Поиск по файловой системе linux. Как найти файл в Linux. Поиск файлов с помощью команды locate
Возможно, вам известна такая проблема как: Не можете найти файл, а он где то в компьютере. Тогда удобна команда find.
Вы спросите: Как ею пользоваться? К этой программе дается огромная man-страница, мы рассмотрим некоторые обычные случаи.
Можно начать с самого простого: Если вы знаете имя файла, то вы сможете легко его найти! Вам всего лишь нужно набрать команду find и указать конкретное имя файла!
Linux поиск файлов по имени
Вот эта та самая простая команда:Find -name love
Если существует файл с именем «love» то команда find выявит местоположение файла или нескольких файлов таким образом:
Jzb@kodos:~$ find -name love
./projects/love
jzb@kodos:~$
Например, будем искать все файлы в формате mp3 и сделаем полный список в файле:
File /home/artix -iname ".mp3" > ./list.txt
Поиск файлов по части названия
Далее найдем файлы в формате txtx, не просто файлы, а такие текстовые файлы, в которых присутствует слово «LEON»:File /home/artix -iname ".txt" -exec grep -H "LEON" "{}" \; > ./list.txt
Замечательно, у нас уже получается осуществлять поиск файлов Linux со словом
«LEON». Таким же образом можно удалить лишнее, причем в фоне, чтобы можно было дальше работать:
File /home/artix -iname ".bak" -exec rm "{}" \; &
Этим мы облегчаем себе жизнь. Эти наипростейшие вещи, а в них так много полезного.
Поиск файлов по дате Linux
Find ./ -mmin -10 #дата модификации менее 10 минут find ./ -mtime +1 #дата модификации более суток find ./ -type f -atime +10 # время обращения более 10 дней find ./ -type f -amin -10 #дата модификации последние 10 минут
Поиск текста в файлах Linux
Часто бывает что требуется провести поиск текста в файлах Linux. Приведу 2 примера поиска файлов: (linux, freebsd) нужно фрагмента текста в файлах: # find /var/named/ -type f -exec grep "MX" {} \;
serversnetwork.info. 14400 IN MX 10 mail
и еще один:
# grep -rl "MX" /var/named/ /var/named/serversnetwork.info.db
Поиск файлов по размеру
Временами для поиска файлов Linux можно пользоваться другими командами. Например, вы заметили как на вашем компьютере, в какой-то раздел стал увеличиваться в объеме. Чтобы найти с каким файлом это связанно, или какая папка переполняется можно использовать такую команду:Find -size 95k.
Так мы найдем файлы размером 95k. Но этой опцией пользуются очень редко. Больше используют команды, с помощью которых можно найти файл больше или меньше указанного размера. К примеру, опция:
Find -size +150k
Должна показать файлы которые больше 150k. А опция
Find -size -94k
то, что меньше 94K.
Функция -size производит поиск файлов указанного размера и имеет вот этот вид при выполнении:
$ find . -size 3500k -print
Эта опция осуществит в Linux поиск файлов и выявит на экране
те, у которых размер 3500 килобайт, которые находятся в этой папке. Если вам потребуется отыскать файлы, в которых размер меньше 250 килобайт, то команда будет выглядеть следующей:
$ find . -size -200k -print
Если требуется отыскать файлы в которых размер больше 555 мегабайт, то мы будем использовать опцию:
$ find / -size +555M -print
Пожалуй, на этом я закончу писать свою статью.
Теперь вы возможно сможете сами искать файлы, осуществлять поиск текста в файлах Linux, искать файлы по дате!
Всем спасибо, пока!
- Введите -iname вместо -name , чтобы проигнорировать регистр в веденном имени файла. Команда -name учитывает регистр.
Начните поиск в корневом каталоге. Чтобы запустить поиск по всей системе, к запросу добавьте модификатор / . В этом случае команда find будет искать файл во всех каталогах, начиная с корневого.
find / -iname "имя файла"
- Можно начать поиск в определенном каталоге; для этого замените / на путь к каталогу, например, /home/max .
- Можно использовать. вместо / , чтобы искать файл только в текущем каталоге и его подкаталогах.
Используйте символ обобщения . * , чтобы найти файлы, имя которого соответствует части запроса. При помощи символа обобщения * можно найти файл, полное имя которого неизвестно, или найти все файлы с определенным расширением.
find /home/max -iname "*.conf"
- Эта команда найдет все файлы с расширением.conf в папке пользователя Max (и ее подпапках).
- Воспользуйтесь этой командой, чтобы найти все файл, имена которых соответствуют части запроса. Например, если на компьютере хранится множество файлов, связанных с WikiHow, найдите все файлы, введя "*wiki*" .
Облегчите управление результатами поиска. Если результатов поиска слишком много, среди них сложно найти нужный файл. Используйте символ | , чтобы результаты поиска фильтровались командой less. Это облегчит просмотр и фильтрование результатов поиска.
find /home/max -iname "*.conf" | less
Найдите конкретные элементы. Используйте модификаторы, чтобы в результатах поиска отобразить только определенные элементы. Можно искать обычные файлы (f), каталоги (d), символьные ссылки (l), устройства посимвольного ввода-вывода (с) и блочные устройства (b).
find / -type f -iname "имя файла"
Отфильтруйте результаты поиска по размеру файлов. Если на компьютере хранится множество файлов с похожими именами, но размер искомого файла известен, отфильтруйте результаты поиска по размеру файлов.
find / -size +50M -iname "имя файла"
- Эта команда найдет все файлы, размер которых превышает 50 МБ. Используйте модификатор + или - , чтобы указать на увеличение или уменьшение размера. Если модификатора + или - нет, команда найдет файлы, размер которых точно совпадает с указанным размером.
- Результаты поиска можно отфильтровать по байтам (c), килобайтам (k), мегабайтам (M), гигабайтам (G) или блокам по 512 байт (b). Обратите внимание, что приведенные модификаторы учитывают регистр.
Используйте логические операторы (булевы операторы), чтобы объединить поисковые фильтры. Можно использовать операторы -and , -or , -not , чтобы объединить различные поисковые запросы в один запрос.
find /travelphotos -type f -size +200k -not -iname "*2015*"
- Эта команда найдет файлы в папке «Travelphotos», размер которых больше 200 кБ и в именах которых нет числа 2015.
Найдите файл по его имени. Такой простейший поиск выполняется при помощи утилиты find . Приведенная ниже команда будет искать файл в текущем каталоге и во всех его подкаталогах.
find -iname "имя файла"
Начиная работу с сервером Linux, пользователи часто сталкиваются с проблемой поиска необходимых файлов.
Данное руководство рассматривает использование соответствующей команды find, которая позволяет искать файлы при помощи различных фильтров и параметров. Кроме того, это руководство вкратце охватывает команду locate, которую можно быть использовать для поиска команд.
Поиск по имени файла
Конечно, поиск файла по имени – самый очевидный способ найти нужный файл.
Для этого используйте:
find -name "query"
Данная команда чувствительна к регистру (то есть, она воспринимает файлы с именем file и File как два разных файла).
Чтобы найти файл по имени без учета регистра, наберите:
find -iname "query"
Чтобы найти файлы, которые не совпадают с определенным шаблоном, нужно инвертировать поиск при помощи флагов -not или метасимвола «!». Обратите внимание, при использовании «!» нужно избегать символов, чтобы оболочка bash не интерпретировала «!» еще до выполнения команды find.
find -not -name "query_to_avoid"
find \! -name "query_to_avoid"
Поиск по типу файла
При помощи параметра «-type» можно указать тип необходимого файла. Это работает так:
find -type type_descriptor query
Вот список общих дескрипторов, при помощи которых можно указать тип файла:
- f : обычный файл;
- d : каталог;
- l : символическая ссылка;
- c : символьные устройства;
- b : блочные устройства.
К примеру, чтобы найти в системе все символьные устройства, нужно выполнить команду:
find / -type c
/dev/parport0
/dev/snd/seq
/dev/snd/timer
/dev/autofs
/dev/cpu/microcode
/dev/vcsa7
/dev/vcs7
/dev/vcsa6
/dev/vcs6
/dev/vcsa5
/dev/vcs5
/dev/vcsa4
Чтобы найти все файлы, которые заканчиваются на.conf, используйте:
find / -type f -name "*.conf"
/var/lib/ucf/cache/:etc:rsyslog.d:50-default.conf
/usr/share/base-files/nsswitch.conf
/usr/share/initramfs-tools/event-driven/upstart-jobs/mountall.conf
/usr/share/rsyslog/50-default.conf
/usr/share/adduser/adduser.conf
/usr/share/davfs2/davfs2.conf
/usr/share/debconf/debconf.conf
/usr/share/doc/apt-utils/examples/apt-ftparchive.conf
Фильтрация по времени и размеру
Команда find позволяет фильтровать полученный результат, руководствуясь размером и временем последнего изменения.
Размер файла
Чтобы отфильтровать файлы по размеру, используйте параметр -size.
Также нужно внести суффикс в конце значения, чтобы указать размер:
- c: байт
- k: килобайт
- M: мегабайт
- G: гигабайт
- b: блоки по 512 байт
Чтобы найти файлы размером ровно в 50 байт, наберите:
find / -size 50c
Чтобы найти файлы, размер которых меньше 50 байт, используйте символ «-» перед значением:
find / -size -50c
Соответственно, чтобы найти файлы, размер которых превышает 700 мегабайт, используйте перед значением символ +; команда имеет такой вид:
find / -size +700M
Поиск в зависимости от времени
Linux хранит данные о access time, modification time и change time.
- access time: время последнего обращения к файлу (когда файл был прочитан или дописан);
- modification time: время последнего изменения содержимого файла;
- change time: время последнего изменения инода (inode) файла.
Для фильтрации файлов по времени используйте параметры «-atime», «-mtime» и «-ctime» соответственно.
Значение данного параметра указывает, сколько дней назад был изменен файл. Как и в случае с размером файла, можно использовать символы – и +, чтобы получить файлы, измененные меньше чем или больше чем n дней назад.
То есть, чтобы найти файл, содержимое которого было изменено 1 день назад, используйте:
Чтобы вывести файлы, к которым обращались меньше 1 дня назад, используйте:
find / -atime -1
Чтобы найти файлы, иноды которых были изменены более трех дней назад, введите:
find / -ctime +3
Существуют также сопутствующие параметры, с помощью которых можно указать минуты вместо дней:
Это вернет файлы, содержание которых было изменено минуту назад.
Кроме того, команда find может сравнивать файлы и выводить более новые из них:
find / -newer myfile
Поиск по владельцу и привилегиям
С помощью команды find файлы можно искать по владельцу или правам на файл.
Для того используются параметры –user, –group, и -perm соответственно. Например, чтобы найти файл, принадлежащий пользователю с именем syslog, наберите:
find / -user syslog
Аналогично, чтобы вывести файлы, принадлежащие группе shadow, используйте:
find / -group shadow
Также можно искать файлы с особыми привилегиями.
Чтобы найти файл с определенными правами, используйте:
find / -perm 644
Данная строка выведет все файлы с такими правами.
Чтобы вывести все файлы, привилегии которых больше или равны указанным, используйте синтаксис:
find / -perm -644
Это вернет все файлы с дополнительными привилегиями (например, файл с привилегиями 744).
Фильтрация файлов по глубине
Чтобы выполнить примеры данного раздела, создайте во временном каталоге структуру каталогов. Она должна состоять из трех уровней каталогов, с десятью каталогами на первом уровне. Каждый каталог (в том числе тестовый каталог) должен содержать десять файлов и десять подкаталогов.
Чтобы создать такую структуру, выполните следующую команду:
cd
mkdir -p ~/test/level1dir{1..10}/level2dir{1..10}/level3dir{1..10}
touch ~/test/{file{1..10},level1dir{1..10}/{file{1..10},level2dir{1..10}/{file{1..10},level3dir{1..10}/file{1..10}}}}
cd ~/test
Чтобы ознакомиться с только что созданной структурой и проверить, все ли создано правильно, используйте команды ls и cd. Затем вернитесь в тестовый каталог test:
Данный раздел покажет, как извлекать определенные каталоги из этой структуры. Для начала попробуйте выполнить простой поиск файла по имени:
find -name file1
./level1dir7/level2dir8/level3dir6/file1
./level1dir7/level2dir8/level3dir5/file1
Эта команда вывела достаточно объемный результат. Передав этот результат в счетчик, можно увидеть, что в итоге выведено 1111 файлов.
find -name file1 | wc -l
1111
Конечно, в большинстве случаев этот вывод слишком объемный и неудобный. Попробуйте сузить его.
Для этого можно использовать параметр –maxdepth, чтобы задать максимальную глубину поиска:
find -maxdepth num -name query
Чтобы найти file1 в каталогах level1 и выше, укажите максимальную глубину 2 (1 для каталога верхнего уровня и 1 для каталогов level1).
find -maxdepth 2 -name file1
./level1dir7/file1
./level1dir1/file1
./level1dir3/file1
./level1dir8/file1
./level1dir6/file1
./file1
./level1dir2/file1
./level1dir9/file1
./level1dir4/file1
./level1dir5/file1
./level1dir10/file1
Как видите, данный результат имеет гораздо более удобный вид.
Кроме того, можно указать минимальную глубину поиска:
find -mindepth num -name query
Это используется для поиска файлов, которые находятся в конце ветвей каталога:
find -mindepth 4 -name file
./level1dir7/level2dir8/level3dir9/file1
./level1dir7/level2dir8/level3dir3/file1
./level1dir7/level2dir8/level3dir4/file1
./level1dir7/level2dir8/level3dir1/file1
./level1dir7/level2dir8/level3dir8/file1
./level1dir7/level2dir8/level3dir7/file1
./level1dir7/level2dir8/level3dir2/file1
Опять же, данный результат будет содержать огромное количество файлов (1000).
Максимальную и минимальную глубину поиска можно комбинировать, чтобы уменьшить диапазон поиска:
find -mindepth 2 -maxdepth 3 -name file
./level1dir7/level2dir8/file1
./level1dir7/level2dir5/file1
./level1dir7/level2dir7/file1
./level1dir7/level2dir2/file1
./level1dir7/level2dir10/file1
./level1dir7/level2dir6/file1
./level1dir7/level2dir3/file1
./level1dir7/level2dir4/file1
./level1dir7/file1
Выполнение и объединение команд
Утилита find позволяет выполнять любую вспомогательную команду на все найденные файлы; для этого используется параметр –exec. Базовый синтаксис выглядит так:
find параметры_поиска -exec команда_и_параметры {} \;
Символы {} используются в качестве заполнителя для найденных файлов. Символы \; используются для того, чтобы find могла определить, где заканчивается команда.
Для примера можно найти файлы с привилегиями 644 (как в предыдущем разделе) и изменить их привилегии на 664:
cd ~/test
find . -perm 644 -exec chmod 664 {} \;
Затем можно сменить привилегии каталога:
find . -perm 755 -exec chmod 700 {} \;
Чтобы связать несколько результатов, используйте команды -and или -or. Команда –and предполагается, если она опущена.
find . -name file1 -or -name file9
Команда locate является альтернативой для find. Данная команда, как правило, работает быстрее и может легко производить поиск по всей файловой системы.
Установить эту команду можно при помощи с apt-get:
sudo apt-get update
sudo apt-get install mlocate
Но почему команда locate быстрее, чем find? Дело в том, что locate зависит от базы данных файлов в файловой системе.
Как правило, cron-скрипт обновляет эту базу данных раз в день; но ее можно обновить и вручную. Запустите эту команду:
Запомните: БД нужно регулярно обновлять, чтобы она содержала актуальные данные; в противном случае найти недавно полученные или созданные файлы будет невозможно.
Чтобы найти файлы с помощью команды locate, просто используйте следующий синтаксис:
Полученный результат также можно фильтровать.
К примеру, чтобы возвращать только файлы, содержащие сам запрос, вместо того чтобы выводить каждый файл, который содержит запрос в ведущих к нему каталогах, можно использовать флаг –b (чтоб искать только basename, базовое имя файла):
Чтобы команда locate возвращала только файлы, которые все еще существуют в файловой системе (то есть, файлы, которые не были удалены в промежутке между последним запуском updated и текущим вызовом locate), используйте флаг –е:
Чтобы просмотреть статистику, занесенную командой locate в каталог, используйте опцию –S:
locate -S
Database /var/lib/mlocate/mlocate.db:
3,315 directories
37,228 files
1,504,439 bytes in file names
594,851 bytes used to store database
Итоги
Команды find и locate – отличные инструменты для поиска файлов в UNIX‐подобных операционных системах. Каждая из этих утилит имеет свои преимущества.
Несмотря на то, что команды find и locate сами по себе очень мощны, их действие можно расширить, комбинируя их с другими командами. Научившись работать с find и locate, попробуйте фильтровать их результаты при помощи команд wc, sort и grep.
Tags: ,Команда find - это одна из самых полезных и важных команд на Linux.
Она по умолчанию установлена и доступна практически на всех версиях Linux. В Linux все хранится в виде файлов, и очевидно стоит знать, как эти файлы искать.
С помощью команды find можно искать интересующие файлы по ряду поисковых критериев. Критерии можно указывать как вместе, так и по отдельности, а затем уже совершать действия с полученном результатом. В этом руководстве мы собираемся описать команду find с помощью примеров использования.
1)Выведите списки всех файлов текущей директории и ее подкаталогов
Для того чтобы вывести списки всех файлов текущей директории и ее подкаталогов, мы можем использовать:
В качестве альтернативы, мы можем также использовать ‘find . ’ , которая выдаст вам тот же результат.
2)Найдите все файлы и директории в вашей текущей рабочей директории
Если нужно найти только директории, то можно использовать:
$ find . -type d
Чтобы найти только файлы, а не директории:
$ find . -type f
3)Выведите список всех файлов определенной директории
Для того чтобы найти файлы из определенной директории надо ввести:
$ find /root
This command will look for all the files in /root directory.
4)Найдите файл по имени в директории
Для поиска файла по имени в определенной директории введите:
$ find /root -name "linuxtechi.txt"
Эта команда будет искать файл linuxtechi.txt в директории /root. Так же мы найти все файлы с расширением.txt:
$ find /root -name "*.txt"
5)Найдите файл во множестве директорий
Для поиска файлов во множестве директорий введите:
$ find /root /etc -name "linuxtechi.txt"
With this command, we can look for linuxtechi.txt file in /root & /etc directories.
С помощью этой команды мы можем найти файл linuxtechi.txt в директориях /root и /etc .
6)Найдите файл по имени без учета регистра
Ищите файлы без учета регистра с помощью -iname:
$ find /root -iname "Linuxtechi.txt"
В результате вы получите все файлы с названием linuxtechi.txt. При этом файлов может быть несколько, так как linuxtechi.txt будет равняться LINUXTECHI.txt .
7)Найдите все типы файлов отличные от упомянутого
Давайте предположим, что нам необходимо найти все файлы отличные от определенного типа файлов. Чтобы этого добиться вводим:
$ find /root -not -name "*.txt"
8)Найдите файлы по множеству признаков
Мы можем совмещать более чем одно условие при поиске файлов. Предположим, что нам нужны файлы с расширениями.txt и.html:
$ find . -regex ".*\.\(txt\|html\)$"
9)Найдите файлы с использованием условия OR
Так же мы можем совмещать несколько поисковых критериев, что приведет к поиску файлов на основе удовлетворения одному из условий. Делается это с помощью оператора OR:
$ find -name "*.txt" -o -name "linuxtechi*"
10)Поиск файлов на основе разрешений
Чтобы найти файлы с определенным доступом используйте -perm:
$ find /root -type f -perm 0777
11)Найдите все скрытые файлы
Для поиска скрытых файлов в директории введите:
$ find ~ -type f name ".*"
12)Найдите все файлы со SGID
Для поиска файлов с битами SGID исполните команду:
$ find . -perm /g=s
13) Найдите все файлы со SUID
Для поиска файлов с битами SUID используем:
$ find . -perm /u=s
14)Найдите все исполняемые файлы
Для поиска только исполняемых файлов введите:
$ find . -perm /a=x
15)Найдите файлы с доступом только для чтения
К тому же, с помощью команды find можно найти файлы, доступные только для чтения:
$ find /root -perm /u=r
16)Найдите все файлы пользователя
Для поиска файлов определенного пользователя надо использовать следующую команду:
$ find . -user linuxtechi
17)Найдите все файлы группы
Для поиска файлов определенной группы используем:
$ find . -group apache
18)Найдите все файлы определенного размера
Если мы хотим искать, размер которого нам известен, тогда можно использовать -size:
$ find / -size -2M
19)Найдите все файлы в диапазоне размеров
Если мы ищем файл, размер которого нам не известен, но зато мы знаем примерный его размер, или нам просто сделать выборку файлов в определенном диапазоне размеров, то можно ввести:
$ find / -size +2M -size -5M
Можно использовать команд find при поиске файлов тяжелее, чем, например, 50 mb:
$ find / -size +50M
20)Найдите файлы, измененные N дней назад
For example, we want to locate all the files that have been modified 8 days ago. We can accomplish that using ‘-mtime‘ option in find command
Например, мы можем обнаружить найти все файлы отредактированные 8 дней назад. Делается это с помощью команды -mtime:
$ find / -mtime 8
21)Найдите файлы, в которые заходили N дней назад
Можно найти файлы, в которые входили 8 дней назад с помощью -atime:
$ find / -atime 8
22)Найдите все пустые файлы и директории
Для нахождения всех пустых файлов в системе введем:
$ find / -type f -empty
А чтобы вывести их директории:
$ find ~/ -type d -empty
23)Найдите самый большой и самый маленький файлы
Для вывода списка самых больших или самых маленьких файлов используем find в связке с sort , и, если нам понадобится вывести 3 "самых-самых", то используем еще head .
Для вывода трех файлов из текущей директории введем:
$ find . -type f -exec ls -s {} \; | sort -n -r | head -3
Схожим образом мы можем вывести самые маленькие файлы текущей директории:
$ find . -type f -exec ls -s {} \; | sort -n | head -3
24)Найдите все файлы с определенным доступом и сменить его на 644 (или еще на что-нибудь)
Команда find может предложить продвинутые варианты использования. К примеру, мы может изменить все разрешения 644 определенных файлов на 777. Для этого исполняем:
$ find / -type f -perm 644 -print -exec chmod 777 {} \;
25)Найдите все файлы, подходящие по определенным критериям, и удалите их
Рано или поздно может понадобиться удалить те или иные файлы. Если так произошло, то вводим:
$ find / -type f -name "linuxtechi.*" -exec rm -f {} \;
Вышеуказанные примеры отлично демонстрируют возможности команды find , которая способна существенно упростить задачу поиска файлов.
Вероятно, Вам знакома такая проблема: Есть файл, и Вы не помните, куда его положили.
В этом случае удобна команда find . Как ее использовать? Конечно, к этой утилите поставляется большая man-страница, но мы рассмотрим некоторые типичные случаи. Просмотреть дерево каталогов, начиная с текущего, и найти файл lostfile.txt:
Если Вы ищете в большом дереве каталогов, команда find может работать довольно медленно. Иногда удобнее использовать команду locate . Она не ищет файл непосредственно в файловой системе, а просматривает свою базу данных. Такой метод намного быстрее, но база данных может устареть. В некоторых дистрибутивах эта база модифицируется каждую ночь. Вы можете время от времени вручную выполнять команду updatedb , чтобы ее модифицировать. locate ищет подстроки:
Допустимое количество орфографических ошибок зависит от длины имени файла, но может быть установлено с помощью опции -t. Чтобы разрешить максимум 2 ошибки и использовать служебный символ просто наберите:
Обзор дерева каталогов
Иногда необходимо получить обзор дерева каталогов. Например, Вы получили новый CD-ROM и хотели бы узнать, что на нем есть. Вы можете просто использовать ls - R . Лично я для удобочитаемости предпочитаю один из следующих способов. Tree (sunsite.unc.edu/pub/Linux/utils/file/tree-1.2.tgz) отображает дерево каталогов в виде диаграммы.
Или используйте добрый старый find . В Gnu версии find , которая обычно поставляется с Linux, имеется возможность изменить формат вывода, чтобы отображать, например, имя файла и его размер:
Можно воспользоваться небольшой perl процедурой, работающей с командой ls , которая делает подобные вещи. Ее можно загрузить отсюда: lsperl.gz . Существует много других утилит просмотра дерева каталогов, но для большинства случаев этих вполне достаточно.
Поиск файлов по содержанию (поиск текстовых строк в файлах).
Стандартные утилиты для поиска текстовых строк в файлах - grep / egrep для обычных поисков выражения и fgrep для поиска литеральных строк. Чтобы искать выражение во всех файлах в текущем каталоге, просто наберите:
Если Вам трудно запомнить эти длинные команды, используйте маленький скрипт, который можно загрузить отсюда: grepfind.gz . Скрипт еще и удаляет не-печатаемые символы из строки поиска, чтобы Вы случайно не получили в результате поиска egrep -ом двоичный файл.
Очень интересная программа поиска - agrep . Agrep работает в основном подобно egrep , но позволяет искать с учетом орфографических ошибок. Чтобы искать выражение и разрешить максимум 2 орфографические ошибки, наберите:
После этого Вы можете искать строку во всех файлах, которые были предварительно индексированы
glimpse -i -2 "search exprission" |
glimpse - тоже допускает орфографические ошибки (как и agrep) и -2 указывает, что разрешены две ошибки. glimpse доступен на
