Как восстановить данные с жесткого. Программы для восстановления данных на: дисках, флешках, картах памяти и т.д. Восстановление данных при аппаратных сбоях
Если при работе с ПК или ноутбуком возникли проблемы, компьютер не видит HDD, слышен посторонний шум, файлы в некоторых папках не открываются или техника вовсе не запускается, зависая на загрузочном экране, то HDD этого устройства не исправен. При этом на проблемном оборудовании теряется доступ к массе информации: Word, Excel, базы 1С, фото, видео и другого.
В таких случаях если необходимо восстановление информации с жесткого диска приглашаем в наш Сервисный Центр. Наши инженеры работают с проблемами винчестеров с 2000 года, поэтому тип, интерфейс, проблема или производитель не важны – поможем в любом случае.
- неисправность контроллера
- неисправность блока магнитных головок
- клин шпинделя
- повреждение служебной информации
- диск не определяется, не раскручивается
- залипание головок на поверхности
- нечитаемые сектора (bad blocks)
- прочие
- после форматирования
- удаленные файлы
- потерялся раздел
- переставили windows
- вирус
- хакеры
- потерялись файлы
Как мы будем проводить восстановление вашего жесткого диска
Чистая комната класса 100
Перестановка пластин
Паяльные станции
- Как производится восстановление данных с жесткого диска?
Почему теряются данные?
Как правило, проблема заключается в физической неисправности диска. Для этого может не быть никаких внешних причин. Это сложное устройство, которое дало сбой: двигатель, блок головок, микропрограмма или плата электроники вышли из строя. Диск начал сыпаться или перестал работать одномоментно, появились посторонние звуки или носитель наоборот замолчал. При этом ПК не работает или тормозит, а при открытии файлов выдает ошибку. Во всех перечисленных случаях есть возможность произвести восстановление данных с диска.
Следующая по популярности причина потери информации – внешнее воздействие или человеческий фактор, который заключается в неаккуратном использовании оборудования или программ:
- Удалили файлы или отформатировали диск;
- Переустановили Windows, перепрошили, обновили или сбросили к заводским настройкам устройство;
- Не установили или вовремя не обновили антивирус, что повлекло за собой повреждение файлов вирусами;
- Внешний HDD, корпус компьютера или ноутбук уронили на пол, выронили из машины на ходу, ударили, наступили;
- Пожар, наводнение, скачок напряжения или короткое замыкание в сети.
Как мы работаем
Доставка
курьером бесплатно
Диагностика
быстро и бесплатно
восстановление
на профессиональном оборудовании
проверка
качества и полноты восстановления
только при успешном результате
Как производится восстановление данных c жесткого диска?
Восстановление цифровых данных с винчестера возможно в девяти случаях из десяти. Даже если диск сильно поврежден, то не спешите отчаиваться и смиряться с потерей фотоархива, результатов выполненной работы, коллекции редкой музыки или фильмов. Наши инженеры восстановят информацию.
Восстановление с поврежденного диска сводится к устранению неисправности и чтению данных на специальном программно-аппаратном комплексе. Иногда проблема устраняется – диск работает как раньше, а данные доступны. Но такой ремонт возможен крайне редко. Как правило, диск временно приводится в состояние, пригодное для считывания информации на другой исправный носитель. Для этого в зависимости от проблемы потребуется:
- замена неисправных магнитных головок или перестановка пластин в аналогичный рабочий корпус диска;
- исправление ошибок в микропрограмме;
- замена платы с перепайкой или перепрограммированием ПЗУ;
- устранение залипания магнитных головок на поверхности пластин;
- преодоление последствий непрофессионального вмешательства в устройство и так далее.
Также при помощи специальных средств восстановления решаем проблемы дисков с нечитаемыми секторами. Такие неисправности приводят к зависанию программ, а при попытке открытия или копирования файлов возникает ошибка. Попытки восстановления стандартными средствами в таких случаях приводят к ухудшению ситуации и усложнению дальнейшей работы. Опыт наших инженеров и корректное использование профессиональных средств дают максимум результата, не создавая дополнительных рисков для неисправного устройства.
При проблемах на исправных носителях используем специальные программы, предназначенные для восстановления жестких дисков после форматирования, удаления, действия вирусов или логических ошибок. Метод основывается на поиске информации, доступной из файловых записей, находимых в ходе сканирования носителя. В результате воссоздается точная структура каталогов, имена сохраняются, файлы на прежних местах.
Если в результате логического сбоя файловая таблица перезаписана и описанный выше способ не дает положительного результата, ищутся заголовки каждого отдельного файла на жестком диске. Это позволит получить содержимое файлов, но с потерей имен и структуры папок, что однозначно лучше полной потери информации.
Как правило, проблемы жестких дисков носят комплексный характер. Нечитаемые сектора приводят к логическим разрушениям, сбой в питании повреждает и внешнюю, и внутреннюю электронику диска, сбой микропрограммы и повреждение дефект-листа вызывает массовое появление нечитаемых секторов или областей на диске, неисправные головки повреждают поверхность пластин и так далее.
Залог результативного восстановления данных на диске – работа опытных профессионалов в лаборатории, оснащенной необходимым специализированным оборудованием и программными средствами. Поэтому в случае возникновения проблем на жестком диске не играйте в русскую рулетку – не вмешивайтесь в устройство и не обращайтесь за помощью к исполнителям без опыта работы с неисправными дисками.HDD.
Сколько стоит восстановить диск?
описание проблемы | стоимость |
Копирование данных с исправного носителя (без работ по восстановлению данных) | 2000 р. |
Создание посекторной копии исправного носителя | 2000 р. |
«Логика» (удаление, форматирование, ошибки partition magic/acronis/ghost, переустановка windows, пропали файлы/папки, вирусы, просит отформатировать/пропал раздел, файловая система RAW и т.п. |
Ситуации, когда пользователи случайно навсегда удалили какой-нибудь нужный файл или отформатировали флеш-накопитель с важной информацией, происходят довольно часто. Но отчаиваться в этих случаях не стоит. Ведь что-то стёрли с диска, физически эти данные всё еще сохраняются. Главное, чтобы они не были перезаписаны. Существует несколько способов эффективного восстановления данных, причем - как на HDD, так и на Flash-drive. Мы рассмотрим самые эффективные.
Восстановление информации с жесткого диска стандартными средствами Windows
Прежде всего убедитесь, что искомые объекты не находятся в Корзине. Если они там, то всё, что вам нужно - это кликнуть по файлу правой кнопкой и выбрать «Восстановить».
Если вы не обнаружили интересующий вас файл в Корзине, стоит попробовать следующий способ. Нажмите Пуск = > Панель управления = > Система и обслуживание = > Архивация и восстановление. Далее выберите команду «Восстановить системные параметры или компьютер» и следуйте подсказкам мастера.
Второй вариант - это щелкнуть по компоненту Компьютер и выбрать диск или папку, где хранились удаленные файлы. кликните по этому объекту правой кнопкой мыши и нажмите «Восстановить прежнюю версию». Поле этого вы увидите список предыдущих версий диска или папки. В нём и будут содержаться файлы, занесенные в резервную копию. Здесь же вам будут доступны точки для их бэкапа.
Восстановление данных с жёсткого диска при помощи специальных утилит
Чтобы осуществить восстановление данных с жесткого диска зайдите в меню «Пуск» и выберите «Компьютер». Дальше найдите диск или папку, где хранились интересующие вас удаленные данные. Щёлкните по диску или папке правой клавишей мыши и выберите «Восстановить прежнюю версию». После этого появится список файлов, в числе которых должны быть и те, которые вы ищете (сохранённые в резервной копии). Кликните два раза по искомому объекту и выберите версию (к примеру, если вы удалили папку сегодня, укажите вчерашнюю), а потом перетащите восстановленный файл (папку) в другое место.
Recuva, например, после запуска, предлагает указать тип файлов, которые необходимо найти и восстановить, а также место, где они размещались. После этого начнётся сканирование - найденные файлы, которые можно полностью вернуть, выделяются зеленым цветом. Далее - непосредственно восстановление. При сканировании рекомендуем поставить «Глубокий анализ».
Восстановление данных с флешки
Вернуть удалённые на USB-носителе файлы также возможно. Но перед тем, как использовать приложения, просканируйте накопитель при помощи антивируса. Сделать это можно при помощи или . Дело в том, что некоторые вредоносные программы могут провоцировать скрытие данных - они не будут отображаться.
Если же оказалось, что на USB-носителе информацию всё-таки удалили, реанимировать её можно инструменами , Easy Drive Data Recovery или .
При указании места, где вы хотите найти отправленные в неизвестность данные, выберите «Съёмный диск» («Карта памяти», «Указанное место»). Отметим, что некоторые данные могут быть лишь частично восстановлены. Во время анализа Recuva помечает то, что под сомнением жёлтым или красным цветом (в отличие от тех, которые будут восстановлены 100% - они отмечены зелёным).
Высокая вероятность «вернуть всё на круги своя», если вы ничего не сохраняли на Flash-накопитель после того, как что-то там удалили. Недостатки бесплатных программ, которые обеспечивают восстановление удаленных файлов- это либо ограничение в сроке использования, либо ограничение функционала (тут определяющее значение имеет поддержка разных файловых систем и разных форматов искомых файлов). Сравнить утилиты от разных производителей вы можете в подборке.
Чаще всего вся самая важная информация пользователя хранится на жестких дисках компьютера, за которым он постоянно работает. Это обеспечивает быстрый доступ к данным, что особенно удобно, когда файлы требуются для ежедневной работы. Однако любая информация, хранящаяся на рабочем жестком диске, является наименее защищенной. Она может быть испорчена вирусами, уничтожена злоумышленником, потеряна из-за сбоя программы или аппаратной части компьютера, удалена получившим доступ к компьютеру злоумышленником и даже случайно нажавшим не ту кнопку пользователем.
А ведь стоимость потерянных файлов нередко превышает цену самого компьютера и установленного на него софта, так как они могут содержать в себе годы кропотливого труда.
Причины «потери» файлов
Чаще всего необходимые данные оказываются недоступными в результате аппаратной ошибки компьютера или невнимательности пользователя.
И новые твердотельные диски SSD, и жесткие магнитные HDD могут привести к сбою файловой системы, в результате появления битых секторов, которые невозможно прочесть, или вследствие того, что во время записи информации произошла непредвиденная ошибка, связанная с неожиданным выключением электричества или отключением диска «на горячую», то есть выключением компьютера без остановки операционной системы.
Нередко пользователи и сами удаляют свои файлы, ошибочно нажав на кнопку Delete. В это случае, в первую очередь, необходимо заглянуть в Корзину, однако бывает и такое, что ее уже успели очистить.
Полностью ли исчезают удаленные файлы?
Некоторые пользователи считают, что удаление файлов с жесткого диска по команде Delete приводит к их полному исчезновению (исключая случаи, когда они на время переносятся в Корзину). На самом деле, это не так. Ни Dos, ни любая версия Windows никогда не стирают файлы окончательно сразу же после нажатия кнопки Удалить. Это связано с тем, что полное удаление потребовало бы немалого количества времени от операционной системы, что привело бы к неудобству пользователя.
В следующий раз, когда вы будете удалять файл размером в несколько 100 мегабайт (например, какой-нибудь фильм), обратите внимание, что его исчезновение происходит практически мгновенно. Если бы ОС полностью бы затирала все кластеры этого файла, это заняло бы намного большее время.
В действительности же, операционная система просто переименовывает файл, помечая его как удаленный, и скрывает его из вида пользователя.
Чем отличается удаленный файл от обычного?
Данные удаленного файла также продолжают храниться в том же месте жесткого диска, однако система помечает для себя, что теперь это место является свободным для записи на него новой информации.
Таким образом, если вы случайно удалили нужный файл, вы легко можете вернуть его на место при помощи специальных утилит. Однако, если на место удаленного файла произошла запись других данных, вернуть его будет невозможно. Поэтому ни в коем случае не записывайте на жесткий диск с хранящейся на нем «удаленной» информацией новые данные.
Даже форматирование диска не так опасно, так как в этом случае система просто создает новую таблицу размещения файлов, в которой указывается, что поверхность жесткого диска является чистой. Единственный вариант полного удаления информации – это низкоуровневое форматирование, когда обнуляется вся поверхность жесткого диска.
Что делать, если вы потеряли важную информацию?
Как вы поняли, наиболее опасным действием, способным привести к окончательной потере данных, является повторная запись на жесткий диск другой информации. Поэтому если вы случайно удалили важную информацию, ни в коем случае не записывайте на него новые файлы. Лучше всего будет отключить жесткий диск от компьютера, так как многие программы и сама операционная система часто делают различные служебные записи на жесткий диск. Особенно опасен в этом отношении системный диск С.
Однако даже если вы не просто случайно удалили важный файл, а столкнулись со сбоем аппаратной части жесткого диска, не нужно волноваться раньше времени. Скорее всего, вся необходимая информация осталась сохранной, так как действия вирусов обычно поверхностны и не затрагивают всю поверхность жесткого диска, а сбой программной или аппаратной части часто связан с повреждением FAT, тогда как кластеры с информацией остаются нетронутыми.
Для восстановления данных следует воспользоваться одной из нескольких специализированных программ.
Бесплатная утилита восстановления файлов PC Inspector File Recovery
Основными преимуществами PC Inspector File Recovery является простота использования и бесплатность программы. Скачать программу можно с сайта разработчиков www.pcinspector.de. По сравнению с работой других утилит, которые мы рассмотрим ниже, эффективность PC Inspector File Recovery не очень высокая, так как она просто не видит некоторые файлы, которые успешно восстанавливает другое ПО.
PC Inspector File Recovery включает в себя три типа поиска потерянных данных. После запуска программы перед пользователем появится окно, где можно выбрать один из механизмов поиска.
Recovered deleted files – восстановление файлов, удаленных при помощи средств операционной системы (тот самый случай, когда пользователь случайно нажимает на Delete и обнаруживает, что Корзина отключена). Find lost data – восстановление данных после повреждения файловой системы или форматирования дисков. Find lost drive – восстановление данных логических дисков, невидимых в системе.
Работа с программой Recovered deleted files
После того, как пользователь выбрал способ восстановления данных, программа начинает сканировать систему, после чего программа откроет окно, где указано, какая информация может быть восстановлена.
Наличие двух списков логических дисков, повторяющих друг друга, связано с тем, что сначала программа указывает перечень логических дисков для каждого физического диска «on fixed disk…», а затем перечень логических дисков, как их видит Windows, «on Windows drive…».
Чаще всего эти два списка полностью повторяют друг друга, особенно если в системе имеется только один HDD. Но в случае наличия нескольких жестких дисков, списки могут немного различаться.
Выберете один из логических дисков, где располагается искомая информация, и дважды кликните по нему, чтобы запустить его сканирование. Через 10-20 минут, в зависимости от объема диска и мощности компьютера, перед пользователем появится окно, где будет указан список доступной для восстановления информации.
Для восстановления любого файла, достаточно щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и, выбрав пункт Save to, указать, куда сохранить восстанавливаемый файл.
Учтите, что, даже проделав все вышеописанные этапы, вы можете столкнуться с тем, что восстановленный файл будет работать или открываться некорректно.
Платная программа для восстановления файлов Ontrack Easy Recovery
Ontrack Easy Recovery – одна из эффективнейших программ по восстановлению от известного разработчика. Распространяется на коммерческой основе, стоимость годовой лицензии составляет от 466 до 2900 долларов, в зависимости от версии. Официальный сайт программы www.ontrack.com.
Программа может быть установлена в Windows или запущена с предварительно созданной загрузочной дискеты. Загрузочная дискета позволяет восстановить информацию на жестком диске без установленной операционной системы.
По сравнению с Recovered deleted files, Ontrack Easy Recovery работает намного эффективнее, она способна восстановить даже такие файлы, которые Recovered deleted files даже не видит.
Ontrack Easy Recovery очень проста в использовании и отличается очень удобным и понятным интерфейсом. При запуске программы сразу же запускается пошаговый режим мастера, первым этапом работы которого становится сканирование системы и дальнейший вывод структуру накопителей и логических дисков.
Программа сразу же отмечает удаленную информацию и невидимые для операционной системы разделы, которые можно восстановить. Выберете диск с содержащейся на нем информацией, недоступной системе, и запустите его сканирование. После этого программа выведет список файлов, которые могут быть восстановлены.
Названия файлов и директорий будут сокращены до восьми символов, а те, что имеют названия, прописанные русскими буквами, будут изображены как нечитаемые символы. Для указания данных, которые следует восстановить, достаточно поставить рядом с ними галочку.
После восстановления имена файлов на русском языке, скорее всего, будут заменены штрихами, однако сами данные сохранят свою работоспособность.
Создание загрузочной дискеты Windows Easy Recovery
Для того чтобы создать загрузочную дискету, вам понадобится перейти в пункт программы Make Emergency Boot Diskette. Загрузочная дискета поможет вам сохранить свои данные, если FAT на жестком диске повреждена или не запускается операционная система. Интерфейс загрузочной ничем не отличается от программы, работающей в Windows-среде, только названия файлов и директорий будут сокращены до восьми символов.
Загрузочная дискета Windows Easy Recovery позволяет восстанавливать данные на второй жесткий диск, на работоспособный раздел жесткого диска, где хранится утраченная информация, а также на дискету. В последнем случае необходимо вытащить Windows Easy Recovery из дисковода и установить на ее место чистую дискету и сохранить данные на нее. Windows Easy Recovery в это время уже будет находиться в оперативной памяти компьютера, поэтому работа программы не будет остановлена.
Подготовка к работе с Power Quest Lost & Found
Еще одной эффективной утилитой для восстановления данных является Power Quest Lost & Found. Работа с данной программой требует наличия двух накопителей: первого, содержащего потерянные данные и второго, предназначенного для сохранения восстановленных файлов. Для этой цели могут использоваться два винчестера или винчестер и привод гибких дисков. Программа не позволяет сохранять информацию на тот же логический диск, с которого она была восстановлена.
Это связано с тем, что любая запись на тот же винчестер, где находится удаленная информация, может привести к тому, что ее восстановление окажется совсем невозможным. Программа запускается с загрузочной дискеты, поэтому для работы с ней не требуется операционная система. Инсталляционный файл Power Quest Lost & Found предназначен для создания загрузочной дискеты, на которой будет находиться DOS-подобная ОС. После того, как дискета создана, необходимо загрузить с нее компьютер, где имеется два жестких диска, один из которых содержит потерянные файлы.
Восстановление данных с помощью Power Quest Lost
После запуска программа сразу же начинает сканировать систему. Эффективность ее работы является довольно высокой. Осуществляется проверка поверхности всех жестких дисков, и если на них будет найдены поврежденные нечитаемые секторы, то после нескольких проверок программа предложит пропустить их и продолжить работу. После окончания сканирования пользователь сможет указать диск, на котором хранятся потерянные данные.
Далее необходимо указать накопитель, куда программа запишет восстанавливаемые данные. Если вы решили указать в качестве накопителя привод гибких дисков, вам понадобится вынуть загрузочную дискету Power Quest Lost & Found и вставить чистую. В этом случае восстановление файлов размером более 1,44 Мб будет невозможна.
После сканирования диска с потерянными данными программа выведет древовидную структуру всех директорий и хранящихся в них файлов на жестком диске.
Цветом обозначена вероятность восстановления файлов:
- светло-зеленый – возможно;
- желтый – возможно;
- красный – маловероятно;
- серый – невозможно.
Управление программой осуществляется исключительно с клавиатуры, поэтому для работы вам понадобится знание различных комбинаций клавиш. С этой целью нажмите F1 для получения доступа к справке. Наиболее часто используемые назначения клавиш указаны внизу окна: Enter - переход внутрь каталога, Пробел - выделение файлов и директорий, Esc - выход на уровень вверх из подкаталога или запуск восстановления выделенных файлов (Start Recovery). Восстановление данных может занимать несколько часов.
R-Studio – эффективная и быстрая утилита для восстановления данных
Прекрасным решением для тех, кому требуется не только восстановление самих файлов, но и структуры директорий, а также названий файлов на русском языке является программа R-Studio, работающая с файловыми системами FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, Ext2FS. R-Studio – это коммерческая программа, которая работает под Windows. Существует demo-версия программы, ограничением которой является невозможность восстановить файлы размером более 64 кб.
Дополнительная опция программы – создание образов дисков и восстановление их в случае возникновения проблем. В главном окне программы располагается список жестких дисков с их логическими разделами.
Для того чтобы начать поиск информации для восстановления, необходимо выделить интересующий логический диск или весь привод и выбрать Scan. Чтобы начать восстановление, отметьте необходимые файлы галочками и нажмите Recover. Также можно выбрать необходимый пункт в контекстном меню через правую кнопку мыши.
Утилита для восстановления данных Restorer 2000
Функциональность и интерфейс Restorer 2000 очень схож с аналогичными параметрами R-Studio. Restorer 2000 также умеет распознавать файлы на кириллице и поддерживает только небольшие файлы в demo-версии. Программа работает с файловыми системами FAT и NTFS и позволяет создавать резервные файлы-образы дисков.
После запуска программы появляется главное окно со списком жестких дисков и логических разделов. Запуск сканирования начинается после выделения необходимого диска или раздела и нажатия кнопки Scan. Обнаруженные участки, которые можно восстановить, отображаются в правой части окна и называются при помощи знаков вопроса. Чтобы узнать, какие данные находятся на этом участке, необходимо двойным кликом раскрыть содержимое участка и просмотреть его содержимое.
GetDataBack – коммерческая программа, имеющая версии под файловые системы FAT12, FAT16, FAT32, NTFS. Существует free-версия программы, которая позволяет по отдельности восстанавливать различные типы файлов, открывая их в соответствующих им приложениях. Коммерческая версия позволяет сохранение из самой программы. К недостаткам программы относится то, что GetDataBack не видит потерянные разделы, поэтому задать полное восстановление данных с них невозможно, однако имеется возможность указать для сканирования всю область жесткого диска. С именами файлов на русском языке программа не работает.
Этапы работы с GetDataBack
Процесс восстановления данных с GetDataBack состоит из нескольких шагов (step). На первом этапе необходимо выбрать из списка из накопителей FDD, HDD, логических дисков и файл-образов тот, с которым программа будет работать. В следующем окне следует выбрать нужную область жесткого диска и после окончания процесса сканирования, перейти на третий этап, где можно согласиться с предложенными программой параметрами (область диска или задать весь его объем, указать тип файловой системы) либо указать их вручную. После сканирования выбранной области программа покажет результат в виде структуры каталогов. Названия на кириллице будут изменены на набор символов. Открыть восстановленные файлы можно непосредственно из окна программы.
Эффективность GetDataBack намного ниже по сравнению с программами, названными выше. Утилита практически не способна восстанавливать файлы с названиями на русском языке и нарушает структуру каталогов, вследствие чего найти необходимые данные после восстановления намного сложнее.
Восстановление логических разделов при помощи Acronis Recovery Expert
Основная часть программ для восстановления данных работает одинаковым образом: они не оказывают никакого воздействия на жесткие диски и, извлекая с них данные, копируют их на другой носитель. В результате пользователю приходится создавать раздел заново и переносить туда потерянные данные, при этом, нередко затрагивая другие разделы винчестера.
Гораздо удобнее для пользователя восстановить потерянный раздел, вместе с хранящимися там данными, на том же месте, где он и был. Это позволит вернуть систему в работоспособное состояние, каким оно было до потери файлов. Восстановить потерянные логические диски может программа Acronis Recovery Expert.
Принцип работы Acronis Recovery Expert
Найдя потерянный логический диск Acronis Recovery Expert восстанавливает его, вместе со всеми данными, которые на нем хранились. Однако, вследствие того, что программа, восстанавливая логический диск, одновременно производит на него запись, нет никакой гарантии, что все файлы будут восстановлены корректно.
Как уже было сказано, наибольшей опасности файлы, невидимые системе, подвергаются в при повторной записи на диск. Поэтому очень вероятна ситуация, когда Acronis Recovery Expert не только не сможет восстановить потерянный раздел, но и еще больше испортит состояние потерянных данных и сделает невозможным их извлечение с помощью других программ.
Поэтому оптимальным решением будет первоначально попытаться восстановить данные при помощи других программ и сохранить их на другом носителе. И только затем пытаться восстановить работоспособность логического диска, используя Acronis Recovery Expert.
Acronis Recovery Expert отличает очень наглядный интерфейс. Перед процессом сканирования пользователю будет предложено выбрать автоматический или ручной режим. В первом случае программа выполнит все необходимое сама, предъявив пользователю список потерянных логических дисков, которые можно попробовать восстановить.
В ручном режиме можно будет просмотреть структуру дисков и самостоятельно указать место поиска.
Вывод
С необходимостью восстановления файлов может столкнуться любой, даже самый опытный и внимательный пользователь. Чтобы потеря доступа к информации не превратилась для вас в серьезную проблему, необходимо заранее установить на свой компьютер наиболее эффективную программу для восстановления данных, а также создать с ее помощью загрузочную дискету.
Не лишним будет и приобретение двух жестких дисков или хотя бы разбиение HDD на две части – 40-50 Гб для операционной системы и оставшееся место для хранения данных. В этом случае риск потери данных в случае краха ОС будет минимальным.
Современные жесткие диски год от года прирастают емкостью, быстротой, становятся всё более компактными, технологичными, но… менее надежными. Производителям не до качества: они стремятся завалить рынок своей продукцией и оставить конкурентов «на бобах». Им выгоднее обменивать бракованные накопители на новые, чем работать над повышением устойчивости их к отказам.
«А как же данные? — спросите вы. — Ведь они погибают вместе с диском!» Данные, друзья, — это наша с вами проблема. Это мы должны думать, как их не потерять. А если такое случилось — уметь их спасать. Сегодня поговорим, как восстановить данные с жесткого диска, не прибегая к помощи мастеров. А также о ситуациях, когда не стоит пытаться достать их самостоятельно, а лучше сразу отнести диск в специализированный сервис.
Легче всего восстановлению поддаются:
- Файлы и папки, удаленные пользователем мимо корзины (нажатием Shift + Delete).
- Информация, поврежденная вследствие сбоя файловой системы.
- Файлы, стертые вирусами.
- Данные в отформатированных разделах (за исключением «низкоуровневого» форматирования, при котором вся информация на диске перезаписывается нулями).
Однако 100% гарантии успеха в этом деле быть не может. Максимальные шансы на спасение имеют файлы и папки, которые были удалены недавно, то есть области диска, где они хранились, не были перезаписаны. В последнем случае максимально высоки шансы восстановить информацию после быстрого форматирования, так как при этом стирается только таблица размещения файлов в разделе, а сами они остаются на месте.
В следующих случаях восстановить данные невозможно или вероятность этого очень низка:
- Если дисковый накопитель был отформатирован низкоуровнево (по сути — перезаписан).
- Если информация была удалена с помощью приложения — шредера файлов.
- Когда поверх удаленной информации была записана другая. Например, если пользователь случайно отформатировал, скажем, диск C для переустановки Windows, но вспомнил, что на нем оставались важные файлы, только после того как установил новую систему.
- В случае физического повреждения магнитного слоя, на котором хранится информация.
- При поражении файлов вирусами-шифровальщиками, если нет ключа расшифровки или эффективного дешифратора. Поиск ключа методом брутфорса (перебора комбинаций) за редким исключением неэффективен. Причина в том, что сегодня всё чаще встречаются вирусы, использующие криптостойкое 128- или 256-битное шифрование. Подобрать к нему ключ при нынешнем уровне технологий невозможно (а для 256 бит невозможно в принципе).
При аппаратной неисправности накопителя, если полетела плата электроники или вышли из строя механические части, вероятность успешного спасения данных — около 50%. Точнее, всё зависит от вида поломки и квалификации мастера. Восстановить информацию с физически поврежденного диска с помощью программ, увы, не получится. Даже наоборот: попытки включить диск, который сломался, чреваты безвозвратной потерей данных.
В каких случаях лучше ничего не предпринимать, а отнести устройство в специализированный сервис:
- Когда диск не определяется компьютером или периодически пропадает (кроме случая, описанного ниже). Тем более, если он не работает совсем: при подключении не подает никаких признаков «жизни», не раскручивается, не теплеет. Внешний диск для проверки нужно подключать к компьютеру как обычный внутренний (через порт SATA или IDE, если он есть), так как при выходе из строя только интерфейса USB данные обычно не повреждаются.
- Когда жесткий диск подвергся удару или падению. В этом случае не стоит даже пытаться его включить.
- Если при обращении к диску появляются сообщения об серьезных неполадках с ним или операционная система падает в BSoD (синий экран смерти).
- Если есть подозрения на негерметичность корпуса жесткого диска. Кстати, вскрывать его самостоятельно ни в коем случае нельзя. Попавшая внутрь пылинка может повредить магнитный слой и безвозвратно уничтожить информацию на нем при первом же включении.
- При видимых дефектах интерфейсов подключения и платы электроники диска.
- Если есть подозрение, что в корпус накопителя попала жидкость. Такое случается, когда съемный жесткий диск кладут в сумку рядом с мокрым зонтом.
Услуги восстановления информации в сервисных центрах — удовольствие не из дешевых. «Лечение» самых легких случаев обходится примерно в половину стоимости накопителя (это если удается вернуть к жизни сам диск без потери данных). В сложных ситуациях стоимость составляет 2 и более цены нового диска. Она зависит от объема информации и трудоемкости работ по восстановлению.
Что делать, если жесткий диск не определяется компьютером, зависает или работает с ошибками
Этот лайфхак касается только жестких дисков, бывших в использовании минимум полгода.
На нижней стороне платы электроники винчестера находятся контактные площадки, которые соединяются с блоком магнитных головок (БГМ, устройством считывания и записи информации на магнитный слой) гибким шлейфом, уходящим внутрь гермозоны (корпуса диска).
Со временем, особенно если диск эксплуатировался в условиях высокой влажности и при значительном нагреве, эти площадки покрываются непроводящим слоем окислов — становятся тусклыми и темными, иногда до черноты. Оксидный слой нарушает контакт БГМ и контроллера, что крайне негативно отражается на работе диска: возникают ошибки чтения/записи, проблемы с распознаванием, лаги и прочие неприятные вещи.
Решение проблемы очень простое: достаточно снять плату электроники (для этого чаще всего нужна отвертка Т6 — шестилучевая звездочка), почистить площадки до блеска школьной стирательной резинкой и протереть спиртом. После такой нехитрой процедуры многие накопители начинают работать как новые.
Программы для восстановления данных в домашних условиях
— одна из самых популярных бесплатных утилит для восстановления данных на ПК под управлением Windows. Особенно эффективно ей удается восстанавливать объекты, удаленные мимо корзины. Она поддерживает практически все типы файлов: графику, музыку, видео, архивы, документы, email-сообщения и многое другое.
Recuva способна считывать информацию не только с исправных, но и с логически поврежденных устройств, а также из отформатированных разделов диска. Она распознает любые типы носителей — жесткие и оптические диски, SSD, флешки, карты памяти, накопители мобильных устройств и т. д. Работает с файловыми системами NTFS, FAT16-32 и ExFat.
Как пользоваться программой:
- Скачайте установочную или портабельную версию Recuva. Установите или распакуйте ее в отдельную папку и запустите с правами администратора.
- Если интерфейс программы открылся на английском языке, можете для удобства переключиться на русский: кликните кнопку «Options» и из списка «Language» на вкладке «General» выберите «Russian».
- Находясь в главном окне, откройте список дисковых разделов и подключенных накопителей. Выберите область, откуда требуется восстановить информацию.
- В строке поиска (отмечена значком лупы) укажите путь к искомому объекту или нажмите на стрелку и выберите тип файла, который требуется восстановить. В нашем примере это графика. Кстати, текстовые документы можно искать по ключевым словам. Для этого откройте меню «Анализ»и выберите «Просмотр содержимого». В поле «Файловая маска» должен значиться тип документа (doc, pdf и т. д.), а в «Искомой строке» следует указать слово или фразу, по которой программа должна производить поиск. После заполнения обоих полей нажмите кнопку «Анализ».
- Список найденных документов (или файлов иного типа — смотря что вы задали в настройках) отобразится в главном окне Recuva. В ряде случаев перед восстановлением можно увидеть содержимое текстовых документов и картинок в поле «Просмотр» (справа от списка). В «Сводке» значатся информационные сведения о файле: имя, размер, состояние и количество перезаписанных кластеров. В «Заголовке», соответственно — служебные данные заголовка.
- Возле каждого элемента списка стоит цветной кружок. Зеленый цвет указывает на хорошую возможность восстановить удаленные файлы. Желтый — на сомнительную, а красный — на ее отсутствие (так как значительная часть файла была перезаписана).
- Отметьте в списке объекты, которые хотите вернуть, и нажмите кнопку «Восстановить». Выберите папку, в которую программа должна их сохранить. Важно, чтобы это был другой логический раздел того же диска или иное физическое устройство.
DMDE
DMDE — кроссплатформенная утилита для восстановления, резервного копирования и редактирования содержимого накопителей. Работает в Windows, Linux и DOS. Поддерживает следующие файловые системы: FAT12-16-32, ExFAT, NTFS, NTFS5, Ext2-3-4, HFSX, HFS+, а также RAW (неопределенная). Способна вытягивать данные с исправных и поврежденных жестких дисков, твердотельных носителей и массивов RAID, а также их посекторных копий, созданных в самой программе. Восстанавливает не только удаленные файлы, но и целые разделы, переставшие определяться из-за испорченной служебной информации. Имеет функции реконструкции RAID.
DMDE выпускается в бесплатной и двух платных версиях — домашней и коммерческой. Отличие бесплатного выпуска от платного домашнего заключается в отсутствии функции группового восстановления файлов и количественного ограничения — программа дает возможность восстановить до 4000 объектов из текущей панели.
Все версии DMDE работают без установки — достаточно распаковать архив в отдельную папку и запустить файл Dmde.exe.
Как пользоваться утилитой:
- После появления на экране главного окна DMDE нажмите кнопку верхнего меню «Выбор диска». Отметьте устройство или логический раздел, откуда требуется восстановить информацию. Подтвердите выбор.
- Далее еще раз выберите нужный раздел и кликните «Открыть том».
- В левой панели следующего окна выберите опцию «Всё найденное + реконструкция». Укажите способ реконструирования файловой системы и объекты поиска: все файлы, включая удаленные, только удаленные или все, исключая удаленные. Если хотите получить список только отсутствующих файлов, выбирайте «только удаленные», иначе он может получиться слишком большим.
- После отображения в программе списка всего найденного кликните по интересующему объекту правой кнопкой мыши и выберите в меню «Восстановить объект».
- На первой вкладке окошка параметров восстановления укажите место сохранения объекта.
- На вкладке «Фильтры» можете задать маску имен файлов, их размеры (от и до) и исключить из обработки пустые папки.
- В настройках, как правило, ничего менять не нужно. После нажатия «ОК» программа сразу начнет процесс восстановления.
Если восстановленные файлы не удается открыть или утилита не нашла того, что вы хотели, разработчики рекомендуют выполнить полное сканирование тома и повторить операцию.
Либо вернуться в раздел выбора дисков и попытаться вычитать другие тома.
— мощнейший программный комплекс восстановительных инструментов для спасения данных со всех типов носителей, включая глубоко поврежденные. К этой утилите часто прибегают в случаях, когда ничто другое не помогло.
Особенности R-Studio — это поддержка всех видов накопителей и файловых систем, в том числе неопределенных (RAW). А также — улучшенный алгоритм поиска и восстановления поврежденных и частично перезаписанных файлов. Дополнительно в программе присутствуют функции реконструкции RAID и создания виртуальных образов дисков, с которых можно считывать информацию, как с физических.
Как пользоваться программой R-studio:
- Установите и запустите утилиту с правами администратора. В главном окне отобразится список подключенных накопителей.
- Укажите носитель или раздел, данные с которого нужно восстановить, и нажмите кнопку «Сканировать».
- В окне настроек сканирования определите типы файлов, которые необходимо найти (кнопка «Известные типы файлов»), остальное можете оставить по умолчанию. Чтобы продолжить, нажмите «Сканирование».
- После окончания сканирования зайдите в меню «Диск» и кликните опцию «Восстановить все файлы».
- Укажите место сохранения найденного и, если нужно, другие параметры восстановления (показаны на скриншоте ниже). Для подтверждения нажмите «Да». Дождитесь окончания операции.
R-studio — эффективная, но платная и весьма недешевая программа. Однако в сети встречаются ее «исправленные» версии.
Как правильно восстанавливать информацию
- Местом сохранения восстановленных объектов никогда не должен быть тот же логический раздел, откуда производится считывание.
- Процедуру восстановления данных лучше не откладывать на потом. Чем меньше операций с диском — тем выше шансы на успех.
- Если возможности программы позволяют, создайте виртуальный образ раздела или устройства, на котором находятся интересующие объекты, и проводите восстановление из него. Это убережет вас от безвозвратной потери данных при случайной перезаписи или внезапном выходе накопителя из строя.
- Если восстановление производится с физического носителя, постарайтесь выполнить всё за один сеанс. Повторные попытки могут быть менее удачными.
Восстановление данных с жесткого диска производится в случаях необходимости получить всю информацию, которая располагалась ранее на нем.
Ее утеря может происходить в силу разных причин, установление которых производится путем диагностики и запуска специальных программ.
Перечень причин утери информации с диска
В ряде причин, которые приводят к удалению данных, можно выделить четыре группы:
1. Последствие неправильных действий человека:
- Случайное форматирование или стирание информации.
- Неправильная разметка области хранения
Однако очень часто, чтобы решить такого рода проблему, можно попробовать использовать специальные программы по восстановлению данных.
Совет! При грамотном подходе, это не будет иметь никакого риска для дальнейшего процесса восстановления, а поэтому, если у вас ничего не выйдет, то специализированные фирмы все так же смогут вам помочь. Далее мы рассмотрим лучшие из программ по восстановлению данных.
Информация стает недоступной из-за физических повреждений на жестком диске и его отдельных компонентах, а именно на головке чтения – записи или єлектродвигателе.
Для восстановления данных в такой ситуации потребуется помощь специалистов по ремонту жестких дисков.
Колебания напряжения, его скачки или понижения, а также полное отключение электропитания, могут нанести вред устройствам, на которых хранятся данные.
Согласно исследованиям лаборатории Bell, потери данных в 80–86 процентов ситуаций, случаются из-за нестабильного напряжения.
Пользователи Windows очень часто сталкиваются с неполадками в работе операционной системы, после которых она перестает запускаться.
В таких случаях большинство пользователей думают, что все данные с жесткого диска стираются и единственный выход с этой ситуации, это обратится в специализированный сервисный центр.
Но на самом деле, все данные остаются на жестком диске, и сбой операционной системы не имеет к этому никакого отношения.
Программы для восстановления данных с диска
Утилита для поврежденного диска – это отличный способ восстановить данные самостоятельно. К ним можно отнести программы следующего характера:
- Recuva.
Данная программа предоставляется абсолютно бесплатно. Ее характеризует легкость установки и использования, а также быстрое восстановление данных.
Однако, софт имеет и свои минусы: при перенастройке цифрового носителя изображения и документация не имеют шансов на восстановление.
- Undelete Plus.
Такая программка справляется не со всеми хранителями информации. Однако, она достаточно эффективно восстанавливает данные с жесткого диска.
Загрузка и установка проблем не вызывают, а утилита возвращает к жизни до 90 процентов утерянной информации. Предоставляется UndeletePlus на русском языке, что позволяет использовать ее широкой массе населения.
- R-studio.
Утилита отлично справляется с основными причинами удаления данных, однако имеется только в платном доступе. Так, она справляется с такими задачами, как: возвращение данных с дисков, флешек, карт памяти и тому подобных.
Кроме того, софт помогает восстановлению удаленных данных с поврежденных и переоформленных носителей. Предлагается программа с диска или из интернета.
- Recovery Software. Невзирая на единичное название, эта программа представляет собой набор программ для каждого отдельного случая. Они являются максимально эффективными. Происходит это благодаря каждому отдельному диску.
Так, здесь можно выделить:
- Утилита для работы со всеми системами файлов.
- Программа для работы с NTFS разделом.
- Приложения для деятельности с FAT32.
- Программка с двумя составляющими: File и Photo.
- Утилита для работы с файлами.
- Приложение для работы с фотографиями.
- File Repair – программа, восстанавливающая и редактирующая искаженные изображения, и документы.
- Программа идеальна при необходимости восстановления файлов и рисунков. Также ее можно использовать и при повреждении отдельных участков.
- Stellar Phoenix.
Такая программка предоставляет каждому пользователю отличные возможности для восстановления данных, фотографий и видео. Плюсом её служит предварительно составленное меню с перечнем всех удалённых данных.
Благодаря ему пользователь может восстановить только то, что ему необходимо.
- Data Rescue PC. Эта программа позволяет не только восстановить потерянные данные, но и восстановить RAID. Загружается с диска, что позволяет не беспокоиться о невозможности запуска при зависшей операционной системе.
- Seagate File Recovery for Windows.
Старенькая, но очень результативная программа, восстанавливающая не только общие данные, но и чёткую картинку каждого изображения.
Кроме того, она способна вытянуть информацию даже после переоформления всей системы и её отдельных компонентов.
- HDD Regenerator. Это приложение просто в управлении и эффективно восстанавливает жёсткие диски. При полном выходе из строя программа не справится с ремонтом, но быстро проведёт диагностику и исправление ошибок, присутствующих на диске.
- Программа возвращает и компонует данные даже после сильного повреждения и сдвига отделов на диске.
Её использование состоит из ряда последовательных действий, которые будут понятны даже неопытному пользователю интернета и специальных программ.
Не следует переживать за невозможность восстановления информации на диске. При отсутствии форматирования любая утилита легко возвратит к жизни любой файл. Файл, исчезнувший с жесткого диска, присутствует на диске до проведения форматирования.
Однако при просмотре программ в HDD такой файл считается исчезнувшим, а, значит, его место можно занять новыми файлами и папками. При осуществлении подобного действия файл исчезает окончательно.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: сначала следует попробовать восстановить хотя бы часть удаленных данных, а уже потом «писать» что-то новое.
На дополнительные программы и способы восстановления информации можно посмотреть в данном видео:
Как восстановить данные с жесткого диска
Восстановление данных на жестких дисках, флешках или флеш-картах - тема очень востребованная
