Как установить время на телефоне bq. Точное время в твоем мобильном. Часы на экран блокировки
Настройка даты и времени на Андроид. Казалось, что может быть проще чем взять и поменять дату и время в Андроид , но к сожалению и тут могут возникнуть проблемы. В данной статье вы узнаете все, что нужно знать о точной настойке даты и времени!
Зачем нужно точное время и дата?
А вы знали, что если в вашем Android будет установлена не правильная дата и время могут сильно сказаться на работе системы? К примеру, не правильно будет работать синхронизация данных, GPS потратит уйму времени чтобы подключится к спутникам, приложения мессенджеры с перебоями могут отправлять данные, а многие сайты будут спрашивать сертификаты или указывать что они устарели, использование Internet превратится в мучение! Чтобы этого не происходило нужно всегда устанавливать точное время дату.
Инструкция как поменять дату и время в Android?
Для этого вам нужно будет перейти в меню Настроек Android:
Если у вас часто возникают проблемы с неверной датой или временем, то обратите свое внимание на два параметра «Дата и время сети » и «Часовой пояс сети «, если они включены, то отключите их:
После этого у вас появится возможность лично изменять время и дату.
Изменяем дату:
Изменяем системное время:
Также не забудьте выставить «Часовой пояс », так как в дальнейшем это поможет избежать проблем с переводом часов на летнее и зимнее время:
Вот и все! Если у вас установлены Root права на Android, то можно облегчить свою жизнь, выполняю автосинхронизацию времени.
Представим, что вы только что получили в руки новенький смартфон на базе операционной системы Android, однако дата и время в нем не совпадают с реальными. Тут-то и возникает вопрос — как эти данные установить или изменить?
Надо отметить, что по умолчанию дата и время синхронизируются с сервером автоматически, как только вы подключите интернет. Поэтому мы рекомендуем вам включить либо Wi-Fi, либо мобильный интернет, после чего данные будут синхронизированы и настраивать ничего будет не нужно.
Если после подключения автоматическая синхронизация не заработала или у вас нет возможности подключиться к сети, будем менять данные вручную. Для этого зайдите в настройки своего смартфона, нажав на одноименную иконку на рабочем столе.
А вот на Xiaomi и прошивке MIUI его надо искать разделе «Система и устройства» — «Расширенные настройки».
Заходим в раздел, здесь по умолчанию должна стоять галочка «Автоматическое определение даты и времени». В этом случае данные синхронизируются с сервером.
Если вы желаете указать другие данные, снимите галочку с пункта «Автоматическое определение даты и времени» и тогда пункты «Установить дату» и «Установить время» станут активными.
Нажав на «Установить дату», указываете нужные данные и нажимаете ОК.
То же самое повторяете со временем.
Кстати, если у вас возникли проблемы с автоматическим определением данных, возможно, дело в неверном часовом поясе (часы могут отставать или спешить на час или более). Нажмите на строку «Выберите часовой пояс».
Выберите необходимый часовой пояс.
О том, что часы в мобильном отстают узнаешь, как правило, когда куда-то опоздал, примеру, на поезд. В XXI веке неприемлемо когда ваши часы спешат или отстают больше чем на минуту.
И если к наручным часам претензий нет, то смартфоны просто обязаны показывать точное время. Но как показывает практика — это не всегда так. Часы на телефонах такие же «брехучие» как и старые ходики у бабушки в деревне.
Чем определяется точность электронных часов
В первую очередь точностью настройки и стабильностью кварцевого генератора (резонатора). Точность и стабильность частоты последнего как правило составляет 10 -6 . В идеале при таком значении часы убегают чуть более 30 секунд в год.
На практике стабильность немного хуже, так как на частоту резонатора влияют параметры окружающей среды (температура, давление) и напряжение питания генератора. Так же в состав генератора входят и другие элементы, к примеру конденсаторы, параметры которых сильнее зависят от внешних воздействий. В результате часы могут убегать до 30 секунд в месяц.
Повышаем точность часов
В профессиональных устройствах, например в приемо-передающей аппаратуре спутникового телевидения, стабильность генераторов намного выше и может достигать значений 10 -12 .
Поэтому напрашивается сам собой способ взять за эталон частоту несущей внешнего источника сигнала. И использовать ее как опорную для нашего генератора. Возможны два пути: аппаратный и программный.
В первом случае частота генератора часов подстраивается под частоту несущей передающей вышки GSM. Во втором случае базовая вышка GSM передает сигналы точного времени и операционная система подстраивает часы.
Но как показывает отечественная действительность, на сотовых операторов надежды нет. Я несколько раз попадал в ситуацию, когда время на часах перескакивало на несколько часов. После чего пришлось отключить опцию использования данных предоставляемых сетью.
Серверы точного времени
Так как смартфон это компьютер с доступом в интернет, то проще всего синхронизировать часы с эталонными серверами точного времени. В стандартных прошивках этой возможности нет. Но проблема решается установкой допольнительного ПО. Программ таких несколько, и мне приглянулась одна — ClockSync от «отечественного производителя»:-).
ClockSync синхронизирует системное время Android устройства через Интернет по протоколу NTP с серверами точного времени. Программа полезна если оператор сотовой связи не поддерживает NITZ (автоматическую синхронизацию времени) или посылает неверные значения, а также в случае, если часы телефона сильно убегают вперед или отстают.
Работает на планшетах. Актуально если нужно точное время. Тем более на устройствах без GSM модуля.
Особенности программы ClockSync
Автоматическая синхронизация работает только на телефонах с ROOT.
Если root-прав нет, то проверка времени проводится автоматически и вы получите уведомление если часы сильно убежали. А синхронизировать часы придется «руками».
Программа поддерживает свежую базу обновленных часовых поясов. И если у вашего смартфона старая прошивка и он каждую весну и осень в России переводит часы, то это программа восстановит несправедливость. И вы не придете весной на работу на час раньше.
Кажется, что такое простое действие, как настройка даты и времени на Android, не должно вызывать затруднений. Действительно, для опытных владельцев смартфонов или планшетов это банальная операция. Однако для тех, кто впервые держит в руках устройство под управлением этой операционной системы, настройка данных параметров может вызывать вопросы. Ниже разберем, как настроить дату и время на Android.
Меняем дату и время вручную
Для корректировки времени и даты вручную, нужно войти в настройки устройства. Сделать это можно двумя путями:
- Вертикальным от строки состояния раздвинуть шторку и тапнуть на иконке, изображающую шестеренку.
- Войти в меню приложений, тапнув по иконке с изображением шести точек, расположенной в док-баре. Найти иконку с изображением шестеренки и коротким по ней открыть раздел «Настройки ».
Найдите внизу открывшегося списка пункт «Дата и время » и коротким касание по нему откройте данную вкладку. В некоторых гаджетах меню настроек может выглядеть иначе, а настройки времени и даты надо искать в разделе «Опции ».
Ручная настройка времени и даты будет доступна, если снята галочка с опции «Автоопределение времени » или «Дата и время сети » находится в положении выключено (в зависимости от версии Android).
- Чтобы поменять дату, выбираем пункт “Дата » или «Установить дату », где выбираем число, месяц и год и подтверждаем тапом по кнопке «Ок».
- Чтобы поменять время, нужно выбрать пункт «Время » или «Установка времени », где устанавливаем правильное время и подтверждаем тапом по кнопке «Ок». Здесь же можно установить формат времени – 12 часовой или 24 часовой.
Автоматическая установка даты и времени
Android может выстанавливать время и дату в автоматическом режиме. В этом режиме сведения синхронизируются из сети оператора. Естественно, сим карта должна быть установлена в устройство. Для автоматической установки времени и даты нужно установить галочку на пункте «Автоопределение времени ». Ручная установка при этом станет недоступна.
Иногда даже самые простые операции вызывают у пользователей небольшие сложности. Например, начинающие владельцы Android-устройств часто задаются вопросом — как поменять дату в Android? Все дело в том, что для этого не нужны какие-то специальные знания. И если вы хоть раз держали в руках мобильный телефон, вы всегда сможете установить время и дату в своем смартфоне. Давайте посмотрим, как настраиваются дата и время в мобильных устройствах.
Как поменять дату в Android в ручном режиме? Уверяем, что для этого вам не понадобятся права суперпользователя, загадочные команды и доступы в инженерное меню. Android является очень простой операционной системой, поэтому смена даты осуществляется здесь максимально просто – достаточно зайти в настройки. Ручная установка даты и времени нужна на устройствах, не подключенных к сети, так как иная синхронизация здесь попросту отсутствует .
Для того чтобы поменять дату на Андроиде, а заодно подкорректировать время, необходимо посетить настройки системы. Делается это двумя способами:
- Сдвигаем верхнюю шторку и нажимаем на символ шестеренки;
- Заходим в главное меню, выбираем пункт «Настройки» (тоже в виде символа шестеренки).
В нижней части списка мы увидим пункт «Дата и время» — промахнуться мимо него вы просто не сможете.
Обратите внимание, что в некоторых Android-устройствах меню с настройками видоизменено и поделено на несколько вкладок – пункт установки даты и времени в таких устройствах находится во вкладке «Опции». В некоторых смартфонах ярлык настроек выведен прямо на рабочий стол.
Зайдя в этот пункт, мы увидим много всего интересного. Если в вашем смартфоне или планшете не установлена SIM-карта, автоматическая синхронизация будет невозможна. Для того чтобы установить правильное время и правильную дату, необходимо убрать галочку «Автоопределение времени» . После этого пункты ручной установки времени и текущей даты станут доступными. Далее жмем на пункт «Установить дату», выбираем текущее число, текущий месяц и текущий год, нажимаем кнопку ОК – теперь дата установлена правильно.
На следующем этапе устанавливаем время. Для этого необходимо тапнуть на пункт «Установить время» — устанавливаем часы и минуты, нажимаем на кнопку ОК. Далее необходимо снять галочку «Автоопределение часового пояса» и выбрать свой часовой пояс вручную. Если время при этом собьется, откорректируйте его.
Проблема с часовыми поясами часто доставляет множество неудобств отечественным пользователям – в нашей стране то отменяют переход на зимнее/летнее время, то играются с количеством часовых поясов. В результате на смартфонах и компьютерах наблюдаются проблемы с установкой правильного времени.
Далее вы можете выбрать формат отображения времени – это могут быть 12-часовой или 24-часовой форматы. Поставив галочку, вы выберите 24-часовой формат отображения, а сняв галочку вы перейдете на 12-часовой формат. Ниже выбираем формат отображения даты – в настройках Android представлены несколько способов показа текущей даты, отличающиеся расположением года, месяца и числа.
Если не знаете, что выбрать, остановитесь на варианте «Местный», этот формат подразумевает отображение даты в следующей очередности – число, месяц, год (принятый в России формат).
Автоматическая настройка даты и времени
Как поменять дату в Android в автоматическом режиме? Эта операция подразумевает, что сведения о текущей дате будут забираться из мобильной сети – там постоянно вещаются правильное время и правильная дата. Автоматическая настройка сработает лишь в том случае, если в устройство будет установлена SIM-карта . Как только смартфон или планшет зарегистрируется в сотовой сети, из нее будут считаны необходимые данные.
Для включения автоматической настройки даты, необходимо установить галочку «Автоопределение времени» — при этом пункты «Установить дату» и «Установить время» станут недоступными. Если сеть неправильно задает часовой пояс (или ваше устройство не знает о проблемах с часовыми поясами и летним/зимним временем в нашей стране), уберите галочку «Автоопределение часового пояса» и выберите его самостоятельно.
Правильный часовой пояс для московского времени – часовой пояс Москва GMT +03:00. Выберите подходящее значение для своего региона в выпадающем списке.
Устанавливаем самое точное время и точную дату
Теперь вы знаете, как поменять дату в Android – для этого необходимо посетить настройки системы и воспользоваться пунктом «Дата и время». Установка данных осуществляется в Android в ручном или автоматическом режимах. Если хочется получить максимально точное время, следует выбрать автоматическое определение.
Но что делать, если точности мобильной сети недостаточно или ваше устройство не умеет связываться с мобильными сетями? Для того чтобы получить точнейшие данные о текущем времени и текущей дате, необходимо воспользоваться сторонними приложениями. Самым мощным приложением для автоматической синхронизации времени является ClockSync от разработчика Sergey Baranov . Несмотря на свои более чем скромные размеры, утилита обладает приличным функционалом.
Здесь мы найдем:
- Автоматическую установку времени с root-правами;
- Автоматическую установку времени без root-прав;
- Режим высокой точности;
- Выбор сервера для синхронизации времени;
- Установку интервала запроса точно времени;
- Режим экономии заряда батареи;
- Детальную статистику;
- Базу часовых поясов (будет полезна для старых смартфонов);
- Автоматическое определение часового пояса;
- Функцию обновления системных данных о часовых поясах.
Установите приложение и получите самое точное время на своих часах. Также вам не нужно будет заботиться об установке даты, если она по каким-то причинам собьется.
Функция обновления системных данных о часовых поясах будет полезна многим российским пользователям, смартфоны и планшеты которых не знают об отсутствии смены летнего/зимнего времени и об изменениях в часовых поясах. Правда, для работы данной функции требуются права root.
