Обзор и тестирование компактной системной платы ASUS Maximus VI Gene для процессоров Intel в исполнении LGA1150. Обзор материнской платы ASUS MAXIMUS VI FORMULA Нюансы работы и разгона
Все «Максимусы» шестого поколения оснащены BIOS со схожим функционалом. Как всегда, графическая оболочка UEFI имеет свой неповторимый ROG’овский скин. При попытке зайти в меню мы сразу же попадаем на вкладку Extreme Tweaker. Здесь находятся все необходимые опции по разгону процессора, материнской платы и оперативной памяти. Впрочем, мы еще поговорим об этом более подробно.
Отметим, что любую функцию прошивки можно продублировать во вкладке My Favorites. Это удобно для тех случаев, когда во время, например, бенч-сессии приходится то и дело менять одни и те же настройки.
Вкладка Main демонстрирует пользователю основную информацию о центральном процессоре, памяти, а также конкретной даты и времени. Их, кстати, здесь же можно и изменить. Как и язык интерфейса.
В меню Advanced можно задать настройки процессора, чипсета и интегрированных в него контроллеров.
Вкладка Monitor пригодится тем, кто любит следить за состоянием системы. Здесь же вы сможете задать частоту вращения как для процессорных вентиляторов, так и для корпусных. Отметим, что в портфолио ASUS есть набор всевозможных полезных утилит, в том числе и по диагностике компонентов системы.
В меню Boot настраивается очередность загрузки операционной системы с того или иного накопителя. Также в этой вкладке можно ускорить процесс загрузки BIOS и Windows. Здесь же можно отключить функции Fast boot и DirectKey.
Наконец в меню Tool пользователь может обновить/восстановить прошивку BIOS, сохранить/загрузить профиль оверклокерских настроек, а также настроить OC Panel, о которой мы говорили чуть выше.
С выходом новой десктопной платформы Intel , производители материнских плат серьезно обновили свои линейки устройств, предлагая самые разнообразные решения для процессоров с архитектурой Intel Core 4-го поколения. Символично обзор моделей для чипов Haswell мы начинаем с флагмана серии Republic Of Gamers – ASUS Maximus VI Extreme .
ASUS Maximus VI Extreme основана на чипсете Intel Z87 и является топовой моделью в линейке знаковых продуктов Republic Of Gamers . Любопытно, что плата выполнена в классическом форм-факторе ATX, тогда как предшественница предлагалась в формате Extended ATX. Более компактные размеры расширяет потенциальный круг корпусов, в которых можно собрать систему с экстремальной материнской платой.
Став компактнее, плата не растеряла своей оверклокерской хватки. Силовая подсистема Extreme Engine Digi+ III выполнена по 10-фазной схеме (8+2). При этом она включает энергоэффективные сборки NextFET, специальные дроссели BlackWing, способные работать с токами до 60 А, а также стойкие к повышенным температурам японские конденсаторы Black Metallic, имеющие увеличенный срок жизни.
Плата оснащена четырьмя слотами для модулей памяти, позволяющими нарастить общий объем ОЗУ до 32 ГБ. При этом разводка для коннекторов DIMM выполнена по так называемой T-топологии 2-го поколения, что, по словам производителя, позволяет добиться работы модулей на более высоких тактовых частотах.
Из нюансов отметим, что разъемы имеют односторонюю фиксацию, что становится важной мелочью, учитывая большое количество полноформатных слотов расширения.
Для подключения дополнительного питания на плате предусмотрена пара разъемов EATX12V. Один восьмиконтактный и один четырехконтактный.
Система охлаждения элементов стабилизатора питания достаточно габаритна. Крупные радиаторы прикрывают сборки MOSFET, а также с помощью тепловой трубки связаны с еще одним охладителем в центральной части платы. Под ним расположена микросхема PLX8747, также требующая дополнительного отвода тепла. Забегая наперед, отметим, что крупные габариты охладителей дают свой результат. После максимального разгона процессора с воздушным кулером под нагрузкой радиаторы MOSFET в условиях открытого стенда нагревались лишь до 43–45 градусов.
Подобная конструкция буквально опоясывает процессорный разъем, потому при выборе кулера нужно учитывать размеры доступной площадки для использования крепежных пластин. Прижимная планка для фиксации радиаторного блока Thermalright Archon Rev.A в данном случае установилась буквально впритирку с охладителями VRM и микросхемы PLX.
Чипсет Intel Z87 ожидаемо расположен рядом с коннекторами SATA и прикрыт габаритным алюминиевым радиатором, исключающим перегрев микросхемы.
Часть силовых элементов, размещенных с обратной стороны PCB, прикрыты алюминиевыми пластинами. При этом для фиксации радиаторов, как и во всех остальных случаях, используется винтовое крепление.
Конфигурация слотов расширения ожидаема для платы такого уровня. На PCB размещено пять полноформатных разъемов PCI Express x16, а также один PCI Expess x4. Безусловно, плата позволяет создавать многоадаптерные конфигурации, причем одновременно можно использовать до четырех видеокарт с чипами от NVIDIA или AMD.
При установке нескольких адаптеров производитель рекомендует подключать дополнительное питание, чтобы исключить просадку напряжения на шине. Для этого на плате предусмотрен шестиконтактный разъем EZ-Plug.
Во время серьезных экспериментов с несколькими видеокартами полезным может оказаться DIP-переключатель, позволяющий отключать полноформатные слоты. В этом случае не понадобится извлекать сами адаптеры.
Maximus VI Extreme буквально усыпана различными приспособлениями, облегчающими жизнь увлеченным энтузиастам. Кнопки включения и сброса системы воспринимаются уже как должное. Кнопка MemOK! для упорядочивания таймингов памяти также стала частым спутником плат ASUS. Контактная группа ProbeIt позволяет прозвонить интересующие вольтажи с помощью мультиметра, при этом пользователю доступен достаточно широкий выбор ключевых узлов.
На плате размещено две микросхемы BIOS при этом для переключения между ними используется отдельная кнопка, размещенная в углу PCB. Несмотря на дублирование, сами чипы помещены в съемные панельки. Учитывая вероятные сценарии использования платы, такая предосторожность не кажется лишней.
К особенностям модели также отнесем наличие коннектора TB-Header, требуемого для подключения внешнего контроллера Thunderbolt от ASUS. Кнопка DirectKey позволяет гарантированно при загрузке попасть в оболочку UEFI, минуя ненавистную процедуру многократного нажатия клавиши Del после прохождения POST’а. Тумблер, активирующий функцию FastBoot позволит ускорить загрузку системы, исключив некоторые этапы.
Сегментный индикатор Q-Code поможет сориентироваться в ситуации, если возникли какие-либо сложности на этапе загрузки системы.
Для подключения вентиляторов на плате предусмотрено восемь четырехконтактных разъемов. Пара для процессорного кулера, а также шесть корпусных. При этом рядом с тремя последними размещены коннекторы для подсоединения термодатчиков, показания которых могут учитываться при регулировке оборотов подключенных вентиляторов. К сожалению, сами термопары в комплект поставки не входят.
Одна из наиболее интересных опций платы Maximus VI Extreme – внешний модуль OC Panel , оснащенный экраном и набором управляющих клавиш. С его помощью можно мониторить различные показатели системы, включая температуру процессора, обороты вентиляторов, частоту системной шины, множитель, питающие напряжения различных блоков, а также управлять многими из этих параметров. Для подключения блока понадобится подсоединить специальный интерфейсный кабель, а также кабель питания SATA-устройств.
Примечательно, что OC Panel можно использовать не только на открытом стенде, как это часто случается с различным дополнительным оборудованием для разгона. В данном случае модуль можно разместить в 5,25-дюймовом отсеке корпуса, предварительно установив в комплектный кронштейн.
Имея явную оверклокерскую направленность, плата не получила в свое распоряжение фирменное аудиорешение Asus SupremeFX, однако в данном случае применяется новый кодек Realtek ALC1150, с улучшенными техническими характеристиками, потому качество звука здесь на должном уровне.
Сетевой Ethernet-интерфейс организован с помощью гигабитного контроллера от Intel. А вот для беспроводных сетей используется дискретный модуль mPCIe Combo II , имеющий на борту двухдиапазонный контроллер Wi-Fi с поддержкой протоколов вплоть до 802.11ac и Bluetooth 4.0. Кроме того, плата содержит разъем Socket M2, предназначенный для подключения миниатюрных твердотельных накопителей нового формата NGFF. Подобные устройства еще не получили широкого распространения, потому это скорее задел на будущее. Отметим, что при установке портативного SSD один из портов SATA окажется недоступен, хотя жаловаться на общее количество каналов этого интерфейса в данном случае точно не придется.
Дисковая подсистема может включать до 10 накопителей. Именно такое количество Serial ATA портов размещены у кромки печатной платы. Шесть каналов обеспечивает чипсет Intel Z87, еще четыре доступны благодаря паре контроллеров от ASMedia. Отметим, что в данном случае речь идет о линках с пропускной способностью 6 Гб/c, исключающих потери скорости при подключении самых скоростных накопителей. Об активности дисков сообщает расположенный рядом с коннекторами светодиод, что удобно при работе на открытом стенде.
Интерфейсная панель платы хорошо оснащена. Здесь имеется кнопка очистки CMOS-памяти, а также клавиша активации функции ROG Connect для управления платформой с другого ПК. Для подключения периферии предусмотрено шесть портов USB 3.0 и пара USB 2.0. Также на панели имеется розетка Ethernet и два цифровых видеовыхода HDMI и DisplayPort. Нашлось место и для комбинированного разъема PS/2. Для подключения акустики предлагается шесть аудиоконнекторов и цифровой оптический выход S/PDIF.
Плата приятно удивляет расширенным комплектом аксессуаров. В поставку включены подробное руководство и диск с драйверами, десять интерфейсных кабелей Serial ATA, кабель ROG Connect, переходники Q-Connector, заглушка на заднюю стенку корпуса, мостики CrossFire и SLI, а также переходники для объединения трех и четырех видеокарт с чипами NVIDIA.
В комплекте также имеется модуль mPCIe Combo II, внешняя антенна для усиления сигнала беспроводных сетей, блок OC Panel, а также интерфейсный кабель для его подключения и кронштейн для установки в отсек корпуса. Из полезных мелочей отметим набор наклеек для интерфейсных разъемов и магнит с логотипом серии игровых устройств.
В работе
Материнские платы ASUS на основе чипсетов Intel 8-ой серии получили обновленную графическую оболочку UEFI. К счастью, концептуально она не сильно изменилась, потому как предыдущая версия была вполне удачной, а улучшать что-то хорошее всегда непросто. Впрочем, разработчики справились с задачей.
Из появившихся интересных опций отметим удобный способ установки времени и даты. Также приветствуем появление раздела My Favorites, в котором можно собрать наиболее часто используемые опции. Причем перенос нужных параметров осуществляется очень легко. Достаточно выбрать необходимый пункт, нажать правую кнопку мышки и подтвердить свой выбор. Пригодится возможность делать краткие записи для напоминаний, а также доступ к журналу вносимых изменений, что может быть полезным во время последовательной настройки системы.
В целом количество доступный настроек удовлетворит запросы самых искушенных энтузиастов и даже может несколько отпугнуть начинающих пользователей, но для последних предусмотрен режим EZ Mode с базовой функциональностью.
Основательно модернизировано фирменное приложение AI Suite 3 , позволяющие настроить различные параметры платформы из операционной системы. Новая утилита не только выглядит более целостной, но и позволяет регулировать больше параметров, чем ранее.
Разгон
Исследуя потенциал тестового экземпляра процессора Core i7-4770K, после повышения напряжения питания до 1,23 В, тактовую частоту чипа удалось поднять до 4500 МГц, причем, учитывая повышающие множители, которыми обзавелись процессоры Haswell, такую итоговую цифру можно получить несколькими способами.
Конечно, разгон с воздушным кулером для данной платформы это только начало. Возможности платы ограничены лишь эффективностью системы охлаждения.
При должном уровне подготовки и хорошем запасе жидкого азота данная модель позволяет вплотную подобраться к 7 гигагерцам, свидетелями чего мы стали во время официальной Computex 2013 .
Итоги
ASUS Maximus VI Extreme подтверждает статус флагмана линейки материнских платы для новой платформы Intel. Топовая модель ASUS, помимо хорошего оснащения, имеет прекрасный набор инструментов для разгона. При этом поставляемый в комплекте модуль OC Panel облегчит настройку системы как на открытом стенде, так и после сборки ПК в корпусе. Ожидаемая цена на уровне $440 автоматически определяет устройство в категорию «не для всех». Это заряженная модель для установки мировых оверклокерских рекордов. Учитывая совсем недавний анонс новой платформы и процессоров с архитектурой Haswell, здесь еще есть к чему стремиться и где развернуться.
Понравилось
Расширенная функциональность
Отличное оснащение
Модуль OC Panel
Блок mPCIe Combo II c контроллером Wi-Fi 802.11ac
Материнские платы линейки ASUS ROG всегда занимали лидирующие позиции среди решений для энтузиастов оверклокинга и компьютерных игр. Но прогресс неумолим и действующие флагманы потихоньку отодвигаются на второй план, освобождая место новым лидерам. Чтобы удержать место на вершине олимпа мира материнских плат, компания ASUS выпускает нового претендента на звание лучшего оверклокерского решения - . Следуя заданной логике, данный продукт должен быть не только совершеннее предшественника, но и опережать своими возможностями конкурирующие решения от других производителей, как это часто случалось с оверклокерскими продуктами серии ASUS ROG. Случится ли в этот раз? Давайте вместе попытаемся отыскать ответ на этот вопрос.
Спецификации материнской платы ASUS Maximus VI Extreme:
Производитель
Maximus VI Extreme
Intel Z87 Express
Процессорный разъем
Поддерживаемые процессоры
Intel Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron с микроархитектурой Haswell для Socket LGA1150
Используемая память
3000* / 2933* / 2800* / 2666* / 2600* / 2500* / 2400* / 2200* / 2133* / 2000* / 1866* / 1800* / 1600 / 1333
Поддержка XMP
Non-ECC, Un-buffered
(* - в режиме разгона)
Поддержка памяти
4 x 240-контактных DIMM разъема двухканальной архитектуры с общим объемом памяти до 32 ГБ
Слоты расширения
5 x PCI Express 3.0 x16 (x16 или x8/x8, x8/x16/x8, x8/x16/x8/x8)
1 x PCI Express 2.0 x4
1 x mini-PCI Express 2.0 x1 (mPCIe Combo II адаптер)
NVIDIA 4-Way SLI
Дисковая подсистема
Intel Z87 Express:
6 x SATA 6 Гбит/с
1 x M.2 (NGFF) Socket 2 (протокол SATA 6 Гбит/с)
Поддержка RAID 0, 1, 5 и 10
ASMedia ASM1061 controller:
4 x SATA 6 Гбит/с
Гигабитный сетевой контроллер Intel WGI217V
Беспроводные сетевые интерфейсы
802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi (2,4 / 5 ГГц), Bluetooth 4.0
Звуковая подсистема
8-канальный HD аудиокодек Realtek ALC1150
24-контактный EATX
8-контактный ATX12V
4-контактный ATX12V
6-контактный EZ_PLUG
4-контактный EZ_PLUG
Охлаждение
Три радиатора, соединенных тепловой трубкой
Радиатор чипсета
Разъемы для вентиляторов
2 x 4-контактных для CPU
6 x 4-контактных для корпусных вентиляторов
Внешние порты I/O
1 x PS/2 (клавиатура/мышь)
1 x LAN (RJ45) порт
1 x кнопка сброса CMOS
1 x кнопка ROG Connect
1 x оптический S/PDIF выход
6 аудиоразъемов для подключения многоканального звука
Внутренние порты I/O
1 x USB 3.0 (подключение двух дополнительных портов USB 3.0)
3 x USB 2.0 (подключение шести дополнительных портов USB 2.0)
1 x S/PDIF выход
10 x SATA 6.0 Гбит/с
1 x разъем mPCIe Combo II
3 x разъема для подключения термопар
10 x точек ProbeIt
4 x переключателя слотов PCI Express x16
1 x переключатель LN2 Mode
1 x переключатель Slow Mode
1 x переключатель DRCT
1 x переключатель FastBoot
1 x переключатель ROG extension
1 x кнопка для переключения микросхемы BIOS
1 x панель индикатора POST-кодов
1 x кнопка DirectKey
1 x кнопка MemOK!
1 x кнопка START
1 x кнопка RESET
Аудиоразъемы передней панели
Разъем системной панели
64 Мб UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a Multi-Language BIOS
Эксклюзивные преимущества
mPCIe Combo II (mPCIe/M.2 combo card)
ROG Extreme OC kit
ASUS Dual Intelligent Processors 4 with 4-Way Optimization
USB BIOS Flashback
Комплектация
руководство пользователя
заглушка интерфейсной панели
10 x SATA-кабелей
1 x ASUS 2T2R двухдиапазонная подвижная антенна
1 x мост 3-Way SLI
1 x мост 4-Way SLI
1 x мост SLI
1 x мост CrossFire
1 x набор Q-connector
1 x ROG-кабель
1 x набор маркировочных обвязок
1 x mPCIe Combo II NGFF карта расширения с двухдиапазонным WiFi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth v4.0/3.0+HS модулем
1 x магнит ROG
Внешний модуль OC Panel:
1 x OC Panel 5.25-дюймовый металлический корпус
1 x кабель для подключения OC Panel
Форм-фактор, размеры, мм
Сайт производителя
Все цены на Asus+MAXIMUS+VI +EXTREME
Упаковка и комплектация
Материнская плата ASUS Maximus VI Extreme поставляется в крупной картонной коробке, снабженной ручкой для удобства переноски. Оформление упаковки выдержано в характерном для ROG-серии строгом стиле. На лицевой стороне приводится лишь наименование модели с указанием, что она разработана специально для экспериментов с разгоном, а в комплект поставки входит внешний модуль OC Panel.
Больше информации присутствует на задней стороне упаковки. Помимо спецификаций и конфигурации интерфейсной панели, здесь показаны два варианта использования модуля OC Panel, отмечено наличие цифрового стабилизатора питания процессора Extreme Engine Digi+ III, а также заявлена поддержка технологий NVIDIA 4-Way SLI и AMD CrossFireX.
Конструкция коробки позволяет взглянуть на саму системную плату, а также на модуль OC Panel, не вынимая их из упаковки. На обратной стороне декоративной крышки размещены дополнительные сведения, включая: подробное описание модуля OC Panel, системы Extreme Engine Digi+ III и комплектной карты расширения mPCIe Combo II. В нижней части крышки можно заметить обозначение еще некоторых важных особенностей системной платы:
  • поддержка программной функции RAMDisk, при помощи которой можно создать виртуальный диск с кеш-памятью для ускорения работы системы, используя до 80% установленной оперативной памяти;
  • наличие высококачественных компонентов в системе питания;
  • присутствие области OC ZONE для управления разгоном;
  • поддержка функции USB BIOS FlashBack, которая позволит обновить UEFI BIOS даже без установленного ЦП или DRAM путем подсоединения флеш-накопителя с микропрограммой BIOS и 3-секундного нажатия на соответствующую кнопку на панели интерфейсов. При этом к материнской плате должен
Комплект поставки ASUS Maximus VI Extreme очень обширный. Помимо руководства пользователя, DVD диска с драйверами и утилитами, заглушки интерфейсной панели, десяти SATA-кабелей, четырех разновеликих мостов для объединения видеокарт AMD и NVIDIA, набора Q-connector, стяжек для кабелей, а также фирменного магнита мы обнаружили:
  • карту расширения mPCIe Combo II NGFF с WiFi и Bluetooth модулями;
  • подвижную WiFi антенну ASUS 2T2;
  • внешний модуль OC Panel;
  • 5,25-дюймовый металлический корпус для установки модуля OC Panel в системный блок;
  • кабель для подключения OC Panel;
  • ROG-кабель.
Большое количество SATA-кабелей и мостов для видеокарт свидетельствует в пользу того, что данная модель адресуется не только профессиональным оверклокерам, но и геймерам с высоким уровнем достатка, недаром же вся серия называется Republic of Gamers. Тем не менее, самым интересным элементом комплектации, безусловно, является модуль OC Panel, возможности которого мы рассмотрим чуть позже, а сейчас - все внимание на саму материнскую плату ASUS Maximus VI Extreme.
Дизайн и особенности платы
Удивительно, но флагманская модель для оверклокеров-энтузиастов и «хардкорных» геймеров от ASUS выполнена в рамках стандартного форм-фактора ATX, в отличие от более крупной модели предыдущего поколения , что является немалой заслугой проектировщиков данного продукта. Вероятно, уменьшения размеров удалось достичь благодаря появлению модуля OC Panel, на который был перенесен ряд функциональных возможностей для разгона.
В составе нового флагмана используется элементная база, набранная из компонентов премиум-класса - твердотельных японских конденсаторов Black Metallic, эксклюзивных дросселей BlackWing и высоконадежных транзисторов NextFET в системе питания процессора.
Компоновке элементов на системной плате также уделили достаточно внимания: слоты под ОЗУ оснащены неподвижными фиксаторами с одной стороны, чтобы было удобно заменять модули при установленной видеокарте, а порты SATA, естественно, размещены параллельно печатной плате. Кроме того, новинка отличается достаточно габаритной сборкой радиаторов, что может несколько ограничить свободу в подборе системы охлаждения процессора, однако позитивно скажется на стабильности работы системы при серьезном разгоне.
В нижней части системной платы, в порядке слева на право, расположены следующие разъемы и элементы:
  • разъем S/PDIF, под ним - колодка подключения аудиоразъемов системной панели;
  • переключатель FastBoot, ускоряющий загрузку системы, путем исключения некоторых этапов;
  • кнопка DirectKey, позволяющая гарантированно попасть в оболочку UEFI BIOS при загрузке системы, минуя процедуру многократного нажатия клавиши Del;
  • 4-контактный разъем для подключения корпусного вентилятора, здесь же ближе к краю платы находится еще один аналогичный;
  • разъем TB Header, который необходим для подключения опционального внешнего контроллера Thunderbolt от ASUS;
  • пара разъемов ROG extension, при помощи которых подключается внешний модуль OC Panel;
  • две колодки для подключения четырех портов USB 2.0 (по два на разъем);
  • один из трех разъемов для подключения термопар, при помощи которого можно производить точный контроль температуры компонентов материнской платы без использования отдельного термометра (второй разъем находится над первым слотом PCI Express x16, третий - в области OC Zone);
  • коннектор DRCT, который предназначен для вывода кнопки DirectKey на корпус ПК, если последним поддерживается такая возможность;
  • разъем системной панели;
  • кнопка BIOS Switch для переключения между двумя микросхемами BIOS, которые расположены между нижними разъемами PCI Express x16.
Для подключения накопителей предназначены 10 портов SATA 6 Гбит/c с поддержкой массивов SATA RAID 0, 1, 5, 10. Функционирование такого количества этих интерфейсов стало возможным благодаря паре контроллеров ASMedia ASM1061, которые добавили к шести «чипсетным» четыре порта SATA 6 Гбит/c. Наклейка сверху гласит, что при использовании слота mPCIe Combo II, один из портов SATA окажется недоступен.
Рядом находится выкрашенный в красный цвет 19-контактный разъем для подключения двух портов USB 3.0, которые можно будет вывести на переднюю либо заднюю панель корпуса.
Перед вами так называемая OC Zone, где сосредоточены инструменты для разгона и мониторинга. Здесь находятся:
  • кнопки START и RESET;
  • четыре переключателя PCIe x16 Lane Switch, которые позволяют в ручном режиме активировать или деактивировать слоты PCIExpress 3.0 x16;
  • кнопка MemOK!, позволяющая автоматически подобрать необходимые параметры работы оперативной памяти для успешного старта системы;
  • контактная группа ProbeIt, при помощи которой можно производить замеры напряжений на основных компонентах системы с использованием мультиметра;
  • переключатель Slow Mode, понижающий частоту процессора при резких изменениях температуры системы, например, во время экспериментов с жидким азотом;
  • джампер LN2 Mode, замыкание которого снижает температуры так называемых coldbug и coldboot, отодвигая порог срабатывания термозащиты до более низких значений при использовании жидкого азота в охлаждении процессора;
  • панель индикатора POST-кодов;
  • два дополнительных корпусных вентилятора.
На материнскую плату ASUS Maximus VI Extreme можно установить до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR3, для чего предусмотрены четыре 240-контактных DIMM-разъема, оснащенные статичными фиксаторами с одной стороны. Как сообщает производитель, разводка для коннекторов DIMM выполнена по так называемой T-топологии 2-ого поколения, что позволяет добиться работы модулей на более высоких тактовых частотах. Согласно спецификациям, решение официально поддерживает максимальную частоту 3000 МГц в режиме разгона. Для активации двухканального режима работы, в случае использования только двух модулей памяти, необходимо устанавливать их в слоты одного цвета.
Для стабилизации напряжения питания на процессоре и модулях памяти имеется полностью цифровой преобразователь Extreme Engine Digi+ III, выполненный по схеме 8+2 фазы. Используются исключительно высоконадежные компоненты премиум-класса: эксклюзивные дроссели BlackWing, способные работать с токами до 60 А и имеющие золотое напыление, стойкие к повышенным температурам твердотельные японские конденсаторы Black Metallic, а также энергоэффективные транзисторы NextFET. Цифровая архитектура стабилизатора призвана обеспечить максимальную стабильность и претенциозный контроль напряжений на компонентах, что так необходимо оверклокерам-профессионалам.
Кроме того, для обеспечения большей стабильности в режимах максимального энергопотребления, в дополнение к 8-контактному разъему питания рядом распаян 4-х контактный разъем ATX12V.
За управление питанием процессора отвечает цифровой контроллер Digi+ ASP1251, памяти - Digi+ ASP1103.
Обратная сторона системной платы оснащена пластинами радиаторов MOSFET для лучшего рассеивания тепла, а также усилительной пластиной, придающей дополнительную жесткость процессорному разъему.
Охлаждение нагревающих элементов цепи питания процессора и коммутатора PLX обеспечивает связка из трех радиаторов и тепловой трубки. Во всех случаях в качестве теплопроводников используются термопрокладки. Также отметим добротное винтовое крепление радиаторов к печатной плате.
На радиатор микросхемы системной логики, который также закреплен на винтах, нанесен пастообразный термоинтерфейс.
Наиболее высокая температура во время тестирования материнской платы была зафиксирована на радиаторе чипсета и составляла всего 35,9°C, что положительно характеризует возможности пассивной системы охлаждения.
Как высококлассное решение серии Republic of Gamers, материнская плата ASUS Maximus VI Extreme оснащена пятью слотами PCI Express 3.0 x16, среди которых затерялся и один PCI Express 2.0 х4.
Благодаря наличию микросхемы-коммутатора PLX PEX 8747, которая добавляет 16 линий PCI-E, осуществляется поддержка конфигураций из нескольких видеокарт в режимах: x8/x8, x8/x16/x8, x8/x16/x8/x8 при поддержке технологий AMD CrossFireX или NVIDIA SLI. Отметим, что слот PCI Express x16 черного цвета используется только в случае установки двух видеокарт, а при монтаже большего количества видеоадаптеров он остается незадействованным. При создании multi-GPU конфигурации полезным бонусом послужит наличие в комплекте поставки набора разноформатных мостов для объединения видеокарт.
В случае использования нескольких графических адаптеров производитель рекомендует подключиться к 6-контактному разъему дополнительного питания, расположенному над верхним слотом PCI Express x16. Рядом присутствует и 4-контактный разъем EZ Plug, на который стоит подать питание для более стабильного энергоснабжения портов ввода/вывода на панели интерфейсов.
Кроме того, расширение функциональности материнской платы возможно за счет слота mPCIe Combo II. Он используется под комплектный дискретный модуль mPCIe Combo II NGFF, с предустановленной картой расширения mPCIe, содержащей модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi стандартов 802.11a/b/g/n/ac (с поддержкой двух частотных диапазонов - 2,4 и 5 ГГц), а также разъемом M.2 Socket. Последний служит для подключения малогабаритных твердотельных накопителей нового формата NGFF, которые в ближайшем будущем обещают получить широкое распространение.
Как видим, дизайн самого модуля mPCIe Combo II NGFF предполагает подведение проводов к антенне Wi-Fi через специальные отверстия в заглушке интерфейсной панели.
Функционирование двух дополнительных портов USB 3.0 стало возможно благодаря микросхеме ASMedia ASM 1074.
Пара микросхем ASMedia ASM 1061 обеспечивают поддержку четырех дополнительных портов SATA 6 Гбит/с.
Поскольку на материнской плате ASUS Maximus VI Extreme используется достаточно большое количество дополнительных контроллеров, то для увеличения числа доступных линий PCI Express набора системной логики производитель применил микросхему-коммутатор PLX PEX 8605.
Управление внешним модулем OC Panel возложено на микросхему Republic of Games с маркировкой 035-A2 1228GA.
Возможности Multi I/O обеспечены микросхемой NUVOTON NCT6791D, которая управляет работой системных вентиляторов, портом PS/2, а также обеспечивает мониторинг.
Если же вы вдруг решили воспользоваться возможностями интегрированного в центральный процессор графического ядра, то в вашем распоряжении два видеовыхода: HDMI и DisplayPort, переключение между которыми осуществляется силами микросхемы Parade PS8201A.
Для поддержки сетевых соединений служит гигабитный LAN-контроллер Intel WGI217V.
Звуковая подсистема основана на 8-канальном HDA-кодеке Realtek ALC1150, который поддерживает аудиосистемы форматов 2/4/5.1/7.1. Он способен воспроизводить аудио с отношением сигнал/шум на уровне 112 дБ и обеспечивает запись звука с отношением сигнал/шум 104 дБ. Также реализованная звуковая подсистема может похвастаться возможностью воспроизведения lossless-аудио с частотой дискретизации 192 КГц и разрешением 24-бит.
На интерфейсной панели ASUS Maximus VI Extreme присутствует следующий комплект портов и разъемов:
  • 1 x PS/2 (клавиатура/мышь);
  • 6 x USB 3.0;
  • 2 x USB 2.0;
  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 1 x LAN (RJ45) порт;
  • 1 x кнопка сброса CMOS;
  • 1 x кнопка ROG Connect;
  • 1 x оптический S/PDIF выход;
  • 6 аудиоразъемов для подключения многоканального звука.
Все необходимое для эксплуатации современной системы присутствует. Несмотря на то, что данная модель предназначена для оверклокеров и геймеров, разработчики разместили здесь два видеовыхода для реализации возможностей встроенного в процессор графического ядра. Естественно, заглушка панели интерфейсов выполнена таким образом, что она не заканчивается на кнопках ROG Connect и сброса CMOS, а продолжается до верхней границы материнской платы, где имеет отверстия для вывода проводов на Wi-Fi антенну, в случае, если установлена карта mPCIe Combo II NGFF.
Для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора предназначено два 4-контакных разъема. А под установку системных вентиляторов доступно шесть аналогичной конфигурации, что будет не лишним для охлаждения «топовой» системы с несколькими горячими видеоадаптерами.
Внешний модуль OC PANEL
Входящий в комплект поставки модуль OC Panel предназначен для более удобного доступа к настройкам оптимизации и мониторинга, без необходимости использования BIOS или специальных утилит.
Использование OC PANEL предусматривает два сценария. Первый - установка в режиме «Normal», при котором сам управляющий блок вставляется в комплектный корпус для монтажа в 5,25” отсек системного блока ПК. В таком варианте OC PANEL выполняет роль системы мониторинга: показывает скорость вращения лопастей вентилятора процессора, его температуру, множитель и частоту системной шины. Кнопка справа с изображением вентилятора позволяет переключать профили их работы (режимы «Silent», «Standart» и «Turbo»). Кнопка «OC» переключает профили разгона процессора, а расположенная над ней сверху - позволяет переходить между режимами эксплуатации «Normal» и «Extreme».
В режиме «Extreme» модуль OC Panel используется в качестве внешней портативной консоли. Появляется возможность осуществления ручного разгона: изменения напряжений VCCIN, Vcache, Vcore, Dram Voltage, частоты системной шины, множителя процессора и т. д.
Съемная часть OC Panel открывает доступ к дополнительному оверклокерскому инструментарию.
Здесь расположены четыре разъема для подключения дополнительных вентиляторов, переключатели Slow Mode и Pause, два разъема VGA SMB и группа коннекторов VGA Hot Wire.
Для подключения OC Panel необходимо использовать комплектный кабель, а также подсоединить кабель питания SATA.
UEFI BIOS
На материнской плате ASUS Maximus VI Extreme используется весьма богатый по функциональности предзагрузчик UEFI BIOS, что не удивительно для продукта такого уровня. Предоставим удовольствие вникать во всевозможные настройки системы, разнесенные по множеству вкладок и экранов, счастливым обладателям материнской платы, здесь же отметим основное.
На главном экране UEFI можно посмотреть версию BIOS, модель и частоту функционирования процессора, а также объем установленной оперативной памяти. Кроме того в правой части любого из экранов BIOS можно создать быструю заметку о каких-либо действиях и просмотреть список последних сделанных изменений.
Все связанные с разгоном системы настройки находятся во вкладке «Extreme Tweaker».
Можно поэкспериментировать с поднятием тактовой частоты системной шины путем выбора одного из профилей или остановиться на одном из вариантов автоматического разгона.
Множитель частоты памяти позволяет устанавливать частоту от 800 до 3200 МГц.
Также, при необходимости, можно получить доступ к регулировкам задержек памяти.
Для увеличения стабильности при разгоне могут послужить настройки управления цифровой системой питания DIGI+.
Основные настройки, необходимые для оптимизации системы, сведены в таблицу:
Параметр
Название меню
Диапазон
Частота системной шины
100, 125, 166, 250
Частота оперативной памяти
Memory Frequency
3200, 2400, 2133, 1866,
1600, 1333, 1066, 800
Тайминги оперативной памяти
CAS Latency, RAS to CAS, RAS PRE Time, RAS ACT Time, DRAM COMMAND Mode, RAS to RAS Delay, REF Cycle Time, Write Recovery Time, READ to PRE Time, FOUR ACT WIN Time, WRITE to READ Delay, Write Laency
CPU Power Thermal Control
Min. CPU Cache Ratio Limit
Max CPU Cache Ratio Limit
Фиксированная частота процессора
CPU Fixed Frequency(KHz)
Long Duration Package Power Limit
Package Power Time Window
Short Duration Package Power Limit
CPU Integrated VR Current Limit
0,125 - 1023,875
Фиксированная частота оперативной памяти
DRAM Fixed Frequency (KHz)
Power Current Slope
Auto, Level -4 - Level 4
Power Current Offset
Auto, -100% - 100%
Power Fast Ramp Response
Power Saving Level 1 Threshold
Power Saving Level 2 Threshold
Power Saving Level 3 Threshold
Объем памяти, выделяемой для нужд графического ядра процессора
Auto, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320, 352, 384, 416, 448, 480, 512, 1024
Напряжение на процессоре
CPU Core Voltage
1,050000 - 2,200000
CPU Cache Voltage
1,050000 - 2,200000
Напряжение на графическом ядре процессора
CPU Graphics Voltage
0,800000 - 1,920000
Напряжение на системном агенте
CPU System Agent Voltage
0,850000 - 2,200000
CPU Analog I/O Voltage
1,000000 - 2,200000
CPU Digital I/O Voltage
1,000000 - 2,200000
Входное напряжение на процессоре
CPU Input Voltage
Напряжение на модулях оперативной памяти
1,20000 - 1,92000
Напряжение на чипсете
PCH Core Voltage
0,70000 - 1,80000
1,20000 - 2,00000
0,60000 - 1,00000
DRAM CTRL REF Voltage
0,39500 - 0,63000
DRAM DATA REF Voltage on CHA
0.39500 - 0,63000
DRAM DATA REF Voltage on CHB
0.39500 - 0,63000
Clock Crossing VBoot
0,10000 - 1,90000
Clock Crossing Reset Voltage
0,10000 - 1,90000
Clock Crossing Voltage
0,10000 - 1,90000
PLL Termination Voltage
1,00000 - 2,50000
В разделе «Monitor» открывается доступ к наблюдению за напряжениями на всех компонентах системы, температурой процессора, чипсета и коммутатора PLX, а также скоростью вращения процессорного и дополнительных вентиляторов.
При попытке выхода из BIOS с сохранением настроек, всплывает окошко с отображением внесенных изменений с указанием критических значений.
Утилиты
В комплекте с материнской платой поставляется фирменная утилита ASUS AI-Suite III .
Интерфейс AI-Suite III включает в себя пять основных разделов: 4-Way Optimization, TPU, EPU, DIGI+ Power Control и Fan Xpert 2. В первом вы получаете общую информацию о текущем состоянии системы, данные о разгоне CPU, энергосбережении, а также краткую сводку о работе установленных вентиляторов.
В разделе TPU открывается доступ к ручному разгону системы без необходимости перехода в BIOS.
В следующем пункте EPU настраиваются параметры, отвечающие за энергопотребление системы. Здесь можно изменить время, через которое компьютер уйдет в режим сна, а также выбрать режим работы вентиляторов, высокие обороты которых могут быть излишними при простое системы.
Раздел DIGI+ Power Control предоставляет возможность тонкой настройки управления питанием CPU и оперативной памяти, в которых можно регулировать CPU Load-line Calibration, частоты работы преобразователей для процессора и памяти, а также некоторые другие параметры.
В последнем разделе вы получите широкие возможности по настройке системы охлаждения. Так, наиболее интересной функцией является автоматическое создание графика изменения скорости вращения лопастей вентиляторов в зависимости от температуры определенных комплектующих. Если же вы не хотите задавать все параметры вручную, для вас есть выбор из четырех готовых схем.
Утилита Mem TweakIt позволит детальнейшим образом настроить параметры ОЗУ непосредственно в среде ОС.
Тестирование
Для тестирования материнской платы использовалось следующее оборудование:
Процессор
Intel Core i7-4770K (LGA1150, 3,5 ГГц, L3 8 МБ)
Turbo Boost: enable
Scythe Kama Angle Rev.B
Оперативная память
4x 4ГБ DDR3-2400 TwinMOS TwiSTER 9DHCGN4B-HAWP
Видеокарта
AMD Radeon HD 6970 2 ГБ GDDR5
Жесткий диск
Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 ГБ, SATA-300, NCQ
Оптический привод
ASUS DRW-1814BLT SATA
Блок питания
Seasonic X-560 Gold (SS-560KM Active PFC)
CODEGEN M603 MidiTower (2х 120 мм вентилятора на вдув/выдув)
Материнская плата ASUS Maximus VI Extreme, работающая в стандартном режиме без разгона компонентов, демонстрирует производительность, примерно равную другим высокоуровневым решениям на данном наборе системной логики. Следовательно, качество изготовления этой модели и уровень оптимизации настроек BIOS весьма высок, что и не удивительно для подавляющего большинства современных материнских плат.
Возможности разгона
Проверку оверклокерских возможностей новинки мы начали с тестирования различных технологий автоматического разгона. В частности, выбор одного из профилей Gamers Profile в BIOS материнской платы увеличивает лишь частоту процессора путем простого повышения множителя.
Также мы попробовали поднять частоту системной шины через встроенные в BIOS профили (190, 195 МГц), что материнская плата послушно исполнила.
Верхняя граница при разгоне системной шины, которую нам удалось достичь уже в ручном режиме, составила 197 МГц, что является отличным результатом для процессоров Intel Haswell.
Ручной разгон до 4600 МГц путем повышения множителя прошел успешно. Заметим, что свои подлинные возможности материнская плата ASUS Maximus VI Extreme сможет раскрыть с более продвинутыми системами охлаждения и углубленном изучении разгонных настроек.
Тестирование звукового тракта на основе кодека Realtek ALC1150
Общие результаты (RightMark Audio Analyzer)
Режим работы 16-bit, 44,1 kHz
Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А)
Очень хорошо
Динамический диапазон, дБ (А)
Очень хорошо
Гармонические искажения, %
Очень хорошо
Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, %
Очень хорошо
Общая оценка
Очень хорошо
Режим работы 24-bit, 192 kHz
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ
Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A)
Интермодуляционные искажения + шум, %
Взаимопроникновение каналов, дБ
Общая оценка
Очень хорошо
Кодек Realtek ALC1150 демонстрирует очень хорошее качество звука, которого будет более чем достаточно в любом из вариантов эксплуатации рассматриваемой модели.
Рассмотренная сегодня материнская плата может по праву считаться одним из наиболее подходящих продуктов для экстремальных оверклокеров и «хардкорных» геймеров. Для первых в ее арсенале припасено огромное количество функций и технологий, включая уникальный в своем роде внешний модуль OC Panel, делающих процесс разгона более комфортабельным и позволяющий добиваться самых высоких результатов. Вторые оценят возможность формирования мощнейшей видеоподсистемы благодаря наличию коммутатора PLX, который добавляет 16 линий PCI Express 3.0 для получения высокой эффективности от тандема из четырех высокопроизводительных видеоадаптеров. Также нельзя не отметить отличные функциональные возможности новинки, главными из которых являются: десять портов SATA 6 Гбит/с, шесть портов USB 3.0 и, конечно же, поставляемая в комплекте карта расширения mPCIe Combo II с модулями Bluetooth, Wi-Fi и разъемом для установки твердотельных накопителей. А благодаря наличию цифрового стабилизатора питания, использованию компонентов премиум-класса и продуманной системы охлаждения, можно быть уверенным в высокой надежности этого решения. Словом, как не старались, мы не смогли найти слабых мест у материнской платы ASUS Maximus VI Extreme - может быть, сможете вы?
Достоинства:
  • цифровой стабилизатор питания процессора и памяти Extreme Engine Digi+ III;
  • применение исключительно качественных компонентов премиум-класса;
  • специально выделенная область с оверклокерским инструментарием;
  • технологии, облегчающие работу с системой во время разгона;
  • поддержка восьми портов USB 3.0 и десяти - SATA 6 Гбит/с;
  • наличие пяти слотов PCI Express 3.0 x16;
  • поддержка технологий AMD CrossFireX и NVIDIA 4-Way SLI;
  • использования коммутатора PLX;
  • карта расширения mPCIe Combo II с модулями Bluetooth, Wi-Fi и разъемом для SSD;
  • качественная система охлаждения;
  • две микросхемы BIOS;
  • богатая комплектация;
  • исполнение в рамках стандартного форм-фактора ATX;
  • качественное исполнение и продуманная эргономика.
Выражаем благодарность украинскому представительству компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату.
Выражаем благодарность компаниям AMD , Intel , SeaSonic и TwinMOS Technologies за предоставленное для тестового стенда оборудование.
Статья прочитана 8582 раз(а)
Подписаться на наши каналы
Обычно, когда я пишу статьи, то текст появляется синхронно с этапами ознакомления с очередным устройством. Например, если я раскрыл упаковку, посмотрел комплектацию, то все увиденное практически сразу же переводится в текст, что позволяет в точности передавать мои ощущения. В этот раз случилось все совершенно иначе - первый текст появился уже после всех этапов тестирования, и то, что обычно должно быть расписано в заключительной части статьи, оказалось в самом начале.
Моя сегодняшняя статья посвящена действительно уникальному и оригинальному решению - материнской плате от ASUS на базе чипсета Intel Z87 . Она относится к семейству Republic Of Gamers , ориентирована на оверклокеров и не имеет конкурентов ни в ценовом сегменте, ни по предлагаемому функционалу. Она создана для того, чтобы ставить мировые рекорды. Это .
Когда я закончил все запланированные тесты, в моей голове родилась фраза: «Этот неловкий момент, когда материнская плата получилась лучше, чем процессоры, для которых она предназначена». Это очередной «камень в огород» процессоров Haswell в связи с неоправданностью надежд по части экстремального разгона, возложенных на новую микроархитектуру.
Так уж получилось, что в большинстве своем, новые процессоры Intel обладают худшим разгонным потенциалом, чем их предшественники. Ну, пожалуй, за исключением некоторых случаев. В достаточном количестве тестов международной рейтинговой системы HWBOT.org процессоры Haswell проявляют себя лучше даже на меньших тактовых частотах, чем Ivy Bridge. В моем распоряжении есть процессор Core i7-4770K (L314B506), который так и не смог покорить рубеж в 6 ГГц во время серьезных тестов даже с использованием жидкого азота. Это весьма печально на фоне имеющегося у нас на руках процессора Core i7-3770K, способного демонстрировать 6.7 ГГц. К слову, у моего коллеги TerraRaptor-а экземпляр Haswell оказался несколько интереснее по части тактовых частот, так как на нем удалось получить тактовую частоту в 6200 МГц. Это в очередной раз подтверждает то, что даже одинаковые процессоры могут разгоняться по-разному, в зависимости от экземпляра.
В это же время, я не могу сказать, что результаты, полученные в результате разгона, были плохими. В общем, долой лирическое отступление и пора переходить к рассмотрениюASUS ROG Maximus VI Extreme.
ASUS Maximus VI Extreme поставляется в упаковке больших размеров, поэтому для её переноса предусмотрена пластиковая ручка.
Несмотря на то, что ASUS Maximus VI Extreme является флагманским решением ASUS на базе чипсета Intel Z87, лицевая сторона упаковки не пестрит различными маркетинговыми ярлыками. Заявлены лишь - поддержка SLI, CrossFire и наличие OC Panel в комплекте.
Дизайн коробки сделан в традиционном для ASUS ROG стиле. Да и смысл его менять, если бренд уже давно стал узнаваемым даже по упаковке.
А вот вся информация о плате расписана под крышкой и на обратной стороне упаковки. Например, есть подробное описание OC Panel, системы питания, mPCIE Combo II и других ключевых аспектов.
Сама материнская плата и OC Panel красуются под блистером:
Содержимое упаковки разделено на две секции, в одной материнская плата, в другой - комплектация.
Комплектацией ASUS Maximus VI Extreme действительно может похвастаться. Помимо стандартной макулатуры (руководство пользователя, диск, наклейки), и шлейфов в коробке имеются уникальные вещи - это OC Panel и mPCIE COMBO II.
Из прочих эксклюзивов стоит отметить корзину для пятидюймового отсека под OC Panel и кабель ROG Connect. Так как плата оснащена пятью слотами PCIe x16, в ASUS не забыли доложить мостики 3-way и 4-way SLI, а также удлиненные мосты CrossFireX.
По умолчанию на своем борту несет контроллер беспроводных сетей Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz/5GHz) и Bluetooth 4.0, который установлен в разъем mPCIe. При желании, можно заменить его на что-либо другое. Кроме того, mPCIE COMBO II имеет порт NGFF (NextGen Form-Factor) M2 с поддержкой SSD. Этот порт призван заменить собою mSATA, так как является более энергоэффективным.
Тем не менее, по-настоящему интересным устройством является OC Panel, о которой я уже несколько раз упоминал выше, но так и не сказал ни слова о том, что же это такое.
OC Panel - мощный инструмент оверклокера
Идея создания принадлежит Shamino , известному оверклокеру и инженеру ASUS. Прислушавшись к мнению сообщества, была поставлена новая задача, которая была нацелена на повышение удобства и облегчение процесса разгона. Она была решена. Перед нами явилась во всей красе OC Panel. Это дополнительный девайс, который по своей форме похож на мультиметр и подключается к материнской плате посредством специального интерфейсного кабеля и питания SATA.
На панели имеются кнопки управления, LED-дисплей. В каком-то смысле, OC Panel выступает в роли консоли управления процессом и напряжениями во время разгона. Она имеет два режима: Normal и Extreme.
Режим Normal предназначен для использования в штатных условиях и отображает текущие температуру и частоту процессора, позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов, автоматически разогнать компьютер при помощи кнопки "CPU Level UP".
В режиме Extreme функционал OC Panel расширяется: панель позволяет отслеживать температуры с двух термопар типа K-Type, которые используют для замера температур на стаканах под жидкий азот; позволяет изменять напряжения на VCore, CPU Cache Voltage; поднимать множитель процессора, множитель базовой шины и напряжения на видеокарте, в случае использования VGA Hotwire.
(Разъемы для термопар)
Например, на фотографии ниже, вы можете увидеть, что OC Panel показывает температуры -113.4 и 25.9 градусов Цельсия для первой и второй термопар соответственно, а множитель процессора равен 45-ти.
Температуры OC Panel показывает очень точно. В свое время мне пришлось купить профессиональный термометр Fluke 54 II за $300 (с рук) с поддержкой двух термопар, чтобы фиксировать температуры во время экстремальных бенчей. В итоге, наличие OC Panel в комплекте позволяет сэкономить неплохую сумму, плюс ко-всему имеет отличный функционал. К тому же, OC Panel может работать только как термометр и на других материнских платах - достаточно подключить питание SATA. Профит очевиден.
В нижней части OC Panel, под пластиковой крышкой, спрятано еще несколько козырей. Первый из них - VGA Hotwire . С помощью VGA Hotwire можно осуществить вольтмод видеокарты без использования дополнительных резисторов. Все что нужно сделать - это подключить провода к соответствующим точкам на видеокарте и к Hotwire. К сожалению, рассказ о том, что такое вольтмод видеокарты и как его делать выходит за пределы этой статьи, но для тех, кто знает, что это такое - этот функционал очень полезен. Работоспособность VGA Hotwire я проверил на «старушке» Radeon HD 4850 - работает, и это невероятно удобно. Помимо VGA Hotwire на OC Panel есть четыре коннектора 4-pin для подключения дополнительных вентиляторов и два переключателя.
При активации переключателя Slow Mode множитель процессора устанавливается на 8, тем самым понижая тактовую частоту. Это очень полезно, когда частоты вашего процессора на грани стабильности, а вам нужно сделать скриншот, чтобы сохранить полученный результат. Другой, не менее интересный переключатель - Pause Button . При его активации вся система ставится на паузу. Представьте себе ситуацию: вы занимаетесь экстремальным разгоном без напарника, и вдруг, в процессе прохождения теста вы замечаете, что необходимо добавить жидкий азот в процессорный стакан, а в термосе азот уже закончился. Нужно идти и наполнить термос, переливая азот с сосуда Дьюара. Ставим нашу систему на паузу - она ведет себя так, как будто зависла. Наполняем термос азотом, заливаем стакан, отжимаем паузу и тест продолжается.
Если вам весь этот функционал не нужен, вы можете сложить OC Panel и вставить ее в док для пятидюймового отсека, который есть в комплекте. Как результат, вы получаете навороченный «реобас», с контролем температур, частот и уровня шума.
Охлаждение и внешний вид
По дизайну ASUS Maximus VI Extreme не сильно отличается от своих собратьев в семействе ASUS ROG. Тут все тот же черный текстолит, красные/черные слоты и черно-красные радиаторы.
С обратной стороны платы тоже ничего сверхъестественного не происходит, разве что, можно отметить наличие бэкплейта для радиаторов системы питания, который также выполняет функцию отвода тепла с драйверов.
Радиатор имеет гребенку и состоит из двух секций, которые соединены между собой одной медной теплотрубкой.
По форме гребенки, да и в целом, по своей конструкции радиатор выглядит достаточно строго - видимо, шутить тут никто не собирается.
На каждом из дросселей на позолоченных скобках есть гравировка ASUS. Такая ювелирная работа в каком-то смысле усиливает эффект элитарности продукта. А вот фаз, отведенных для питания процессора, у ASUS Maximus VI Extreme всего восемь. По моим наблюдениям, ASUS уже несколько поколений не меняет восьмифазный дизайн на своих флагманских решениях. Я задал в ASUS вопрос, мол, почему компания не вступает в гонку за количеством фаз, когда у конкурентов их может быть 16 и выше. В итоге получил вполне объективный ответ: «ASUS использует ровно столько фаз, сколько это на самом деле требуется».
Как оказалось, мосфеты, используемые в решениях ASUS ROG , на 90% эффективнее в сравнении с остальными, ну а сами дроссели способны выдерживать пиковую нагрузку по силе тока до 60А, чего более чем достаточно даже в экстремальных условиях. Еще один важный момент заключается в том, что силовые элементы питания практически не греются: когда я был в московском офисе ASUS, известный российский оверклокер Владислав «slamms» Захаров продемонстрировал экстремальный разгон на плате с полностью снятыми радиаторами с цепи питания. Плата без проблем отработала на 6 ГГц на протяжении нескольких часов без радиаторов.
Для питания процессора используются четырех- и восьми-контактные разъемы.
ASUS Maximus VI Extreme имеет четыре слота памяти с поддержкой двойного канала. Максимальная поддерживаемая частота памяти, согласно официальной документации, составляет 3100 МГц (ASUS на самом деле скромничает), а максимальный объем - 32 ГБ.
Слоты памяти расположены достаточно близко к первому слоту PCIe, хотя при установке длинной видеокарты проблем не возникает. Однако если вы планируете ставить азотный стакан на память, то при использовании достаточно длинных карт нужно быть очень внимательным: грани азотного стакана для памяти в неопытных руках могут задевать контакты видеокарты с обратной стороны печатной платы. Но тут два момента: во-первых, многое зависит от конструкции самого стакана, во-вторых, если вы этим не занимаетесь, то такая ситуация в принципе вряд ли когда-нибудь возникнет.
Пространство с правой стороны от слотов оперативной памяти несет функционально-информационную нагрузку. Начну с того, что и без дополнительных комментариев понятно: тут расположены LED индикатор POST-кодов, кнопки Start и Reset, хорошо знакомая по продукции ASUS кнопка MemOK! и точки замера напряжений по основным питающим элементам. В отличие от ASUS Maximus V Extreme, коннекторы VGA Hotwire перенесли из этой области на OC Panel, что позволило ASUS выпустить Maximus VI Extreme в форм-факторе ATX, в то время как предшественница имела форм-фактор EATX. В этой же части располагается группа из четырех тумблеров, которые выключают соответствующий слот PCIe x16, переключатель Slow Mode , который также есть и на и джампер LN2 Mode . LN2 Mode активирует дополнительные опции и профили в UEFI BIOS, которые могут быть полезны любителям экстремального разгона.
Имеет 10 портов SATA 3.0, что достаточно много. Первые шесть портов SATA реализованы посредством чипсета Intel Z87, остальные четыре за счет контроллеров ASMedia ASM1061 . Также необходимо учесть, что пятый порт отключается, когда в mPCIe COMBO II установлен NGFF SSD .
Сам чипсет, Intel Z87, охлаждается достаточно массивным радиатором черного цвета, так что и тут думать о каком-либо перегреве не приходится.
В нижней области материнской платы разведены коннекторы для подключения передней панели корпуса, термопар, два разъема для подключения фронтальных USB 2.0, два четырех-контактных разъема для подключения вентиляторов, а в правом нижнем углу красуется кнопка переключения между микросхемами BIOS.
Микросхем BIOS на материнской плате установлено две, причем каждая из них имеет LED-индикатор, обозначающий активную в настоящий момент микросхему.
Чуть ниже последнего слота PCIe X16 имеются контактные группы ROG_EXT и TB_HEADER. TB_HEADER нужен для подключения Thunderbolt, а ROG_EXT используется для подключения OC Panel.
Помимо этого, неподалеку расположены переключатель FAST_BOOT, который позволяет включать/отключать быструю загрузку (я так полагаю, для систем, установленных в режиме UEFI) и кнопка DirectKey. После нажатия DirectKey операционная система завершает работу, а после включения, плата заходит в BIOS.
ASUS Maximus VI Extreme оснащена пятью портами PCIe x16, три из которых для расширения линий PCIe используют контроллер PLX 8747. Благодаря дополнительному контроллеру стало возможным использование 4-Way SLI и 4-Way CrossFireX. Схема организации Multi-GPU конфигураций представлена ниже:
К слову, при использовании нескольких видеокарт рекомендуется подключать дополнительное питание к PCIe:
Я был искренне удивлен, когда заметил, что флагманская материнская плата от ASUS лишена фирменного звукового решения SupremeFX , которое уже несколько лет активно используют производителем в линейке ASUS ROG.
ASUS Maximus VI Extreme использует звуковой кодек , которой обширно применяется во многих материнских платах на базе Intel Z87. Например, такой же звуковой кодек установлен на , которая также недавно побывала в моих руках. Конечно, SupremeFX и раньше базировался на каком-либо популярном аудио-кодеке, в зависимости от поколения, но таки с применением улучшенной обвязки. А в последнее время, и вовсе, разнесена дорожка с красной LED-подсветкой, что придает определенный эстетический вид. Если рассуждать трезво, то Maximus VI Extreme - это оверклокерский продукт. А нам, оверклокерам, в принципе неважно наличие звука как такового.
За сетевые возможности материнской платы отвечает Гигабитный контроллер Intel I217V , который также успел «прописаться» на многих материнских платах на базе Intel Z87.
На задней панели приютились кнопки Clear CMOS и ROG Connect, два порта USB 2.0, один из которых можно применить под ROG Connect, шесть USB 3.0, один разъем RJ45, оптический выход S/PDIF, HDMI, DisplayPort, совмещенный порт PS/2 для мышки/клавиатуры и шесть аудио-джеков.
Возможности UEFI BIOS
Тестирование и разгон ASUS Maximus VI Extreme
Классический метод тестирования оверклокерской продукции в нашем тестлабе, коим и является материнская плата ASUS Maximus VI Extreme - экстремальный разгон. Так уже повелось, что все то, что претендует на звание «лучшего из лучших» подвергается экстремальным пыткам и мукам. Не исключение и наша героиня.
Первым делом, я решил выяснить максимальную тактовую частоту, которую может освоить ASUS Maximus VI Extreme в экстремальных условиях. В начале статьи я бросил несколько слов разочарования в сторону архитектуры Haswell, но на самом деле не все так плохо.
Вернемся к моему процессору Core i7-4770K. Покорить рубеж в 6 ГГц не оказалось для него большой проблемой. Более того, мне удалось получить 6.4 ГГц на этом процессоре:
Но вот стабильно работать в нагрузке на такой тактовой частоте процессор не может - я решил «пробежаться» по остальным процессорным тестам, и его рабочие частоты оказались ниже. В однопоточном тесте PiFast мне удалось получить результат в 11.58 на частоте 5.7 ГГц под управлением Windows 7 X64.
Не лучший мой результат, однако, для быстрой проверки стабильности в 2D-тестах этот тест подходит вполне успешно.
Тест удалось пройти на частоте 5.8 ГГц, при этом результат получился в 3,992 секунды. Для сравнения, свой лучший результат в wPrime32 в 3.681 сек , я получил на процессоре Core i7-3770K с частотой 6372.9 МГц. Очевидно, в расчете «производительность на Мегагерц» в данном тесте Haswell смотрится весьма интересно. Жаль, что далеко не все Haswell могут пройти этот тест на частоте свыше 6 ГГц.
Следующий, еще более тяжелый тест - это wPrime с объемом задачи в 1024M. Чтобы пройти этот тест, мне пришлось снизить тактовую частоту процессора до 5.7 ГГц. Результат получился следующим:
126,706 секунд - это лучший мой результат в wPrime 1024 и он входит в топ-20 результатов в этом тесте среди процессоров Haswell.
Итоговый результат в CineBench R11.5 - 12.82 pts. Это лучший мой результат в CineBench. Для сравнения, на процессоре Core i7-3770K с частотой 6 218.35 МГц я получил результат в 12.54 pts. Вновь очевидно преимущество архитектуры Haswell над Ivy Bridge: у первого тактовая частота на 418 МГц ниже, а итоговый результат выше.
Последним тестом стал Intel XTU - тест, который считается самым тяжелым, является убийцей материнских плат и процессоров, и который основан на базе многопоточного Prime95.
Для того чтобы пройти этот тест, я вынужден был снизить тактовую частоту процессора до 5.5 ГГц. Итоговый результат в 1343 балла вновь является моим лучшим результатом, но не лучшим среди Haswell даже с той же тактовой частотой. Буду улучшать!
Немного фотографий с бенч-сессии:
Честно говоря, мне очень сложно что-то сказать в заключении. Сложно потому, что объем положительных эмоций после столь детального знакомства ASUS Maximus VI Extreme действительно зашкаливает. Да, степень удачности разгона, особенно в случае с Haswell, во многом определяется самим экземпляром процессора. Но ASUS Maximus VI Extreme - это плата, созданная, чтобы побеждать и ставить мировые рекорды, причем не только в процессорных тестах, но и, благодаря , в графических. Абсолютная стабильность, невероятный объем тончайших настроек в BIOS, отличная система питания, поддержка 4-Way SLI и 4-Way CrossFireX - бескомпромиссное решение. Это лучшая плата из всех, которые когда-либо побывали в моих руках. Да, конечно, в американской рознице она стоит не малых $400 (я боюсь представить, сколько она будет стоить у нас), но давайте вспомним о по-настоящему революционной технологии, которую реализовала компания ASUS при разработке Maximus VI Extreme - OC Panel. Вы помните, за сколько мне пришлось покупать термометр на две термопары? За 300 вечнозеленых долларов. А в случае с ASUS Maximus VI Extreme он идет в комплекте. К тому же, OC Panel, это не только высокоточный термометр, уж очень примитивно ее так воспринимать - это консоль управления практически всей системой: управление множителем на процессор, напряжениями на ядро/кэш, напряжением на память, напряжением на ядро/память/PLL двух видеокарт. Вот и считайте, что к чему. Мое заключение: - это лучшая материнская плата, созданная для оверклокеров за всю историю существования персональных компьютеров!
ASUS Maximus VI Extreme получает высшие награды «Выбор редактора», «Лучший выбор» и «Выбор оверклокера» за свои выдающиеся возможности и качество.
Благодарности:
- Компании ASUS за предоставленный на тестирование образец ASUS Maximus VI Extreme и проявленное терпение.
Материнские платы для энтузиастов разгона и любителей компьютерных игр не обязательно должны быть выполнены в форм-факторе АТХ. С одной стороны, не всегда требуется максимальное количество слотов расширения, а с другой стороны, необходимость приобрести компактную модель может быть продиктована желанием использовать миниатюрный корпус системного блока. До недавних пор системные платы MicroATX производились исключительно для сборки недорогих офисных или домашних мультимедийных систем, в то время как в высокоуровневом сегменте господствовали полноразмерные продукты. Ситуация изменилась, когда в 2009 году компания ASUS представила первую системную плату формата MicroATX, принадлежащую семейству Republic of Gamers — Rampage II Gene , сконструированную для оверклокерских экспериментов. С тех самых пор в продуктовой линейке ROG постоянно присутствуют компактные модели, которые, несмотря на скромные габариты, мало в чем уступают старшим полноразмерным решениям. И сегодня нам предстоит знакомство с материнской платой ASUS Maximus VI Gene, предназначенной для работы с процессорами Intel в исполнении LGA1150.
Как вы уже догадались, модель выполнена в форм-факторе MicroATX, что позволяет создавать на её базе компактные производительные системы для геймеров и любителей разгона. В иерархии семейства Republic of Gamers новинка стоит ступенью выше Maximus VI Hero , поскольку предлагает ряд возможностей, недоступных владельцам младшей модели. Обо всех этих особенностях вы узнаете из сегодняшнего обзора, но прежде, предлагаем ознакомиться с техническими характеристиками материнской платы.
Модель
Чипсет Intel Z87
Процессорный разъем Socket LGA1150
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Haswell)
Память 4 DIMM DDR3 SDRAM 1333/1600/1800*/1866*/2000*/2133*/ 2200*/2400*/2500*/2600*/2666*/2800*/2933*/3000* (*— OC), максимум 32 ГБ
Слоты PCI-E 2 PCI Express 3.0 x16 (х16+х0, х8+х8)
1 PCI Express 2.0 x16@x4
1 mini-PCI Express 2.0 x1
Слоты PCI -
Встроенное видеоядро (в процессор) Intel HD Graphics 4600
Видеоразъемы HDMI
Количество подключаемых вентиляторов 5x 4pin
Порты PS/2 -
Порты USB 8 x 3.0 (6 разъемов на задней панели, Intel Z87+ASM1074)
8 x 2.0 (4 разъема на задней панели, Intel Z87)
ATA-133 -
Serial ATA 6 каналов SATA 6 Гбит/с (Intel Z87)
2 канала SATA 6 Гбит/с (ASM1061)
eSATA -
RAID 0, 1, 5, 10 (Intel Z87)
Встроенный звук ROG SupremeFX (7.1, HDA)
S/PDIF Оптический
Встроенная сеть Intel I217V (Gigabit Ethernet)
Thunderbolt -
FireWire -
COM -
LPT -
BIOS/UEFI AMI UEFI
Форм-фактор MicroATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные возможности ASUS Q-LED, DirectKey, MemOK!, mPCIe Combo II, ROG Connect, USB BIOS Flashback, индикатор кодов POST, кнопки включения и перегрузки, AMD CrossFireX, NVIDIA SLI
Комплект поставки
Упаковку продуктов ASUS, принадлежащих семейству Republic of Gamers, невозможно спутать с товарами конкурентов, и новинка не является исключением из этого правила. Коробка, в которой поставляется ASUS Maximus VI Gene, оформлена в темно-красных тонах, а на её фронтальную поверхность нанесены лишь логотип ROG да название модели.
С обратной стороны упаковки находится краткая спецификация материнской платы, схематическое изображение задней панели, а также информация о фирменных особенностях Maximus VI Gene.
Коробка снабжена фальш-крышкой, на развороте которой приведены подробности об основных инновациях, использованных в конструкции новинки.
Например, плата оснащена продвинутой звуковой подсистемой ROG SupremeFX, цифровым узлом электропитания центрального процессора Extreme Engine Digi+ III, а также дочерней платой mPCIe Combo II. Эта плата оснащена двумя портами: mini-PCI Express 2.0 x1, который можно использовать для установки адаптера беспроводных сетей, и слота M.2 (NGFF, Next Generation Form Factor), предназначенного для работы твердотельных накопителей соответствующего формата. Cлот M.2 подключается к одному из чипсетных каналов SATA 6 Гбит/c, так что SSD можно использовать как для работы технологии Intel Smart Response, так и в качестве системного диска.
В комплект с ASUS Maximus VI Gene поставляются:
  • шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • заглушка на заднюю панель I/O Shield;
  • мостик NVIDIA SLI;
  • дочерняя плата mPCIe Combo II;
  • набор коннекторов Q-Connectors;
  • комплект наклеек для маркировки кабелей SATA;
  • табличка на ручку двери DO NOT DISTURB Champion in action
  • DVD-диск с драйверами и ПО;
  • подробное руководство пользователя;
  • наклейка на системный блок.
Удивительно, но среди аксессуаров не нашлось кабеля ROG Connect, необходимого для работы одноименной технологии дистанционного системного мониторинга и управления разгоном. А в остальном, перечень дополнительных принадлежностей новинки содержит все необходимое для сборки игрового системного блока.
Дизайн
Использование компактного форм-фактора MicroATX определило основные конструктивные особенности ASUS Maximus VI Gene. Для крепления к шасси системного блока служат семь винтов, следовательно, левый нижний край печатной платы окажется практически незакрепленным, что требует осторожности при установке плат расширения и подключения разъемов передней панели.
С обратной стороны в области процессорного разъема находятся пара металлических пластин, предотвращающих прогиб текстолита под радиаторами на силовых элементах VRM.
Материнская плата Maximus VI Gene базируется на системной логике Intel Z87 и предназначена для эксплуатации процессоров Intel в исполнении LGA1150, поддерживаются оверклокерские CPU с литерою «К» в названии модели. Установку модулей ОЗУ стандарта DDR3 обеспечивают четыре слота DIMM, суммарный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, а её тактовая частота в режиме разгона может достигать 3000 МГц. Неподалеку от слотов ОЗУ находится кнопка MemOK!, которая позволяет загрузиться даже в случае установки нерабочих параметров оперативной памяти. Здесь же находится индикатор кодов POST, а вдоль разъема питания ATX24 протянулась линейка диагностических светодиодов Q-LED, служащих для контроля процесса инициализации основных подсистем материнской платы.
В нижней части Maximus VI Gene расположены аппаратные кнопки включения и перегрузки, которые пригодятся при работе в условиях открытого стенда. Рядом с ними находится чип ROG, обеспечивающий расширенные возможности разгона и системного мониторинга, а также отвечающий за работу технологии ROG Connect. Там же находится специальный разъем ROG EXT, к которому подключается внешняя панель OC Panel, поставляемая в комплекте со старшими моделями семейства Republic of Gamers.
Что касается поддержки графических акселераторов, то материнская плата располагает двумя слотами PCI Express 3.0 x16, которые могут работать в режимах «х16+х0» или «х8+х8», обеспечивая возможность организации систем AMD CrossFireX и NVIDIA SLI. Для установки карт расширения можно использовать разъем mini-PCI Express 2.0 x1, который находится на дочерней плате mPCIe Combo II, а также порт PCI Express 2.0 x4, подключенный к системной логике.
Подсистема хранения данных ASUS Maximus VI Gene позволяет подключить до восьми накопителей с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Для этих целей предназначены шесть чипсетных портов и еще пара, подключенных к дополнительному контроллеру ASMedia ASM1061. Обращаем внимание, что при использовании разъема M.2 (NGFF), расположенного на дочерней плате mPCIe Combo II, пятый по счету чипсетный порт SATA 6 Гбит/с становится недоступным.
На задней панели новинки расположились:
  • кнопки Clear CMOS и ROG Connect;
  • четыре разъема USB 2.0;
  • шесть портов USB 3.0;
  • оптический выход S/PDIF;
  • порт HDMI;
  • сетевой разъем RJ-45;
  • шесть аналоговых аудиовыходов.
В качестве сетевого контроллера Gigabit Ethernet использован чип Intel I217V, тогда как поддержки беспроводных сетей новинка лишена. Звуковая система ROG SupremeFX базируется на 7.1 HD-аудиокодеке Realtek ALC1150, для достижения высокого качества звучания в низкочастотных цепях использованы электролитические конденсаторы ELNA, а в медных проводниках печатной платы сделан изолирующий зазор, уменьшающий уровень высокочастотных помех.
Конфигурация силовой подсистемы ASUS Maximus VI Gene совершенно идентична таковой для модели Maximus VI Hero. Узел преобразователя напряжения питается от восьмиконтактного разъема EPS12V, а сам процессорный VRM насчитывает восемь фаз. Он управляется цифровым ШИМ-контроллером ASP1251, а в качестве силовых элементов использованы интегральные сборки NexFET CSD87350Q5D производства Texas Instruments.
С обратной стороны печатной платы расположены восемь микросхем-драйверов IR3535 , которые через толстые прокладки из теплопроводящего материала контактируют с металлическими усилительными пластинами. На наш взгляд, ввиду невысокого тепловыделения дополнительное охлаждение драйверам совершенно не к чему.
Избыточное тепло от силовых элементов VRM центрального процессора отводится парой радиаторов. В конструкции применена термосифонная трубка, улучшающая равномерность теплоотвода, а надежный прижим обеспечивает использование винтового крепления и металлических усилительных пластин.
Система охлаждения микросхемы системной логики состоит из массивного плоского радиатора. К его эффективности нет никаких претензий, так как чипсет отличается очень скромным тепловыделением — около 4 Вт.
UEFI Setup
В основе прошивки Maximus VI Gene лежит управляющий микрокод производства AMI, пользовательский интерфейс которого подвергся существенным изменениям. Для настройки базовой функциональности и контроля параметров системного мониторинга предусмотрен режим EZ Mode.
В этом режиме можно регулировать быстродействие системы, включать профили Х.М.Р. для модулей ОЗУ, а также настраивать скорости вращения вентиляторов. Среди возможностей EZ Mode числится установка порядка загрузки с дисковых накопителей и выставление системных даты и времени.
По большому счету, режим EZ Mode предлагает набор настроек, которых достаточно для первичной конфигурации системной платы. Но не для этого покупают модели из серии Republic of Gamers, стихия которых — работа в режиме разгона, возможном при использовании расширенного режима UEFI Setup — Advanced Mode. В разделе Extreme Tweaker отображаются текущий режим работы центрального процессора и модулей ОЗУ, а также сосредоточены все основные параметры быстродействия. Среди них регулировка базовой частоты, задание параметра CPU Strap, позволяющего поднять BCLK со штатных 100 МГц до 125 МГц, 167 МГц или 250 МГц, а также опции PLL Selection и Filter PLL, регулировкой которых достигаются максимальные значения опорной частоты.
Параметр ASUS MultiCore Enhancement корректирует работу технологии Intel Turbo Boost, повышая производительность в многопоточных приложениях, а для разгона в ручном режиме доступно управление множителями вычислительных ядер и Uncore-части процессора. Включение опции Internal PLL Overvoltage должно повышать стабильность в разгоне с применением жидкого азота.
В разделе Extreme Tweaking включается режим энергосбережения EPU Power Saving mode и запускается функция автоматического разгона CPU Level Up, которая предлагает выбрать один из трех профилей быстродействия.
Возможности прошивки Maximus VI Gene по управлению напряжениями, как и подобает продукту из серии ROG, находятся на самом высоком уровне.
Перечень, диапазоны и шаг регулировок параметров представлены в следующей таблице:
Параметр Диапазон напряжений, В Шаг, В
CPU Core Voltage Override 0,001-1,92 0,001
CPU Core Voltage Offset -0,999…+0,999 0,001
CPU Cache Voltage Override 0,001-1,92 0,001
CPU Cache Voltage Offset -0,999…+0,999 0,001
CPU System Agent Voltage Offset -0,999…+0,999 0,001
CPU Analog I/O Voltage Offset -0,999…+0,999 0,001
CPU Digital I/O Voltage Offset -0,999…+0,999 0,001
Initial CPU Input Voltage 0,8-2,44 0,001
Eventual CPU Input Voltage 0,8-2,44 0,001
DRAM Voltage 1,2-2,4 0,005
PCH Core Voltage 0,7-1,8 0,00625
PCH VLX Voltage 0,8-2,0 0,00625
VTTDDR Voltage 0,6-1,4 0,00625
Отметим прецизионную установку напряжений на вычислительных ядрах, Uncore-части, системном агенте и цепях ввода-вывода центрального процессора, а также двухступенчатую регулировку значений CPU Input Voltage, подаваемого на вход интегрированного регулятора напряжения.
Меню настройки позволяет повышать частоту ОЗУ до 3200 МГц включительно.
Во вкладке DRAM Timing control задаются основные и множество второстепенных таймингов модулей оперативной памяти.
Функция GPU.DIMM Post отображает информацию об использовании слотов PCI Express x16 и разъемов ОЗУ, а в подменю DIGI+ Power Control содержатся многочисленные регулировки цифрового VRM материнской платы.
Подраздел Tweakers Paradise открывает доступ к тонким настройкам прошивки, которые предназначены для увеличения стабильности на повышенных частотах.
Здесь же регулируются еще несколько напряжений.
VCCIN Shadow Voltage 0,8-2,44 0,01
Initial PLL Termination Voltage 1,0-3,0 0,00625
PLL Termination Reset Voltage 1,0-3,0 0,00625
Eventual PLL Termination Voltage 1,0-3,0 0,00625
Clock Crossing Vboot 0,1-1,9 0,00625
Clock Crossing Reset Voltage 0,1-1,9 0,00625
Clock Crossing Voltage 0,1-1,9 0,00625
Честно говоря, во время разгона «на воздухе» данный подраздел вряд ли пригодится, другое дело — использование криогенных систем охлаждения, для которых понадобится весь арсенал, предлагаемый прошивкой Maximus VI Gene.
Наконец, в разделе Extreme Tweaking находится управление функциями энергосбережения центрального процессора и технологии Intel Turbo Boost, а также дополнительными настройки интегрированного регулятора напряжения.
Раздел Main предназначен для установки даты и времени, вывода информации о текущей версии прошивки, а также выбора языка отображения меню настройки.
Увы, русская локализация оказалась далекой от идеала, часть разделов была не переведенной вовсе, а использование разных шрифтов ничуть не добавило комфортности работы. Так что, дальнейшее изучение качества русскоязычного перевода мы отложили до лучших времен.
За исключением досадных недоработок в локализации, прошивка ASUS Maximus VI Gene оставила только положительные впечатления. Во вкладке Advanced сосредоточено управление функциями расширения материнской платы. Именно здесь настраивается работа интегрированного видеоядра, чипсета и дополнительных контроллеров.
Например, в подменю CPU Configuration выводится подробная информация об установленном процессоре, а также настраивается работа специфических функций, таких как Hyper Threading, виртуализация или аппаратная защита от вирусов.
Во вкладке CPU Power Management Configuration, как следует из названия, можно встретить управление процессорными технологиями экономии электроэнергии.
Раздел, отвечающий за системный мониторинг и управление скоростями вращения вентиляторов, так и называется — Monitor.
Во вкладке Voltage Monitor выводятся напряжения на процессоре и основных узлах «материнки», а в подменю Temperature Monitor — соответственно — температуры CPU и системной платы.
Увы, Maximus VI Gene не поддерживает подключение внешних термодатчиков, потому, наполнение Temperature Monitor не слишком обильно.
Контроль скоростей вращения вентиляторов находится в подразделе Fan Speed Monitor, а управление их режимами работы поручено вкладке Fan Speed Control.
Прошивка предлагает несколько встроенных профилей, а также возможность ручной настройки в зависимости от температур.
UEFI Setup новинки располагает рядом дополнительных возможностей, таких как программа обновления управляющего микрокода, или функция очистки твердотельных накопителей, восстанавливающая быстродействие SSD до первоначального уровня.
Помимо этого, меню настройки оснащено возможностью сохранения до восьми наборов пользовательских настроек, а также утилитой ASUS SPD Information, предназначенной для просмотра параметров модулей ОЗУ.
Наконец, прошивка позволяет сформировать собственный раздел из тех функций, которые востребованы пользователями больше всего.
Комплектное ПО
Набор ПО, поставляемого вместе с материнской платой ASUS Maximus VI Gene, включает в себя программный продукт AI Suite 3, предлагающий возможности разгона, аппаратного мониторинга и ряд других полезных функций. В нижней части главного окна отображаются показания диагностических датчиков, а также задаются пороги срабатывания оповещения.
Для управления быстродействием, энергосбережением и режимом работы вентиляторов служит утилита Dual Intelligent Porcessor 4. В её главном окне отображается панель управления 4-Way Optimisation, на которую выводится текущее состояние работы компонентов и предоставляется возможность выбора режима энергосбережения.
Вкладка TPU, отвечающая за разгон, позволяет задавать значения BCLK, множителей вычислительных ядер и параметра CPU Strap, а также регулировать напряжения на всех основных компонентах материнской платы.
Для управления и контроля энергосбережения служит вкладка EPU, а в меню DIGI+ Power Control можно выполнить конфигурирование цифровой подсистемы питания.
Программа AI Suite 3 обладает развитыми возможностями по управлению вентиляторами. Для этого во вкладке Fan Xpert 2 доступны автоматический и ручной режим регулировки скоростей вращения крыльчаток, причем, в последнем случае обороты можно связать с изменением температур, или зафиксировать на нужном уровне.
В дополнение к перечисленному выше, при помощи утилиты пользователи могут получить основную информацию о версии управляющего микрокода, установленном процессоре и модулях ОЗУ.
В отличие от младшей модели ASUS Maximus IV Hero, героиня сегодняшнего обзора поддерживает функцию дистанционного управления разгоном ROG Connect. Для этого потребуется второй персональный компьютер, на который нужно установить специальную программу RC TweakIT, после инсталляции которого пользователи получают возможность удаленной регулировки базовой частоты, коэффициента умножения и всех основных напряжений. Также, имеются функции аппаратного мониторинга, позволяющие контролировать температуры, напряжения и скорости вращения вентиляторов.
Кроме того, RC TweakIT позволяет дистанционно считывать коды POST, отключать, перегружать системную плату, и даже выполняет сброс параметров прошивки, а при помощи модуля RC Diagram — отслеживать изменения показаний системного мониторинга в режиме реального времени.
Кроме программ AI Suite 3 и RC TweakIT в комплекте поставки ASUS Maximus VI Gene входит утилита RAMDisk, предназначенная для создания виртуального жесткого диска в области оперативной памяти.
Для управления таймингами оперативной памяти служит программа Mem TweakIT, которая позволяет настроить на максимальное быстродействие любые модули ОЗУ.
Наконец, для регулирования полосы пропускания интернет-соединения предлагается программа GameFirst II, которая автоматически распознает игровой трафик и присваивает ему высший приоритет.
Разгонный потенциал
Исследование разгонного потенциала Maximus VI Gene мы начали с определения максимума BCLK, при котором системная плата сохраняла стабильность. Во время эксперимента базовая частота была увеличена до 195 МГц, что является очень хорошим результатом.
Но не стоит обольщаться, для работы в таком режиме требуется Intel Haswell серии «К», тогда как с «обычными» Intel Haswell такой фокус не выйдет, и максимум, на что можно рассчитывать — это жалкие 6-8 % прироста BCLK.
Далее, мы проверили работу автоматического разгона. При выборе в меню настройки режима CPU Level Up 4.60GHz материнская плата подавала на центральный процессор напряжение 1,248 В, которого оказалось недостаточно для устойчивой работы на частоте 4600 МГц, поэтому нам пришлось ограничиться профилем с меньшим быстродействием — CPU Level Up 4.40GHz, при использовании которого система работала без сбоев и признаков перегрева.
Noctua NH-U14S . Его эффективность не позволила поднять напряжение на вычислительных ядрах выше 1,25 В, которых хватило для стабильной работы лишь на частоте 4500 МГц. В это время Uncore-часть процессора функционировала в режиме 4200 МГц при напряжении 1,175 В, а для модулей ОЗУ был выбран весьма щадящий режим 2133 МГЦ с задержками 10-11-11-31-2Т.
Благодаря работе энергосберегающих технологий напряжение и частота процессорных ядер уменьшались в простое, а внутренние особенности интегрированного регулятора напряжения Haswell позволили забыть о просадках CPU Core Voltage с увеличением нагрузки.
Тестовый стенд
Оценка продуктивности и разгонного потенциала ASUS Maximus VI Gene проводились при использовании таких компонентов:
  • процессор: Intel Core i7-4770K (3,5 ГГц, 8 Мбайт кэш L3);
  • кулер: Noctua NH-U14S (2 вентилятора 140 мм, 1300 об/мин);
  • память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX (2x4 ГБ, DDR3-2400, CL10-12-12-31);
  • видеокарта: ASUS HD7950-DC2T-3GD5 (Radeon HD 7950);
  • жесткий диск: Intel SSD 320 Series (300 ГБ, SATA 3Gb/s);
  • блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт);
  • операционная система: Windows 7 Enterprise 64 bit SP1;
  • драйвер чипсета: Intel INF Update Utility 9.4.0.1017 и Intel Management Engine 9.5.0.1345;
  • драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.5.
В операционной системе брандмауэр, UAC, Windows Defender и файл подкачки отключались, настройки видеодрайвера не изменялись. Память работала на частоте 1600 МГц с задержками 9-9-9-27-1T, а технология Intel Turbo Boost и процессорные функции энергосбережения функционировали в штатном режиме.
В тестах производительности новинка сравнивалась с материнскими платами ASUS Maximus VI Hero (UEFI Setup 0224 от 25.04.2013), Gigabyte GA-Z87X-UD3H (UEFI Setup F6f от 03.06.2013) и MSI Z87-GD65 Gaming (UEFI Setup V1.4B3 от 09.07.2013). Героиня сегодняшнего обзора работала под управлением UEFI Setup 0711 от 01.07.2013.
В комплексном бенчмарке Futuremark PCMark 7 ASUS Maximus VI Gene разделила первое место с материнской платой MSI Z87-GD65 Gaming, хотя, во всех тестовых сценариях новая модель ASUS заработала максимальное количество баллов.
Полусинтетический тестовый пакет Futuremark 3DMark 11, оценивающий игровую производительность материнских плат, не смог определить однозначного лидера. Все четыре участницы показали идентичное быстродействие.
Наконец, в реальных игровых приложениях Maximus VI Gene обеспечила частоту смены кадров на уровне соперниц. Впрочем, потенциал для улучшения есть, и мы надеемся, что он будет реализован в обновленных прошивках.
Энергопотребление
Для оценки энергоэффективности материнских плат мы использовали прибор Basetech Cost Control 3000, с помощью которого оценивалось среднее энергопотребления тестового стенда «от розетки» во время простоя системы, а также пиковое значение потребляемой мощности при прохождении стресс-теста.
И в нагрузке, и в простое новинка продемонстрировала образцовую экономию электроэнергии, так что в плане энергопотребления ASUS Maximus VI Gene может служить примером для подражания.
Знакомство с материнской платой ASUS Maximus VI Gene доказало, что даже в компактном форм-факторе MicroATX можно создать полноценный продукт с функциональностью, которой позавидуют иные полноразмерные модели. Новинка обладает достаточными возможностями расширения, солидным запасом прочности силовой подсистемы и продвинутой прошивкой, которая в полной мере позволяет раскрыть разгонный потенциал. Увы, в процессе наших экспериментов по оверклокингу мы в очередной раз столкнулись с проблемой отвода тепла от процессора Core i7-4770K, но здесь вопрос не к материнской плате, а к технической реализации самих Intel Haswell, которым для успешного разгона требуется мощная СВО, а лучше — криогенная система охлаждения.
К несомненным плюсам героини сегодняшнего обзора следует отнести и богатый набор комплектного ПО, позволяющего контролировать процесс увеличения быстродействия в среде MS Windows. Все в порядке у Maximus VI Gene и с быстродействием в штатном режиме, а с выходом обновленных версий прошивок «материнка» может претендовать на лучшую в классе производительность. Увы, на сегодняшний день новинка не продается на территории Украины, но в зарубежных интернет-магазинах её можно приобрести за сумму, эквивалентную стоимости Maximus VI Hero, что дает нам право прогнозировать розничную цену на уровне 225 долларов США.
Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:
  • ASUS — материнские платы ASUS Maximus VI Gene и ASUS Maximus VI Hero, видеокарта HD7950-DC2T-3GD5;
  • G.Skill — комплект памяти G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Intel — накопитель Intel SSD 320 Series 300GB ипроцессор Core i7-4770K;
  • Noctua — кулер Noctua NH-U14S, вентилятор NF-A15 PWM итермоинтерфейс NT-H1;
  • MSI — системные платы MSIZ87-GD65 Gaming;
  • MTI - системная плата GigabyteGA-Z87X-UD3H;
  • Syntex — блок питания Seasonic X-650.
