Как сделать из компьютерной мышки ручку для рисования?! Что купить вместо компьютерной мыши? Что нам нужно для того, чтобы повторить
Сергей Асмаков
Это мышь? Вопрос вполне естественный - если, конечно, вы уже успели взглянуть на фотографию. А как еще можно кратко охарактеризовать манипулятор Pen Mouse, выпущенный недавно компанией Genius?
Если исходить из принципа работы, то это действительно мышь. Однако форма, которую создатели Pen Mouse придали своему детищу, совершенно сбивает с толку. Впрочем, в процессе эксплуатации у нас еще будет время разобраться с «классовой принадлежностью» этого манипулятора. Пока же ознакомимся с комплектом поставки.
В коробке, помимо манипулятора Pen Mouse, имеются мини-ресивер, чехол для транспортировки, пара запасных наконечников, специальный коврик размером 10x12 см, одна батарейка формата ААА, краткое руководство по установке на нескольких языках, а также компактдиск с программным обеспечением.
Внешне Pen Mouse соответствует первой части названия: по форме корпус действительно напоминает массивную авторучку (размеры - 21x16,3x133 мм). Скорее даже маркер - авторучки такой толщины бывают разве что сувенирными. В том месте, где должно быть перо (или стержень), установлен оптический сенсор - точно такой же, какие применяются в большинстве ныне выпускаемых компьютерных мышей (что, собственно, и подтверждает вторая часть названия этой модели).
Манипулятор Pen Mouse, фирменный чехол и миниатюрный ресивер
Впрочем, функциональный аналог пера тут всетаки есть. Отверстие оптического сенсора обрамляет небольшой съемный наконечник, обес-печивающий скольжение корпуса по рабочей поверхности. Если к манипулятору приложить небольшое усилие, то сработает расположенная под наконечником кнопка, которая выполняет функции основной (левой) кнопки мыши.
Поскольку в процессе эксплуатации манипулятора пластмассовый наконечник постоянно соприкасается с рабочей поверхностью (а следовательно, со временем изнашивается), данная деталь является расходной. Именно поэтому она сделана съемной, а в комплект поставки входит пара запасных наконечников.
На боковой части корпуса манипулятора имеется двухпозиционная качающаяся клавиша. Ее нижняя часть является аналогом дополнительной (правой) кнопки мыши, а при нажатии и удержании верхней активируется режим вертикальной прокрутки (mouse scroll).
Поскольку Pen Mouse - беспроводной манипулятор, то для работы ему необходим автономный источник питания. В данном случае это стандартная батарейка формата ААА, устанавливаемая внутри специального отсека со сдвигающейся крышкой в верхней части корпуса. Для экономии электроэнергии (и соответственно увеличения времени работы на одном элементе питания) через пару минут бездействия манипулятор переходит в «спящий» режим, при этом оптический сенсор полностью отключается. Чтобы привести Pen Mouse в активное состояние, достаточно нажать одну из кнопок манипулятора.
К компьютеру Pen Mouse подключается при помощи миниатюрного штатного ресивера, устанавливаемого в порт USB. Связь осуществляется по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц; радиус действия составляет около 10 м. Соединение между манипулятором и ресивером устанавливается автоматически, не требуя вмешательства пользователя.
Операционная система (в нашем случае это была MS Windows 7) определяет Pen Mouse как стандартную мышь, благодаря чему манипулятором можно пользоваться, даже не устанавливая специальный драйвер. Но, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам, необходимо инсталлировать фирменную утилиту с прилагаемого компактдиска.
Штатная утилита настройки Pen Mouse позволяет выбрать один из двух способов захвата манипулятора - для правой или левой руки. В зависимости от выбранного захвата изменяется ориентация координатных осей относительно корпуса: в первом случае клавиша на боковой части манипулятора указывает в направлении «вверх», во втором - «влево» или «вправо» (соответственно для правой и левой руки).
Окно утилиты настройки Pen Mouse
Разрешающая способность установленного в Pen Mouse оптического сенсора составляет 1200 cpi (counters per inch - отсчетов на один дюйм). Таким образом, датчик может зафиксировать смещение манипулятора всего на 0,021 мм. Поскольку для большинства задач такая чувствительность избыточна, разработчики предусмотрели возможность уменьшения разрешающей способности в два и четыре раза (соответственно до 800 или 400 cpi). Для переключения необходимо нажать и удерживать две кнопки манипулятора в течение 5 с. В подтверждение выполненного действия в углу экрана всплывает небольшое окно, где можно увидеть текущее значение разрешающей способности.
Первые впечатления от использования Pen Mouse, заменившего привычную мышь на рабочем столе, были далеки от восторга. Одна из основных проблем при работе с графическим интерфейсом ОС и приложений заключается в том, что в силу особенностей конструкции этот манипулятор намного труднее (чем обычную мышь) удержать непо-движным в процессе нажатия основной кнопки. На болееменее скользкой поверхности он так и норовит съехать в сторону в процессе нажатия, и в результате курсор в момент срабатывания кнопки оказывается уже не там, куда его изначально установил пользователь. Надо ли говорить, что это значительно затрудняет работу с кнопками и ползунками небольшого размера. Не спасает даже установка минимального значения разрешающей способности.
После нескольких попыток применения Pen Mouse в области компьютерной живописи стало понятно, что это далеко не самый эффективный инструмент для подобной деятельности. Дело в том, что в большинстве графических пакетов инструменты для рисования работают при нажатой основной кнопке, так что в процессе рисования приходится прижимать корпус Pen Mouse к рабочей поверхности. Если же на ней имеются даже малейшие неровности, то они соответствующим образом искажают форму получаемой линии. Кроме того, нижняя часть корпуса у Pen Mouse довольно толстая, и по этой причине держать манипулятор не столь удобно, как обычную ручку или карандаш. В общем ощущения от использования Pen Mouse в процессе рисования оказались весьма далеки от тех, которые обеспечивают даже недорогие модели планшетов.
При переключении разрешения
текущее значение этого параметра отображается
во всплывающем окне
Анализируя выявленные проблемы, мы пришли к выводу, что для повышения эффективности и удобства работы с Pen Mouse необходимо какимлибо образом изменить функции его кнопок. К сожалению, разработчики фирменной утилиты не предусмотрели такой возможности. Поэтому пришлось задействовать возможности операционной системы: открыв в панели управления свойства мыши, поменять функции левой и правой кнопок. Кроме того, для рисования и перетаскивания объектов весьма удобен оказался режим эмуляции удержания основной кнопки.
После проведенного «тюнинга» и пары дней адаптации Pen Mouse наконецто перестал вызывать ощущение чего-то чужеродного. Также выяснилось, что использовать этот манипулятор в качестве мыши значительно удобнее, держа его альтернативным (боковым) захватом. Тем не менее возвращение привычной мыши на рабочий стол вызвало неподдельную радость.
Подведем итоги. Как показали испытания, Pen Mouse может стать достойной заменой мыши традиционной конструкции и беспроводного устройства для управления показом презентаций - особенно если работать приходится в буквальном смысле на коленках. В то же время рассматривать этот манипулятор в качестве альтернативы графическому планшету не имеет смысла даже при весьма ограниченном бюджете.
Исходя из опыта эксплуатации, рискнем предположить, что в большинстве случаев Pen Mouse будут приобретать для работы с мобильными ПК. Видимо, создатели этого манипулятора придерживаются схожего мнения - это косвенно подтверждает и формфактор штатного ресивера, и факт наличия чехла в комплекте поставки.
- У меня уже достаточно давно созревала идея порисовать на ПК, да побаловаться в Photoshop и illustrator.
- Да, есть планшеты для этого, но покупать, аля, “попробовать и забыть” считаю нецелесообразным решением))
Поэтому решено было сделать из того что есть под рукой…А что у нас есть? Правильно – мышка)
А еще у нас есть маркер, в который можно попробовать засунуть ее внутренности.
- Как оказалось, не все так просто, в мышках деталей обычно больше, чем влезает в маркер .
- Однако если поискать – то можно найти ОДНОЧИПОВУЮ мышку , внутри обвеска – 2 электролита по 47 мкф/10В (один на питании, а второй на кнопке) + керамический конденсатор на 100нф.
- От ПК она подключается напрямую, все кнопки тоже идут напрямую.
- Чип этот уже в себе несет сенсор + контроллер.
- По размеру – DIP микросхема .
1) Как работает мышка?
Это КАМЕРА, которая “фотографирует” поверхность. Информация поступает в чип, он сравнивает этот “снимок” с предыдущим и определяет перемещение.
- Просто она снимает с высокой скоростью.
- Для того, чтобы “камера” видела, что она снимает – ее подсвечивает светодиод (обычно красный), МОЖНО поставить любой (другого цвета/размера). И запитать от чего угодно.
- Светодиод не синхронизирован , а изменение яркости сделано для экономии энегрии, защиты матрицы (камеры) и эстетики.
- Важный момент – оптика . Смысл простой – нужно чтобы “картинка” поверхности была резкой (иначе не сравнить), в общем, как и в любимой мыльнице.
2) Что нам нужно для того, чтобы повторить?
- Мышка с одним чипом (какая – есть выше). Цена – 3 доллара. Из нее мы возьмем чип, обвеску и линзу.
- Маркер (также выше). Он за 50 центов))
- Термоклей.
- Светодиод 3мм (цвет любой)
- Кнопка без фиксации (ниже есть фото). Будет аналогом левой кнопки мыши.
- Что нибудь для декора (ручка дл дизайна должна быть с дизайном;))
3) Приступаем:
- Разобрать мышку (можно даже разломать корпус, он нам не нужен). Нам подойдет такая , она дешевая и одночиповая!
- Срисовать распиновку микросхемы (картинка ниже, это пример ). Распиновку можно срисовать с платы.
- Срезать ненужную часть оптики и приклеить оставшееся термоклеем к сенсору:
- Разобрать маркер. Верхняя его часть нам не понадобится.
- Проделать дырку для кнопки
- Протянуть провод через маркер.
Кнопки можно взять такие, например:
- Навесной пайкой собрать МК + провода + для кнопки + обвеску. Должно поместиться в маркер.
- Залить термоклеем (лучше сначала проверить как работает)
Получится что то такое)) Драйвера не нужны, мышка все таки:
Трудно представить, каково бы нам пришлось при работе на персональном компьютере или планшете без мыши. Сегодня в мире используется свы-ше 350 миллионов мышек, и волшебный оптический карандаш занимает среди них не последнее место. То, что занимает сейчас долю секунды, потребовало бы массу усилий и времени, используй мы только клавиатуру. С ростом популярности и внедрением графических оболочек эта проблема стала особенно актуальной, но предлагаемая вам оптическая мышь в виде карандаша предназначена не только для знатоков и любителей графики!
Ручка-мышь может стать выгодной заменой обычной компьютерной мыши для всех, кто хочет добиться легкого и филигранно точного управления курсором. Пожалуй, это лучшая оптическая мышь, чтобы чертить тонкие изящные линии, делать наброски и записывать наблюдения. Она прекрасно подходит для рукописного ввода символов и рисунков.
Теперь люди творческих профессий могут не жаловаться, что теряют вдохновение при наборе текста на клавиатуре. Легкая и удобная мышь для планшета станет прекрасной современной альтернативой гусиному перу, которым записывали великие строки классики русской поэзии. Стилус-мышь, которая предлагается вам по самой приемлемой цене, отличается еще и заботой о своем хозяине. Она автоматически выключается, если вдохновение все-таки покинуло вас, и напоминает о необходимости сменить севшую батарейку. Даже не будет вам настолько полезен. Удобно разместившись за письменным столом, сидя в кресле самолета, дома, в офисе или на прогулке — везде и всегда вы сможете быстро зафиксировать свои впечатления и образы. Преимущества беспроводных устройств очевидны, а современный дизайн карандаша-мыши даст вашему образу дополнительный имиджевый акцент. Вы с первого взгляда будете производить впечатление не только талантливой, но и креативной личности.
Инновационная беспроводная оптическая мышь не требует ни коврика, ни установки дополнительных драйверов. Она снабжена колесиком для перелистывания страниц и специальным датчиком для плавного регулирования движения. Купить карандаш-мышь сегодня гораздо выгоднее, чем вы можете вообразить. Давно уже карандаш не претерпевал таких удивительных метаморфоз, наверное, только оказался столь же успешным.
Подарите себе и друзьям чудесное устройство, которое способно пробудить вкус к творчеству!
Надо отметить, что использование мыши во многих программах не является обязательным, поскольку зачастую можно запомнить сочетания клавиш для вызова многих функций (помните знаменитые ctrl+c, ctrl+v). Использование так называемых горячих клавиш удобно, но некоторые функции использовать будет очень неудобно. Однако можно приобрести не мышь, а устройства, которые с успехом ее заменят. В первую очередь, можно вспомнить следующие варианты средств ввода:
- трекбол,
- графический планшет,
- тачпад в клавиатуре или отдельный.
Трекбол представляет собой шарик на подставке, который надо крутить, чтобы перемещать указатель на экране. Тот, кто знаком с механической (шариковой) мышью, легко ассоциирует трекбол с такой шариковой мышью, перевернутой основанием кверху. Работает трекбол точно по тому же принципу, что и механическая мышка и управление им не требует адаптации и специального обучения.
Графический планшет сделан для ввода графической информации, использования художниками и дизайнерами в графических редакторах. Но использовать такой планшет можно и вместо обычной мыши. Состоит графический планшет из планшета, который чувствителен к касаниям специального пера (выглядит как толстенькая шариковая ручка). Использовать такой планшет достаточно удобно и в обычных программах, где обычно мы используем мышь.
Тачпад (сенсорная панель) прекрасно знаком владельцам компьюетров. Сегодня можно приобрести тачпад, подключаемый по USB к любому компьютеру. Наиболее удобный вариант – тачпад, встроенный в беспроводную клавиатуру. С такой клавиатурой очень комфортно не только за компьютером, но и перед смарт-телевизором.
Полезный совет: в магазине попробуйте разные средства ввода, тогда вы точно поймете, какое устройство удобнее именно вам.
Интересно, что сегодня можно найти оригинальные гибриды из вышеописанных устройств, например, мышь с трекболом, что также может оказаться удобным при использовании в отдельных программах.
Работаю в графическом редакторе и вообще целый день провожу за компьютером - и мышка для меня не просто девайс - а инструмент для работы. Поэтому, наткнувшись на просторах Aliexpress, на это чудо-устройство, решила попробовать его в действии - благо цена располагает у экспериментам. Вот ссылка на магазин Продавец все отлично запаковал и быстро отправил - посылка пришла за 20 дней в Киев.
Итак, конструктив:
- устройство пришло разобраным. Оно состоит из подставки, корпуса мышки, крышки,закрывающей батарейку, и мини - USB, который втыкается в разъем на компьютере. Батарейка мизинчиковая. в комплект поставки не входит. Не нужно никаких проводов - что тоже удобно.
- сам корпус мышки состоит из неплотно подогнаных деталей,это, в принципе, не влияет на работу мышки и нигде не натирает и не скрипит, удобно лежит в руке и напоминает по ощущениям толстую ручку, оснащенную всеми кнопками стандартной мышки и колесиком. Если перейти на эту мышку полностью, то можно быстро привыкнуть, но если пользоваться время-от-времени тогда привыкание будет долгим. Так как устройство не подзаряжается - снизу на корпусе есть еще выключатель- небольшая черная кнопочка, чтобы батарейка не садилась, когда вы не работаете мышкой.Сколько мышка работает от батарейки - пока неизвестно да и зависеть будет от марки батарейки
- продавец предлагает три вариана цветового решения
Работа устройством:
- драйверов никаких не надо, компьютер быстро распознал мышку
- работать можно не только в графических редакторах - а и просто просматривать интернет, правда если надо что-то записать - тогда мышку можно поставить на подставку либо просто положить на стол. Заметила, что если стол такой полосатый как у меня - лучше подложить что-то однородное - типа листа бумаги - тогда работа более точная
- рекомендую еще замедлить ход мышки, для более точного попадания.
