Как подключить сканирование с принтера на компьютер. Что такое сканер и как им пользоваться. Сканирование текстовых документов при помощи специального ПО
Принтер и сканер являются довольно распространенными видами офисной техники. Необходимость в них крайне велика, ведь отксерить документ или отправить информацию с принтера на ПК бывает необходимо практически каждый день, в особенности, если речь заходит о документообороте. В данной статье мы научимся пользоваться дополнительными полезными функциями принтера и сканера — узнаем, как оптимально ксерокопировать документы и сканировать их.
Чтобы отксерокопировать одну копию паспорта или отсканировать важный документ на компьютер, вовсе необязательно бежать в ближайший киоск с вывеской «ксерокопия-распечатка», достаточно иметь под рукой современное устройство, которое умеет копировать информацию. На сегодняшний день достаточно много моделей поддерживает такую возможность. Принтер давно уже перестал быть устройством с ограниченным только печатью функционалом. Чаще всего современное МФУ представляет собой не только сам принтер, но и сканер, и копировальное устройство.
Передавать отсканированную информацию на компьютер могут большинство копировальных аппаратов, в их числе как струйные, так и лазерные принтеры. На сегодняшний день вопрос звучит несколько иначе: какие устройства не могут делать ксерокопию и отправить отсканированную информацию с принтера на компьютер? Чаще всего возможностью распечатки ограничиваются лишь самые недорогие модели печатной техники. Любой производитель выпускает модели разной ценовой категории и, соответственно, возможностей, об этом стоит помнить при выборе подобной аппаратуры. Линейка продуктов среднего и высокого ценового сегмента обладает всем перечнем возможностей.
Чтобы узнать, имеется ли в конструкции устройства сканер и ксерокс, лучше всего заглянуть в его характеристики. Впрочем, иногда достаточно поверхностно изучить корпус. Если на верхней части устройства есть крышка, под которой находится стеклянная поверхность, то данный прибор обладает вышеописанными функциями. Принтер, как правило, оснащен только лотком-приемником чистой бумаги и распечатывает ее вертикально вверх, тогда как в МФУ распечатанная продукция выходит с торца, ниже области сканера.
Важно: если вы не уверены в возможностях устройства, лучше всего будет изучить его документацию, где подробно указаны все без исключения характеристики. Потратив на изучение документа несколько минут, можно получить гораздо больше информации, нежели поверхностный осмотр самого аппарата.
Учимся использовать сканер самостоятельно
Сканирование – одна из самых частых процедур в офисной работе, касается это всего: документов, деловой литературы, подшивки статей, фото и т.д. Трудно себе представить предприятие, на котором не знают, что такое скан, и которое не использует его в своей повседневной деятельности.
Дома в повседневной жизни сканер бывает нужен не меньше, т.к. помогает быстро и легко оцифровывать картинки, фотографии и документы, передавая их на компьютер. Но даже будучи довольно распространенным и привычным прибором, сканер требует к себе правильного отношения. Не стоит пытаться использовать устройство, не имея соответствующих навыков, это может привести к дорогостоящей поломке.
Подготовка к работе
Итак, чтобы использовать сканер, необходимо выполнить несколько простых действий.
Как только процесс установки драйверов будет завершен, устройство опознается вашей операционной системой. Его всегда можно отыскать в соответствующем разделе (принтеры и факсы и т.д.). Обычно именем устройства служит полное обозначение его модели, включая буквенный и цифровой индекс. При желании название можно сменить на любое другое через системные настройки.
После процесса установки драйверов и синхронизации устройства с системой необходимо определиться с тем, какое ПО вы будете использовать. Семейство ОС Windows предлагает программы, встроенные в них по умолчанию, но это далеко не единственное решение. В любом случае, важно понимать, что без специализированной программы, которая будет отвечать за процесс сканирования, вам не обойтись. Остается выбрать из числа наиболее популярных: продукция Adobe, линейка продуктов XnView и не менее известный VueScan. Разумеется, список программ, позволяющих сканировать, гораздо больше, но те, что приведены выше, являются наиболее актуальными.
Сканирование
Чтобы проверить возможности вашего сканера (и при необходимости настроить его), в интерфейсе любой из запущенных программ щелкните на параметр «файл». После того, как он откроется, отыщите «импорт». Если в последней ветке есть полное наименование вашего устройства, все в порядке, оно работает исправно. Далее нужно сделать следующее.
После сохранения ваше изображение остается оцифрованным и в любой момент будет готово к использованию. Его можно отправить по почте, опубликовать на сайте или установить в качестве фоновой заставке на рабочем столе.
Параметры сканирования в режиме текста или фотографии
Несмотря на то, что драйвера у всех производителей отличаются и не имеют одной универсальной схемы, существует ряд базовых настроек, которые присутствуют во всех без исключения аппаратах.
Первое, о чем стоит упомянуть, это DPI . Этот пункт при работе с текстом не должен находиться в значении ниже 300 (одинаково с принтера или МФУ). Чем он выше, тем точнее получится картинка. При высоком значении DPI сканирование займет чуть больше времени, зато с большей вероятностью текст будет читаемым, не придется прибегать к его распознаванию. Оптимальное значение 300-400 DPI.
Второе, на что следует обратить внимание – насыщение цветом (цветность). Здесь существует всего три варианта: вариант сканирования черно-белого текста, серого и цветного (журналы, документы, плакаты и т.д.). Чем выше цветность, тем, соответственно, дольше времени потребуется для сканирования.
В режиме фото самое главное – избежать смазанности картинки, а также убедиться, что все края ровно лежат на поверхности. Цветность и тональность задаются в параметрах настроек в режиме предпросмотра, прежде чем начать процесс сканирования с принтера.
Следует отметить, что для оцифровки фото важен не только сам процесс сканирования, но и процесс пост-обработки готового материла с использованием специализированных программ.
Для сканирования фото желательно использовать максимальные настройки четкости, это сведет к минимуму возможные неточности во время самого процесса, хоть и займет на 10-15 секунд больше.
Делаем ксерокопию на принтере
Одна из самых наиболее часто встречающихся офисных задач – это ксерокопия документов. Копировать необходимо документы (паспорт, водительское удостоверение и т.д.), важные бумаги, книги, конспекты. Научиться копировать довольно просто, для этого необходимо придерживаться следующего алгоритма действий.
- Убедиться, что устройство включено в сеть.
- Проверить драйвера на принтер.
- Проверить состояние документов на предмет загрязнений, замятости, затертостей и отпечатков пальцев.
- Открыть верхнюю крышку устройства.
- Аккуратно поместить туда документ копируемой стороной вниз. Проследить, чтобы бумага легла ровно по меткам на приборе.
- Нажать кнопку «старт» (на принтере и ксероксе) или «копирование», в случае, если это МФУ, а потом «старт». Забрать готовые копии из лотка-приемника, извлечь исходник из сканирующего отсека.
Важно: количество копий регулируется аппаратно, при помощи кнопок (чаще всего в виде стрелочек).
На принтере присутствует и ряд дополнительных возможностей. Например, можно сделать несколько копий страниц, уместив их на одном листе. Как сделать ксерокопию паспорта на одной странице проще всего будет узнать из следующего видео:
Что делать, если устройство не сканирует
Причин, по которым это происходит не так уж много.
Перед тем, как нести устройство в сервис, попробуйте подключить его к другому ПК, установить драйверы и отсканировать что-нибудь. Если не получается, то поломка, возможно, серьезная, и устранить ее подручными средствами трудно.
Техника эксплуатации сканеров и МФУ
Важно помнить, что сканер стоит денег, и при том не малых, поэтому для того, чтобы он прослужил вам максимально долго, необходимо придерживаться некоторых правил. С чего же начать? Будьте максимально осторожны в работе со стеклянным покрытием — это самый чувствительный элемент сканера. Если на нем будут затертости, царапины и грязь, это непременно скажется на качестве оцифрованного материала. Периодически протирайте стекло от пыли мягким материалом (например, синтетическая замша).
- Всякий раз, когда вы собираетесь отсканировать тот или иной документ, убедитесь, что листок бумаги чистый, и на нем нет грязи и пыли. Ни в коем случае нельзя сканировать грязные предметы, а так же использовать абразив.
- Даже если ваш прибор не сканирует, не торопитесь исправлять неполадки самостоятельно.
- Не нажимайте и не надавливайте на стеклянную поверхность.
- Никогда не пытайтесь очистить стекло порошком или большим количеством влаги, первое может поцарапать поверхность, а второе намочить электрику.
Лучше всего подготовить сканируемый документ заранее. Например, если документ сохранился не в очень хорошем состоянии, то при высоком разрешении на нем будут видны все изъяны. Изучите состояние документа , прежде чем задавать необходимое разрешение. Так же убедитесь, что на листке бумаги отсутствуют куски клейкой ленты или иные скрепляющие материалы (скобки и т.д.). Если на бумаге присутствуют явные отпечатки пальцев, то лучше всего будет удалить их при помощи ластика или фланелевой ткани.
Научиться грамотно использовать все возможности сканирования и ксерокопии не так сложно, достаточно проявить настойчивость и терпение, и тогда вам подчинится любая техника. Если вы не уверены в себе, на первом этапе лучше будет придерживаться простых инструкций, пока не почувствуете, что можете пользоваться сканером и ксерокопией самостоятельно.
В последнее время стоимость периферийных компьютерных устройств снижается с каждым новым их поколением. Например, еще совсем недавно человек со средним достатком о покупке лазерного принтера для домашнего компьютера мог только мечтать, а теперь же приходится выбирать между хорошей струйной моделью и бюджетным лазерником. Процесс снижения цены не обошел и такие, казалось бы, офисные устройства, как сканеры. Позволить себе приобрести модель с CIS матрицей может каждый.
Вот, наконец, после долгих поисков сканер куплен, принесен домой и извлечен из красочной упаковки. Первый же вопрос, который возникает у владельца: «Как сканировать документ?». Прежде всего, отметим, что сканирование - полностью безопасный как для пользователя, так и для самого устройства процесс, поэтому его можно сколько угодно раз повторять, никаких потерь не будет (в отличие от принтеров).
Перед тем, как необходимо подготовить устройство к работе. Для этого требуется последовательно выполнить ряд действий: подключить питание сканера, соединить его с компьютером, установить драйвер. Управляющий драйвер находится на диске, который прилагается к устройству. Если он отсутствует, то нужно найти на корпусе наклейку с названием модели и скачать программу с сайта разработчика.
Обычно после подготовки у каждого пользователя возникает желание разобраться, Именно фото (картинку) и только потом - документ. Открываем верхнюю крышку сканера (актуально для популярных планшетных разновидностей) и помещаем снимок на прозрачное стекло изображением вниз. Обычно в правый верхний угол (там есть метка-ключ). Кстати, кто ищет, как сканировать текст, а не картинки, должен запомнить правило: любые документы размещаются в сканере вниз символами. Сканирующий механизм проходит под стеклом! После размещения листа (книги, фото) закрываем крышку. Чем меньше внешнего света попадет на стекло при работе, тем выше качество оцифровки. Иногда вопрос заключается не в том, как сканировать документ с листа А4, а как оцифровать информацию из объемной книги. В этом случае размещаем на стекле сканера листы разворотов поочередно, а получившиеся открытые участки закрываем плотной бумагой.
Далее запускаем программу. Это может быть пользовательский интерфейс драйвера или сторонний FineReader от ABBYY. Тем, для кого важнее разобраться, как сканировать документ, рекомендуется выбрать именно FineReader, так как это приложение обладает большими возможностями. Однако его необходимо скачать и установить на компьютере. Запуск стандартен: открываем меню кнопки «Пуск», следуем в «ABBYY - FineReader» или, если решено работать напрямую через драйвер, то, например, «Canon - ScanGear» (зависит от сканера).
В FineReader нажимаем «Сканировать» и выполняем предварительный просмотр. В результате появится черно-белое изображение. С помощью мышки перетаскиваем пунктирные линии, выбирая желаемый участок - это ускорит процесс оцифровки. Далее в этом же окне нажимаем «Установки» («Настройки») и выставляем желаемые параметры: разрешение в dpi, яркость, цветовой режим. Чем больше значение разрешения, тем выше качество. Для простого текста вполне достаточно 150-300 dpi, а вот для фотографий желательно выбрать побольше. Правда, эта настройка непосредственно влияет на скорость сканирования, поэтому не забываем выставлять ее согласно типу источника. Не забываем про кнопку «Сохранить».
Теперь нажимаем «Сканировать». После прохода каретки сканера на экране появится желаемое изображение. Если речь идет о фото, то теперь в меню выбираем «Сохранить как изображение», указываем целевую папку, набираем название файла. Если же сканировался текст, то требуется нажать кнопку «Распознать». После этого в правой части экрана появится распознанный текст, которые можно сохранить как файл или отправить в Word.
Есть очень простой и доступный всем способ сканирования документов или фотографий на компьютер без помощи каких-то особенных программ для Вашего сканера.
Про этот способ, к моему удивлению, мало кто знает. Обычно для сканирования документов устанавливают отдельные программы, которые не всегда корректно работают. Буквально недавно разбирали такую проблему с учеником.
Есть универсальная программа, которая без проблем справляется с любым сканером и эта программа называется Paint! Эта программа для рисования входит в стандартный пакет программ Windows любой версии. Кроме рисования Paint отлично решает задачу сканирования.
Итак, если у Вас есть сканер или МФУ, то вот Вам пошаговая схема сканирования документов или фотографий через программу Paint.
1. Нажимаем кнопку ПУСК — левый нижний угол Рабочего стола.
2. В списке программ найти программу Paint. В Windows 7, для быстрого поиска, можно написать название в строке поиска. Обычно Paint располагается в папке СТАНДАРТНЫЕ. Т.е. путь такой: ПУСК — ВСЕ ПРОГРАММЫ — СТАНДАРТНЫЕ — Paint
3. Убеждаемся, что сканер включен в сеть и подключен к компьютеру. Это важно! Сначала подключаем сканер или МФУ и только потом следующий пункт.
4. Запускаем Paint и нажимаем в верхнем левом углу на синий прямоугольник (меню в Windows 7).
Или выбираем вверху меню ФАЙЛ (для Windows XP).
5. Выбираем пункт «Со сканера или камеры». Если этот пункт меню не активен, значит сканер ещё не готов или не подключен.
6. Выбираем нужный режим сканирования и нажимаем кнопку СКАНИРОВАТЬ
7. Картинка отсканирована. При необходимости Вы можете её отредактировать инструментами Paint, например выделить что-то цветом, обвести и т.д.
8. Сохраняем полученную картинку на компьютер. Для этого в верхнем левом углу кликаем по синему прямоугольнику (меню Windows 7) или по меню ФАЙЛ (в Windows XP) и выбираем пункт «Сохранить как…». Я рекомендую сохранять в формате.JPEG
9. Выбираем путь для сохранения на компьютере, называем документ и нажимаем кнопку «Сохранить».
Всё, скан-копия документа или фотографии у Вас на компьютере.
Если у Вас есть сканер или МФУ — попробуйте этот метод и поделитесь результатами в комментариях.
Вам понадобится
- - сканер;
- - комплект драйверов;
- - фотографии;
- - Adobe Photoshop, Abbyy FineReader, XnView или любая другая программа, где есть функция сканирования.
Инструкция
Установите драйверы. Они могут быть на диске, который прилагается к сканеру. Иногда их нужно скачать на сайте производителя. Последний вариант чаще всего требуется в том случае, когда прилагающиеся к аппаратуре драйверы почему-то не хотят работать с вашей системой. Ознакомьтесь с инструкцией к сканеру и правильно его подключите.
Поставьте необходимое программное обеспечение. Скорее всего, какие-то программы у вас уже стоят. Если вы пробовали обрабатывать изображения, то наверняка делали это через одну из версий Adobe Photoshop. Более универсальной является программа Abbyy Fine Reader - она позволяет сканировать как изображения, так и тексты. XnView предназначен в основном для просмотра картинок, но там есть и функция сканирования. Чтобы узнать о наличии такой функции, зайдите в меню «Файл». Поищите в выпадающем окне строку «сканировать».
Запустите нужную программу. Во многих случаях окошко с предложением открыть ту или иную программу появляется немедленно после того, как вы откроете крышку . Как правило, такие «номера» проделывает Abbyy Fine Reader. Если такого предложения не последовало, зайдите в меню «файл» и выберите функцию сканирования.
Откройте крышку сканера и положите туда фотографию или несколько. Располагать их нужно изображением к стеклу. На экране при этом у вас должно появиться окошко, предлагающее сделать предпросмотр или сразу сканировать. Выберите первое и нажмите соответствующую кнопку. Сканер запустится, и вскоре на маленьком экране окошка появится изображение.
Подумайте, будете ли вы сканировать сразу все фотографии, а потом разрежете их, или вам удобнее цифровать их по одной. В зависимости от этого выделите одну или несколько. Делается это при помощи мыши точно так же, как и в любой другой программе. Площадь выделения ограничена пунктирной линией. Прямоугольник можно уменьшить или увеличить.
В окошке сканера есть еще несколько маленьких окошек. У разных производителей они разные, но всегда есть выбор - цветное или черно-белое изображение, разрешение, размер и стиль. Для сканирования цветных фотографий выберите цветное сканирование. В этом окошке могут быть указаны разные его варианты, выбирать их придется эмпирическим путем. Если фото черно-белое, предпочтительнее выбрать «оттенки серого» - тогда фотография получится со всеми полутонами.
Выберите разрешение. Это зависит от того, для чего вы цифруете фотографии. Для получения высокого качества поставьте разрешение побольше. Как правило, программа предлагает несколько разрешений, но можно установить и свое.
Установив настройки, нажмите кнопку «сканировать» и посмотрите, что получится. Если вы правильно установили площадь, то у вас получится фотография того же формата, что и исходная. После того как сканер остановится, на экране появится изображение. Его можно обрезать, развернуть и обработать так, как и любую другую картинку. Для того чтобы сохранить фотографию, зайдите в меню «файл» и найдите строчку «сохранить» или «сохранить как». Выберите расширение и дайте файлу имя.
Видео по теме
При сканировании фотографий, наклеенных на страницы толстого альбома, крышка сканера остается приподнятой. Большинство сканеров рассчитано на то, что в них положат предметы, имеющие некоторую толщину. Поставьте петли, которыми прикреплена крышка, почти вертикально. Положите альбом и накройте его крышкой. Можно положить на нее небольшой груз.
Источники:
- как сканировать фотографию
Сканер – это, несомненно, очень полезное устройство. Оно очень выручает, когда нужно перенести какое-либо изображение или текст из бумажного варианта в электронный. Сейчас во многих семьях имеются многофункциональные устройства, которые умеют и ксерокопировать, и распечатывать, и сканировать. Однако с функцией сканирования и распознавания текста справиться бывает не так уж просто. В этой статье вы сможете найти подробную инструкцию о том, как отсканировать нужный вам документ.
Вам понадобится
- - программа ABBYY FineReader
Инструкция
Прежде всего, определите, на что способен ваш . Большинство современных сканеров снабжено функцией распознавания текста, но всё же лучше убедиться, что приобретённый сканер действительно это умеет. В комплекте наверняка будет полное программное обеспечение для , в том числе и то, которое необходимо для распознавания текста, однако очень часто эти программы плохо справляются со своей задачей. Поэтому переходите ко второму шагу.
Скачайте программу ABBYY FineReader. Это одна из самых популярных и качественных программ для распознавания текста.
Разбейте процесс распознания текста на несколько этапов: сканирование текста, разметка, распознавание, сохранение. Вместо этого вы можете воспользоваться мастером распознавания , но только в том случае, если исходный ваш очень высокого , а структура текста предельно проста.
Начните процесс сканирования текста. Выбирайте самую качественную копию документа, если у вас их несколько. Расшейте , если они скреплены в одну папку или каким-либо другим образом. Если это невозможно без каких-либо важных данных, то не делайте этого. Плотно прижимайте ваш текст к стеклу сканера. При необходимости используйте дополнительный груз. Расположите текст на стекле как можно ровнее.
Теперь используйте функцию «Очистить изображение от мусора». Если изображение повёрнуто не так, как нужно, то поверните его правильно.
Вручную выберите блоки текста, укажите, где на изображении находится текст, где рисунок, где таблица. Это облегчит и ускорит работу программы.
Теперь нажмите на кнопку «Распознать всё» и ждите результата.
Для защиты своего компьютера от разного рода вирусов (червей, троянов) вы можете выбрать любой антивирусный комплекс. По тем или иным причинам некоторые пользователи не могут воспользоваться антивирусными программами. В связи с этим были разработаны системы online-проверок. Все, что требуется от пользователя компьютера – это запустить браузер и перейти на сайт.
Вам понадобится
- - любой интернет-браузер.
Инструкция
Еще одна замечательная программа этого класса – Nmap (Network Mapper). Есть версии как под Windows, так и под Linux. Опытные пользователи предпочитают работать с консольной версией, но есть и вариант с gui-интерфейсом – Zenmap. Программа имеет очень широкий спектр возможностей – сканирование , версий «висящих» на них сервисов, определение ОС, брандмауэров и прочей важной информации.
VNC-scanner. Сканер портов, имеет консольные версии и версии с gui-интерфейсом. Работает очень быстро, поэтому можно рекомендовать ее как один из лучших сканеров для проверки ip-диапазона.
Следует помнить, что сканирование чужих компьютеров может привлечь к вам повышенное внимание компетентных органов – особенно в том случае, если в диапазон сканируемых адресов попали компьютеры силовых структур. Поэтому настоятельно рекомендуем применять сканеры исключительно для проверки безопасности ваших собственных компьютеров и сайтов.
Если в работе вашего компьютера появились непонятные явления - частые ошибки, слишком медленная работа, зависание, повреждение файлов и внезапное уменьшение свободного места на винчестере, значит вам пора проверить операционную систему на вирусы. Для этого вам нужно иметь эффективную программу-антивирус. Например, Антивирус Касперского.
Вам понадобится
- - компьютер;
- - интернет;
- - антивирусное ПО.
Инструкция
Скачайте дистрибутив программы с официального сайта www.kaspersky.ru . Установите антивирус, введите лицензионный ключ (или согласитесь на пробное время использования) и обновите базы. Если при установке программа попросит удалить мешающее приложение, сделайте это. Как правило, антивирусное программное обеспечение может конфликтовать с подобными себе программами, поэтому не старайтесь устанавливать на свой компьютер по несколько антивирусных систем, так как это не поможет вам полностью защититься от вирусов.
Откройте окно Антивируса Касперского. Нажмите на надпись «Проверка», расположенную на нижней панели программы. В разделе «Проверки» вам предложат три вида данной операции: «Полная проверка», «Проверка важных областей» и «Поиск уязвимостей». Если вам нужно проверить весь компьютер, нажмите на пункт «Полная проверка». Наберитесь терпения: полная проверка компьютера займет много времени. Если вам некогда ждать, выберите пункт «Проверка важных областей».
Внимательно читайте сообщения антивируса во время проверки компьютера. Касперский может спросить вашего решения, с той или иной программой или файлом. Если антивирус обнаружит серьезную угрозу для системы, то предложит сделать экстренную проверку с перезагрузкой компьютера. Обязательно нужно подтверждать такие операции, чтобы полностью удалить вирусы.
Если не удалось из-за ошибок или по неясным причинам, значит, операционная система уже повреждена вирусами, и внутреннее лечение ей не поможет. Подключите ваш винчестер к другому компьютеру и проверьте его под другой системой. В крайнем случае, вам придется переустановить Windows.
Видео по теме
Сканер представляет собой устройство, которое может переводить текст и изображение с бумажных носителей в электронные. Так, вы можете с помощью сканера оцифровывать ваши фотографии, сканировать тексты журналов, книг для редактирования в текстовых редакторах.
Вам понадобится
- - компьютер;
- - сканер.
Инструкция
Получите все преимущества использования работы со сканером, для этого необходимо провести установку на компьютер. Многие современные сканеры поддерживают функцию автоматической установки, после того как вы подсоедините и включите сканер, система самостоятельно обнаружит его и установит драйвера. Установите оборудование вручную, если автоматическое не срабатывает.
Подключите сканер к компьютеру, включите его и загрузите операционную систему Windows XP, перейдите в главное меню, выберите в нем команду «Панель управления». Щелкните дважды по значку «Сканеры и камеры», чтобы подключить и установить сканер. Выберите значок «Сканеры», чтобы перейти к нужной папке. В ней описываются все устройства работы с изображениями, подключенные к вашему компьютеру. Если здесь нет сканера, который вы подключили, необходимо произвести установку сканера в системе XP. Щелкните дважды по значку «Установка устройств», откроется мастер подключения сканера.
В первом окне «Мастера установки» выберите фирму-производителя сканера, далее в следующем поле выберите конкретную модель вашего сканера. Нажмите кнопку «Далее». Выберите опцию «Поиск драйвера на сменном устройстве». Нажмите кнопку «Обзор» и выберите диск с драйверами , который поставляется в комплекте со сканером. Нажмите «ОК». Будет произведен поиск необходимых драйверов для подключения сканера. Перейдите в следующее окно, нажав кнопку «Далее», в следующем окне выберите опцию «Автоматический выбор порта». Нажмите «Далее». Введите имя вашего сканера, именно под ним сканер будет отображаться во всех окнах, папках и диалогах, где будет использоваться. Нажмите кнопку «Далее». В следующем окне нажмите «Готово». Перезагрузите компьютер.
Копия а требуется в самых разных ситуациях – почти все учреждения для оформления разного рода документов, выдачи справок требуют ее. Но иногда оказывается, что копия сделана не в соответствии с требованиями – и приходится переделывать ее самостоятельно или обращаться к тому, кто оказывает такие услуги.
Вам понадобится
- - паспорт,
- - компьютер с установленной программой для сканирования,
- - сканер.
Инструкция
Перед тем как сканировать паспорт, снимите с него обложку, она может помешать во время сканирования. Включите сканер и откройте программу для сканирования. Это может быть любая из подобных программ, одна из наиболее распространенных – ABBYY FineReader. Откройте программу и выберите один из режимов сканирования – можно выбрать автоматическое сканирование и документа либо руководить процессом самостоятельно.
Задайте настройки сканирования. Для того чтобы отсканировать паспорт, выберите режим «оттенки серого» и разрешение 300 т/д.
Раскрытый на первой странице паспорт положите на разворотом вниз. Лучше класть его к краю сканирования, оставив лишь небольшой зазор. Плотно закройте крышку сканера, лучше слегка прижать ее рукой – так изображение получится четче. Нажмите кнопку «Предварительный просмотр». Начнется предварительное сканирование документа, и в результате на экране монитора вы увидите отсканированное изображение. Выделите рамкой нужную вам сканирования – сам паспорт, оставив поле за пределами рамки.
Выберите внизу окна «Сканировать» и подождите, пока сканер обработает ваш документ и программа выдаст вам изображение страницы вашего . После того как сканирование завершено, выберите «Сохранить» или «Печать» в верхнем углу окна во вкладке «Файл». Если вам нужно сохранить скан страницы, важно правильно выбрать расширение при его сохранении. Для отсканированных документов выбирается расширение bmp или tif.
Приступайте к сканированию следующей страницы паспорта. Сохранять страницы лучше, изменяя их – так, чтобы потом проще было найти нужную в списке. Для полной копии паспорта нужно отсканировать все его страницы, даже если они пустые. Не сканируется лишь первая – с гербом РФ.
Компьютеры и компьютерные сети – сложные инструменты, взаимодействие которых не всегда может сказаться так, как того планировали их создатели. Нет, речь не идет о восстании машин, однако потеря даже одного документа в результате аппаратной ошибки может привести к серьезным проблемам, скажем, для бухгалтерии той или иной компании. Именно для превентивного обнаружения таких ошибок и были созданы ы уязвимостей.
Веб-сканеры уязвимостей – это программные средства, служащие для осуществления диагностики и мониторинга сетевых компьютеров. Такие программы позволяют сканировать сети, компьютеры и приложения для обнаружения возможных проблем в системе безопасности. Хороший веб-сканер уязвимостей не только оценивает, но и устраняет слабые места, которые могут использовать злоумышленники – хакеры, мошенники или виртуальные хулиганы.Веб-сканеры уязвимостей делятся на сканеры портов, сканеры , исследующие топологию компьютерной сети, сканеры , исследующие уязвимости сетевых сервисов, сетевые черви и CGI-сканеры , которые помогают найти уязвимые скрипты.Сканер – утилита о двух концах. С одной стороны, веб-сканер уязвимостей может работать на вашей стороне и под вашим руководством, обнаруживая недостатки вашей же рабочей системы. С другой стороны, существуют и вредоносные сканеры .Как правило, работа веб-сканера уязвимостей начинается с мониторинга активных IP-адресов и портов, анализа запущенных приложений и операционной системы. Затем веб-сканер уязвимостей анализирует данные и определяет уровень потенциального вмешательства в ОС или конкретное приложение. На основе этих данных составляется отчет о безопасности компьютера или всей сети. Однако вредоносный веб-сканер на этом не – он использует полученные данные и вызывает сбой приложения или всей системы, воспользовавшись найденной «дырой».Если говорить о веб-среде в целом и ее конкретных частях, то, как правило, большинство таких «дыр» – это следствие некорректной работы того или иного алгоритма фильтрации входящих данных. При использовании веб-сканера уязвимостей для своего компьютера необходимо помнить, что наиболее полную картину о защищенности инфраструктуры позволяют получить только комплексные методы анализа. Впрочем, одного сканера для домашней ЭВМ вполне достаточно.
Видео по теме
Источники:
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-служба
Сканер – это цифровое устройство, анализирующее определенный документ и создающее его точную электронную копию. Сканирование применяется в самых различных областях деятельности. Но чаще всего данное устройство используется для создания копий каких-либо изображений или документов.
Вам понадобится
- - компьютер;
- - USB- кабель;
- - установочный диск с драйверами;
- - доступ в интернет
Инструкция
Чтобы установить локальный сканер, используйте обыкновенный кабель USB. Обычно он входит в поставочный комплект. Один его конец подсоедините к задней панели сканера, другой – к специальному USB -разъему компьютера. Включите оба устройства (компьютер и сканер) и подождите некоторое время (от нескольких секунд до минуты), пока ваша операционная система автоматически определит новое устройство.
Если операционная система не может определить сканер, попробуйте установить на компьютер драйвера (специальные программы). Они должны находиться на диске, который, как правило, входит в комплект поставки. Если такой диск у вас отсутствует, откройте официальный сайт производителя вашего сканера. Драйвера находятся там в специальном разделе и доступны для свободного скачивания. Скачайте и установите их на свой компьютер или ноутбук, а затем попробуйте снова подключить сканер.
После этого запустится «Мастер настройки» нового оборудования и вам останется просто следовать его инструкциям. После того как он установит сканер, компьютер необходимо будет перезагрузить для полноценной работы нового оборудования. После перезагрузки на рабочем столе должен появиться ярлык нового оборудования.
Во многих организациях всех сканирующих устройств осуществляется к одному сетевому сканеру. В этом случае, чтобы установить сканер, подсоедините его к компьютеру через USB-кабель. Нажмите на компьютере кнопку «Пуск», выберите раздел «Панель управления» и далее – «Сеть». На экране монитора появится специальное меню, выберите в нем пункт «Центр управления сетями и доступом» и подпункт – «Просмотр сетевых компьютеров и устройств».
Изначально QR-код был разработан и представлен компанией под названием Denso-Wave для внутренних потребностей, сегодня код нашел широкое применение в других областях, так как его использование не требуют никаких отчислений и остается свободным.
Мутация штрихкода
Его появлению предшествовала высокая популярность на штрих-коды, именно она и привела к тому, что объем зашитой в них информации об объектах больше не удовлетворял требованиям пользователей. Был проведен ряд экспериментов, который позволил получить более удобный способ кодирования данных.
Помимо популярности в Японии, QR-код получил широкое распространение в других странах. Его давно практикуют в Азии, но, как ни странно в Европе и Америке он используется реже, находясь на стадии начального развития.
Ранее штрих-коды нужно было отсканировать тонким лучом специального устройства, которое проводило идентификацию товара только по цифровому зашифрованному коду. Основным отличием нового QR-кода было то, что сканер считывал его, как некое двумерное изображение, ведь изображение QR-кода представляет собой особые квадраты для синхронизации, которые ориентируют код для удобного считывания сканером.
Главной особенностью вышеописанного кода является легкое применение в торговой отрасли, благодаря быстрому распознаванию любым адаптированным оборудованием, вплоть до обыкновенного мобильного телефона на платформе android, windows или apple (iphone).
Работа с QR
Стоит помнить, что это универсальный носитель информации. Свое признание подобный вид кодировки заслужил тем, что работать с QR-кодом может любой. После установки в телефоне специальной считывающей программы-распознавателя она дает возможность пользователю мгновенно переносить в свой телефон интересующую информацию, отправлять особые письма-сообщения, добавлять контакты. Многие мобильные операторы давно учли популярность QR-кода и выпускают мобильные устройства с заранее заложенной функцией распознавания кодов.
Для использования QR-кодов существует и особое программное обеспечение, для различных моделей телефонов необходимы разные приложения.
Чтобы считать QR-код с помощью мобильника, необходимо наличие рабочей фотокамеры. Скачав программу для чтения QR-кодов, необходимо установить ее и, наведя камеру на QR-код, дождаться, пока программа его раскодирует и выдаст необходимую информацию.
В самой Японии QR-коды находят неожиданное применение: можно встретить даже на кладбище, там они используются для предоставления информации об усопшем. Эти коды активно применяются в музеях, задействованы в работе турфирм. Во Львове, например, даже существует особое туристическое движение, разместившее QR-коды на объектах туристического осмотра, это сделано для того, чтобы турист даже в одиночку и без знания языка легко мог ориентироваться в новом городе.
Антивирусы
Легче всего найти вирусы с помощью антивируса. Существуют специальные сервисы, которые могут проверить ваш сайт на наличие вредоносных программ и кода. Например, антивирус Dr.WEB разместил на своем ресурсе специальные раздел. Помимо этого, существуют сервисы, которые проверяют ресурс сразу с помощью множества антивирусов, но они, как правило, платные.
Вы можете проверить сайт самостоятельно. Зайдите на хостинг и скачайте данные вашего ресурса. Затем запустите домашний антивирус и выберите полную проверку. Хорошие программы помимо приложений также анализируют код страниц и сопоставляют их со своей базой данных. Если вам нужно проверить чужой ресурс, просто укажите ссылку на него.
Многие хостинги предлагают услуги автоматической проверки сайтов. Зачастую это платная услуга, однако она действительно полезна. В этом случае вы можете не беспокоится за безопасность ресурса. А если возникнут какие-либо проблемы, вы можете просто обратиться в службу технической поддержки и попросить устранить ситуацию.
Прочие методы
Зачастую о наличии вирусов вас могут уведомить другие пользователи. Например, оставив отзыв в комментариях. Если у вашего ресурса достаточно много постоянных посетителей, то вредоносный код или программа вряд ли останутся незамечанными. Если же вы ищите информацию о постороннем сайте, то прочитайте отзывы в интернете.
Можно установить в корневую папку сайта специальный скрипт, который будет анализировать изменения файлов и в случае подозрений уведомит вас на почту. Таких скриптов довольно много. Подходящий именно для вашей CMS вы сможете найти в интернете.
У поисковой системы Google есть специальный сервис, предназначенный как раз для борьбы с вирусами. Он называется «Безопасный просмотр». С помощью этого сервиса любой пользователь может узнать, находится ли ресурс в списке подозрительных, какие страницы являются зараженными, является ли сайт промежуточным звеном при распространении вирусов или сам является их носителем.
Пользователи персональных компьютеров при работе с антивирусным программным обеспечением могут встречаться со сканированием всего компьютера, но, пожалуй, не каждый знает, что это и зачем нужно.
Сканирование компьютера
Большой популярностью пользуется бесплатное антивирусное программное обеспечение, но даже такие версии программ предлагают возможность сканирования всего компьютера. Самые популярные версии антивирусного программного обеспечения, это: Avast FreeAntivirus, Kaspersky, NOD 32, Dr.Web. Все они обладают функцией полного сканирования компьютера. Если пользователь запускает подобную функцию с помощью соответствующей программы, то она будет сканировать все жесткие диски, хранящиеся на них файлы и папки на наличие какого-либо вредоносного программного обеспечения. Как можно догадаться, подобная процедура сканирования осуществляет подробную проверку всей системы, соответственно, и время на подобную проверку уйдет гораздо больше.
Каким программами можно воспользоваться для сканирования компьютера?
Каждое из представленных выше антивирусных программных обеспечений обладает собственными достоинствами и недостатками. Например, Kaspersky для многих является самым известным антивирусом и, возможно, люди полагают, что он является самым эффективным. С одной стороны подобное утверждение верно, а с другой - нет. Все дело в том, что этот антивирус очень сильно загружает систему пользователя и, естественно, это не самым хорошим образом сказывается на работоспособности персонального компьютера. При этом, антивирус Касперского обеспечивает хорошую защиту, так как он обладает встроенным межсетевым экраном, собственным брандмауэром, а также функцией полного сканирования компьютера на наличие вредоносного ПО.
Avast FreeAntivirus и NOD 32 выбирает большинство пользователей персонального компьютера. Это обусловлено в первую очередь тем, что в отличие от предыдущего варианта, эти антивирусы не такие требовательные к системным ресурсам и почти не загружают ПК. О них можно говорить в совокупности, так как они очень похожи. Что касается функционала, то они тоже имеют собственный, довольно неплохой брандмауэр, межсетевой экран, регулярно обновляемую базу данных и множество других достоинств, в том числе функцию полной проверки компьютера. К недостаткам стоит отнести то, что зачастую эти антивирус либо пропускает вирусы, либо определяет некоторые программы, как вредоносные, которые по сути таковыми не являются.
Что касается антивируса Dr. Web, то сегодня он используется гораздо реже, чем раньше. В принципе, этот антивирус тоже неплох и обладает всем необходимым для защиты и сканирования активности пользователя в сети и поиска различных вредоносных приложений на компьютере. Стоит отметить, что этот антивирус обладает интернет-сервисом, который позволяет сканировать компьютер, а значит, покупать и устанавливать это антивирусное программное обеспечение вовсе не обязательно.
При работе с многофункциональными устройствами (МФУ), которые представлены на рынке офисной техники, на сегодняшний день очень просто сделать скан документа или изображения уложенного в соответствующий отсек.
Для этого можно пользоваться как стандартными средствами операционной системы, так и устанавливаемым софтом.
Сканирование и сохранение на компьютере
Выполнение действия не является затруднительным, но если быть честным, то существует в сети программное обеспечение с набором функций лучшим, чем в стандартных решениях, но об этом позже. Чтобы сделать скан необходимо выполнить следующие действия:
- Следующим действием необходимо произвести включение МФУ, но по факту оно уже может работать и отключать после каждого сканирования его не следует.
- Теперь можно сканировать. Для этого необходимо выбрать один из возможных способов:
Важнейшим параметром при работе со сканером и получаемыми изображениями является DPI. Данная аббревиатура означает разрешение, которое будет соответствовать полученной картинке. Чем больше данное значение, тем качественнее получается скан. Самыми распространенными являются значения:
- 100-200 dpi – быстрое, но наименее качественное распознание;
- 300-400 dpi – отлично подходит для работы с текстовыми страницами;
- 500-600 dpi – максимальная детализация и передача кадра.
Стоит сказать, что, к примеру, графический редактор Paint позволяет легко изменить параметры, влияющие на качество изображения.
Сканирование на операционной системе Mac OS
Если вы являетесь владельцем Mac OS, то действия практически аналогичны, но войти в меню принтеров можно по маршруту «Системные настройки» – «Принтеры» через главное меню Apple. Далее можно действовать интуитивно, поскольку все действия последовательны. Также в сети Интернет без затруднений можно найти обзор процесса сканирования в Mac OS.
Софт для сканирования
Наибольшей популярностью среди пользователей отмечаются такие приложения, как VueScan или CuneiForm. Они обладают простейшим функционалом, и распознать любой фрагмент можно довольно просто. Также данная функция включена в более глобальное комплексное программное обеспечение ABBYY FineReader, но работать с ним намного сложнее и, чтобы обычный пользователь смог разобраться потребуется прочтение не одного обзора или обучающего видео.
Их вышесказанного становится понятно, что пользоваться МФУ, как сканером или отдельным устройством не так сложно, да и возможностей для этого имеется много, как в самой операционной системе, так и в сети Интернет в виде разнообразного программного обеспечения: платного с большим набором функций, более урезанного бесплатного и т.д.
