Официальная прошивка в формате ftf. Прошивка смартфона Sony Xperia при помощи программы Flashtool. Прошивка или перепрошивка Sony Xperia Как прошить сони иксперия z2 пошаговая инструкция
Как прошить Sony Xperia?
Sony Xperia - это линейка различных планшетов и смартфонов. Еще в 2010 году компания Sony Ericsson выпустила серию моделей на базе Андроид под названием Xperia Х10. После чего компания полностью переориентировалась на Xperia и до 2013 года подготовила 27 Андроид-смартфонов Xperia, которые являются довольно популярными. Если вы тоже являетесь его обладателем, вам следует разобраться, как прошить Sony Xperia.
Прошивка смартфонов
Рассмотрим более детально, как выполнить прошивку смартфона при помощи программы Flashtool. Данная программа предназначена для работы с устройствами Sony, подготовленных на базе Android.
Скачивание программы
Для начала необходимо скачать с официального сайта Flashtool и установить данную программу на персональный компьютер. Затем приступаем к установке. В самом начале установки программа потребует путь установки. В нашем случае данный путь будет выглядеть следующим образом: «C:/Flashtool/». На самом деле путь установки может быть любым (диск С или диск D).
Установка драйверов
Если ранее на вашем компьютере была уже установлена Companion и она четко находила устройство, то в таком случае установку драйверов можно пропустить. Учтите, что при установке Flashtool программа PC Companion должна быть отключена. Если же PC Companion ранее не когда не ставилась на ПК, тогда драйверы необходимо поставить вручную. Итак, открываем папку с программой Flashtool. В нашем случае она расположена по адресу «C:/Flashtool». Затем переходим в существующую папку «drivers» и открываем уже непосредственно файл «Flashtool-drivers.exe». В появившемся новом окне установки драйвера выбираем нужную строку с наименованием вашего аппарата, например, Xperia Sola, и затем нажимаем «Далее» для установки драйвера.
"Закачка" официальной прошивки на ПК
Официальную прошивку на вашу модель можно найти благодаря поисковым системам интернет. В поисковой строке необходимо ввести следующую фразу: «Официальная прошивка плюс модель телефона». После чего вы попадаете на различные источники с прошивками от официальных производителей, именно для того устройства, которое вам необходимо. После того как будет выполнен третий пункт, возвращаемся к нашей инструкции и следуем далее.
Разархивирование
Если Вы обратите внимание, то файлу прошивки в конце присваивается формат «.tft». Если же найденная прошивка, а точнее файл, имеет в конце надпись.zip, .tar, .rar, то такой фал нужно разархивировать. После чего файл прошивки.tft перемещаем в папку, которая расположена по адресу: «C:/Flashtool/firmwares/».
Непосредственно прошивка устройства
В папке с установленной программой находим файл под названием «FlashTool.exe». Кликаем на «Молнию», а затем на «Flashmode». После такой процедуры Вы будете наблюдать файл прошивки, который был еще ранее отправлен по адресу «C:/Flashtool/firmwares/». Крайне не рекомендуется в процессе установки снимать галочку с надписи «Wipe Data». «Wipe Data» означает полный сброс настроек, и она позволяет исключить появления ошибок и лагов в устройстве. Далее кликаем на «Flash», выключаем телефон, зажимаем громкость на устройстве «Вниз» и подключаем USB-кабель. До окончания установки программы запрещается вынимать кабель из устройства, пока не появится надпись Flashing finished.
На написание данного мануала нас подвигло начало регионального обновления устройств Xperia Z3 и Z2 до новой версии системы Lollipop. В то время пока одни уже радуются новой прошивке, другие ждут её в своём регионе, причем порой весьма долго. Потому было решено написать данный подробный манул о том, как прошить Sony Xperia используя две программы XperiFirm и Flashtool. Процесс прошивки совершенно не сложный и инструкция подойдёт для всех моделей смартфонов и планшетов Сони Иксперия. Её можно использовать как для установки новых прошивок, так и для отката до более старой версии, что также часто может понадобиться.
Как прошить смартфон Sony Xperia – пошаговая инструкция на примере прошивки Xperia Z2 до Android Lollipop
Прежде чем начать, нужно помнить – все, что вы будете делать, делается исключительно на ваш старт и риск! Администрация сайта не несёт ответственности за все проделанные вами действия – это стоит понимать. Прочитайте инструкцию от буквы до буквы и вникните в весь процесс, соблюдайте осторожность. Для прошивки нет необходимости разблокировать загрузчик, не нужно иметь рут. Также замена прошивки данным способом не влияет на гарантию – гарантийное обслуживание не теряется. Перед началом рекомендуем создать резервную копию вашей системы.
Процесс подготовки
- Изначально необходимо : перейдите в Настройки – Параметры разработчика и поставьте галочку напротив нужного пункта.
- Перейдите в Настройки – Безопасность и поставьте галочку напротив “Неизвестные источники”.
- На вашем смартфоне должны быть установлены все драйвера для вашей модели смартфона. Лучший способ установить все драйвера – установить программу PC Companion. Также вы можете изначально поставить программу FlashTool и найти самые последние драйвера в папке “C:\Flashtool\Drivers”, откуда и провести их установку.
Получение прошивки с помощью XperiFirm
(если вы уже скачали FTF-файл прошивки, то сразу можете перейти к пункту . Если нет, то следуйте дальнейшим инструкциям.)
Это просто супер приложение, разработчикам которого крепко жмём руку.
Процесс создания прошивки с помощью Flashtool
- Прежде всего, загружаем программу FlashTool и устанавливаем её – Ссылка
- Чтобы запустить программу перейдите на ПК в папку её установки, которая находится в “C:\Flashtool” и запустите исполняемый файл FlashTool.exe. Если программа выдаёт ошибку, то возможно необходимо очистить содержимое папки “C:\Flashtool\firmwares”.
- После запуска программы откройте вкладку Tools – Bundles – Create
- В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку с тремя точками в пункте “Select source folder” и выбрать папку с загруженной ранее прошивкой.
- После этого в окне вы увидите, что все фалы прошивки загружены в “folder list”. Тапните два раза по скрытому полю “Devices”, чтобы выбрать свою модель смартфона или планшет.
- Введите в поля “Branding” и “Version” значения, которые нужно было запомнить при загрузке прошивки.
- Выделите все файлы в окошке “folder list” и нажмите на кнопку со стрелкой вправо, чтобы перенести все файлы в окошка “Firmware content” и нажмите кнопку “Create”.
- После этого начнётся процесс создания FTF-файла прошивки, который закончиться соответствующей надписью. Файлы прошивки будут созданы и перемещены в папку “C:\Users\ИМЯ_ВАШЕГО ПК\.flashTool\firmwares\” (в окне создания путь будет указан).
Процесс прошивки Sony Xperia с помощью FlashTool
Добрый день уважаемые читатели и подписчики блога, сегодня вам расскажу свое хождение по мукам с техникой Sony Xperia, вчера я решил обновить свой планшет Xperia Z2 Tablet sgp521, до последней прошивки, так как он мне об этом периодически напоминал. Вроде бы дело то нормальное, свежая прошивка да и времени с ее выпуска прошло уже много, короче решился, ниже я вам расскажу сам процесс как обновить sony xperia, но после этого я поймал глюк постоянной перезагрузки планшета, у вас загружается заставка, появляется рабочий стол и только вам стоит, что то нажать ваш sony xperia уходит в перезагрузку и все повторяется по новой, ниже я так же расскажу как я с этим боролся.
Причины желания обновить свой sony xperia
- За счет новой прошивки вы хотите решить какие то проблемы присутствующие в текущей версии
- Хотите расширить функционал
- Кто то посоветовал
- Предложил обновить, не заморачиваясь согласились
Вот в который раз убеждаюсь, что если явных причин обновлять устройство нет, то и не нужно, работает не трогай
Регистрация устройств на сайте sony
Прежде чем начать обновлять свой sony xperia планшет или телефон, я вам советую зарегистрировать эти устройства в личном кабинете sony,
регистрация там быстрая, можно использовать свою учетную запись от Google+ или facebook. Как только вы попадете в личный кабинет нажмите кнопку Добавить, у вас откроется вот такое окно, от вас потребуется указать либо идентификатор устройства либо номер IMEI.
И так, что же такое IMEI если расшифровать эту аббревиатуру, то получиться International Mobile Equipment Identifier, а по русски международный идентификатор мобильного оборудования, есть некий формат GSM, и в нем это как раз уникальный серийный номер каждого телефона. Помните как в кино, пробивают нахождение человека по телефону, именно благодаря IMEI, так что отслеживать украденные телефоны вполне реализуемая вещь, но заморачиваться ей сотовые операторы не хотят. Узнать IMEI android очень просто, если мы говорим про мобильный телефон, то тут три варианта:
- Узнать IMEI в андроид телефоне можно введя *#06#
- Посмотреть IMEI можно на батареи, рядом с S/N, справа от него
- Ну и естественно в меню, переходите Настройки > О телефоне > Общая информация
На планшете IMEI можно посмотреть сбоку
Как обновить android sony xperia
Давайте рассмотрим теперь вопрос как обновить android sony xperia, тут три варианта, первый у вас может быть уведомление, о доступности свежей версии по.
Второй вариант, это самому зайти в настройки > Об устройстве > Обновление системы, его можно установить от сюда, но не всегда.
Бывают случаи когда обновить андроид на sony xperia, можно только с помощью компьютера и специального ПО.
На планшете Xperia Z2 Tablet sgp521, у меня было как раз требование использовать Xperia Campanion
Чтобы скачать Xperia Campanion перейдите по ссылке http://support.sonymobile.com/ru/xperiaz2tablet/software/ тут два дистрибутива, один под MS системы, второй под Mac OS, данный софт свободно ставится на Windows 10 .
давайте немного расскажу, что из себя представляет Xperia Campanion, приложение позволяющее безопасно и без труда обновить ваш планшет или телефон, запомните слово безопасно и без труда, позволяет делать резервную копию данных и восстанавливать их в случае необходимости.
Как устанавливать Xperia Campanion думаю смысла нет, там всего то нужно пару раз нажать вперед.
Как обновить sony xperia через компьютер
Для того, чтобы обновить sony xperia через компьютер запускаем Xperia Campanion и подключаем ваше устройство к компьютеры через USB провод, я прошивать буду Xperia Z2 Tablet sgp521. Xperia Campanion автоматически его определила и предложила установить обновления. Хочу отметить, что сразу предлагается поставить прошивку Android 6.0.1 с номером сборки 23.5.A.1.291. Жмем обновить. Вам еще раз напомнят про новую версию и предложат нажать обновить.
Обратите внимание, что после обновления андроид, откатиться на предыдущую версию у вас не получиться.
Если выскочит уведомление от брандмауэра Windows, то нажмите разрешить.
В правом верхнем углу начнется прогресс бар скачивания прошивки для Sony Xperia.
Как только прошивка будет скачана, вас уведомят, чтобы вы ни в коем случае не отключали ваше устройство во время обновления, иначе получите потом кирпич.
Начинается подготовка обновления андроид на sony xperia.
пошла установка.
Немного придется подождать на завершающем этапе.
Все Android 6.0.1 с номером сборки 23.5.A.1.291 установлен, отсоединяем USB и включаем устройство.
Обратите внимание, что ваш девайс будет включаться немного дольше и там будут применяться настройки к службам. Если у вас все работает то я вас поздравляю, если нет то читаем раздел ниже
Циклическая перезагрузка Sony Xperia Z2 Tablet sgp521
У меня к сожалению Android 6.0.1 с номером сборки 23.5.A.1.291 принес только глюки и расстройства, обновился он до него нормально, но в момент включения моего Xperia Z2 Tablet sgp521 проходит заставка и появляется окно с ознакомлением новых функций и куда бы я не нажал на экране, мой планшет уходит в перезагрузку и так по циклу, что делаем в первую очередь.
В sony xperia циклическая перезагрузка является следствием криво установленной прошивки или поврежденной прошивки, первым делом попытайтесь это исправить в Xperia Campanion. Но для начала выключите ваше устройство, у меня обычно через кнопку не получилось, он сам включался по новой, выручила комбинация
Клавише звука вверх + кнопка питания. Мой Xperia Z2 Tablet sgp521 слегка завибрировал и выключился
Открываем Xperia Campanion и находим пункт Восстановление ПО он как раз для таких целей и служит.
Если вы подключите к компьютеру включенное устройство, то можете получить ошибку
- Требуется разблокировать устройство
- Переведите устройство Xperia в режим MTP
Так, что для того, чтобы восстановить прошивку андроид на Sony Experia, выключите устройство, особенно если у вас циклическая перезагрузка. Далее жмем здесь на против восстановить телефон или планшет.
теперь когда вы убедились, что устройство выключено от компьютера, зажимаем кнопку уменьшения громкости и подключаем его снова к компьютеру через USB, начнется продолжение мастера восстановления прошивки android.
вы должны будите согласиться что ваши персональные данные будут удалены.
видим, что устройство готово к восстановлению.
ждем минуты две.
Отключаем устройство от компьютера и пробуем включать.
Восстановить прошивку xperia с помощью XperiFirm и FlashTool
Если утилита Xperia Campanion вам как и мне не помогла и у вас в sony xperia циклическая перезагрузка, то пробуем связку программ XperiFirm и FlashTool. XperiFirm нужна для того, чтобы вы могли скачать нужную прошивку вам на компьютер, а FlashTool применит эту прошивку.
Утилита XperiFirm
Скачать утилиту XperiFirm можно по ссылке http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=592813 на текущий момент актуальная версия 5.0.0. Для ее работы в Windows XP потребуется компонент NET Framework 4.0, а для Windows 7 NET Framework 4.6, в 8 и 10 уже все стоит. Данная программа поможет вам скачать последнюю официальную версию прошивки, как стянуть более старые я напишу ниже.
Открываем XperiFirm, находим ваше устройство, выбираем прошивку под свой регион и нажимаем Download.
Для того, чтобы скачать более поздние, официальные прошивки, я вам даю ссылку на известный портал http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=567703 в данном случае тема посвящена Sony Xperia Tablet Z2. По своему устройству вы так же там поиском сможете найти.
Утилита Flashtool
Затем вам нужно загрузить Flashtool программа для прошивки стока на любые аппараты (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=468628&st=0#entry22496817), а также для установки различных частей прошивки, найти можно по ссылке выше. Как устанавливать Flashtool я не вижу смысла рассказывать, там пару раз далее нажать. Запускаем ее.
Тут у нас два варианта работы с программой, первое это создание файла прошивки форматом.ftf, и применение прошивки к вашему устройству.
Создаем.ftf файл
В sony xperia циклическая перезагрузка лечится перепрошивкой, создадим ее из исходных файлов. Дожидаемся загрузки базы данных устройств.
Нажимаем Tools > Bundles > Create
В поле Select source folder указываем где у вас папка скачанная через XperiFirm
У вас должны добавиться файлы в folder list, теперь вам нужно нажать на поле Device, для того, чтобы выбрать ваше устройство, которое будите прошивать.
Выбираете свой серию у меня это SGP5XX (у меня же Xperia Z2 Tablet sgp521)
Теперь важным моментом является заполнение двух полей:
- Branding > тут локализация сборки
- Version > версия прошивки
Все эти данные можно подглядеть в названии SGP521_VMo RU-UA-KZ_1281-7867_23.5.A.1.291_R3D, где Branding будет RU-UA-KZ, а Version 281-7867_23.5.A.1.291_R3D
Выделяем все файлы в пункте folder list и жмем стрелку вправо.
в поле firmware content вы увидите список папок из состава прошивки и жмем Create. Начнется сборка.ftf файла который поможет восстановить sony xperia.
Сам процесс сборки занимает минуты полторы.
Ждем когда появится строка Bundle create finished и вам покажут путь до прошивки.
Как восстановить sony xperia
Как восстановить sony xperia и убрать постоянную перезагрузку. Первый этап мы выполнили, подготовили.ftf файл прошивки, хотя вы спокойно его могли и скачать если нашли в интернете. Найти его можно по пути C:\Users\имя вашего пользователя\.flashTool\firmwares.
Все начинаем прошивать, нажимаем значок молнии и выбираем режим flashmode
В поле source folder задаем папку с вашими прошивками, указываем какую будите заливать. В поле Wipe если выделить: APPS_LOG, B2B, USERDATA, то вы при обновлении прошивки sony xperia удалите все ваши личные данные, жмем flash.
Убедитесь, что перед тем как нажать flash ваше устройство должно быть отключено от компьютера
У вас появится надпись Preparing files for flashing, началась подготовка.
Дожидаемся окна в котором вам скажут, чтобы вы зажали кнопку вниз и подключили к USB.
У вас начнется процесс прошивки устройства. Если у вас появилась ошибка:
Drivers need to be installed for connected device
You can find them it the drivers folder of Flashtool
То у вас в системе не стоят драйвера на flashmode, найти их можно на своем компьютере, по пути C:\Flashtool\drivers
Устанавливаем драйвера, если у вас операционная система Windows 7, 8, 10, то щелкаем по Flashtool-drivers.exe правым кликом и выбираем свойства.
переходим на вкладку совместимость и ставим две галки:
- Запускать программу в режиме совместимости > Windows Vista
- Выполнять эту программу от имени администратора
Если вы этого не сделаете, то во время установки драйверов получите ошибку DPinst.exe
Выбираем Flashmode Drivers, Flashboot Drivers и драйвера под ваше устройство.
В итоге у вас выскочит окно с мастером установки драйвера, нажмете там далее и согласитесь с установкой.
ERROR - Found no matching config. Skipping boot delivery
ERROR - Error flashing . Aborted.
Толком я не понял почему это происходит, но расскажу как я вышел их этого.
ERROR - Found no matching config. Skipping boot delivery я обошел таким методом, я прошил только Kernel, Partition, и System с удалением всех пользовательских данных, если не получится так, то можно в начале только kernel перепрошить, а потом Kernel, Partition, и System.
Все в итоге у меня понеслась прошивка sony xperia.
Все ждем окончательной фразы Flashing finished.
Все включаем ваше устройство и проверяем, у меня все заработало, даже сим карта стала видеться.
Андроид-смартфоны, выпускаемые знаменитой компанией Sony, известны своей высочайшей надёжностью и качеством исполнения. Модель Xperia Z, не стала здесь исключением — аппарат на протяжении долгих лет выполняет свои функции и решает задачи владельцев практически без вмешательства последних в свою работу. Однако некоторого вмешательства со стороны пользователя может потребовать операционная система девайса, о чём и пойдет речь в статье. Рассмотрим разноплановые возможности по проведению манипуляций с системным ПО Sony Xperia Z, объединённых в одно понятие – прошивка.
Нижепредложенные рекомендации не несут характера, побуждающего пользователя к их применению в отношении смартфона! Все манипуляции, описанные в статье, производятся владельцем устройства на собственный страх и риск и только он несет всю полноту ответственности за последствия любых действий!
Первый этап, который необходимо пройти для обеспечения эффективного, беспроблемного и безопасного осуществления переустановки ОС Android на смартфоне Sony Xperia Z, включает в себя получение информации об основных аспектах процедуры и оснащение компьютера, используемого в качестве главного инструмента для прошивки, необходимыми программными средствами.
Аппаратные модификации
Для пользователей, проживающих в различных странах, выпускалось несколько разновидностей смартфона Sony Xperia Z (SXZ) (кодовое имя Yuga ). Основных модификаций, распространённых в русскоязычном регионе, всего две — C6603 и C6602 . Узнать о том, какая именно аппаратная версия характеризует конкретный экземпляр, очень просто. Нужно открыть «Настройки» официального Андроид, перейти в раздел «О телефоне» и посмотреть на значение пункта «Модель» .
Для указанных модификаций производитель создал разные пакеты официального системного ПО, но следует отметить, что прошивки для С6602 и С6603 взаимозаменяемы, а переустановку ОС на любом Иксперия Зет осуществляют с помощью одних и тех же инструментов и по единым алгоритмам. Кроме того, универсальностью, то есть возможностью установки и запуска на любой разновидности модели характеризуются практически все неофициальные (кастомные) ОС.
Одним словом, инструкции из этого материала применимы к любому варианту модели Иксперия Зет (Yuga). При выполнении действий из частей «Способ 2» и «Способ 4» желательно выбирать для скачивания и установки пакет c ОС, который соответствует наличествующему девайсу.
Драйвера и софт
Одним из основополагающих факторов, влияющих на успех операций, предполагающих вмешательство в системное ПО Android-девайсов, является корректная работа драйверов — связующего звена между смартфоном, переведенным в специализированный режим, и компьютером, который снабжен софтом способным перезаписать разделы памяти девайса нужными данными.
Простейшим и наиболее эффективным методом получения драйверов для Sony Xperia Z является инсталляция программ, предназначенных для работы с аппаратами производителя. Компоненты Windows, требуемые для сопряжения телефона и ПК во всех режимах, включены в состав дистрибутивов двух первых из нижеуказанных средств. Кроме драйверов после инсталляции приложений компьютер оказывается оснащенным средствами, позволяющими установить на телефон официальную прошивку практически во всех ситуациях, в том числе критических.
Xperia Companion
Фирменное приложение-менеджер, созданное для обеспечения возможности взаимодействия с Андроид-устройствами Sony с ПК. Позволяет осуществить массу манипуляций, включая установку обновленной версии ОС на SXZ, а также восстановление Android после серьезных сбоев. Загрузить дистрибутив Иксперия Компаньон последней версии можно с официального сайта Sony, а инсталляция этого софта осуществляется согласно следующей инструкции.
Sony Mobile Flasher (Flashtool)
Самый функциональный и действенный неофициальный инструмент, созданный для манипуляций с системным ПО смартфонов модельной линейки Xperia от Sony. Flashtool будет неоднократно задействован при проведении манипуляций по инструкциям из настоящего материала, поэтому установку приложения можно считать обязательным действием.
Во избежание проблем и сбоев в процессе инсталляции и работы флешера, перед его установкой и запуском в дальнейшем нужно отключить все функционирующие в системе антивирусы и брандмауэры. Пользователи, которые не знают, как осуществляется временная деактивация защитных средств, могут обратиться к следующим инструкциям:
- Загружаем по ссылке ниже, а затем открываем файл-дистрибутив приложения проверенной в отношении модели версии — 0.9.18.6 .
- Кликаем «Next»
в первом
и втором окнах мастера инсталляции.
- Начало копирования файлов инициируем нажатием «Install»
в третьем окне установщика.
- Ожидаем завершения распаковки пакета с компонентами приложения.
- После отображения уведомления «Completed»
в окне инсталлятора кликаем «Next»
и затем «Finish» .
- Далее для окончательного завершения инсталляции необходимо запустить приложение (при первом открытии Флештул создает каталоги, нужные для работы), открыв папку C:\Flashtool и запустив наличествующий там файл FlashTool(64).exe .
- Ожидаем, пока приложение проведет необходимые инициализационные процедуры, то есть исчезнет окошко «Please wait until the end of process» .
- Теперь флешер можно закрыть – все готово для его использования в дальнейшем.
Инсталляция драйверов для Флештула
Интегрируем в систему драйвера для специальных режимов запуска Сони Иксперия Зет из комплекта Flashtool:
- Первое что нужно сделать для успешной установки «прошивочных» драйверов — это деактивировать проверку цифровой подписи интегрируемых в ОС компонентов.
- Переходим в каталог C:\Flashtool и открываем папку drivers .
- Вызываем контекстное меню файла Flashtool-drivers.exe
, кликнув по его наименованию правой кнопкой мыши, затем выбираем «Свойства».
Переходим на вкладку «Совместимость» открывшегося окна, устанавливаем отметки в чек-боксе «Запустить программу в режиме совместимости с:» , выбираем в раскрывающемся списке «Windows Vista» . Также отмечаем пункт «Выполнять эту программу от имени Администратора» . Подтверждаем выбор параметров кликом по кнопке «ОК» .
- Открываем Flashtool-drivers.exe , нажимаем «Далее» в первом окне запустившегося инсталлятора драйверов.
- На следующем шаге необходимо выбрать устанавливаемые компоненты – отмечаем в перечне «Select components to install»
пункты «Flashmode Drivers»
, «Fastboot Drivers»
(верху списка),
- Ожидаем завершения распаковки компонентов.
- Нажимаем «Далее» в открывшемся окне «Мастер установки драйверов» и вновь ждем, пока необходимые файлы будут скопированы на диск ПК.
- Щелкаем «Готово»
в финальном окне установщика
и «Finish» в окне «FlashTool Xperia DriverPack Setup» .
Консольная утилита Fastboot
В некоторых ситуациях, а также для выполнения отдельных манипуляций с системными областями памяти рассматриваемой модели, понадобится умение работать с Fastboot и сама утилита. Инсталляция указанного средства в среде Виндовс не потребуется, достаточно загрузить и распаковать в корень системного раздела следующий архив:
Режимы запуска
Для получения доступа к системным разделам памяти SXZ с целью их перезаписи потребуется перевод аппарата в особые режимы работы. На этапе подготовки желательно запомнить, как переключаться в нижеуказанные состояния и заодно проверить корректность установки драйверов, требуемых для сопряжения с ПК в каждом из них.
- «FLASHMODE»
– основной режим, который может быть задействован для переустановки официального Android либо восстановления работоспособности системного ПО. Для перевода SXZ в это состояние на выключенном полностью телефоне нажимаем клавишу «Громкость – »
и, удерживая ее, подсоединяем кабель, сопряженный с ЮСБ-разъемом компьютера.
Открыв «Диспетчер устройств» после подключения аппарата вышеуказанным образом, обнаруживаем устройство «SOMC Flash Device» .
- «FASTBOOT MODE»
— состояние, требуемое для проведения манипуляций в памяти девайса через консольную утилиту Фастбут. Переключение в режим осуществляется из выключенного состояния телефона. Зажимаем «Громкость +»
и подключаем кабель, соединенный с компьютером.
В результате на аппарате загорается синим цветом светодиод, а в «Диспетчере» появляется девайс «Android ADB Interface» .
- «RECOVERY» — среда восстановления. В Андроид-девайсах Сони Иксперия не предусмотрено наличие заводского рекавери, но пользователи, решившие переходить на кастомные прошивки, устанавливают модифицированные решения (процесс инсталляции описан ниже в статье). Для запуска среды восстановления на выключенном SXZ нажимаем клавишу «Питание» . В момент появления загрузочного лого «SONY» нажимаем и отпускаем кнопку «Громкость +» . В результате должна загрузиться модифицированная среда восстановления, при условии, что рекавери было установлено и присутствует в телефоне.
Дополнительно. Помимо вызова отдельных режимов запуска во время проведения прошивки и сопутствующих манипуляций пользователю может понадобиться принудительно перезагрузить или полностью выключить смартфон. Эти действия возможно осуществить следующим образом:
Привилегии Суперпользователя
Получение рут-прав на SXZ может понадобиться для реализации ряда целей, но не является обязательным при выполнении подготовки к переустановке системного ПО. Если привилегии точно нужны, проще всего воспользоваться для их получения утилитой KingRoot для Windows – по крайней мере в среде официальных мобильных ОС на базе Android 5 средство достаточно легко справляется с задачей рутирования аппарата.
Для получения прав Суперпользователя следует действовать согласно инструкции из статьи по следующей ссылке:
Бэкап
Необходимость сохранения резервной копии информации, содержащейся в хранилище мобильного девайса до проведения вмешательства в работу его ОС, безусловна. Создаем бэкап при любой возможности и любым доступным методом – лишней эта процедура не бывает никогда.
Для сохранения информации, сгенерированной пользователем смартфона за время эксплуатации SXZ, и ее восстановления в среде официальных версий ОС модели в дальнейшем эффективно применяется менеджер Xperia Companion.
- Запускаем Иксперия Компаньон.
- Подключаем запущенный в Андроид телефон к компьютеру. Если сопряжение выполняется впервые, на экране девайса отобразится запрос об установке ПО, который нужно подтвердить, коснувшись «УСТАНОВИТЬ» .
- После того как менеджер определит телефон, то есть в окне отобразится его модель вверху окна, кликаем «Резервное копирование» .
- Присваиваем создаваемой копии данных имя и определяем тип шифрования. В нашем примере выбрано «Не шифруйте резервную копию» , но по желанию можно запаролить файл бэкапа, установив переключатель возле соответствующего пункта и дважды введя секретную комбинацию символов в поля «Пароль» и «Подтвердить пароль» . Кликаем «ОК» .
- Выбираем типы данных, которые будут помещены в бэкап, снимая отметки возле тех пунктов, копирование которых не требуется (по умолчанию в резервную копию помещается вся пользовательская информация). Нажимаем «Далее» .
- Ожидаем завершения копирования данных, наблюдая за заполнением статус-бара и не прерывая процедуру какими-либо действиями.
- Кликаем «Готово» после получения подтверждения об успешном копировании сведений на диск компьютера в окне Xperia Companion. Смартфон можно отключать от ПК.
Для восстановления пользовательских данных в среде официальной прошивки SXZ впоследствии:
- Запускаем Иксперия Компаньон и подключаем смартфон к ПК.
- Переходим в раздел «Восстановить» — здесь отображаются имена созданных ранее бэкапов и даты проведения резервного копирования.
- Выбираем нужную копию кликом по ее имени и нажимаем «Далее» .
- При необходимости снимаем отметки в чек-боксах возле тех типов данных, которые восстанавливать не планируется. Кликаем «Далее» .
- Установив отметку в соответствующем чекбоксе, подтверждаем согласие с тем фактом, что информация в памяти смартфона будет заменена на таковую, что присутствовала в ней на момент создания бэкапа. Нажимаем «Далее» .
- Ожидаем, пока данные из резервной копии будут перенесены в память аппарата.
- По завершении процедуры восстановления из бэкапа, кликаем «Готово» в окне Xperia Companion. Отключаем смартфон от компьютера и перезагружаем его.
Статус загрузчика
Любое устройство, функционирующее под управлением Android, оснащено загрузчиком (bootloader) – программным модулем, который в том числе проверяет ядро ОС при загрузке. Изначально бутлоадер в Сони Иксперия Зет заблокирован производителем, что является своеобразной защитой от установки неофициального системного ПО владельцами девайса.
Описания методов разблокировки и блокировки загрузчика включены в инструкции «Способ 3» и «Способ 4» в статье ниже соответственно. Отметим, торопиться менять рассматриваемый статус не стоит, а на этапе подготовки к переустановке системного ПО нужно лишь точно выяснить залочен или разлочен бутлоадер, так как эта информация позволит определить применяемость того или иного программного инструмента в отношении смартфона.
Прошивка
Ниже представлено четыре способа прошивки Sony Xperia Z, методология выполнения которых предполагает достижение различных результатов. Выбор метода переустановки Android в основном продиктован конечной целью пользователя, то есть версией/типом ОС, которая будет управлять девайсом в итоге, а также состоянием системного ПО смартфона до начала проведения манипуляций.
Способ 1: Xperia Companion
Наиболее простым и правильным методом приведения операционной системы SXZ в надлежащее состояние является применение фирменного программного средства от Sony. Xperia Companion позволяет практически без труда обновить версию официального системного ПО, полностью переустановить ОС, а также восстановить ее работоспособность после краха.
Иксперия Компаньон эффективно применяется только в отношении аппаратов, загрузчик которых заблокирован!
Обновление
Если целью пользователя является всего лишь получение последней сборки Андроид, предлагаемой для использования на смартфоне производителем, действуем следующим образом.
- Запускаем менеджер Иксперия Компаньон и подключаем включенный телефон к ПК.
- После подсоединения аппарата софт осуществляет автоматический поиск обновлений системного ПО и, если таковые наличествуют на серверах Sony, выдает соответствующее уведомление. Просто кликаем в окне-сообщении «Обнов.»
- В следующем окне, повествующем о предстоящих процессах нажимаем «ОК» .
- Ожидаем, пока будет загружен пакет необходимых файлов. Скачивание можно контролировать, наблюдая за индикатором выполнения в верхней части окна менеджера.
- После появления в окне Компаньона уведомления о готовности к началу установки обновленной версии системного ПО, нажимаем «Далее» .
- Стартует процесс подготовки к обновлению компонентов Android – телефон при этом автоматически выключается и переводится в особый режим для прошивки.
- Нажимаем «Далее» в окне, содержащем информацию о сборке системы, которая будет установлена в девайс.
- Начнется установка обновления, сопровождаемая заполнением индикатора выполнения в окне Иксперия Компаньон. Телефон при этом не подает каких-либо признаков жизни.
- Даже если возникает впечатление, что процедура затянулась, процесс обновления ни в коем случае не прерываем!
- Завершается обновление появлением в окне программы уведомления об успехе операции и короткой инструкции как запустить смартфон в Андроид – выполняем эти указания, то есть отсоединяем аппарат от ПК и включаем его.
- Ожидаем окончания процесса оптимизации приложений, а затем и запуска уже обновленного Android.
Восстановление
В ситуации, когда ОС Иксперия Зет работает нестабильно, требует переустановки по мнению пользователя либо смартфон вообще не может загрузиться в Android, разработчики из Sony предлагают действовать так.
- Запускаем Компаньон и кликаем «Восстановление ПО» в главном окне менеджера.
- Ставим отметку в чекбоксе «Устройство не удается распознать или запустить…» и нажимаем «Далее» .
- Выделяем кликом мыши блок «Телефон или планшет Xperia» и затем щелкаем «Далее» .
- Перед переходом к следующему шагу, устанавливаем отметку в чекбоксе «Да, я знаю свои учетные данные Google» .
- Ожидаем завершения подготовки к переустановке мобильной ОС, сопровождаемой заполнением статус-бара в окне Иксперия Компаньон.
- Выполняем инструкцию, демонстрируемую приложением – по сути подключаем смартфон к компьютеру в режиме «FLASHMODE» .
- Подтверждаем факт уничтожения пользовательских данных, содержащихся в хранилище Иксперия Зет, неизбежного при проведении процедуры восстановления системного ПО аппарата. Для этого устанавливаем отметку в соответствующем чек-боксе и кликаем «Далее» .
- Начинаем полную переустановку ОС телефона, кликнув «Далее» в окне, подтверждающем готовность девайса к процедуре.
- Ожидаем, пока Xperia Companion проведет все необходимые манипуляции, наблюдая за индикатором выполнения.
- Не прерываем процесс восстановления какими-либо действиями!
- После получения уведомления «Программное обеспечение успешно восстановлено» отсоединяем девайс от компьютера, а окно Иксперия Компаньон можем закрыть, предварительно кликнув «Готово» .
- Запускаем смартфон и ожидаем пока запустится переустановленный официальный Android. Первый после вышеописанных манипуляций запуск может длиться достаточно долго!
- Перед переходом к использованию девайса необходимо определить основные параметры мобильной ОС и затем восстановить на телефоне пользовательскую информацию при такой необходимости.
- На этом восстановление официальной сборки Aндроид на смартфоне Иксперия Зет завершено.
Способ 2: Flashtool
Следующий программный инструмент, рассматриваемый в рамках настоящей статьи, — это одно из самых эффективных решений вопроса установки официального системного ПО в Sony Xperia Z. В независимости от состояния системного ПО, статуса бутлодера и типов/версий операционной системы, установленной ранее на смартфоне, этот флешер позволяет восстановить нормальный запуск и работоспособность Android.
Для перезаписи разделов памяти с помощью Флештула применяются пакеты в формате *.ftf. Последние сборки стоковых прошивок для модификаций C6602 и С6603 можно загрузить по ссылкам:
«Стандартная» установка (возврат) официальной прошивки с помощью Mobile Flasher в рассматриваемую модель производится следующим образом.
- Скачиваем ftf-прошивку и копируем полученный файл в каталог
C:\Пользователи (Users)\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\.flashTool\firmwares
- Запускаем Flashtool (файл FlashTool(64).exe в папке C:\FlashTool).
- Кликаем по кнопке «Flash Device» («Молния» в левом верхнем углу окна Флештула).
- Далее, не меняя положения переключателя с «Flashmode» , нажимаем «ОК» в появившемся окошке «Bootmode chooser» .
- Убеждаемся, что в поле «Firmwares» присутствует строка, демонстрирующая модель девайса и номер сборки прошивки, кликаем по наименованию нужного пакета, если их несколько. Нажимаем кнопку «Flash» .
- Стартует процесс подготовки файлов мобильной операционной системы для переноса в память девайса.
- Дожидаемся появления окна «Wait for Flashmode» . Далее полностью выключаем телефон и ожидаем не менее 30-ти секунд, если это не было сделано ранее. Подключаем аппарат к компьютеру в режиме «FLASHMODE» , т.е. зажимаем кнопку «Громкость – « и подсоединяем к MicroUSB-разъему кабель, сопряженный с ПК.
- После того как смартфон в нужном режиме определится в системе, автоматически начинается процесс переноса данных в его память. Не прерываем процедуру до ее завершения, просто наблюдаем за заполняющимися статус-баром и полем лога.
- Прошивка через Флештул считается завершённой после того, как в поле лога появляется уведомление «INFO — Flashing finished» .
- Отключаем девайс от ПК и запускаем его в установленный Android. Первый запуск, как и после переустановки системы Иксперия Зет другими методами, длится довольно долго.
Завершается включение появлением экрана с выбором языка интерфейса. Выбираем основные параметры функционирования установленной официальной системы.
- После настройки и восстановления данных можно переходить к эксплуатации телефона,
управляемого теперь полностью переустановленным Android.
Способ 3: TWRP
Наиболее эффективным способом повысить до актуальной на сегодняшний день версию управляющей работой Сони Иксперия Зет мобильной ОС, а также расширить функционал девайса за счет новейших функций Android, является замена официальной прошивки на один из продуктов от сторонних разработчиков — кастом. Все неофициальные системы, адаптированные для эксплуатации на SXZ, интегрируются в устройство с помощью кастомных сред восстановления. Мы остановимся на применении самого функционального и нового решения – TeamWin Recovery (TWRP) .
Следующие инструкции в совокупности представляют собой описание установки кастомной прошивки «с нуля», то есть на телефон Xperia Z с заблокированным загрузчиком и функционирующем под управлением официальной ОС, обновленной до последней версии, предлагаемой Sony. Прежде чем выполнять нижеперечисленные операции, рекомендуется ознакомиться с описанием процедур до конца, загрузить все файлы, которые понадобятся на диск ПК. Конечно же, прежде чем начинать замену ОС на аппарате, следует сохранить информацию из него в бэкап любым доступным/предпочитаемым способом!
Внимание! Выполнение Шага №1 приведет к удалению всех данных пользователя из памяти смартфона, а Шага №2 к временной невозможности загрузиться в Android!
Шаг 1: Разблокировка загрузчика официальным методом
Поскольку основным инструментом, с помощью которого интегрируются кастомные прошивки в SXZ является рекавери TWRP, первое что нужно сделать, это установить среду восстановления в девайс. Несмотря на наличие методов, позволяющих осуществить инсталляцию рекавери на устройства с заблокированным загрузчиком, наиболее правильным шагом, если принято решение о переходе на кастомные ОС, будет изначальная разлочка бутлоадера. Официальным методом это делается так.
- Проверяем статус загрузчика возможность его разблокировки так, как это описано в первой части настоящего материала.
- Узнаем IMEI, присвоенный аппарату. Сделать это очень просто – достаточно ввести в «звонилке» комбинацию *#06# . Отобразившееся в результате окошко демонстрирует идентификатор, значение которого нужно зафиксировать любым удобным способом, — понадобится далее.
- Переходим по следующей ссылке на веб-страницу сервиса разблокировки бутлоадеров официального сайта Sony Mobile:
- Листаем веб-страницу в самый низ, где расположен раскрывающийся список «Device» , кликаем по нему.
- Выбираем в перечне «Xperia Z» .
- Еще немного пролистываем страницу вниз и вносим в поле «Enter IMEI, IDID or MEID» идентификатор наличествующего аппарата.
- После предоставления системе данных об IMEI устанавливаем отметки в чекбоксах, расположенных возле двух пунктов, выделенных синим цветом, и затем нажимаем «Submit» .
- Переписываем значения кода разблокировки, сгенерированного системой, а лучше копируем его в текстовый файл – это сочетание символов под надписью «Your unlock code for Значение_IMEI» .
- Посылаем в телефон следующие команды по очереди. После ввода и проверки синтаксиса каждого указания нажимаем «Enter»
- После получения ответа консоли OKAY finished. total time:X.XXXs можно отсоединять смартфон от компьютера, включать его и переопределять сброшенные к заводским значениям параметры.
- Завершающим шагом является проверка статуса загрузчика описанным в первой части статьи («Подготовка» ) методом.
Запуск «Командной строки» в Windows
Шаг 2: Установка TWRP
После разлочки бутлоадера никаких препятствий для оснащения Сони Иксперия Зет кастомным рекавери нет. Стоит отметить, что инсталляцию среды в SXZ возможно провести различными методами и все они несколько отличаются от аналогичных операций, проводимых в отношении девайсов других брендов. Ниже предложен наиболее рациональный и простой способ установки TWRP на модель.
- Загружаем и разархивируем пакет по ссылке выше.
- С двумя полученными в результате выполнения предыдущего пункта инструкции файлами делаем следующее:
- Подсоединяем к компьютеру Xperia Z в режиме «FАSTBOOT» . Запускаем командную строку Виндовс.
- Далее переходим в папку с Фастбутом с помощью команды cd с:\fastboot , а затем проверяем, что телефон виден в системе, введя
fastboot devices
- Прошиваем рекавери в системный раздел «boot»
памяти SXZ.
fastboot flash boot twrp-3.2.1-0-yuga.img
- Перезагружаем смартфон с помощью следующей команды (автоматически запустится среда восстановления ТВРП):
- В запустившемся рекавери TWRP:
- На этом оснащение SXZ модифицированным рекавери завершено, можно приступать к выполнению следующего шага – установке кастомов.
Данная инструкция поможет обновить ваше устройство или вернуться на предыдущую версию программного обеспечения.
Первые шаги
1 . Убедитесь, что ваш смартфон Sony Xperia полностью заряжен (желательно).
2 . Убедитесь, что вы используете кабель USB из коробки (фирменный).
3 . Скачайте и установите программу Flashtool - http://www.flashtool.net/downloads.php .
После установки программы должен появиться ярлык на рабочем столе. Если этого не произошло, ищите Flashtool в корневой директории вашего компьютера – обычно это С:/Flashtool
4 . Установите драйвера из папки Flashtool - С:/Flashtool/drivers/Flashtool-drivers.exe
Если у вас возникли проблемы при установке драйверов на Windows 10, 8.1 или 8 - следуйте .
5 . Скачайте прошивку для своего смартфона Sony Xperia в формате .ftf (прошивки можно найти на просторах Интернета или на сайте 4PDA) и положите в папку С:/Flashtool/firmwares/
Начиная с версии Flashtool 0.9.18.5
файл прошивки необходимо положить в папку
C:/Пользователи/Имя пользователя/.flashtool/firmwares/
Процесс прошивки
1 . Запустите программу Flashtool.
2 . После запуска программы нажмите на значок молнии. В появившемся окне выберите Flashmode и нажмите на «OK»
3 . В левой части окна выберите прошивку. В пункте Wipe поставьте галочки на "DATA" , "CACHE" и "APPSLOG" . Нажмите «Flash»
4 . В новом окне вы увидите графическую инструкцию ваших действий: выключить телефон и с зажатой кнопкой громкости ВНИЗ , подключить USB кабель к компьютеру. Далее последует процесс прошивки.
5 . Ждем сообщения об успешной прошивке "Flashing finished ".
6 . Отключаем смартфон от компьютера. После прошивки первое включение смартфона будет длиться около 2-3 минут. Не паникуйте и дождитесь загрузки ОС.
Внимание!
Все ваши личные данные - музыка, фотографии и видео, находящиеся на внутренней памяти смартфона удалятся, включая журнал вызовов, контакты, смс и т.д.
Примечание от анонимного гостя - В дополнение к статье
Хочу отписаться о проделанной работе. «ПоциЭнт» - xperia M2 dual (2302), вакцинация - официальная прошивка православного кит-ката (4.4.4), операционный стол - win7 x64. «Косяки», с которыми я столкнулся:
1) при установке драйверов из flashtool\drivers обращайте внимание на следующее - сначала в свойствах файла, в совместимости, укажите совместимость с Vista и запускайте от имени администратора;
2) при выборочной установке драйверов, проявляется чёрная магия и нихрена не работает, отметил галочками все - взлетело (винда на каждый драйвер кричит, мол, контрафакт, выбираем «всё равно установить этот драйвер»);
3) во flashtool, когда выбрали прошивку, справа поставьте все галочки в разделе wipe (по умолчанию их нет), в других местах - не ставьте. (если не выполнить этот пункт, получите бесконечную загрузку, «не взлетит»);
4) в теме есть фраза «первая загрузка идёт очень долго». Уточняю, если загрузка идёт больше 10 минут, значит что-то пошло не так;
5) если что-то пошло не так, нужно нажать чем-то острым (я - заострённой спичкой) кнопочку off, которая рядом со слотами для сим-карт (под крышечкой) и начинать всё заново.
В результате операции имею прекрасный смарт с прекрасной системой, всё светит и пашет. Одной рукой контакты с сим импортирую, второй - слёзы щастя вытираю.
Примечание от Strikeresh - Если выдает ошибку "this bundle is not valid"
Значит так. Привет, ребят. 2018 год на дворе, я купил новую Z2) обновился до 6 андроида, но да, как говорили некоторые - громкости звука стало нехватать. До этого специально проверил, на 4-м действительно куда громче и все норм. А еще как-то подозрительно жрало батарею...
Принял решение откатываться, кучу всего перелопатил
Все делал строго по инструкции. Строже некуда.
Да, была ошибка: - ERROR - root: this bundle is not valid
Ее игнорируем
С первого раза у меня не получилось. Лол
когда подключил к кампутеру - виндовс начала доустанавливать какой-то драйвер, а програма написала сбой
Но я не струсил, и попробовал все заново
Заработало. Пошла полоса загрузки. Процентах на 90 резко остановилась и не двигалась. Душа в пятки ушла нафиг) но к счастью подумав с минуты две-три, все успешно завершилось, и заветные слова о " Flashing finished" появились передо мной. Только что телефон запустился, да, нужно подождать попырившись на красивые голубые волны, это нормально. В итоге - все вышло лучше некуда.
Не бойтесь пробовать, и спасибо хозяинам сайта за все. Ребята, от души!
Всё что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск! Ответственность за ваши «кривые руки» мы не несем! Если по какой-то причине вы испортили свое устройство, виноваты будете только ВЫ!
