Как сделать прозрачный фон у картинки. Как сделать прозрачный фон изображения из белого или однотонного? Инструмент Волшебная палочка Как сделать файл прозрачным в фотошопе
Приветствую Вас, дорогие читатели моего блога!
Недавно мне понадобилось убрать фон с картинки, с фотошопом я не дружу особо. И скажу Вам, что у меня его даже нет на компьютере. (Ну правильно вообще то, зачем мне то, с чем я не умею работать).
Но фон с картинки надо было как то убрать, я начала бороздить просторы интернета, в поисках решения своей задачи. Вариантов очень много на самом деле, но я искала, что нибудь полегче)). Я нашла очень легкий и простой способ, как можно убрать фон с картинки.
И так, давайте приступим. Нам понадобиться фотошоп, но так, как у меня его нет. Я использую онлайн фотошоп. Очень удобная штука, я Вам скажу. И конечно же картинка фон которой мы хотим сделать прозрачным.
Покажу Вам на примере, вот такой картинки, убирать мы будем белый фон
Заходим в онлайн фотошоп. Я использовала вот этот PIXLR
Выбираем: Загрузить изображение с компьютера.
Теперь справа в окошке «СЛОИ» надо открыть замочек
Кликаем на него 2 раза левой кнопкой мыши, должна появиться галочка в квадратике.
Теперь идем на панели, которая находиться слева, выбираем инструмент «волшебная палочка» и толерантность ставим 21.
Вот вроде бы и все, но меня не устраивает полностью картинка, остались еще остатки фона, я снова кликаю на то место которое хочу убрать. Потом «редактировать»----«очистить». И так пока не уберете все, что надо.
«Махагон-дизайн».
В начале кратко том, зачем для логотипа нужен прозрачный фон. Этот фирменный знак обязан красиво выглядеть и в веб версии, и в печатно-бумажной. Поэтому специалисты не рекомендуют использовать для лого цветной фон.
Фирменный знак с прозрачным фоном считается универсальным. Такой логотип может:
- Прекрасно вписаться в дизайн сайта;
- Отлично комбинировать, с имеющимся на веб странице, набором цветов;
- С успехом гармонировать с прочим соседними элементами.
Что нужно для обработки фона
Итак, у нас есть логотип на каком-то фоне, и мы хотим получить для фирменного знака прозрачный фон. Кроме рисунка нам понадобится редактор Фотошоп. Именно с помощью этой программы нужно будет выполнить этот процесс.
Есть два варианта. В первом случае этот редактор надо будет скачать на компьютер и установить. Тогда интернет не понадобится. Второй вариант – использовать программу в онлайн режиме, к примеру, на сайте editor.0lik.ru.
Посмотрим, как получить логотип с прозрачным фоном.
Открываем программу и загружаем изображение с компьютера. Затем:
- Заходим в раздел «Слои»;
- Дважды щелкаем на замочек, расположенный справа от надписи «Задний фон». Вместо него должна появиться галочка, а название меняется на «Слой 0». Этой операцией происходит разблокировка слоя;
- Слева, на панели инструментов выбираем «Волшебную палочку» (можно также нажать на клавиатуре букву W);
- Кликаем по фону, который следует убрать;
- В меню «Редактировать» выбираем команду «Очистить». Но проще будет нажать на клавиатуре кнопку «Delete». Если какие-то участки фона не стали прозрачными, наводим на них мышку, кликаем палочкой и очищаем, пока фон полностью не станет прозрачным.
Если есть сомнения, что фон прозрачный (не вырезался), можно провести проверку. Надо логотип поместить на другое изображение. На клавиатуре нажимаем комбинацию ctrl+C, чтобы скопировать логотип в буфер обмена. Открываем любой другой файл с изображением и, нажав комбинацию ctrl+V, размещаем логотип на фото. Если он поместился на второе изображение без фона, значит операция проведена верно.
Получив логотип на прозрачном фоне, следует нажать на меню «Файл» и сохранить картинку. Отметим, что сохранять изображение надо в форматах, поддерживающих прозрачность.
Самый популярный вариант – формат PNG , сохраняющий изображения с минимальной потерей качества. Он поддерживается всеми известными редакторами изображений:
- Photoshop;
- LightRoom;
- Illustrator.
Поэтому он удобен и активно используется. Почти 80% логотипов сохраняются в этом формате и применяются для оформления сайтов многих компаний.
Третий тип формата, SVG – удел настоящих профессионалов. Им часто пользуются дизайнеры с программистами, потому что он создан на основе языка разметки XML, что упрощает размещение на сайте фирменного знака. Но для обычного юзера такой тип формата не подойдет.
Теперь вы знаете, как сделать прозрачным фон логотипа.
Иногда нужно загрузить изображение, содержащее прозрачные элементы, сквозь которые будет проглядывать первоначальный фон. В этих случаях, было бы удобно загрузить PNG изображения, поскольку они способны сохранять прозрачность.
В этой статье мы расскажем, как сделать прозрачность в Фотошопе .
Создание файла
Первый шаг – это создание файла. Для этого откройте Adobe Photoshop и в меню «Файл » (File ) вверху страницы выберите «Создать » (New ).
Затем в появившемся окне «Новый документ » (New Document ) создайте файл нужного размера, и убедитесь, что разрешение документа составляет 72 пикселя на дюйм (поскольку файл предназначен для использования в веб ). А также, что вы выбрали значение «Прозрачный » (Transparent ) в выпадающем списке «Содержимое фона » (Background Contents ).
*Перед тем, как сделать PNG с прозрачностью в Фотошопе , нужно уточнить, что в этом примере мы создаем изображение для загрузки в качестве фона для сайта, поэтому размер документа задан следующим образом: ширина 3000 пикселей, высота 1730 пикселей, что является рекомендуемыми размерами для загрузки HD изображений:
После того, как вы задали значения параметров, нажмите «OK », чтобы открыть новый документ.
Затем в панели «Слои » (Layers ) убедитесь, что работаете на прозрачном слое, а не на фоновом:
После того, как вы завершили создание и готовы сохранить прозрачное изображение, в зависимости от используемой версии Photoshop , в меню «Файл » (File ) вы можете использовать один из возможных вариантов:
Photoshop версии ранее, чем CC 2015:
Сейчас мы расскажем, как сделать прозрачность картинки в Фотошопе , который вышел раньше CC 2015 . В этих версиях используют метод «Сохранить для Web » (Save for Web & Devices ), чтобы сохранить и оптимизировать PNG изображения для использования в вебе. Чтобы воспользоваться этим методом, просто зайдите в меню «Файл » (File ), и далее – «Сохранить для Web » (Save for Web & Devices ):
Затем в появившемся окне выберите PNG-24 из выпадающего меню возможных значений, а потом убедитесь, чтобы выбраны опции «Прозрачность » (Transparency ) и «Преобразовать в sRGB » (Convert to sRGB ). Это подтверждает, что изображение будет содержать прозрачный фон и его цветовой режим будет преобразован в sRGB , рекомендованное цветовое пространство для веб.
Поля «Размер изображения » (Image Size ) автоматически заполняются значениями, которые вы задали, когда создавали файл. Но если вы хотите изменить размер файла перед сохранением, то можно сделать это сейчас.
Photoshop версии CC 2015:
Перед тем, как сделать прозрачность фото в Фотошопе , нужно знать, что с версии CC 2015 опция «Сохранить для Web » (Save for Web & Devices ) в меню «Файл » (File ) помечена как Legacy (устаревшая ). И замещена на новую опцию «Экспорт » (Export ), которая предлагает идентичную функциональность с более быстрым сохранением в файле меньшего размера и в лучшем качестве. Чтобы воспользоваться опцией «Экспорт », нажмите меню «Файл » (File ), а затем — «Экспортировать как » (Export As ).
Примечание: Adobe по-прежнему предлагает опцию «Сохранить для Web » (Save for Web & Devices ) в Photoshop CC 2015 , и она доступна через меню Файл > Экспорт (File > Export ) или при использовании комбинации клавиш Command+Option+Shift+S (для Mac ) или Ctrl+Alt+Shift+S (для ПК ):
Затем в появившемся окне выберите PNG из выпадающего меню «Формат » (Format ) и убедитесь, что выбраны опции «Прозрачность » (Transparency ) и «Преобразовать в sRGB » (Convert to sRGB ).
Онлайн-программма Pixir-делаем прозрачный фон у картинки. Сергей ФещуковБывает попадается очень подходящая картинка для вашего поста и всё бы хорошо... Но фон картинки не подходит под фон блога или блока с текстом. Явно ни у одного меня такая проблема и ни у одного меня фон не белый, который подходил бы в большинстве случаев. Мне нужен прозрачный фон !
В интернете я не нашел нормальных идей как сделать прозрачный фон для готовой картинки, поэтому начал сам экспериментировать и нашел более менее подходящее решение!
Возьмём в пример одну простую картинку в формате.jpg (вообще формат не важен особо):
Здесь есть белый фон, от которого я хочу избавиться и вместо него сделать прозрачный фон. В этом нам поможет Pixlr - онлайновое подобие фотошопа.
Загружаем наше изображение. Справа в окошке "Слои" появится слой "Фоновый", на котором замочек (не дает удалять фон картинки).
Два раза кликнув левой кнопкой мыши по этому замочку, вы сможете снять блокировку с фона. Вместо замочка появится галочка.
Теперь берем волшебную палочку (панель инструментов, правый столбец вторая кнопка сверху), указываем следующие параметры: допуск = 21, галочки стоят на сглаживании и непрерывности (обычно такие параметры стоят по стандарту), хотя с параметрами можете поэкспериментировать; и нажимаем на фон картинки (в нашем случае, на белый фон).
Теперь удаляем фон нажатием кнопочки "Delete" и получаем нужное нам изображение с прозрачным фоном.
В итоге на выходе получаем то же изображение с прозрачным фоном.
Единственный минус Pixlr - нельзя изображение сохранить в формат.gif, который тоже сохраняет прозрачный фон, но намного легче, чем формат.png. Но если нет другого выхода, почему бы не воспользоваться этим?
спасибо Натальи Петровой
По умолчанию все новые слои в фотошопе создаются со 100% непрозрачностью. Но степень прозрачности слоя можно изменить с помощью настроек Непрозрачность и Заливка , расположенных в верхней части палитры Слоев.
Непрозрачность (Opacity) — это настройка со 100% шкалой, позволяющая изменять степень просвечивания абсолютно всего слоя, со всеми наложенными эффектами. Если значение будет отлично от 100%, то будет виден низлежащий слой. Степень прозрачности равная 0% говорит о полном отсутствии видимых изображения.
Прозрачность слоя можно сравнить с калькой, которую накладывают на рисунки, чтобы-их срисовать.
Заливка (Fill) — это настройка со 100% шкалой, позволяющая изменять видимость слоя, не затрагивая наложенных на него .
Как в фотошопе выглядит прозрачность
По логике вещей, прозрачность цифрового изображения — это отсутствие насыщенности и плотности цвета. Если представить цвет как пленочку, то прозрачность это интенсивность просвечивания света сквозь нее. Но как в компьютере показать просвечивание?
Фотошоп ввел условное обозначение прозрачности для мира компьютерной графики — шахматный фон .
Теперь это условное обозначение стало стандартом. Многие программы и веб-сервисы используют шахматный фон, когда речь идет о прозрачности. Например, Яндекс.Картинки или Google-картинки показывают изображения с прозрачными элементами на шахматном фоне.
3 способа как сделать слой с картинкой прозрачным
Для начала необходимый слой нужно . Здесь также будет уместен прием выделение двух и более с помощью клавиш Ctrl или Shift .
Примечание
Фоновый слой (с иконкой замка) не может быть прозрачным. Для него эти настройки неактивные.
Еще одно примечание
Миниатюра слоя не будет изменяться, какое бы значение прозрачности вы не сделали.
Способ 1 Ввод цифр
Введите цифрами от 0 до 100 значение необходимой прозрачности в специальное окошко настроек на палитре. Поскольку у обеих настроек практически одинаковый эффект, вы можете использовать любую из них, главное помните в чем их .
Способ 2 Ползунковый регулятор
Чуть правее от цифр есть кнопка с маленькой стрелочкой. Если на нее нажать, появиться ползунковый регулятор. Его нужно двигать мышью влево или вправо, чтобы уменьшить или увеличить прозрачность слоя соответственно.
На дисплее с цифрами будет отображаться текущее значение, а само изображение будет меняться вместе с движением вашей руки.
Способ 3 С помощью клавиатуры
Для ряда инструментов фотошопа доступна возможность менять непрозрачность слоя с помощью клавиатуры. Выберите инструмент, например, или (также есть ряд других инструментов, их можно найти методом перебора).
Теперь нажимайте на клавиатуре цифры:
- Цифра 1 изменит непрозрачность до 10%, 2 — до 20%, 5 — до 50% и так далее;
- Цифра 0 означает 100%;
- Наберите 55 и получите 55%, 67 — это 67% и так далее
Чтобы использовать этот же прием для изменения Заливки , удерживайте вместе с цифрами нажатой клавишу Shift .
Как сделать прозрачным отдельный участок слоя
Чтобы сделать прозрачным не весь слой, а только его отдельный участок, потребуются некоторые усилия. Как такового инструмента для этой цели нет. Тем не менее, в зависимости от задачи есть как минимум два решения.
Оба решения объединяет первоначальная, пожалуй, самая трудоемка работа — создание выделенной области. Логика действий проста — нужно выделить фрагмент изображения, с которым и будет проходить дальнейшая работа.
В своем примере, допустим, нужно сделать прозрачным серый круглый фон. Для этого я воспользуюсь инструментом . На панели настроек нужно установить параметр Добавить к выделенной области , а затем кликать по всем нужным участкам, пока не выделите их все.
После того, как появилась выделенная область, можно этот фрагмент сделать прозрачным.
Способ 1 Вырезать нужный участок изображения на новый слой
Сперва нужно проследить, чтобы на был активен любой из инструментов по созданию выделенной области. Например Волшебная палочка , которой пользовались на предыдущем шаге.
Теперь можно кликнуть правой кнопкой мыши по выделению. Появится контекстное меню. Нас интересует команда Вырезать на новый слой .
В результат этот фрагмент будет отделен от текущей картинки и перемещен на новый слой. А далее с тем новым слоем можно делать что хотите, в том числе и менять прозрачность.
Способ 2 Использование ластика
Этот способ подойдет, если нужно добиться не равномерного снижения прозрачности, а плавающего, то есть где-то сильнее, а где-то слабее сделать этот эффект.
Выберите , на панели параметров установите значение Непрозрачность отличное от 100%. Затем стирайте участки изображения, находящиеся в выделенной области. Воздействие инструмента будет только к тем пикселям, что вы выделили.
Меняйте значение Непрозрачности , если нужно добиться неравномерного эффекта.
Как сохранить изображение с прозрачностью
Существует множество , но только два из них поддерживают прозрачность — PNG и GIF.
У GIF есть ограничение — пиксель должен быть либо прозрачным, либо нет, третьего не дано, то есть значение прозрачности, например, 59% уже не будет поддерживаться. Также у этого формата ограничения по количеству используемых цветов — их может быть не более 256.
Поэтому изображение нужно сохранять в формате PNG . Только он лишен всех недостатков и способен показывать полупрозрачные пиксели.
Чтобы в фотошопе изображение в формате PNG нужно выполнить команду: Файл — Сохранить как . Появится диалоговое окно, в котором нужно указать место для сохранения на компьютере, а также выбрать из выпадающего списка Тип файла — PNG(*.PNG) .
