Remix OS: обзор, где скачать и как установить. Remix OS — андроид система для ПК. Где скачать и как установить Установка remix os на пк
Remix OS - одно из несложных решений для получения полноценной Android - системы, своего рода комбинированная ОС. Многие из пользователей, даже тех из них, которые имеют планшеты с Android, хотели бы попробовать эту операционную систему на обычном десктопном компьютере. Увы, взять и вот так просто установить Android на компьютер не получится, так как процессоры десктопов имеют совсем другую архитектуру. Правда, есть модифицированные версии Android, совместимые с интеловскими x86-процессорами, но пользоваться ими на ПК не очень удобно, да и обновляются они крайне редко.
Поскольку интерес к «нетрадиционным» установкам Android сохраняется, все больше разработчиков предпринимают попытки окончательно перенести Android на десктопные компьютеры. Пожалуй, самым успешным и перспективным в этом плане является проект компании Jide Corporation – Remix OS – операционная система на базе Android-x86, оптимизированная для работы на настольных компьютерах, ноутбуках и планшетах Remix Mini.
Будучи, по сути, тем же Android, Remix OS в то же время чем-то напоминает Windows и Linux одновременно. Операционная система поддерживает получение обновлений, многозадачность и работу с несколькими окнами, использование мыши и сходных с Windows комбинаций клавиш, в частности Ctrl+C и Ctrl+V; она имеет аналогичные в Windows панель задач, панель оповещений и меню «Пуск», а доступ к интернету возможен как через Wi-Fi, так и через порт Ethernet. Идеи оформления панели настроек и встроенного файлового менеджера явно позаимствованы из Linux. Ну и самое приятное в том, что на ней можно запускать практически любые приложения Android.
Запуск Remix OS на VirtualBox
Устанавливать Remix OS можно не только на «железо», но и на виртуальную машину. Первым делом идем на сайт разработчика и скачиваем дистрибутив с системой. Для установки на виртуальную машину лучше всего подойдет редакция Legacy BIOS 32-бит, тогда как UEFI Boot & Legacy BIOS 64-бит лучше подходит для десктопов с 64-архитектурой.
При создании виртуальной машины тип выбираем Linux, версию Other Linux (32-bit), объем оперативной памяти выделяем не менее 1 Гб, размер диска – в пределах 20-25 Гб.
После того как виртуальная машина будет создана, запускаем ее и указываем путь к установочному ISO-образу Remix OS.
Как только в окне VirtualBox появится загрузочное меню системы, выбираем в нем наиболее подходящий режим установки.
Режим по умолчанию «Resident mode» лучше выбирать, если вы собираетесь использовать Remix OS на постоянной основе. При этом все данные и настройки будут сохраняться после завершения каждой сессии. Если вы выберете гостевой режим – «Guest mode», система будет загружаться как Live CD, а внесенные в нее настройки, будут сбрасываться при каждой новой загрузке.
Примечание: при выборе гостевого режима нажмите клавишу Tab, затем пробел и введите vga=791 (см. на скриншоте). Для начала установки жмем Enter.
Установка выполняется в автоматическом режиме. Длится она примерно минут 20-30, и все это время на экране вы будете видеть мерцающий логотип программы.
По завершении вам будет предложено выбрать язык интерфейса. Первоначальный выбор невелик, доступны только английский и два азиатских языка, но это не беда – выбрать русский можно будет уже в настройках самой системы.
Да, по умолчанию для управления используются только клавиши-стрелки, для включения мыши выбираем в главном меню виртуальной машины Вид -> Интеграция мыши, не забывая, однако, о горячей хост-клавише.
Установка Remix OS на жесткий диск
Способов установки и запуска Remix OS на ПК имеется несколько, но мы предлагаем рассмотреть пока что только один, с использованием загрузочного ISO-образа и программы EasyBCD. В данном примере дополнительная ОС устанавливается рядом с Windows, в качестве второй операционной системы. Итак, вам понадобиться установочный образ с Remix OS, программа EasyBCD (сгодится бесплатная версия) и отдельный раздел на жестком диске, отформатированный в FAT32 и имеющий размер не меньше 10 Гб.
Воспользовавшись любым архиватором, распакуйте ISO-образ в созданный раздел и запустите программу EasyBCD. При старте утилита предложит вам выбрать язык – выбирайте в списке русский и жмите «Go».
Выберите на панели меню «Добавить запись», в разделе «Съемный внешний носитель» выберите вкладку ISO, в поле «Имя» впишите Remix OS, а в поле «Путь» укажите путь к ранее скачанному загрузочному образу ISO и нажмите нижнюю кнопку «Добавить».
По завершении дефрагментации образа выберите в меню EasyBCD «Инструменты» опцию «Перезагрузить компьютер».
Следующий старт встретит вас загрузочным меню, в котором вы увидите две записи с возможностью выбора ОС.
После выбора Remix OS начнется процесс установки операционной системы.
Примечание: перед установкой Remix OS на компьютер с UEFI BIOS не забудьте выключить .
Первые впечатления от использования Remix OS
Труд разработчиков Jide Corporation, безусловно, достоин всяких похвал, однако ждать от Remix OS чего-то особенного не стоит. По крайней мере, пока. Претензий к графической оболочке нет, особенно если учитывать, что представлена ОС только beta-версией, а вот файловый менеджер хотелось бы видеть примерно такой же, как и в Windows. Главный недостаток системы – отсутствие встроенного каталога приложений, из-за чего программы приходится скачивать через браузер и устанавливать вручную из APK-файлов. Впрочем, приложив немного усилий, в систему можно установить магазин Google Play.
Интеграция Google Play
Первым делом перейдите в раздел настроек «Безопасность» и разрешите установку приложений из неизвестных источников.
Загрузите с форума XDA специальную утилиту GMSInstaller, установите ее и запустите.
Вы увидите окно с двумя кнопками. Нажмите «One-click to install Google Services» и дождитесь завершения загрузки и установки файлов, после чего перейдите в настройки системы, найдите там компоненты Google Play Services и Google Services Framework и поочередно очистите их кеш.
После перезагрузки операционной системы в списке приложений у вас должен появиться магазин Google Play.
VirtualBox: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Официальная страничка Remix OS:
12 января состоялся официальный релиз оболочки Remix OS 2.0, которая основана на Android x86 и предназначена для компьютеров и гибридных планшетов. Мы решили разобраться с установкой этой системы на компьютеры и подготовить для читателей Трешбокса статью об этом процессе.
Летом 2016 года вышла Remix OS 3.0
. Подробнее о ней читайте на Трешбоксе: Перед самой инструкцией стоит рассказать, что же такое эта Remix OS 2.0. Этот форк Android x86 призван принести экосистему приложений Android на компьютеры с удобным десктопным интерфейсом. Во второй версии Remix OS разработчики из стартапа Jide добавили удобный оконный интерфейс, где можно использовать несколько Android-приложений одновременно. При этом приложения масштабируются под размер окна, а еще весь интерфейс имеет нормальные элементы управления для мыши и клавиатуры - никакого нижнего бара с тремя кнопками.
Как установить Remix OS 2.0 на компьютер
Для установки системы вам понадобится USB-флэшка с поддержкой стандарта USB 3.0, скоростью записи / чтения не меньше 10 Мбит/с, объемом памяти не меньше 8 Гб, а также сам компьютер, на который вы собираетесь установить систему. Стоит отметить, что требования к USB-накопителю вполне формальные - многие пользователи установили Remix OS 2.0, используя старую флэшку стандарта USB 2.0 и с объемом 4 Гб памяти.1. Скачиваем образ и устанавливаем его на флэшку
Скачать образ системы можно на официальном сайте стартапа Jide по прямой ссылке (687 Мб, torrent) . Доступен образ с поддержкой EFI (torrent) . Также можно скачать образ для 32-битных систем (torrent) . Внутри архива вы найдете как сам образ, так и специальную утилиту для его установки на USB-флэшку. Перед тем, как перейти к установке образа, нужно отформатировать ваш накопитель под файловую систему FAT32 с удалением всех данных.Обновлено: 1 марта 2016 года вышла первая бета-версия Remix OS 2.0. Свежие ссылки на скачивание системы:
- 64 бита (UEFI + Legacy BIOS) - прямая ссылка + torrent .
- 32 бита (Legacy BIOS) - torrent .
Утилита Remix OS USB Tool, которую вы можете найти в архиве с образом, представляет собой специальную вариацию Unetbootin. Запустите утилиту, выберите ISO-образ Remix OS 2.0, а также USB-накопитель, на который вы будете его устанавливать. Далее нажмите кнопку “Ok”, после чего начнется установка образа на флэшку. Также вы можете использовать оригинальную утилиту Unetbootin , выбрав в ней дистрибутив FreeBSD и образ Remix OS 2.0. Результат будет аналогичным.
Если все прошло удачно, то утилита сразу же предложит вам перезагрузить компьютер, чтобы загрузиться в Remix OS 2.0 с флэшки. Если вы устанавливаете систему на тот компьютер, где вы и записываете образ, то можно смело нажимать кнопку перезагрузки, но перед этим лучше прочесть следующий пункт инструкции.
2. Загружаемся с USB
После перезагрузки компьютера вам нужно вызвать меню альтернативного boot"а. На разных компьютерах это делается своими способами. На ноутбуках ASUS - кнопкой Esc, например. На обычных ПК в основном с помощью F8 или кнопками рядом. Лучше узнайте об этом в интернете заранее. Также, перед такой загрузкой стоит проверить функцию Legacy Boot Mode Enabled в BIOS. Она должна быть включена.После включения компьютера вызываем альтернативное меню загрузки и выбираем в нем ваш USB-накопитель. Далее на экране должно появиться меню с двумя пунктами - “Guest Mode” и “Resident Mode”. Первый представляет собой обычный режим Live CD, когда пользователь загружает систему с диска и пробует ее без сохранения всех данных. Второй режим позволяет использовать Remix OS 2.0 в качестве полноценной системы на USB-флэшке. При выборе этого режима ОС загружается в режиме, когда весь прогресс и манипуляции пользователя сохраняются на накопителе и в следующий раз к ним можно получить доступ.
Именно для режима “Resident Mode” и требуется флэшка стандарта USB 3.0 и быстрая скорость записи / чтения. Разработчики предполагают, что именно в режиме сохранения всех данных на USB и нужно пользоваться Remix OS 2.0.
Если у вас после такой установки не загружается система, то можно попробовать провести тот же процесс, но ввести другую команду для вызова программ установки: /kernel initrd=/initrd.img root=/dev/ram0 androidboot.hardware=remix_x86_64 androidboot.selinux=permissive quiet INSTALL=1
4. Альтернативная установка
Также можно установить Remix OS 2.0 из под другой Linux-системы, в частности - Ubuntu. Для этого на вашем компьютере уже должна быть установлена Ubuntu с загрузчиком Grub.Инструкция:
- Создайте папку “remix” (без кавычек) в директории /directory на Ubuntu.
- Откройте образ ISO / IMG операционной системы Remix OS 2.0 каким-нибудь архиватором или простым проводником; возьмите из образа файлы initrd.img, kernel, ramdisk.img, system.img и переместите их в папку “remix”.
- Внутри папки “remix” сделайте еще одну папку “data”.
- Откройте консоль и введите команду gksudo gedit /etc/grub.d/40_custom
- Консоль потребует у вас пароль администратора - введите его.
- Далее появится окно текстового редактора с определенным документом; в конце текста нужно вставить следующий текст (чтобы не потерять форматирование, лучше и скопировать код оттуда):
menuentry "Remix OS" --class android-x86 {
insmod part_gpt
search --file --no-floppy --set=root /remix/system.img
linux /remix/kernel root=/dev/ram0 androidboot.hardware=remix_x86_64
androidboot.selinux=permissive CMDLINE
initrd /remix/initrd.img
} - Сохраните изменения и закройте редактор.
- Введите еще одну команду в консоли - sudo update-grub
- Теперь после перезагрузки в Grub должна быть строчка с запуском Remix OS 2.0. Система должна работать.
5. Еще один способ установки из под Windows
Также сообщество нашло еще один способ установки Remix OS 2.0 на жесткий диск с использованием Windows и получением двойной загрузки.Для этого необходимо:
- Создать новый раздел на диске с объемом не меньше 8 Гб и файловой системой FAT32. Это можно сделать простым инструментом в Windows, набрав в поиске меню «Пуск» слово «раздел». Назовите раздел REMIX_OS.
- Скачайте образ Remix OS 2.0 (в первом разделе статьи), если вы этого еще не сделали, а также программу EasyBCD .
- Полностью распакуйте образ Remix OS 2.0 (можно через WinRar) и скопируйте все файлы из него на раздел, который вы ранее создали.
- Установите приложение EasyBCD и запустите его.
- В программе выберите меню “Add New Entry” → ISO.
- В разделе “Portable / External Media” в поле Name введите Remix OS и нажмите на кнопку “Path” и выберите образ Remix OS 2.0, который вы скачали.
- Далее нажмите кнопку “Tools” → “Restart Computer”.
- Вуаля, вы должны увидеть на экране меню двойной загрузки - Windows или Remix OS. Система должна работать.
6. Устанавливаем на виртуальную машину
Если вы не хотите вообще устанавливать Remix OS 2.0 на свой жесткий диск и рисковать стабильностью других операционных систем в случае, если вдруг что-то пойдет не так, то можно воспользоваться виртуальной машиной, а именно - VirtualBox.Инструкция по установке Remix OS 2.0 в VirtualBox (подразумевает, что у вас уже есть программа виртуальной машины и образ системы):
- Запустите VirtualBox и вызовите меню создания новой виртуальной машины. Назовите ее любым именем, выберите тип Linux и вид «Другие Linux 64-бит».
- Выделите половину (рекомендуется) вашей оперативной памяти на виртуальную машину.
- Создайте новый виртуальный диск для системы, выделите для него 16 Гб памяти.
- После завершения создания машины запустите ее и при выборе диска, с которого она загрузится, укажите образ Remix OS 2.0.
- Если все пройдет успешно, то перед вами появится меню выбора между режимами Guest и Resident. Выберите Guest, но нажмите не Enter, а Tab. После этого внизу появится строка с текстом. В нее после записи DATA_IN_NEM=1 нужно добавить vga=791
- После этого нажмите Enter.
- На экране должна появиться Remix OS 2.0.
Что нужно знать о Remix OS 2.0
Оболочка Remix OS 2.0 неплохо оптимизирована под работу с мышью и клавиатурой. Поддерживаются основные сочетания клавиш вроде Ctrl + C / V / Z / X, Alt + Tab, Alt + F4 и прочие. Правильно работают кнопки Num Lock со всем цифровым блоком и Caps Lock.
Как установить Google Play и его сервисы на Remix OS 2.0:
- Скачать установочный файл
Эмуляция предназначена для расширения стандартного функционала программной оболочки ПК. Установка Remix OS - возможность протестировать полноценную операционную систему, выполненную на базе Android. Сегодня мы погорим об особенностях платформы, ее возможностях, способах программного «монтажа».
Remix OS - программная оболочка, основой которой стал Android. Пользовательский интерфейс имеет общие черты с «настольной» ОС: нижняя панель задач, аналог кнопки «Пуск» в левом углу экрана (вызывает список установленных приложений).
Перечень программного обеспечения сортируется по дате внесения последних изменений, алфавиту, размеру, частоте использования, присутствует строка поиска и механизм выхода из системы.
Правую половину панели задач занимает системный трей, где регулируются: настройки громкости, беспроводной сети, яркость, время и дата. Дополнительная информация об индикаторе вызывается единоразовым нажатием.
Установка Ремикс ОС обеспечивает многозадачность, которая выполнена эффектно. Пользователь вправе открывать несколько приложений в оконном режиме, менять порядок их отображения, размер. Каждая программа оснащается шапкой с кнопками управления: свернуть, закрыть или развернуть в полноэкранный режим, сохраняется функционал горячих клавиш.
Remix OS - идеальный вариант для тестирования собственных приложений, более глубокого погружения в экосистему Android.
Популярные способы установки
Перед установкой убедитесь, что приведенные ниже системные требования соответствуют характеристикам вашего ПК:
- Наличие 2 ГБ оперативной памяти.
- Минимальный размер физической памяти - 8 ГБ.
- Широкополосное подключение к Интернету.
Если проблем с «железом» не возникло, переходим к обзору пошаговых инструкций. Ссылка для загрузки дистрибутива находится в конце статьи.
Способ №1
Совсем недавно мы писали вам про . Стоит отметить, что это не просто эмулятор самой популярной ОСи, а ее настоящая десктопная версия, разработанная бывшими работниками Google. И вот, наконец, у вас появилась возможность скачать ее с официального сайта и установить на свой компьютер. Как это сделать, читайте в нашем материале.
Крайне желательно выполнять все действия на USB-флешке размером не менее 8Гб, поддерживающей USB 3.0 и имеющей соответствующие скорости записи и чтения (20Мб/сек).
Внимание! Все действия вы производите на свой страх и риск, а мы не несём ответственности за результат и возможные сбои в работе вашего устройства . Компания Jide отмечает, что на данный момент это только альфа-версия операционной системы, и возможны внезапные баги.
Для того, чтобы установить Remix OS на свой компьютер, вам необходимо сделать всего несколько простых шагов:
- Скачайте официальный дистрибутив Remix OS 2.0 с сайта разработчика: http://www.jide.com/en/remixos-for-pc#downloadNow
- Запустите утилиту remixos-usb-tool.exe,
укажите в ней
путь к ISO-образу системы, выберите необходимую USB-флешку и нажмите ОК. По завершении установки у вас будет готовая загрузочная флешка с Remix OS!
- Теперь, в зависимости от того, на каком компьютере вы собираетесь запускать новую ОС, вам необходимо выполнить определенные действия. Если вы решили продолжить эксперимент на Windows, вам будет необходимо настроить в BIOS приоритет загрузки с USB-флешки . Зажмите F12 во время включения компьютера (или клавишу Option, если вы решили использовать Mac), чтобы появилось окно запуска системы.
- В появившемся меню вы сможете выбрать два режима запуска Remix OS: Guest Mode, где после выключения компьютера никакие изменения не сохранятся, или обычный Resident Mode, при работе в котором сохраняются все изменения и скачанные файлы.
- Процесс установки Remix OS на флешку займет порядка 15-ти минут, после чего вы увидите долгожданный экран:
Если вы пользуетесь компьютером на Mac OS X, но тоже хотите попробовать Remix OS без необходимости устанавливать второй системой Windows для создания загрузочной флешки, вы можете сделать следующее:1. Скачайте официальный дистрибутив Remix OS 2.0 с сайта разработчика: http://www.jide.com/en/remixos-for-pc#downloadNow
2. Скачайте программу UNetbootin для создания загрузочной флешки на Mac OS X
3. Запустите программу, выберите ISO-образ операционной системы и нужную USB-флешку (в этом вам поможет Дисковая утилита), после чего нажмите ОК
4. Зажмите клавишу Option (Alt) в тот момент, когда после перезагрузки загорается подсветка на черном экране. Выберите USB-флешку для продолжения загрузки системы. Дальнейшие действия повторяют 4 и 5 пункты из описанных выше шагов для WIndows.Вот и все! Да, вот так просто. Не забывайте, что на данный момент это всего лишь альфа-версия операционной системы, и ее создатели честно предупреждают о возможных багах. Но только представьте, чего компания Jide может добиться, если мы, пользователи, проявим настоящий интерес к этой операционной системе и дадим разработчикам качественную обратную связь! Операционная система только зарождается, но уже имеет множество преимуществ и скрытых амбиций. Напомню свои слова: Remix OS – это именно то, что ожидают пользователи от Google, когда слышат об объединении Chrome OS и Android.
- двухъядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц или лучше;
- 2 ГБ оперативной памяти или больше;
- минимум 8 ГБ свободного места на диске;
- хороший доступ к интернету.
- Remix OS 3.0.102 64-бит (торрент , зеркала).
- Remix OS 3.0.102 32-бит (торрент , зеркала).
Установка рядом с Windows
Самый простой способ установить Remix OS 3.0 на компьютер - воспользоваться официальной утилитой для тех, у кого уже на компьютере есть современная Windows. Все операции со своим компьютером вы производите на свой страх и риск.Как установить:
Установка на флэшку
Также разработчики предоставляют возможность создать загружаемую флэшку с Remix OS 3.0, которая работает по примеру LiveCD.Как это сделать:
Прямо с флэшки можно установить систему на компьютер:
- В меню с двумя пунктами Resident и Guest Mode не выбирайте никакой, а вместо этого нажмите кнопку Tab.
- Сотрите весь появившийся текст и введите команду /kernel initrd=/initrd.img root=/dev/ram0 androidboot.hardware=remix_x86_64 INSTALL=1 DEBUG=
- Запустится программа установки типичного дистрибутива Linux , где вам нужно выбрать раздел и провести еще несколько несложных манипуляций.
- В итоге будет установлена Remix OS вместе с загрузчиком Grub - тоже можно использовать рядом с Windows.
Как удалить Remix OS 3.0 с компьютера
Операционная система Remix OS 3.0 очень легко удаляется с компьютера, если вы устанавливали ее из под Windows. Достаточно запустить ту же самую утилиту, которая производила установку. Она обнаружит систему на диске и предложит ее удалить.Также есть другой способ удаления Remix OS, но тоже из под Windows:
- Перейдите в каталог C:\RemixOS\
- Найдите файл UninstallRemixOS.exe и запустите его.
- Согласитесь с удалением и дождитесь завершения операции.
- Программа удалит систему и очистит загрузчик Windows.
22Янв |
Posted by strserega |
Всем привет. Недавно узнал о операционной системе Remix OS , построенной на Android.
Достаточно интересная система , оптимизированная под ноутбуки и ПК. Есть оконный режим, тоесть можно открывать программы в окнах, а не как в Android, в котором нужно переключаться между ними.
Конечно система Remix OS ещё сырая, надеюсь что её доведут до ума. Например, из-за некоторых игр, система полностью зависает, помогает только перезагрузка. Может это из-за несовместимости приложений, а может и из-за оконного режима.
Remix OS устанавливается на флешку с поддержкой USB 3.0 и можно пользоваться с любого ПК, просто загружаемся с неё, а не с жёсткого диска . Все данные (загруженные приложения и т.д.), система хранит так-же на флешке.
Лично я записывал систему и на флешку 2.0, скорость записи и чтения которой 25 - 20мб/с - этого вполне хватает. Да и не загрузится Remix OS с флэшки, у которой скорость записи меньше 10мб/с. Так что, можете пробовать записывать и на 2.0, она сама скажет, подойдёт флеха или нет.
Ну а теперь перейдём к делу и поставим Remix OS в качестве второй системы
1. Нам понадобится программа EasyBCD и EaseUS Partition Master, скачиваем их здесь ТЫК ТЫК
3. Саму систему качаем с официального сайта ТЫК
5. Вытаскиваем с архива файл, а точнее образ системы.
С помощью программы EaseUS Partition Master, редактируем раздел, от которого хотим взять не меньше 16гб.
- Выбираем раздел, от которого хотим взять 16гб и жмём «Изменение/перемещение раздела», уменьшаем его, чтоб незанятое место осталось гигов 16
Теперь жмём на «незанятый» и создаём раздел, в «Название» пишем REMIX OS, «Файловая система» - FAT32
Remix OS - одно из несложных решений для получения полноценной Android - системы, своего рода комбинированная ОС. Многие из пользователей, даже тех из них, которые имеют планшеты с Android, хотели бы попробовать эту операционную систему на обычном десктопном компьютере. Увы, взять и вот так просто установить Android на компьютер не получится, так как процессоры десктопов имеют совсем другую архитектуру. Правда, есть модифицированные версии Android , совместимые с интеловскими x86-процессорами, но пользоваться ими на ПК не очень удобно, да и обновляются они крайне редко.
Поскольку интерес к «нетрадиционным» установкам Android сохраняется, все больше разработчиков предпринимают попытки окончательно перенести Android на десктопные компьютеры. Пожалуй, самым успешным и перспективным в этом плане является проект компании Jide Corporation – Remix OS – операционная система на базе Android-x86, оптимизированная для работы на настольных компьютерах , ноутбуках и планшетах Remix Mini.
Вы увидите окно с двумя кнопками. Нажмите «One-click to install Google Services » и дождитесь завершения загрузки и установки файлов, после чего перейдите в настройки системы, найдите там компоненты Google Play Services и Google Services Framework и поочередно очистите их кеш.
12 января свершилось то, чего так ждали десятки тысяч пользователей! В сети стала доступна для скачивания официальная версия операционной системы Remix OS. Для тех, кто пока ничего о ней не слышал поясним, что это версия Android, которая работает на персональных компьютерах и ноутбуках под управлением Windows , Linux или OS X.
Remix OS прекрасно адаптирована для работы на компьютере при помощи клавиатуры и мыши, поддерживает многозадачность и работу в оконном режиме , имеет приятный интерфейс, меню запуска, поддержку горячих клавиш и пр. Но самое главное: на ней можно запускать любые Android-приложения из Google Play маркета!
Как выглядит система в работе:
Установить Remix OS на ПК достаточно просто, но для рядовых пользователей данная задача может представлять трудности. Поэтому как всегда оперативно приходит на помощь своим читателям! :)
Итак, что Вам необходимо:
- Компьютер или ноутбук под управлением Windows, Linux или OS X и наличием USB выхода
- USB флеш накопитель объемом не менее 4GB с файловой системой FAT32 Крайне желательно, чтобы версия USB была 3.0, а не 2.0 – это повысит скорость работы Remix OS
- Скачанный с сайта разработчика ZIP-архив (прямая ссылка на скачивание с сайта разработчика)
Запустите файл с именем «remixos-usb-tool-B2016011102.exe» (не забудьте предварительно воткнуть флеш накопитель в USB порт).
Нажмите кнопку «Browse» и укажите путь к образу системы (файл с форматом ISO). Убедитесь, что в поле USB Disk выбрана правильная буква, соответствующая Вашей флешке.
После нажатия кнопки «OK» запустится процесс копирования файлов Remix OS на флешку. Он занимает в среднем минут 10, причем до 93% процесс копирования идет очень шустро, а вот оставшиеся 7% двигаются очень медленно.
После установки нажмите на кнопку «Перезагрузить сейчас», которая появится внутри окна установки.
При начале загрузки BIOS нажимайте на клавишу F8 для перехода в меню выбора загрузки системы (с какого устройства):
Обратите внимание: на некоторых материнских платах это может быть не F8, а другая кнопка (это должно быть указано в мануале к материнской плате или ноутбуку). К примеру, для ноутбуков ASUS это кнопка ESC.
В меню загрузки выберите свой флеш накопитель, после чего появится такое окошко:
В нем на выбор дано два режима работы Remix OS:
- Guest Mode – без сохранения данных в конце сессии (все установленные приложения , сделанные настройки и пр. пропадут после завершения работы)
- Resident Mode –установленные приложения, измененные настройки, созданные файлы и т.п. сохраняются на накопителе, и будут доступны при следующем запуске системы.
Совет: выбирайте режим Resident Mode только если у вас флешка USB 3.0
После выбора режима работы начнется процесс запуска системы, и Вы станете счастливым пользователем Remix OS и получать все блага системы андроид на своем компьютере).
Небольшое видео с демонстрацией того, как выглядит и работает Remix OS на обычном ноутбуке под Windows:
Включить русский язык при запуске нельзя, но его можно выбрать потом. Достаточно перейти в настройки системы по пути: Settings -> Language&Input -> Language.
Правда переведено на русский далеко не всё, однако скачанные и установленные приложения работают на русском, что есть большой плюс. (Спасибо пользователю Руслан за описание данного способа в комментариях к статье).
Ждем Ваших комментариев о том, насколько помогла Вам данная инструкция по установке Remix OS, быстро ли все получилось, ну и конечно Ваши впечатления от этой системы:)
P.S. По полученным сведениям от пользователя Руслан, русский язык всё-таки можно выставить в настройках после запуска системы (см. комментарии к статье).
Пользователи Android ценят эту операционную систему за ее простоту и в то же время многофункциональность. Но представьте, что была бы возможность использовать Андроид в качестве основной системы для вашего компьютера или ноутбука. Было бы неплохо иметь возможность загружать и устанавливать ваши любимые приложения и игры не на мобильных устройствах , а на обычных компьютерах .
Remix OS работает в 2-х режимах :
- Гостевой
- Резидентный
При работе в гостевом режиме система не сохраняет пользовательские данные, документы и любые изменения в ОС. Этот режим можно использовать для тестирования операционной системы.
Резидентный режим напротив позволяет сохранять все ваши данные и программы. Используя его, можно работать с Remix OS как с полнофункциональной операционной системой.
А теперь, при желании, можете посмотреть видео с обзором системы с официального канала Jide Technology на YouTube:
Где скачать Remix OS?
Remix OS доступна для свободного скачивания. Для этого нужно перейти на сайт разработчиков (ссылка ниже) и нажать кнопку «Free Download ».
В результате вы перейдете к списку файлов для загрузки. Поставьте птичку напротив пункта «I am a developer and have read the above message » и нажмите кнопку «Download ». В списке присутствуют ссылки на 2 архива в зависимости от типа загрузки: Legacy и EFI . Legacy совместим с большинством компьютеров, поэтому рекомендуется скачивать именно этот архив.
Как установить Remix OS на флешку?
После закачки распакуйте полученный архив. Он будет содержать ISO-образ системы и средство для записи Remix OS на USB-накопитель.
Для правильной работы операционной системы требуется USB-носитель с файловой системой FAT32 , интерфейсом 3.0 , объемом не менее 8 Гб и рекомендуемой скоростью записи 20 Мб/с и более.
Запустите Remixos OS Usb Tool , укажите размещение ISO-файла, выберите USB-носитель и нажмите «ОК».
После окончания процесса записи можно попробовать загрузить Remix OS. Для этого нужно перезагрузить компьютер и выполнить загрузку с флешки, указав очередность загрузки в BIOS или используя клавиши F8-12, Esc, в зависимости от производителя ноутбука или компьютера.
Если у вас не получается загрузиться с флешки, записанной с помощью Remixos OS Usb Tool, воспользуйтесь какой-либо программой для записи ISO-образов на USB-накопители, например UltraISO.
В заключении хочется сказать, что Remix OS только начинает свой путь, и как любая другая операционная система будет иметь недоработки, проблемы с совместимостью оборудования и т.п. Но разработчики обещают регулярно выпускать обновления, чтобы исправлять ошибки и обеспечить должную безопасность системы.
