Редактирование рабочего стола в конфигураторе
21. Управляемый интерфейс.
Хотя управляемый командный интерфейс в 1с появился уже довольно давно, и информации о нем в интернете предостаточно я возьму на себя смелость еще раз написать про него. 1с в концепции управляемого интерфейса постаралась отойти от того что программист визуально рисует экранные формы документов, справочников и отчетов. Теперь это делается декларативно: описываете что, в каком порядке, в скольких колонках должно отображаться на экране, а система сама решает, как нарисовать ту или иную форму. Нужно заметить, что это относиться не только к формам, а ко всему интерфейсу вцелом. Такая декларативность интерфейса призвана облегчить переносимость системы, действительно конфигурация, написанная на управляемых формах, может запускаться как в тонком клиенте, так и в веб браузере - веб клиенте, таким чином у нас получается кросплатформенная среда, где с одной базой могут работать клиенты на разных операционных системах виндовс, линукс, макос.… Кроме того данный подход используется в версии 8.3 где к десктопным системам добавились еще и мобильные системы на базе андроида от Гугла и iOS от Еппла. Не смотря на некоторые ограничения по обэктам доступным при програмировании для мобильных клиентов концепция отсается тойже. Таким чином програмируя для мобильной платформы мы етот же код можем использовать и для десктопных систем. Внешний вид программы следующий:
Как видно интерфейс сейчас состоит из 4 основных частей:
- список разделов учета
- команды доступные к выполнению в выбранном разделе
- Навигация по разделу, который вы выбрали
- текущая форма (например, список документов, или список элементов справочника)
Также есть еще всплывающие сообщения такого вида или такого интерфейс у меня стоит украинский, так что не удивляйтесь незнакомым словам:-).
Теперь интерфейс программы формируется динамически, в зависимости от контекста, прав пользователя, доступных команд.
Подсистемы 1с
Подсистемы 1с являются основой командного интерфейса. Про это нужно помнить и логику работы конфигурации строить вокруг подсистем. Объекты конфигурации могут принадлежать сразу нескольким подсистемам. При этом некоторые подсистемы могут быть служебными и в интерфейсе пользователя не отображаться. Например, справочник «Контрагенты» может принадлежать и подсистеме «Закупки» и подсистеме «Продажи».
И Data Transfer Object к структуризации кода, управляемой формы в среде 1С 8.2.
Введение
Начнем с небольшого описания понятия «управляемая форма» и связанных концепций платформы 1С. Знатоки платформы могут пропустить этот раздел.В 2008 году стала доступна новая версия платформы 1С: Предприятие 8.2 (далее Управляемое приложение), которая полностью меняет весь слой работы с интерфейсом. Сюда относится и командный интерфейс, и формы, и оконная система. При этом не только меняется модель разработки пользовательского интерфейса в конфигурации, но и предлагается новая архитектура разделения функциональности между клиентским приложением и сервером.
Управляемое приложение поддерживает следующие типы клиентов:
- Толстый клиент (обычный и управляемый режим запуска)
- Тонкий клиент
- Веб-клиент
Основные отличия управляемых форм для разработчика:
- Декларативное, а не «по пикселям» описание структуры. Конкретное размещение элементов выполняется системой автоматически при отображении формы.
- Вся функциональность формы описывается в виде реквизитов и команд . Реквизиты – это данные, с которыми работает форма, а команды – выполняемые действия.
- Форма выполняется и на сервере и на клиенте.
- В контексте клиента, недоступны практически все прикладные типы, и соответственно невозможно изменить данные в информационной базе.
- Для каждого метода или переменной формы обязательно должна быть указана директива компиляции , определяющая, место выполнения (клиент или сервер) и доступ к контексту формы.
- &НаКлиенте
- &НаСервере
- &НаСервереБезКонтекста
- &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
Все дальнейшие рассуждения будут о правой части иллюстрации, о том, как структурировать код модуля и какие принципы позволят реализовать эффективное клиент-серверное взаимодействие.
Обозначим проблему
Прошло уже несколько лет как новая версия платформы 1С активно используется и выпущено множество решений (конфигураций) как фирмой 1С, так и ее многочисленными партнерами.Сложилось ли за это время у разработчиков единое понимание принципов клиент-серверного взаимодействия при создании форм, и изменился ли подход к реализации программных модулей в новых архитектурных реалиях?
Рассмотрим структуру кода (модуль формы) в нескольких формах одной типовой конфигурации и попробуем найти закономерности.
Под структурой будем понимать секции кода (чаще всего это блоки комментариев) выделенные разработчиком для группировки методов и директивы компиляции этих методов.
Пример 1:
Секция обработчиков событий
Метод – наклиенте
Метод – насервере
Метод - наклиенте
Секция служебных процедур и функций
Вспомогательные функции управления вводом
Пример 2:
Служебные процедуры и функции
Документы оплаты
Ценности
Обработчики событий
Пример 3:
Служебные процедуры на сервере
Служебные процедуры на клиенте
Служебные процедуры на сервере без контекста
Обработчики событий шапки
Обработчики событий команд
Пример 4:
Процедуры общего назначения
Обработчики событий формы
Процедуры подсистемы «контактная информация»
По сути, структура кода отсутствует, или мягче говоря, она аналогична тому, что было в формах 8.1:
- Неинформативные слова «Общие, Служебные, Вспомогательные».
- Робкие попытки разделить клиентские и серверные методы.
- Часто методы группируются по интерфейсным элементам «Работа с табличной частью Товары, Контактной информацией».
- Произвольное расположение методов и групп кода. Например, Обработчики событий могут быть в одной форме вверху, в другой внизу, в третьей вообще не выделены и т.д.
- И не будем забывать, что это все в рамках одной конфигурации.
- Да бывают конфигурации, в которых слова «Общие, Служебные, Вспомогательные» всегда находятся на одних и тех же местах но…
Зачем нужна структура кода?
- Упрощение сопровождения.
- Упрощение обучения.
- Фиксация общих/важных/удачных принципов.
- …ваш вариант
Почему существующий стандарт разработки от фирмы 1С не помогает?
Посмотрим опубликованные на дисках ИТС и в различных «Пособиях разработчика…» принципы, рекомендуемые при написании управляемой формы.- Минимизируйте число серверных вызовов.
- Максимум вычислений на сервере.
- Неконтекстные вызовы сервера быстрее контекстных.
- Программируйте с учетом клиент-серверного взаимодействия.
- и т.п.
Шаблоны проектирования или мудрость поколений
Клиент-серверное взаимодействие используется в различных программных технологиях не один десяток лет. Ответ на обозначенные в предыдущем разделе вопросы давно известен и суммирован в двух базовых принципах.- Remote Facade (далее Интерфейс удаленного доступа)
- Data Transfer Object (далее Объект переноса данных)
- … каждый объект, потенциально предназначенный для удаленного доступа, должен иметь интерфейс с низкой степенью детализации , что позволит максимально уменьшить количество вызовов, необходимых для выполнения определенной процедуры. … Вместо того, чтобы запрашивать счёт и все его пункты отдельно, надо считать и обновить все пункты счёта за одно обращение. Это влияет на всю структуру объекта.…Запомните: интерфейс удаленного доступа не содержит логики домена .
- …если бы я был заботливой мамой, то обязательно сказал бы своему ребенку: «Никогда не пиши объекты переноса данных!» В большинстве случаев объекты переноса данных представляют собой не более чем раздутый набор полей … Ценность этого омерзительного монстра состоит исключительно в возможности передавать по сети несколько элементов информации за один вызов - прием, который имеет большое значение для распределенных систем.
Примеры шаблонов в платформе 1С
Прикладной программный интерфейс доступный разработчику при разработке управляемой формы, содержит много примеров данных принципов.Например метод ОткрытьФорму(), типичный «огрубленный» интерфейс.
ПараметрыОткрытия = Новый Структура("Параметр1, Параметр2, Параметр3", Значение1, Значение2, Значение3); Форма = ОткрытьФорму(ИмяФормы, ПараметрыОткрытия);
Сравните с принятым в v8.1 стилем.
Форма = ПолучитьФорму(ИмяФормы); Форма.Параметр1 = Значение1; Форма.Параметр2 = Значение2; Форма.Открыть();
В контексте управляемой формы множество «Объектов переноса данных». Можно выделить системные
и определяемые разработчиком
Системные моделируют на клиенте прикладной объект, в виде одного или несколько элементов данных формы. Создать их вне привязки к реквизитам формы нельзя.
- ДанныеФормыСтруктура
- ДанныеФормыКоллекция
- ДанныеФормыСтруктураСКоллекцией
- ДанныеФормыДерево
- ЗначениеВДанныеФормы()
- ДанныеФормыВЗначение()
- КопироватьДанныеФормы()
- ЗначениеВРеквизитФормы()
- РеквизитФормыВЗначение()
Пример 1С v8.1:
// на клиенте в контексте формы ЗаполнитьКэшПользователей(ПодразделениеСсылка)
Пример 1С v8.2:
// на сервере в контексте формы ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); ОбработкаОбъект.ЗаполнитьКэшПользователей(ПодразделениеСсылка); ЗначениеВРеквизитФормы(ОбработкаОбъект, "Объект");
Объекты переноса данных, структура которых определяется разработчиком это небольшое подмножество типов доступных и на клиенте и на сервере. Наиболее часто в качестве параметров и результатов методов «огрубленного» интерфейса используются:
- Примитивные типы (строка, число, булево)
- Структура
- Соответствие
- Массив
- Ссылки на прикладные объекты (уникальный идентификатор и текстовое представление)
&НаСервереБезКонтекста Функция СерверИзменитьСтатусЗаказов(Заказы, НовыйСтатус) Ошибки = Новый Соответствие(); // [заказ][описание ошибки] Для Каждого Заказ Из Заказы Цикл НачатьТранзакцию(); Попытка ДокОб = Заказ.ПолучитьОбъект(); …. другие действия, возможно не только с заказом… Исключение ОтменитьТранзакцию(); Ошибки.Вставить(Заказ, ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; КонецЦикла; Возврат Ошибки; КонецФункции // СерверИзменитьСтатусЗаказов()
Структурируем код
Главные цели, которые должен отражать модуль управляемой формы и подходы к решению.- Четкое разделение клиентского и серверного кода. Не будем забывать, в момент выполнения это два взаимодействующих процесса, в каждом из которых существенно отличается доступный функционал.
- Четкое выделение интерфейса удаленного доступа, какие методы сервера можно вызывать с клиента, а какие нельзя? Названия методов удаленного интерфейса начинаются с префикса «Сервер». Это позволяет, читая код сразу видеть переход управления на сервер, и упрощает использование контекстной подсказки. Отметим, что официальная рекомендация (ИТС) предлагает именовать методы с постфиксами, например, так ИзменитьСтатусЗаказовНаСервере(). Однако повторим не все серверные методы можно вызывать с клиента, и поэтому более важна логическая доступность, а не место компиляции. Поэтому префиксом «Сервер» отмечаем только методы доступные для клиента, метод-пример назовем СерверИзменитьСтатусЗаказов().
- Удобочитаемость. Дело вкуса, принимаем порядок, когда модуль начинается с процедур создания формы на сервере и методов удаленного доступа.
- Сопровождаемость. Должно быть однозначно определено место для добавления нового кода. Важный момент, автоматически создаваемые конфигуратором заготовки методов добавляются в конец модуля. Т.к чаще всего автоматически создаются обработчики событий элементов формы, то соответствующий блок расположен последним, чтобы не перетаскивать каждый обработчик в другое место модуля.
- Графический вариант – наглядно показывает основной поток выполнения.
- Текстовый вариант - это пример оформления шаблона для быстрой вставки структуры в новый модуль формы.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // <(c) Автор=""", ИмяПользователя>" Дата=""", ДатаВремя,"ДФ=dd.MM.yyyy">"/> // <Описание> // > // Описание> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ПЕРЕМЕННЫЕ МОДУЛЯ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // НА СЕРВЕРЕ //******* СОБЫТИЯ НА СЕРВЕРЕ ******* &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) //Вставить содержимое обработчика КонецПроцедуры //******* ИНТЕРФЕЙС УДАЛЕННОГО ДОСТУПА ******* //******* БИЗНЕС-ЛОГИКА НА СЕРВЕРЕ ******* //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ОБЩИЕ МЕТОДЫ КЛИЕНТА И СЕРВЕРА //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // НА КЛИЕНТЕ //******* БИЗНЕС-ЛОГИКА НА КЛИЕНТЕ ******* //******* КОМАНДЫ ******* //******* СОБЫТИЯ НА КЛИЕНТЕ ******* //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ОПЕРАТОРЫ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ
Связанные вопросы
В заключение обозначим несколько направлений, о которых полезно подумать при программировании клиент-серверного взаимодействия.- Варианты реализации интерфейса удаленного доступа . Асинхронность, степень детализации...
- Кэширование. В 1С приняли неудачное архитектурное решение, введя кэширование только на уровне вызова методов общих модулей и не предоставив возможности управления (время актуальности, сброс по требованию).
- Неявные серверные вызовы . Не забывайте о технологических особенностях, многие «безобидные» операции на клиенте провоцируют платформу на обращение к серверу.
Мы все знаем, что у компании "1С" было много разных версий платформы 1С, нас сейчас будут интересовать одни из последних версий на момент написания этой статьи, это версии 1С 8.2 и 1С 8.3. Если Вам приходилось работать в обеих этих версиях то Вы, скорее всего, заметили различия в интерфейсах данных версий , для пользователей они отличаются только внешне. По сути, выбор обычного или управляемого приложения говорит системе, какие формы для отображения нужно запускать, обычные или управляемые , а также какой клиент приложения будет использоваться по умолчанию, толстый или тонкий. Более подробную информацию по клиентам читайте в статье «Что такое толстый и тонкий клиент в 1С, а также их различия».
Обычное приложение 1С (обычные формы, обычный интерфейс, версия 1С 8.2)
В 1С 8.2 возможна работа только с обычными формами, в режиме обычного приложения . На изображении ниже показана база в режиме работы "обычное приложение 1С" (обычные формы).
Управляемое приложение 1С (управляемые формы, управляемый интерфейс, версия 1С 8.3)
На платформе 1С 8.3 мы можем работать как с обычными формами (в режиме совместимости) так и с управляемыми. Причем у управляемых форм есть два вида отображения, это стандартный и такси . Пример конфигурации 1С 8.3 со стандартными управляемыми формами показан ниже, а после него показан интерфейс "Такси".
Чем отличаются обычное и управляемое приложение 1С?
Как мы уже выяснили обычное приложение и управляемое приложение это такие виды запуска программы 1С . Причем в зависимости от значения вида запуска 1С (обычное или управляемое приложение ), по умолчанию будет загружаться определенный интерфейс (обычные или управляемые формы ), отсюда и столько синонимов этому понятию. Хотим отметить, что различия в интерфейсах довольно существенные, управляемый интерфейс был переработан полностью. В принципе это и есть все отличия, которые видят рядовые пользователи программы 1С. Что касается программистов, то управляемый интерфейс требует написания видоизмененного кода, ведь разработка уже ведется в 1С 8.3, а не в 1С 8.2, отсюда и все вытекающие последствия. Код также должен быть разделен на клиентский и на серверный, указывается это с помощью соответствующих директив в конфигураторе.
Здравствуйте.
Сегодня речь пойдет об интерфейсах и формах в «1С:Предприятие 8.2».
Предоставляя , заметил, как многие отличают командный интерфейс от обычного интерфейса только визуально, вот и решил внести ясности.
Обычный интерфейс
Обычный интерфейс пользователям и разработчикам 1С хорошо знаком, он существует со времени выхода платформы «1С:Предприятие 8.0». На данный момент (март 2012) обычное приложение используется в следующих типовых конфигурациях:
1. «1С:Управление производственным предприятием 8», редакция 1.3
2. «1С:Управление торговлей 8», редакция 10.3
3. «1С:Бухгалтерия 8», редакция 2.0
4. «1С:Зарплата и Управление персоналом 8», редакция 2.5
Основные особенности обычного интерфейса это:
1. Наличие главного меню.
2. Неизменность главного меню для всех пользователей независимо от их прав доступа и каких-либо настроек.
3. Для разных пользователей можно создавать разные интерфейсы.
Обычный интерфейс «Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0»
Как запустить обычный интерфейс если по умолчанию запускается тонкий клиент? Смотри в:
Обычная форма
Обычные формы создаются разработчиком интерактивно т.е. разработчик сам рисует форму, определяет где на ней будут находиться элементы управления, кнопки и т.д. Весь программный код обычной формы всегда исполняется на клиенте.
Обычные формы работают только в толстом клиенте.
Обычные формы не работают на каналах связи с низкой пропускной способностью.
Управляемый интерфейс (синоним командный интерфейс ) — состоит из команд и окон, является динамическим, т.е. доступность тех или иных команд зависит от прав пользователей, настроек, сделанных в конфигурации и других параметров.
С помощью команд в управляемом интерфейсе можно переключаться между разделами конфигурации, открывать различные списки, формировать отчеты.
Запуск конфигурации в управляемом режиме начинается с рабочего стола. На рабочем столе должна быть представлена информация, актуальная для пользователя – задачи пользователя, текущие сделки и т.д. Рабочий стол имеет возможности настройки, не прибегая к средствам конфигурирования
Управляемый интерфейс «Управление торговлей, редакция 11.0»
Главное преимущество управляемого интерфейса – возможность работы в веб-клиенте (веб-браузере). Нет необходимости ставить платформу 1С на компьютер. Для пользователей на операционной системе Linux, для доступа к информационной базе 1С используется веб-браузер Mozilla Firefox.
Управляемая форма
Управляемая форма — новый объект платформы 8.2 предназначенный для работы на тонких каналах связи.
Структура управляемой формы является более четкой, т.к. разработчик не может своевольно изменять положение элементов управления на ней. Разработчик только описываем элементы формы и можем изменять взаимное расположение элементов только согласно определенной структуре. может компилироваться как на клиенте, так и на сервере.
В платформе 8.2 основной интерфейс управляемый работает на управляемых формах, но платформа 8.2 пот поддерживает и обычный интерфейс с обычными формами.
В Управляемом интерфейсе «1С:Предприятия 8.2».
Пожалуйста оставляйте комментарий мне важно Ваше мнение.
P.S. Большая разница серебро мама люба
Каждый администратор 1С:Предприятия знает, что задача разделения прав пользователей и соответствующего изменения рабочего интерфейса является одной из основных при внедрении учетной системы или появления в ней новых пользователей. От того, насколько качественно будет выполнена данная задача зависит эффективность работы и безопасность данных. Поэтому сегодня мы поговорим об особенностях настройки пользовательских прав и интерфейса в управляемом приложении.
Прежде всего хочется отметить основные аспекты данного вида настроек. Многие подходят к этому вопросу однобоко, рассматривая их сугубо как меру защиты от несанкционированного доступа к данным или неквалифицированной их модификации. При этом забывают о другой стороне медали: создания для пользователя простой и удобной рабочей среды. В тех случаях, когда рабочий интерфейс пользователя перегружен не нужными ему пунктами, смысл которых к тому же ему до конца не ясен, возникает ложное представление об излишней сложности программы и появляется боязнь допустить ошибку. Понятно, что это никак не способствует повышению производительности труда сотрудника.
В идеале каждый сотрудник, должен видеть только те элементы интерфейса, которые нужны ему для выполнения своих непосредственных обязанностей. Тогда и работать будет проще, и соблазнов полазить там, где не надо не возникнет. Причем выполнять подобные настройки есть смысл и тогда, когда какие-то подсистемы просто не используются или ограничение доступа к ним не требуется. Это сделает интерфейс более простым и понятным, а, следовательно, работать пользователю будет проще и комфортнее.
Если мы вернемся немного в прошлое, то можем вспомнить, что в обычных конфигурациях Роли и Интерфейсы были частью конфигурации и для их тонкой настройки требовалось включить возможность внесения изменений, а в базовых версиях было невозможным вообще.
Недостатки данного подхода очевидны: это и усложнение обслуживания информационных баз, и возможные конфликты при последующих обновлениях, когда измененные объекты конфигурации требуют изменения прав доступа.
В управляемом приложении настройки прав и интерфейсов были наконец вынесены в пользовательский режим и настраиваются непосредственно из интерфейса программы. Права пользователя назначаются на основе его членства в группах доступа. Перейдем в Администрирование - Настройки пользователей и прав - Группы доступа - Профили групп доступа , где мы увидим уже предустановленные профили для основных групп доступа.
Пользователь может входить сразу в несколько групп доступа, в этом случае итоговые права будут суммироваться. В общем все достаточно понятно и привычно, разве настройки теперь выполняются в пользовательском режиме, а не в конфигураторе.
А вот если мы попытаемся найти настройки интерфейсов, то нас постигнет фиаско. В управляемом приложении интерфейс рабочей области формируется автоматически, на основе прав доступа. Для примера сравним интерфейсы Панели разделов Администратора и Менеджера по продажам:
В общем - идея здравая, есть права доступа к объекту - показываем его в интерфейсе, нет - скрываем. Это гораздо лучше, чем выскакивающие в обычном приложении сообщения о нарушении прав доступа при несоответствии последних с назначенным интерфейсом. Если вы добавите группе доступа прав или, наоборот, уберете, то связанные с ними элементы интерфейса самостоятельно появятся или исчезнут. Удобно? Да.
Также пользователь может самостоятельно настраивать свое рабочее пространство в пределах имеющихся у него прав доступа. На первый взгляд все выглядит неплохо, но без ложки дегтя не обошлось. Механизма, позволяющего централизованно настроить и назначить пользователям интерфейс "по умолчанию" в управляемом приложении нет.
Если мы заглянем в Администрирование - Настройки пользователей и прав - Персональные настройки пользователей - Настройки пользователей то увидим там перечень всех объектов, настройки которых были изменены пользователем, однако никак не сможем их изменить.
Т.е. нам предлагают зайти непосредственно под пользователем и настроить рабочий интерфейс от его имени. Спорное решение, особенно если пользователей не два и не три. К счастью разработчики предусмотрели возможность копирования настроек пользователя, что позволяет, настроив интерфейс одного из пользователей так, как нам надо быстро применить настройки для всех остальных.
Чтобы не быть голословными разберем практический пример. В рамках подготовки к переходу на онлайн-кассы было решено автоматизировать кассовые места небольшой сети стоматологических клиник. Основу автоматизации клиник составляло отраслевое ПО не на базе 1С и не предусматривающее возможность подключения фискального регистратора, поэтому было принято решение для автоматизации кассовых мест использовать конфигурацию Бухгалтерия предприятия 3.0, которая содержит все необходимые функции.
Здесь мы столкнулись с двумя сложностями, хотя если посмотреть повнимательнее, то обнаружится, что это две стороны одной и той же медали. Если коротко: персонал никогда до этого не работал с 1С и поэтому требовалось создать максимально простую в освоении рабочую среду, при этом оградив информационную базу от возможного неквалифицированного воздействия персонала. Управляемое приложение позволяет достаточно просто совместить приятное с полезным, сделав так, чтобы и пользователя ограничить, и в тоже время позволить ему комфортно работать, не замечая ограничений.
Начнем. Прежде всего необходимо создать профиль группы пользователей. Если мы откроем стандартные профили, то увидим, что возможность их изменять отсутствует. Это, на наш взгляд, правильно, история знает массу примеров, когда в приступе служебного рвения стандартные права были перелопачены до такого состояния, что их приходилось восстанавливать из эталонной конфигурации. Также это способно ввести в заблуждение иных пользователей или администраторов этой базы, которые под стандартными профилями ожидают увидеть стандартные наборы прав.
Поэтому найдем наиболее подходящий для наших задач профиль, в нашем случае это Менеджер по продажам, и сделаем его копию, которой дадим название Кассир. Теперь мы можем настраивать права по собственному усмотрению. Однако плоский список, предлагаемый по умолчанию, не совсем удобен для работы, если только вам не нужно быстро найти уже известную вам опцию, в большинстве случаев гораздо удобнее работать со списком включив группировку по подсистемам.
Мы не будем подобно останавливаться на этом вопросе, так как назначение прав зависит от конкретных задач, стоящих перед пользователем, можем только посоветовать проявлять благоразумие и не скатываться в крайности. Помните, что ваша задача - создание удобной и безопасной рабочей среды, а не тотальное запрещение всего чего только можно.
Создав профиль назначаем группу доступа нужным пользователям и запускаем программу под одним из них. В зависимости от назначенных прав вы увидите автоматически сформированный интерфейс.
В принципе уже довольно неплохо, но в нашем случае все только начинается. К нашему удивлению очень многие пользователи и администраторы до сих пор не имеют понятия как настраивается интерфейс "Такси" продолжая жаловаться на его "неудобства".
Перейдем в Главное меню - Вид , где увидим целый ряд настроек, касающихся интерфейса.
Начнем с настройки панели разделов , в нашем случае ассортимент был ограничен коротким списком услуг, поэтому раздел склад оказался лишним, чтобы не усложнять и не утяжелять интерфейс просто уберем его.
Затем в каждом разделе, нажав на шестеренку в верхнем правом углу, последовательно настроим навигацию и действия. Здесь также уберем все не нужное в повседневной работе, а нужное, наоборот, вынесем на первый план.
Можно даже сравнить, как было и как стало:
И в заключение выполним настройку панелей. Так как разделов у нас немного, то панель разделов имеет смысл переместить вверх, а панель открытых вниз, тем самым расширив рабочее пространство по горизонтали, что актуально для мониторов с небольшой диагональю или формата 4:3.
После завершения следует еще раз проверить все настройки, лучше всего это сделать, имитируя реальные действия кассира, что сразу поможет оценить удобство работы с интерфейсом. В нашем случае получилось простое и удобное рабочее место кассира, во всяком случае проблем с его освоением персоналом не возникло:
Теперь снова войдем в программу под администратором и перейдем в Администрирование - Настройки пользователей и прав - Персональные настройки пользователей - Копирование настроек . Наша задача распространить сделанные нами изменения на оставшихся пользователей группы Кассиры. Сама операция достаточно проста: выбираем пользователя, настройки которого мы копируем, указываем кому и выбираем что именно.
Ну и напоследок можно запретить пользователю самостоятельно настраивать интерфейс, для этого снова вернитесь к профилю группы и снимите галочку с действия Сохранение данных пользователя .
Как видим, настройка интерфейса и прав пользователей в управляемом приложении достаточно проста и несмотря на некоторые недостатки предоставляет администраторам гораздо большую гибкость и удобство, позволяя быстро создавать удобные и безопасные рабочие среды.
Теги:
