Cron — запуск программ пользователя в указанное время. Дополнительные переменные cron Файл cron
Я многое слышал о том, что в linux есть удобный планировщик задач cron. Однако, у меня не было необходимости им пользоваться, и разбираться в его настройки не хотелось… консоль, много английских букавок… было страшно. Но, благо, мои опасения были напрасны — всё до элементарного просто. В статье будет рассмотрено, как настроить выполнение своих скриптов по расписанию, и в качестве примера установим «кукушку».
Для начало немного о том, как это вообще работает.
При запуски системы стартует демон cron. Им можно управлять (останавливать/запускать/узнавать статус) командой: sudo service cron (stop/start/status). Но это редко, когда бывает нужно.
Сам демон cron большую часть времени спит, и слегка приоткрывает глаз раз в минуту, что бы проверить наличие заданий на это время. Если задания отсутствуют, то он опять уходит в спячку.
Задания находятся в файлах имена которые равны именам пользователя, а сами файлы лежат в папке /var/spool/cron/crontabs. Папка защищена от постороннего вмешательства и доступна только суперпользователю. Но, каждый пользователь может настроить расписание для своих задач, не зная пароля от рута (суперпользователя).
Что бы настроить cron для обычного пользователя достаточно набрать:
Если нужно создать задачу для другого пользователя, то запуск производится командой:
sudo crontab -u user -e
Заместо юзера пишем нужного пользователя, например root.
При первом запуске будет вопрос о редакторе… мне нравится nano. Он простой и запускается без графического интерфейса.
Синтаксис для задач очень прост. Рассмотрим пример со скриншота по запуску кукушки:
0 */1 * * * /home/zegi/bin/kuku
Всего в задаче 2 основных поля: 0 */1 * * * — обозначает время, когда будет срабатывать команда. А /home/zegi/bin/kuku — путь к скрипту в котором описана команда(ы).
С адресом к скрипту не должно быть проблем (zegi — это имя пользователя… не забудьте поставить своё). Но нужно пояснить, как задать крону время для выполнения скрипта.
Всего у нас 5 ячеек для ввода, которые разделяются пробелом.
1 — минуты (числа от 0 до 59)
2 — часы (от 0 до 23)
3 — день месяца (от 1 до 31)
4 — месяц в году (от 1 до 12… например февраль это 2)
5 — день в недели (от 1 до 7. Используется западная неделя, когда началом является воскресенье. т.е. ВС-1, ПН-2, ВТ-3, СР-4, ЧТ-5, ПТ-6, СБ-7).
Каждая ячейка обязательна должна быть заполнена. Если нужно, что бы команда выполнялась каждый месяц, то ставим * в 4-ом поле. Тоже самое относится и к остальным полям.
Вернёмся к примеру с кукушкой, когда скрипт срабатывает каждый час. Что бы задать периодичность используется / . Например если нужно, что бы задача выполнялась каждых 5 минут, по понедельникам то ставим:
Если нужно, что бы задача выполнялась каждый час, то придётся устанавливать и определённую минуту. Если оставить звёздочку(* */1 * * *), то крон будет выполнять каждую минуту — ибо условия соблюдены: он проверил все 5 ячеек и их значение соотвтествует текущему времени (минуты — всё равно. Часы — каждый час, а не только определённые).
Перед слешем всегда должна идти звёздочка. Например, назначить выполнение каждую минуту, начиная с 30-ой, вписав 30/1 — не получится.
Если нужно, что бы задача выполнялась не циклично, но несколько раз, то значения пишутся через запятую.
Например нужно выполнить задачу по будням в 12 часов дня и 6 вечера. То это будет выглядеть так:
* 12,18 * * 2,3,4,5,6
По окончанию редактирования задач, не забудьте сохранить изменения (Ctrl+O > энтер), а затем можно выйти (Ctrl+x).
Cron должен оповестить, что появилась новая задача и он готов её выполнять, написав: «crontab: installing new crontab».
Посмотреть созданные задачи (может быть вы ничего и не делали для себя, а администратор сети, что нибудь вам настроил) можно командой:
И в конце сам скрипт кукушки , который кукукает каждый час:
#!/bin/bash
h=`date +%l`
while [ $h -gt 0 ]
do
play ~/kukushka.wav
h=$[$h-1]
done
Скачать звук с кукушкой можно командой:
wget http://dl.dropbox.com/u/24844052/tuksik/kukushka.wav
Play входит в пакет sox. В ubuntu его можно установить командой.
В системе Linux автоматический запуск заданий выполняется демоном crond , а составлять расписания для автоматического запуска заданий могут не только администратор системы, но и пользователи.
Как работает crond
Принцип работы демона crond прост. После запуска (как правило, при загрузке системы) демон просыпается каждую минуту и проверяет, не запланирован ли запуск в эту минуту каких-либо программ. Если такие программы находятся, демон запускает их и отправляет по электронной почте сообщения пользователям, запланировавшим запуск.
Составление расписания заданий
Составление расписания - задача несложная. Расписание размещается в отдельном файле crontab . В каждой строке файла помещается задание, которое должно быть запущено в определенное время.
Формат записей файла crontab
Часть time-date (время-дата) состоит из пяти числовых полей, разделенных пробелами и определяющих время запуска задания:
Для удобства заполнения указанных полей введены следующие правила:
- Можно указывать значения в виде численных интервалов. К примеру, интервал 1-3 в поле часов означает 1.00, 2.00 и 3.00 пополуночи, 2-4 в поле дня недели - вторник, среду или четверг.
- Интервалы можно задавать с шагом больше единицы. Например, чтобы указать каждый второй час, начиная с полуночи, следует установить интервал 0-23 с шагом 2 через косую черту: 0-23/2
- Звездочка (*) указывает полный интервал значений поля - от минимального до максимального. Например, в поле дня месяца звездочка означает интервал 0-31, в поле дня недели - 0-7
- День недели или месяц можно указать первыми тремя буквами его (английского) названия
Примеры времени-даты
Несколько примеров заполнения полей времени-даты:
0 1 * * * Запуск задания ежедневно в 1.00 пополуночи 30 14 * * 0 Запуск задания по воскресеньям в 2.30 пополудни 0 23-7/2,8 * * * Запуск задания каждые 2 часа с 23.00 до 7.00 и в 8.00 0 12 * 1 mоn Запуск задания в полдень каждого понедельника января каждого года 0 12 2 feb * Запуск задания в полдень второго февраля каждого года
Поле command
Поле command (команда) отделено от полей времени-даты одним или несколькими пробелами и простирается до конца строки. Команды обрабатываются оболочкой /bin/sh .
Например, следующая запись в файле crontab предусматривает ежедневный запуск программы /usr/sbin/backup в 1.00 пополуночи:
0 1 * * * /usr/sbin/backup
Некоторым командам (например, mail) требуется ввод информации с устройства стандартного ввода. Это указывается при помощи знака процента (%). Первый такой знак обозначает начало стандартного ввода, каждый последующий - смену строки.
Редактирование файла crontab
Файл crontab редактируется командой crontab -e . Возможны два подхода:
- создание нового файла со всеми записями, которые должны входить в файл crontab , с последующей его записью на диск под этим именем по команде crontab ;
- непосредственное редактирование файла по команде crontab -e .
Запись из файла
Для записи содержимого файла crontab из другого файла необходимо создать этот другой файл (в привычном текстовом редакторе) со всеми записями, из которых должен состоять файл crontab . Это могут быть, к примеру, следующая запись:
Созданному файлу следует присвоить подходящее имя, например сron jobs . После того, как указанный файл создан, его содержимое необходимо записать в файл crontab командой:
~$ crontab cronjobs
Содержимое файла cronjobs полностью заменит содержимое файла crontab данного пользователя. Используя этот метод, любой пользователь может редактировать свой файл crontab . Суперпользователь обладает особым правом редактировать файлы crontab остальных пользователей. Редактирование чужого файла указывается флажком -u . Например, по команде:
~# crontab -u oleg cronjobs
файл cronjobs записывается как файл crontab пользователя oleg .
Непосредственное редактирование файла crontab
Команда crontab позволяет избежать многоступенчатой операции с созданием отдельного файла. Если ввести команду crontab с опцией -е, можно редактировать файл crontab непосредственно.
По умолчанию по команде crontab с опцией -е файл crontab загружается в редактор . Редактор Vi - мощный, хотя и сложный инструмент, популярный среди опытных пользователей Unix . Тот, кто предпочитает другой редактор, например Xedit , может установить соответствующее значение переменной среды EDITOR:
~$ export EDITOR=xedit
После этого ввод команды
приводит к открытию файла crontab в указанном редакторе.
Подобно тому, как обычный пользователь может редактировать собственный файл crontab , суперпользователь может редактировать файлы crontab остальных пользователей. Для этого используется команда:
~# crontab -u user-name -e
Просмотр файла crontab
Для просмотра содержимого файла crontab вводится команда:
Суперпользователь может просматривать файлы crontab остальных пользователей:
~# crontab -u username -l
Удаление файла crontab
Для удаления содержимого своего файла crontab пользователь вводит команду:
Суперпользователь может удалять файлы crontab остальных пользователей.
MIN HOUR DOM MON DOW CMD
Таблица: Поля и допустимые диапазоны Crontab (синтаксис Linux Crontab)
1. Планирование задач в течение определённого времени
Основа использования cron – выполнение задач в определённое время, как показано ниже. Это будет выполнять скрипт полного резервного копирования (full-backup) 10 июня в 8.30.
Пожалуйста, обратите внимание, что поле времени использует 24-часовой формат, Так что 8 АМ – 8, 8 РМ – 20 часов.
30 08 10 06 * /home/developer/full-backup
- 30 – 30-ая минута
- 08 – 08 АМ
- 10 – 10-й день
- * – каждый день недели
2. Расписание задач для более частого выполнения (например, дважды в день)
Следующий скрипт использует дополнительное резервное копирование дважды в день каждый день. В этом примере выполняется дополнительное резервное копирование (incremental-backup) в 11:00 и в 16:00 каждый день. Значения через запятую в поле указывают, что команда должна быть выполнена в каждое указанное время.
00 11,16 * * * /home/developer/bin/incremental-backup
00 – 0-ая минута (начало часа) 11, 16 – 11 и 16 часов * - каждый день * - каждый месяц * - каждый день недели
3. Расписание работы в течение определённого интервала времени (например, только в будние дни)
Если вы хотите, чтобы подпрограммы выполнялись в течение каждого часа с определённым интервалом времени, используйте следующее.
Подпрограмма Cron для каждого дня в течение рабочих часов
Этот пример каждый день проверяет состояние базы данных (включая выходные) в течение рабочих часов с 9 утра до 6 вечера.
00 09-18 * * * /home/developer/bin/check-db-status
00 - 0-ая минута (начало часа) 09-18 – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (часы) * - каждый день * - каждый месяц * - каждый день недели
Подпрограмма Cron для каждого рабочего дня в течение рабочих часов
Этот пример проверяет состояние базы данных каждый рабочий день (кроме субботы и воскресенья) с 9 утра до 6 вечера.
00 09-18 * * 1-5 /home/ramesh/bin/check-db-status
00 - 0-ая минута (начало часа) 09-18 – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (часы) * - каждый день * - каждый месяц 1-5 - Понедельник, Вторник, Среда, Четверг и Пятница (каждую неделю)
4. Как просмотреть записи Crontab?
Просмотр текущих Crontab-файлов пользователя.
Чтобы просмотреть ваши файлы crontab-l из вышей учётной записи unix, проделайте следующее.
Developer@dev-db$ crontab -l @yearly /home/developer/annual-maintenance */10 * * * * /home/developer/check-disk-space
Просмотр root записей crontab
Залогиньтесь в качестве root пользователя (su - root) и выполните crontab-l как показано ниже.
Root@dev-db# crontab -l no crontab for root
Чтобы посмотреть файлы других пользователей, залогиньтесь в качестве root пользователя и и используйте -u { имя пользователя} -l как показано ниже.
Root@dev-db# crontab -u username -l @monthly /home/username/monthly-backup 00 09-18 * * * /home/username/check-db-status
5. Как редактировать записи crontab?
Редактирование текущих пользовательских cron-записей.
Чтобы редактировать записи, используйте cronab -e как показано ниже. По умолчанию, будут редактироваться текущие записи crontab пользователя.
Developer@dev-db$ crontab -e @yearly /home/developer/centos/bin/annual-maintenance */10 * * * * /home/developer/debian/bin/check-disk-space ~ "/tmp/crontab.XXXXyjWkHw" 2L, 83C
Когда вы сохраните файл, он сохранит crontab и покажет следующее сообщение, где будет сказано, что crontab успешно изменён.
~ "crontab.XXXXyjWkHw" 2L, 83C written crontab: installing new crontab
Редактирование root записей crontab
Залогиньтесь как root пользователь (su - root) и сделайте crontab -e , как показано ниже.
Root@dev-db# crontab -e
Редактирование записей crontab-файла другого пользователя
Чтобы отредактировать запись crontab другого пользователя Linux, залогиньтесь в под root и используйте -u { имя пользователя} –е, как показано ниже.
Root@dev-db# crontab -u username -e @monthly /home/username/fedora/bin/monthly-backup 00 09-18 * * * /home/username/ubuntu/bin/check-db-status ~ ~ ~ "/tmp/crontab.XXXXyjWkHw" 2L, 83C
6. Выполнение Cron каждую минуту
В идеале, вам может и не потребоваться назначения выполнения cron каждую минуту. Но понимание этого примера поможет вам понять другие примеры, описанные в этой статье.
Bash * * * * * CMD
* - означает возможную единицу – то есть, каждую минуту каждого часа в течение года. Кроме того, использование * напрямую, окажется более полезной функцией в следующих примерах.
Указание */5 в поле минут означает каждые 5 минут. Указание 0-10/2 в поле минут означает каждые 2 минуты в первых 10 минутах. Таким образом, данная условность может быть использована во всех 4 полях.
7. Запуск фоновых задач Cron каждые 10 минут
Используйте следующее, если хотите проверять место на диске каждые 10 минут.
*/10 * * * * /home/ramesh/check-disk-space
Эта задача выполняет указанную команду проверки диска каждые 10 минут на протяжении года. Но вам может потребоваться выполнение проверки только в рабочие часы или наоборот. Приведённые выше примеры показывают, как это сделать.
Вместо указания значений в 5 полях мы можем указать их, используя ключевое слово, как показано ниже.
Существуют особые условия, когда вместо 5 полей вы можете использовать @ и далее ключевое слово – такие как перезагрузка, полночь, ежегодно, ежечасно.
Специальные ключевые слова Cron и их значение
8. Расписание работы для первой минуты каждого года с использованием @yearly
Если вы хотите, чтобы cron задача выполнялись в первые минуты каждого года, то можете использовать ключевое слово @yearly , как это показано ниже. В стаком случае система будет выполнять ежегодное техническое обслуживание, используя скрипт ежегодного тех.обслуживания в 00:00 1 января каждого года.
@yearly /home/developer/red-hat/bin/annual-maintenance
9. Запуск задач каждый месяц с использованием ключевого слова @monthly
Оно схоже со словом @yearly , приведённым выше. Но команда выполняется ежемесячно. Команда будет выполнять резервное копирование в 00:00 первого числа каждого месяца.
@monthly /home/ramesh/suse/bin/tape-backup
10. Запуск задач каждый день с использованием @daily
Используя ключевое слово @daily , будет ежедневно создаваться лог-файл очистки журнала в 00:00 каждый день.
@daily /home/developer/arch-linux/bin/cleanup-logs "day started"
11. Как выполнить команду Linux после каждой перезагрузки, используя @reboot?
Используя ключевое слово @reboot , будет выполняться указанная команда каждый раз после загрузки системы.
@reboot CMD
13. 12. Как отключить/перенаправить исходящую почту Crontab, используя ключевое слово MAIL?
По умолчанию crontab отправляет выходные (output) задачи пользователю, который установил эту задачу. Если вы хотите перенаправить их другому пользователю, добавьте или обновите переменную MAIL в crontab, как показано ниже.
Developer@dev-db$ crontab -l MAIL="developer" @yearly /home/developer/annual-maintenance */10 * * * * /home/developer/check-disk-space
Если вы хотите, чтобы почта вообще не отправлялась, т.е прекратить отправку выходных файлов crontab, добавьте или обновите переменную MAIL в crontab, как показано ниже.
13. Как выполнять задачи Linux Cron кажду секунду, используя Crontab
Вы не можете настроить выполнение cron на каждую секунду. Потому что минимальная единица выполнения cron – минута. В обычном сценарии нет необходимости запускать выполнение cron каждую секунду.
14. Указание переменной PATH в Crontab
Во всех вышеприведённых примерах мы указывали абсолютный путь команды Linux или скрипта оболочки, которые должны быть выполнены.
Например, вместо указания /home/developer/tape-backup , если вы хотите указать только tape-backup , добавьте путь /home/developer к переменной PATH в crontab , как показано ниже.
Developer@dev-db$ crontab -l PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/home/developer @yearly annual-maintenance */10 * * * * check-disk-space
15. Установка Crontab из Cron-файла
Вместо прямого редактирования файла crontab вы можете добавить, все записи в cron-файл. Если в файле есть эти записи, вы можете выгрузить или установить их в cron, как показано ниже.
developer@dev-db$ crontab -l no crontab for developer $ cat cron-file.txt @yearly /home/developer/annual-maintenance */10 * * * * /home/developer/check-disk-space developer@dev-db$ crontab cron-file.txt developer@dev-db$ crontab -l @yearly /home/developer/annual-maintenance */10 * * * * /home/developer/check-disk-spaceПримечание: Будет создан файл cron-file.txt в вашем crontab, который удалит прежние записи cron. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны при загрузке записей cron из cron-file.txt:
Оригинал: Using cron scheduler on Linux systems
Автор: Rares Aioanei
Дата публикации: 29 сентября 2011 года
Перевод: А. Кривошей
Дата перевода: ноябрь 2011 г.
1. Введение
Если вы уже имеете некоторый опыт системного администрирования Linux, то должны знать, что такое cron и для чего он предназначен. Если же вы только начинаете работать с Linux, то эти знания вам пригодятся. Даже если вы уже изучали использование cron, данная статья поможет вам освежить знания.
Название cron происходит от Cronos, древнегреческого олицетворения времени. И это правильно выбранное имя, так как основным предназначением cron является помощь в планировании различных задач, которые система должна выполнить в заданное время. Если вы пользовались Windows, то вероятно вам приходилось копаться в утилите Scheduled Tasks. В целом назначение у программ аналогичное, но реализация разная. Cron предназначен для серьезных задач системного администрирования и обладает большей гибкостью. В качестве примера реальной задачи можно привести резервное копирование. Понравится ли вам вручную выполнять резервное копирование данных на нескольких сотнях машин? Думаю, нет. Вы просто пишете простой скрипт с использованием rsync, планируете его выполнение, например ежедневно, и забываете об этом. Все, что необходимо в дальнейшем - время от времени проверять логи. Некоторые даже используют cron для напоминания о важных личных событиях, например о днях рождения.
Но cron - это просто демон, запускающий указанные вами задания. А имеется ли утилита, помогающая редактировать/добавлять/удалять эти задачи? Конечно имеется, и называется она crontab (от cron table). Однако будем двигаться вперед последовательно и начнем с инсталляции.
2. Инсталляция cron
Большинство дистрибутивов используют Vixie Cron и некоторые другие производные как дефолтную реализацию cron, и именно их мы будем рассматривать в этой статье. Кроме того, практически во всех дистрибутивах cron уже предустановлен, так как он является очень важной частью системы Linux. Хотя обычный пользователь, как правило, никогда не работает с ним напрямую, система и многие приложения используют cron (хорошим примером является периодическое обновление базы данных man-страниц). Значимым исключением является Gentoo, где необходимо вручную установить vixie-cron и добавить его в runlevel по умолчанию. В Arch, Debian, Slackware, Ubuntu, Fedora и OpenSUSE cron установлен по умолчанию и автоматически запускается при загрузке системы. Мы надеемся, что вы изучите man-страницы cron и crontab, так как во многих дистрибутивах используются их пропатченные версии, что делается для лучшей интеграции программы под конкретный дистрибутив. Поэтому существует вероятность, что функция, которая имеется например в Gentoo, будет недоступна в Slackware. В любом случае, нет ничего лучше чтения man-страниц, особенно если имеешь дело с новой программой, которую собираешься достаточно часто использовать.
3. Использование cron
Во-первых, мы должны убедиться, что cron запущен:
$ ps faux | grep cron
Если в выводе ничего не будет, проверьте, запущен ли cron, и добавьте его в службы, запускаемые по умолчанию, чтобы он стартовал при следующей загрузке. Как это сделать, зависит от дистрибутива. В системах Debian команда должна вывести примерно следующее:
Root 1424 0.0 0.0 22000 884 ? Ss 13:56 0:00 /usr/sbin/cron
Теперь заставим cron работать. Сначала необходимо подумать о том, какую команду мы будем использовать. Требует ли она привилегий root? Предположим, мы будем использовать crontab, чтобы добавить простой скрипт на выполнение через каждые пять минут как простой пользователь.
3.1. Crontab
3.1.1. Пример
Напишем простой скрипт, который будет выводить обычное диалоговое окно на базе curses в терминале (требуется dialog и любой эмулятор терминала - мы используем xterm):
#!/bin/sh xterm -e "dialog --msgbox "Testing cron..." 234 234" # This is a very simple example, treat it as it is
Назовем файл crontest.sh и сделаем его исполняемым, так как все, что запускается с помощью cron, должно быть исполняемым:
$ chmod +x crontest.sh
Теперь нам нужно отредактировать пользовательскую таблицу crontab, чтобы добавить запись для нашего замечательного скрипта:
E ставится для редактирования, -r - для удаления. Будьте очень осторожны! Многие системные администраторы по неосторожности вводили -r вместо -e, тем более что эти клавиши расположены рядом, и удаляли все записи из crontab. В любом случае, скорее всего вы увидите полностью закоментированный файл (в crontab для обозначения комментариев используется #), в котором приведены примеры и описаны назначения полей записей. Да, запись состоит из полей, последнее из которых задает исполняемую команду, а остальные - временные характеристики. Итак, наша запись в crontab для скрипта, запускаемого каждые пять минут, выглядит следующим образом:
$ */5 * * * * export DISPLAY=:0 && /home/$user/crontest.sh
Нам необходимо экспортировать переменную DISPLAY, чтобы xterm не выдавал ошибки вида "DISPLAY is not set". Теперь посмотрим назначение каждого поля.
3.1.2. Поля crontab
Если вы работали ранее с символами для подстановки, то вам не составит труда освоить использование звездочки в crontab: она означает, что вместо нее подставляются все возможные значения поля. Поля по умолчанию в Linux (будьте внимательны, некоторые Unix-системы используют другие реализации cron) обозначают, слева направо: минуту, час, день месяца, месяц, день недели, год (необязательно) и исполняемую команду. Таким образом, если мы хотим, чтобы наш скрипт запускался каждые пять минут, каждый час, каждый день, каждый месяц и каждый год, наша запись должна выглядеть так:
Мы призываем вас быть осторожнее с полем дня недели: в вашей стране первым днем недели может быть понедельник, а в других странах им может быть воскресенье. Если работаешь в мультикультурной, многонациональной среде, необходимо помнить о культурных и религиозных особенностях. Cron отправляет уведомления пользователю, которому принадлежит запись, на его почтовый адрес по умолчанию ($user@$hostname). Если вы хотите изменить адрес электронной почты, просто добавьте "MAILTO=$email_address" в crontab. Если вы хотите отключить эту функцию, добавьте ">/dev/null 2>&1" в конец записи.
Теперь, если вы уже устали от всплывающего каждые пять минут окна, снова запустите crontab -e, чтобы удалить или, что проще, закомментировать запись. Чтобы просмотреть содержимое crontab, просто используйте опцию -l (list).
3.2. Взгляд на /etc/
3.2.1. Скрипты cron
В предыдущих разделах мы решали простые и тривиальные задачи, просто для разминки, а теперь мы уже займемся серьезными делами. Заголовок данного раздела относится к директориям в /etc, которые отвечают за периодические задачи по обслуживанию системы. Например, в директории /etc/cron.weekly имеется скрипт man-db, который обновляет базу данных man-страниц. Все подобные скрипты включены в состав дистрибутива и запускаются согласно файлу /etc/crontab. Поэтому, если вы хотите разобраться их работе, лучше всего изучить содержимое этого файла. Вы увидите записи, похожие на те, что мы делали ранее, но исполняемые команды будут отличаться. "run-parts" - это небольшая утилита, созданная для запуска всех скриптов в заданном каталоге.
Внимательный читатель может заметить, что в /etc/crontab имеется одно поле, которого мы не видели при редактировании своего crontab - это поле "user". Это сделано по соображениям безопасности. Если вы вводите команду crontab -e как $user, это значит, что любая команда запускается от имени $user. Но так как /etc/crontab относится ко всей системе, необходимо явно задавать пользователя, так как может потребоваться запускать определенные скрипты или программы от имени другого пользователя, а не от root, особенно если системный администратор заботится о безопасности и добавляет пользователей и группы в систему по мере необходимости. Пример: для резервного копирования не нужны все привилегии root, требуются только права на чтение и запись в определенные директории, поэтому администратор создает группу backup и пользователя backupadmin с необходимыми правами и запускает ночные скрипты резервного копирования с помощью записи:
30 23 * * * backupadmin /home/backupadmin/nightlybkup.sh
Эта запись запускает скрипт nightlybkup.sh каждую ночь в 23:30. Если мы захотим запускать резервное копирование только с понедельника по пятницу, нужно отредактировать нашу запись:
30 23 * * 1-5 backupadmin /home/backupadmin/nightlybkup.sh
Если вы захотите запускать резервное копирование только по понедельникам, средам и пятницам, замените "1-5" на "1,3,5". Когда вы точно знаете, что вам нужно, cron становится понятным и простым в использовании.
4. Размышления о безопасности
Существует множество ситуаций, когда вы не хотите, чтобы пользователь, имеющий доступ к вашей системе, имел возможность создавать записи crontab. Здесь в игру вступают файлы /etc/cron.deny и /etc/cron.allow. Их использование аналогично /etc/hosts.allow и /etc/hosts/deny, поэтому, если вы работали с этими файлами раньше, то будете чувствовать себя как дома. Этих двух файлов (cron.deny и cron.allow) по умолчанию нет в системе, по крайней мере на системе, в которой мы работаем, поэтому по умолчанию всем разрешено создавать записи в crontab. Вы можете проверить, какие файлы, относящиеся к cron имеются в вашем каталоге /etc с помощью команды:
$ ls /etc | grep cron
И снова напоминаем, что все сказанное справедливо для Linux, так как отсутствие этих файлов на Solaris означает прямо противоположное, кроме того, файлы расположены в других местах. Сначала проверяется cron.allow, поэтому обычно мы вводим "ALL" в cron.deny, а затем добавляем пользователей, которым мы хотим предоставить доступ, в cron.allow.
5. Примеры использования cron
Каждую минуту:
* * * * * /usr/local/bin/check-disk-space.sh
Команда будет выполняться каждую минуту, день и месяц.
По дням:
30 02 10 01,06,12 * /home/$user/bin/checkdrive.sh
Эта команда будет запускать скрипт checkdrive.sh в 02:30 каждое 10 число января, июня и декабря.
Каждые полчаса:
00,30 * * * * /home/$user/backupdata.sh
Только по выходным:
* * * * 6,7 /usr/bin/weekend
Дважды в день:
20 11,16 * * * /usr/sbin/command
Команда будет выполняться каждый день в 11:20 и 16:20.
Каждый час в один конкретный день:
01 * 2 05 * /sbin/system_command
Каждые 10 минут во время пяти рабочих дней (понедельник - пятница):
*/10 * * * 1-5 /usr/local/bin/check-disk-space.sh
Только в рабочее время:
00 09-17 * * 1-5 /usr/local/bin/check-disk-space.sh
Эта команда будет выполняться один раз в день с 9 до 17 часов.
0 0 1 1 * /usr/local/bin/check-disk-space.sh
Дважды в год в 12:00 и в 24:00
0 0,12 1 */6 * /usr/local/bin/check-disk-space.sh
Эта команда будет исполняться дважды в год (каждые 6 месяцев) в 12:00 и в 24:00.
Каждый третий четверг любого заданного месяца в 10:00:
0 10 15-21 * 4 /usr/local/bin/check-disk-space.sh
Каждый день через 20 минут после каждого четного часа:
20 0-23/2 * * * /usr/local/bin/check-disk-space.sh
Эта команда будет выполняться каждый день через 20 минут после каждого четного часа (0:20, 2:20...22:20).
6. Заключение
Если в начале вам показалось, что записи crontab трудны для понимания и запутаны, уверяю, что при их постоянном использовании вы очень скоро будете наизусть помнить порядок и назначение всех полей, а также название и расположение всех файлов, которые необходимо редактировать. Все, что требуется - это практика.
Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями:
Cron - это планировщик заданий, который работает на Unix\Linux хостинге. Он позволяет автоматически выполнять определенные действия на сервере (запуск программ, скриптов и т.д.), с заданным временем или периодичностью.
Правильная настройка планировщика заданий Cron
Задания для Cron можно описать так - это несколько строк (одна строка - одно задание), в которых указывается периодичность запуска и команда (которая означает, что собственно нужно запустить):
30 3 * * 2 /yourdirectory/myscript.pl
Схематично:
Минуты Часы ДеньМесяца Месяц ДеньНедели Команда
Минуты - задается числом от 0 до 59
Часы - задается числом от 0 до 23
ДеньМесяца - задается числом от 1 до 31
Месяц - задается числом от 1 до 12
ДеньНедели - 1 - Понедельник, 2 - Вторник, 3 - Среда, 4 - Четверг, 5 - пятница, 6 - Суббота, 7 - Воскресенье
Таким образом в нашем примере (30 3 * * 2 /yourdirectory/myscript.pl) задние означает, что нужно каждый вторник, в 3 часа 30 минут ночи запускать файл /yourdirectory/myscript.pl
Также в каждом из полей мы можем использовать:
Написание через запятую : 2,5,16 - если написать такое в поле Часы, то задание будет запускаться в 2 часа ночи, в 5 часов утра и в 16 часов.
Интервал : 5-9 - если написать в это в поле Минуты, то задание будет запускаться каждую минуту в период с 5 по 9 мин.
Дополнительная периодичность : /4 - если написать такое в поле часы, то это будет означать что запуск будет происходить каждые 4 часа.
Важно! Звездочка (*) - означает все возможные значения! Таким образом, неопытный вебмастер который решит, что для запуска задания 1 числа каждого месяца достаточно написать * * 1 * * /yourdirectory/myscript.pl натыкается на то, что задание будет запускаться каждую минуту, в каждом часу.
Как и куда вводить Cron-задания?
Первый способ работы с Cron - это панель управления хостингом. Но в разных панелях настройка и управление осуществляются по разному:
cPanel: Панель управления -> Задания Cron
ISP Manager: Панель управления -> Планировщик (Cron)
Parallels Plesk: Панель управления -> Запланированные задачи
Если у вашего хостинг-провайдера нет возможности работать с заданиями через панель управления, то вся работа с Cron обычно производится через SSH-протокол. Здесь все просто - подключаетесь к серверу по SSH и вводите команды. Для подключения к серверу используют бесплатную программу PuTTY (как настроить), а команды вводят в командной строке.
Чтобы начать работу вводим команду
После этого вас скорее всего перебросит в текстовый редактор vi (у разных провайдеров могут быть разные редакторы). vi - это достаточно сложный редактор, поэтому рекомендуем вам попробовать ввести строчку
Если запустится более легкий редактор, то все отлично, если же ваш хостинг-провайдер его не поддерживает, то Google поможет разобраться с vi. Мы лишь кратко обозначим основные моменты:
Ввод текста - жмем клавишу i и редактор перейдет в режим ввода текста;
выйти из режима ввода текста - Esc
Удалить символ - x (если вы находитесь в режиме ввода теста, то чтобы удалить символ сначала нажмите Esc, а потом x);
Важно! Вводя задания для Cron после каждой строчки нужно обязательно нажимать Enter, даже если эта строчка единственная.
Чтобы посмотреть уже существующие задания для Cron вводим crontab -l
Задания для Cron с полезными примерами
Правила составления Cron-заданий смотрим . Запускать задание каждые 2 часа в 0 минут (каждый день, каждого месяца)
0 */2 * * * /yourdirectory/myscript.pl
Запускать задание каждый раз после перезагрузки сервера
@reboot /yourdirectory/myscript.pl
Запускать задание по средам в 3 часа 20 минут ночи (каждый день, каждого месяца)
20 3 * * 3 /yourdirectory/myscript.pl
1 0 14 3 * /yourdirectory/myscript.pl
Запускать задание ежемесячно 1 числа в 3 часа 15 минут ночи (в каждом месяце)
15 3 1 * * /yourdirectory/myscript.pl
Запуск PHP-файлов по расписанию с помощью Cron
Для запуска PHP-скриптов через Cron можно использовать специальный интерпретатор. К сожалению мы не можем дать вам инструкцию по его работе, т.к. у разных провайдеров может использовать разный софт. Поэтому многие вебмастера запускают PHP-файлы с помощью WGET, для этого используем такую запись в crontab:
30 3 * * 2 root wget -O - -q -t 1 http://mysite.com/file.php
"-O -" означает, что Cron не будет создавать лишние файлы, а будет работать через консоль. Это позволяет избежать захламления сервера.
"-q" отключает вывод операции на экран
"-t 1" разрешается только одна попытка соединения.
http://mysite.com/file.php - путь к вашему PHP-фалу (не обязательно указывать абсолютный путь).
Важно! Если вы будете передавать параметры с помощью этого PHP-файла, то бывают случаи когда WGET не совсем корректно их обрабатывает. В таком случае рекомендуем взять адрес PHP-файла в одинарные кавычки:
30 3 * * 2 root wget -O - -q -t 1 "http://mysite.com/file.php"
Также, существует еще один способ запуска:
30 3 * * 2 /usr/bin/wget -O - -q -t 1 http://mysite.com/file.php
Но в этом случае вам нужно знать путь к папке wget на своем сервере (чаще всего /usr/bin/wget или /usr/local/bin/wget).
Получение отчета о работе Cron на почту
Cron можно настроить так, чтобы на электронную почту приходили сообщения с результатами запущенных заданий. Эта функция также может быть полезна, для уведомления на случай ошибки. Для получения отчета на e-mail нужно редактируя crontab (перед заданиями) написать такую строку:
где [email protected] - это e-mail на который будут приходить письма. Также можно добавить несколько адресов, через запятую.
Есть еще один момент, вам на почту будет приходить еще и результат работы скрипта. например, если скрипт пишет на экране какую-то надпись, то эта же надпись придет на вашу почту вместе с отчетом. Если это вас раздражает, то добавьте в конце задания строку > /dev/null 2>&1
30 3 * * 2 /usr/bin/wget -O - -q -t 1 http://mysite.com/file.php > /dev/null 2>&1
