Где находится блютуз в ноутбуке. Способы включения bluetooth на ноутбуке. С помощью аппаратных средств
На каждом современном портативном компьютере установлены Wi-fi и Bluetooth адаптеры. Эти технологии значительно упрощают использование каналов связи, но не все пользователи знают, как включить блютуз на ноутбуке на разных версиях windows, если эта настройка на компьютере не включена по умолчанию. Не все модели ПК оснащены отдельной кнопкой включения Bluetooth, поэтому возникают сложности с использованием данного модуля.
Перед началом использования этой беспроводной технологии необходимо убедиться, что ваш ПК оснащен ею. Производитель ноутбуков всегда указывает в описании к продукту, что имеет право менять конфигурацию, поэтому в некоторых моделях устройств они могут просто отсутствовать. Не обязательно нужно найти блютуз на ноутбуке визуально, они, как правило, плохо заметны на корпусе. Вам нужно проверит коробку от ноута и наклейки на задней крышке девайса.
Если модуль установлен в устройстве, то на панели с серийным номером и прочими данными должен быть логотип этого беспроводного адаптера. Такой же значок Bluetooth должен быть напечатан на упаковке. Данные о наличии адаптера есть в документации и инструкции по использованию девайса. Если логотип имеется, то необходимо просто включить его при помощи функциональных клавиш или через диспетчер устройств.
Как на ноутбуке включить блютуз
Существует несколько простых способов для активации этой беспроводной технологии. Сначала следует проверит наличие на боковой или передней поверхности корпуса специальной кнопки (относится к старым моделям). На переключатели должен быть нарисован логотип технологии. Если таковой нет, то активируйте Bluetooth при помощи сочетания клавиши Fn и одной из кнопок на которой напечатан значок адаптера. На разных моделях за это отвечают разные клавиши. Но как правило это одна из кнопок F1-F12 или 1-0.
Если вы сделали все правильно, то должна загореться лампочка-индикатор, что ваш Блютуз активирован и работает. Если этого не произошло, и вы точно уверены, что он присутствует в вашем ПК, то нужно проверить, возможно, следует скачать драйверы. Как правило, они есть на диске, которые идет в упаковке вместе с ноутбуком, но при необходимости их можно легко найти через интернет. Необходимость установить драйверы можно проверить через диспетчер устройств:
- Нажмите Win+R и наберите devmgmt.msc.
- В выпадающем меню «сетевые адаптеры» найдите устройство.
- Убедитесь, что рядом с ним тем восклицательного знака в желтом треугольнике. Если таковой имеется, значит драйвера не установлены и нужно выполнить эту процедуру.
- После этого перезапустите операционную систему.
Windows 7
Это очень популярная операционная система, которая сейчас используется только в старых компьютерах, не способных справляться с win10. Включить блютуз на виндовс 7 можно при помощи сочетания клавиш на клавиатуре, этот способ поддерживается данной ОС. Для этого у вас должен быть установлен необходимый драйвер (для разных моделей Asus, Lenovo они отличаются). При активации должен появится соответствующий значок в трее программ, если его нет, то выполните следующие действия:
- запустите центр управления сетями;
- далее нужно включить окно с изменениями параметров адаптера;
- если адаптер установлен, то он должен отображаться в списке устройств;
- кликните по свойствам подключения, откройте вкладку Bluetooth и нажмите «параметры»;
- включите отображение значка в трее, разрешите устройствам обнаруживать ваш ПК.
Есть еще один вариант запуска «Синего Зуба» в Виндовс 7:
- включите меню «Пуск»;
- откройте раздел «Устройства и принтеры»;
- найдите Блютуз-адаптера, откройте его параметры;
- если его в перечне нет, то выполните функцию «добавление устройства».
Windows 8
Чтобы включить bluetooth на ноутбуке под ОС 8 версии нужно использовать панель Charms. Вызывать ее можно при наведении курсора на верхний правый угол экрана или через сочетание кнопок на клавиатуре Win+С. Затем необходимо выполнить следующее:
- Кликните по кнопке «Параметры».
- Откройте окно изменения параметров ПК.
- Включите раздел «Сеть».
- Найдите Bluetooth и переведите в режим «Включен».
Windows 10
Подключить блютуз на ноутбуке под этой операционное системой проще, чем на всех остальных. Все необходимые программы и утилиты уже встроены в стандартные настройки ОС. Эта версия винды максимально оптимизирована под использование на всех мобильных и портативных устройствах, поэтому необходимости в панели Charms более нет. При наличии самого адаптера, установленных драйверов вам нужно выполнить несколько очень простых действий для активации беспроводной технологии:
- Нажмите в нижнем правом углу на значок «уведомления».
- Внизу будет «плитка» с разными функциями. Если она не отображается, то кликните по надписи «развернуть».
- Кликните по значку «Синего зуба» для его активации.
- Если его нет в «плитке», то перейдите в раздел «параметры» и включите его через левое боковое меню.
Как включить блютуз на Mac
Если вы владелец ПК от компании Apple, то у вас тоже есть возможность использоваться этот беспроводной адаптер. Сначала нужно настроить блютуз на ноутбуке: скачать и установить драйвера. Далее следует выполнить следующие действия:
- откройте меню Apple;
- кликните на системные настройки;
- откройте вкладку Bluetooth;
- активируйте устройство.
Видео
Bluetooth постепенно вытесняется более современными технологиями передачи данных, поэтому для отправки файлов он используется редко. Однако для подключения периферийного оборудования или управления другим устройством эта технология подходит отлично, благо все современные ноутбуки укомплектованы встроенным Bluetooth-адаптером.
Включение адаптера
На некоторых моделях ноутбуков включение адаптера Bluetooth производится путем переведения аппаратной клавиши «Wireless» в положение «On». Если вы этого не сделаете, то даже при корректно установленных драйверах модуль беспроводной связи не будет обнаружен системой.
Иногда вместо аппаратной кнопки используется функциональное сочетание Fn+F1-F12. Здесь действует та же рекомендация, что и при включении адаптера Wi-Fi: вам нужно найти на клавиатуре кнопку, отвечающую за активацию модуля передачи данных. Обычно эта кнопка находится в ряду клавиш F1-F12.
При включении адаптера на панели уведомлений должен появиться значок Bluetooth. Если этого не происходит, имеет смысл открыть «Диспетчер устройств» и проверить, корректно ли установлены драйверы модуля беспроводной связи.
Настройка Bluetooth
Порядок настройки подключения немного отличается в зависимости от версии системы, поэтому рассмотрим его более подробно. Итак, если у вас инсталлирована Windows 8.1:
После открытия указанной вкладки запустится автоматический поиск доступных для соединения устройств. Включите Bluetooth на телефоне или другом устройстве, которое нужно подключить к компьютеру, чтобы осуществить сопряжение.
Особенности настройки на Windows 7/10
На Windows 7 и 10 порядок включения Bluetooth несколько другой:
После выполнения указанных действий вам останется лишь включить модуль беспроводной связи на другом устройстве и установить соединение с помощью мастера создания сети, который запустится автоматически.
Иногда невозможно установить соединение без фирменного софта . Если у мобильного телефона, геймпада, беспроводной клавиатуры или самого ноутбука есть программа для работы по Bluetooth, то обязательно проверьте, что она запущена и работает корректно.
В представленной статье мы подробно рассмотрим, как на ноутбуках различных производителей включить блютуз, в чем особенности запуска модуля на разных версиях операционных систем, как устранить возможные неполадки соединения и подключить другие гаджеты к лэптопу. Основной фактор, влияющий на работу bluetooth – это программное обеспечение, поэтому важно установить соответствующий драйвер с официального сайта производителя.
Проверяем наличие модуля блютуз
Если стационарные компьютеры в редких случаях в заводской комплектации оснащены bluetooth, то в большинстве моделей лэптопов он встроен. Найти блютуз на ноутбуке можно несколькими способами.
Включение на клавиатуре: варианты комбинаций клавиш
Рассматривая, как включить bluetooth, остановимся на том, что в ноутбуках он включается сочетанием определенных клавиш, которое зависят от модели и фирмы-производителя.
Для этого вам следует нажать и удерживать клавишу «Fn» и ту, на которой изображён значок данного модуля. В HP это обычно «F12», в Acer и ASUS – «F3». Также это может быть «F10», «F5» и прочее. Зачастую она соответствует клавише включение Wi-Fi. Некоторые производители устанавливают аппаратную кнопку модуля сбоку корпуса, это позволяет без проблем включать и отключать его.
После запуска в правом углу внизу экрана появится значок данного модуля, и при нажатии на него откроется окно с настройками.
Установка драйвера
Если вы уверенны, что данный модуль есть на вашем лэптопе, но при этом не можете его включить, то, скорее всего, необходимо установить драйвер на оборудование. Как правило, любое оборудование комплектуется загрузочным диском, на котором есть все программное обеспечение, необходимое для бесперебойной работы комплектующих. Но иногда диски теряются, ломаются или другими путями приходят в негодность. В этом случае ПО можно скачать с официального сайта компании-производителя.
После этого устройство должно работать нормально.
Порядок включения на различных версиях ОС
В зависимости от года разработки вашей операционной системы включаться bluetooth на ноутбуке будет по-разному. Но существует один способ, с помощью которого можно просмотреть параметры модуля на любой версии Windows.
Windows Vista
Включить блютуз на ноуте в этой версии Windows можно как вышеописанным способом, так и через меню «Пуск».
Windows 7
Кроме описанных способов включать и отключать блютуз адаптер на компьютере с windows 7 можно через «Цент управления сетями». Путь будет почти такой же, как и к «Диспетчеру устройств».
Еще один способ, как включить блютуз на ноутбуке windows 7, это зайти в «Центр мобильности Виндовс 7». Схема стандартная.
Windows 8 и 8.1
Рассматривая, как настроить блютуз на ноутбуке с Виндоус 8 и 8.1 стоит упомянуть о способе, который работает только на 8.1.
Второй способ включения блютуз подходит не только для Windows 8.1, но и для Windows 8.
Windows 10
Включить bluetooth на ноутбуке в данной операционной системе можно несколькими способами. Но рассмотрим самый распространенный из них.
Mac OS
Пожалуй, проще всего включить блютуз именно в данной операционной системе.
Вот и весь ответ на вопрос: как включить блютуз.
Подключение устройств по блютузу
К любому беспроводному устройству в комплекте прилагается инструкция, в которой подробно описано, как настроить блютуз соединение.
- Если по каким-либо причинам у вас нет технического описания то, к примеру, для гарнитуры необходимо зажать и в течении 10-15 секунд удерживать кнопку питания.
- Затем для пользования блютузом на ноутбуке найдите его значок в правом нижнем углу.
- Кликните правой кнопкой мыши и выберете строку «Добавить устройство».
- Из открывшегося списка выберете ваш гаджет.
- Если подключение не происходит автоматически, то необходимо ввести пин-код «0000» или «1111», они обычно одинаковы для всех устройств такого типа.
При нажатии на значок блютуз все работающие устройства отображаются как подключенные. Чтобы подключить еще один девайс следуйте вышеуказанной инструкции.
Лэптопы, оборудованные Bluetooth, поступают в продажу, как правило, с отключенным адаптером «Синего зуба»: на всякий случай, чтобы не подвергать риску хранимую на устройстве информацию. Производители уверены, что пользователь и сам сможет его включить, когда ему будет нужно. А если не сможет?
Для облегчения работы с Bluetooth производители устанавливают на ноутбуки фирменные утилиты. Когда они есть, задача упрощается, но что делать, если такой утилиты нет или вы не можете в ней разобраться? Сегодня я рассказу, как включить блютуз на ноутбуке средствами Windows и самого аппарата без использования сторонних приложений.
А есть ли «мальчик»?
Первое, в чем следует убедиться перед попытками включить «Синий зуб», это в его наличии. Присутствие на корпусе лэптопа кнопки/переключателя блютуз – не всегда признак того, что адаптер действительно установлен. Производители техники часто указывают в описании продуктов, что могут менять их комплектацию по своему усмотрению, например, с целью удешевления. Отсутствие Bluetooth-адаптера никак не сказывается на «жизнедеятельности» ноутбука, поэтому на нем вполне могли сэкономить.
Чтобы узнать, есть ли в вашем аппарате модуль Bluetooth, не нужно ничего разбирать. Достаточно осмотреть наклейки на корпусе, а также упаковку и вложенную документацию. На то, адаптер установлен, указывает присутствие логотипа технологии.
Так выглядит стикер с логотипом «Синего зуба» на днище Toshiba Satellite U500:
Если на наклейках ничего толком не указано, а упаковка не сохранилась, поищите информацию на сайте производителя лэптопа или задайте вопрос службе поддержки.
Аппаратное включение адаптера
Чтобы разобраться, как включить Bluetooth на ноутбуке вашего типа, взгляните на клавиатуру, а также на переднюю и боковые поверхности корпуса. На одних моделях для этого используется переключатель – вы сможете опознать его по значку логотипа «Синего зуба». На других – сочетание нажатия Fn и одной из функциональных клавиш (F1-F12). Определить, куда именно нажимать, помогут обозначения на клавиатуре.
На некоторых ноутбуках, как, например, на MSI X460 DX, для включения блютуз выделена отдельная клавиша:
На других, что чаще, она объединена с кнопкой включения Wi-Fi:
После активизации адаптера на корпусе загорится индикатор «Синего зуба» (если есть, так им оснащены не все аппараты).
Установка драйвера
Если после аппаратного включения Bluetooth так и не заработал, проверьте, . Загляните в диспетчер устройств (чтобы туда попасть, нажмите Windows + R, вбейте в строку «Открыть» команду devmgmt. msc и щелкните ОК). Найдите в нем блютуз-адаптер: он может находиться в списке «Сетевые адаптеры», «Радиомодули Блютуз» или отдельно.
Если возле адаптера нет обозначений в виде черной стрелки или восклицательного знака в желтом треугольнике, значит, он установлен готов к работе. Если стоит стрелка – он отключен в операционной системе. Для включения откройте его контекстное меню и нажмите «Задействовать ».
Желтый треугольник, вопросительный знак или отсутствие в списке устройств указывают на проблемы с драйвером – он либо не установлен, либо работает неправильно. Зайдите на сайт производителя лэптопа и загрузите драйвер, подходящий для вашей операционной системы. Установите его как обычное приложение и перезапустите Windows.
Включаем Bluetooth в ОС и подключаем к нему устройства
Windows 7
- Зайдите в Пуск и щелкните «Устройства и принтеры ».
- В окне, которое откроется после этого, отобразятся все девайсы, подключенные к компьютеру, в том числе и по блютуз.
Windows 8.1
- Нажмите горячие клавиши Windows + C для открытия боковой панели чудо-кнопок. Кликните «Параметры ».
- Следом нажмите «Изменение параметров компьютера ».
- Выберите из списка «Bluetooth » и в правой части окна переместите ползунок в положение ON.
Windows 10
- Зайдите в «Пуск» и запустите приложение «Параметры ».
- Откройте раздел «Устройства ».
- Выберите «Bluetooth » и передвиньте ползунок в положение «Вкл».
Во всех версиях Windows
После активации адаптера «Синий зуб» появится в папке сетевых подключений. Войдите в нее через контекстное меню кнопки «Пуск » или «Центр управления сетями ».
Щелкните «правой мышкой» по подключению и выберите «Включить ».
Здесь же настраивается видимость компьютера другими Bluetooth-устройствами, отображение значка в системном трее и оповещение при присоединении нового девайса. Откройте свойства подключения, перейдите на вкладку «Блютуз» и нажмите «Параметры ». Отметьте флажками пункты, которые вам нужны, и сохраните настройку нажатием ОК.
Почему Блютуз не работает?
Проблемы с запуском и работой «Синего зуба» возникают по следующим причинам:
- Отсутствует драйвер функциональных клавиш. Если вы недавно переустанавливали Windows, скачайте его с сайта производителя и проинсталлируйте.
- Неправильное функционирование и взаимодействие драйверов. Чтобы решить эту проблему, сначала переустановите драйвер на чипсет, следом – на Bluetooth-адаптер.
- Отключение службы поддержки Bluetooth. Проверьте это через системную оснастку «Службы».
- Находящиеся вблизи ноутбука источники электромагнитных помех (силовые кабели, микроволновые печи и т. п.). Попробуйте установить соединение в другом месте квартиры.
- Блокировка подключения неправильно настроенным антивирусом или другими защитными программами. Проверьте их настройки.
- Неполадки в операционной системе, запрет с помощью локальных политик безопасности, вирусное заражение. Решается по ситуации, максимум – переустановкой ОС.
- Механический дефект переключателя или неисправность адаптера – для ремонта обратитесь в сервисный центр.
Удачного вам подключения!
Начну с того, что практически в каждом ноутбуке есть встроенный Bluetooth-модуль. Даже не на самых новых моделях. А это значит, что Bluetooth на ноутбуке должен работать без установки дополнительных устройств. Я имею введу USB-адаптеры, которые необходимы для стационарных компьютеров. Так как там просто нет встроенного модуля. Хотя, на некоторых материнских платах уже есть встроенный Блютуз.
В этой статье я постараюсь подробно показать, как включить Bluetooth на ноутбуке. Как это сделать в операционной системе Windows 10, Windows 8 (8.1) и в Windows 7. Так же покажу как настроить беспроводной модуль и подключить к ноутбуку разные устройства. У меня к ноутбуку по Блютуз подключена мышка и беспроводные наушники. Очень удобно. Так же можно подключить, например, беспроводную колонку, клавиатуру, мобильный телефон и т. д.
Все что необходимо для работы Bluetooth на ноутбуке – это установленный драйвер. Драйвер должен быть загружен и установлен с официального сайта производителя ноутбука. Для вашей модели и установленной системы Windows. Но не спешите переходить на сайт производителя и скачивать драйвера. Вполне возможно, что у вас уже все установлено и работает. Особенно, если у вас установлена Windows 10. Как правило, она сама устанавливает необходимые драйвера. Дальше нужно просто включить Блютуз в настройках ноутбука и можно пользоваться.
Где найти Блютуз на ноутбуке и как его включить?
Скорее всего, у вас уже все включено и все работает. Независимо от установленной Windows, если драйвер на Блютуз установлен, то на панели уведомлений будет синий значок "Устройства Bluetooth". Это значит, что он включен и готов к работе. Проверьте на своем ноутбуке. В редких случаях этот значок может быть отключен в настройках.
Нажав на эту иконку, можно выполнить разные операции: добавить устройство, показать подключенные устройства, принять/отправить файл, настроить сам адаптер и т. д.
Если у вас такого значка нет, то здесь три варианта:
- Bluetooth на ноутбуке отключен и его нужно включить.
- Удалили сам значок BT с панели уведомлений.
- Либо не установлен необходимый драйвер.
Давайте попробуем включить.
BT в Windows 10
Самый простой способ, это открыть центр уведомлений и нажать на соответствующую кнопку.
Или зайти в параметры, затем в раздел "Устройства", и на вкладке "Bluetooth и другие устройства" включить модуль ползунком.
По Windows 10 я писал отдельную статью: . После этого должен появится значок на панели уведомлений, как я показывал выше.
Как подключить устройство?
Нажмите на "Добавление Bluetooth или другого устройства" и выберите соответствующий пункт в следующем окне.
Включаем Блютуз на ноутбуке с Windows 8 и 8.1
Открываем боковую панель (можно сочетанием клавиш Windows + C) и выбираем "Параметры". Дальше нажимаем на "Изменение параметров компьютера". Переходим на раздел "Bluetooth" и включаем модуль переключателем.
Windows начнет искать доступные устройства, к которым можно будет подключится.
Должна появится иконка на панели уведомлений, через которую можно управлять подключениями.
Как активировать Bluetooth в Windows 7?
Если синей иконки на панели уведомлений нет, то перейдите в "Центр управления сетями и общим доступом" – "Изменение параметров адаптера" и посмотрите, есть ли там адаптер "Сетевое подключение Bluetooth". Если нет, то устанавливайте драйвер для своей модели ноутбука, или проверьте наличие адаптера в диспетчере устройств (об это ниже в статье) . А если есть, то посмотрите, включен ли он. Возможно, его нужно включить на ноутбуке.
Нажмите на значок "Блютуз" и выберите пункт "Добавление устройства..."
Откроется новое окно, в котором подключите свое устройство следуя инструкциям.
Или зайдите в "Панель управления", в раздел "Устройства и принтеры". И нажмите на кнопку "Добавить устройство". Так же можно открыть свойства "Bluetooth Adapter" и включить отображение значка в области уведомлений. Так будет проще подключать устройства и управлять ими.
Как проверить и включить Bluetooth в диспетчере устройств на ноутбуке?
Если вы не можете найти Bluetooth на ноутбуке, нет настроек, адаптера, кнопок, иконок и т. д., то скорее всего не установлены необходимые драйвера. Нужно зайти в диспетчер устройств и проверить это. А может нужно просто задействовать BT адаптер.
Откройте диспетчер устройств. Можно нажать правой кнопкой мыши на "Мой компьютер" и выбрать "Свойства". В новом окне перейти в "Диспетчер устройств". Или нажать сочетание клавиш Win + R и выполнить команду devmgmt.msc .
Там вы должны увидеть раздел "Bluetooth" (в Windows 7 может называться иначе) , в котором будет сам модуль (название так же может быть другое) . У меня на ноутбуке вот так:
Если он есть, но со "стрелкой" (значок возле адаптера) , то просто нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите "Задействовать".
Возможно у вас в диспетчере устройств вообще нет ничего похожего на Блютз. В таком случае, нужно скачать и установить драйвер.
Зайдите на официальный сайт производителя своего ноутбука. Через поиск (или меню) найдите свою модель, и в разделе "Поддержка", "Загрузки" и т. п., скачайте драйвер на Bluetooth модуль. Установите его, перезагрузите ноутбук и после этого все должно заработать.
