Зонт н1 онлайн вход в систему. Интеллектуальный термостат Zont GSM-Climate H1 - мониторинг температуры в помещении, дистанционное управление отопительным котлом, оповещение о неисправностях, интернет-сервис. Аккумулятор резервного питания и ИБП
«ZONT H-1» - модуль для дистанционного контроля и управления отопительным котлом. Настройка и управление осуществляются по GSM каналу и через Интернет. В соответствии с заданными параметрами, автоматически регулирует работу котла в режиме нагрева для сохранения желаемой температуры в помещении. Также, устройство может контролировать техническое состояние котла и сигнализировать о неисправности при возникновении аварии или отключении напряжения питания.
Почему следует купить «ZONT H-1»
- Управление с телефона, планшета или компьютера. Команды на термостат могут передаваться с любого телефона, планшета или ПК. Для удобства работы есть бесплатные приложения для телефона и личный кабинет на сайте. Для защиты от несанкционированного доступа вход в личный кабинет защищен паролем.
- Индивидуальная настройка режимов работы. Предусмотрена возможность заранее настроить несколько режимов отопления дома, чтобы в дальнейшем одним движением выбрать нужный режим в данный момент.
- 10 температурных датчиков для любых целей. К термостату можно одновременно подключить 10 датчиков температуры (проводные или радиодатчики). Показания основного используются для управления работой котла. К нему в резерв назначается дополнительный. При неисправности основного термостат автоматически переходит на работу по резервному датчику и управление котлом не прекращается. Показания остальных датчиков используется для общего мониторинга системы отопления.
- Система оповещений на все случаи жизни. Термостат контролирует температуру в доме и на улице, напряжение питания, техническое состояние котла и многое другое. При отклонении значений от заданных, он информирует Вас об этом звонком или SMS-сообщением.
- Простая установка, не требующая специальных навыков. Легко подключается к электрическому или газовому котлу вместо комнатного термостата. В устройство вставляется SIM-карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый прием, и подается питающее напряжение. На номер SIM-карты нужно отправить СМС с телефона хозяина и «познакомить» устройства.
Возможности GSM модуля «ZONT H1»
- Через бесплатный WEB-интерфейс предусмотрены возможности: отображение в режиме реального времени текущего состояния котла и температуры в помещении, управление режимом работы котла, мониторинг температур (внутри, снаружи помещения, теплоносителя) за любой выбранный период времени, программирование работы котла по недельному расписанию, отображение оповещений о срабатывании дополнительно установленных датчиков.
- Дистанционное управление работой котла может осуществляться по SMS, дозвону на голосовое меню, через Интернет (WEB-интерфейс и мобильное приложение для Android и iOS устройств).
- Оповещение о событиях: отклонение измеряемой температуры от заданных пороговых значений, об аварии котла (при условии подключения термостата к аварийному выходу котла), неисправность термодатчика и переход термостата в аварийный режим работы, пропадание/восстановление питания (сети) (только при установленном резервном АКБ).
- Использование модуля для GSM охраны - контроль состояния дополнительных датчиков (охранных или протечки воды/утечки газа) подключенных к «Тревожному» входу термостата.
- Память событий: дневник измеряемых температур за любой период без срока давности, дата и время обнаружения аварии котла, дата и время изменения режима работы котла и термостата, список выполненных команд управления через голосовое меню, переданных SMS, обновления ПО, дата и время пропадания/восстановления питания (сети).
- Дистанционное обновление ПО без отключения самого модуля и его демонтажа.
Для каких котлов подходит GSM термостат «ZONT H-1»
Модуль «ZONT H-1», по сути, простой комнатный термостат, но только выполненный на аппаратной платформе, использующей GSM/GPRS модем и WEB технологии. Принцип его работы и способ подключения к любому газовому или электрическому котлу точно такой же как у обычных термостатов. Он подключается к разъему для комнатного регулятора и управляет котлом, поддерживая заданную температуру по показаниям своего температурного датчика. Для этого термостат включает или выключает котел, замыкая контакты своего выходного реле.
Таким образом, если Ваш котел предусматривает возможность управления командами от комнатного термостата, то термостат «ZONT H-1» можно с ним использовать.
Технические характеристики «ZONT H1»
Напряжение питания | 10-28 В |
Максимальный потребляемый ток | 150 мА |
Количество входов | 2 |
Выход сухой контакт (замыкание/размыкание) | 1 |
Тип подключаемых проводных термодатчиков | DS 18S20 |
Тип подключаемых радиотермодатчиков | МЛ-703 |
Общее количество одновременно подключенных термодатчиков | 10 |
Максимально допустимая длина шлейфа с термодатчиками | 100 м |
Максимальный ток через контакты реле | 1000 мА |
Максимальное напряжение коммутируемых контактов реле | ~120 В, =24 В |
Голосовой интерфейс | есть |
WEB интерфейс | есть |
Интерфейс 1-Wire | есть |
Температурный диапазон работы | от -30 до +55 °С |
Частотные диапазоны GSM-модема | 800, 900, 1800, 1900 МГц |
Канал передачи данных | GPRS |
GSM антенна | внешняя |
Внутренняя энергонезависимая память | есть |
Время выхода на рабочий режим | не более 50 секунд |
Средний срок службы | 7 лет |
Габаритные размеры | 77 х 86 х 33 мм |
Масса | не более 200 г |
Материал корпуса | АВС пластик |
Комплект поставки «ZONT H-1»
- Термостат «GSM-Climate ZONT H-1».
- Крепежное основание.
- Адаптер питания от сети 220 В.
- GSM антенна.
- Проводной термодатчик.
- Винтовые клеммники.
- SIM-карта.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.
- Фирменная упаковка.
GSM-Climate ZONT H-1 - блок дистанционного управления отопительным котлом
- Управление электрическим или газовым котлом с телефона и через интернет;
- Оповещение о срабатывании охранных датчиков (GSM-сигнализация);
- Монтаж в удобном месте;
- Контролирует температуру в доме;
- Экономит ресурсы на отопление;
- Поддерживает комфортный температурный режим;
- Предупреждает об аварии котла;
- Информирует о проникновении в помещение;
- Максимальное количество датчиков - 5;
- Рекомендуется для самостоятельной установки.
Кроме всего прочего, компанией Микро Лайн разработаны приложения для Android и iOS, посредством которых Вы можете осуществлять контроль над отопительным котлом из любого места планеты.
Интеллектуальный GSM-термостат будет управлять Вашим котлом так, что тот будет греть ваш дом только тогда, когда это действительно нужно, поддерживая комфортную температуру в доме по индивидуальному расписанию.
Зайдя в приложение можно не только узнать температуру в помещении, но и настроить котел на заранее установленные режимы, включить на работу по расписанию или просто выключить котел.
Внимание! Для корректной работы GSM-модуля на территории АР Крым требуется SIM-карта оператора мобильной связи «Волна мобайл ».
Сегодня «Волна мобайл» предоставляет услуги мобильной передачи данных в стандартах 2G, 3G, 4G на всей территории Республики Крым и Севастополя.
Управляйте комфортом с телефона, планшета или компьютера
ZONT H-1 — это комнатный термостат с собственной SIM‑картой, подключаемый к котлу отопления. Команды на него могут передаваться с любого телефона, планшета или ПК.
Для удобства работы есть бесплатные приложения для телефона и личный кабинет на сайте. Для защиты от несанкционированного доступа вход в личный кабинет защищён паролем.
Комфортная температура для каждого своя. Одни любят тропическую жару, другие считают, что 20-22 градуса более чем достаточно.
Мы предусмотрели несколько режимов отопления дома, чтобы вы могли одним движением выбрать нужный в данный момент.
Кроме того, вы можете легко составить недельное расписание работы отопительного котла для наиболее оптимального расходования электроэнергии или газа.
Безопасная работа котла и комфортная температура
Термостат измеряет температуру в помещении и включает или выключает выходное реле, управляя работой котла таким образом, чтобы температура внутри помещения соответствовала заданному значению.
Он контролирует техническое состояние котла и сигнализирует при аварии или отключении напряжения питания.
При отклонении значений от заданных, он информирует вас об этом звонком или SMS-сообщением.
К термостату можно одновременно подключить 10 датчиков температуры. Это могут быть как проводные, так и радиодатчики.
ZONT H-1 легко подключается к электрическому или газовому котлу вместо комнатного термостата. В него вставляется SIM‑карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый приём, и подаётся питающее напряжение. На номер SIM‑карты нужно отправить смс с телефона хозяина и «познакомить» устройства.
За использование устройства не нужно платить
Оплачивайте только фактические расходы на связь между вами и термостатом по тарифам выбранного оператора. И ни какой абонентской платы!
На какие котлы можно установить термостат ZONT
ZONT, по своему основному назначению, простой комнатный термостат, но только выполненный на аппаратной платформе, использующей GSM/GPRS модем и WEB технологии.
Таким образом, если Ваш котел предусматривает возможность управления командами от комнатного термостата, то термостат ZONT можно с ним использовать.
Напряжение питания | 10-28В |
Количество аналоговых входов | 1 |
Максимальное напряжение коммутируемых контактов реле | ~ 120 В, = 24 В |
Частотные диапазоны GSM-модема | 800, 900, 1800, 1900 МHz |
Встроенный аккумулятор резервного питания | Li-ion / 1000 мА*Н (опция) |
Время выхода на рабочий режим | не более 50 сек |
Масса, не более | 0,200 кг |
Материал корпуса | Пластик АВС |
Данные оборудования
Купить Zont H-1 GSM-Climate - значит получить в собственность компактный термостат с собственной SIM-картой любого оператора, позволяющий управлять климатом в помещении с любого телефона (спутниковой, мобильной или фиксированной связи), планшета или ПК. Изготовлен компанией Микро Лайн специально по заказу российского производителя отопительных котлов Эван.
Zont H1 GSM-Climate обеспечит экономное расходование топлива, затрачиваемое котлом на отопление, позволит удаленно устанавливать температуру в доме и контролировать исправность работы отопительного котла, а также дистанционно управлять его работой!
Согласитесь, что ручное управление отоптельными устройствами достаточно хлопотно, а на расстоянии практически невозможно. С блоком Zont H 1 дистанционное управление системой отопления не только возможно, а и крайне просто и удобно! Как бы далеко от дома вы не находились, достаточно позвонить или отправить команду с мобильного телефона или через интернет на изменение режима отопительного котла и обеспечить комфортную температуру в доме. Удобно, не правда ли?Новые возможности!
Дополнительные функции прибора позволяют не только экономить расходы на отопление и контролировать работу отопительного котла, но и следить за безопасностью объекта! Пользователь может подключить дополнительные датчики, например, движения, размыкания, протечки воды, утечки газа, пожарные и дымовые датчики и т.п. Информация передается по каналам мобильной связи и сети интернет.
Особенности работы Zont H-1 GSM-Climate
Поддерживает различные, предварительно заданные, температурные режимы:
Эконом - экономичная фиксированная температура.
Комфорт - комфортная фиксированная температура (обычно на несколько градусов выше экономичной).
Расписание - поддержание заданной температуры по расписанию.
Выключен - режим антизамерзания
Авария – режим работы термостата при неисправном температурном датчике.Модуль будет звонить только на телефон хозяина или на определяемые им доверенные номера, предупреждая его о всех изменениях или аварийных ситуациях. Соответственно, и получать команды Zont GSM-Climate может только от хозяина или от «своих» телефонов. Несанкционированный доступ абсолютно исключен - даже если кто-то набрал номер по ошибке, устройство запросит пароль, который знает только хозяин и, например, другие члены семьи или доверенные лица. Помимо SMS-управления реализована возможность управления через голосовое меню.
Фактически модуль GSM Climate Zont H1 выполняет роль вашего личного помощника - позвонил ему, дал команду, например, заранее натопить пожарче, и вся семья, в итоге, приедет в теплый и уютный дом. Или наоборот: забыли утром, уезжая на работу, убавить мощность - не вопрос, можно это сделать прямо с работы, через интернет.В отличие от конкурентов у него нет пульта управления и все операции по наблюдению и управлению выполняются с использованием либо персонального компьютера, либо мобильных устройств: смартфона или планшета, что позволяет владельцу контролировать ситуацию, где бы он не находился, при этом значительно удешевляется стоимость оборудования.
Блок Zont-H1 работает даже при пропадании сотовой связи, выполняя, например, заранее заданное недельное расписание.
Предусмотрена возможность использовать команды управления в виде SMS текста и даже с помощью голосового меню.
Используется простой, функциональный и удобный графический интерфейс через веб-браузер или мобильное приложение. Все данные хранятся на сервере и в любое время можно посмотреть удобные и наглядные графики работы системы, информационные сообщения или сделать необходимые настройки.
Большинство котлов имеют клеммы, замкнутые перемычкой (соответствует включенному котлу) для подключения комнатного термостата. Именно к этим клеммам и подключаются модули Zont-H: эта перемычка удаляется и на ее место подключаются контакты реле Zont H.Новинка!
Погодозависимая автоматика - энергоэффективное регулирование нагрева с учетом изменения уличной температуры (функция доступна для модулей с версией прошивки ПО 122:74 и выше)
Как термостат GSM-Climate управляет котлом?
Термостат измеряет температуру в помещении и включает или выключает выходное реле, управляя работой котла в режиме нагрева таким образом, чтобы температура внутри помещения соответствовала заданному значению.
Контролирует температуру в доме и на улице, напряжение питания, техническое состояние котла и сигнализирует при аварии или отключении напряжения питания. При отклонении значений от заданных, он информирует владельца любым заранее выбранным способом: звонком, SMS сообщением или оповещением через интернет.Для использования интернет сервиса не требуется устанавливать дополнительное программное обеспечение, работа осуществляется с использованием любого современного WEB браузера. Доступ к интернет сервису осуществляется через персональную страницу на сервере zont-online.ru
Из личного кабинета на интернет сервисе zont-online.ru необходимо задать значения желаемой температуры внутри помещения, а также пороговые уровни для формирования тревожных сообщений при отклонении температуры на критическое (аварийное) значение.
Блок анализирует изменения температуры внутри помещения с помощью собственного выносного температурного датчика. В зависимости от выполненных измерений, он включает или выключает выходное реле, которое управляет работой котла в режиме нагрева таким образом, чтобы температура внутри помещения соответствовала значению заданного режима работы.
При возникновении неисправности котла, система незамедлительно оповестит владельца об этом событии, что позволит избежать неприятностей.Функциональные возможности GSM термостата Zont H-1 GSM-Climate
Дистанционное управление работой котла может осуществляться:
- SMS-командами;
- при дозвоне на номер SIM-карты при помощи голосового меню;
- через интернет (WEB-интерфейс и мобильныее приложения для Android и для устройств на базе iOS).Удобный и простой WEB-интерфейс с возможностями:
- отображения текущего состояния котла и температуры в помещении;
- управления работой котла;
- мониторинга температур (внутри, снаружи помещения, теплоносителя) за любой выбранный период времени;
- программирования работы котла по расписанию;
- оповещения о срабатывании дополнительных датчиков.Различные оповещения о событиях:
- при отклонении измеряемой температуры от заданных пороговых значений;
- об аварии котла (при условии подключения термостата к аварийному выходу котла);
- о неисправности термодатчика и переходе термостата в аварийный режим работы;
- о пропадании или восстановлении питания электросети, при этом необходимо наличие резервной аккумуляторной батареи;Журнал событий
- дневник измеряемых температур за любой период без срока давности;
- дата и время обнаружения аварии котла;
- дата и время изменения режима работы котла и термостата;
- список выполненных команд управления через голосовое меню, переданных SMS, обновления ПО;
- дата и время пропадания или восстановления питания электросети.Сигнализация о состоянии дополнительных датчиков подключенных к «Тревожному» входу термостата;
Запоминание событий:
- показаний датчика температуры;
- даты и времени аварии котла;
- изменений режимов работы;
- команд голосового меню
- SMS-команд;
- обновлений программного обеспечения (ПО);
- включений/выключений питания.
Обновление текущей версии прошивки блока без его выключения и демонтажа из личного кабинета пользователя.Схемы подключения термостата Zont H-1 GSM-Climate
Комплект поставки Zont H-1 GSM-Climate
Термостат
Крепежное основание
Цифровой датчик температуры
Клеммные колодки (2 шт.)
Сетевой адаптер 220/12 В.
Внешняя GSM-антенна
Паспорт
Резервный аккумулятор (опционально)Технические характеристики термостата Zont H-1 GSM-Climate
Артикул: 112005 (Эван), ML12074 (Микро Лайн)
Производитель: Micro Line (по заказу Эван)
Напряжение питания, вольт: 10 - 28
Максимальный потребляемый ток, мА: 150
Один аналоговый вход
Один выход сухой контакт (замыкание/размыкание)
Максимальное напряжение коммутируемых контактов реле: перем. 120 В, пост. 24 В
Максимальный ток через контакты реле, мА: 1000
Настраиваемый гистерезис, °С: +/-0,1 - 2
Голосовой интерфейс: есть
WEB интерфейс: есть
Интерфейс 1-Wire: есть
Температурный диапазон работы, °С: от -30 до +55
Частотные диапазоны GSM-модема, МГц: 800, 900, 1800, 1900
GPRS канал передачи данных: есть
Внешняя GSM антенна: есть
Внутренняя энергонезависимая память: есть
Время выхода на рабочий режим, сек: не более 50
Габаритные размеры, мм: 77 х 86 х 33
Масса, грамм: 200
Корпус из высокопрочного пластика
Дополнительное совместимое оборудование Zont: МЛ-489, МЛ-703, Zont Home, интерфейс OpenTherm, Астра-9, Астра 512, Астра C, ИО 102-16/2, Астра 361, МЛ-711, МЛ-712Напряжение питания 10-28В Максимальный потребляемый ток 150 мА Количество аналоговых входов 1 Выход сухой контакт (замыкание/размыкание) 1 Тип подключаемых проводных термодатчиков DS 18S20 Тип подключаемых радиотермодатчиков , Общее количество одновременно подключенных термодатчиков 10 Максимально допустимая длина шлейфа с термодатчиками 100 м Максимальный ток через контакты реле 1000 мА Максимальное напряжение коммутируемых контактов реле ~ 220 В, = 24 В Голосовой интерфейс есть WEB интерфейс есть Интерфейс 1-Wire есть Температурный диапазон работы от -30 до +55 °С Частотные диапазоны GSM-модема 800, 900, 1800, 1900 МHz Канал передачи данных GPRS GSM антенна внешняя Внутренняя энергонезависимая память есть Встроенный аккумулятор резервного питания 103450-РСВ-LD 2000 мАh Время выхода на рабочий режим не более 50 сек Средний срок службы 7 лет Габаритные размеры 90 х 50 х 55 Масса, не более 0,200 кг Материал корпуса Пластиковый на DIN рейку WEB-интерфейс
- отображение текущего состояния котла и температуры в помещении;
- управление работой котла;
- мониторинг температур (внутри, снаружи помещения, теплоносителя) за любой выбранный период времени;
- программирование работы котла по расписанию;
- управление SMS-командами;
- управление при дозвоне на голосовое меню;
- управление через интернет (WEB-интерфейс и мобильное приложение для Android и iOS устройств).
- оповещение при отклонении измеряемой температуры от заданных пороговых значений;
- оповещение об аварии котла (при условии подключения термостата к аварийному выходу котла);
- оповещение о неисправности термодатчика и переходе термостата в аварийный режим работы;
- оповещение о пропадании/ восстановлении питания (сети) (только при включенном резервном АКБ);
- выполненных команд управления через голосовое меню, переданных SMS, обновления ПО;
- дата и время пропадания/восстановления питания (сети).
Сигнализация
контроль состояния дополнительных датчиков подключенных к «Тревожному» входу термостата;
Память событий
Обновление текущей версии прошивки блока без его выключения и демонтажа.
Термостат для управления любым электрическим, газовым или дизельным котлом.
ZONT H-1V Интеллектуальный термостат для дистанционного управления отопительным котлом. При установке термостата ZONT есть возможность одновременного подключения 10-ти температурных датчиков, что позволяет контролировать температуру в различных помещениях. Например, температура на улице, температура в комнате, в котельной, температура подачи котла, обратки, бойлера, теплого пола и т.п. По каждому температурному датчику строится временной грфик. Можно посмотреть изменение температуры за день, за неделю или за любой иной промежуток времени.
При пропадании питания, при аварийных режимах работы котла или выходе параметров работы котла за определенные рамки, происходит СМС оповещение, телефонный звонок или оповещение на электронную почту. Работу котла можно настроить по любому из температурных датчиков. Можно настроить комфортный, экономный режим работы и режим против замерзания. Кроме того есть возможность запрограммировать нужную температуру по времени суток в течение всей недели. Погодозависимое управление (ПЗА) работой котла по температурным кривым. В режиме ПЗА термостат управляет температурой теплоносителя исходя из наружной уличной температуры. При подключении дополнительного адаптера возможно дистанционное управление котлом по протоколу Open Therm, с передачей возможных кодов ошибок и других параметров работы котла.
Устройство работает через GPRS канал, с помощью установленной СИМ карты. Данные отправляет на бесплатный облачный сервер. Возможно управление с помощью СМС команд или с помощью голосового управления, что, несомненно, удобно для пожилых людей, не пользующихся смартфонами и планшетами. Стоимость тарифного плана Прием, штатной СИМ карты около 120 рублей в месяц. Для удобства работы есть бесплатные приложения для телефона и личный кабинет на сайте. К термостату можно подключить датчики движения, датчики протечки воды, утечки газа, с постановкой и снятием с охраны и соответствующим оповещением при срабатывании. При срабатывании датчиков или при появлении сигнала аварии котла устройство оповестит вас по телефонным номерам, указанным при настройке. Все настройки производятся самостоятельно или при помощи установщика, дистанционно через интернет и личный кабинет. При отключении основного питания, устройство отправляет информацию с оповещением и переходит на работу от встроенного аккумулятора.
В минимальный
набор устройства входит сам термостат с блоком питания, один температурный
датчик по которому будет осуществляться управление, СИМ карта
Большое количество материалов в сети посвящено настройке GSM модема ZONT ЭВАН H-1. Настройке аналога с названием ZONT H-1 V, в модульном исполнении под DIN рейку, посвящена эта статья. выполнен в корпусе из серого пластика, верхняя крышка с изображением логотипа, съемная. Разъемы расположены в нижней части.
В комплект входит модульный блок питания также для установки на DIN рейку. Шнур питания со штепсельной вилкой отсутствует. На выходе — 12 Вольт постоянного тока. Питание подключается на 9 и 7 контакты, полярность не путаем
Защитная крышка модема снимается при помощи миниатюрной плоской отвертки, под ней — слот для СИМ карты, светодиоды и джампер для включения аккумулятора. Функция светодиодов такая же, как в
В паспорте указаны назначения контактов в разъеме. Сразу обращу внимание, что в паспорте — ошибка
: нормально замкнутый контакт — номер 3, а не 2, как указано в паспорте. Убеждаемся в этом с помощью замера сопротивления между контактов.
При горящем желтом светодиоде (котел работает) — 1 и 2 контакт замкнуты. То есть, 2й контакт — нормально разомкнутый. Все газовые котлы с перемычкой в термостатной цепи, подключаем к контактам 1-2 GSM модема (перемычку предварительно удаляем).
Датчик температуры подключаем в соответствие со схемой в паспорте на 4 и 6 контакты. Полярность не путаем
В комплект модема также входит преобразователь 220/12В для приведения сигнала аварии напряжением 220 Вольт к приемлемому значению 12 Вольт. Такое напряжение можно безопасно подавать на вход «8» GSM модема.
Настройки модема в личном кабинете ZONT-ONLINE не отличаются от настроек модема .
Дополнительную техническую консультацию можно получить онлайн, для этого заполните Форму заявки в Техподдержку.
