Обзор игрового компьютера Flextron Astra российской компании «Ф-Центр. Flextron – комфортная покупка, отличный результат! Системный блок flextron x life
Модельный ряд игровых компьютеров , предлагаемых компанией « », включает в себя несколько серий: CS:GO, Maxima, Quattro, Axis, Virtu, Astra и Futura. В этом обзоре мы познакомимся с одной из новинок компании - игровым компьютером .
Как следует из описания на сайте компании, речь идет об одном из самых мощных игровых решений на зиму 2018 года. Компьютер Flextron Astra позволяет справиться с любыми играми 2017-2018 года в разрешениях 1920×1080 и 2560×1440 при настройках на максимальное качество, а также в разрешении 4K при минимальных и средних настройках. Кстати, на сайте производителя можно даже , при каких настройках удастся комфортно играть при различных разрешениях в разные современные игры — такой конфигуратор мало у кого встретишь. Кроме того, Flextron Astra — это одно из лучших решений для игр в виртуальной реальности (нужно лишь подключить шлем VR).
Конечно же, кроме игр, Flextron Astra можно использовать для творчества. Этот мощный компьютер справится с различными ресурсоемкими задачами, такими как редактирование фотографий, обработка, создание и редактирование видео и т. п.
Что ж, нам остается только проверить, насколько такое позиционирование соответствует действительности.
Аппаратная конфигурация
Конфигурация компьютера Flextron Astra, который попал к нам на тестирование, была следующей:
Flextron Astra | ||
Процессор | Intel Core i7-8700K | |
Кулер процессора | Zalman CNPS10X Performa+ | |
Системная плата | Asus Prime Z370-A | |
Чипсет | Intel Z370 | |
Оперативная память | 16 ГБ DDR4-2666 (Micron Ballistix BLS8G4D26BFSEK.8FBR) | |
Видеоподсистема | Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Gaming (8 ГБ) | |
Звуковая подсистема | Realtek ALC1220 | |
Накопитель | 1×SSD 500 ГБ (Samsung 960 Evo MZ-V6E500BW, M.2 2280, PCIe 3.0 x4) 1×HDD 3 ТБ (Toshiba HDWD130) |
Оптический привод | нет | |
Картовод | нет | |
Сетевые интерфейсы | Проводная сеть | Intel i219-V |
Беспроводная сеть | нет | |
Bluetooth | нет | |
Интерфейсы и порты на фронтальной панели | 2×USB 3.0 (Type-A) | |
2 аудиоразъема | ||
Интерфейсы и порты на задней панели | 2×USB 3.0 (Type-A) | |
2×USB 2.0 | ||
1×USB 3.1 (Type-A) | ||
1×USB 3.1 (Type-C) | ||
1×RJ-45 | ||
5 аудиоразъемов типа миниджек | ||
1×S/PDIF (оптический, выход) | ||
1×DVI-D (от процессорного графического ядра) | ||
1×HDMI 1.4 (от процессорного графического ядра) | ||
1×DisplayPort 1.2 (от процессорного графического ядра) | ||
2×HDMI (от видеокарты) | ||
2×DisplayPort (от видеокарты) | ||
1×DVI-D (от видеокарты) | ||
Корпус | Corsair Carbide SPEC-Alpha | |
Габариты | 474×220×464 мм | |
Блок питания | 750 Вт, Thermaltake TR2 RX 750W Bronze | |
Операционная система | Windows 10 Home (64-битная) |
Итак, основой компьютера Flextron Astra является топовый шестиядерный процессор (Coffee Lake) в сочетании с материнской платой на базе чипсета Intel Z370.
Процессор Core i7-8700K имеет номинальную тактовую частоту 3,7 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 4,7 ГГц. Процессор поддерживает технологию Hyper-Threading (суммарно 12 потоков), размер его кэша L3 составляет 12 МБ, а расчетная мощность — 95 Вт. Core i7-8700K имеет разблокированный коэффициент умножения, то есть его можно разгонять.
В этот процессор интегрировано графическое ядро Intel UHD 630, однако в случае игрового компьютера логично предполагается, что использоваться будет не процессорное графическое ядро, а дискретная видеокарта. В варианте компьютера Flextron Astra используется топовая игровая видеокарта на базе GPU Nvidia GeForce GTX 1080 с 8 ГБ памяти GDDR5.
Как выяснилось в процессе тестирования, в режиме стрессовой загрузки (FurMark v.1.20.01) графический процессор работает на частоте 1569 МГц, а частота видеопамяти составляет 1251 МГц.
На материнской плате Asus Prime Z370-A предусмотрено 4 слота для установки модулей памяти, всего можно установить 64 ГБ памяти DDR4. В нашем случае в компьютере было установлено только 16 ГБ памяти DDR4-2666 двумя модулями Micron Ballistix BLS8G4D26BFSEK.8FBR.
Подсистема хранения данных в компьютере Flextron Astra представляет собой комбинацию двух накопителей: SSD Samsung 960 Evo (500 ГБ) с интерфейсом PCIe 3.0 x4, устанавливаемого в разъем M.2 (2280), и 3,5-дюймового HDD Toshiba HDWD130 (3 TБ).
Конструкция корпуса компьютера Flextron Astra не предполагает установку такого раритетного устройства, как оптический DVD-привод, что можно только приветствовать.
Коммуникационные возможности компьютера определяются наличием на материнской плате сетевого гигабитного адаптера Intel i219-V, а вот беспроводного адаптера в данном случае нет.
Аудиоподсистема компьютера основана на интегрированном на плату аудиокодеке Realtek ALC1220, а для подключения наушников или динамиков на задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек.
Дизайн и функциональность корпуса
Компьютер Flextron Astra собран в корпусе типа miditower. Этот корпус выпускается в различных цветах (черно-красный, красно-белый и т. д.). В нашем варианте корпус был черно-серебристый.
Дизайн корпуса можно вполне назвать геометрическим и даже смелым, неожиданным. Сочетание расположенных под разными углами линий в оформлении данного корпуса визуально формирует различные геометрические фигуры, выглядит это стильно. Равнодушным экстерьер корпуса SPEC-Alpha точно никого не оставит.
Габаритные размеры корпуса составляют 474×220×464 мм (В×Ш×Г), а сам корпус выполнен из пластика, железа и оргстекла. Внутренние элементы шасси корпуса имеют толщину 0,55 мм, а боковые стенки — 0,7 мм.
В левой боковой крышке имеется большое окно, закрытое прозрачной (с легкой тонировкой) пластиной из оргстекла. Правда, в данном случае особого смысла в этом окошке нет, поскольку подсветка в компьютере Flextron Astra — начального уровня. На самой плате мало что подсвечивается, основную же подсветку белого цвета создают два фронтальных вентилятора.
Лицевая панель корпуса не имеет 5,25- и 3,5-дюймовых слотов, так что установить в такой корпус оптический привод или какое-либо 5,25- или 3,5-дюймовое устройство с выходом наружу не получится. Лицевая панель, декорированная пластиком, здесь не плоская: ее поверхность образована расположенными под разными углами пересекающимися плоскостями.
Верхняя панель корпуса напоминает по рисунку лицевую поверхность, но она не такая выпуклая.
На лицевой поверхности корпуса в правом верхнем углу вертикально расположены кнопка питания со встроенной белой подсветкой, два порта USB 3.0, переключатель скорости вращения вентиляторов, пара аудиоразъемов, индикатор дисковой активности (тоже белый) и маленькая кнопка Reset.
Теперь немного о внутреннем содержании корпуса. Корзина для накопителей здесь всего одна, она имеет три посадочных места для 3,5-дюймовых дисков. Еще два места, но уже для 2,5-дюймовых SSD/HDD, находятся на ее верхней плоскости. Корзина закреплена на днище шасси, в передней его части. Еще два 2,5-дюймовых накопителя можно закрепить над корзиной, на продолжении вертикального основания системной платы.
Большое внимание уделено системе вентиляции в корпусе. На передней панели установлены два 120-миллиметровых вентилятора, которые призваны создавать дополнительное охлаждение большей части системной платы и установленных на ней компонентов, включая процессор и видеокарты.
Эти вентиляторы работают как нагнетающие и имеют подсветку белого цвета. Забор воздуха осуществляется через решетку, занимающую чуть больше половины площади лицевой панели.
Еще один 120-миллиметровый вентилятор, вытяжной и без подсветки, находится на задней стенке шасси. Кроме того, еще один 120-миллиметровый вентилятор в компьютере Flextron Astra установлен на верхней плоскости шасси. Вообще, на верхней плоскости шасси можно установить два 120-миллиметровых вентилятора, а еще есть место для одного 120-миллиметрового вентилятора на нижней плоскости шасси, но такое изобилие источников шума вряд ли нужно.
В корпусе Corsair Carbide SPEC-Alpha размещение блока питания предусмотрено внизу, блок питания в комплект корпуса не входит. Компьютер Flextron Astra оснащен блоком питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze мощностью 750 Вт, чего вполне достаточно даже для такого мощного ПК.
Звуковой тракт
Как уже отмечалось, аудиотракт компьютера Flextron Astra основан на интегрированном на материнской плате НDA-кодеке Realtek ALC1220.
Традиционно, для оценки выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы проводим тестирование с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB и утилиты RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт получил оценку «Хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 представлен ниже.
Результаты тестирования в RightMark Audio Analyzer 6.3.0
Общие результаты
Частотная характеристика
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | ||
От 40 Гц до 15 кГц, дБ |
Уровень шума
Мощность RMS, дБ | ||
Мощность RMS, дБ (A) | ||
Пиковый уровень, дБ | ||
Смещение DC, % |
Динамический диапазон
Динамический диапазон, дБ | ||
Динамический диапазон, дБ (А) | ||
Смещение DC, % |
Гармонические искажения + шум (−3 дБ)
Взаимопроникновение стереоканалов
Работа под нагрузкой и эффективность системы охлаждения
Традиционно, при тестировании компьютеров мы определяем эффективность охлаждения при стрессовой загрузке процессора и видеокарты.
В штатном режиме работы процессора (без разгона) при его стрессовой загрузке утилитой Prime95 (Small FFT) частота ядер составляет 4,3 ГГц.
Температура ядер процессора в таком режиме стабилизируется на уровне 85 °C, а мощность энергопотребления — на уровне 130 Вт.
Конечно, процессор можно и разогнать, причем для процессора Core i7-8700K вполне можно задать частоту 5,0 ГГц. Но на такой частоте процессор может работать, не перегреваясь, только при неэкстремальной загрузке — к примеру, проходя тест Stress CPU из пакета AIDA64.
При этом температура ядер процессора составляет 80 °C, а мощность энергопотребления стабилизируется на уровне 95 Вт.
Однако при увеличении загрузки процессора (даже с помощью теста Stress FPU из того же пакета AIDA64) ядра процессора достигают критического значения температуры (100 °C) и наступает режим троттлинга.
Частота ядер процессора в таком режиме опускается до 4,5 ГГц, а мощность энергопотребления стабилизируется на уровне 145 Вт.
Производительность накопителя
Как уже отмечалось, подсистема хранения данных компьютера Flextron Astra представляет собой комбинацию SSD и HDD. SSD-накопитель Samsung 960 Evo MZ-V6E500BW (M.2 2280, 500 ГБ, PCIe 3.0 x4) предполагается использовать в качестве системного диска, поэтому интересна, в первую очередь, производительность именно этого накопителя.
Утилита ATTO Disk Benchmark определяет его максимальную скорость последовательного чтения на уровне 1700 МБ/с, а скорость последовательной записи — на уровне 1400 МБ/с. Это очень высокий результат даже для накопителя с интерфейсом PCIe 3.0 x4.
Примерно аналогичный результат демонстрирует и утилита CrystalDiskMark.
Исследование производительности в приложениях и играх
Традиционно при тестировании компьютеров и ноутбуков мы используем наш тестовый пакет на основе реальных приложений iXBT Application Benchmark и игровой тестовый пакет , который включает 11 современных игр.
В данном случае, однако, мы посчитали излишним использование пакета iXBT Application Benchmark, поскольку в новой версии этого тестового пакета () в качестве референсной системы используется компьютер с аналогичным процессором Core i7-8700K и теми же 16 ГБ памяти. Правда, в нашем референсном компьютере нет дискретной видеокарты, но для подавляющего большинства тестов это ничего не меняет. То есть мы заранее знаем, что интегральный результат Flextron Astra получится равным 120 баллам, причем за счет наличия дискретной видеокарты получат преимущество тесты на основе приложений Adobe Premiere Pro и Phase One Capture One Pro. Кроме того, немного быстрее будут выполнены тесты, зависящие от производительности накопителя, но в целом результат будет очень похожий. Что же касается выводов относительно производительности этого компьютера в реальных (неигровых) приложениях, то их мы можем сделать и без проведения тестирования, поскольку подобные по конфигурации системы тестировали многократно.
Итак, Flextron Astra — один из самых производительных компьютеров на сегодняшний день. Он оснащен топовым шестиядерным процессором с возможностью разгона, и более производительного процессора под разъем LGA 1151 просто нет. Кроме того, компьютер оснащен игровой видеокартой топового класса, в нем используется очень быстрый NVMe-накопитель и есть емкий HDD. То есть трудно себе представить разумную и при этом более производительную конфигурацию.
Но поскольку Flextron Astra — компьютер, прежде всего, игровой, давайте посмотрим на его возможности в играх. Для тестирования мы воспользовались нашим тестовым пакетом iXBT Game Benchmark 2017, который включает 11 современных игр.
Тестировать такой компьютер в играх при разрешении 1920×1080 мы сочли проявлением неуважения и потому ограничились лишь разрешением 2560×1440. Тестирование проводилось в режимах настройки игр на максимальное и минимальное качество. При тестировании использовался видеодрайвер версии Nvidia ForceWare 390.77.
Игровой тест | Результат, FPS | |
Максимальное качество | Минимальное качество | |
World of Tanks | 118,4±0,4 | 118,1±1,3 |
Battlefield 1 | 34,1±2,7 | 199,69±0,13 |
Deus Ex: Mankind Divided | 12,95±0,08 | 102,8±1,3 |
Ashes of the Singularity | 54,7±1,8 | 85±5 |
Far Cry Primal | 55,12±0,29 | 71,0±2,2 |
Rise of the Tomb Raider | 43,71±0,25 | 189,1±1,2 |
F1 2016 | 95,1±1,3 | 137,2±3 |
Hitman (2016) | 38,98±0,22 | 105,33±0,13 |
Total War: Warhammer | 34,1±2,7 | 197±4 |
Dark Souls III | 59,88±0,17 | 59,92±0,11 |
The Elder Scrolls V: Skyrim | 59,5±0,4 | 60,0±0,6 |
Как видно по результатам тестирования, даже при разрешении 2560×1440 почти во все игры можно играть комфортно при настройках на максимальное качество. Исключение составляет игра Deus Ex: Mankind Divided, однако если немного скорректировать настройки этой игры, то можно добиться комфортной скорости без заметного на глаз ухудшения качества отображения.
Конечно, тут все зависит от того, что именно принимать за комфортный уровень игры. На наш взгляд, комфортно играть, когда скорость составляет от 30 FPS и выше. Хотя, конечно, найдутся те, кто скажет, что им мало и 60 FPS (и хорошо, если не 120 FPS). Одним словом, четких градаций тут нет, все достаточно субъективно. Также стоит отметить, что в играх World of Tanks, Dark Souls III и The Elder Scrolls V: Skyrim есть встроенное ограничение по максимальному значению FPS: больше 118 FPS в World of Tanks и 60 FPS в Dark Souls III и The Elder Scrolls V: Skyrim получить нельзя.
Конечно же, компьютер Flextron Astra представляет собой высокопроизводительное игровое решение, и в сегменте игровых компьютеров с одной видеокартой более производительное решение можно получить, только используя заметно более дорогую видеокарту на базе Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, причем разница в производительности будет не очень большой.
На сегодняшний день игровой компьютер Flextron Astra российской компании «Ф-Центр» является одним из самых производительных решений. Рецепт компьютера очень прост: в нем используются почти самые производительные компоненты, которые имеются на рынке на сегодняшний день. Можно ли собрать такой компьютер самостоятельно из комплектующих? Безусловно. По средним ценам на Яндекс.Маркете стоимость всех комплектующих такого компьютера составит примерно 123 тысячи рублей. Более того, благодаря большому выбору различных комплектующих известных производителей, Ф-Центр сам может предложить компьютеры на заказ. Если вернуться к нашей системе, то 123 тысячи — это без учета лицензионной версии Windows 10 Home Edition, которая предустановлена на компьютере Flextron Astra. Добавим сюда двухлетнюю гарантию и отсутствие «головной боли», которая обязательно возникнет при самостоятельной сборке ПК. В итоге получим уже немного иную стоимость — 163 тысячи рублей.
В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор игрового компьютера Flextron Astra:
Наш можно также посмотреть на iXBT.Video
X96 mini - совpeменнaя и мнoгофункциональная Smart ТV пpистaвка. Она cлужит для coздaния цeнтpa paзвлечений на домaшнeм телeвизoре. Этo устрoйcтвo не толькo пoлноcтью пoкpываeт функцию Смаpт-телeвизopa,нo и знaчитeльнo pacширяет eе.Moжно cмoтpеть любыe фильмы в oтличнoм качеcтвe Он-лaйн(дaжe еcли они только что появились на одном из торрентов),выбирать сотни ТВ каналов в НD и FULL-НD вариантах,играть в игры,скаченные на этой же приставке с РLАY МАRКЕТ! Эта приставка уже полностью готова к работе.Нами установлены на Х96 mini –русский язык,правильный размер экрана,язык клавиатуры(для пультов с клавиатурой и просто для Кеybоаrd).МХ-плеер,НD-VIDЕОВОХ,РЕЕRS-ТV. Для просмотра любых фильмов и телепрограмм ВСЕ НАСТРОЕНО! СМОТРИТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! Модель Х96 mini tv bох продаем в двух модификациях с соотношением оперативной и встроенной памяти 1/8 ГБ и 2/16 ГБ. При необходимости ее можно увеличить до 32Гб с помощью miсrо SD. Цена 2Гб/16Гб ---2540 рублей. Х96mini, несмотря на низкую цену, можно смело назвать эталоном бюджетной Аndrоid приставки. Смарт-приставка Х96- mini — это многофункциональный НD-медиаплеер, достоинством которого является поддержка разрешения Ultrа НD 4К и компактность. Высокую производительность и многозадачность обеспечивает 4-х ядерный 64-х битный процессор Аmlоgiс S905W с частотой 1.2 ГГц. От предыдущего процессора S905, обновленный отличается поддержкой аппаратных декодеров Smаrt Vidео Еnginе (АVЕ), которые отвечают за плавное воспроизведение потокового видео. В приставку установлен графический процессор Маli-450 с частотой работы 750 МГц. Воспроизводит ISО файлы 3D Вlu-Rаy, полностью поддерживает 3D, Ореn GL и все возможные графические эффекты. У этой видеокарты прекрасная оптимизация для просмотра видеофайлов. В комплект Х96 mini входит: пульт дистанционного управления НDМI кабель блок питания инструкция ТВ-бокс Технические характеристики Х96 mini: SоС — Аmlоgiс S905W четырехядерный процессор АRМ Соrtех-А53 @ до 1,5 ГГц с пятиядерным графическим процессором Маli-450МР с частотой 750 МГц Системная память — 1 или 2 ГБ DDR3 Хранилище — 8 или 16 ГБ флэш-памяти еММС + микро SD-карты Поддержка карт памяти до 32 Гб (miсrоSD) Видео и аудиовыход — выход НDМI 2.0а с НDR, АV-портом (композитный + стерео аудио) Vidео Соdесs — 4К @ 30fрs Н.265 МР , 4К @ 30fрs VР9 Рrоfilе-2, МРЕG1 / 2/4, Н.264, НD АVС / VС-1, RМ / RМVВ, Хvid / DivХ3 / 4/5/6, RеаlVidео8 / 9/10 Возможности подключения — 10 / 100М Еthеrnеt, 802.11 b / g / n Wi-Fi (без Вluеtооth) USВ — 2 порта USВ 2.0: 1х хост, 1х устройство (ОТG?) Разное — ИК-приемник, порт ИК-расширения Размеры — 82 х 82 х 17 мм Для управления вы можете использовать дистанционный пульт, который входит в комплект, а также применить пульты с быстрым гироскопом,клавиатурой и голосовым поиском,которые есть у нас в продаже.Можно использовать беспроводную или USВ клавиатуру. У нас есть в продаже другие смарт- приставки. Смотрите профиль.
Не сложно догадаться, что основной интерес для портала GameGuru представляют игры различных жанров, но сегодня мы решили пойти дальше. Что может сделать игровой процесс удобней и ярче? Конечно же - хорошее железо! Именно ему посвящен наш новый обзор.
Отправить
Прогресс не стоит на месте, особенно в сфере компьютерных
технологий. Производители компьютерных комплектующих осваивают все более мощные
технологии, и это благоприятно сказывается на конечном продукте, особенно в
сочетании с новыми дизайнерскими и эргономическими решениями.
Яркий тому пример - новая модель компьютера от компании Ф-Центр FLEXTRON Acme
VI
, основой которого является 6-ти ядерный процессор AMD Phenom II X6 1055T и
материнская плата Asus
M4A87TD Evo.
Компьютер собран в корпусе Cooler Master Scout, предназначенном для геймеров. И это не пустые слова: при разработке корпуса производился массовый опрос целевой аудитории, а также привлекались профессиональные команды кибер-спортсменов.
Корпус изготовлен из высококачественных и прочных материалов, имеет мощный стальной каркас, оборудован специальными ручками на верхней крышке для удобства транспортировки и снабжен особым защитным механизмом от воров StormGuard .
Благодаря грамотному проектированию Cooler Master Scout обеспечивает качественное охлаждение всех элементов и позволяет расширить комплектующие системы, не заботясь о пространстве внутри корпуса. Места хватит и для мощного кулера, и для нескольких пар жестких дисков. Стоит отметить наличие удобной передней панели, на которой размещены 4 USB разъема, 2 аудиоразъема (наушники и микрофон), разъем eSATA, кнопка POWER, а также два светодиодных индикатора.
Также имеется специальная кнопка включения красной светодиодной подсветки системного блока.
Cooler Master Scout имеет четыре 5,25-дюймовых и пять 3,5-дюймовых отсека для накопителей и кардридера (совместимость с SSD-накопителями в форм-факторе 1,8 или 2,5 дюйма). Блок питания размещен части корпуса.
Теперь посмотрим, что же скрывается внутри системного блока FLEXTRON Acme VI
Основными компонентами данной модели являются материнская плата Asus M4A87TD
Evo и процессор AMD
Phenom II X6 1055T на 2800 МГц, имеющий 6 Мб кэша третьего
уровня. Большой размер кэш-памяти необходим для хранения и быстрого доступа
процессора к данным, ведь кэш реализован на дорогих и быстродействующих
элементах SRAM, и чем больше кэш-памяти, тем быстрее происходит обработка
данных.
Особое внимание следует уделить материнской плате: построенная на чипсете AMD 870, материнская плата Asus M4A87TD Evo имеет 8 разъемов USB, из которых 2 разъема стандарта 3.0. Она дружит с интерфейсом SATA III и снабжена такими фирменными разработками, как ASUS EPU (Energy Processing Unit), TurboV EVO, Turbo Key, Turbo Unlocker, Core Unlocker, CPU Level Up, MemOK!, Precision Tweaker 2 и Express Gate.
На материнской плате имеются 4 слота памяти DDR III общим объемом до 16 Гб, разьемы FireWire, оптический выход, eSATA, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), восьмиканальный звук HD Audio, один IDE порт, а также 6 портов SATA III.
FLEXTRON Acme VI комплектуется 4 Гб оперативной памяти Samsung (2 планки по 2 Гб), которую можно расширить до 16 Гб DDR III. Но и с 4 Гб оперативной памяти обеспечивается более чем достаточная производительность для ресурсоемких программ и современных игр.
Важным показателем для
современного геймера является объем жесткого диска. В этой модели компьютера
установлен жесткий диск Seagate Barracuda 7200.12 объемом 1000 Гб.
Жесткий диск имеет объем буфера 32 Мб и интерфейс контроллера SATA II. Это
означает, что на компьютере можно будет, практически не ограничивая себя,
хранить большое количество фильмов и музыки, а также устанавливать множество
современных программ и игр, которые довольно требовательны к дисковому
пространству. Большой дисковый кэш повышает скорость доступа к часто
запрашиваемым данным, что увеличивает быстродействие компьютера при работе с
большими объемами информации, например, при перекодировке видео в различные
форматы.
В полученной мной комплектации, FLEXTRON Acme VI содержит на борту видеокарту Sapphire Radeon HD 5830, представляющую собой высокопроизводительную видеоподсистему с 1024 Мб оперативной памяти GDDR5 с тактовой частотой 4000 МГц и графическим процессором ATI Radeon HD 5830 с частотой 800 МГц. Данная видеокарта потребляет всего лишь 25 Вт в режиме простоя и 175 Вт при полной нагрузке, что выше чем у Radeon HD 5850, так как GPU ATI Radeon HD 5830 работает на более высокой частоте.
Эти характеристики для пользователя фактически означают, что любая современная компьютерная игра запустится на компьютере FLEXTRON Acme VI на близких к максимальным настройках производительности. Наличие 1024 Мб видеопамяти в лучшую сторону скажется на работе с графическими редакторами, а также позволит с комфортом играть в компьютерные игры, которые содержат модели текстур большого объема.
Видеокарта Sapphire Radeon HD 5830 обеспечивает возможность игры на трёх мониторах Eyefinity, вывод звука высокой четкости в закодированном виде через HDMI, аппаратную поддержку технологии DirectX 11, что в лучшую сторону скажется на производительности в играх с тяжелой графикой. Разгону видеокарта поддается довольно плохо, что не удивительно, ведь GPU и так работает на повышенных частотах.
Видеокарта снабжена разъемами DVI x2, HDMI и DisplayPort, с помощью которых можно подключить к компьютеру практически все современные модели мониторов и телевизоров. Если же монитор имеет только разъем D-Sub, он подключается к видеокарте через специальный переходник, идущий в комплекте.
Давайте теперь посмотрим, как все это работает в сборе. На полученном мной компьютере FLEXTRON Acme VI уже была предустановленна Microsoft Windows 7 Home Premium 32 Bit, которая и будет использоваться для тестов. Эта ОС не совсем подходит для компьютера с такой конфигурацией из-за существующих ограничений 32 битная операционная система не может работать с 4 Гб оперативной памяти. Надеюсь, что готовые компьютеры этой модели поставляются конечному потребителю с 64 битной ОС.
Характеристики тестового компьютера:
Операционная система Microsoft
Windows 7 Home Premium 6.1.7600
Тип ЦП HexaCore AMD
Phenom II X6 1055T, 3261 MHz (16.5 x 198)
Системная плата Asus
M4A87TD Evo (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4
DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Видеоадаптер ATI
Radeon HD 5800 Series (1024 Мб)
Звуковой адаптер ATI
Radeon HDMI @ ATI Cypress/Hemlock - High
Definition Audio Controller
DirectX DirectX 11.0
Монитор LG W2343 (Analog), жесткий диск ST31000528AS, DVD-привод Optiarc DVD RW AD-7241S, оперативная память 2x Samsung M378B5673FH0-CH9.
Тесты проводились программами EVEREST v5.50.2202 Beta/ru, PCMark Vantage 1.0.2.0, 3DMark06, значения FPS были замерены программой FRAPS .
Сразу хочется сказать, что встроенный тест производительности Windows 7 дал оценку FLEXTRON Acme VI в 6.1 баллов из-за не очень высокой дисковой производительности. Все остальные пункты теста имели значения 7.1-7.4. PCMark Vantage 1.0.2.0 после полутора часового теста показал следующие результаты:
Как и следовало предполагать, больным местом опять таки оказался жесткий диск. В категории Gaming компьютер показал довольно высокую оценку: сказывается большой объем оперативной памяти и производительная видеокарта в купе с мощным 6-ти ядерным процессором.
Тест графики проводился в 3DMark06, результаты которого показали очень хорошую оценку производительности данной модели компьютера.
Следует заметить, что результаты тестов - всего лишь цифры, которые редко интересуют пользователя. Гораздо важнее реальная производительность компьютера при определенных задачах. Компьютер FLEXTRON Acme VI ориентирован на геймеров, следовательно, самым лучшим тестом его производительности будет довольно ресурсоемкая компьютерная игра Crysis.
Обращаю ваше внимание на то, что на компьютере, специально для тестов, были обновлены до последней версии DirectX и драйвера видеокарты ATI Catalyst.
В меню настроек игры есть кнопка автоматического определения
производительности.
По результатам внутреннего теста игры, опции производительности были
автоматически выставлены в значение высокой производительности. После
некоторого раздумья, было решено запустить игру на максимальных значениях
производительности, вручную выставив максимальное значение.
При запуске игры на максимальных настройках было отмечено, что показатель количества кадров в секунду составил 60 fps и колебался в районе от 41 (динамическое изображение при загруженности сцен сложными спецэффектами) до 62 (практически статическое изображение в поле обзора). На средних настройках производительности значения fps выросли до 120 и колебались в пределах от 90 до 127 в зависимости от динамичности изображения.
Подведем итоги. Мощное железо, а также практически неограниченная возможность
дальнейшего апгрейда, делают конфигурацию компьютера FLEXTRON Acme VI
актуальной на несколько лет вперед. Особенно стоит отметить поддержку новых
устройств стандарта SATA III и USB 3.0, которые наберут обороты в ближайшее
время, обеспечив еще большую скорость обмена данными.
Высокая производительность в играх и приложениях обеспечивает комфортное
использование компьютера в решении разных видов задач.
FLEXTRON Acme VI - высокопроизводительный компьютер по умеренной цене, который просто не сможет оставить равнодушным заядлого геймера и любителя идти в ногу со временем.
Расскажу-ка я лучше о впечатлениях от предложенной мне «Ф-Центром» машины – Flextron Quattro 3С. Забегая вперед, признаюсь, что, хотя я и не ярый фанат компьютерных шутеров и стратегий, познакомиться со SLI-материнкой за 120 долларов мне очень хотелось. Не только потому, что это одна из первых мамок, построенных на базе чипсета-середнячка nForce 650i SLI, но и из-за того, что даже беглый взгляд на ее спецификации позволяет говорить о подрастающем конкуренте для популярного на сегодняшний день набора логики Intel P965.
Итак, посмотрим на подопытного со стороны… Жуткое зрелище (смайл). Шутка. На самом деле корпус Soprano VX от Thermaltake смотрится несколько угрожающе из-за серебристых «уголков», больше напоминающих рога инопланетных космических кораблей, коими были заполнены американские фильмы в конце 80-х. Хотя надо признать, что благодаря стенкам, выкрашенным рояльным лаком, смотрится он довольно стильно.
Больше всего порадовали безвинтовые крепления комплектующих, благодаря которым можно навсегда позабыть обо всех болтиках, которые так надоедает откручивать и закручивать всякий раз, когда надо поменять хард и привод. Кроме того, на боковую стенку производитель повесил замок на ключе, а на заднюю еще и петли для дополнительного навесного замка.
Вся эта повышенная защита введена, по всей видимости, для того, чтобы шлепнуть по чужим «шаловливым ручкам», которые так и норовят залезть куда не следует. Кстати, тема безопасности прослеживается в дизайне корпуса очень четко, потому что, если даже замки не остановят злоумышленников и они все-таки взломают корпус консервным ножом, вычислить их впоследствии будет нетрудно, поскольку на его поверхности остаются прекрасно различимые отпечатки пальцев.
Дизайн передней панели нареканий не вызывает, но ее монолитная конструкция отнюдь не способствует полноценному охлаждению жестких дисков, как, впрочем, и вентиляционные отверстия, просверленные только на левой стенке и представляющие собой два причудливых узора из дырок средней величины. Оптимальная циркуляция воздуха осуществляется только в верхней части корпуса, благодаря 120-миллиметровому выдувному вентилятору.
Тем не менее большую разницу температур можно существенно сократить, подселив еще одного шустрого «вентеля» непосредственно к жесткому диску. Кстати, о HDD: шумовой фон, сопровождающий все его старания, можно сравнить с урчанием стиральной машины, отжимающей одежду, из карманов которой забыли вытащить камни. А поскольку корпус достаточно просторный (присутствуют лишь основные компоненты), в нем создаются акустические эффекты, добавляющие «хардовому синглу» некий колорит. Так вот, вся ценная информация весом до 320 Гбайт «выжимается» на скорости 7200 об/мин. В общем, хард оказался весьма громогласным товарищем по сравнению с остальными обитателями системника.
Перейдем непосредственно к конфигурации, основной идеей которой, по-видимому, стало создание бюджетной, но в то же время перспективной машины для геймеров со средним достатком. Вообще, организация SLI-системы – удовольствие недешевое (независимо от ее уровня) и зачастую для простого пользователя, особо не зацикленного на играх, совершенно излишнее, но в случае с ASUS P5N-E SLI ситуация несколько иная. Но не предвосхищайте дальнейший ход моего повествования – речь пойдет вовсе не об особенностях SLI-системы как таковой: в наличии всего одна видеокарта Palit GeForce 8600 GT с объемом памяти 256 Мбайт.
И в перспективе пользователь сам решит, нужна ли ему вторая видеокарта или же он будет довольствоваться тем что есть, – свобода выбора, так сказать. Стоимость самой материнки делает ее достаточно привлекательной не только для геймеров, особенно если учесть неплохую функциональность и приемлемый разгонный потенциал. В ее основе лежит набор логики nForce 650i SLI от NVIDIA, урезанный вариант топового nForce 680i SLI. В отличие от своего старшего собрата, данный чипсет имеет меньшее количество линий PCI Express, 18 против 46, что прежде всего оказывает влияние на режимы SLI-системы.
Дело в том, что старший чипсет предлагает схему «х16 + х16», а также дополнительную шину PCI Express х8 непосредственно для физического ускорителя, тогда как в nForce 650i SLI реализован упрощенный вариант «х8 + х8». В случае же установки в системе всего одной видеокарты первый слот функционирует как PCI Express х16, а второй отключается. Переключение между режимами происходит за счет смены положения дочерней карты. Сразу оговорюсь, что в плане производительности nForce 650i SLI практически не уступает старшему собрату, поскольку оба чипсета построены на базе одного и того же северного моста С55 SPP.
Дополнительные возможности материнки во многом определяются ее южным мостом, nForce 430, который после «обрезания» получил всего один гигабитный сетевой контроллер вместо двух, четыре SATA/300 вместо шести и восемь USB-портов вместо десяти. Хорошо, что в арсенале оставлена поддержка NCQ и RAID, а также два порта FireWire и внешний порт eSATA, «по-асусовски» SATA On-the-Go. Примечательно наличие двух каналов ATA/133, что для современных чипсетов совсем нетипично. Опытный глаз сразу заметит сходство имеющегося южного моста и давно обкатанного набора логики nForce 6150. Хит-конвейер, штампующий популярные идентичные микросхемы для разных моделей, к сожалению, рулит и тут.
Шестиканальный звук реализован с помощью кодека Realtek ALC833, который в действительности поддерживает все восемь каналов и относится к недорогим решениям в сравнении, например, с Analog Devices. Последние ASUS обычно монтирует в свои топовые мамки. Стремление компании ASUS побыстрее выкинуть на рынок новомодный чипсет негативно сказалось на качестве охлаждения изделия в целом. А принимая во внимание отсутствие воздухозабора с передней панели корпуса, ситуация кажется поистине угрожающей. Если на штатных частотах большой алюминиевый радиатор северного моста раскаляется до «пальценедержания», то что уж говорить об упражнениях в разгоне при закрытом корпусе?
Что же касается памяти, сделаем низкий поклон в сторону северного моста С55 SPP, который инженеры ASUS резать не стали. Именно благодаря ему, родимому, частота DDR2 SDRAM задается как делителями относительно FSB (выбор которых, прямо скажем, разнообразием не блещет: в наличии только четыре коэффициента FSB:DRAM, равные 1:2, 5:8, 3:4 и 1:1), так и псевдоасинхронно. В последнем случае BIOS позволяет указать значение частоты памяти в диапазоне от 400 до 2600 МГц, но при этом сам подберет реальную частоту среди смежных значений с погрешностью на 10-20 МГц в меньшую сторону. Значение выбирается из множества делителей, доступных чипсету. Диапазон частот FSB варьируется от 133 до 750 МГц.
Тем, кто с особым трепетом ждет результатов «синтетики», сразу скажу, что никаких разгонных манипуляций я не проводил, потому что прежде всего хотел установить штатную производительность машины, чтобы знать, где находится точка отсчета. Да к тому же без полноценного охлаждения ничего должным образом разогнать нельзя. Итак, 3DMark 2001 SE – 37 481 очков, 3DMark`05 – 11 119, 3DMark`06 – 5683. Пакет PCMark`04 вкатил такие баллы: общий результат и результат CPU – N/A (бенчмарк жевать четырехъядерные камни не умеет), скорость памяти – 8504, резвость видеокарты – 9837, расторопность файловой системы – 5923. В случае PCMark`05 результаты соответственно 7437 и 7734, 5405, 6964 и 6345 очков.
В итоге следует признать, что машина не лишена некоторых недостатков, связанных с системой охлаждения, которую необходимо дорабатывать. Но в целом Flextron Quattro 3С – одно из немногих предложений для организации доступных по цене потенциальных SLI-систем. А наличие четырехъядерного процессора, который даже без разгона в состоянии обеспечить шуструю работу пары видеокарт, несомненно, подтверждает мои выводы.
- Устройство: Flextron Quattro 3C
- Тип: ПК
- ОС: Windows XP Home Edition
- Процессор: Intel Core 2 Quad E6600, 2,4 ГГц
- Материнская плата: ASUS P5N-E SLI
- Память ОЗУ: 2 Гбайт, DDR2-667
- HDD: 320 Гбайт, SATA II
- Видеокарта: ASUS GeForce 8600 GT, 256 Мбайт
- цена: 1199$
Благодарность: устройство предоставлено компанией «Ф-Центр» (www.fcenter.ru)
В апреле прошлого года компания «Ф-Центр» приступила к производству персональных компьютеров под торговой маркой Flextron, ориентированных как на домашних, так и на корпоративных пользователей.
омпания предлагает пользователям эксклюзивную услугу производство компьютеров по индивидуальной конфигурации без предварительной оплаты.
Компьютеры Flextron имеют сертификаты соответствия Госстандарта России, гигиенические заключения Госсанэпиднадзора, а также сертификат на совместимость с программным обеспечением Microsoft Design for Microsoft Windows XP.
Компания «Ф-Центр» предлагает несколько серий компьютеров под торговой маркой Flextron, ориентированных на различные категории пользователей, а следовательно, предназначенных для решения разных задач: Flextron Optima Light, Flextron Optima, Flextron Focus, Flextron Energo, Flextron Premiera, Flextron Universe, Flextron Maxima, Flextron Vip и Flextron Me.
Серии Flextron Optima Light и Flextron Optima это недорогие универсальные компьютеры для домашнего офиса. Серии Flextron Focus и Flextron Energo специально разработаны для школьников и студентов и представляют собой недорогие компьютеры начального уровня, которые соответствуют задачам обучения детей. Компьютеры Flextron Premiera это уже модели домашних ПК, предназначенных для игр, обработки цифровых фотографий, монтажа и записи собственных видеоклипов и т.д.
Компьютеры серий Flextron Universe и Flextron Maxima позиционируются как игровые домашние компьютеры нового поколения.
Компьютеры серии Flextron Vip это современные графические станции, дополненные расширенными мультимедийными возможностями.
Ну и последняя серия компьютеров Flextron Me это домашние компьютеры, изготовленные по спецзаказу, которые имеют нестандартную конфигурацию, полностью отвечающую потребностям пользователя.
В этой статье мы подробно рассмотрим компьютер серии Flextron Maxima D, который позиционируется компаний «Ф-Центр» как игровой домашний ПК с расширенными функциональными возможностями.
Конфигурация компьютера Flextron Maxima D
так, чтобы выяснить, каковы возможности компьютера Flextron Maxima D, рассмотрим в деталях его конфигурацию.
Основой компьютера Flextron Maxima D является двухъядерный процессор Intel Pentium D 830 с тактовой частотой 3 ГГц. Напомним, что данный процессор имеет кэш L2 размером 2 Мбайт (по 1 Мбайт на каждое ядро процессора), рассчитан на частоту FSB 800 МГц и поддерживает такие технологии, как EM64T, XD, а также технологии тепловой защиты Thermal Monitor 2 и технологию энергосбережения Intel Enhanced Speed Step.
Вкупе с процессором Intel Pentium D 830 используется системная плата Intel D945PSNLK, основанная на наборе микросхем Intel 945P Express. Данная системная плата позволяет устанавливать до 4 Гбайт оперативной памяти DDR2-400/533/667 (четыре DIMM-слота), имеет слот PCI Express x16 для установки видеокарты, а также два слота PCI Express x1 и четыре обычных слота PCI.
В плате Intel D945PSNLK предусмотрено довольно большое количество портов и интерфейсов ввода-вывода: восемь портов USB 2.0, последовательный и параллельный порты, а также гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Intel 82573V/82574V.
Кроме того, южный мост чипсета Intel 945P Express позволяет подключать до четырех устройств SATA II и два PATA-устройства.
Как и все современные системные платы, плата Flextron Maxima D оснащена интегрированной звуковой картой. В данном случае речь идет о решении Intel High Definition Audio в сочетании с шестиканальным (5.1) аудиокодеком на базе чипа Sigmatel 9220.
В компьютере Flextron Maxima D используется 1 Гбайт оперативной памяти DDR2-533 (два модуля по 512 Мбайт), функционирующей в двухканальном режиме.
Дисковая подсистема ПК включает один жесткий диск с интерфейсом SATA II Maxtor MaxLine III 7V250F0 емкостью 250 Гбайт и размером буфера 16 Мбайт.
Кроме того, в компьютере Flextron Maxima D установлен оптический привод DVD-RW Pioneer DVR-111.
Видеоподсистема компьютера Flextron Maxima D построена на основе графической карты Sapphire Radeon X1600 XT c интерфейсом PCI Express x16. Данная видеокарта, основанная на графическом процессоре ATI Radeon X1600XT, оснащена 256 Мбайт графической памяти DDR3 и не только обеспечивает высокую производительность в современных 3D-играх, но и обладает широкими мультимедийными возможностями. В частности, аппаратная поддержка технологии AVIVO позволяет производить с высокой скоростью конвертацию видеоданных в различные форматы, а кроме того, на аппаратном уровне поддерживается воспроизведение HDTV-видео (без загрузки центрального процессора), а также другие функции по захвату и обработке видеопотока данных.
В заключение описания ПК Flextron Maxima D отметим, что он собран в корпусе ASUS Ascot 6AR1-BF формфактора miditower черного цвета с серебристой отделкой передней панели и оснащен блоком питания мощностью 360 Вт.
Возможности компьютера Flextron Maxima D
ак видите, по своей конфигурации компьютер Flextron Maxima D является высокопроизводительной системой с возможностью дальнейшего масштабирования.
Компьютер такой конфигурации можно отнести к разряду универсальных домашних ПК, которые способны с успехом выполнять широкий спектр задач. К примеру, на базе данного компьютера можно построить мультимедийный центр с разнообразными возможностями по захвату и обработке видеоданных. Кроме того, такой центр может попутно выполнять функции аудиоцентра. Компьютер Flextron Maxima D также можно использовать в качестве домашнего игрового ПК. Другой пример его возможного применения обработка цифровых фотографий. И конечно же, двухъядерный процессор Intel Pentium D 830 позволяет использовать ПК Flextron Maxima D в качестве графической станции начального уровня. Сложные задачи по рендерингу трехмерных сцен, созданных в таких программах, как Maya, 3ds max, SolidWorks и им подобных, все это с легкостью может быть выполнено на ПК Flextron Maxima D.
Тестирование компьютера Flextron Maxima D
ля того чтобы на деле убедиться в возможностях компьютера Flextron Maxima D, мы провели небольшое тестирование с использованием наиболее популярных бенчмарков и приложений. В ходе тестирования применялась операционная система Windows XP SP2. Версия видеодрайвера 6.14.0010.
В программу тестирования был включены следующие бенчмарки:
- SYSmark 2005 SE;
- Discreet 3d Studio Max 7.0;
- Alias WaveFront Maya 6.5;
- FutureMark 3DMark 2005 (Patch 1.20);
- Half-Life 2 (d1_town_01.dem);
- FarCry Patch 1.33;
- DOOM III (Patch 1.3);
- Quake 4 (Patch 1.05).
Тест SYSmark 2005 SE позволяет оценить производительность ПК при работе с офисными приложениями и приложениями по созданию Интернет-контента. Discreet 3d Studio Max 7.0 и Alias WaveFront Maya 6.5 это популярные приложения по работе с 3D-графикой. Для тестирования производительности при работе с приложением Discreet 3d Studio Max 7.0 применялся скрипт SPECapc_3dsmax_7_v2.1.3, а при работе с приложением Alias WaveFront Maya 6.5 скрипт SPECapc_Maya 6.5_v1.0.
Остальные используемые бенчмарки и приложения позволяют оценить возможности ПК в современных 3D-играх. При использовании игровых бенчмарков тестирование производилось с настройками видеодрайвера по умолчанию, но при двух различных настройках самих игр: настройке с максимально возможным качеством изображения и со средним качеством. Настройки каждой игры на максимальное и среднее качество отображения приведены в табл. 1.
Все игровые тесты запускались по три раза при разном разрешении экрана: 800x600, 1024x768, 1280x1024 и 1600x1200 точек. Остальные тесты запускались при разрешении экрана 1024x768 при глубине цвета 32 бит.
Результаты тестирования с использованием пакетов SYSmark 2005 SE, Discreet 3d Studio Max 7.0, SPECapc Maya 6.5 v1.0 представлены в табл. 2, а с применением игровых бенчмарков в табл. 3.
ак видно по результатам тестирования, компьютер Flextron Maxima D обладает высокой производительностью при работе не только с офисными приложениями и приложениями по созданию Интернет-контента, но и с такими ресурсоемкими программами, как Discreet 3d Studio Max 7.0 и Alias WaveFront Maya 6.5. Использование двухъядерного процессора позволяет значительно ускорить процесс рендеринга трехмерных сцен в данных приложениях.
В игровых приложениях компьютер Flextron Maxima D обеспечивает производительность, достаточную для подавляющего большинства современных динамичных игр, причем при настройках не только на среднее, но и на максимальное качество отображения, что подтверждает наше предположение о возможности применять данный ПК как игровой домашний компьютер.
В заключение еще раз отметим, что ПК Flextron Maxima D является высокопроизводительным, универсальным домашним компьютером, ориентированным на решение широкого спектра задач. Стоимость данной конфигурации составляет примерно 30 тыс. руб.
