Руководство по очистке жесткого диска от мусора. Как правильно почистить системный диск C.
Без свободного пространства на винчестере, в особенности на системном разделе (диск С), что компьютеру, что пользователю «живётся худо». Нельзя установить новую игру, полезную программу, да и Windows без резерва в 10-20Гб на жёстком диске корректно функционировать не может.
«Поглотителей памяти» - ненужных файлов и папок, записей в реестре - на ПК и ноутбуке огромное количество. И многие из них появляются и увеличиваются в объёмах самостоятельно, без участия пользователя, в ходе эксплуатации ОС Windows. Увы, такова её специфика.
Но как бы там ни было, очистить жёсткий диск от «цифрового хлама» полностью всё-таки можно. И самое главное, нужно. Иначе комфортное пользование компьютера останется только лишь в розовых мечтах его владельца (то есть в ваших).
Перед вами подборка руководств о том, как можно очистить диск, используя штатные опции системы и специальные утилиты.
«Уборка» на диске C
1. Нажмите одновременно обе клавиши - «Win+R».
2. В строчке «Открыть», на панели «Выполнить», напечатайте директиву - cleanmgr (системная утилита, позволяющая очистить диск C и другие разделы винчестера).
3. Нажмите «OK».
4. В ниспадающем списке (кликните по стрелочке) выберите диск, который необходимо очистить (к удалению файлов на С приступайте в первую очередь!).
5. Подождите, пока система будет выполнять анализ директорий выбранного раздела.
6. В окне настроек очистки, в блоке «Удалить следующие файлы:», установите в окошках флажки напротив тех элементов, которые требуется очистить. Щёлкните «OK».
Внимание! Включение компонента «Очистка обновлений Windows» позволяет избавиться от папки Windows.old (хранилища файлов предыдущих апдейтов ОС).
Также на вкладке «Дополнительно» вы можете задействовать другие функции, выполняющие удаление файлов в директориях. Для этого нажмите кнопку «Очистить» в одном из блоков вкладки (или в обеих поочерёдно).
«Программы и компоненты» - деинсталлирование ненужных программ. Выделите кликом мыши в списке приложение. А затем нажмите «Удалить/Изменить». На дисплее появится деинсталлятор ПО. Следуйте его инструкции.
«Восстановление… » - удаление всех точек восстановления Windows, кроме последней. Эти элементы могут занимать солидный объём. Запустите функцию и в дополнительном окне нажмите «Удалить».
Очистка папки Temp
Директория «Temp» - хранилище временных папок и файлов. Если её очистить, можно не только добавить свободного места на жёсткий диск, а также в некоторых случаях и избавиться от вируса. Смело удаляйте полностью её содержимое.
1. Откройте панель «Выполнить» (прижмите одновременно клавиши «Win» и «R»).
2. В поле «Открыть» введите - %temp%. Нажмите «Enter» или клацните «OK».
3. Перейдите в открывшееся окно и нажмите клавишу «Alt».
4. В появившемся меню (см. верхнюю панель) откройте щелчком мышки раздел «Сервис» и выберите «Параметры папок… ».
5. Кликните вкладку «Вид».
6. В блоке «Дополнительные параметры» прокрутите список вниз. Включите кликом кнопку возле последней опции «Показывать скрытые файлы… ».
7. Нажмите «Применить» и «OK». Теперь в «Temp», как и в других папках и разделах жёсткого диска, будут отображаться скрытые объекты. А значит, можно будет избавиться от всех файлов, хранящихся в этой директории.
8. Теперь, когда все объекты стали видны, выделите их: кликните по одному из файлов, а затем нажмите «Ctrl+A». Клацните правой кнопкой по подсвеченному списку. Выберите в меню функцию «Удалить».
9. После очистки не забудьте очистить «Корзину».
Удаление «тяжеловесных» системных файлов
Примечание. Рассматриваемые объекты выполняют определённые функции в системе. Перед удалением/отключением убедитесь в том, что они вам не нужны. В частности, программный резерв для оперативной памяти и режим гибернации (разновидность спящего режима).
Pagefile.sys
(файл подкачки RAM)
1. Клацните в панели задач иконку «Windows».
2. В открывшейся панели «Пуск» выберите «Панель управления».
3. Перейдите в раздел «Система и безопасность», а затем - в подраздел «Система».
4. В блоке справа кликните пункт «Дополнительные параметры системы».
5. В новом окне, на вкладке «Дополнительно», в блоке «Быстродействие», нажмите кнопку «Параметры».
6. В открывшейся панели снова откройте вкладку «Дополнительно».
7. В блоке «Виртуальная память» клацните «Изменить… ».
8. При необходимости снимите флажок возле опции «Автоматически выбирать объём… ».
9. Включите опцию «Без файла подкачки» (кликните по радиокнопке). Нажмите «Ok».
10. В дополнительном окне также щёлкните «OK». Выполнится перезапуск системы.
Hiberfil.sys
В этом файле система сохраняет все данные и настройки ПК до его перехода в спящий режим, чтобы оперативно восстановить после активации. Он может иметь достаточно солидный объём - 5-10 Гб.
Чтобы убрать его с системного раздела, сделайте следующее:
1. Нажмите одновременно «Win» и «R» (откроется окно «Выполнить»).
2. В строке «Открыть» введите команду - powercfg -h off.
3. Кликните «OK».
Автоматическая очистка
Специальные программы-уборщики оперативно и качественно избавляют систему от накопившегося программного хлама. Вычищают кеш браузеров, папку Temp, удаляют файлы-дубли, бесполезные объекты, наводят порядок в реестре. Но, к сожалению, с их помощью нельзя нейтрализовать системных «тяжеловесов» - файлы windows.old, Pagefile.sys, Hiberfil.sys;папки Winsxs. Обязательно принимайте это во внимание.
Рассмотрим два самых популярных программных средства.
Профессиональный уборщик Windows от российского разработчика ChemTable. Распространяется условно-бесплатно (срок демо-версии - 30 дней). Очищает и оптимизирует реестр. Наводит чистоту на дисках, устраняет программные проблемы.
Детище английских программистов из компании Piriform LTD. Имеет большое количество настроек очистки (буфер обмена, кэш, куки, недавние документы и т.д.). Перед исправлением ошибок и удалением ненужных записей предлагает сделать резервную копию реестра. Но при этом выполняет «уборку» деликатно, не нарушая целостность и работоспособность операционной системы.
Использование программ-деинсталляторов
Удаление программ из операционной системы штатными средствами не всегда проходит идеально. В реестре остаются ключи, в директориях папки и файлы. Они лежат на винчестере бесполезным грузом и отбирают драгоценные мегабайты, а порой и гигабайты, дискового пространства.
А вот в сторонних программах-деинсталляторах этот недостаток отсутствует. По завершении стандартного удаления они нейтрализуют все остатки программы. Давайте познакомимся с самыми популярными решениями из этой категории ПО поближе.
Утилита от разработчика ChemTable Software. Имеет русский и английский интерфейс. Распространяется условно-бесплатно. Выполняет полное удаление приложения. Отслеживает процессы и изменения, происходящие в Windows в ходе инсталляции программ.
1. Запустите утилиту.
2. Выберите кликом необходимое приложение.
3. Нажмите кнопку «Удалить программу» (находится в верхней панели).
4. Следуйте инструкциям встроенного деинсталлятора и Soft Organizer (анализ диска, удаление остатков).
Один из самых «умелых» деинсталляторов. Создан компанией VS Revo Group. Распространяется в двух версиях: Pro - платная; Free - бесплатная. Поддерживает три режима сканирования остатков программы после удаления. При включении режима «Продвинутый» выполняется скрупулёзный анализ всех директорий диска и реестра.
- Клацните левой кнопкой по иконке удаляемого приложения в окне утилиты.
- Нажмите в верхней панели кнопку «Удалить».
- Следуйте подсказкам Revo Uninstaller.
Пусть на вашем ПК всегда будут храниться только полезные данные! Не забывайте периодически «делать уборку» на винчестере.
Увеличение размеров накопителей не всегда позволяет избежать вопроса, как очистить диск С от ненужных файлов. Ведь эта часть обычно используется для размещения системных программ и занимает меньше места, чем основная.
Практически переполненный диск C
Кроме того, с переходом на более надёжные, компактные и скоростные, однако меньшие по объёму SSD-диски , нехватка места снова стала одной из проблем пользователей.
Заполненный системный диск может привести к следующим проблемам:
- Невозможности установить системные приложения;
- Отсутствию места для обновления системы;
И, если системные программы можно устанавливать на другие диски (D, E, F и т.д.), то второй и третий пункты требуют исправления ситуации. Сделать это можно с помощью встроенных утилит системы, вручную или, используя программы сторонних разработчиков.
Практически на каждом компьютере установлено немало программ, которые пользователю не нужны. Более того, о существовании некоторых он даже не подозревает. Позволить хранить их на диске C можно, только если его размеры занимают не меньше 100–200 Гб.
В остальных случаях стоит предупредить ситуацию, в которой места в системном разделе будет недостаточно.
Очистка средствами Windows
Основным, хотя и не самым эффективным способом очистить системный диск от файлов , которые не используются, является встроенная утилита Windows. Она удаляет ненужные и не влияющие на работу системы данные, потратив на это всего несколько минут.
Запустить инструмент очень просто – для этого открывается окно «Мой компьютер» и выбираются свойства диска C. В появившемся меню следует выбрать вкладку «Общие» (обычно она открыта по умолчанию) и нажать на кнопку очистки.
Через некоторое время утилита выдаст список временных файлов, данных о работе операционной системы и даже информации, расположенной в корзине.
Все их можно полностью или частично (например, если какие-то данные из «Корзины» могут пригодиться в дальнейшем) удалить. Хотя обычно размеры таких данных небольшие, и сэкономить получится не больше нескольких десятков мегабайт.
Очистка системных файлов
Если выбрать дополнительную функцию очистки системных файлов, нажав на кнопку с соответствующей надписью, можно попробовать увеличить место на диске за счёт удаления точек восстановления.
При этом будут стёрты данные, используемые для возвращения системе работоспособности в случае поражения её вирусом или других неполадках. Поэтому использовать такую очистку стоит только в крайнем случае.
Удаление вручную
Не слишком быстрый, но самый результативный способ освободить место в системе – удаление ненужных файлов вручную. Найти, какие именно программы не нужны, можно с помощью меню в «Панели управления».
Открыв пункт «Программы и компоненты», можно увидеть, что на компьютере установлено несколько десятков приложений, и ознакомиться с их размером.
Совет! Если вы, например, уже давно забыли о какой-то игре размером несколько гигабайт, установленной на диске С, удалите её – и компьютер будет работать быстрее.
Размер программ на диске
Если колонка с размерами не отображается, следует выбрать вид «Таблица». Теперь занимаемый приложениями объём можно оценить и избавиться от самых громоздких.
Хотя для некоторых игр всё равно не указано занимаемое место – определять его придётся, найдя программу в папке, где она установлена, и ознакомившись с её свойствами.
Проверка занятого места
Ещё один способ более точного определения занимаемого программами места использует специальную утилиту WinDIRStat – бесплатную и доступную на нескольких языках, включая русский.
Подробный анализ данных на диске С
Отсканировав с помощью этой программы диск C, можно получить подробную информацию о занимаемом файлами и папками месте. Возможно, с их помощью удастся найти старые и неиспользуемые фильмы, образы дисков или игр, стерев их и сэкономив лишнее пространство.
Тем более что ленту длительностью полтора часа и размером 1 гигабайт уже вряд ли кто-то будет смотреть, а игровые программы, скорее всего, давно устарели.
Удаление временных файлов
Достаточно полезная утилита для Windows «Очистка диска» удаляет только временные файлы, созданные , не трогая те, которые возникли в результате работы других программ.
При этом некоторые браузеры, на которых пользователь работает длительное время, могут создавать на системном диске кэш размером несколько гигабайт .
Решить проблему можно установкой и запуском специальной утилиты CCleaner , скачиваемой с сайта компании-разработчика. Её преимущества:
- Поиск данных, которые не видят другие программы для очистки;
- Интуитивно понятный интерфейс;
- Возможность бесплатного использования.
Программа CCleaner
Для очистки временных файлов, которые не удаляются встроенными средствами Windows, также можно использовать приложения типа:
- Утилиты Disk Cleaner;
- Программного пакета TuneUp Utilities;
- Приложения RevoUninstaller.
Дополнительные методы очистки
В тех случаях, когда все вышеперечисленные варианты не помогли добавить место на системном диске, стоит воспользоваться дополнительными методами, среди которых есть:
- Увеличение объёма системного раздела за счёт остальных (при этом объединённый локальный диск обязательно должны находиться на том же HDD).
Для этого существует целый ряд программ, хотя при их использовании лучше сделать копию важной информации с соединяемых разделов; - Перемещение с диска C (включая рабочий стол) папок с музыкой и фильмами. На рабочем столе следует оставить только ярлыки на директории, которые будут располагаться в других разделах HDD;
- Удаление дубликатов файлов, если такие есть на компьютере.
Сделать это можно вручную или с помощью специальной и бесплатно скачиваемой с сайта производителя программой Duplicate Killer , обнаруживающей и удаляющей полностью идентичные изображения, видео или папки; - Очистка папки «Загрузки», в которой тоже могут находиться давно не используемые программы;
- Уменьшение объёма пространства, выделенного под информацию для восстановления операционной системы;
- Отключение гибернации – режима, сохраняющего данные из оперативной памяти на жёстком диске и занимающего примерно столько же места, сколько само ОЗУ.
Функция отключается двумя способами: введением в командной строке Powercfg /Hibernate off или выставлением параметра ноль в дополнительных параметрах электропитания (Пуск - Панель управления – Электропитание).
Очистка для Windows 10
Все указанные ранее способы очистки диска касаются любой версии Windows. Однако есть и такие, которые можно использовать только в последней.
В Виндовс 10 появилось несколько дополнительных утилит для получения дополнительного места на системном диске за счёт удаления ненужных файлов и папок.
Хранилище
В первую очередь пользователю этой ОС следует попытаться очистить диск C с помощью настроек «Хранилища», доступных в меню «Все параметры» (вызывается путём клика по значку уведомлений системы или же одновременного нажатия клавиш «Win» и «I») при выборе пункта «Система».
Настройки хранилища Windows 10
Этот раздел настроек позволяет ознакомиться с объёмом места, занимаемого программами, музыкой, изображениями, видео и документами.
Здесь же можно установить диск, на котором будут автоматически устанавливаться соответствующие файлы, что поможет избежать переполнения системного раздела.
Использование памяти системного диска
Например, из этого списка можно выбрать временные файлы, которые уже не нужны и должны быть удалены для освобождения места. Среди них есть информация из корзины системы и загрузочных папок, легко удаляемая прямо из этого меню.
Также при просмотре «Хранилища», можно ознакомиться с размерами каждого из системных файлов, включая файл подкачки, восстановления системы и гибернации. Два последних разрешается удалить, хотя это может привести к потере данных при неполадках с системой.
В пункте приложений и игр находятся сведения о программах, установленных на ПК, включая объём занимаемого ими места. Некоторые из них можно только удалить.
Но те, которые были установлены из «Магазина Windows 10» ещё и перемещаются на другие диски, освобождая пространство на системном.
Сжатия файла гибернации и файлов ОС
В 10-й версии операционной системы Виндовс появилась специальная утилита Compact OS, обеспечивающая сжатие системных файлов и сокращение занимаемого ими в системном разделе места.
По информации производителя ПО, его работа на достаточно мощном компьютере совершенно не влияет на его производительность. При этом включение функции сжатия запуском командной строки через «Пуск» и вводом команды: compact /compactos:query иногда позволяет освободить до 2 Гб.
Увечились возможности и для сжатия файла гибернации. Если в прошлых версиях Windows он только отключался, освобождая место, примерно равное оперативной памяти ПК, но и убирая при этом часть функций для быстрого запуска, то сейчас можно даже уменьшить его размер.
При этом быстрый запуск будет возможен, но файл гибернации станет занимать меньше места.
Перемещение приложений
В системе Windows 10 установлено несколько стандартных утилит и приложений типа OneNote, почты, календаря и мониторинга погоды. Они удаляются из меню «Пуск», но не всегда убираются из списка всех приложений.
А в контекстном меню для них отсутствует пункт удаления. И всё же программы сравнительно легко удаляются с помощью команд PowerShell.
Этап 1. Предварительные процедуры
Шаг 1. Проверка диска
Прежде всего стоит проверить жесткий диск на наличие ошибок. Быть может, проблема всего лишь в неправильной записи о размере свободного места.
Примечание: Это касается прежде всего файловой системы FAT32 (FAT16, FAT). Если вы пользуетесь файловой системой NTFS, система транзакций надежно защитит вас от такого рода проблем. (Узнать файловую систему можно в свойствах раздела жесткого диска - С:, D:, E: и т.д.).
В любом случае, не мешало бы сделать хотя бы обычную проверку жестких дисков.
Как это сделать:
Пуск -> Выполнить -> cmd.
В открывшемся окне введите "chkdsk c:" (без кавычек) и подождите результата. Затем повторите проверку для других разделов жестких дисков. Чтобы включить автоматическое исправление ошибок, добавьте "/f". Для описания возможностей процедуры chkdsk введите "chkdsk /?".
Пуск -> Мой компьютер -> Диск С:, D:, E: и т.д. -> Свойства -> Сервис -> Выполнить проверку -> Запуск
Шаг 2. Очистка диска
Для первоначальной очистки от мусора используйте утилиту Windows "Очистка диска".
Как это сделать:
Пуск -> Выполнить -> cleanmgr
Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Служебные -> Очистка диска
Этап 2. Удаление
Шаг 3. Ненужных файлов
Удаляем самостоятельно горы ненужных файлов.
Примечание: Удаляйте только те файлы, которые вы сами создали или скопировали (программы нельзя так удалять!).Как это сделать: cоветую делать это в Total Commander ("Windows Commander" называется "Total Commander" начиная с 5-ой версии) следующим образом:
Конфигурация -> Настройка -> Экран -> Сортировка каталогов -> Как файлов (также и по времени)
Ctrl+F6 (Вид -> По размеру)
Ctrl+\ (корневой каталог)
Shift+Alt+Enter (подсчет размера каталогов) и подождать
Просматриваете самые большие файлы и по возможности удаляете.
Просматриваете самые большие каталоги. Чтобы понять, почему они такие большие, заходите внутрь и возвращаетесь к пункту (4). И вообще стоит навести идеальный порядок.
Шаг 4. Удаление ненужных программ
Удаляем самостоятельно ненужные программы.
Как это сделать:
Пуск -> Панель управления -> Установка и удаление программ
Сортировка -> Размер
Прежде всего просматриваете самые большие программы (сверху), а также программы, размер которых не определён (снизу). Если что-то не надо -> выделяем и удаляем
Просмотрите большие программные пакеты. Возможно, возле кнопки "Удалить" будет кнопка "Изменить". В этом случае можно удалить множество компонентов программы, которыми вы не пользуетесь
Нажмите "Установка компонентов Windows"
Снимите галочки с тех программ, которые вам не нужны. Некоторые пункты являются вложенными, для их просмотра нажмите кнопку "Состав".
Шаг 6. Удаление временных файлов.
Многие программы во время работы создают временные файлы в каталогах, указанных ниже. Но перед своим закрытием они часто забывают их удалять. Если у вас не открыта ни одна программа, можете смело удалять временные файлы - они никому не нужны.
Как это сделать:
Включите режим отображения скрытых и системных файлов
В Total Commander: Конфигурация -> Настройка -> Экран -> Отображение файлов -> Показывать скрытые/системные файлы
В Проводнике: Сервис -> Свойства папки -> Вид -> Дополнительные параметры -> Скрытые файлы и папки -> Показывать скрытые файлы и папки.
Пуск -> Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Переменные среды
В списке "Переменные среды пользователя для…" запомните путь TEMP
В списке "Системные переменные" запомните путь TEMP
C помощью Total Commander или Проводника удалите все содержимое этих двух папок.
Шаг 7. Удаление временных файлов Интернета.
При работе в Интернете в папке "Temporary Internet Files" остаются просмотренные Web-страницы. Это позволяет быстрее загружать страницы в следующий раз, а также просматривать их в режиме offline (после отключения от сети). Для папки "Temporary Internet Files" установлено ограничение максимального размера. Чтобы освободить место, вы можете уменьшить лимит размера или просто однократно удалить содержимое этой папки.
Как это сделать:
Пуск -> Панель управления -> Свойства обозревателя -> Временные файлы Интернета
Для однократного удаления содержимого папки нажмите "Удалить файлы"
Для уменьшения лимита размера папки нажмите Параметры -> Папка временных файлов Интернета -> Занимать на диске не более: и установите столько, сколько хотите.
Можно очистить: до нескольких сотен Мб.
Шаг 8. Файлов удаленных программ.
Некоторые программы во время деинсталляции забывают удалить часть своих файлов и записей реестра. Реестр вы можете очистить с помощью программы Regedit (это вряд ли освободит много места, но может ускорить работу системы). Файлы удаленных программ могут быть раскиданы по разным каталогам. Все, что от них осталось, надо удалить.
Примечание: Если вы удалили программу, но хотите оставить ее настройки, чтобы установить ее в будущем и продолжать работать, не удаляйте ее файлы.
Как это сделать:
Вам будет проще разобраться, если вы все программы устанавливали в папку Program Files\.
Откройте папку Program Files\ и просмотрите содержащиеся в ней подпапки. Если вы найдете такую, название которой полностью совпадает с названием удаленной вами программы, можете смело удалять всю папку.
Аналогичное действие произведите с папкой Program Files\Common Files\. Только имейте в виду - в этой папке вы увидите не названия программ, а названия фирм разработчиков. Поэтому удаляйте папку только в том случае, если удалены все программы этого разработчика.
То же самое произведите с папкой Documents and Settings\Подпапка\Application Data\. Подпапка означает, что вам следует перебрать все вложенные директории в Documents and Settings\.
Шаг 9. Удаление эскизов.
Если вы просматриваете файлы изображений с помощью проводника, вы, наверное, знаете, что такое эскиз. Эскиз - уменьшенная копия изображения, хранящегося в файле. Эскизы служат для удобного и быстрого доступа к любому изображению. При этом, если вы в первый раз просматриваете папку с изображениями, эскизы будут загружаться долго, а в следующий раз - быстро. Дело в том, что эскизы изображений кэшируются (сохраняются) в той же папке в скрытом файле thumbs.db. Если у вас сотни или тысячи изображений, файлы thumbs.db могут занимать слишком много места.
Как это сделать:
Для однократного удаления файлов эскизов произведите поиск thumbs.db и удалите все найденные файлы (должен быть включен режим отображения скрытых файлов).
Для того, чтобы отключить кэширование эскизов нажмите Пуск -> Панель управления -> Свойства папки -> Вид -> Дополнительные параметры -> Не кэшировать эскизы.
Шаг 10. Файлов дампа памяти.
Если у вас случается зависание системы с BSOD (Blue Screen of Death - Синий экран смерти), то при этом операционная система сохраняет часть оперативной для анализа неполадки специалистами. Если вы не ас в машинных кодах, лучше отключить эту возможность и удалить файлы с содержанием оперативной памяти.
Как это сделать:
Чтобы однократно удалить файлы дампа памяти, удалите папку %SystemRoot%\Minidump\, где %SystemRoot% - каталог установки Windows, например C:\Windows.
Чтобы отключить эту возможность, нажмите Пуск -> Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Загрузка и восстановление -> Параметры -> Запись отладочной информации -> Отсутствует
В среднем можно очистить: от нескольких килобайт до мегабайт.
Шаг 11. Удаление кэша драйверов.
При установке операционная система копирует архив драйверов для того, чтобы потом удобнее было производить установку устройств. Вы можете удалить кэш драйверов, а если вам все же придется устанавливать новые устройства без родных драйверов, операционная система попросит вставить компакт диск с дистрибутивом Windows.
Как это сделать:
Удалите папку "%SystemRoot%\Driver Cache\i386\"
В среднем можно очистить: 100 Мб.
Шаг 12. Кэша защищенных системных файлов.
Операционная система сохраняет защищенные файлы в кэше для того, чтобы, в случае повреждения оригинальных файлов, заменить их файлами из кэша. Можно удалить эти файлы однократно или отключить кэш.
Как это сделать:
Чтобы однократно удалить файлы кэша, удалите папку %SystemRoot%\system32\dllcache\.
Чтобы установить новый размер кэша, нажмите Пуск -> Выполнить "sfc /cachesize=X", где Х - новый размер кэша (например, Х=0 - отключить кэш). Потом выполните пункт 1. При следующей проверке защищенных системных файлов система заполнит кэш до заданного объема.
В среднем можно очистить: 400 Мб.
Шаг 13. Удаление файла спящего режима
Спящий режим очень удобен. Он позволяет выключить компьютер, сохранив все окна и программы на прежнем месте. При входе в спящий режим система сохраняет содержимое оперативной памяти в файле hiberfil.sys на жестком диске. Он хранится постоянно, чтобы при входе в спящий режим не возникла проблема отсутствия места на диске. Если такая возможность вам ни к чему, можете отключить спящий режим.
Как это сделать:
Пуск -> Панель управления -> Электропитание -> Спящий режим -> НЕ Разрешить использование спящего режима -> OK.
Файл hiberfil.sys исчезнет, а спящий режим будет недоступен.
В среднем можно очистить: размер оперативной памяти.
Этап 3. Уменьшение размера
Шаг 14. Сжатие электронных писем
Если вы ведете активную электронную переписку с помощью Outlook Express, у вас наверняка хранятся сотни электронных сообщений. Их можно почистить и вручную, а можно сжать (увеличить компактность), автоматически уменьшив занимаемое ими место.
Как это сделать:
Outlook Express -> Файл -> Папка -> Сжать все папки.
Шаг 15. Сжатие мультимедиа.
При хранении файлов мультимедиа (изображения, звук, видео) их обычно сжимают по специальным алгоритмам, характерным для определенных типов файлов. Если у вас хранятся изображения в формате BMP, звук WAV или несжатое видео - значит, их можно сжать, уменьшив их размеры примерно в 10 раз.
Примечание: для этих видов мультимедиа существуют два основных вида сжатия: без потери качества и с потерей качества. Чаще пользуются вторым, и находят компромисс между степенью сжатия и качеством.
Как это сделать:
используйте кодеры и соответствующие программы. Самое простое, что можно посоветовать:
Фотографии - JPEG
Звук - MP3 (c помощью программы Audiograbber или CDex)
Видео - MPEG (DivX, с помощью программы VirtualDub)
Шаг 16. Архивирование.
Для сжатия различных видов данных применяют универсальные алгоритмы архивирования данных. Принцип работы архиватора в следующем: он находит в файле повторяющиеся фрагменты и заменяет их на один фрагмент с указанием количества повторов. Архиватором не стоит сжимать несжатое мультимедиа (т.к. более эффективными будут специальные кодеры) и тем более сжатое мультимедиа (коэффициент сжатия будет нулевым). Стоит сжимать в основном обычные документы - они сжимаются до 10 и более раз. Остальные файлы - по вашему усмотрению.
Примечание: архивируйте только файлы, созданные или скопированные вами (программы нельзя архивировать!).
Как это сделать:
Я советую использовать программу WinRar. В ней вы можете оценить степень сжатия, и решить - архивировать или нет. Она создает архивы ZIP или RAR. RAR имеет большую степень сжатия, а ZIP позволяет быстро извлечь отдельно взятый файл из архива. Кроме того, ZIP больше распространен в Интернете.
Также можно воспользоваться архиватором WinZip (или ZIP, встроенным в Total Commander).
Шаг 17. Удаление файлов восстановления системы.
В Windows XP встроена функция восстановления системы. Она работает следующим образом - все серьезные изменения (установка драйверов, программ и др.) фиксируются и создаются точки восстановления, чтобы потом, в случае появления сбоев, восстановить систему на более ранний момент времени. Но возможность восстановления может отнять много места на жестком диске. Чтобы решить эту проблему, можно удалить все точки восстановления, кроме последней; а можно изменить объем, резервируемый для восстановления системы, или вообще отключить данную возможность.
Как это сделать:
Чтобы удалить все точки восстановления, кроме последней, нажмите Пуск -> Выполнить -> cleanmgr -> Дополнительно -> Восстановление системы -> Очистить
Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Служебные -> Очистка диска -> Дополнительно -> Восстановление системы -> Очистить
Чтобы изменить объем, резервируемый для восстановления системы, нажмите "Пуск -> Панель управления -> Система -> Восстановление системы -> Использование дискового пространства -> Зарезервировать на диске" и передвиньте ползунок.
Чтобы отключить восстановление системы, нажмите Пуск -> Панель управления -> Система -> Восстановление системы -> Отключить восстановление системы
В среднем можно очистить: 12% жесткого диска.
Шаг 18. Уменьшение файла подкачки.
При работе Windows использует не только оперативную память, а еще и виртуальную память, расположенную на жестком диске. Туда записываются данные при нехватке оперативной памяти, а также перемещаются данные программ, которые некоторое время не используются. По умолчанию размер виртуальной памяти 150% оперативной памяти. Возможно, вам можно уменьшить размер виртуальной памяти. А если у вас много памяти (512 Мб и больше), виртуальную память можно вообще отключить.
Примечание: Узнать, на сколько реально используется файл подкачки, можно так: Ctrl+Alt+Delete -> Быстродействие -> Файл подкачки.
Как это сделать:
Пуск -> Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Быстродействие -> Параметры -> Дополнительно -> Виртуальная память -> Изменить
Если вы хотите изменить размер файла подкачки, выберите Диск, Особый размер и введите в поле Исходный размер и Максимальный размер то, что хотите. Нажмите "Задать". (Если исходного размера виртуальной памяти будет не хватать, система увеличит размер вплоть до максимального.)
Чтобы удалить файл подкачки, выберите "Без файла подкачки". Нажмите "Задать".
В среднем можно очистить: 150% оперативной памяти.
Шаг 19. Кластера.
Файловая система разделяется на кластеры - небольшие единицы измерения информации. Например, в файловой системе NTFS кластеры имеют размер от 512 байт до 64 Кбайт. Один файл может располагаться в двух или более кластерах, но никакие два файла не могут находиться в одном кластере. Большой размер кластера увеличивает производительность дисковой системы и уменьшает пагубное воздействие фрагментации, замедляющей чтение и запись данных. Но большой размер кластера увеличивает потери объема, особенно, если много мелких файлов.
Как это сделать: я рекомендую использовать программу PowerQuest Partition Magic Pro версии 8.0 и выше.
Выделите раздел жесткого диска, размер кластера которого вы хотите изменить.
Раздел -> Дополнительно -> Изменить размер кластера (Partition -> Advanced -> Resize clusters)
Программа покажет, какие потери будут при различных размерах кластера.
Выберите новый размер кластера и нажмите OK.
Шаг 20. Сжатие на уровне ФС.
Некоторые файлы можно сжимать архиватором, чтобы они занимали меньше места. Однако такой способ не подходит для программ, хотя у некоторых из них есть хороший потенциал для сжатия. В этом случае можно использовать сжатие на уровне файловой системы. При таком сжатии можно сжимать все что угодно, даже папку Program Files и Windows. Все становится значительно меньше по объему, а производительность почти не меняется. Это прекрасный способ освободить очень много места на жестком диске. Сжатие поддерживает только файловая система NTFS.
Примечание: сжатие может занять очень много времени.
Как это сделать:
Если у вас еще не стоит файловая система NTFS, я рекомендую отконвертировать диск с помощью программы PowerQuest Partition Magic Pro версии 8.0 или выше.
Пуск -> Мой компьютер -> Диск C:, D:, E: и т.д. -> Свойства -> Сжимать диск для экономии места -> OK.
Этап 4. Если ничего не помогло
Шаг 21. Покупки
Если вам ничего не помогло (что маловероятно) - придется потратить деньги на новый носитель информации.
Если денег немного, я советую купить CD-ReWriter. Он совсем недорогой, и вы сможете записывать тысячами диски CD-R (одноразовой записи) и CD-RW (перезаписываемые). (Это решения принял я - и теперь доволен выбором.)
Если у вас денег достаточно, можете купить новый винчестер большого объема. Но это крайняя мера (это тоже я сделал, но только потому, что полетел старый:).
Как это сделать: просто пойти в магазин и купить:)
Вы закончили очистку HDD
Теперь вы видите, сколько вы очистили места на своем жестком диске. Много это или мало - судите сами.
Успехов вам в познании железного друга!
Добрый день, уважаемые читатели моего сайта. Давненько не писал - не было времени,т.к. сменил работу и немного поучаствовал в строительстве олимпийских объектов в Сочи. В общем было не до сайта, но об этом в другой раз. Сегодня обсудим как очистить диск C, другими словами - как правильно освободить на нем место, ведь это не простой, а системный диск. Как правило с очисткой других дисков таких вопросов не возникает - Вы просто удаляете ненужные файлы, которые сами когда-то загрузили. Объем же системного диска увеличивается не только от установленных Вами программ, но и от различных файлов, которые сама система и программы постоянно сохраняют на диске C. Со временем таких файлов становится все больше и это не лучшим образом отражается на работоспособности вашего компьютера - заметно . Рекомендуется оставлять не менее 12% свободного места на обычном жестком диске и не менее Лучше не доводить до этого и периодически делать очистку системного диска. Перед очисткой на всякий случай создайте точку восстановления системы.
Как очистить диск C средствами Windows7.
Для очистки системного или любого диска в Windows7 есть встроенная утилита, которую можно вызвать в окне Свойства диска:
Другой способ - нажмите сочетание Win+R и в открывшемся окошке вставьте команду cleanmgr :
Нажмите ОК и выберите нужный диск. В нашем случае это диск C. После сканирования диска появится окно выбора удаляемых ненужных файлов и объемом освобождаемого дискового пространства.
В моем случае это 3 Гб, причем большую часть из них занимают ненужные обновления системы. Далее жмем ОК и избавляемся от ненужных системе гигабайтов.
Кстати про обновления - файлы обновлений сохраняются в папке winsxs , которая со временем разрастается до весьма внушительных размеров. Например у меня она занимала 12,6 Гб, что составляло 1/3 объема файлов, находящихся на диске C:
Внимание!!! Удалять файлы из этой папки вручную категорически нельзя! Еще один нюанс - чтобы эффективно очистить эту папку средствами Windows7 у вас должно быть установлено обновление . Именно после его установки оценка очищаемых обновлений выросла до 2Гб:
На вкладке Дополнительно системного средства очистки диска можно перейти к удалению ненужных программ и точек восстановления системы:
Жмем Очистить в разделе Программы и компоненты и переходим в окно установленных программ, для того чтобы увидеть самые большие щелкните по черному треугольнику в столбце Размер и установите галочки в нужных пунктах:
Внимательно изучите открывшийся список, все ли программы Вы используете? Как правило в этом списке кроме знакомых Вам программ будет еще большой список приложений и компонентов системы. Если Вы обнаружили незнакомую программу, то перед удалением поищите информацию о ней в интернете и (еще раз напомню) обязательно создайте точку восстановления системы . Я обычно удаляю все программы, которыми я не пользовался больше месяца. Какой фильтр примените Вы - решайте сами
Точки восстановления тоже можно удалить, но по-моему лучше этого не делать. Система сама предупредит Вас об этом:
Последняя точка конечно останется, а нужны ли вам остальные - решайте сами.
Как очистить диск C вручную.
Перво-наперво проверьте свой Рабочий стол, ведь он является частью системного диска. У многих есть привычка сохранять на Рабочем столе документы, фотографии или даже фильмы. Оно понятно - так потом проще найти нужный файл, но все же так делать не стоит. На Рабочем столе лучше ничего, кроме ярлыков часто используемых папок и ярлыков , не хранить. Если у Вас обратная ситуация, то перенесите все лишние файлы на диск D. В идеале объем Рабочего стола измеряется килобайтами и будет таким:
Далее проверьте системные папки Мои документы, Мои видеозаписи, Мои рисунки и т.д. на диске C, даже если вы ничего не сохраняли в них, то это могли сделать без вашего ведома различные программы, по умолчанию сохраняющие свои файлы именно в этих папках. Иногда они разрастаются до весьма приличных размеров особенно если Вы часто пользуетесь редакторами видео или играете в компьютерные игры. Проанализируйте файлы в этих папках, как правило больше половины из них можно смело удалять. Очистить системный диск от подобных файлов можно переносом данных системных папок на диск D, только обычным методом Вырезать-Вставить это сделать не получится. Но выход есть нужно изменить расположение в свойствах каждой папки:
Более подробно об этом Вы узнаете в этой . Таким же образом можно перенести папку Загрузки, в которую большинство интернет-браузеров, а также программ-качалок (Download master, µTorrent) по умолчанию сохраняют файлы из интернета.
Очистка системного диска сторонними программами.
Есть достаточное количество специальных программ для очистки диска C, самые известные - бесплатные утилиты и WinDirStat. Но я пользуюсь другой программой, а именно Auslogics BoostSpeed по той причине, что она универсальна для и имеет множество инструментов, в том числе и для работы с дисками:
Инструмент Обзор дисков оценивает место на жестком диске, в том числе системном, и определяет какие файлы и папки занимают больше всего места:
Результат этой оценки может вас удивить. В списке найденных папок могут оказаться давно забытые, глубоко запрятанные или скрытые файлы. Опять же, если не уверенны, то не удаляйте или подстрахуйтесь точкой восстановления.
Инструмент Очистка дисков похож на встроенную системную очистку, описанную выше, но ищет поглубже:
И в итоге находит больший объем бесполезных файлов на системном диске, хотя сравнение немного некорректно, все же приведу его:
А некорректно сравнение потому что в Disk Cieaner гораздо больше выбор сканируемых папок. Также список этих папок в данных программах немного отличается, поэтому лучше использовать их в дополнение друг к другу.
Также Auslogics BoostSpeed имеет встроенный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов и папок, что тоже может помочь освободить диск С:
Думаю здесь все понятно: выбираем диски для сканирования, выбираем тип и размер файлов, жмем Поиск.
Дополнительные способы освобождения диска C.
Если все выше перечисленные способы не привели к желаемому результату и места на диске C по прежнему не хватает то первое что можно сделать это отключить гибернацию (если Вы ей не пользуетесь) и удалить файл hiberfil.sys, который имеет размер, равноценный установленной оперативной памяти (т.е. чем больше установлено памяти, тем этот файл больше). Второе это увеличить размер системного диска. Оба эти способа применяются довольно редко и заслуживают отдельной заметки.
На этом всё по вопросу очистки диска С, если у Вас остались вопросы - спрашивайте в комментариях
P.S. Если Вам понравилась заметка и Вы считаете ее полезной, то можете поделиться с друзьями в соц сетях (кнопки ниже) или нажмите сочетание Ctrl+D. Буду рад прочитать Ваша мнение в комментариях.
В наше время, кража личности стала распространенной проблемой, а защита персональных данных – важным аспектом повседневной жизни. Большинство людей думают, что обычное удаление или форматирование жесткого диска сделает его содержимое недоступным. Но, к сожалению, это не так, потому что обычная программа восстановления данных сможет восстановить большую часть всех файлов. Если вы планируете избавиться от старого компьютера или хотите безопасно удалить старые данные, защитите себя, выполнив надежную очистку вашего жесткого диска. Читайте далее, чтобы узнать как.
Шаги
Полная очистка жесткого диска в операционной системе Windows
Полная очистка жесткого диска на операционной системе Mac OS X
- Чем больше раз диск перезапишется, тем более защищенным он будет. Однако дополнительная перезапись может загрузить вашу систему, что займет больше времени. Удаление данных с жесткого диска средних объемов может занять весь день.
- Министерство Обороны США установило стандарт для очистки дисков, который является самой точной процедурой очистки. Стандарт основан на семикратной очистке, а каждая кратная очистка содержит три различных процесса очистки данных. Конфиденциальная информация нуждается в данном уровне очистки.
Предупреждения
- Если вы решили вытащить жесткий диск, чтобы уничтожить его, убедитесь, что вас не ударит остаточным зарядом тока. Такой заряд может испортить схемы системы.
