Профессиональные внешние звуковые карты для ноутбуков. Звуковые карты внешние с возможностью вывода многоканального звука
Если звуковой тракт материнской платы вашего компьютера или ноутбука построен на качественных компонентах — приобретать дискретную карту бюджетного и даже среднего уровня не имеет смысла. Разницу ощутить будет практически невозможно. Точно так же, как и в случае с выводом звука на недорогие колонки или наушники. Существует мнение, что стоимость используемой акустики должна в несколько раз превышать цену звуковой карты — тогда комплект будет сбалансированным.
Итак, Вы решили отказаться от встроенной звуковой карты. Тогда сразу определимся с вариантами:
- Недорогие встраиваемые карты - выбор для нетребовательного уха, если звук «встройки» совсем уже непристоен, или хочется подключить многоканальную акустику к материнской плате, которая имеет только стереовыход. Хотя с учетом того, что сейчас даже бюджетки позволяют подключать как минимум акустику 5.1, такая потребность может понадобиться разве что на компьютере, который сам уже давно пора апгрейдить. То же можно сказать и о дешевых внешних звуковых картах - они остаются единственным вариантом для ноутбуков, но и для ПК интересны тем, что «собирают» меньше помех на аналоговый тракт.
- Любите музыку не только слушать, но и создавать? Независимо от жанровых предпочтений потребуется звуковая карта с поддержкой ASIO , а дальше уже смотрим по своему оборудованию - для электроинструментов потребуется высокоомный (Hi- Z) вход , студийные конденсаторные микрофоны нуждаются в фантомном питании. Если же работать исключительно с VSTi, то достаточно только иметь «на борту» ASIO.
- Есть желание соединить компьютер со внешним DSP или AV-ресивером? Тогда выбирайте карты с выходом S/ PDIF - коаксиалкой или оптикой в зависимости от того, как реализован вход на подключаемом устройстве.
- Интересен многоканальный звук в играх ? В этом случае будет еще актуальна поддержка картой EAX, хотя его уже можно считать уходящим со сцены (последняя редакция стандарта вышла в 2005 году). При этом логичнее будет выбирать из карт производства Creative - как ни крути, именно эта компания EAX и создала.
Есть и ряд нюансов, которые нужно учитывать. Например, уже не первый год Creative славится отвратительной поддержкой - те же Audigy старых серий уже на Windows 8 могут работать с проблемами из-за давно не обновляемых и изначально сырых драйверов. Любая карта, и внешняя, и встроенная, может работать некорректно из-за программных и аппаратных конфликтов: например, загруженный USB-хаб или мост материнской платы могут приводить к заиканиям даже с использованием карт с поддержкой ASIO, особенно, если драйвер настроен на максимальную частоту дискретизации (и, соответственно, на максимальный объем передачи данных). Так что далеко не всегда нужно сразу обвинять производителя во всех смертных грехах - стоит разобраться и со своим компьютером (не говоря уже об анекдотичных случаях, когда в BIOS забывают отключить встроенную карту).
Внешние студийные звуковые карты (аудиоинтерфейсы) являются больше ориентированными не столько на прослушивание музыки, сколько на ее создание, не говоря уже про более широкий спектр применения, в том числе и функции простого прослушивания музыки, применения для игр, кино, голосовой телефонии и т.д. Главная характеристика такого аудиоинтерфейса – передача и воспроизведение аудиозаписи в исходном виде без обработок, призвуков и «улучшений». Это именно то, что нужно для студийной работы, но подобное звучание могут оценить и простые пользователи. Благодаря отдельному корпусу внешняя звуковая карта максимально изолирована от помех и наводок, которые неизбежны при внутреннем подключении. Подключение к компьютеру производится обычно с использованием USB (2.0 или 3) или FireWire, многие поддерживают расширенное управление при помощи внешних MIDI-устройств и обладают полноценным MIDI-интерфейсом.
Поскольку внешний аудиоинтерфейс больше предназначен для звукозаписи, то это и является его приоритетом: на корпусе обычно есть от одного до десятков (и даже сотен!) входов, причем есть не только профессиональные студийные разъемы XLR и TRS (часто комбинированные), но и бытовые «миниджеки» 3,5 мм (1/8” TRS), и популярные RCA (так называемые «тюльпаны»), не говоря уже про цифровые входы и выходы. Аналоговых входов и выходов у внешней звуковой карты также может быть от одной стереопары до десятков, и обычно это RCA и/или 1/4" TS/TRS Jack. У моделей среднего и высшего ценовых сегментов на борту практически всегда присутствуют цифровые входы и выходы. Качество внутренних преобразователей у таких аудиоинтерфейсов обычно варьируется сегодня от 16 бит/44,1 кГц (но уже очень редко) до 24 бит/192 кГц. Внешняя звуковая карта для домашней студии звукозаписи с такими параметрами обычно более чем подходит не только для записи в домашней студии, но и всего остального, перечисленного выше. Не обделены и многоканальные запись и воспроизведение: к современному аудиоинтерфейсу с несколькими выходами обычно можно подключить несколько АС с поканальным разделением для систем окружающего звука. Наконец, профессиональные внешние звуковые карты предлагают большое количество внешних контроллеров: канальная регулировка громкости с индикаторами уровня звука, переключателей типа входов, отдельные выходы на наушники со своими ручками регулировки и т.д.
Кстати, если вы хотите купить внешнюю звуковую карту, то предостерегаем вас от покупки очень старых устройств: это сопряжено как с риском прекращения поддержки данного продукта производителем и выпуска новых драйверов под новые ОС, так и с не вполне комфортным их использованием с учетом повышенных требований пользователей и техники в целом сегодня. В нашем каталоге вы найдете большое количество актуальных аудиоинтерфейсов известных и уважаемых производителей самых разных ценовых категорий.
1 820 руб.
Звуковая карта Creative Play! 3 Retail
Тип - внешняя . Разрядность ЦАП 24 бит. Максимальная частота АЦП - 48 кГц. Максимальная частота ЦАП 96 кГц стерео. Отношение сигнал/шум ЦАП 93 дБ. . Выходных аналоговых каналов - 2. Независимых выходов на наушники - 1. Отношение сигнал/шум АЦП 93 дБ. Выходных аналоговых разъемов - 1. Разрядность АЦП 24 бит. Входных аналоговых каналов - 2. Тип подключения - USB. Максимальная частота ЦАП 96 кГц многоканальный. Входных разъмов jack 3.5 мм - 1.
купить в интернет-магазине Электрозонвозможен кредит | возможен самовывоз
1 790 руб.
Максимальная частота ЦАП 96 кГц многоканальный. Независимых выходов на наушники 1. С выходными аналоговыми разъемами 1. Тип подключения - USB. Тип - внешняя . . Максимальная частота АЦП - 48 кГц. Входных разъмов jack 3.5 мм 1. С выходными аналоговыми каналами 2. С отношением сигнал/шум АЦП 93 дБ. С отношением сигнал/шум ЦАП 93 дБ. С разрядностью ЦАП 24 бит. С разрядностью АЦП 24 бит. Максимальная частота ЦАП 96 кГц стерео. С входными аналоговыми каналами 2.
купить в интернет-магазине ОГО!Онлайн-гипермаркетвозможен самовывоз
1 800 руб.
Звуковая карта Creative Play! 3 USB (черный)
Разрядность АЦП 24 бит. Тип подключения - USB. Разрядность ЦАП 24 бит. Независимых выходов на наушники - 1. Входных аналоговых каналов - 2. Выходных аналоговых каналов - 2. С возможностью вывода многоканального звука . Тип - внешняя . Максимальная частота ЦАП 96 кГц стерео. Входных разъмов jack 3.5 мм - 1. Максимальная частота ЦАП 96 кГц многоканальный. Отношение сигнал/шум АЦП 93 дБ. Выходных аналоговых разъемов - 1. Отношение сигнал/шум ЦАП 93 дБ. Максимальная частота АЦП - 48 кГц.
купить в интернет-магазине Flash Computersвозможен самовывоз
4 460 руб.
Звуковая карта Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 Уцененный товар (N4) 70SB156000002
Максимальная частота АЦП - 96 кГц. Максимальная частота ЦАП 96 кГц многоканальный. С разрядностью АЦП 24 бит. С отношением сигнал/шум ЦАП 100 дБ. Тип подключения - USB. Возможность вывода многоканального звука . Тип - внешняя . Цифровой оптический выход S/PDIF. С входными аналоговыми каналами 2. С количеством входных разъемов RCA 2. С выходными аналоговыми каналами 6. Цифровой оптический вход S/PDIF. С разрядностью ЦАП 24 бит. Независимых выходов на наушники 1. С отношением сигнал/шум АЦП 100 дБ. С выходными аналоговыми разъемами 5. Максимальная частота ЦАП 96 кГц стерео. С микрофонными входами 1.
в интернет-магазине OZON.ruвидеообзор фото
1 597 руб.
Звуковая карта USB 2.0 ST-Lab M-360
С цифровым коаксиальным входом S/PDIF. С цифровым коаксиальным выходом S/PDIF. Микрофонных входов - 1. Версия EAX - 2. Максимальная частота АЦП - 48 кГц. С возможностью вывода многоканального звука . Тип - внешняя . Независимых выходов на наушники - 1. Разрядность АЦП 16 бит. Выходных аналоговых каналов - 7. Максимальная частота ЦАП 48 кГц многоканальный. Максимальная частота ЦАП 48 кГц стерео. Входных разъмов jack 3.5 мм - 3. Входных аналоговых каналов - 2. Тип подключения - USB. Разрядность ЦАП 16 бит. Выходных аналоговых разъемов - 4.
в интернет-магазине XcomShopвозможен самовывоз
фото
19 276 руб.
Steinberg UR44 Аудио-миди интерфейсы, контроллеры, программы
Инструментальный вход (Hi-Z). С разрядностью ЦАП 24 бит. Входных разъмов jack 6.3 мм 4. Поддержка ASIO - 2.0. С разрядностью АЦП 24 бит. Максимальная частота ЦАП 192 кГц стерео. Тип - внешняя . Возможность вывода многоканального звука . Независимых выходов на наушники 2. Выходов MIDI 1. С выходными аналоговыми каналами 6. С выходными аналоговыми разъемами 6. Максимальная частота ЦАП 192 кГц многоканальный. С входными аналоговыми каналами 4. Фантомное питание. Входных разъемов XLR 4. Входов MIDI 1. Максимальная частота АЦП - 192 кГц. Тип подключения - USB.
в интернет-магазине 1musicshopвозможен самовывоз
видеообзор фото
4 200 руб.
Звуковая карта Creative X-Fi Surround 5.1 Pro USB
С возможностью вывода многоканального звука . С поддержкой OpenAL. С пультом ДУ в комплекте. Максимальная частота АЦП - 96 кГц. Максимальная частота ЦАП 96 кГц стерео. Тип - внешняя . Выходных аналоговых разъемов - 4. Независимых выходов на наушники - 1. Входных аналоговых каналов - 3. Выходных аналоговых каналов - 6. Разрядность ЦАП 24 бит. Тип подключения - USB. Микрофонных входов - 1. Отношение сигнал/шум ЦАП 100 дБ. Разрядность АЦП 24 бит. Максимальная частота ЦАП 96 кГц многоканальный. С цифровым оптическим выходом S/PDIF. Версия EAX - 4.
в интернет-магазине price-com.ruвидеообзор фото
11 830 руб.
Usb аудиоинтерфейс ESI GigaPort HD+
С разрядностью АЦП 24 бит. С разрядностью ЦАП 24 бит. Независимых выходов на наушники 2. С выходными аналоговыми разъемами 8. Поддержка ASIO - 2.0. Максимальная частота АЦП - 96 кГц. Тип - внешняя . Возможность вывода многоканального звука . Тип подключения - USB. Входных разъмов jack 6.3 мм 2. Максимальная частота ЦАП 96 кГц стерео. Максимальная частота ЦАП 96 кГц многоканальный. С выходными аналоговыми каналами 8. С входными аналоговыми каналами 2.
в интернет-магазине МИР МУЗЫКИвидеообзор фото
2 990 руб.
Звуковая карта Creative Creative Sound BlasterX G1 (BlasterX Acoustic Engine Pro)
Максимальная частота ЦАП 96 кГц многоканальный. Максимальная частота ЦАП 96 кГц стерео. Тип - внешняя . Независимых выходов на наушники - 1. Входных аналоговых каналов - 2. С возможностью вывода многоканального звука . Тип подключения - USB. Максимальная частота АЦП - 96 кГц. Разрядность ЦАП 24 бит. Входных разъмов jack 6.3 мм - 1. Выходных аналоговых разъемов - 1. Разрядность АЦП 24 бит. Выходных аналоговых каналов - 8.
видеообзор фото
2 940 руб.
С разрядностью АЦП 24 бит. Входных разъмов jack 6.3 мм 1. Возможность вывода многоканального звука . Максимальная частота ЦАП 96 кГц многоканальный. Тип - внешняя . С выходными аналоговыми каналами 8. С разрядностью ЦАП 24 бит. Максимальная частота АЦП - 96 кГц. Тип подключения - USB. С выходными аналоговыми разъемами 1. Максимальная частота ЦАП 96 кГц стерео. С входными аналоговыми каналами 2. Независимых выходов на наушники 1.
видеообзор фото
2 950 руб.
Звуковая карта Creative Sound BlasterX G1
Тип - внешняя . Разрядность АЦП 24 бит. Входных разъмов jack 6.3 мм - 1. Максимальная частота ЦАП 96 кГц стерео. Выходных аналоговых каналов - 8. С возможностью вывода многоканального звука . Максимальная частота ЦАП 96 кГц многоканальный. Тип подключения - USB. Максимальная частота АЦП - 96 кГц. Выходных аналоговых разъемов - 1. Разрядность ЦАП 24 бит. Независимых выходов на наушники - 1. Входных аналоговых каналов - 2.
видеообзор фото
5 010 руб.
7% 5 390 руб.
ASUS Xonar U5 звуковая карта XONAR U5 (черный)
Максимальная частота АЦП - 192 кГц. Тип - внешняя . Максимальная частота ЦАП 192 кГц стерео. Тип подключения - USB. Возможность вывода многоканального звука . С разрядностью АЦП 24 бит. Максимальная частота ЦАП 192 кГц многоканальный. С отношением сигнал/шум АЦП 104 дБ. С отношением сигнал/шум ЦАП 104 дБ. Цифровой коаксиальный выход S/PDIF. С THD АЦП 0.005000 %. Входных разъмов jack 3.5 мм 1. С входными аналоговыми каналами 2. Независимых выходов на наушники 1. С разрядностью ЦАП 24 бит. С THD ЦАП 0.005000 %. С выходными аналоговыми каналами 6. С микрофонными входами 1.
4 987 руб.
6% 5 323 руб.
Звуковая карта USB 2.0 ASUS XONAR U5
THD АЦП 0.005000 %. Максимальная частота АЦП - 192 кГц. Максимальная частота ЦАП 192 кГц многоканальный. Тип - внешняя . С цифровым коаксиальным выходом S/PDIF. С возможностью вывода многоканального звука . Разрядность АЦП 24 бит. Разрядность ЦАП 24 бит. THD ЦАП 0.005000 %. Выходных аналоговых каналов - 6. Отношение сигнал/шум АЦП 104 дБ. Тип подключения - USB. Микрофонных входов - 1. Независимых выходов на наушники - 1. Максимальная частота ЦАП 192 кГц стерео. Входных разъмов jack 3.5 мм - 1. Отношение сигнал/шум ЦАП 104 дБ. Входных аналоговых каналов - 2.
видеообзор фото
4 587 руб.
Звуковая карта Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro (SB1095) 70SB109500007
20 290 руб.
28% 27 990 руб.
STEINBERG USB-аудиоинтерфейс Steinberg UR44
Максимальная частота АЦП - 192 кГц. Максимальная частота ЦАП 192 кГц многоканальный. Выходов MIDI - 1. Тип - внешняя . Поддержка ASIO - 2.0. Выходных аналоговых разъемов - 6. С возможностью вывода многоканального звука . Независимых выходов на наушники - 2. Разрядность АЦП 24 бит. Разрядность ЦАП 24 бит. Входных аналоговых каналов - 4. Входных разъмов jack 6.3 мм - 4. Выходных аналоговых каналов - 6. С фантомным питанием. Входных разъемов XLR - 4. С инструментальным входом (Hi-Z). Тип подключения - USB. Входов MIDI - 1. Максимальная частота ЦАП 192 кГц стерео.
4 740 руб.
Звуковая карта Creative X-Fi Surround 5.1 Pro SBX Retail
Максимальная частота ЦАП 96 кГц многоканальный. С разрядностью АЦП 24 бит. С отношением сигнал/шум ЦАП 100 дБ. С входными аналоговыми каналами 3. Тип - внешняя . Возможность вывода многоканального звука . Пульт ДУ в комплекте. Максимальная частота АЦП - 96 кГц. Максимальная частота ЦАП 96 кГц стерео. Тип подключения - USB. Цифровой оптический выход S/PDIF. Независимых выходов на наушники 1. С разрядностью ЦАП 24 бит. Поддержка OpenAL. Версия EAX - 4. С выходными аналоговыми каналами 6. С микрофонными входами 1. С выходными аналоговыми разъемами 4.
видеообзор фото
Высокое качество записи и воспроизведения звука в условиях домашней студии требует соответствующих финансовых затрат. Основная часть бюджета уйдет не на и качественной коммутации (хотя в эти составляющие тоже нужно вложиться), а на приобретение производительного аудиоинтерфейса.
Тем, кто собирается покупать аудиоинтерфейс, нужно определиться с бюджетом и списком возможностей звуковой карты. Подумайте, сколько входов и выходов вам потребуется, какие инструменты и устройства вы будете подключать, и какую музыку записывать. Исходя из этой информации, выделить список подходящих моделей будет намного проще.
из 34
Behringer UCA 202/222
Самые дешёвые звуковые карты для домашней студии звукозаписи, которые могут воспроизводить и записывать линейный стереосигнал с качеством ощутимо выше встроенных карт. Более того, в моделях UCA202/222 установлен вполне нормальный предусилитель для наушников, а также нашлось место для оптического выхода S/PDIF для подключения к более качественной технике.
из 34
Behringer UMC22
Behringer UMC - одни из самых недорогих звуковых карт для домашней студии звукозаписи. Стоят дёшево, оснащены самым необходимым: фантомное питание и микрофонные предусилители готовы к записи любого материала. Если отбросить устаревший драйвер ASIO от Behringer и необходимость пользоваться общим ASIO4ALL, UMC22 вполне можно рассматривать как рабочий вариант на каждый день, если вы стеснены в средствах. Самую младшую модель линейки, UM2, лучше не рассматривать - её звуковые характеристики не далеко ушли от встроенных звуковых карт.
из 34
ESI MAYA22 USB
Одна из самых недорогих звуковых карт для домашней студии с полноценным фантомным питанием, нормальными микрофонными предусилителями, гитарным HiZ и линейным входом. Со звуком все в порядке: на наш взгляд, звучит и пишет MAYA22 лучше любых карт от Behringer. Особо стоит отметить её компактный размер, не превышающий пачку сигарет - MAYA22 можно брать с собой куда угодно.
из 34
IK Multimedia iRig 2 HD
Очень популярный гитарный интерфейс для iPhone - можно играть через десятки обработок из эмулятора AmpliTube и записывать себя на смартфон. Девайс оснащен выходом на наушники и портом для подключения комбика. На Западе такой девайс найдётся в арсенале практически любого гитариста с айфоном: пару тапов и вы уже записали качественную демку или партию для следующей песни.
из 34
Roland RUBIX22
Одни из самых популярных карт на рынке. Со звуком и возможностями все в полном порядке: 2 микрофонных входа, один инструментальный вход, один линейный (стерео) и MIDI-разъёмы. Что выделяет эту карту на фоне конкурентов, так это её выход на наушники, чьи мощность без проблем раскачивает высокоомные модели.
из 34
ESI U22 XT
Отличная звуковая карта для домашней студии звукозаписи. Бренд ESI, конечно, не так крут как Focusrite или Roland, но на возможностях интерфейса это никак не сказалось. Оснащена линейным стереовходом, который пригодится при записи синтезатора или работе через гитарный процессор. Самое главное - это одна из немногих карт, работающих под Linux из коробки. Хотите разумно сэкономить - берите, не ошибетесь.
из 34
Behringer UMC202HD/UMC204HD
В отличие от младших моделей UM2 и UMC22, работающих под стандартным системным аудиодрайвером и ограниченные в записи звука до 96 кГц и 16 бит, UMC202HD и UMC204HD умеют записывать сигнал с частотой дискретизации 192 кГц и разрядностью 24 бит. Обе модели оснащены 2 комбинированными микрофонными/гитарными/линейными входами, отдельным выходом на наушники с собственной регулировкой уровня и выходами на мониторы. Дополнительно UMC204HD предлагает ещё два выхода для подключения мониторов и порты MIDI IN/OUT.
Что важнее: стоимость карт, как минимум, на 30% дешевле аналогов. При этом нельзя сказать, что они звучат хуже конкурентов - звук на уровне, а сами карты можно считать эдакими рабочими лошадками без лишних изысков и по доступной цене.
из 34
Steinberg UR12
Конкурент Focusrite Scarlett Solo. Основные достоинства - приятный звук, удобство использования, стабильность работы. Из минусов: отсутствие переключателя гитарного входа в линейный режим - подключить внешний предусилитель не выйдет.
из 34
Audient iD4
Звуковые карты Audient появились на отечественном рынке не так давно, но быстро стали популярными к музыкантов. Модель iD4 - главный конкурент Focusrite Scarlett Solo и Steinberg UR12. На наш взгляд, в сравнении с конкурентами, продукция Audient звучит значительно лучше благодаря качественным предусилителям от профессиональных студийных консолей Audient.
Среди основных особенностей iD4 - два независимых выхода на наушники (пригодится при записи), а также назначаемый регулятор ScrollControl. Последний может управлять любыми параметрами плагинов и самой DAW: менять громкость дорожек, панораму, настройки эквалайзера и любых других устройств и ручек. Из минусов: нет линейного входа и MIDI-интерфейса. Со вторым смириться легко, с первым - сложно, но требовать большего от бюджетной аудиокарты глупо.
из 34
PreSonus Audiobox USB 96
Новинка от PreSonus, имеющая все шансы выбиться в Топ-5 самых продаваемых карт 2019 года. За разумную цену покупатели получают 2 комбинированных входа, MIDI-интерфейс и практически полное отсутствие шумов, чем грешило предыдущее поколение.
из 34
Focusrite Scarlett Solo 2nd Gen
Самая популярная звуковая карта для домашней звукозаписи в РФ. Минимально необходимый набор функций в лице гитарного/линейного входа, доступная цена и хорошее звучание - основные достоинства модели.
из 34
Shure Motiv MVi
Миниатюрная одноканальная звуковая карта Shure Motiv MVi работает с любыми устройствами под управлением операционных систем Windows, macOS, iOS и Android. Motiv MVi оснащён одним комбинированным входом, одним стереовыходом, сенсорным экраном, с которого происходит управление основными параметрами карты, и встроенными пресетами для записи вокала и гитары.
из 34
M-Audio M-TRACK 2×2/2x2M
По качеству звука карты M-Audio M-TRACK ничем не уступают линейкам Focusrite Scarlett и Steinberg UR. Обе модели предлагают 2 микрофонных/гитарных/линейных входа, а в 2X2M нашлось место и MIDI-разъёму. За счёт того, что всё управление вынесено на верхнюю панель с большим центральным регулятором, с картами очень удобно работать. В комплекте с обеими моделями идёт огромная пачка всевозможного софта - вроде мелочь, а приятно.
из 34
Steinberg UR22 MKII
Основной конкурент Scarlett 2i2. Звучит чуть лучше Focusrite (хотя кому как), оснащена MIDI-интерфейсом и всего одним гитарным входом. Если вам нужен MIDI-интерфейс и заточка под Cubase - берите UR22 MKII, хотите записывать две гитары параллельно - смотрите в сторону 2i2.
из 34
Tascam US-2×2
Конкурент Focusrite Sсarlett 2i2, Steinberg UR22, Audient iD14 и других подобных аудиоинтерфейсов. Девайс от Tascam предлагает ровно те же возможности, что и другие карты этого уровня. Тем не менее некоторые покупатели отмечают, что Tascam лучше звучит, но так это или нет - вопрос спорный. Из особенностей можно отметить возможность работы с iPad и iPhone - если вы приверженец мобильной звукозаписи, то стоит присмотреться.
из 34
Mackie Onyx Producer 2 2
Качественная звуковая карта от ребят из Mackie. Эргономичное и компактное устройство с цельным крепким корпусом «Build Like A Tank», отличными ЦА/АЦ-преобразователями, возможностью записи в 192 кГц/24 бит и MIDI-портами. Производитель также отмечает аналоговую схему прохождения сигнала, фантомное питание на обоих входах и мониторинг с нулевой задержкой.
В сравнении с аналогами от Focusrite, Roland и Audient, девайс от Mackie - более выигрышный вариант по цене, чьи возможности ничуть не хуже конкурентов. Если нет никаких брендовых предпочтений и хочется получить отличную карту для домашней студии по доступной цене - рассмотрите Onyx Producer 2 2. Для тех, кому нужно ещё более компактное и недорогое устройство с аналогичным оснащением, в портфолио Mackie присутствует младшая модель Onyx Artist 1 2.
из 34
Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen
Тем, кому возможностей Solo мало, компания Focusrite предлагает более функциональную модель 2i2. Здесь установлены точно такие же предусилители, как и в младшей модели, но в отличие от Solo, 2i2 может работать с 2 микрофонами или гитарами (HiZ). Помимо этого карта оснащена набором балансных выходов и отдельным регулятором громкости наушников.
Помимо одиночного варианта поставки, 2i2 входит в набор Focusrite Scarlett Studio, состоящей из карты, неплохого микрофона, закрытых наушников и кабеля для коммутации всей этой радости. Цена получится чуть дороже, чем при покупке только аудиоинтерфейса, но зато в распоряжении окажется полностью готовый к записи набор - купил и записывайся.
из 34
Yamaha AG06
Комбинация аудиоинтерфейса и микшерного пульта, отлично подходящая для записи и подкастинга. Шесть входов, предусилители D-PRE, встроенный DSP-процессор эффектов, несколько выходов на наушники и мониторы, фантомное питание и ещё пяток других возможностей. Если не хотите переплачивать, но нужно больше двух входов для записи, задумайтесь о AG06 - выбор более чем адекватный, о чем мы .
из 34
Roland RUBIX24
Все то же самое, что в младшей модели RUBIX22, но с дополнительным стереовыходом, расширенным мониторингом и, что важнее, встроенным компрессором/лимитеров. Последнее особенно пригодится тем, кто ведёт подкасты и выходит в сеть в прямом эфире - сигнал всегда будет на уровне.
из 34
Audient iD14
Старший брат iD4. Среди отличий - возможность записи линейного стереосигнала с синтезатора или гитарного процессора и два комбинированных входа с фантомным питанием, два стереовыхода на мониторинг. Звучание на высшем уровне, при этом предусилители iD14 предлагают больший запас усиления в сравнении с младшей моделью.
Наличие оптического ADAT-входа можно считать киллер-фичей. Благодаря входу, количество входных каналов можно значительно увеличить: достаточно докупить какой-нибудь Behringer ADA8200, чтобы получить 10 каналов качественного звука. За счёт высочайшего качества звука и отличной масштабируемости Audient iD14 - это лучшая звуковая карта для домашней студии звукозаписи в пределах 15 000-16 000 рублей.
из 34
Steinberg UR242
Расширенная версия UR22 с дополнительными выходами на мониторы и встроенным DSP-процессором. Последний позволяет пользоваться различными эффектами и обработками в реальном времени, не нагружая процессор компьютера.
из 34
Focusrite Scarlett 2i4 2nd Gen
Тем, кому не хватает выходов на модели 2i2, стоит смотреть в сторону Focusrite Scarlett 2i4. Характеристики и внутренности здесь идентичны, если не считать ещё одной пары стереовыходов на мониторы и MIDI-портов.
из 34
Native Instruments Komplete Audio 6
Звуковая карта, позиционируемая Native Instruments как инструмент для выступающих диджеев - металлический корпус защитит её от любых воздействий. Звучание отличное, оснащение тоже: микрофонные и гитарные входы, линейные входы и даже MIDI-порты. В комплекте с картой идёт богатый набор диджейских и студийных программ, плагинов и виртуальных инструментов от Steinberg и Native Instruments.
из 34
Steinberg UR44
Более продвинутый вариант U242 с 4 входами вместо 2 и DSP-эффектами. Карта великолепно работает с Cubase, поддерживает запись с частотой дискретизации 192 кГц и разрядностью 24 бит, а также оснащена двумя независимыми выходами на наушники.
из 34
Zoom UAC-2
Очень популярная звуковая карта с USB 3.0. Востребована среди тех, кто хочет получить минимальную задержку при игре на инструменте: например, среди гитаристов, постоянно использующих гитарные эмуляторы. Карта умеет записывать и воспроизводить аудио с частотой дискретизации 192 кГц и разрядностью 24 бита, оснащена DSP-микшером и неплохими возможностями мониторинга. Не считая скоростного USB 3.0, мало чем отличается по качеству работы от аналогов от Focusrite, Roland или Steinberg.
из 34
Audient iD22
Как бы не скромно это не звучало, но iD22 - лучшая звуковая карта для домашней студии звукозаписи в пределах 30 000 рублей. Интерфейсы Audient отличает очень высокое качество звука, сопоставимое с более дорогими и профессиональными моделями от RME, MOTU и Focusrite.
Главная особенность - очень развития архитектура. Помимо привычных комбинированных микрофонно-гитарных входов с эмуляцией каскада лампового усилителя, iD22 оснащается входными и выходными инсертами для подключения внешних аналоговых обработке. С помощью ADAT количество каналов можно довести до 10 на входе и 14 на выходе, управлять которыми можно в цифровой консоли.
из 34
Universal Audio Arrow
Один из самых доступных и производительных Thunderbolt-интерфейсов в портфолио Universal Audio. Прочный корпус, запись в 192 кГц/24 бит и производительный DSP-процессор UAD-2 Solo Core для работы со специальными UAD-плагинами, поставляющимися в комплекте. Записывает карта великолепно, воспроизводит не хуже, задержки автоматически устраняются со стороны DSP.
14 плагинов из комплекта поставки не только снимают нагрузку с процессора компьютера, но и предлагают эмуляции классического студийного оборудования невероятного качества. Последние - настоящая киллер-фича всех девайсов от Universal Audio, а Arrow - самый доступный способ обладания ими. из 34
Focusrite Scarlett 18i20 2nd Gen
Флагман линейки звуковых карт Scarlett предлагает 8 микрофонных предусилителей с фантомным питанием и усилением на 60 дБ, два независимых выхода на наушники и отдельную богатую секцию мониторинга. Помимо этого девайс оснащен цифровыми входами и выходами, MIDI-интерфейсом, портом Word Clock и великолепными АЦ/ЦА-преобразователями - о качестве звука и записи можно не волноваться.
Если собираетесь записывать много разных источников звука и более-менее серьёзно, не стеснены в средствах и хотите получить единый центр для всех студийных задач, то 18i20 - ваш выбор. В комплекте с устройством покупатели получают лицензии на софтовый синтезатор Novation Bass Station, комплект плагинов Focusrite Scarlett Plug-In Suite и цифровую рабочую станцию Ableton Live Lite.
В общем, возможностей много - обо всём этом великолепии мы . Карта станет незаменимым помощником как у студии, так и на концертах. Тем не менее за такое богатство придётся заплатить немало - стоимость Arturia AudioFuse начинается от 45 000 рублей.
из 34
Universal Audio Apollo Twin MKII DUO
Звуковая карта Universal Audio Twin MKII DUO построено вокруг двух DSP-процессоров SHARC DSP, открывающих доступ к обработке цифрового сигнала плагинами UAD без использования ресурсов компьютера. Для того, чтобы «разгрузить» процессор персонального компьютера потребуются специальные плагины UAD, поставляемые вместе с аудиоинтерфейсом. Устройство оснащается 2 входами (один из них Hi-Z) и 4 выходами, оптическим цифровым входом S/PDIF, встроенной функцией Monitor Talkback, и позволяет вести звукозапись в 24 бит/192 кГц.
Модель характеризуется качественным звучанием, микрофонными предусилителями Unison, плагинами аналоговой модуляции, а также множественными функциями маршрутизации и управления звуковым сигналом. Музыкантам и звукорежиссерам придется по вкусу возможность удаленного управления студийной системой мониторинга с поддержкой четырех режимов работы: Mono, Mute, DIM и ALT Monitors.
При покупке обратите внимание на наличие Thunderbolt-входа на своем компьютере (владельцы компьютеров и ноутбуков Apple могут быть спокойны - у них все на месте сразу). Помимо этого, для работы звуковой карты потребуется наличие внешнего источника электроэнергии.
из 34
RME Babyface Pro
Самое интересное, качественное, продвинутое и стабильное, что можно найти в пределах 60 000 рублей. Babyface Pro заряжена по полной: 4 входа и выхода, два выхода на наушники, MIDI-интерфейс, порты расширения ADAT, встроенный DSP-процессор. Подключив карту к iPad, можно превратить связку в полноценный цифровой микшер.
Качество записи на высоте - использовать Babyface Pro можно как дома, так и на профессиональной студии.
