – айтюнс ему в этот тоже сможет помочь. Программа включает функции, позволяющие редактировать любой музыкальный файл.
Для того, что создать рингтон в iTunes, необходимо:
- Открыть программу айтюнс на ПК или ноутбуке.
- Из библиотеки выбрать необходимый музыкальный трек.
- Правой кнопкой мышки кликнуть на нужной мелодии и выбрать раздел «Сведения». Перейти на вкладку «Параметры», где определить начало и конец мелодии. Затем сохранить сделанные изменения.
- Опять двойным щелчком мыши кликнуть на выбранной мелодии и нажать «Создать версию в формате AAC». Программа автоматически отредактирует рингтон в соответствии с произведенными пользователем изменениями. А значок усовершенствованной вами мелодии возникнет в программе рядом с изначальной мелодией.
- Снова осуществить двойной щелчок мыши по треку и выбрать «Показать в Finder». Сразу же появится обработанный рингтон с расширением.m4a., который нужно выбрать.
- Нужно обязательно поменять на.m4r, чтобы он корректно отображался в iTunes.
- Вновь обратиться к программе айтюнс, чтобы удалить музыкальную композицию, сформированную на этапе 4. Но при этом необходимо оставить файл на компьютере, а не избавиться от него, удалив безвозвратно, переместив в корзину.
- Заново перейти на вкладку Finder и открыть отредактированный файл.m4r., кликнув по нему 2 раза мышью. Музыкальная композиция автоматически добавится в медиатеку программы айтюнс.
- Подсоедините гаджет от эппл к айтюнс, перейдите на вкладку «Звуки». Выберите пункт «Синхронизировать звуки», и обновленный рингтон переместится в iPhone.
Чтобы добавить созданную мелодию к звонку или смс-оповещению, нужно войти в настройки айфона и во вкладке «Звуки» поставить галочку возле этой мелодии.
Как видно из вышеприведенной инструкции, создать свой рингтон с помощью программы айтюнс гораздо сложнее, чем просто закачать выбранный трек. Но дело того стоит, если вы хотите, чтобы на вашем айфоне звучали только самые любимые мелодии, пусть даже на это придется потратить немного свободного времени.
