Не удается подключиться к маршрутизатору. При подключении к открытому Wi-Fi не работает интернет, или почему не удается подключится к бесплатной (незащищенной) Wi-Fi сети. Три основных сегмента беспроводной сети. Из-за сбоя в одном из них не работает Вай-
С данной проблемой можно столкнуться абсолютно на любом ноутбуке и с любой версией Windows. В некоторых случаях дело доходит то ввода пароля, а в некоторых нет. После нажатия на кнопку «Подключение» какое — то время осуществляются попытки соединения с точкой Wi-Fi, но по итогу появляется сообщение «Не удается подключиться к этой сети» с предложением провести диагностику, которая как обычно ничего полезного не дает.
Самое интересное, что в подобной ситуации подключение к другим точкам вай фай осуществляется без проблем. Ошибка появляется только с одной определенной точкой.
В данной статье мы расскажем что делать в таком случае и как подключить свой ноутбук к нужному Wi-Fi, устранив ошибку «Windows не удалось подключиться к сети».
Как устранить ошибку подключения?
Несмотря на то, что многие начинают советовать проверить ноутбук на вирусы, переустановить драйвера Wi-Fi и даже переустановить операционную систему, мы настаиваем начать со смены канала Wi-Fi, на котором ведется радиовещание вашим роутером.
Смена канала Wi-Fi на роутере
Дело в том, что в большинстве случаев установка канала происходит в автоматическом режиме. При отключении и повторном включении роутера может произойти смена канала радиовещания на тот, который не поддерживается вай-фай адаптером вашего ноутбука. Поэтому и нужно вручную попробовать установить один из нескольких доступных вариантов (от 1 до 11).
Для этого нужно подключиться к роутеру через обычный сетевой кабель или взять любое другое устройство (ноутбук, смартфон, планшет, стационарный компьютер, подключенный к роутеру кабелем), которые уже подключены к тому вай фай, к которому отказывается подключаться ваш ноутбук, выдающий ошибку «Не удается подключиться к этой сети».
После этого остается выбрать любой канал в диапазоне от 1 до 11. Как это делается подробно рассмотрено в .
Варианты расположения настройки, отвечающей за смену канала Wi-Fi на роутерах Tp-Link
Сменив канал, перезагружаем роутер и пробуем к нему подключаться. Ошибка «Не удается подключиться к этой сети» больше не должна появляться.
Удаление всех сохраненных сетей
Когда вы первый раз подключаетесь к той или иной точке Wi-Fi ноутбук сохраняет ее параметры, включая . В дальнейшем при повторных подключениях используются сохраненные параметры и подключение происходит автоматически.
При смене тех или иных настроек роутера или замене самого роутера могут ошибочно использоваться ранее сохраненные параметры точки Wi-Fi, которые теперь не действительны. В этом случае нужно очистить список сохраненных вай фай точек на ноутбуке и попробовать подключиться заново для получения новых параметров.
Как удалять сети вай фай, сохраненные в системе, мы рассматривали в .
Удаление сохраненной сети в windows 7
После того, как список сохраненных сетей пуст, можете пробовать подключаться.
Если ничего не помогло
Здесь остается только переустановить драйвер на вай фай модуль ноутбука или в крайнем случае заменить сам модуль.
Вот так, казалось бы, работает работает ноутбук (нетбук и пр.) с сетью Wi-Fi и никаких вопросов. А в один из дней включаете его - и вылетает ошибка: «Windows не удалось подключиться к Wi-Fi…». Что делать?
Так собственно и было с моим домашним ноутбуком. В этой статье хочу рассказать, как можно устранить данную ошибку (к тому же, как показывает практика, данная ошибка довольно распространена).
Самые часто-встречающиеся причины:
1. Отсутствие драйверов.
2. Сбились настройки роутера (или поменялись).
3. Антивирусные программы и брандмауэры.
4. Конфликт программ и драйверов.
А теперь о том, как их устранить.
Устранение ошибки «Windows не удалось подключиться к сети Wi-Fi»
1) Настройка ОС Windows (на примере Windows 7, в Windows 8 - аналогично).
Если по прежнему вылетит ошибка о том, что подключиться к сети не возможно (как на картинке ниже), нажмите на кнопку «устранение неполадок » (знаю, что многие весьма скептически к ней относятся (сам так же относился пока она не помогла восстановить пару раз сеть)).
Если диагностика ничем не помогла, переходим в «Центр управления сетями и общим доступом » (чтобы зайти в этот раздел, просто щелкните правой кнопкой мышки по значку сети рядом с часами).
Теперь просто удаляем нашу беспроводную сеть, к которой Windows никак не может подключиться (кстати, название сети у вас будет свое, в моем случае это «Autoto»).
Снова пробуем подключиться к сети Wi-Fi которую в предыдущем шаге мы удалили.
В моем случае Windows смогла подключиться к сети, причем без лишних вопросов. Причина оказалась банальна: один «товарищ» поменял пароль в настройках роутера, а в Windows в настройках сетевого подключения, был сохранен старый пароль…
2) Настройка Wi-Fi сети в роутере
После проверок настроек беспроводного соединения в Windows, второе что нужно сделать - это проверить настройки роутера. В 50% случаях виноваты именно они: либо они сбились (что могло произойти, например, при отключении электричества), либо их кто-то поменял…
Т.к. с ноутбука в сеть Wi-Fi вы зайти не смогли, то настраивать Wi-Fi соединение нужно с компьютера, который подключен к роутеру с помощью кабеля (витой пары).
Чтобы не повторяться, вот неплохая статья о том, . Если не сможете войти, рекомендую ознакомиться вот с этим:
В настройках роутера нас интересует раздел «Wireless» (если по русски - то настроqка параметров Wi-Fi).
Например, в роутерах TP-link этот раздел выглядит примерно так:
Настройка роутера TP-link.
К стати , в некоторых случаях может потребоваться сброс маршрутизатора (роутера). На его корпусе есть специальная кнопка для этого. Зажмите ее и подержите 10-15 сек.
Задача: поменять пароль и попробовать настроить беспроводное соединение в Windows (см. п.1 данной статьи).
3) Обновление драйверов
Отсутствие драйверов (впрочем, как и установка драйверов, не подходящих к оборудованию) может вызывать и куда более серьезные ошибки и сбои. Поэтому, после проверки настроек роутера и сетевого подключения в Windows - необходимо проверить драйвера на сетевой адаптер.
Как это сделать?
4) Настройка автозагрузки и отключение антивирусов
Антивирусы и брандмауэры (при определенных настройках) могут блокировать все сетевые подключения, якобы защищая вас от опасных угроз. Поэтому, самый простой вариант - на время настройки просто отключить их или удалить.
По поводу автозагрузки : на время настройки так же желательно убрать все программы, которые автоматически загружаются вместе с Windows. Чтобы это сделать, нажмите сочетание кнопок «Win+R » (действует в ОС Windows 7/8).
Затем вводим в строку «открыть» команду: msconfig
5) Если ничего не помогает…
Если Windows по прежнему не может подключиться к сети Wi-Fi, можно попробовать открыть командную строку и ввести последовательно следующие команды (вводим первую команду - нажимаем Enter, затем вторую и снова Enter и т.д.):
route -f
ipconfig /flushdns
netsh int ip reset
netsh int ipv4 reset
netsh int tcp reset
netsh winsock reset
Тем самым мы сбросим параметры сетевого адаптера, маршрутов, очистим DNS и Winsock. После этого нужно перезагрузить компьютер и настроить заново параметры сетевого подключения.
Если есть что добавить - буду весьма признателен. Всего хорошего!
Время на чтение: 36 мин
Wi-Fi подключение не устает удивлять всё новыми вариантами сбоев в работе. В сегодняшнем кратком экскурсе рассмотрим проблему «». Вероятнее всего с ней столкнулись, когда попытались подключить ноутбук друга к сети или после прерывания соединения с устройством. Ничего страшного в этом нет, просто нужно поправить параметры сети и она запустится.
Почему не удается подключиться к сети Wi-Fi?
Windows не удалось подключиться к сети по разным причинам, обычно проблема в сбое самого Wi-Fi роутера, вероятно автоматические настройки сбились или проблема в Windows. Чаще всего суть в изменении пароля на сеть или замене типа шифрования, возможно даже без вашего участия. В любом случае есть достаточно эффективное средство от этой проблемы, нужно просто заново подключиться к сети, при этом, как новое устройство.
Прежде чем «перебирать» систему нужно попробовать перезапустить устройство, что помогает в большинстве случаев. Иногда приходится повторить процедуру дважды-трижды. Затем выполнить:
- Клик по иконке в трее Wi-Fi подключения (конечно же неактивном);
- Развернуть полный перечень настроек, кликнув по «Сетевые параметры»;
- Снова перейти по ссылке «Управление параметрами сети Wi-Fi»;
- Выбирать сеть с проблемным подключением и нажать на «Забыть»;
- Снова произвести подключение с сетью.
Чаще всего проблема улетучивается на этом этапе, но только если причина поверхностна и не связана со сбоем параметров маршрутизатора, иначе следует продолжить диагностику.
В некоторых случаях запускается проверка, которая выявляет требования сети, окно с паролем даже не появляется, а проверка бесконечна. Придется выполнить полную перезагрузку устройства.
Полная перезагрузка драйвера на Wi-Fi
Если всё ещё пишет «Не удалось подключиться к сети», продолжаем устранение параметров, которые были изменены и блокируют подключение при помощи повторной установки драйверов. Так следует:
- Нажать на Пуск и ПКМ по «Компьютер», затем «Свойства»;
- Выбрать «Диспетчер устройств»;
- Раскрыть список «Сетевые адаптеры»;
- ПКМ по необходимому пункту и «Удалить»;
- Удаляем устройство и перезапускаем ПК;
- Автоматически произойдет обновление оборудования и можно запустить сеть.
Достаточно часто, если не всегда, этот способ помогает устранить проблемы с компьютером, кроме редких случаев, описанных далее.
Windows не удается подключиться к сети Wi-Fi: настройка роутера
Часто не удается подключиться к сети Windows 10 по одной простой причине – роутер принимает неподходящие параметры для раздачи сети, так маршрутизатор может перейти на 12 или 13 канал, а он не всегда доступен, поэтому следует изменить. Также тип шифрования и ключ могут препятствовать подключению.
Прежде всего следует перезапустить роутер, а лучше несколько раз и проверить, возможно всё заработает самостоятельно.
Иначе следует изменить канал вручную или сбросить настройки к заводским. Сброс настроек рассматривать не будем, так как уже есть достаточно полная инструкция.
Выбрать канал – это нелегкая процедура, особенно в многоквартирных домах, в которых живет большинство. Нагрузка на каналы создается приличная, из-за этого они забиваются и покрытие ослабевает. Можно методом тыка перебирать каналы и проверять наличие результата, или воспользоваться специальными программами – WiFiInfoView или inSSIDer, которые предоставляют нужную информацию. После определения свободного канала, его остается только заменить:
- Перейти по адресу 192.168.1.1 в браузере;
- Далее клик на «Wireless»;
- Выбрать «Wireless Settings»;
- Убрать значение «Auto» заменив на ручной выбор;
- В выпадающем списке «Chanel» выбрать подходящий вариант.
Инструкция составлена на примере TP-link, но подойдет для большинства моделей, в крайнем случае, меню интуитивно понятно, не потеряетесь. Обычно устанавливаются первые 6 каналов, из-за этого они достаточно загружены, оптимально установить с 8 по 11.
Дополнительные способы решения проблемы
Некоторые пользователи отмечают, что даже все приведенные выше советы не помогли устранить проблему до того момента, пока не отключили антивирус. Иногда такое случается вследствие фильтрации интернет соединения, но это нежелательная процедура сейчас.
Предварительно следует проверить так ли это, нажав на антивирус и выбрав «Приостановить защиту», снова попытаться произвести подключение. Иногда приходится перезагружать ПК. В случае, если это ваша проблема, нужно либо отключить фильтрацию подключений, либо прекратить его работу вовсе, также можно добавить сеть в исключение.
В дополнение следует оговориться, некоторым пользователям помогает обновление конфигурации. Данная кнопка находится в «Диспетчер устройств» и имеет вид монитора.
Используя один или несколько из описанных подходов, удается полностью устранить ошибку, которую спровоцировала Windows или маршрутизатор. Также при изменении канала можно заметить существенный прирост к скорости и дистанции покрытия сети.
Если у Вас остались вопросы по теме "Что делать, если возникла ошибка «Не удается подключиться к этой сети»?", то можете задать их в комментариях
Беспроводная сеть WiFi пришла едва ли не в каждый дом. Иногда она оттуда и «уходит»: техника имеет неприятное свойство подводить. В случае с неполадками Wi-Fi проблему легко исправить самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров. Главная задача – правильно диагностировать сбойный сегмент сети, а как починить его – подскажет эта статья.
Три основных сегмента беспроводной сети. Из-за сбоя в одном из них не работает Вай-Фай:
1. Внешние неполадки: когда сигнал интернет-провайдера не доходит до роутера (устройства, которое «раздаёт» Wi-Fi).
2. Сетевые неполадки: неисправности внутри самого маршрутизатора. Роутер не раздает интернет.
3. Внутренние неполадки: проблемы в компьютере, который не может подключиться к исправной сети Wi-Fi (характерное сообщение — ошибка аутентификации).
Внешние неисправности Wi-Fi
Первая задача при неработающем Wi-Fi – определить, поступает ли сигнал на роутер. Подавляющее большинство таких устройств оснащается индикаторами-светодиодами. Необходимо отыскать среди иконок на корпусе роутера значок, отвечающий за индикацию внешнего сигнала. Эта иконка может иметь обозначения вида:
Если соответствующий светодиод моргает или горит ровным светом, значит – интернет есть, а проблема в другом сегменте – можно переходить к следующему разделу статьи. Не горит ни один значок? Значит, перестал работать роутер. Проверьте его электропитание, подключите устройство к другой электрической розетке.
Если индикатор не горит, то это означает, что на него не поступает внешний сигнал (при этом сеть вполне работоспособна, но – без доступа к интернету). В таком случае следует выключить роутер, включить его через несколько секунд, затем – подождать 1-2 минуты для того, чтобы устройство полностью загрузилось и попыталось «поймать» сигнал от провайдера. Также рекомендуется проверить надёжность соединения кабелей с роутером (в случае мобильного интернета – работоспособность SIM-карты): если физическое подключение нарушено, то роутер не раздаёт интернет.
Неполадки маршрутизатора
Когда внешний сигнал точно «слышен» на роутере, но компьютер не может «поймать» интернет по беспроводной сети, следует проверить наличие сети с ещё одного устройства – например, со смартфона/планшета, либо с другого ПК. Если не работают и мобильные гаджеты, то проблема заключается в маршрутизаторе (другое название роутера). Если же подключение на другом устройстве работоспособно, то следует перейти к следующему разделу статьи – неполадкам ПК.
Роутер, по сути, небольшой компьютер с собственным процессором, памятью и миниатюрной операционной системой – прошивкой. Время от времени с ним возникают неполадки – как у любого компьютера. Когда перестал работать именно роутер, для начала попробуйте перезагрузить точку доступа и подождать пару минут. Зачастую этого действия достаточно для возобновления работы Wi-Fi.
Рис: Вход в панель управления роутером: нужно ввести в браузер адрес 192.168.1.1 (на некоторых моделях – 192.168.0.1)
Нужно войти в панель управления роутером. Для этого в адресную строку любого браузера введите адрес: 192.168.1.1 (у некоторых моделей слегка другой адрес: 192.168.0.1). Узнать адрес роутера, как правило, можно в инструкции устройства, а иногда он напечатан на корпусе точки доступа. Браузер поинтересуется логином-паролем (обычно это пара admin/admin).
Кстати, если компьютер запрашивает авторизацию, то это значит, что роутер лишь не раздаёт интернет, зато сам вайфай работает. Если запрос логина и пароля не появляется, это значит, что беспроводная сеть отсутствует полностью. Попробуйте сделать так: подключиться к маршрутизатору проводным способом – в его комплект входит короткий сетевой кабель. Один конец нужно вставить в порт на компьютере, другой – в порт работающего роутера. После этого снова ввести в браузер адрес 192.168.1.1.
Появилось сообщение «ошибка аутентификации»? Попробуйте ввести пароль и логин заново: латинскими буквами, без использования заглавных; логин и пароль можно также узнать в инструкции. Когда всё введено верно, откроется главная страница панели управления.
Хотя дизайн и язык интерфейса у каждого производителя роутеров различны, есть общие принципы работы с панелью управления. Мы рассмотрим решение проблем с Wi-Fi на примере девайса TP-Link.
Рис: Главная страница веб-интерфейса точки доступа.
1. Если подключились к роутеру по Вай-Фай
Взгляните на скриншот выше. Это главная (информационная) страница маршрутизатора. Проверьте, чтобы все показатели имели ненулевые значения – как в правой части таблицы на картинке. Если хоть один из них имеет значение типа 0, «ошибка аутентификации», «недоступно», 0.0.0.0 – это повод вновь проверить наличие сигнала от провайдера и соединение кабелей. Роутер исправно раздаёт вай фай, только без доступа к интернету. Звонок в техподдержку провайдера – оптимальное решение.
2. Когда Вай-Фай не работает (подключение с помощью сетевого кабеля)
Поищите раздел под названием Wireless (другие названия — Wi-Fi, Беспроводная сеть и т.п.). На картинке этот раздел отмечен зелёной рамкой. Зайдя туда, найдите галочку включения беспроводной связи и поставьте её, затем вновь задайте название сети и пароль для аутентификации в ней, уберите возможные фильтры MAC-адреса.
Раздел продвинутых настроек (Advanced options) должен иметь примерно такие параметры, как на рисунке ниже:
· Выбор канала: автоматически;
· Полоса пропускания (20/40 МГц);
· Режим работы маршрутизатора: «точка доступа» (или AP, access point);
· Режим: bgn для современных устройств, или g – для более старых моделей ПК.
Перезагрузите вай фай роутер и попробуйте снова соединиться с сетью. Не удаётся подключиться? Попробуйте сменить имя (SSID) и пароль, поиграть с выбором канала, выбрать другую полосу пропускания. Перезагружайтесь каждый раз после смены очередной настройки, если интерфейс потребует это.
Если компьютер не может подключиться к исправной сети Wi-Fi
Часто ноутбуки оснащены дополнительными функциональными клавишами для управления устройствами: звуком, тачпадом, беспроводным адаптером. Попробуйте отыскать в верхнем ряду клавиатуры (F1 — F12) кнопку со значком Вай-Фай и нажать её одновременно вместе с клавишей Fn (нижний ряд). Если не работает адаптер (был выключен случайно, или для снижения энергопотребления), то после нажатия этой комбинации он заработает вновь. Проверить, включён ли адаптер, можно при помощи беспроводной иконки около часов Windows: крестик на значке, или отсутствие иконки говорят о выключенном адаптере.
Когда беспроводная сеть работает на других устройствах, но в трее Windows значок беспроводной сети перечёркнут крестиком (или вовсе отсутствует) – проблема с Вай-Фай заключается в конкретном компьютере, а не в самой сети. Значит, лишь этому устройству не удается подключиться, а сам вайфай работоспособен. Если же иконка отмечена жёлто-оранжевой точкой, то попробуйте щёлкнуть по ней и поискать название вашей сети. Она нашлась, но при вводе пароля выскакивает ошибка аутентификации? Дело в неверной раскладке, в нажатой клавише Caps Lock, или просто в неправильном пароле.
В случае настольного ПК следует физически вытащить и снова подключить Wi-Fi-адаптер (обычно это устройство размером с флешку, подключено в порт USB в задней части корпуса). Если адаптер встроенного типа (или речь идёт о ноутбуке), попробуйте проверить его работоспособность: правый щелчок по «Мой компьютер»/»Компьютер» — «Свойства» – «Диспетчер устройств».
Взгляните на раздел «Сетевые адаптеры»: если один из них, особенно имеющий в названии слово Wireless (беспроводной) помечен вопросительным, восклицательным знаком или крестиком, то проблема заключается в конфликте этого устройства с Windows или с другим узлом ПК. Достаточно загрузить свежие драйвера для беспроводного адаптера и установить их заново – после этой операции компьютер, как правило, снова видит сеть.
При этом попытка щелчка по данному элементу управления вызывает сообщение: не удалось подключиться к сети.
Адаптер точно включён, драйвера установлены и конфликт оборудования в Диспетчере устройств отсутствует, но интернет на компьютере так и не появился? Вероятно, проблема с сетями – программного типа. Проверим в «Центре сетевых подключений Windows», считает ли ОС этот адаптер включённым.
Рис: Центр управления сетями Windows
В левой части Центра нужно выбрать раздел «Изменение параметров адаптера». В следующем окне появятся все сетевые адаптеры Windows. Взгляните на скриншот ниже: беспроводной адаптер в данном случае был выключен программным способом (выделен серым цветом). В данном случае не работает интернет исключительно из-за выключенного адаптера. Для включения достаточно щёлкнуть правой кнопкой и выбрать «Задействовать» («Включить»/»Enable»).
Рис: Программное включение беспроводного адаптера
Наконец, иногда в Wi-Fi возникают проблемы сетевой несовместимости устройств. Роутер отказывается соединяться с теми параметрами протокола IPv4, которые предлагает ему Windows. Следует «подчиниться» маршрутизатору и предоставить ему право самостоятельно назначить сетевую конфигурацию. Звучит сложно, однако на практике это лишь одна небольшая настройка.
Рис: Сброс конфигурации сетевого адаптера в Windows
В Центре управления сетями нужно выбрать текущее беспроводное соединение, отыскать в нём пункт «Свойства» (скриншот слева). В появившемся диалоговом окне следует найти «Протокол Интернета версии 4» – и вновь выбрать «Свойства». Откроется окно с параметрами IP-адреса. Рекомендуется выбрать автоматические конфигурации сети – так, чтобы маршрутизатор мог самостоятельно назначить IP и DNS-адреса (скриншот справа). Этот способ помогает особенно хорошо, если в окне как на правом скриншоте были видны введённые вручную сетевые адреса. Такая конфигурация не верна, а компьютер не видит сети.
В тех редких случаях, когда приведённые советы не помогают, отчаиваться не стоит. Адаптеры и роутеры Wi-Fi – надёжные устройства с отличной совместимостью.
Причина того, почему не работает ВайФай, может быть курьёзной. Например, домашняя сеть всегда называлась Home – и отлично работала. Но внезапно у соседа появилась собственная сеть с тем же названием – Home! Компьютер пытается подключиться к новой сети, будто к собственной – и, естественно, терпит поражение, раз за разом выводя на экран сообщение «ошибка аутентификации». Наконец, возможны случаи, когда оплата за интернет не была произведена вовремя.
Подобные нетехнические случаи происходят регулярно. Вооружившись знаниями из этой статьи, можно уверенно ответить на вопрос — почему не подключается интернет по Вай-Фай, и что с этим делать. Успехов в настройке, и пусть ваше соединение всегда будет стабильным и быстрым!
