Мало места на компьютере что делать. Ошибка в Windows «Недостаточно места на диске»: причины появления и способы устранения. Удаление ненужных программ
Обычная ситуация. Работаете за компьютером длительное время, не обращая внимание на объём занятого пространства на локальных дисках, и вот наступает момент, когда места на компьютере не остаётся совсем.
У кого-то при этом один локальный диск «С», а у кого-то 2 их даже 3 и все могут забиваться до отказа. Но суть не в этом, а в том, какие папки обычно забиваются больше всего, т.е. какие из них сразу следует проверять и чистить.
Потому что обычно файловому штурму подвергается именно основной локальный диск «С», где установлена система. Если, конечно, не менялось расположение некоторых стандартных папок Windows, например, «Загрузки», «Видео» и других папок пользователя.
И забитый до отказа диск С — это нехорошо. Потому что к нему постоянно обращается система и место нужно для корректной работы различных её функций. Как минимум на диск С записывается файл подкачки, туда сохраняется состояние системы при её отправке в глубокий сон (режим гибернации), загружаются и устанавливаются файлы обновлений.
Если места станет критически мало, это может вызвать проблемы в работе Windows, от замедления работы, до серьезных сбоев!
Пошаговый план по поиску самых «забитых» папок
Есть способ посмотреть через специальную программу WinDirStat , какие папки и файлы больше всего занимают места на компьютере и где они расположены.
Программа хоть и удобная, но не всем новичкам, не смотря на мою инструкцию к ней, будет сразу понятно как с ней правильно работать, чтобы быстренько анализировать структуру файлов и папок на компьютере. Поэтому я предлагаю ещё один вариант: проверить вручную те основные папки, которые, как правило, забиваются у пользователей больше всего. Вот план...
1. Смотрим размер системного диска «С» и сколько места на нём занято
Для начала, если вы не знаете точно каков объём вашего системного диска и сколько места на нём уже занято, проверим это. Ведь может быть так, что ваш диск «С» просто изначально очень малого объёма и тогда решение нужно искать уже не в удалении, казалось бы, ненужных файлов, а в увеличении общей ёмкости диска «С», а это уже отдельная тема.
В таком случае по шагам ниже проверьте, сколько занимают места основные папки Windows (а также можно уточнить через программу WinDirStat) и если занимают мало места, а диск ваш почти занят, то значит, диск ваш просто-напросто малой ёмкости и всё его место занимает сама система и установленные программы.
Изменить объём диска стандартными средствами Windows нельзя. Это можно сделать, например, при помощи программы .
Перейдите в раздел «Этот компьютер» и там под каждым диском будет отображаться его общий размер и сколько места свободно:
Либо кликните по диску «С» правой кнопкой мыши (далее «ПКМ») и выберите «Свойства»:
На вкладке «Общие» будет отображен объём диска (ёмкость), а также объём занятого и свободного пространства.
Теперь вы можете оценить, насколько занят ваш диск «С» в целом и какого он вообще объёма. А то может есть смысл расширять объём диска, а не чистить его от ненужного:)
2. Находим папки, которые чаще всего занимают больше всего места
Проверяем по очереди папки пользователя системы: «Рабочий стол», «Загрузки», «Изображения», «Видео», «Документы», «Музыка».
Именно в этих папках чаще всего пользователи хранят основную массу своих файлов и порой забывают про это. Например, в папку «Загрузки» автоматически скачиваются файлы из интернета (если вы не задали через свой браузер другую папку) и многие из этих файлов через время уже становятся ненужным (например, всякие установочные файлы различных программ). И про эту папку пользователи, порой, забывают, думая, что там ничего существенного и «тяжёлого» не хранится.
Все эти папки находятся в разделе пользователя системы, под которым вы работаете.
Чтобы найти эти папки, перейдите на локальный диск «С:» (где у вас установлена система), откройте папку «Пользователи». Там увидите папку с именем вашего пользователя, под которым работаете в системе, например, у меня это «Владимир».
В этой папке будут отображаться все папки пользователя, о которых я говорил выше, если вы или кто-то другой не меняли их стандартного расположения.
Альтернативные способы:
3. Проверяем размер папок пользователя
Найдя папки пользователя, проверяем по очереди, сколько каждая из них занимает места на диске.
Для этого кликаем ПКМ по папке и выбираем «Свойства»:
На вкладке «Общие», в строке «На диске» будет отображен реальный размер занимаемого пространства на вашем локальном диске данной папкой. Например, в моём примере папка «Видео» занимает 485 гб.
Проверьте таким образом все вышеперечисленные папки пользователя и тогда у вас перед глазами будет картинка: какие из этих папок всерьёз съедают много места на вашем диске.
4. Проверяем, сколько места занимает папка AppData
В Windows есть папка, где копятся данные установленных программ на компьютере, а также некоторые системные файлы, предназначенные для пользователя, под которым вы работаете. Называется эта папка AppData и расположена также на диске «С» в папке вашего пользователя.
Чтобы перейти к этой папке и проверить, сколько она занимает места, нужно сначала включить отображение скрытых файлов и папок (потому что папка AppData изначально является скрытой и вы её не увидите).
Если не знаете, как включить отображение скрытых файлов и папок, то воспользуйтесь информацией из вот этой статьи .
Включив отображение скрытых файлов и папок, перейдите на диск «С», откройте папку «Пользователи» и затем папку с вашим пользователем. В ней увидите папку «AppData»:
Через свойства проверьте её размер также как вы это делали с папками пользователя. Если эта папка занимает более 10 Гб, то лучше все будет перепроверить в таком случае, сколько занимает каждая из папок внутри неё. Возможно много места «кушает» папка с какой-то программой, которой вы уже давно не пользуетесь, либо которая уже даже удалена с компьютера. Или же это просто накопившиеся временные файлы от одной из программ, которые следовало бы удалить.
Следуя этим шагам, вы наверняка найдёте папку или несколько, которые занимает значительное место на диске. Тогда вам нужно переместить эти папки / файлы на другой локальный диск или на внешний жёсткий диск, либо удалить ненужное.
Либо же поймёте, что у вас в принципе сам системный диск очень малого объёма, которого недостаточно для нормальной работы в системе и хранения ваших файлов. В таком случае нужно расширять этот локальный диск, как я уже упоминал выше.
Для более точного анализа занятого пространства пользуйтесь программой WinDirStat!
Если понравилась моя статья, делайте перепосты в соц.сети, оставляйте комментарии. Буду рад общению! :)
Диск С по дефолту является диском, на котором расположены системные файлы ОС Windows.
Со временем он довольно сильно засоряется и памяти становится на нем все меньше и меньше. Вроде ничего не устанавливали, ничего такого не качали, но места все-равно очень мало.
Обычно причины этому явлению две
: засорение папки временных файлов и большое количество точек восстановления системы.
Удаление временных файлов из папки temp
Вообще временные файлы, по окончанию работы с программой должны удаляться, но вот происходит это далеко не всегда. Если вы не чистили папку «temp» более полугода, то не сомневайтесь – там достаточно мусора. У некоторых людей на компьютере можно удалить более 20 ГБ памяти, просто удалив эту папку.
Найти ее просто:
заходим на диск С и вбиваем в поисковой строке «temp». Перед вами будет одна папка, открываем ее, видим ее содержимое, выделяем все и удаляем.
Вот и все. Обычно это позволяет очистить много пространства.
Удаление точек восстановления
Теперь посмотрим на вариант удаления точек восстановления . Иногда они тоже могут занимать около 10 ГБ пространства . Папка с точками восстановления является скрытой, поэтому просто так мы ее не увидим. Можно зайти в файловую систему даже с помощью обычного архиватора WinRar.
Делаем так:
- заходим на диск С с помощью этого архиватора и видим там папку «System Volume Information»;
- убеждаемся, что восстановление нам не потребуется и удаляем папку.
Это две самых «прожорливых» папки и при их удалении обычно освобождается большое количество дискового пространства.
Если же это не помогло, или помогло недостаточно, то следует уже обращаться к сторонним утилитам.
Программы для чистки папок
Более простой способ – скачать программу Scanner или подобную ей. Она сможет вам наглядно показать, какая папка сколько занимает места.
За десять минут в такой программе вы сможете удалить огромное количество файлов (например, как кэш браузеров) и ненужных документов.
Увеличиваем место на диске С отключая гибернацию
Также для освобождения пространства нужно отключить файл подкачки и гибернацию. Если у ваз больше 4 ГБ ОЗУ, то сообщение о необходимости использования файла подкачки не должно появиться. Если появиться – лучше включите ее обратно. Для ее отключения нужно сделать следующее: заходим в «Мой компьютер» нажимаем правую кнопку мыши и выбираем пункт «Свойства» . Слева видим ссылку «Дополнительные параметры системы» . Жмем ее.
Видим в вкладке «Дополнительно» пункт «Быстродействие» и нажимаем «Параметры». Переходим на вкладку дополнительно, и там внизу будет написано количество потребляемой виртуальной памяти.
Обычно у многие ее значение установлено на 2-х ГБ, но может быть по-разному в зависимости от характеристик компьютера. Нажимаем «Настроить» и тут у вас встанет выбор: отключить ее вовсе или же уменьшить ее размер. В любой момент вы сможете включить или увеличить ее объем точно также.
Чтобы отключить гибернацию быстрым способом , нужно сделать следующее:
- заходим в «Пуск», и в поисковой строке вбиваем «cmd»;
- открывается командная строка, и в ней пишем «powercfg /hibernate off».
После выполнения этой процедуры гибернация выключается, и вы получаете свободного пространства ровно столько, сколько у вас ОЗУ. Чтобы включить гибернацию нужно будет поменять значение «off» на «on».
На этом всё. Мы рассмотрели множество способов, которые позволят освободить максимальное место на диске «С» даже для самых требовательных пользователей.
Хотите еще больше овладеть компьютерными навыками? Тогда информация ниже обязательна к прочтению.
Часто спрашивают где находится буфер обмена windows 7, если вам тоже интересно, то читаем .
Чтобы узнать как удобно и быстро уменьшить размер фото читайте статью по работе с программой Paint.net и не только.
Часто автоматически при включении компьютера загружается много программ. Ознакомьтесь как работает , чтобы ускорить работу компьютера.
В наше время одним из самых ценных ресурсов является память. В ней хранятся необходимые для работы, досуга и развлечения файлы и программы. В компьютерах носителями памяти являются жесткие диски и их более современные аналоги — твердотельные накопители. Классическим вариантом распределения места на любом компьютере является выделение места под операционную систему, куда также устанавливаются и все программы, и создание разделов для хранения фотографий, музыки, фильмов и бесчисленного множества ценных для пользователя документов.
В процессе пользования компьютером на системном разделе создается большое количество различных файлов, которые необходимы для нормального рабочего состояния операционной системы и ее составляющих. Многие из них имеют срок актуальности, который по своему истечению делает ранее созданные файлы абсолютно бесполезными. Они занимают ценное пространство, постепенно забивая свободное место на системном разделе, наводя хаос в файловой системе.
Вопрос экономии места в разделах путем уничтожения ненужных данных достаточно актуален в настоящий момент, поэтому существуют специальные утилиты, которые можно достаточно тонко настроить для максимально эффективной работы. Очистку диска можно выполнить и внутренними средствами операционной системы, однако обо всем по порядку.
Способ 1: CCleaner
Наверное, не существует пользователя, который не слышал про эту программу. CCleaner по праву считается одной из самых простых, но в то же время функциональных утилит для поиска и удаления временных и неактуальных файлов из системы. Имеется ряд подробных настроек, которые помогут подстроить данный продукт полностью под требования пользователя, выполнив все необходимые операции.
- Программа имеет платную и бесплатную версию. Нам подойдет последняя, она имеет весь необходимый функционал и не ограничена по времени использования. С официального сайта разработчика необходимо скачать установочный файл, запустить его двойным щелчком мыши и установить в систему, следуя инструкции установщика.
- Откройте программу с помощью ярлыка на рабочем столе. Установите для удобства русский язык, следуя инструкции на скриншоте ниже.
- Теперь перейдите в первую вкладку программы. В левой части CCleaner в обеих вкладках необходимо настроить пункты, которые во время очистки нужно удалить. Программа имеет грамотный русский перевод, даже неопытный пользователь сразу же разберется, что необходимо очистить. По умолчанию выбраны для удаления определенные данные, то есть приступать к очистке можно сразу же. Но рекомендуется внимательно изучить каждый предложенный вариант для максимально качественного освобождения пространства.
После проведенной настройки можно нажать на кнопку «Анализ» , программа просканирует указанные ей данные и покажет точный размер файлов, которые она удалит. Не удивляйтесь, если их размер превысит несколько гигабайт.
- CCleaner имеет встроенный инструмент для исправления ошибок в системном реестре. Это в лучшем случае удалить несколько килобайт ненужной информации, однако исправит неверные ассоциации файлов, ошибки в автозагрузке и библиотеках, проверит работоспособность служб в операционной системе. Для поиска ошибок в реестре перейдите во вторую вкладку в левой панели программы и внизу окна запустите проверку нажатием на кнопку «Поиск проблем»
Программа выполнит проверку, она может занять некоторое время. После окончания пользователю будет представлен список найденных в системе проблем. Исправить их можно с помощью кнопки «Fix selected Issues» .
Будет предложено создать резервную копию реестра на тот случай, если после обновления возникнут проблемы. Подтверждаем сохранение копии.
Выбираем место для сохранения файла. Его название будет содержать дату и точное время создания резервной копии.
После создания резервной копии можно исправить найденные проблемы одной кнопкой.
Исправление также займет определенное время, в зависимости от количества найденных записей. Рекомендуется перезагрузка компьютера после завершения исправления.
- В системе может быть установлено большое количество редко используемых программ. Их удаление значительно увеличит количество свободного места на системном диске, ускорит загрузку компьютера и снизит нагрузку на ОС.
В левом меню перейдите во вкладку «Сервис» . Чуть правее этого меню появится список инструментов, которые пригодятся нам и в дальнейшем. Первым в списке будет инструмент «Удаление программ» — достаточно точная копия стандартной утилиты в среде Windows, которая выведет список установленных в системе программ и компонентов. Найдите то ПО, которое вам не нужно на компьютере, на его названии нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт «Деинсталляция» , после чего проследуйте инструкции стандартной программы удаления. Это действие повторите с каждой ненужной программой.
После удаления всех ненужных программ желательно провести чистку, описанную в пункте 3.
- Наверняка в браузере установлено большое количество дополнений и плагинов, которыми вы очень редко пользуетесь. Мало того, что они занимают место на системном диске, так еще и значительно замедляют сам браузер. Немедленно проведите генеральную чистку с помощью инструмента «Дополнения браузеров» , который находится чуть ниже предыдущего. Если в системе установлено несколько браузеров, перемещаться между списком их дополнений можно в горизонтальных вкладках.
- Для более наглядного изучения списка файлов, которые занимают место на системном разделе, можно использовать утилиту «Анализ дисков»
. Она позволяет галочками указать виды файлов, которые нам необходимо найти на диске.
Сканирование займет некоторое время, после чего будут отображены результаты в виде простенькой диаграммы. В списке категорий можно просмотреть процентное соотношение имеющихся файлов, их суммарный объем и количество. При выборе конкретной категории чуть ниже будет представлен список этих файлов в порядке уменьшения размера — идеальный способ определить негодников, которые крадут у пользователя свободное место. Настоятельно рекомендуется перед анализом дисков провести очистку временных файлов, которая была описана в пункте 3 — программа находит огромное количество файлов, которые находятся на данный момент во временных папках и скоро будут удалены. Информация верная, но бесполезная.
- После завершения очистки будут удалены все временные файлы операционной системы и программ, установленных на компьютере. Они занимают основное место, однако с помощью CCleaner можно освободить еще больше места за счет удаления дубликатов файлов. Одинаковые файлы могут появляться, если вместо перемещения из одной директории в другую файлы были скопированы. Две копии одних и тех же данных держать бесполезно, а вот места они могут занимать немало.
Здесь придется проявить внимательность. Если одинаковые файлы найдены в директории какой-либо программы, то от удаления лучше воздержаться, дабы не нарушить работоспособность последней. Файлы, которые точно можно удалить, выберите по очереди левой кнопкой мыши, нажимая на пустые галочки слева от названий, затем в правой нижней части окна программы нажмите кнопку «Удалить выбранные» . Будьте внимательны — данное действие необратимо.
- Очень много места могут занимать забытые и неактуальные точки восстановления — размеры могут исчисляться буквально десятками гигабайт (если не знаете, что такое точки восстановления и зачем они нужны — рекомендуем к прочтению ). С помощью инструмента «Восстановление системы» изучите список точек восстановления. Ненужные удалите, оставьте 1-2, на всякий случай. Для удаления выберите ненужные, затем внизу нажмите на кнопку «Удалить» .
Способ 2: ручное удаление ненужных файлов
Провести освобождение системного раздела можно и без сторонних утилит. У этого способа есть и преимущества, и недостатки, подробности будут рассмотрены ниже.
- Огромное количество пользователей хранят коллекции музыки, фильмов и фотографий прямо на системном разделе. Делать это категорически не рекомендуется, т.к. при нарушении работоспособности операционной системы драгоценные коллекции оказываются под угрозой. Переместите их на соседний раздел, если же его нет — разбейте жесткий диск на разделы необходимого раздела (изучите вот этот материал).
Нажмите правой кнопкой мыши на папке, в которой находятся объемные файлы, в открывшемся контекстном меню выберите «Вырезать» .
Затем откройте другой раздел, на пустом месте нажмите правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите «Вставить» .
Перемещение мультимедийных файлов значительно разгрузит системный раздел.
- Давно ли вы чистили «Корзину»
? Эти файлы не висят в воздухе, а лежат все на том же системном разделе, просто в другой папке. Окончательная очистка удаленных файлов вдруг может прибавить гигабайт-другой свободного места.
Кликните правой кнопкой мыши на значке корзины на рабочем столе и нажмите на пункт «Очистить корзину» .
В процессе своей работы операционная система создаёт множество временных данных, которые сохраняются на диске (обычно диск С) в виде файлов и записей реестра. Это могут быть файлы пакетов обновлений, архиваторов, теневые копии, загруженный из интернета контент и т.п. Аналогичным образом ведут себя сторонние программы, например, браузеры, сохраняющие в кэше данные веб-сайтов. Некоторые временные файлы удаляются автоматически по истечении определённого времени, другие остаются на диске до тех пор, пока не будут удалены принудительно.
Если пользователь не производит регулярное обслуживание и очистку диска C, свободного места на нем становится всё меньше и меньше, вплоть до того, что диск в конце концов оказывается заполненным временными файлами под завязку, что исключает дальнейшую запись на него каких бы то ни было данных и снижает его производительность. Выхода из сложившегося положения два – либо увеличить размер системного раздела за счёт пользовательского тома, либо выполнить его комплексную очистку, что более предпочтительно. Давайте же посмотрим, как в Windows 7/10 освободить место на локальном диске C.
Что можно удалить, если диск переполнен
Системный том содержит много важных файлов, обеспечивающих нормальную работу Windows, поэтому к его глубокой очистке следует подходить с максимальной осторожностью. Что можно удалить с диска C, чтобы освободить место и не нарушить работу системы? Всё его содержимое условно разделим на три группы. В первую входят файлы, которые могут быть удалены безо всякого опасения. Вторую составляют файлы, удаление которых хотя и не повредит системе, но при некоторых обстоятельствах всё же может вызвать определённые проблемы. В третью группу входят файлы, удалять которые нельзя, так как это может сделать программы и систему нерабочими. Очистить диск C без негативных последствий можно, удалив:
- Содержимое Корзины.
- Каталогов библиотек.
- Папок и Downloaded Program Files в каталоге Windows.
- Кэш браузеров и некоторых сторонних программ.
- Эскизы значков.
- Журналы и дампы памяти для системных ошибок.
- Старые файлы утилиты Chkdsk.
- Отчёты об ошибках.
- Файлы, созданные дебаггером Windows.
С некоторой долей осторожности можно удалить теневые копии (), созданные во время установки обновлений и хранящиеся в резервные копии, файлы предыдущих установок системы (папка Windows.old), ненужные компоненты и приложения, папки деинсталлированных программ в директориях ProgramData, Program Files и Roaming, папку MSOCache Microsoft Office. Если не используется и быстрый старт, можно удалить файл hiberfil.sys в корне диска С, предварительно отключив эти функции в настройках. Допустимо, но нежелательно удаление файла подкачки pagefile.sys . Прочие файлы и папки на диске С удалять нельзя, чтобы не нарушить работу системы.
Очистка от мусора и временных файлов средствами Windows
Для начала давайте посмотрим, как очистить диск C от ненужных файлов в Windows 7/10 средствами самой операционной системы. Для этих целей в Windows имеется встроенная утилита cleanmgr.exe , запустить которую можно как через свойства очищаемого раздела, так и через диалоговое окно «Выполнить». После того как утилита просканирует диск на предмет устаревших файлов, отметьте галочками на вкладке «Очистка диска» нужные пункты и нажмите «OK».
Если же нажать кнопку «Очистить системные файлы», для удаления станут доступны отчёты, пакеты драйверов устройств, дампы ошибок и дополнительно – точки восстановления, за исключением самой последней.
Для более глубокой и тщательной очистки диска C от мусора можно использовать встроенные консольные утилиты Dism и vssadmin . Первая позволяет удалять временные данные из папки WinSxS, включая бэкапы, созданные перед установкой обновлений Windows. Для этого используется следующие команды, выполняемые в запущенной от имени администратора консоли CMD:
- DISM.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
- DISM.exe /online /Cleanup-Image /SPSuperseded
- vssadmin delete shadows /all /quiet
Первая команда делает то же самое, что и утилита cleanmgr.exe, только более тщательно.
Вторая удаляет все резервные пакеты обновлений из папки WinSxS.
Третьей командой можно удалить все точки восстановления, включая последнюю.
Использовать эти инструменты, однако, следует с осторожностью, так как после выполнения обозначенных команд вы уже не сможете откатить систему к рабочему состоянию или прежней версии.
Примечание: перед очисткой папки WinSxS рекомендуется установить её истинный размер, убедившись тем самым, что она действительно нуждается в очистке. Для этого нужно выполнить в командной строке команду Dism.exe /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore и сравнить фактический размер хранилища компонентов с показателем размера в свойствах Проводника.
После обновления Windows до более новой версии в корне диска C появляется папка Windows.old , которая может занимать на диске значительное место.
Содержимое этой директории представлено копиями системных файлов установки предыдущей версии Windows. Если вы твёрдо решили не возвращаться к старой версии системы, папку Windows.old можно удалить. Делается это опять либо с помощью cleanmgr.exe, либо с помощью командной строки. В первом случае вам нужно найти и отметить на вкладке «Дополнительно» пункт «Предыдущие установки Windows», во втором – выполнить в запущенной от имени администратора консоли CMD команду rd /s /q c:/windows.old .
Получить немного дополнительного места на диске С можно путём удаления неиспользуемых компонентов, тех самых, доступ к которым обеспечивает классический апплет установки и удаления программ.
Тут также задействуется штатная утилита Dism. Чтобы выбрать и деинсталлировать неиспользуемый компонент Windows, выполните в запущенной с повышенными правами консоли CMD две таких команды:
- DISM.exe /Online /English /Get-Features /Format:Table
- DISM.exe /Online /Disable-Feature /featurename:NAME /Remove
Первая команда выводит список всех компонентов в системе, вторая удаляет выбранный элемент. В данном примере его имя нужно подставить вместо элемента строки NAME.
Ручное удаление программ и файлов
За исключением универсальных приложений Windows 8.1 и 10, почти все десктопные программы устанавливаются в папку Program Files . Если программа стала больше не нужна, её следует удалить, чтобы не занимала на диске место, только делать это нужно либо с помощью штатного деинсталлятора, либо с помощью специальных сторонних программ. Тем не менее, после деинсталляции приложений на диске могут оставаться их папки с конфигурационными файлами, вес которых может достигать нескольких сот мегабайт. Такие данные нужно удалять вручную.
Допустим, вы удалили с компьютера Microsoft Office или Skype и хотите также избавиться от всех их оставшихся на диске С «хвостов». Для этого внимательно проверьте каталоги Program Files и ProgramData в корне диска С, а также папки C:/Users/Имя_Пользователя/AppData . Если имя папки совпадает с именем удалённого приложения, её можно удалить.
С папкой AppData всё немного сложнее. Этот скрытый каталог содержит три вложенных папки: Local, LocalLow и Roaming. В первой хранятся файлы, созданные в процессе работы различных программ. Очищать её целиком нельзя, так как это наверняка приведёт к потере сохранённых настроек приложений, однако полупустые папки деинсталлированых программ можно вполне безопасно удалить. Также безопасно можно очистить содержимое расположенной в ней папки Temp .
То же самое касается папок LocalLow и Roaming, удалять из них допустимо только те каталоги, которые принадлежали ранее деинсталлированным приложениям.
Примечание: очищая содержимое папок Local, LocalLow и Roaming, вы теряете пользовательские настройки и сохранённые в их кэше данные. Например, после удаления и его папок в профиле пользователя вы потеряете текущие настройки мессенджера и часть истории сообщений.
Что касается удаления универсальных приложений, деинсталлируются они штатными средствами самой системы или программой CCleaner, о чём будет сказано ниже. Также вы можете перенести некоторые универсальные приложения с диска С на диск D, если они поддерживают такую возможность.
Перенос на другой том десктопных программ тоже возможен, для этих целей существует специальная утилита SteamMover , которую вы можете скачать с сайта разработчика www.traynier.com/software/steammover .
Использование программы CCleaner
Многие начинающие пользователи интересуются, как удалить ненужные файлы с диска С, используя сторонние программы, а также какие из этих программ являются в этом плане более эффективными и безопасными. Таковым можно порекомендовать CCleaner – простой, быстрый, удобный, а самое главное безопасный чистильщик диска и реестра Windows. Эта программа позволяет удалять временные данные интернета и самой Windows, содержимое кэша эскизов и DNS, файлы Index.dat, дампы памяти, фрагменты файлов chkdsk, разные системные журналы, устаревшие файлы prefetch и ещё множество второстепенных данных.
С помощью CCleaner вы можете очистить от неверных записей системный реестр, оптимизировать , включить, отключить или удалить браузерные расширения, проанализировать содержимое жёстких дисков, выполнить поиск дубликатов и, конечно же, деинсталлировать ненужные приложения, в том числе и универсальные.
Интерфейс CCleaner имеет очень простой, так что разобраться с её нехитрым функционалом не составит труда даже начинающему пользователю.
Учитывая, однако, что основным предназначением CCleaner является всё же очистка, все её дополнительные инструменты имеют ограниченный функционал. Если ваш диск C забит непонятно чем, и вы хотите выяснить, чем же именно, то для этих целей лучше использовать специфичные утилиты, к примеру, Scanner , JdiskReport или их аналоги, показывающие более точные сведения о файловой структуре носителя с возможностью перехода по вложенным каталогам.
Другие способы освободить место на диске С
Очистка хранилища драйверов
Описанных выше действий обычно хватает для высвобождения места на системном томе в достаточном объёме, но как быть, если диск C переполнен по-прежнему? Что можно сделать ещё для получения дополнительного пространства? Один из вариантов – очистить содержимое папки FileRepository , расположенной по адресу C:/Windows/System32/DriverStore .
Этот каталог содержит копии драйверов устройств, которые когда-либо подключались к компьютеру, также в нём могут храниться устаревшие версии драйверов. Перед удалением пакетов драйверов из папки FileRepository весьма желательно создать полный их список и найти в нём только устаревшие версии, а остальные оставить нетронутыми. Не помешает также создать полную копию всех установленных в системе драйверов. Чтобы вывести список драйверов DriverStore в файл, выполните в запущенной с повышенными правами командной строке такую команду:
pnputil.exe /e > C:/drivers.log
Сравните версии драйверов в списке и удалите только устаревшие.
Для удаления выбранного драйвера тут же в консоли выполняем команду pnputil.exe /d oem№.inf , где № – имя драйвера в списке.
Если при удалении драйвера в консоли выдается ошибка, значит, драйвер используется системой. Трогать такой компонент не надо.
В качестве альтернативы командой строке можно воспользоваться бесплатной утилитой Driver Store Explorer , как раз предназначенной для удаления старых неиспользуемых драйверов устройств.
Отключение гибернации
Благодаря режиму гибернации пользователь может быстро вернуться к работе в запущенных приложениях, с другой стороны, его использование требует выделения на системном диске значительного места, чуть меньшего или равного объёму оперативной памяти. Если наличие свободного места на винчестере для вас приоритетно, режим гибернации можно отключить, удалив тем самым файл-контейнер hiberfil.sys.
Запустите от имени администратора консоль CMD и выполните в ней команду powercfg -h off . Гибернация будет отключена, а громоздкий файл hiberfil.sys удалён.
Примечание: файл гибернации может быть сжат максимально в два раза командой powercfg hibernate size 50.
Отключение файла подкачки
Помимо прочих скрытых системных объектов в корне диска C есть ещё файл, который при определённых условиях может быть удалён. Это файл подкачки pagefile.sys . Файл этот играет роль буфера оперативной памяти и если какому-нибудь приложению не хватает для своей работы ОЗУ, его данные временно записываются в . Соответственно, если файл подкачки отсутствует, тяжёлое приложение сильно замедлится либо просто зависнет в ожидании освобождения более быстрой ОЗУ. Поэтому отключать и удалять файл подкачки не рекомендуется за исключением тех случаев, когда на компьютере имеется очень большой объём оперативной памяти.
Если на вашем ПК имеется более 10 Гб памяти или вы не собираетесь запускать ресурсоёмкие приложения, можете попробовать осторожно отключить подкачку. Для этого откройте Дополнительные параметры системы и на вкладке «Дополнительно» в блоке «Быстродействие» нажмите кнопку «Параметры».
При этом откроется ещё одно окошко. Переключитесь в нём на вкладку «Дополнительно», а потом нажмите кнопку Изменить в блоке «Виртуальная память».
Снимите птичку «Автоматически выбирать объем файла подкачки», включите радиокнопку «Без файла подкачки», сохраните настройки и перезагрузитесь. Файл pagefile.sys будет удалён.
Удаление папки MSOcache
У пользователей, установивших пакет Microsoft Office, в корне системного тома есть скрытая папка MSOcache , вес которой может достигать нескольких гигабайт.
Эта папка представляет собой кэш офисного пакета и содержит файлы, которые могут понадобиться для восстановления работы Microsoft Office в случае его повреждения. Ни в запуске Microsoft Office, ни в работе с документами папка MSOcache не участвует, поэтому её можно удалить стандартным способом. Учтите только, если Microsoft Office по какой-то причине будет повреждён, восстанавливать работу пакета вам придется с установочного диска с его дистрибутивом.
Сжатие содержимого системного тома
Высвободить немного свободного места на диске С можно вообще ничего с него не удаляя. Вместо этого все системные файлы можно сжать. Для этого достаточно открыть свойства диска С, на вкладке «Общие» установить галочку «Сжать этот диск для экономии места» и нажать «OK».
Для сжатия системных файлов в Windows 10 можно воспользоваться функцией Compact OS , выполнив в запущенной от имени администратора консоли CMD одну из двух команд:
- compact /CompactOs:query
- compact /CompactOs:always
Вторая команда выполняет те же действия, что и первая, но в принудительном режиме. Применяется она в том случае, если вы уж очень хотите сжать системный том, а первая команда отклоняет операцию, считая её нецелесообразной. Сжатие вполне обратимо и чтобы вернуть файловую систему в обычное состояние, достаточно выполнить обратную команду compact /CompactOs:never .
Помимо NTFS-сжатия, в Windows 10 доступна функция LZX-сжатия, однако она имеет ряд недостатков, по причине которых она не получила широкого распространения. LZX-сжатие применимо к файлам и каталогам, доступным только для чтения, а вот целый системный том с её помощью сжимать нельзя из-за риска получить незагружаемую систему.
