Динамические страницы в PHP. PHP. Динамическое создание страниц Создание web страниц на php
Самый простой пример динамического сайта на PHP, это проще, чем кажется изначально.
Данный пример шаблона работает без баз данных MSQL, но это решается в процессе разработки, а на данном этапе все написано на HTML и PHP. В дальнейшем будет показан пример более сложного шаблона, а пока остановимся на простом, которого вполне достаточно, для создания отличного сайта.
Если вам нужно создать и раскрутить сайт под заказ, то следует обратиться в проверенную веб студию по раскрутке сайта .
Для начала, нужно узнать и понять различия динамики от простого html сайта, который описан в прошлом уроке и на основе которого будет построен данный проект. Так что желательно изучить , тогда очень легко будет разобраться в данной статье.
А отличие от простого сайта заключается именно в быстроте обслуживания! Кто уже знаком с простым HTML сайтом, тот знает, что для смены баннера, нужно перелопатить сайт полностью, каждую страницу… Что занимает очень много времени. А в динамическом — все можно сделать за несколько минут, не зависимо от того, сколько страниц у сайта, хоть 1000, на время редактирования это не влияет! Думаю даже этого достаточно, для того чтобы изучить данный пример!
Для примера будет взят шаблон сайта, написанный с применением тега
И так, посмотрите на пример страницы обычного шаблона, которую будем резать на отдельные файлы.
— здесь будет разрез, а содержимое будет отдельным файлом —
Наполнение сайта
— все что ниже, также будет отдельным файлом —
Порезка HTML — шаблона на PHP блоки.
Первый файл будет содержать всю шапку сайта, аж до открытия блока И название файла будет header.php Второй файл будет основным, содержать все наполнение сайта — контент, который не будет меняться в будущем, или очень редко. Статья обычно размещается один раз, а изменения на одной странице, дело не хлопотное. К нему и будут подключаться остальные файлы, отвечающие за дизайн. И называться будет он будет например — title.php
— здесь будет разрез, контент также будет отдельным файлом — И название файла будет title.php Все остальное — блок левого сайдбара и футер, формируем в третий файл — footer.php.
Теперь можно начать собирать наш сайт, как конструктор и понять все таинство создания динамического сайта. Для этого нужно к основному файлу подключить два файла, отвечающие за дизайн и содержащие левый сайдбар. Вот тут нам и нужны элементарные знания PHP, без чего ничего не получиться. И для этого нужно применить уже известную нам функцию require
. — подключение файла footer.php И вот наша страница собрана! А данный файл — title.php
будет шаблоном,с которого формируются новые страницы. И не зависимо от того, какая программа открывает ваши php-файлы, у меня установлена прога PHP Expert Editor, через которую очень удобно перекодировать страницы, должно получиться так, как на изображении. Два файла обязательных и три страницы. А дальше можно добавлять свои изменения, зависимо от того, что Вы хотите от Вашего сайта. Например, если ввести переменную, которая будет выводить заголовок для каждой страницы по отдельности, А в шаблон добавить код, который будет содержать в себе свое уникальное название страницы, что необходимо для правильного . Здесь можно писать что угодно и вставлять любую информацию, Хочу обратить Ваше внимание на один очень важный момент. Это касается разработки сайта любой сложности — перед созданием нового проекта, очень внимательно и четко определитесь со всеми будущими функциями проекта. Например, если будет блог, тогда нужен блок коментариев, а для этого нужно ввести переменную, которая будет определять уникальный адрес страницы и т.д. Одним словом — общую нужно продумывать до … , потому что после — будет много недоработок, которые исправлять очень долго и мучительно, и этот совет относиться и к простым сайтам, и к сложным проектам, построенным на супер-новом движке! О PHP скажу коротко - этот язык программирования используется по всему миру и на нём можно создавать сайты всех уровней сложности, от сайтов-визиток до крупных порталов. Думаю, уже для многих не секрет, что крупнейшие социальные сети facebook.com
(с нуля на php) и vk.com
(движок на php) были написаны на языке PHP. Так что делаем выводы и начинаем работу!) Код PHP
(файл index.php
Наполнение сайта
и название файла будет footer.php
— подключение файла header.php
Наполнение сайта
И сотворим главную, название которой будет index.php
. Для этого просто скопируем файл title.php и при сохранении его в той же папке, дадим название index.php. И по такому же принципу создаются все новые страницы. Отличным будет только наполнение, все остальное у них будет общим, и легко будет поддаваться мгновенным изменениям!!!
тогда нужно добавить такой код в файл header.php
$title =’Пример динамического сайта на PHP. ‘;
require ‘header.php’;
Наполнение сайта
предназначенную для посетителя.
Итак, друзья, если Вы дошли до этого урока, то у Вас получилось либо установить локальный сервер, либо купить хостинг, на котором можно работать с PHP. Поздравляю - это большой шаг! Принцип работы кода
Код PHP отрабатывается на стороне сервера
. То есть готовой страницы нет. Например, в коде дана команда собрать данные о том, сколько пользователей зарегистрировано на данный момент на сайте. Посетитель сайта нажимает на ссылку все пользователи
. Он хочет получить динамические данные
, то есть те, которые постоянно изменяются. После того, как подсчёт на сервере будет закончен, с сервера придут данные в виде сгенерированного HTML-кода страницы с количеством пользователей. В результате, после клика-запроса по ссылке, пользователь получает страницу. Если просмотреть код полученной страницы, то можно увидеть только HTML, а PHP-код будет недоступен для просмотра. Грубо говоря, PHP - это указания серверу по тому, как и из каких блоков сделать страницу.Как выглядит PHP код и куда его вставлять?
PHP-код можно внедрять непосредственно в HTML. PHP-код встраивается в HTML-страницы при помощи угловых скобок и знака вопроса
, однако можно ограничиться скобками со знаками вопроса код; ?>
. Нужно будет только изменить расширение файла, например, с .html
на .php
echo "Привет, мир!";
